PIX-DT096-PE0
地上・BS・110度CSチューナーを2基搭載したLowProfileサイズのビデオキャプチャーボード。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全134スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2010年11月20日 02:42 | |
| 11 | 9 | 2010年11月24日 11:57 | |
| 1 | 3 | 2010年11月1日 15:21 | |
| 3 | 4 | 2010年11月5日 14:13 | |
| 0 | 3 | 2010年11月7日 16:04 | |
| 0 | 3 | 2010年11月2日 16:48 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0
BS-Hiで放送した2時間強の映画をDVDにコピーしようとしましたが、以下の現象になり困っています。
HDに録画した際のサイズは約25GBでした。当然1枚のDVDにはおさまらないのでSD画質に変換したところ、3.5GB程度に圧縮されました(サイズはWindowsのExploler上で確認)。これなら通常のDVD-R(4.7GB)にも収まるし、DL(8.4GB)なら2本入ると思いましたが、SD変換後にDVD作成のボタンを押すと、挿入しているメディアがDVD-R(DL)にも関わらず、2枚必要だとのメッセージがでます。これはどういうことでしょうか。
回避策として、NEROなどを使って直接ファイルをDVDに退避して、視聴するときには元のドラHDに戻すということも考えましたが、これだと他のDVDプレーヤーで視聴できません。
持ってませんが、ファイルのフォーマットとDVDを作成するときのビットレートの関係によってはそんなこともあるかもしれません。目標のサイズになるようにビットレートを調節することが可能かどうか試してみたらいいんでは。
書込番号:12209926
編集ソフト(StationTVMarking・・・)で半分程度にカットして焼く。再編集して、残る部分に相当する所をカットして焼く?
捨てても良さそうな録画データーで試して見てください。
アプリを起動→編集したい番組を選択→カット開始点と終了点を決定→OKで保存(番組リストには編集したマークが表示されます)。 その後、アプリを落として、ディスクを作成。
再度、アプリを起動→カットされている区間の□枠にチェックを入れて、リストから消去を選択(最初の編集内容が無くなり、元の状態に戻ります。)→焼いた以外の残りの部分をカット開始点と終了点を決定して→OKで保存〜残りの動画をディスクにする。
連続した再生はできないでしょうけど、2枚組?2層組み?でデーターを残す事は可能だと思います。
カットとか消去とかで操作を躊躇しますが、元データーを直接編集するのでは無く、編集内容を保存するだけです。その編集内容でディスクを作成するだけです。 作業が終われば、編集内容は消去してください。
見た目3.5GBのデーターがDLに書き込めないのはわかりません。ピクセラは何でもかんでもマージンとりすぎに思うので、これが原因ではないかな?
書込番号:12211810
SD変換の場合、変換時のメニューで[変換前サイズ]と[変換後サイズ]がそれぞれ表示されますが
そのときに確認されましたでしょうか?
自分が確認した範囲だとSD変換の場合、出力ファイルサイズは少なくても25%程度にしかなりません。
約25GBのファイルが3.5GB程度に圧縮されたとのことですが、
そこまで小さくならないと思われるので、再度ファイルを見間違えていないか確認してみてください。
(複数HDDがある場合、別のドライブ直下のDTVAppフォルダーに作成されるようですが・・・)
書込番号:12214582
カメカメポッポさん、kazu-pさん
返答ありがとうございます。
まず、StationTVのバージョンですが、8,9.0.3409です。最新だと思います。
とりあえず、対象のファイルをDVD-R(DL)に退避しました。元あった場所はCドライブで変換後はFドライブに移動されました(どちらも、DTVAppフォルダー直下)。Fドライブには別の録画データもありますが、ファイルの更新日付から区別がつきます。今回の映画に関係するファイルは当該ファイル(3.5GB)しかありません。また、Cドライブからは元のサイズのファイルが消えていました。
私のStationTV(上記バージョン)では、変換前サイズや変換後サイズは表示されません。同じバージョンでしょうか。
書込番号:12222551
どうも気になったので検証してみましたが、確かにBS-hi だとそのサイズになるようです。
BS-hi だと元の映像ビットレートは19Mbps 程度でSD変換後のターゲットは3Mbps 程度のようなので
ファイルサイズも比例してそれぐらいになるようです。
