PIX-DT096-PE0
地上・BS・110度CSチューナーを2基搭載したLowProfileサイズのビデオキャプチャーボード。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全134スレッド)![]()
| 48 | 24 | 2018年1月13日 11:02 | |
| 1 | 18 | 2013年8月12日 02:30 | |
| 0 | 7 | 2012年7月30日 01:02 | |
| 0 | 5 | 2012年5月23日 00:29 | |
| 3 | 4 | 2011年12月16日 19:20 | |
| 0 | 7 | 2011年12月11日 15:28 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0
Windows7→10にアップグレードしたら、StationTVの字が全然出ません。
映像は出るのでテレビとしては何とか使えます。
すぐに7に戻してしまいました。
Win10でも使う方法ってあるんでしょうか?
下記に情報が追加されるまで待つしかないですね。
但し、6年前の製品なので対応される見込みは薄いと思います。
書込番号:19418055
ここを見たら、Windows8以降は対応しないようですね。
http://www.pixela.co.jp/support/os/windows8.html
残念です。PIXELAの製品は今後は購入対象外です。
書込番号:19418143
天井さん 参考になる情報をありがとうございます。
私自身はWindows7のままなんですが、将来Windows10にするかもしれない
ので情報を集めていました。
某掲示板の情報からgdiminus_new.zipを落として内容を見てみると、ソースコードが
ついていたので興味本位で中身を読んでみました。すると、処理的には32bitカラー
のαチャンネルを0に変更してから文字列を描画する処理を入れているだけのように
見えました。
だとすると、原理的にはStationTVを16bitカラーで動作させるだけでもしかしたら
文字が表示されるようになるかもしれません。
StationTVのexeを右クリックして、プロパティの互換性のタブにある
『カラーモードを制限する』 設定で16bitカラーを選んで実行すると、文字が出るよう
にならないですかね。これだけで文字が出るようであれば、今後もPIX-DT096-PE0
を使い続ける見込みが出てくるんですが…。
書込番号:19514228
>#takaさん
16ビットカラーやってみましたが、文字は表示されませんでした。それどころか映像も表示されませんでした。音は聞こえますけどこれは既にテレビですらないですねえ。
しかしこのようなシンプルなソフトで問題が解消されるなら、ピクセラにはサクッと対応して欲しいですよね。そんなことしたら買い替え需要を潰すのでやらないと思いますけど、顧客満足度を上げた方がシェアを取れるという発想が欲しいですね。
書込番号:19517180
天井さん わざわざ確認してくださって有り難うございます。
16bit にするだけではだめだったのですね。
内容的には非常に簡単な修正に思えるので、ピクセラには過去製品に対して
も継続的な対応を続ける努力をしてほしいと思います…
ただでさえメーカー製PCの内蔵インターフェースやnasneの様な製品に押されて
いる状況で、既存ユーザーの信頼までなくしてしまうと将来性がなくなってしまう
と思うのですが…。
書込番号:19517216
> 天井さん
横からすいません・・・Windows10でDT096に某掲示板からソフト入手してみましたが直後の起動では文字表示OK、再起動後文字表示なしです・・・
そんなことありませんか?
私の環境だけですかねぇ・・・
書込番号:19590777
>尻焼烏賊雄さん
たぶんPCを再起動するときはStationTVの元々の機能で、StationTVが単独で起動してしまうのだと思います。
一度StationTVを終了してgdiminusを実行すれば文字が見えると思います。ひと手間かかるけど、文字無しよりましだと思ってます。
書込番号:19598640
こんにちは。私も、天井さん(2016/01/23)文字は表示されませんでした。それどころか映像も表示されませんでした。音は聞こえますけど・・・と同様の症状が出ました。gdiminus_new.zipも試しましたが駄目でした。その後改善はありましたか?また解決策があればご教授願います。
環境は、Home Premium (32bit)4GB AMD Phenom™ U X4 965です。
ちなみにWindows7→10にアップグレードをためらっているもう一つはDiXiM Digital TV plusというソフトが自分のPCでは互換性がなかったという理由です。
もう、Windows7のサービス提供終了や、危機的なセキュリティの問題発生などがない限り、10にはしたくないのが実感です。
書込番号:19638982
>花夢想さん
私もWindows 7からWindows 10にアップグレードした直後は映像が表示されませんでした。互換モードどは無関係に。
しかしAMDからリリースされているRadeonの最新のドライバをインストールしたら解消しました。
どうやらMicrosoftがWindows Updateで配信しているドライバと相性が良くないようです。映像が映らなくなったら、AMDのWebからダウンロードしたドライバを再インストールすると、映像が表示されるようになると思います。
書込番号:19639253
天井さん 有り難うございます。もう即Windows 7に戻しているので、すぐに試すわけにはいきませんが、私の場合もWindows10にアップしたときRadeonのupdate通知が来ました。Windows 7では最新版だったのでWindows10対応のupdate通知だと思われます。それでupdateを押下したところβバージョンともう一つの選択肢があってもう一つのほうでupdateしました。そのうえでStationTVを起動しましたが駄目でした。天井さんはどちらでインストールしましたか。今度はStationTVとRadeonの再インストールの相性が合うように、順番も考えようと思います。よろしければRadeonのバージョンを教えていただけないでしょうか。それとソフトgdiminus_new.zipは導入しましたか。またWindows 7ではTV起動すると画面配色がWindows 7ベーシックに変わりますが、Windows10上では何か変化はありましたか。そのへんの画面設定とかは考慮しなくてもよいのでしょうか。お手数ですがご教授いただければ有り難いです。
