PIX-DT096-PE0
地上・BS・110度CSチューナーを2基搭載したLowProfileサイズのビデオキャプチャーボード。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全269スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2025年12月10日 06:26 | |
| 2 | 9 | 2022年12月12日 00:17 | |
| 1 | 6 | 2020年5月9日 14:15 | |
| 4 | 0 | 2020年1月28日 16:52 | |
| 48 | 24 | 2018年1月13日 11:02 | |
| 3 | 3 | 2015年7月31日 21:20 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0
今更ですが、この製品を所有の方に質問です。
保証書のシリアルキーと、CD-ROMの紙ケースのシリアルキーは同一でしょうか。
DTCP-IPサーバを使用するのにシリアルキーが必要だそうですが、中古購入ですと、何かが欠品しているようですので。
当然、BDへの書き出し用のAACSキーの配信が終了しているので、録画の保存には、DTCP-IPサーバの稼働が必須条件に成るものですから。
お分かりの方、ご解答をお待ちしております。
書込番号:26359652 スマートフォンサイトからの書き込み
押入れの奥から発掘して、確認してみました。
保証書のシリアルキーはピクセラ社用、CDケースの裏面はデジオン社用のようで、別物でした。
書込番号:26360429
お手数をお掛けしました。
写真まで撮っていただいて、ありがとうございます。
大変助かりました。
CD-ROMの紙ケース付きの中古が販売されるのを待つことにします。
書込番号:26360675
【困っているポイント】
コード: 0089002D
画面を表示できません。他の映像表示ソフトを修了してください。と表示されて映像が表示されないです。音声は出ています。
過去のスレッドも見ていろいろ試みたものの改善せず。
他にも、GeForceドライバの再インストール、stationTVの再インストールの試してみたが改善せず。
【利用環境や状況】
win10
ryzen5 5600x
rtx3060ti
b450
【質問内容、その他コメント】
書込番号:25035122 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチモニターにしています。マルチモニターだとダメなんでしょうか。
書込番号:25035236 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチモニターです。マルチモニターだとダメなんでしょうか。
書込番号:25035237 スマートフォンサイトからの書き込み
これの2つ後のモデル、DT260をマルチモニターで使用してます。全く問題あ有りません。
ヤフオクで3,000円くらいで買えますから、買われてみては?
BS/地上波も分離入力タイプなので、他に買い替えは不要ですよ。
書込番号:25035241
さらに言えば、ソフトもStation TVX → Xit に替えて快適ですよ。
書込番号:25035242
>Lightning7890さん
https://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt096_pe0/qa_ans_2.html
Q.2-7 の回答には「デュアルディスプレイをご使用の場合、デジタル放送のコンテンツ保護のため、メイン画面のみに映像を出力できます。マルチディスプレイには対応していません。」とあります。
パソコンが動作要件を満たしているかどうかは、以下の「Xit/StationTV X 環境チェッカー」で確認できると思います。
https://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_x_checker/
パソコンが動作要件を満たしている場合、本機の故障の可能性もあるように思いますが、こちらはどのように入手されたものでしょうか。
残念ながら、2019年3月29日時点で「販売終了・サポート終了」とあるため、メーカーによる修理は期待できないと思います。
その場合は、後継機種の購入を検討されてはいかがでしょうか。
書込番号:25047521
再生ソフトの問題ですが。メインモニター以外は著作権管理のせいで表示できないことがままあります。この辺も一般チューナーが嫌われる理由ですね。
TVに限らず、昔はBD再生ソフトでもその辺の相性がいろいろあって面倒でした。
とりあえず。シングルモニターにしてテストしてみましょう。それで映るのなら、チューナーとソフトは正常で、単にマルチモニターでは使えないだけということです。
書込番号:25047569
マシン構成に対してチューナーだけが古いので、(チューナーが)グラフィックドライバに対応していない可能性があります。当方はRADEONでDT090ですが、rx580ではすべてのドライバで0089002D、HD7870、7970ではCatalyst 14-4までは正常に映像出力されますが、それ以上のバージョンでは0089002D、HD6970では全ドライバで正常に映像出力されるのを確認しました。(某大手掲示板でGeForceでも同様の書き込みがありました)
利用環境が異なるので断定はできませんが、古いグラボをお持ちでしたらお試しあれ。案外あっさり正常に映像表示されるかもしれません。
ただ、古いチューナーに合わせてハイエンドのグラボをグレードダウンするのは本末転倒ですので、他の投稿にあるようにチューナーを変えるのが最適解ではないでしょうか。メーカーの戦略は理解するものの、ハードの性能は充足しているのに新しいOSやグラフィックボードやドライバに対応しないのはユーザとしては不満が残りますね。
書込番号:25049448
追伸
古いグラボに加えて、.NET Flamework関連のwinupdateをアンストールして試してみてください。
書込番号:25049461
PIX-DT096-PE0のB-CASカードリーダーをマイナンバーカードリーダーにすることは可能なのでしょうか?
