PIX-DT096-PE0
地上・BS・110度CSチューナーを2基搭載したLowProfileサイズのビデオキャプチャーボード。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年12月15日 21:22 | |
| 0 | 3 | 2010年12月14日 17:53 | |
| 1 | 4 | 2010年12月10日 19:06 | |
| 11 | 9 | 2010年11月24日 11:57 | |
| 2 | 8 | 2010年11月20日 02:42 | |
| 3 | 13 | 2010年11月19日 21:43 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0
確か出来たと思います
録画番組表を開いて→録画したい2番組の左側にチェックを入れて→録画番組表の下にあるDVD作成ボタンからDVDを作成すれば出来るはずです。
書込番号:12367227
PIX-DT096-PE0を使用してます。
PC内臓のハードディスクでは足りないので、IOデータのHDCR-U2.0EKを購入しました
PIX-DT096-PE0のマニュアルを読んで
設定→録画/タイムシフト設定→共通設定→HDD設定
で設定したいんですが
HDCR-U2.0EKが表示されません
何が原因なんでしょうか?
ピクセラのサポートに電話してもまったく繋がらないので、質問させてもらいました。
外付けHDDはNTFSでフォーマットされてますか?
書込番号:12365885
返信ありがとうございます
NTFSでフォーマットしましたがダメなんです・・・
まだピクセラのサポートにも繋がりません・・・
書込番号:12365895
自己解決しました!
フォーマットする時に
アロケーション ユニット サイズ の所を 標準のアロケーションサイズ を選択して
フォーマットしたら使えるようになりました。
書込番号:12366555
現在IODATEのGV/MVPにて録画、添付のDixim Media Server FOR magicTVの
メディアサーバ機能にてSONY液晶(KDL-EX3000,KDL-J3000),REGZA液晶(Z7000)で録画番組の
再生を行っております。録画の不安定性から本製品に買い替えを考えておりますが、本製品のメディアサーバ
機能にてSONY液晶、REGZA液晶にて問題なく再生できるのかご存知の方おりましたら教えて下さい。
(同様にDixim Media Serverなので問題ないと想定しておりますが)
また、PCが停止状態でSONY液晶よりDixim Media Server FOR magicTV(この時点ではグレーアウト状態)を選択すると遠隔でPC起動され、サーバ接続ができるようになるwake on lan的な動作ができておりますが、こちらの製品で同様な動作可能かについてもどなたか教えて下さい。
うちは旧型のZ2000を使っているのですが、再生できています。wake on lanは試していませんが、これはDLNAサーバーの機能ではなく、マザーボード+OSの機能だと思うので、同じPCの別のチューナーで動いているなら、動くと思います。
書込番号:12335115
天井さん
貴重な情報有難うございます。
wake on lanは実際sonyからwake on lanのマジックパケットが送出されそれに反応しているのか?定かでないため、wake on lanなのかどうか分かっていません。ただ、サスペンド、休止状態だけではなく電源offの状態からもsonyから起動でき、かつその後のwindows7ログインを通過しないにも関わらずsony,regazaからサーバ接続でき映像受信できる感じなんです。この動きがこのチューナに添付のDLNAサーバで実現できるのか?情報収集したいと思っております。
書込番号:12339209
DiXiM Media Server 3 for StationTV 取扱説明書.pdf
にWake on LANの設定方法が書いてあって、見出しだけ抜粋すると、
1.パソコンのBIOSでWake On LANを有効にする
2.Windows上の操作で、ネットワーク アダプタに対して以下の設定を行う
3.以上の操作で、Wake On LANの設定が有効になります。
なんてことが書いてあって、サーバーのソフトには設定がないようです。
因みに私の環境では、Wake on LANのせいかどうか判らないのですが、録画や視聴と無関係に、夜中に寝室に置いてあるPCの電源が入ることがあって困るので、無効にしています。
書込番号:12347534
天井さん
またまた情報有り難うございます。
Wake on lanと連動して動作できるみたいですね。
僕も夜中0時に勝手にPCが立ち上げるのでタスクマネージャーで電源offするようにしてます。
書込番号:12347647
このカードを購入するまでDT-012のカードを使用していました。
その当時から寝ている間や不在の時にはモニターをOFF、パソコンはスタンバイモードにしておくと後で起動した時にちゃんと録画されていました。
このカードを最近買ってから最初に昼間の番組予約をしていました。
2時間の録画予約でしたが、この時は在宅で予約の1時間過ぎ位の時にモニターの電源を入れキーボードを叩きPCを復帰させると、この時から予約がONになりました。
ピクセラのサポートに相談すると「モニターの電源OFFで録画できないのは仕様です。録画出来る方が異常です。」と言われました。
本当にそうなのでしょうか?