書込番号:19640818
>花夢想さん
私が使っているドライバは添付画像の通りです。花夢想さんと同じですね。このドライバはAMDのWebからダウンロードしたcrimson-16.1.1 hotfixをインストールしたものです。ただしGPUはHD 6570です。
Windows 10のアップグレードでどのバージョンがインストールされたのか判りませんが、AMDのドライバはアップグレード後にインストールしました。
gdiminus_new.zipはインストールしました。ただしgdiminus_new.zipは文字の表示を解決するもので、映像の方はgdiminus_new.zipとは無関係にドライバが影響しているようです。
それから1月23日の16ビットカラーに関する私の書き込みは、#takaさんの疑問に応えるための実験の結果で、文字の表示と無関係と判ったので、忘れてもらってよいと思います。
画面の配色はStationTVを起動しても変わりませんね。花夢想さんの書き込みが無かったら気が付きませんでした。Windows 10ではaero glassが無くなっているからかもしれませんが、タイトルバーは透過無し、タスクバーは透過有りという状態で、StationTVを起動しても変わりません。
書込番号:19642313
天井さん 写真upも有り難うございます。再度10にアップグレードして確認してみました。私はHD7750ですがAMDバージョンも全く一緒でした。gdiminus.exeをクリックして起動したら文字は表示されるようになりました。しかし「画面を表示できません。他の映像表示ソフトを終了してください」コード0089002Dと表示され、TVの音声は出力されるのですがやはり映像が表示されない状態です。コード0089002Dで検索してみるといくつか関連記事(特に古いPIX-DTバージョン)があってセキュリティソフトを切ってみたりしてみましたが決め手のあるものはありませんでした。天井さんはスムーズに映像が表示されましたか。やはり微妙な相性の問題なのでしょうね。この記事を読んで解決策がわかる方がいらっしゃったらよろしくお願いします。またバックグラウンドで動いているソフトが何かを知る方法など教えてください。
書込番号:19643043
>花夢想さん
StationTV関連と思われることで、AMDのドライバと例のgdiminus以外に特別何かやったことはないのですが、Windows10アップグレード後のあやふやな記憶と、現状の他に気が付いたことをお知らせしておきます。
1) Windows10アップグレード後には、StationTV.exeそのものと、同じフォルダにあるStationTV.exeのショートカット3つ:StationTV.exe、StationTV_EPG.exe、StationTV_rec.exeに互換モードが設定されていて、Windows 7が選択されています。たぶんアップグレードのプログラムが自動的に設定したのだと思います。もし互換モードが設定されていなければ、手動で設定しみると良いかもしれません。プロパティの互換性タブを開けてみて下さい。
2) もしかしたらコントロールパネルの「プログラムと機能」に、Windows 10アップグレード時に自動的にインストールされたGPU関連の何かがあるかもしれません。怪しいのがいたら削除してみると良いかもしれません。例えば、AMD***のような名前で、Windows 10アップグレードとタイムスタンプが合っているものがあれば。
3) 関係ないとは思いますが、私の場合はAMDのドライバをインストールする時に、AMD Gaming Evolved Appを外しています。私には必要ないので。もしこれが原因だとすると、デフォルトでは入ってしまうので、一度削除する必要がありますね。
書込番号:19645632
天井さん ものすごく詳しくわかりやすいアドバイスありがとうございます。
私もAMDのドライバをインストールする時に、AMD Gaming Evolved Appを外しています。非常に評判がよくありませんからね。
・・・同じフォルダにあるStationTV.exeのショートカット3つ:StationTV.exe、StationTV_EPG.exe、StationTV_rec.exeに互換モードが設定されていて、Windows 7が選択されています。たぶんアップグレードのプログラムが自動的に設定したのだと思います。もし互換モードが設定されていなければ、手動で設定しみると良いかもしれません。プロパティの互換性タブを開けてみて下さい。・・・・
なるほど、そうなんですね。StationTV.exeで手動の互換モードはすでに試していましたが変わりませんでした。
私はほかにDiXiM Digital TV plusというソフトを重用しているのですが、Windows 10に対応したアップデートをしたのはインテルだけ、いまだにAMDは無視されているおかげで使えません。PIX-DT096-PE0DiXiM とDigital TV plusが解決すれば、すぐにでもWindows 10化するんですが。そういうわけで、またもや昨日、速攻でWindows 7に戻してしまいました。
別の話ですが、Windows 10にしてメモリもCPUも7に比べて、同じアプリケーションの作業をしているとき余計に喰うようになって、CPUは特に暴れることが多くなりました。やっぱりセキュリティ関係の危機がない限りWindows 7かなあ、私にとってはと思いました。Edgeのペイント機能には魅力を感じますが、それでも操作性や利便性はIEやfirefoxより完全に劣るし。
長文で失礼しました、天井さん何度も私の疑問に適切なアドバイスありがとうございました。
書込番号:19645833
僕の環境ではgdiminusかまさなくてもWindows10のAnniversary Updateで文字見れるようになりました。
書込番号:20094385
私も本日Anniversary Updateを適用したところ文字が表示されるようになりました。
ご参考になれば、、、
書込番号:20105934
>paisleyparkさん
>Raiguさん
情報ありがとうございます。私もさっそくやってみました。
結果、正常に文字が表示されました!!!
