PIX-DT096-PE0
地上・BS・110度CSチューナーを2基搭載したLowProfileサイズのビデオキャプチャーボード。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全134スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2009年12月22日 14:33 | |
| 0 | 1 | 2009年12月17日 02:05 | |
| 0 | 1 | 2009年12月10日 01:14 | |
| 0 | 4 | 2009年12月9日 00:15 | |
| 5 | 8 | 2009年12月8日 16:31 | |
| 1 | 6 | 2009年12月4日 17:34 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0
1時間ほど前まで何の問題もなく動いていましたが
突然リモコンが効かなくなってしまいました。
先ほど、突然シャットダウン→ブルースクリーン→再起動
でOSはいつもどおりに起動しましたがStationTVがエラー00000042で起動しなくなりました。
そこでStationTVとピクセラの関連ドライバをアンインストールし、
再インストールしました。
その後アップデートも行いましたが、リモコンが反応しなくなりました。
USBに挿すものは、挿したときだけ黄緑に光りPC側での認識もしているようです。
リモコンの電池も新品に交換してみましたが、いつものように黄緑には光らず無反応です。
過去に録画した番組や、予約もできないので困っています。
PCのスペックは下記のとおりです。
自作
OS: Windows7 64bit Ultimate
CPU: intel ie7 860
メモリ: 8GB
HDD: 500GB(システム用)、2TB(データ保存用)
グラフィック: ギガバイト ATI 4770
よろしくお願いします
pikapika123さん
ご使用のリモコンの型番は分かりますか?
たぶん、リモコンの方の設定じゃないかなと。
書込番号:10616765
初投稿です。
自分もつい最近、同じ症状になって悩まされた。
その時と同じ方法で解決するかは分かりませんがご参考までに。
1.リモコンのレシーバーとなるちっこいUSBのやつをPCから外す。
2.PCに刺し直す。
3.USBの光る部分のボタンを押す。
4.すぐにリモコン側の裏の青いボタンを押す。
これでリモコンとレシーバー側の同期が設定し直されるはずです。
書込番号:10629032
Hokuto98さんありがとうございます!
教えていただいたやり方で試した直りました!
書込番号:10629665
年末の紅白を撮りたく、TVチューナーを探していたところこの製品とIOのGV-MC7/VS の2つを見つけ迷っています。
IOの方は私が使っているグラボが非対応なため(玄人志向 RH4870-E512HW2)こちらの製品にしようと思っています。
しかし、ピクセラのメーカーサイトに行っても「WHQL認定ドライバ(VMR7 Overlay対応)が必要」と書いてあり私のグラボが対応しているかがわかりません。
自分でも調べたのですがよくわかりませんでした。
今私が使っているグラボで大丈夫なのか教えていただきたいです。
AMDの「ATI Catalyst 9.7」が関係するデータになります。
公式サイトのドライバーの説明文から抜粋をそのまま
All published AMD drivers have passed Microsoft's WHQL certification tests. A WHQL driver for ATI Radeon HD 4000, ATI Radeon HD 3000 or ATI Radeon HD 2000 Series of AGP products is not currently available.
だそうです。
それと規格上動作するのと、実際は違うのでそこは注意するところになります。
書込番号:10606797
以前は、スリープ状態からの予約録画出来ていたのですが今は出来なくなってしまいました。
PCの電源が入った状態では、録画可能です。
思い当たるような事は無いのですが、何か見直す所はありますでしょうか?