DT−012使用時にモニター電源OFFで録画に失敗したことはありません。
096では仕様が変わったのですか?
分かる方、教えてください。
モニター電源オフだと、アプリは起動しません。
休止にして放置してください。
書込番号:12164136
カメカメポッポさん
PC本体は休止出来ますが休止出来るモニターもあるのですか?
それともPC休止(またはスタンバイモード)でモニター電源はONのままですか?
しつこいようですが過去に使用した地デジボードPIX-DT012、GV-MVP/XSWの2枚ではPCスタンバイモードでモニター電源OFFで録画できていました。
DT096になってから仕様が変わったのでしょうか?
IOのカードは設定で「電源が入っていないとみなす時間」というような設定があり不安定でしたがモニター電源OFFで録画できていました。
元々メーカー非対応のXPで使っているのも原因でしょうか?
XPの電源管理ではモニターの時限電源OFFの上限は5時間なので付けっぱなしのモニターの電源を切る方法が全く使えません。
書込番号:12164483
私もこのカードでそうしてますが、ちゃんと録画できてますよ。
できないほうがおかしいよね
http://kakaku.com/item/K0000040708/spec/
モニターは↑
書込番号:12165338
まだこの製品を買って日が浅いのであまり参考にはならにかもしれませんが…
私も今までモニターはオフ、パソコンはスタンバイで無事予約録画できています。
モニターはLGのW2600V-PFです
http://kakaku.com/item/00851112657/
書込番号:12166384
研究中さん SHARP108さん
お二方仰るとおり、というか以前のようにモニター信号無しの状態(具体的にはXBOX360がつながっているHDMIにモニター機能で切り替えた状態)で予約録画に成功しました。
ピクセラのユーザーサポートにはサポートに相応しくない方が約2名いらっしゃいます。
その内一名は、ダブルチューナーカードでは裏番組録画中にはTV視聴が出来ないと言った方、
もう一名は今回の「モニターOFFだと録画できない。録画出来る方がおかしい、異常だ!」
と言った方。
全く話になりません。
それから
カメカメポッポさん
「モニター電源オフだと、アプリは起動しません。
休止にして放置してください。」とは何ですか?
貴方、ここによく出てきますが同じ環境もないくせによくもいい加減な事書けますね?
意見が言いたかったら自分の所にあるカードだけの話にしてください。
回答をもらった人が迷惑しますから。
書込番号:12166458
このカード使ってますがモニタ電源OFFでも予約録画できています
設定で予約録画実行時映像設定が映像表示するになってませんか?
映像表示するに設定してしまうとモニタOFFのときは録画できないです
書込番号:12182426
個人を叩いた後に
衝撃の事実発覚
設定で出来る出来ないがあるとはな
書込番号:12209429
けねすけさん
回答をいただいた日に返信を書いたのにピクセラの対応の悪さも書いたので事務局で削除したようです。
勿論、映像は表示しないように設定してあります。
その後、不具合は一切ありません。
今回の件でメーカーサポートの話を鵜呑みにすると解決できる事柄も解決できないままという貴重な体験をさせてもらいました。
この書き込みを読んだ方々もご注意ください。
書込番号:12209564
いまさらですが、
あーなるとこうなるさん
はじめまして、確かにメーカーのサポートや販売員が平然と間違った事を言ったりする事はあります。私も何度か、そういう目にあっていまして無駄にした事はあります。
サポート全体でどの程度の品質かは判りません。けど、電話対応者が会社の顔としてでる形になると思います。間違った案内をした人はある程度は責任を考えてほしい所ですね。
同様の症状の方と聞く奴意味無しさん
おそらくカメカメポッポさんへの対応の事を話しているのでしょう。
もしそうなら、「設定の関係で、できない」と「できない」では、話の意味合いが違うので「衝撃の事実」と言えないと思いますがどうでしょうか?
それと批判をする前に一度、相手に「問い」をしています。その点を考えて書き込みしていますか?