PIX-DT096-PE0まだ使えますね!
書込番号:20113878
その後、Windows 10のアップデートがいくつか出ましたが、いかがでしょうか?
書き込みがないということは、問題なく使用できている、ということでしょうかね。
書込番号:21476344
私はWindows10で少しの間使ってました。
しかしある日Windows10が起動無くなったのでWindows7に戻して
使用しています。
Windows7では当たり前ですが、問題ありません。
書込番号:21476358
>けーるきーるさん
Fall Creators Update に更新した時に見えなくなりましてけど、AMDのドライバーを再インストールしたら見えるようになりました。
書込番号:21478326
コメありがとうございます。
nVidiaな人はどうでしょう?
書込番号:21480068
Fall Creators Updateにインストールしましたが、普通に使えてます。
NVIDIAのGTX970です。
書込番号:21504090
コメありがとうございます。
nVidiaでも大丈夫そうですね。
書込番号:21506331
Intel Core i5-3570Kを標準で使ってます。
残念ながら、Windows 7 pro 64bit で、小さな画面で表示させていると
櫛状のノイズが出ます。
ちなみに、全画面にすると、カクカクになります。
Core i5-3570Kでは力不足なんでしょうか。
役不足はあっても力不足はないと思いますが。
力不足だってことだと、どんだけのスペックを必要とするんだってことになるから。
売れないでしょう、最低i7が必要だとしたら。
書込番号:16431178
映像がまともに表示されているのですが、
カクカクや櫛状のノイズが出ています。
どうすれば改善されるでしょう。
CPU占有はしておらず、10%程度でしかないのですが。
書込番号:16431181
グラフィック処理の設定の問題では
メモリ搭載が少ないとカクカクはありえるかも
書込番号:16431190
「櫛状 ノイズ」(コーミングノイズ)はインターレースの映像で発生する事があるらしい。
動きの早い画面でインターレース解除が追いつかないのか?。
先ずは、液晶モニタの画面解像度のサイズは何でしょうね、
2560×1440 1920×1080 1280×720 1024×768 とか種類が存在するからね。
(近頃は2560×1080の29インチ画面も存在するからね。)
それから、Core i5 3570KのGPUコアを使っているのか?
それとも、ビデオカードを挿して使っているのか?
メインメモリは周波数と遅延タイミングと容量は幾らか?
などのパソコン仕様も答えを導く上で必要かも知れない。
動きが激しい映像か静止に近い映像なのか?。
私はPIX-DT090-PE0をCore 2 Duo E6600でビデオカードが必要なパソコンで使っている。
最近はPIX-DT090-PE0をあまり使ってないけど櫛状のノイズがでた記憶もない。
ホント最近は自作PCのCore i 875KのPIX-DT230-PE0ばかり使っているからね。
さて、
PIX-DT096-PE0ってIntel G35内蔵グラフィックス以上を推奨しているのだろうから、
Core i5 3570KのGPUコアは大丈夫だとは思うけどね。
StationTV側の設定でデコード方式の項目で
ハードウェア か ソフトウェア か ソフトウェア(ダウンスケール)か 自動 か4つの中から設定できたはず。
ソフトウェアを選択するとCPUコアで処理だろうし、
ハードウェアを選択するとGPUで処理だろうからね。
違いが発生するか確認するのも手かも?。
書込番号:16431416
Intel Core i5-3570K以前は何を使われていたのでしょうか?
中古でも購入されたのであれば、通常は、1週間程度は引き取りに応じてくれるはずだけど?