StationTVは予約録画の際に、
『予約録画実行時映像設定』の項目を確認して見て下さい。
『映像表示しない』の設定にして措けば、
裏で予約録画をしていてくれますよね。
私はPIX-DT090-PE0を使っているのですが、
何故か、スリープや休止状態からの復帰時に、
DVI−D接続でHDCPで接続しているのに、
StationTV起動するとHDCPが解かれ、
StationTVが起動エラーを吐きます。
『コード:0000000D』のね。
なので、『予約録画実行時映像設定』は『映像表示しない』に設定してあるので、
予約録画の失敗は、それが原因では発生した記憶が無いです。
まっ、PIX-DT090-PE0とは違う要因が在るかも知れませんので、
参考に成れば幸いです。
書込番号:10591342
星屑とこんぺいとうさん、返信ありがとうございました
その設定は、私も見直して『映像表示しない』になっていました
今日も予約録画に失敗して、録画番組をみてみると「予約実行時間にアプリケーションが起動していない・・・」とありましたのでStationTVが上手く起動していないようです。
ちなみにStationTVは待機モードにしてあります
とりあえず、StationTVを再インストールしてみようと思います
書込番号:10596755
『映像表示しない』に設定していたのですか・・・。
予約録画開始時刻のだいぶ前にパソコンをスリープとか休止状態にしてあるのですよね?。
って、ホント、ピクセラどの様な仕掛けのプログラムなのか、不思議ですね。
何かこの問題を解く鍵が見つからないのかな?。
前から気に成っていた事が1つ。
PIX-DT090-PE0とは違いPIX-DT096-PE0はスロットバスから全ての電源が供給される。
なので、電源ユニットのアンペア(A)が不安定に成るか気に成っています。
(でも、私はPIX-DT096-PE0を使ってないから何とも判らないですね。)
なので、
スリープや休止状態からの復帰直後に、予約録画以外で、
StationTVを起動確認を手動で何回かされていると思うので、
その感触はどうなのでしょうか?。
ちゃんとStationTVが起動してますか?。
それから、PCモニタの何か付属のアプリケーションソフトは使ってるとか?。
誰か、同じパソコン本体環境の近い人が居たら違いが何か判るのかな?。
書込番号:10597071
星屑とこんぺいとうさん、またまた返信ありがとうございました
その感触はどうなのでしょうか?。
上記の件ですが、特に問題なく起動します。
又、モニタ付属のソフト等も使っていません。
このカードを使っているPCは、WIN7が発売されたのでPCも新調し、このカードも
同時に組み込んだ物で、当初は何の問題も無くスリープから予約録画そしてスリープと
動いていたのですが、最近予約録画全部失敗するなあ。と思って色々見直してみたがダメでしたので、此方で聞いてみた次第です。別アプリも結構インストールしたので、何か影響があるのかもしれません。
とりあえずの対応策として、PCの自動スリープを切ってBootTimerで適当に録画前に起動してやってみる事にしました。
暇が出来たら、別HDDにOSインストールして検証してみようと思っています。
これにて、とりあえず解決と致します。ありがとうございました
書込番号:10601592
初期化から郵便番号を入れ神奈川なので神奈川に設定し
BS、CSはアンテナが無いので地上デジタル放送だけスキャンします。
ケーブルテレビも引いてないので「いいえ」、一応何度もしたので
「はい」を選んだ事もありますが
アナログアンテナ時には受信出来なかった
TVKテレビのみを受信します。コマ落ち無し。感度50
サポートセンターに電話してみましたが
コードや分配器の説明のみでした。
GV-MVP/VSでは全チャンネル受信出来るのに
対し1チャンネル
ケーブルはアナログから使用し、2回分配器を通している物です。
私はUHFアンテナとPIX-DT096-PE0
もしくは
UHFアンテナとPIX-DT090-PE0のあいだに【GV-MVP/RZ2】をつないでいますが、
10%程度,受信感度が上昇しています。
関連スレ[8922537]
書込番号:10579120
感度50はギリギリ受信できる状態じゃないかと思います。
もしかして単なる分配機を使用されていますか?
分配機を使用しているなら感度が落ちるので、セパレーターを使用してこの機種に接続されることをお勧めします。
特にこの機種はWチューナーですので、シングルチューナーの機種よりもこの対策は必要じゃないかと思います。
また、この方法が有効かどうかの確認方法として、2分配されているならその前段階の1分配のところでこの機種のみ接続されればわかるかもしれません。
いろいろ試してみて改善できればいいですね。
書込番号:10580054
maikeluさん カツスコさん ちょっとだけ!さん
ご返信ありがとうございます
分配器と分波器
ようやく分かった気がします
それにしてもちょっと高めですね
といってもこの商品とあまり変わらないですが。
確認としてhttp://kakaku.com/item/K0000060248/spec/
このような物ですよね?