BS-hi (約2時間) [ファイル] 21.3GB → 3.3GB程度 / [映像] 変換前:19Mbps → 変換後:3Mbps程度
地デジ(約2時間) [ファイル] 14.3GB → 3.4GB程度 / [映像] 変換前:13Mbps → 変換後:3Mbps程度
推測ですがSD画質変換の場合、解像度&映像ビットレートの圧縮のトランスコードのみ行われて
ファイルそのものは音声AACのMPEG-2 TS のままのようです。
その状態のファイルからDVD作成を行う場合、そこからさらにトランスコードが行われることになり
通常のHD画質と同様に出力画質(XP/SP/LP) の選択肢により出力サイズが変動します。
実際の出力サイズは あらかじめCPRM 対応のDVD-RAM や DVD-RW で確かめたほうがいいような気がします。
StationTV 取扱説明書 Ver. 1.7 の P112 (Ver. 1.5 では P113) に画像付きで説明されています。
ただ元々地デジを基準にサイズ等は予想値が算出されているようなので
BSの場合は特に当てにならないないようです。
ちなみにSD画質変換はHDDの使用量を減らすためのものでしかないので、元のHD画質のファイルは削除されます。
なのでDVDにディスクにダビングすることが前提であればSD画質変換は使用することもないかと思います。
また保存先のドライブを設定できるように取説には書かれていますが
その通りにはならないことがあります。
書込番号:12235908
kazu-pさん
引用が前後しますが、
これについては、確かに確かにSD変換の画面で変換前サイズと変換後サイズが表示されていました。私の確認違いでした。
こちらについてご説明のようにはならなくて出力画質は選択できません(XP固定)。これはについては以下の二つの録画番組で試しました(画面表示の確認までで実際のDVD作成は行っていません)
● BS-HIの二時間強の映画をSD変換したもの
● 地デジの55分の番組(無変換)
しかしマニュアル(P123〜124)によると、さらに書き込み品質の設定(XP/SP/LP/ぴったりサイズ)が出来るように読めますが、この操作メニューを出すにはどうするのでしょうか。P123で示された画面イメージにある操作メニューは、”DVD作成開始”と”戻る”ボタンのみです。P124の説明に対応する画面イメージが示されていないのでわかりません。
書込番号:12238112
DVD作成画面で記録モードのところをクリックすれば
通常は画像にあるように選択項目が表示されるはずなのですが・・・
ちなみにSD変換したファイル(BS-hi 約2時間)を標準(SP)モードでDVD作成してみましたが
完成したものは2.7GBほどでしたので、この画面に表示されている推定サイズは当てにならないようです。
書込番号:12239021
kazu-pさん
やっとわかりました。右画の、「戻る」と「DVD作成開始」はボタンらしいデザインですが、中央は表示だけだと思っていました。マニュアルのP123とP124も、ページは分かれていますが連続した一覧表だったのですね。
ちなみに、まだ焼いてはいませんが、DVD-R(DL)を入れて、前述のSD変換した番組でDVD作成開始の画面に遷移させ、記録モードとしてSPを選ぶと残り容量が3.6GBとなりました。
書込番号:12243007
このカードを購入するまでDT-012のカードを使用していました。
その当時から寝ている間や不在の時にはモニターをOFF、パソコンはスタンバイモードにしておくと後で起動した時にちゃんと録画されていました。
このカードを最近買ってから最初に昼間の番組予約をしていました。
2時間の録画予約でしたが、この時は在宅で予約の1時間過ぎ位の時にモニターの電源を入れキーボードを叩きPCを復帰させると、この時から予約がONになりました。
ピクセラのサポートに相談すると「モニターの電源OFFで録画できないのは仕様です。録画出来る方が異常です。」と言われました。
本当にそうなのでしょうか?
DT−012使用時にモニター電源OFFで録画に失敗したことはありません。
096では仕様が変わったのですか?
分かる方、教えてください。
モニター電源オフだと、アプリは起動しません。
休止にして放置してください。
書込番号:12164136
カメカメポッポさん
PC本体は休止出来ますが休止出来るモニターもあるのですか?
それともPC休止(またはスタンバイモード)でモニター電源はONのままですか?
しつこいようですが過去に使用した地デジボードPIX-DT012、GV-MVP/XSWの2枚ではPCスタンバイモードでモニター電源OFFで録画できていました。
DT096になってから仕様が変わったのでしょうか?
IOのカードは設定で「電源が入っていないとみなす時間」というような設定があり不安定でしたがモニター電源OFFで録画できていました。
元々メーカー非対応のXPで使っているのも原因でしょうか?