書込番号:16433735
動きの早い画面でインターレース解除が追いつかないです。ズバリ、正解です。
液晶モニタの画面解像度のサイズは1920×1080です。
それから、Core i5 3570KのGPUコアを使っています。
ビデオカードは刺さっていませんし、使っていません。
ASUS P8H77-M PRO [ 1個 ]
CFD W3U1600F-4G (DDR3 PC-12800 4GB 2 ... [ 1個 ]
Intel Core i5 3570K BOX [ 1個 ]
動きが激しい映像です。たとえば、サッカーです。
しかし、人が歩くだけでもガサガサになります。
全部試しましたが、みんな同じでした。
ちなみに、前は
Phenom X4 9650(CPU)
サファイア HD4550(グラボ)
メモリは性能不明ですが、4GB。
XP SP3 home 32bit
でしたが、ここまでひどい櫛状ノイズは出ませんでした。ディスプレイは昔から変えてないです。
いったい、何がネックなのでしょう…。DVIのせいでしょうか。
HDMIがいいんでしょうか?
書込番号:16433799
動きが速いからインターレス解除がおいつかない…なんてことはありません。
どのみち、同じ30fpsの1枚についての処理ですから。動きが遅いときには目立たないだけで、出る物は出ていますし、取る手間も同じです。
ついでに、今時のCPUで、これの処理に手間取ることはありません。見えてしまっているということは、再生ソフトの設定に問題があります。
60fps 1920x960の画像を2枚重ねて30fpsの動画にしている場合。1/60秒差の映像が2枚重なっていることになります。これで、シャッタースピードを遅くすれば、動きでぼけた絵が重なるだけですので、インターレスは目立たなくなりますが。スポーツ撮影用カメラの場合、シャッタースピードを高速に設定してあることがほとんどです。静止画時に、選手の動きがはっきり見えるようにするためですが。このために、スポーツ番組などでは、「なにもしなければ」インターレス縞がはっきり見えます。
とりあえず。「StationTV インターレス解除」あたりで検索を。
>●環境設定で「インターレース解除方法」を選択できるようにしました。
なんて文章が引っかかりましたが。
書込番号:16433949
Core i5 3570KのGPUコアのGPUコアがQSV有効に成っているか確認してみては?。
StationTVがIntel HD 4000?のQSVを活用しているか否かは知らないけど。
それから、Core i5 3570Kの各種設定の電圧設定が適切なのか確認でしょうか。
メインメモリの電圧も確認でしょうか。
電圧が不足しているか否か?。
CPUやメインメモリ等発熱でオーバーヒートしていないか?。
書込番号:16434139
Station TVのバージョンは、8.9.3412です。
残念ながら、インタレースの設定はありません。
映像の設定はありますが、ハードウェアか、ソフトウェアか、自動かで、
インタレースのみの設定はないです。
もしかして、Intel HDの設定かとも思ったのですが、
インタレースに関する設定がなく、参っています。
どうしたものでしょうか?
ちなみに、電圧も温度も問題ありません。
書込番号:16455429
GPU-Zの画像を載せました。
StationTVを利用中です。
これで何か情報になるでしょうか。
書込番号:16455471
>GPU-Zの画像を載せました。
関係ないです。
ビデオカードの設定の方で、映像のインターレス処理について設定が無いか、確認して見てください。
http://www.4gamer.net/review/avivo/img/16.gif
書込番号:16458096
こうなれば、何かビデオカードを搭載してみては?。
余っているビデオカードは無いのかな?。
それか、PowerDVDの11 Ultraか12 Ultraか13 Ultraか他のDLNA(DTCP-IP)に対応したプレーヤソフトで、
PIX-DT096-PE0で録画した番組を視聴して違いが有るか比較してみては?。
DLNA(DTCP-IP)に対応したプレーヤソフトは何かパソコンにインストールしていたら試せるけど・・・。
書込番号:16458885
グラフィックドライバー、
StationTVドライバ、視聴ソフトのバージョンは?
マザーボードのBIOSを更新
PCI-Eスロットを別の場所に変える。
どうでしょうか。
書込番号:16458902
柳星さん
Station TVのバージョンは、既に上で書いていますが、8.9.3412です。
Intelのディスプレイドライバのバージョンは、9.17.10.2828です。
PCI-Eの変更は、時間があるときにやってみます。
育児で時間が無いので、本体をいじるのはちょっと大変なので…。
書込番号:16461019
星屑とこんぺいとうさん
ビデオカードのあまりはあるんですが、試すのが今の自分には
ちょっと重労働でして、時間ができたらやってみます。
教えて頂きながら大変申し訳ないです。
書込番号:16461021
Station TVのバージョン見落とし申し訳ない。
グラフィックドライバ最新版が出ています。
Ver, 9.18.10.3165
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=22842
M/BのBIOSはVer, 1301が最新版のようです。
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?model=P8H77-M%20PRO
ご確認ください。
書込番号:16461055
アップデートはしています。
録画番組が増えるにつれ遅くなったように思いますが、最初の時からある程度時間が掛かっていたように思います。
録画番組の呼び出し以外ではそんなにストレスは感じないのですが、録画検索含め、録画データを呼び出そうとすると時間が掛かります。
きちんと計っていませんが、1分ぐらい掛かっているように思います。
OS:Win7
CPU:core2 quad
M/B:ASUS P5Q-E
memory:4GB
性能はそんなに低スペックじゃないと思うんですが、
OSとソフトをインストールしてるのがSSDで録画データを増設したHDDに入れてることが問題だったりするんでしょうか?