人なので、間違いはあると思うので許してあげてほしいかなと思う。
書き込みが間違いだった場合は素直に謝るのも円滑になるかなと思う。表現不足だった場合はそのことを書いたりなど・・・
書込番号:12267105
BS-Hiで放送した2時間強の映画をDVDにコピーしようとしましたが、以下の現象になり困っています。
HDに録画した際のサイズは約25GBでした。当然1枚のDVDにはおさまらないのでSD画質に変換したところ、3.5GB程度に圧縮されました(サイズはWindowsのExploler上で確認)。これなら通常のDVD-R(4.7GB)にも収まるし、DL(8.4GB)なら2本入ると思いましたが、SD変換後にDVD作成のボタンを押すと、挿入しているメディアがDVD-R(DL)にも関わらず、2枚必要だとのメッセージがでます。これはどういうことでしょうか。
回避策として、NEROなどを使って直接ファイルをDVDに退避して、視聴するときには元のドラHDに戻すということも考えましたが、これだと他のDVDプレーヤーで視聴できません。
持ってませんが、ファイルのフォーマットとDVDを作成するときのビットレートの関係によってはそんなこともあるかもしれません。目標のサイズになるようにビットレートを調節することが可能かどうか試してみたらいいんでは。
書込番号:12209926
編集ソフト(StationTVMarking・・・)で半分程度にカットして焼く。再編集して、残る部分に相当する所をカットして焼く?
捨てても良さそうな録画データーで試して見てください。
アプリを起動→編集したい番組を選択→カット開始点と終了点を決定→OKで保存(番組リストには編集したマークが表示されます)。 その後、アプリを落として、ディスクを作成。
再度、アプリを起動→カットされている区間の□枠にチェックを入れて、リストから消去を選択(最初の編集内容が無くなり、元の状態に戻ります。)→焼いた以外の残りの部分をカット開始点と終了点を決定して→OKで保存〜残りの動画をディスクにする。
連続した再生はできないでしょうけど、2枚組?2層組み?でデーターを残す事は可能だと思います。
カットとか消去とかで操作を躊躇しますが、元データーを直接編集するのでは無く、編集内容を保存するだけです。その編集内容でディスクを作成するだけです。 作業が終われば、編集内容は消去してください。
見た目3.5GBのデーターがDLに書き込めないのはわかりません。ピクセラは何でもかんでもマージンとりすぎに思うので、これが原因ではないかな?
書込番号:12211810
SD変換の場合、変換時のメニューで[変換前サイズ]と[変換後サイズ]がそれぞれ表示されますが
そのときに確認されましたでしょうか?
自分が確認した範囲だとSD変換の場合、出力ファイルサイズは少なくても25%程度にしかなりません。
約25GBのファイルが3.5GB程度に圧縮されたとのことですが、
そこまで小さくならないと思われるので、再度ファイルを見間違えていないか確認してみてください。
(複数HDDがある場合、別のドライブ直下のDTVAppフォルダーに作成されるようですが・・・)
書込番号:12214582
カメカメポッポさん、kazu-pさん
返答ありがとうございます。
まず、StationTVのバージョンですが、8,9.0.3409です。最新だと思います。
とりあえず、対象のファイルをDVD-R(DL)に退避しました。元あった場所はCドライブで変換後はFドライブに移動されました(どちらも、DTVAppフォルダー直下)。Fドライブには別の録画データもありますが、ファイルの更新日付から区別がつきます。今回の映画に関係するファイルは当該ファイル(3.5GB)しかありません。また、Cドライブからは元のサイズのファイルが消えていました。
私のStationTV(上記バージョン)では、変換前サイズや変換後サイズは表示されません。同じバージョンでしょうか。
書込番号:12222551
どうも気になったので検証してみましたが、確かにBS-hi だとそのサイズになるようです。
BS-hi だと元の映像ビットレートは19Mbps 程度でSD変換後のターゲットは3Mbps 程度のようなので
ファイルサイズも比例してそれぐらいになるようです。
BS-hi (約2時間) [ファイル] 21.3GB → 3.3GB程度 / [映像] 変換前:19Mbps → 変換後:3Mbps程度
地デジ(約2時間) [ファイル] 14.3GB → 3.4GB程度 / [映像] 変換前:13Mbps → 変換後:3Mbps程度
推測ですがSD画質変換の場合、解像度&映像ビットレートの圧縮のトランスコードのみ行われて
ファイルそのものは音声AACのMPEG-2 TS のままのようです。
その状態のファイルからDVD作成を行う場合、そこからさらにトランスコードが行われることになり
通常のHD画質と同様に出力画質(XP/SP/LP) の選択肢により出力サイズが変動します。
実際の出力サイズは あらかじめCPRM 対応のDVD-RAM や DVD-RW で確かめたほうがいいような気がします。
