PIX-DT096-PE0
地上・BS・110度CSチューナーを2基搭載したLowProfileサイズのビデオキャプチャーボード。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全268スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2011年11月29日 21:27 | |
| 0 | 2 | 2011年9月15日 21:22 | |
| 1 | 5 | 2011年7月4日 09:14 | |
| 1 | 2 | 2011年6月21日 16:55 | |
| 0 | 6 | 2011年5月19日 20:58 | |
| 1 | 6 | 2011年5月20日 00:01 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0
StationTVの録画番組を DiXim Media Server3 for StationTV でLAN配信していたのですが、最近全く再生できなくなりました。
DLNAの受け側は、IO-DATAの AV-LS7000 です。
きっかけは、
・OSの入ったブートドライブを、HDD→SSDに換装したこと。
・CPUを、AthronU(2.8G,4Core)→PhenomU(3.5G,4Core)に変えたこと。
・メモリを4G→8Gに変えたこと。
・ドライブ交換の際に、C\ProgramData\pixela\DTVApp のデータを上書きコピーしたこと。
これを参考にデータ引越ししました。
http://ameblo.jp/matyuptyu/entry-10807053912.html
(ちなみに録画データはFドライブとGドライブなのでさわっていませんし、上記データ引越しは全て上手くいきました)
などが怪しいのかなと考えてます。
AV-LS7000では、サーバーの認識できていてStationTVの録画リストまで表示できているのですが、コンテンツを選択すると「再生準備中」→「コンテンツの再生に失敗しました」となります。
OSのディスクドライブやCPU、メモリを以前のものに戻してもダメです。
何を試したら良いか、アドバイスをお願いします。
新たに録画した物では配信できるのでしょうか?
新規は出来て、録り貯めていた物が再生できなければ・・・HDDを触らない方が良かったのかも?
何か?バックUPしておかなければいけない物が隠れていたのでしょうかね?
OSを新規インストールでは無く、丸ごと複製しただけなら見れそうなきはしますが? でも、複製したHDD環境で再生/情報取得/更新などしていたら・・・元のHDDに戻しても見れないかも?・・・IOの地デジチューナーで体験してます。
書込番号:13821164
今月の話ですが、DT230と共存してるPCで、システムドライブの交換を
実施して、問題無く引き継げていて、配信ももちろんできています。
ひょっとするとデジタル放送の配信が許可されていない場合があるかもしれません。
メディアサーバーツールのタブを開いて デジタル放送の配信が許可されているか
確認して、許可されていない場合は、表示の指示に従えばよかったと思います。
たしか再起動するかどうかだっと思います。
そうでなければ、以下のとおりだと思います。
ですが、これは制限モードにしかできないことだったと思いますが、
視聴しかできないモードなんでしょうか?
自分の手順と少し違うのですが、システムドライブ交換前となにも変わらない
状態で引き継げています。
手順はうる覚えなのですが、
たしか、StationTVとキャプチャボードの組み合わせが異なっています。
のダイアログが出るとまずかったと思います。
自分の手順は、ほぼOSのクリーンインストールと同じで、実際にはGhost14で
OSをクリーンインストール直後のイメージからリカバリしてからインストールしています。
大事なのは、
C:\ProgramData\pixela\DTVApp のバックアップ
録画データそのもの EやFのDTVappでしたっけ
それがある限り何度かトライできたと思います。
それと録画情報管理ツール recordingmanagertool.exe (ファイル名がちょっと違うと思います)
updateデータの中に入っていますのでそれを使うことです。
うる覚えで申し訳ないですが、
1.一旦、まっさらな状態で、付属CD-ROMからドライバとStationTVをインストールします。
まっさらな状態とはOSクリーンインストール状態もしくは、ProgramData\Pixela や
Program Files\Pixela が無い状態でもかまいません。
2.StationTVを立ち上げて、初回設定をします。
録画ドライブをCドライブだけに設定します。
1度PCを再起動して、録画番組が全くないことを確認します。
設定で録画ドライブをE,Fとか、元の録画ドライブの状態に設定します。