録画した番組の容量は現在400GB程です。
解決策をご存じの方、同様の症状の方、いらっしゃいますでしょうか?
試しにいくつかの録画データをごっそり別フォルダに移動させてみてはどうでしょうか。
いきなりやると怖いので適当にテスト録画をして試してみて下さい。
OS再インストールを行っても以下のような方法で復旧が可能のようなので
別フォルダや別HDDに退避させても元に戻すのは可能だと思います。
(790の書き込み)
http://logsoku.com/thread/hibari.2ch.net/avi/1259667505/701-800
(PIX-DT090-PE0だけどほぼ同じだと思う)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12762570/
あと、今回は関係ありませんが録画件数によっては再生しかできない制限モードになる場合もあるようです。
大体600〜1500件くらいだそうなので心配しなくていいとは思いますが。
書込番号:12805640
試してみましたが解決しませんでした。
ただ、やはり少ないファイルのときのレスポンスはそれほど問題なかったです。
録画ファイルを移動して10個で合計42GB程の状態で7秒程
合計590GB全部のファイルを戻した状態で1分30秒ぐらいかかる状態になりました。
1GBあたり0.15秒ぐらいの割合でしょうか。計算はまあ合います。
というわけで、単純に使用しているHDDのアクセス速度の問題に思えてきました。
HDDの速度計測とか買い替えとか増設してRAID使用とか、いくつか試してみようと思います。
震災関係が落ち着いて給料が入ったら。
書込番号:12810728
今2TBのHDDが限界になる寸前ですが、私も同様に録画情報を出すのに
かるく数分かかります
とりあえず、アクセス速度の速いHDDで実験したところ、比例して読み込み速度が
早くなりました、
PC上のメモリの速度で表示時間が長くなっているようでは無いようです
DDR3 1330からオーバークロックの2000(もしかしたら数値が少し間違って
いるかもしれません)しましたが、なんら変化は見られませんでした
OSの入っているHDDの速度の若干影響があるようです、
現在はウェスタンデジタルの10000回転の高速HDDですが、以前の速度の
半分のグリーンのHDDでも体感できるほどの変化はみられませんでした
書込番号:12842679
デフラグですが、体験版ですがDiskeeperというソフトでデフラグしました。
効果は感じられませんでした。
やはり速いドライブを試してみようと思います。
書込番号:12843096
HP Pavilion Desktop PC HPE-280jpでは、東芝製SSD(256GB)をシステムドライブ(C:)に採用。
購入時に付いていたHDD(2GB/7,600rpm)は、データ用のドライブ(D:)として使用。
PIX-DT096-PE0の録画データは、Dドライブの[DTV APP]フォルダに格納。
現在、このフォルダは、392GBで、ファイル数は74あります。
録画番組を再生中、頻繁に再生が引っかかるように中断するので、
Defragglerというフリーのデフラグソフトでディスクの最適化を行いました。
現在は、スムーズに再生できています。
書込番号:13397357
解決しました。
原因はよくわかりません。
メモリを全く別の製品と交換>効果なし
OSをXPの32bit版に変更>効果なし
HDDの交換・RAID使用>効果なし
そして今回マザボを交換しまして晴れて現象解消を確認しました。
P5G41T-MLXにすることで変わったのはメモリがDDR2からDDR3になり、
OSをwin7の64bit版に変更した以外の構成は変わらずです。
440GB程を読み込むのに15秒程です。
疑わしい原因としてはメモリの種類でしょうか。
あとは、なんとなく前のマザボのとき、DT096のボードの刺さり方にちょっとずれがあったように思います。
固定ネジを端子のところが少し斜めに浮いているようでした。
ネジを締めないでしっかり差し込むと固定ネジのところが少し浮いている状態。
チップセットとかの相性とかよくわかりませんが、そういう可能性もあるかもしれません。
書込番号:14873771
久しぶりに書き込みます。
このカードを購入後PC側をリニューアルしました。マザー、CPU、OSなど主要パーツを入れ替えたので、新規PCにカードを付け直したと行った方が正確でしょう。
しかしパーツが安物のせいかPC自体が不安定で、フリーズしたり、突然画面が消えてリセットされることがあります。
正月に録画したドラマ(連続4回)をハードディスクから光学メディアにダビングしようと思いました。DVDだと数枚必要ですが、BDなら画質を落とせば1枚に入るので、光学ドライブをDVDからBD(パイオニア製)にリニューアルしました。