分波器の地デジ分岐は近々将来の為、最低3個必要必要なのですが
中にはBSが混じっていたりするものも有るようですが
オークションなんかも見てみましたが仕様の内容がさっぱり理解できません。
本日又は明日にでもショップに行こうと思います。
今使用しているのは単なる分配器です。
どんどん電波の波が落ちているのでしょうね。。。
アッテネータを探してみましたが音関連の様です
ONかOFFかという設定も良く分かりません。
書込番号:10580248
CD_ROM にあるマニュアルの P134〜135
を参照。
>初期化から郵便番号を入れ神奈川なので神奈川に設定し・・
一度「東京」に設定してみてください。
一旦,ドライバー・ Station TV をアンインストールの上,
「ドライバー」「 Station TV」の順にインストールし直すと
正常認識される場合があるようです。
書込番号:10580652
アッテネータって電波減衰器では…
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF
電波を弱められているために、一番電波の強い
TVKテレビのみが受信可能レベルになっているのでは
この商品にはアッテネーター、ついているんですか
書込番号:10581283
解決しました。
アッテネーター機能ありました
トップメニュー->設定->テレビ設定->その他->アッテネーター機能(オン/オフ)
オフにする事で
全チャンネル
IOでは受信可能であった東京MX1以外出来ました。
皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:10583639
昨日届いて、直ぐにセットアップしました。
自分もスレ主同様、アッテナーター機能がオンになっていて、
地デジもBSもNHKしか映りませんでした。
ここを見ていたのですぐに解決出来ましたが、
自分ひとりでは解決出来なかったと思います。
ピクセラのホームページQ&Aにも記載されていないし、
マニュアルにもちょこっと書いてあるだけだし。
そもそもなんで、アッテネーター機能が初期状態でオンになっているの?
知らなくて、あやうくブースター買うところでした。
みなさん、貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:10598886
検討中のものです。
少しご質問させてください。
編集機能年内対応予定という記事を読んだのですが
PCパーツの場合にはこういうのは未定に変更とか
よくあることなのでしょうか?
予定は未定…というのはソフト業界ではザラにあること。
ソフト開発がほぼ完了した…と思ったらテスト段階でトラブル多発、一から作り直す予算もないとか、
優秀なプログラマーだと思って任せてたら完成しなくて夜逃げされたり。
書込番号:10536322
> cocorogoさん
おっ、年内編集対応なんですか?
初めて知りましたよ。
との事だけど、この記事とはどこにあるのでしょ?
ソースが解れば、話に信憑性がでますので。
書込番号:10536682
>2輪車LOVEさん
検索したらこれが↓ヒットした。
http://plaza.rakuten.co.jp/naniwa48/diary/200910130000/
書込番号:10536867
多分maikeluさんのそれであったかと思います。
よく見直すと個人の方のブログのようですね。
お騒がせしてしまったようでしたらごめんなさいです。
書込番号:10539158
僕は編集機能は、追加されるのならまあいいけれど、それよりも「追っかけ再生」(予約録画中番組の再生)の方をぜひぜひ追加して欲しいです。タイムシフトができるのに追っかけ再生ができないなんて、すごくショックでした。追っかけ再生の方が時間を無駄にしなくていいし、録画機能よりアップデータで簡単に追加できそうな気がするのですが。一応要望は送っといたのですが、需要無いのかなあ・・・・。それさえあればダブルチューナーは本当に使い勝手いいし、文句は無いんですけど。(画質は確かに始めは色ののりが浅い気がしたけど、放送にもモニタにも左右されるので、まあいいかな、と妥協しました。録画した番組の方が綺麗に映る気がするのですが)もしかしてmini-b-casカード対応の新しいやつが出て、そのソフトに過去のやつも合わせる気なのかな、とも思います。
書込番号:10542603
12月中旬アップデートのお知らせが出てますね。好きな場所を設定可能で自動検出もできて、僕がうれしいのは元の映像はそのまま残る、という所です。ん? でも残すか残さないかを選択できないと、ディスクに焼くための編集用が主みたいで、ハードディスクの節約にはならないのかな。抜いて編集したものと抜かれたのを別に保存できれば完璧なのに。「追っかけ再生」は無しなのか・・・・。
書込番号:10577477
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