3.StationTVを終了して、バックアップしてあったC:\ProgramData\pixela\DTVAppを上書きします。
4.録画情報管理ツールで復元を実行します。
5.StationTVを起動して、録画番組が復帰していることを確認します。
6.Media Server Toolを起動して デジタル放送が許可されているのを確認します。
7.DTCP-IPクライアントで再生できるか確認する。
8.StationTV とドライバを最新のものにアップデートする。
書込番号:13823130
カメカメポッポさん、白い三角印さん、アドバイスありがとうございます。
すぐに返答くださるなんて、今日PC開いた瞬間にすごく感激しました。
さて、白い三角印さんの手順に従ってトライしてみました。
しかし、残念ながらAV-LS7000は無情にも「コンテンツの再生に失敗しました」となってしまいました。
少し気になるのは、
クリーンインストールはしていなく、StationTVをアンインストールしての再インストールです。また、C:\ProgramData\pixelaの削除ですが、C:\ProgramData\pixela\DTVApp だけを削除して、C:\ProgramData\pixela\DTVMediaServerは残して再インストールしました。これは、以前にDixim Media Server 3 for StationTVをアンイストールした時に、再インストールもアンインストールもできない状況に陥ったことがあったので、触らないほうが良いと思ったからです。
ちなみに、3と4の手順は踏まなくても録画データは全て自動的に認識されました。
それと、MediaServer側は「DTCP-IP配信ができます」となっています。
やはり、クリーンインストールから必要なのでしょうかね。
書込番号:13825361
Dixim Media Server 3 for StationTVは、自分でもよくわからないのですが、
CD-ROMからインストールして一度動かしておかないと認証がうまく通らない
という現象が起こります。
以前も、配信だけおかしくなったことがあったのですが、すでにアップデート
済みの状態で、Dixim Media Server 3 for StationTVのみアンインストールと
インストールした場合に認証に失敗してしまう現象があります。
あと、Dixim Media Server 3 for StationTVのインストール時にStationTVのバージョン
が一致していないとインストールに失敗するようです。
それを避けるために、まっさらな状態からCD-ROM版でインストールするように
しています。
いったん、CD-ROMでインストールして動作(認証)してから、最新バージョンに
アップデートするようにしています。
インストールに失敗するのはそのへんじゃないでしょうか?
書込番号:13826426
やりました!復活しました。
白い三角印さん、ありがとうございました。
今回は、Dixim Media Server 3 もアンイストールして、C:\ProgramData\pixelaを全て削除した後に、CDからStationTVをインストールしました。
アンインストール前に、Dixim Media Server 3でサーバー停止することが肝要でした。(以前はこの操作をしていなかったので、アンインストールが上手くできなかったのですね)
CDでインストールしたところ、サーバーのインストールも自動的に開始され、ヤッターと思いました。
その後、AV-LS7000を期待して試したところ、コンテンツの再生が出来ました。ヤッタッ!!
言われるとおり、まっさらな状態にしてバージョンを意識してインストールするのが大切なのですね。 またWINDOWSを勉強させてもらいました。
とにかく、良かったぁ〜!
書込番号:13828963
どうやったらHDMIで音声が出力できるの!?
という話題が出て久しいですが、気になったので質問させて下さい。
説明書にはこう書かれています。
「HDCP対応のディスプレイと接続する場合は、本体とディスプレイが直接接続されている場合のみ動作します。本体とディスプレイの間にAVアンプや切替機が接続されている場合は、「StationTV」は起動できません。」
つまり、例えばこういうのは間に挟むと起動できないということですよね?
http://kakaku.com/item/K0000094733/
HDMIで音声出力したとして、皆さんは機器同士をどのように接続しているのでしょうか?
PC本体とモニタを直接接続して、音はモニタ内蔵スピーカーからですか?
デジタルにこだわる人たちが内蔵スピーカーを使っているとは考えにくいのですが…
HDMI出力からうまい具合にスピーカーに接続する方法があれば教えて頂きたいです。
SP付モニターとか家電液晶ならHDMI接続で映像も音声も出ているのであれば・・・間に挟む機器の問題です。
出したいなら・・・対応した機器を選ぶしか無いのでは?