しかしここで問題に気がつきました。96は後継のDT230と違って録画時に画質を選択できません。ダビング時は転送先がDVDであれば画質変換しながらコピーできますが、BDだと変換しながらのコピーが不可なのでTSのままになってしまい、結局1枚で一回分しか保存できません。残る方法としては、SD変換してからダビングすることしかありませんが、これが非常に時間がかかる(1時間強のドラマで6時間以上)上に、マシン自体が不安定なため変換途中でマシンが落ちてしまうことがあります。昨日、試しに2時間の番組を画質変換をかけてみましたが、途中で落ちてしまいました。しかも、この影響で当該番組自体が消えてしまいました。コピー中に落ちるのであれば、10回のコピー・ムーブ機会の1回が失われるだけですが、番組そのものが消えてしまうのは大きな痛手です。この作業に6時間もかけるのは、私のマシンでは非常にリスキーであり、無くなっても良い番組以外ではとても画質変換機能は使えそうもありません。
画質変換機能を使わずに、画質を落として(サイズを小さくして)、ハードディスクからBDに移す方法がないでしょうか。
PCが普通に動作するようにすることが最優先事項のような気がしますが・・・
普段BD-REへのコピーしかしないのですが、試しにSD変換の所要時間を確認したところ
BSで実時間程度、地デジでは実時間の80%程度でした。
ちなみにOSはSSD(空き100GB程度)、SD変換後の出力先HDDは録画HDDとは別です。
Q9650@3.0GHz (CPU使用率:平均28%)
Windows 7 64bit
当然ですがこの機種ではSD変換する以外にサイズを小さくする方法はないですね。
書込番号:14546403
過去の書き込みを見ていましたが、
(さらにリニューアルされているならなおさらですが)
MB: TA780G M2+ (Chipset 780G)
CPU: Phenom x3 8450
MEM: 2GB
HD: SATA2 320GB
DVD: LG HH20NS10 BL3
Mon: Acer P203W (DVI-D)
OS: Vista Home Premium(32)
私もCPUこそ athlon 620を使う程度で大きくスペックは変わりませんが
性能不足で、落ちたりすることはありませんよ。
DVDレコーダーも使われているようですので、
この際、Digaを買って、それで圧縮して戻せば1枚になりますよ。
DT096 --> BD-RE(TS) --> Digaにムーブ -画質変更(たとえば電源オフ時)-->
後日変換されてるの確認して --> BD-REに書き出し
自分もぼちぼちこの方法でBD-REにまとめていこうと思っています。
書込番号:14547004
白い三角巾さん
ありがとうございます。その構成は古いマシンです。現在の構成は以下の通りです。モニタだけ変えていません。
MB: ASRock 880GM-RE
CPU: PhenomII(3GHz、4コア)
メモリ:8GB
OS:Win7(64bit)
HDD: ルート(400GB)、データ&録画用内蔵(500GB)、録画用外付け(2TB)
光学ドライブ: Pioneer BDR-207M
スペック的には十分かと思います。メモリスロットが2つのみで増設ができないので、思い切って最初から8GBにしましたが、逆にそれが発熱の原因となり、不安定な状況を起こしているのではないかと危惧しています。
HDからCPRMで光学メディアにコピーしたものを画質変換できるのですか?
オリジナル媒体から一度コピーしたものは、著作権保護上、加工できなと思っていました。
また、その機能はDIGAのみでしょうか(SONY、SHARP,東芝のブルーレイレコーダではNG?)
書込番号:14550571
ずいぶん、コメントが遅くなってしまい申し訳ありません。
すでに解決済みかもしれませんが、疑問点をコメントします。
コピワンBD-REからのレコーダーへのムーブは、ある世代以降、各社対応されています。
DigaじゃなくてもOKです。
ただ、私の言う
について、Diga以外で可能かどうかはわかりません。
電源オフ時の画質変更ができない機種があるように思います。
書込番号:14578366
白い三角印さん
レコーダもそろそろ買い替えの時期なのでカタログを見て検討します。
書込番号:14594448
だれかたけすて!
色々やってるんですけど、インストールできません。
PixelaのHPからドライバをインストールしたり、以前にインストールしたフォルダを削除しましたが、インストールできなくて困ってます。
Pixelaのユーザーサポートに電話してもいつも混雑して捕まらないしお手上げ。
いつもエラーばかりでるし、これとんでもない欠陥商品じゃないの?