どなたか確定申告等でお使いの方がいましたら、ご教授頂ければと思います。
環境はこんな感じなのです、、、
Win7(64bit)
ドライバーver:1.27.51.0
>極論さん
ハードが対応していても、ドライバが対応していないらしいです。
書込番号:23392057
皆さん 早速のご返信ありがとうございます! やっぱりドライバですよね。。Smart Cardでも認識しないし
書込番号:23392163
Windows10で「モジュールのロードに失敗しました」と出るようになり、視聴できなくなっていたのですが、
コントロールパネル→プライバシー→カメラ を選択し、カメラの項目をオンにすると正常に視聴できるようになりました。
さすがにもうダメだな・・・。と諦めかけていたのですがもうしばらくは使用できそうです。
Windows7→10にアップグレードしたら、StationTVの字が全然出ません。
映像は出るのでテレビとしては何とか使えます。
すぐに7に戻してしまいました。
Win10でも使う方法ってあるんでしょうか?
下記に情報が追加されるまで待つしかないですね。
但し、6年前の製品なので対応される見込みは薄いと思います。
書込番号:19418055
ここを見たら、Windows8以降は対応しないようですね。
http://www.pixela.co.jp/support/os/windows8.html
残念です。PIXELAの製品は今後は購入対象外です。
書込番号:19418143
天井さん 参考になる情報をありがとうございます。
私自身はWindows7のままなんですが、将来Windows10にするかもしれない
ので情報を集めていました。
某掲示板の情報からgdiminus_new.zipを落として内容を見てみると、ソースコードが
ついていたので興味本位で中身を読んでみました。すると、処理的には32bitカラー
のαチャンネルを0に変更してから文字列を描画する処理を入れているだけのように
見えました。
だとすると、原理的にはStationTVを16bitカラーで動作させるだけでもしかしたら
文字が表示されるようになるかもしれません。
StationTVのexeを右クリックして、プロパティの互換性のタブにある
『カラーモードを制限する』 設定で16bitカラーを選んで実行すると、文字が出るよう
にならないですかね。これだけで文字が出るようであれば、今後もPIX-DT096-PE0
を使い続ける見込みが出てくるんですが…。
書込番号:19514228
>#takaさん
16ビットカラーやってみましたが、文字は表示されませんでした。それどころか映像も表示されませんでした。音は聞こえますけどこれは既にテレビですらないですねえ。
しかしこのようなシンプルなソフトで問題が解消されるなら、ピクセラにはサクッと対応して欲しいですよね。そんなことしたら買い替え需要を潰すのでやらないと思いますけど、顧客満足度を上げた方がシェアを取れるという発想が欲しいですね。
書込番号:19517180
天井さん わざわざ確認してくださって有り難うございます。
16bit にするだけではだめだったのですね。
内容的には非常に簡単な修正に思えるので、ピクセラには過去製品に対して
も継続的な対応を続ける努力をしてほしいと思います…
ただでさえメーカー製PCの内蔵インターフェースやnasneの様な製品に押されて
いる状況で、既存ユーザーの信頼までなくしてしまうと将来性がなくなってしまう
と思うのですが…。
書込番号:19517216
> 天井さん
横からすいません・・・Windows10でDT096に某掲示板からソフト入手してみましたが直後の起動では文字表示OK、再起動後文字表示なしです・・・
そんなことありませんか?