StationTV 取扱説明書 Ver. 1.7 の P112 (Ver. 1.5 では P113) に画像付きで説明されています。
ただ元々地デジを基準にサイズ等は予想値が算出されているようなので
BSの場合は特に当てにならないないようです。
ちなみにSD画質変換はHDDの使用量を減らすためのものでしかないので、元のHD画質のファイルは削除されます。
なのでDVDにディスクにダビングすることが前提であればSD画質変換は使用することもないかと思います。
また保存先のドライブを設定できるように取説には書かれていますが
その通りにはならないことがあります。
書込番号:12235908
kazu-pさん
引用が前後しますが、
これについては、確かに確かにSD変換の画面で変換前サイズと変換後サイズが表示されていました。私の確認違いでした。
こちらについてご説明のようにはならなくて出力画質は選択できません(XP固定)。これはについては以下の二つの録画番組で試しました(画面表示の確認までで実際のDVD作成は行っていません)
● BS-HIの二時間強の映画をSD変換したもの
● 地デジの55分の番組(無変換)
しかしマニュアル(P123〜124)によると、さらに書き込み品質の設定(XP/SP/LP/ぴったりサイズ)が出来るように読めますが、この操作メニューを出すにはどうするのでしょうか。P123で示された画面イメージにある操作メニューは、”DVD作成開始”と”戻る”ボタンのみです。P124の説明に対応する画面イメージが示されていないのでわかりません。
書込番号:12238112
DVD作成画面で記録モードのところをクリックすれば
通常は画像にあるように選択項目が表示されるはずなのですが・・・
ちなみにSD変換したファイル(BS-hi 約2時間)を標準(SP)モードでDVD作成してみましたが
完成したものは2.7GBほどでしたので、この画面に表示されている推定サイズは当てにならないようです。
書込番号:12239021
kazu-pさん
やっとわかりました。右画の、「戻る」と「DVD作成開始」はボタンらしいデザインですが、中央は表示だけだと思っていました。マニュアルのP123とP124も、ページは分かれていますが連続した一覧表だったのですね。
ちなみに、まだ焼いてはいませんが、DVD-R(DL)を入れて、前述のSD変換した番組でDVD作成開始の画面に遷移させ、記録モードとしてSPを選ぶと残り容量が3.6GBとなりました。
書込番号:12243007
現在PIX-DT90-PE0を使用しております。一応満足しているのですが、コマーシャルカットが出来ないのが唯一不満で買い換えを考えております。こちらでは出来るそうですが、フレーム単位ではないとのこと。効果のほどは如何でしょうか。
これから買うならPIX-DT230-PE0の方がいいのでしょうが、現時点では未対応なので情報収集中です。宜しくお願いします。
PIX-DT230-PE0はまだ色々問題抱えてるよ。安定性なら PIX-DT096-PE0だと思うけど・・
これからに期待ならPIX-DT230-PE0
自分はPIX-DT230-PE0使ってますけど(汗
書込番号:11934523
フレーム単位ではできませんね。 特に気になるほどの物ではありませんけどね???
IO(HS2)との比較になるけど、どちらも、編集能力は非常に低いレベルです。
096が良いかな?と思ったのは、
編集した情報が残せると表現で良いのか?わかりませんが、録画が始まりそうとかで、編集の中断/作業保存しておく事も可能だし、書き損ねても最初から編集し直す必要はありません。 視聴するにしても、編集された状態で視聴可能です。
IOの場合には、編集途中で作業中断/一時保存もできないし、書き込み失敗したら、編集は最初からやり直しです。予約録画時間に注意して編集〜書き込み作業を始めないと・・・作業中の録画を諦める事になります。
どちらも共通ですが、CM自動検出のレベルは悪いです。CMの中に本編が、その逆もあります。・・・家電並には程遠いので信用してはいけません。
ピクセラの最大の弱点は、キーワードでの予約録画が出来ない事ですね。IOで予約しておいて良かったと言う事例は多々あります。 230で期待していたのですけど。
書込番号:11935008
栃木工場さん、カメカメポッポさん早速の回答ありがとうございます。
PIX-DT230-PE0 だったらアップデート後の状況待ち ですね。
「PIX-DT96-PE0は編集能力低いですか。」と言ってもIO(HS2)使ったことがないので何とも言えませんが・・・。
アナログの時にカノープスのMTV2000で録画し、それをペガシスのTMPGEnc MPEG Editor 3でCMカット(フレーム単位)してました。そんな感じで出来ればありがたいんですけどね。
手間はかかるけどCMの自動検出をやる気は毛頭ありません。
096が良いかな?と思われたことは、私も賛成です。
でも、PIX-DT90-PE0ならキーワード(フリーワード)での予約録画が出来るのにあちらを立てればこちらが立たず。ちぐはぐじゃのう!