もう販売されてないみたいですけど、手に入れる前に検索入れたら
色々とトラブル話が出てくるので、買ったりもらったりしなくて良かったかも。
http://ys-yama2.blogspot.com/2010/02/pix-dt096-pe0.html
最悪OSの再インストですかね。
書込番号:13899740
あんまり、OSの種別すら書いてないブログみたいなのを信用するものどうかと思いますが。
まず、サポートの電話はつながりますよ、かけて待たされずにかかることはないですが、フリーダイヤルなんですから、手ぶらモードで20分〜30分までば繋がっています。そこまで暇じゃなければ諦めたほうがいいかもしれませんが。
付属のCDからインストールしないと、配信サーバーがちゃんと動かないので、そうしていますがアンインストールができなかった試しは無いですね。
ちゃんとアンインストールせずにフォルダだけ消したりするとおかしくなるかもしれません。
ものによってはインストールできなくなるソフトはいくつかあるとは思いますが、そのURLにも書かれている通り、そういうときは、システムリカバリ(GHOST14)でクリーンインストールした後に戻すようにしてます。
たぶん、データを保存後、OSのクリーンインストールするほうが近道のように思います。
というか今ごろ新品を購入されたのですか、それともCDなしで本体だけ中古かなにかを譲ってもらったのでしょうか?
書込番号:13900110
これは新品で2〜3年前に買いました。ピクセラはメールで問い合わせできないし、電話もなかなかかかってこないうえ、こちらからかけてもいつも混雑してますの繰り返しです。
OSを再インストールすればたしかに改善されるかもしれませんがなぜそこまで譲歩せねばならないのか。明日カードをひっこぬいて中古屋に売り飛ばすことに決めました。金輪際2度とピクセラの製品だけは死んでもハゲても買いません。インストールできない以外にも解像度がどうこうとかしょっちゅうエラーでてくるし疲れた。
ピクセラからきたメールの通り丁寧に全部対応しましたがまったく改善されません。ピクセラのメールの内容↓
<1.プログラムの削除>
コントロールパネルより「アンインストール一覧」を確認いただき、以下の項目があ
る場合は、
アンインストール頂きますようお願い致します。
□Station TV □DiXiM Media Server 3 for StationTV
□Pixela デジタルテレビ連携機能 □Pixela Digital TV Board Driver
Installer
※エラーで削除できない場合、項目がそもそも存在しない場合は次の手順に進んでく
ださい
<2.フォルダの削除>
StationTVがインストールされた際に、フォルダが作成される、あるいはその可能性
がある場所は
以下の箇所となります。エクスプローラにて各フォルダを確認いただき、全て削除頂
きますようお願い致します。
なお、Cのフォルダは隠しフォルダとなっておりますので、
Windowsの「コントロールパネル」-「デスクトップのカスタマイズ」や、
各ウィンドウの「ツール」-「フォルダオプション」から、隠しフォルダを表示して
から操作をお願いいたします。
また、存在しないフォルダは、飛ばしてください。
@(C:)ドライブ直下の「DTVApp」フォルダ
A(D:)以降の各HDDドライブ直下の「DTVApp」フォルダ
B(C:)ドライブ→「ProgramFiles」→「PIXELA」→「StationTV」フォルダ
C(C:)ドライブ→「ProgramData」→「PIXELA」→「DTVApp」フォルダ
D(C:)ドライブ→「ProgramFiles」→「CommonFiles」→「PIXELA」→
「StationTV」フォルダ
E(C:)ドライブ→「ユーザー」→(ユーザー様名)→「AppData」→「Local」→
「PIXELA」→※
F(C:)ドライブ→「ユーザー」→(ユーザー様名)→「AppData」→「Roaming」
→「PIXELA」→※
※EとFにつきましては「StationTV」フォルダや「AppData」フォルダが適時作成
されます。
存在しない場合もございますし、弊社の他製品のフォルダが存在する可能性も
ございます。
上記手順にて完全削除を行っていただいたのち、CD-ROMから再インストールを行って
みてください。
なお、再インストールの際には、お手数ではございますが、
一度、常駐ソフトを一通り停止した状態で、お試し頂けますでしょうか。
【常駐ソフトの止め方】:
Windows画面の右下にある、時計の表示の左横に並んでいる小さなアイコンで表
示されます。
そのアイコンを右クリックしたときに、終了もしくは停止できるものについて
は、一旦、全部止めてみてください。
※これらは、パソコンを再起動すると、再び自分から起動してきますので、
ジャンルにこだわらず、止めてみて下さい。
書込番号:13900259
そうですか、それは大変でしたね。
2〜3年使って、それで今不具合がでてくるバグ、3年ごろしのバグがあるとは
これも珍しいですね。
3年間クリーンインストールせずに使えたパソコンも今まで自分の中でも
ありませんが、まぁそうやって、諦めるのも一つの選択肢ですね。
PCが環境的にクリーンな状態を保持するもの難しいと思います。
ある意味電車で殴られるのもわかるような気がします。
外国なら殺されているかもしれませんね。
自分も今は違いますが、PCのソフトの開発側だったことがありますが、
基本的には、クリーンインストール状態からのテストしかしません。
OSがクリーンでないとは、インストールやアンインストールなどで、
レジストリや共有ファイルが残ったり、またはOSのファイルがディスクの
エラーやバグのためにファイルが欠落したような状態ではテストしません。
なぜしないかというのは、テストに時間がかかるというのはありますが、
メーカー側での責任で無いからです。つまりOSやPCハードウエアの問題で
それを管理するユーザーが原因なので、保障する必要がないからです。
環境がクリーンで無くなった原因がピクセラのソフトウエアでないとはいいきれ
ませんが、あくまでWindowsというある意味不完全なものの上で動いているものです。
どういう付き合い方をするかはユーザーが判断すればいいことだとは思います。
書込番号:13900858
チャンネルの切替時間が3秒くらいかかります。
もう少し早くしたい場合はどうすればいいでしょうかね?CPUを交換する?ビデオカードを交換する?それともこんなもんですか?