私の環境だけですかねぇ・・・
書込番号:19590777
>尻焼烏賊雄さん
たぶんPCを再起動するときはStationTVの元々の機能で、StationTVが単独で起動してしまうのだと思います。
一度StationTVを終了してgdiminusを実行すれば文字が見えると思います。ひと手間かかるけど、文字無しよりましだと思ってます。
書込番号:19598640
こんにちは。私も、天井さん(2016/01/23)文字は表示されませんでした。それどころか映像も表示されませんでした。音は聞こえますけど・・・と同様の症状が出ました。gdiminus_new.zipも試しましたが駄目でした。その後改善はありましたか?また解決策があればご教授願います。
環境は、Home Premium (32bit)4GB AMD Phenom™ U X4 965です。
ちなみにWindows7→10にアップグレードをためらっているもう一つはDiXiM Digital TV plusというソフトが自分のPCでは互換性がなかったという理由です。
もう、Windows7のサービス提供終了や、危機的なセキュリティの問題発生などがない限り、10にはしたくないのが実感です。
書込番号:19638982
>花夢想さん
私もWindows 7からWindows 10にアップグレードした直後は映像が表示されませんでした。互換モードどは無関係に。
しかしAMDからリリースされているRadeonの最新のドライバをインストールしたら解消しました。
どうやらMicrosoftがWindows Updateで配信しているドライバと相性が良くないようです。映像が映らなくなったら、AMDのWebからダウンロードしたドライバを再インストールすると、映像が表示されるようになると思います。
書込番号:19639253
天井さん 有り難うございます。もう即Windows 7に戻しているので、すぐに試すわけにはいきませんが、私の場合もWindows10にアップしたときRadeonのupdate通知が来ました。Windows 7では最新版だったのでWindows10対応のupdate通知だと思われます。それでupdateを押下したところβバージョンともう一つの選択肢があってもう一つのほうでupdateしました。そのうえでStationTVを起動しましたが駄目でした。天井さんはどちらでインストールしましたか。今度はStationTVとRadeonの再インストールの相性が合うように、順番も考えようと思います。よろしければRadeonのバージョンを教えていただけないでしょうか。それとソフトgdiminus_new.zipは導入しましたか。またWindows 7ではTV起動すると画面配色がWindows 7ベーシックに変わりますが、Windows10上では何か変化はありましたか。そのへんの画面設定とかは考慮しなくてもよいのでしょうか。お手数ですがご教授いただければ有り難いです。
書込番号:19640818
>花夢想さん
私が使っているドライバは添付画像の通りです。花夢想さんと同じですね。このドライバはAMDのWebからダウンロードしたcrimson-16.1.1 hotfixをインストールしたものです。ただしGPUはHD 6570です。
Windows 10のアップグレードでどのバージョンがインストールされたのか判りませんが、AMDのドライバはアップグレード後にインストールしました。
gdiminus_new.zipはインストールしました。ただしgdiminus_new.zipは文字の表示を解決するもので、映像の方はgdiminus_new.zipとは無関係にドライバが影響しているようです。
それから1月23日の16ビットカラーに関する私の書き込みは、#takaさんの疑問に応えるための実験の結果で、文字の表示と無関係と判ったので、忘れてもらってよいと思います。
画面の配色はStationTVを起動しても変わりませんね。花夢想さんの書き込みが無かったら気が付きませんでした。Windows 10ではaero glassが無くなっているからかもしれませんが、タイトルバーは透過無し、タスクバーは透過有りという状態で、StationTVを起動しても変わりません。
書込番号:19642313
天井さん 写真upも有り難うございます。再度10にアップグレードして確認してみました。私はHD7750ですがAMDバージョンも全く一緒でした。gdiminus.exeをクリックして起動したら文字は表示されるようになりました。しかし「画面を表示できません。他の映像表示ソフトを終了してください」コード0089002Dと表示され、TVの音声は出力されるのですがやはり映像が表示されない状態です。コード0089002Dで検索してみるといくつか関連記事(特に古いPIX-DTバージョン)があってセキュリティソフトを切ってみたりしてみましたが決め手のあるものはありませんでした。天井さんはスムーズに映像が表示されましたか。やはり微妙な相性の問題なのでしょうね。この記事を読んで解決策がわかる方がいらっしゃったらよろしくお願いします。またバックグラウンドで動いているソフトが何かを知る方法など教えてください。
書込番号:19643043
>花夢想さん
StationTV関連と思われることで、AMDのドライバと例のgdiminus以外に特別何かやったことはないのですが、Windows10アップグレード後のあやふやな記憶と、現状の他に気が付いたことをお知らせしておきます。
1) Windows10アップグレード後には、StationTV.exeそのものと、同じフォルダにあるStationTV.exeのショートカット3つ:StationTV.exe、StationTV_EPG.exe、StationTV_rec.exeに互換モードが設定されていて、Windows 7が選択されています。たぶんアップグレードのプログラムが自動的に設定したのだと思います。もし互換モードが設定されていなければ、手動で設定しみると良いかもしれません。プロパティの互換性タブを開けてみて下さい。