結局何を重視するかということでしょうかね。
書込番号:11936517
横から失礼します。
こちらはキーワードは無いですが、録画データと番組表のジャンル・フリーワード検索は可能ですよ。使い勝手は、全然使用しないので何とも言えませんが・・・
逆に、230の口コミに
StationTV Xの退化点!!!
・番組表のキーワード検索が出来ない。
BSやCSを含めて検索するとドラマとか映画とか数百〜数千の番組が検索されて、とても自分のお気に入り番組を探す気になれません。
[11736987]
とあります。
書込番号:11943003
クジラずきさんコメントありがとうございます。
これはこれで参考になるのですが、皆々様本来の編集機能についての情報がありましたら宜しくお願いします。
書込番号:11948021
編集ソフトからディスクの作成できないので、TV Stationを起動して作成する必要がある。編集ソフト起動中は、TV Station起動不可です。逆も同じ。
編集した情報が編集ソフトからは印がついて確認できます。
書き込みは、TV Stationからになり、録画データの情報に編集済みの印はつきません。再生すれば確認できると思います。まとめて編集する時や編集して暫くしてから作成する時などは不便かもしれないです。
編集ソフトは起動するとウィンドウになっています。サイズとしては、800x600のウィンドウサイズぐらいだと思われます。
最大にした方が編集のバーを調整しやすいとは思います。ちなみに編集が終って別の編集を続けようとすると、また元のウィンドウサイズに戻っている。
最大にするたびに処理能力の関係かちょっと待機時間が発生します。(CPU:Phenom x4 9350e memory:2GB)
カットする場合は、カット始めてから、カット終わりになります。開始地点が終了地点より前の時間でないとダメなのか、開始地点から前の時間にカットの終了地点を選べません。
先にカット終わりの良いポイントがあっても「カット開始」してなければ無意味です。
(「カット開始のボタン」が、開始してから「カット終了のボタン」に変わるので、どうしても開始が先になります)
表現が上手くできていないですけど解りますでしょうか?
書込番号:11972903
くじらずきさん、引き続きの情報ありがとうございます。
実際に使っていないので理解しづらい部分もありましたが、使い勝手はともかく、要はちゃんと編集出来ているということと解釈いたしました。ありがとうございました。
書込番号:11974932
文章の説明より見た方が判りやすいかもしれないので画像を終了していますが掲載します。
余談で、OSの再インストール時などで録画データ移行した際は「編集のデータ」も一緒に移行されるのを確認しました。
テストでDVDに書き込みを3枚ほどして問題なかったので大丈夫だと思います。その点から移行などで無駄になることはないようです。
書込番号:12192354
くじらずきさんありがとうございます。
画面を付けていただきよく分かりました。
先だっても書きましたが、大筋ペガシスのTMPGEnc MPEG Editor 3でのCMカットの感じでつかむことが出来ました。
あとは如何に決断するかです。
書込番号:12201112
DT096の編集機能はGOP単位で、編集ソフトで表示している画像とのズレがあるので
実際の編集結果はStationTVを立ち上げて確認する手間が必要になります。
どうしてもフレーム単位での編集にこだわるのであれば
TMPGEnc MPEG Editor 3をすでに持っているようなので
あとはBD-REにダビングできる環境があり、手間暇と努力を惜しまなければ
DT090でもフレーム単位での編集が不可能でもなかったりします。
詳細は本屋さんでということであしからず。
書込番号:12213480
kazu-pさんありがとうございます。
現在のところ、GOP単位でも編集できること自体に意義を感じております。
もちろんフレーム単位で出来れば恩の字ですが…。
それが、「DT090でもフレーム単位での編集が不可能でもなかったりします。」
えええ、DT096ではなく「DT090でも」ですか。
書込番号:12221689
PC → BD-RE → PC → TME3 → MPEG-2 PS or BD-AV
ちなみにデフォでは DT090:7 / DT096:15 なので、現状だとDT090の方が余分な手順が少ない。
ここで書き込むような内容ではないので詳細は省きます。
書込番号:12235891
kazu-p さん
アドバイスありがとうございました。
詳細確認いたしました。
(デジタル放送になって諦めていました。)
完璧に解決いたしました。
お世話になりました。
書込番号:12241679
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