現在はGA-MA78GM-US2Hにオンボードのビデオでやっています。
エクスペリエンスインデックスを見るとビデオ関係がかなり低い数値です。
・プロセッサ:5.7
・メモリ:5.5
・グラフィックス:3.5
・ゲームグラフィックス:4.9
・プライマリハードディスク:5.9
皆さんはチャンネルの切替時間どれくらいですか?
構成
OS: Windows 7 Professional
CPU: Athlon X2 Dual-Core 5050e SocketAM2 BOX(ADH5050DOBOX)
M/B: GA-MA78GM-US2H
MEM: W2U1066DQ-1GLZJ(1G×2)
VGA: ATI Radeon HD 3200 Graphics(オンボード)
モニタ:HYUNDAI X236W(フルHD)
HDD: WD15EARS (1.5TB SATA300)
2600Kのマシン&PT2でも、切替には3秒ほどかかります。
たぶん、ストリームをバッファして、時間方向の圧縮をほどいて、音声とシンクロさせるのに、それくらいの時間がかかるのではないかと。
まぁ今のチャンネルは、昔のようにガチャガチヤするわけでもないし。
http://syowa-kagu.up.seesaa.net/image/tv-3.jpg
書込番号:13841995
家電製品は瞬時に切り替わるのですか?
書込番号:13842539
ブラビアは約2秒で切り替わります。あと、LDT-FS100U+TVTestもありますがこれも約2秒です。
PIX-DT096-PE0は3秒かかるのでチャンネルを切り替えていくのにもたつきを感じます。この1秒結構大きいですね。
書込番号:13842677
XS2Wは3秒ですね
ピクセラのPIX-DT012-PP0は2秒くらいです
2,3秒なら速いほうでは?
書込番号:13842755
パフォーマンスメーター見たらわかるんだけど、チャンネル切り替えで負荷は掛かってないから、多分チューナーの特性 (またはソフトの癖) かと。
書込番号:13843137
PIX-DT090-PE0を使ってます。
CPUはPhenomU945@3.51GHz、GPUはGTX460@定格です。
セキュリティ(AVAST+COMODOfirewall)の設定でStationTVを検査除外にしてます。
映像デバイス設定でソフトウェア高画質設定です。
《地上波の場合》
省電力(@936MHz):およそ3秒
カスタム(@2106MHz):およそ1.5秒
高パフォーマンス(@3.51GHz):およそ1秒未満
《BSデジタルの場合》
省電力(@936MHz):およそ3秒
予想外に地上波、BSで差はないですね^^
※時計と睨めっこしながら複数回計りましたが、ご参考程度に。
私の環境とは違いはあるかもしれませんが、
クロック次第でもう少し速くなりそうな予感も。
簡単なところで「セキュリティ設定の除外」が効果あると思います。
あと、RadeonHD4650、HD5750、GTX460で試しましたが、
映像デバイス設定でハードウェアDXVAにするとRadeonでは使えませんでした。
警告画面が出てはじかれます。
しかもチャンネル切り替えスピードはNVIDAの方が速いです。
どうやらStationTVはNVIDIAに最適化されているように思います。
書込番号:13843182
みなさん返信ありがとうございました。すごく参考になります。
もう少しよいCPUのマシンにしたら早くなりそうですね。
ためしにもう少しいいビデオカード(GV-RX26T256H)をつけてみましたが、ほとんど変わりませんでした。
機会があればもっといいCPU+NVIDIAのビデオカードでやってみたいと思います。
書込番号:13878611
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