XPの電源管理ではモニターの時限電源OFFの上限は5時間なので付けっぱなしのモニターの電源を切る方法が全く使えません。
書込番号:12164483
私もこのカードでそうしてますが、ちゃんと録画できてますよ。
できないほうがおかしいよね
http://kakaku.com/item/K0000040708/spec/
モニターは↑
書込番号:12165338
まだこの製品を買って日が浅いのであまり参考にはならにかもしれませんが…
私も今までモニターはオフ、パソコンはスタンバイで無事予約録画できています。
モニターはLGのW2600V-PFです
http://kakaku.com/item/00851112657/
書込番号:12166384
研究中さん SHARP108さん
お二方仰るとおり、というか以前のようにモニター信号無しの状態(具体的にはXBOX360がつながっているHDMIにモニター機能で切り替えた状態)で予約録画に成功しました。
ピクセラのユーザーサポートにはサポートに相応しくない方が約2名いらっしゃいます。
その内一名は、ダブルチューナーカードでは裏番組録画中にはTV視聴が出来ないと言った方、
もう一名は今回の「モニターOFFだと録画できない。録画出来る方がおかしい、異常だ!」
と言った方。
全く話になりません。
それから
カメカメポッポさん
「モニター電源オフだと、アプリは起動しません。
休止にして放置してください。」とは何ですか?
貴方、ここによく出てきますが同じ環境もないくせによくもいい加減な事書けますね?
意見が言いたかったら自分の所にあるカードだけの話にしてください。
回答をもらった人が迷惑しますから。
書込番号:12166458
このカード使ってますがモニタ電源OFFでも予約録画できています
設定で予約録画実行時映像設定が映像表示するになってませんか?
映像表示するに設定してしまうとモニタOFFのときは録画できないです
書込番号:12182426
個人を叩いた後に
衝撃の事実発覚
設定で出来る出来ないがあるとはな
書込番号:12209429
けねすけさん
回答をいただいた日に返信を書いたのにピクセラの対応の悪さも書いたので事務局で削除したようです。
勿論、映像は表示しないように設定してあります。
その後、不具合は一切ありません。
今回の件でメーカーサポートの話を鵜呑みにすると解決できる事柄も解決できないままという貴重な体験をさせてもらいました。
この書き込みを読んだ方々もご注意ください。
書込番号:12209564
いまさらですが、
あーなるとこうなるさん
はじめまして、確かにメーカーのサポートや販売員が平然と間違った事を言ったりする事はあります。私も何度か、そういう目にあっていまして無駄にした事はあります。
サポート全体でどの程度の品質かは判りません。けど、電話対応者が会社の顔としてでる形になると思います。間違った案内をした人はある程度は責任を考えてほしい所ですね。
同様の症状の方と聞く奴意味無しさん
おそらくカメカメポッポさんへの対応の事を話しているのでしょう。
もしそうなら、「設定の関係で、できない」と「できない」では、話の意味合いが違うので「衝撃の事実」と言えないと思いますがどうでしょうか?
それと批判をする前に一度、相手に「問い」をしています。その点を考えて書き込みしていますか?
人なので、間違いはあると思うので許してあげてほしいかなと思う。
書き込みが間違いだった場合は素直に謝るのも円滑になるかなと思う。表現不足だった場合はそのことを書いたりなど・・・
書込番号:12267105
週明けにメーカーに電話で問い合わせようと思っていますが、
電話料金がとてもかかるという方もいたので先にこちらで質問させてください。
この製品は数日前に新しく購入したパソコンについていました。
何のセットもする前に、飼い犬にリモコンレシーバーをかじられてしまいました。
本日パソコンにレシーバーをつけてみると、緑ランプもつきドライバも問題なさそうです。
ただレシーバーとリモコンのペアリング(?)が、あれこれ位置をかえたり試しましたがどうしてもできません。
stationTVを立ち上げてリモコンでチャンネルボタンを押しても
点灯しなくて何の反応なしの状態です。
レシーバーはやはり壊れたのですね。。。
質問は、他に代替えできるレシーバーはあるのでしょうか?
またこの付属しているリモコンの型番は「PIX-RM015-PUW」しょうか?
レシーバーがあまりにも高ければ他のリモコンを買うなど、何かアイディアがあれば是非教えていただきたいです。
メーカーに問い合わせてください。
リモコンによっては、その機種独自のものがあります。
メーカーのhpでは、販売店もしくはサポートへ連絡してください と説明され、フリーダイヤルの記載があります。
書込番号:12141601
サポートはフリーダイヤルでしたね!
安心して電話ができます。
書込番号:12142227
必要ないかもしれませんが解決したので報告します。
ピクセラのサポートはフリーダイヤルでしたが、一日かけても全く繋がらず
FAXで問い合わせたところすぐ連絡いただけました。
リモコンとレシーバーはセットでしか使えないので、レシーバーのみ購入はできないとのことでした。
規格はPIX-RM015-PUWで良いそうなので、お店でも購入することにしました。
書込番号:12148696
今度、TWOTOPのXcute A640A7G-nOSというパソコンhttp://www.twotop.co.jp/pc_details/?j=2100000970100&pd=0 か、
パソコン工房のMN514aA2X4 TYPE-SR http://www.pc-koubou.jp/pc/model/mn514aa2x4-sr_main.php
のどちらかを購入したいと考えています。
このチューナーを付けて使用したいのですが、
この場合、上記のパソコンを購入した場合、グラボを増設しなくても、オンボードの機能で問題なく使用できるのでしょうか?