2) もしかしたらコントロールパネルの「プログラムと機能」に、Windows 10アップグレード時に自動的にインストールされたGPU関連の何かがあるかもしれません。怪しいのがいたら削除してみると良いかもしれません。例えば、AMD***のような名前で、Windows 10アップグレードとタイムスタンプが合っているものがあれば。
3) 関係ないとは思いますが、私の場合はAMDのドライバをインストールする時に、AMD Gaming Evolved Appを外しています。私には必要ないので。もしこれが原因だとすると、デフォルトでは入ってしまうので、一度削除する必要がありますね。
書込番号:19645632
天井さん ものすごく詳しくわかりやすいアドバイスありがとうございます。
私もAMDのドライバをインストールする時に、AMD Gaming Evolved Appを外しています。非常に評判がよくありませんからね。
・・・同じフォルダにあるStationTV.exeのショートカット3つ:StationTV.exe、StationTV_EPG.exe、StationTV_rec.exeに互換モードが設定されていて、Windows 7が選択されています。たぶんアップグレードのプログラムが自動的に設定したのだと思います。もし互換モードが設定されていなければ、手動で設定しみると良いかもしれません。プロパティの互換性タブを開けてみて下さい。・・・・
なるほど、そうなんですね。StationTV.exeで手動の互換モードはすでに試していましたが変わりませんでした。
私はほかにDiXiM Digital TV plusというソフトを重用しているのですが、Windows 10に対応したアップデートをしたのはインテルだけ、いまだにAMDは無視されているおかげで使えません。PIX-DT096-PE0DiXiM とDigital TV plusが解決すれば、すぐにでもWindows 10化するんですが。そういうわけで、またもや昨日、速攻でWindows 7に戻してしまいました。
別の話ですが、Windows 10にしてメモリもCPUも7に比べて、同じアプリケーションの作業をしているとき余計に喰うようになって、CPUは特に暴れることが多くなりました。やっぱりセキュリティ関係の危機がない限りWindows 7かなあ、私にとってはと思いました。Edgeのペイント機能には魅力を感じますが、それでも操作性や利便性はIEやfirefoxより完全に劣るし。
長文で失礼しました、天井さん何度も私の疑問に適切なアドバイスありがとうございました。
書込番号:19645833
僕の環境ではgdiminusかまさなくてもWindows10のAnniversary Updateで文字見れるようになりました。
書込番号:20094385
私も本日Anniversary Updateを適用したところ文字が表示されるようになりました。
ご参考になれば、、、
書込番号:20105934
>paisleyparkさん
>Raiguさん
情報ありがとうございます。私もさっそくやってみました。
結果、正常に文字が表示されました!!!
PIX-DT096-PE0まだ使えますね!
書込番号:20113878
その後、Windows 10のアップデートがいくつか出ましたが、いかがでしょうか?
書き込みがないということは、問題なく使用できている、ということでしょうかね。
書込番号:21476344
私はWindows10で少しの間使ってました。
しかしある日Windows10が起動無くなったのでWindows7に戻して
使用しています。
Windows7では当たり前ですが、問題ありません。
書込番号:21476358
今月までは特に問題なく数年にわたってこのTVチューナーカードを愛用しております。
下記の環境において、AMD製GPU用ドライバ「Catalyst 15.7」にアップデートしたところ、問題が発生するようになりました。
OS : Windows7 Home Premium SP1
CPU : Intel Core i5 3570K
グラフィックボード : SAPPHIRE VAPOR-X R9 280X 3G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP OC VERSION (UEFI)
問題
Windowsのスリープ(ハイブリッドスリープ)からの復帰後にStationTVを起動しようとすると映像音声とも出力されない。チャンネル切替もできない。録画番組の再生もできない。EPGは表示できる。
StationTVを一度完全に終了させて、あらためて起動すると以下のエラーが発生。
「モジュールのロードに失敗しました エラーコード:00000028」
Windowsを再起動すると、その直後はStationTVは正常に動作する。しかし一度スリープし、その後スリープから復帰すると、上記の問題が再度発生する。
GPUドライバを、一つ前の版「Catalyst Omega」(2014年12月公開)に戻したところ、問題は解消しました。
一つの情報として、ここに投稿させていただきます。
このカードが「悪」は 可哀想 !
AMD製GPU用ドライバ「Catalyst 15.7」 「悪」なら分からんでもないが・・・
書込番号:18970330
当方は
Radeon HD 6570
とけっこう古いですが
Catalyst 15.7
で正常動作です。
R9ということで、最近のGPUとお見受けしますので、ドライバがエンバグの可能性がありますね。
書込番号:19014954
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