また、グラボが必要な場合は、何かお勧めなグラボなどはあるのでしょうか?
また、家にGeForce 210 (512MB)があるのですが、先の2つのパソコンに付けることは可能なのでしょうか?
おそらく大丈夫だと思います。
私は今はこの製品を使用していませんが、過去に以下のマザーボード(自作)
の、オンボードグラフィックで問題なく使用できておりました。
http://kakaku.com/item/K0000050152/spec/
ASUS:M4A785D-M PRO オンボードグラフィック:RADEON HD 4200
(CPUは、Athlon II X4 Quad-Core 605e です。)
色々な相性問題もあるので、絶対大丈夫とは断言できませんが、
上記以上のグラフィック性能を持ったオンボードグラフィックなら
大丈夫なはずです。
書込番号:12117274
オンボードは機能すると思う。
096で視聴可能なのか?わからないです。 対応しているのなら、HDCP対応の表示がありそうに思うけど? お店に聞いてみましょう。 駄目なら、カードを増設する。
カードが増設できるのか?
スロット配置がわからないので・・・わかりません。 お店に聞いてみましょう。
書込番号:12118273
TWOTOPの品物はM/Bの詳細が解りませんが
パソコン工房のM/B詳細は
http://www.pc-koubou.jp/contents/bto/mn514aa2x4-sr_fix.php
メーカーのサイトはたぶん
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/content.php?S_ID=492
PCI-Ex 2.0が1個ですのでグラボ増設が必要な場合はチューナーカード
は取り付け出来ません。
同じメーカーの
だと2スロット使わないグラボとチューナーカードの両方取り付け
可能でしょう。
ショップで確認されては?
書込番号:12121430
自己解決したので一応載せさせていただきます。
とりあえず商品を購入し、3種類のグラフィックで試してみました。
i5-650オンボード
AMD 785G チップセット(ATI Radeon HD 4200 )
NVIDIA GeForce 210
どれもさほど変わりがなく、NVIDIA GeForce 210が一番しっくりした感じでした。
ちなみに、NVIDIA の場合HDMIでの接続で、音声も問題なく出ますが、
AMDに関しては、音声のドライバ関係を色々設定する必要がありました。(既に出てますが)
私は、出来なかったので、結論的にはNVIDIA GeForce 210を使って稼働させてます。
書込番号:12168062
録画用のHDDを交換したらBSが映らなくなりました。
地デジは問題ありません。
設定の問題でしょうか?
解決法をご存じの方がいらっしゃいましたら
お知らせいただければありがたいです。
HDD交換時、何らかの原因で設定が変わってしまった可能性はないかな?
とりあえず 初期化してみるとか。。
BSアンテナ用電源OFFになってるとか。。
書込番号:12124099
パソコンの調子が悪く返信が遅くなりました。
申し訳ございませんでした。
アドバイスありがとうございました。
一度やってみてまた報告します。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:12128392
アドバイスありがとうございました。
結果的にチューナーの再調整が必要だったようです。
現在は解決しています。
書込番号:12178694
教えてください
録画した映像がディスクに落ちません、同じ経験を持った方がいらっしゃいましたら解決方法を教えてください。 ドライブが搭載されていない、または非対応のドライブが搭載されています。
BD作成を開始できませんと表示されます。 当方の構成は
OS:Win7Pro
CPU:i5-661
メモリー:DDR3 4096MB
光学ドライブ:IOdata BRD-SH10B
MB:Gigabyte P55A-UD4
GraphicBoad:NVIDIA Geforce GTS250
天井さん ありがとうございました。 教えていただいた通りにやってみました
BDに落とすのは旨くいきました。
書込番号:12114698
ありがとうございました。実はPIXELAは090も使っていましたが090はケースに穴を開けて
別に090用の電源を使ってやっとBSの全CHを見ることができました、その時はDVDにもBR
にも落とせたのですが096が発売されて取り替えてから上手くいかなくなりました。
半分あきらめていたのですが、誰か助けてくれないかと思って投書してみました。
おかげさまで何とか使う気になりました、結局、090の時に録画したソフトは096では落とせなくてあきらめました。
ありがとうございました これからもよろしくお願いします。
書込番号:12153737
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