書込番号:13499486
カメカメポッポさん
対応した機器というのは、間にはさんでも大丈夫な機器ということでしょうか?
書込番号:13504092
基本的なことですみませんが、ご回答いただければ幸いです。
こちらのチューナーは留守番録画予約の際には、PC電源オフの状態から自動で立上り
録画できますでしょうか?また、さらに録画が終われば自動でシャットダウンできる
のでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
電源オフからサポートソフトだけの機能で起動できる地デジチューナデバイスは無いと考えて下さい。
その代わりスリープなどの省電力状態からなら自動復帰して録画してくれます。
正常に機能すれば。
録画後スリープに移行する機能はないのでOS標準の機能などを使うことになります。
こちらのFAQに書かれている通りです。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt096_pe0/qa_ans_7.html#qa13
書込番号:13201518
ちゃんとタイマー起動するかどうかは、MB依存じゃないかな。
チューナーは付属ソフトがOSに起動時間を設定するだけでしょう。
書込番号:13201786
BootTimerが使えればできるかも?
書込番号:13201964
けおkeoさん、こんばんは^^
AverMediaのAVT-A77Sなんてどうでしょう?
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0556/id=15746/
http://www.ask-corp.jp/products/avermedia-technologies/tv-tuner/avt-a77s.html
電源オフからのコールドブート予約録画対応。パソコンがS3・S4・S5の状態であっても、予約時間に合わせてパソコンを起動し録画をスタート、終了後は元の電源状態に戻り、効率的に節電します。(S3:スタンバイ/S4:休止状態/S5:シャットダウン)
※ S5:シャットダウンは、PME起動対応のPCでご使用の場合になります。
※ ACケーブルが抜かれた場合には、本機能は動作しません。
シングルチューナーなのがちょっとキツイかも^^;
書込番号:13202031
みなさん、ご回答いただきましてありがとうございました。
お書きいただきました内容を踏まえまして決めたいと思います。
お世話に成りましてありがとうございました。
書込番号:13212518
Windous7を使っています、最近になってDT096-PE0で予約をすると、ようこそ画面が設定されています、予約実行時に解約してくださいと画面に出てきますし、
おまけに番組検索で日本語が入力できません、使っているのは一太郎の創です。
DT096-PE0のVerは8.9.3412でドライバーも更新しています。
4月までは何ともなかったのですが、最近、ハードディスクがだめになってWindows 7をSP1にアップしDT096-PE0をインストールし直してから何となくおかしくなったような気がします。
録画もうまくいきますし、検索をしなければそのまま使えますが、なんとなく気持ちが悪く、
どなたか詳しい人がいたら教えてほしいのですが、よろしくお願いします。
ようこそ画面が設定で検索するとわかると思います。・・・誰でもログインできるような環境にしなさいと言う事なのだと思いますよ?
検索はわかりません。 まっさきに、一太郎を外すような気がします。
書込番号:13157554
早速、返事をくださってありがとうございました。
以前、この欄で同じことを聞いている方がいらしたのですが、自己解決されたとありましたが
その解決の経路が発表されていなかったのでちょっと残念です。
いろいろやってみました だめでした。
書込番号:13159952
すみません、初心者ですが教えてください!!
このキャプチャーボードを所有しているのですが、音質面を改善したいため、サウンドカードの増設を考えています。
今はオンボードでの再生なので問題ないですが、この製品はデジタル出力は対応していないということで、どういったものを選べばよいのかよくわかりません。USB、HDMI接続のものは再生できないということはわかるのですが…
PCI接続など内蔵のものを選べば、確実に出力できるのでしょうか?
内蔵のものでも光デジタル接続では基本的に出力できないとのことですが、光デジタルとアナログと両方の端子がついている製品では、アナログ接続のみを使用すれば音声は出力されますか?それともアナログ出力のみのサウンドボードを選んだほうがよいでしょうか?
一応、この辺の製品の購入を考えています。
http://kakaku.com/item/K0000156691/
http://kakaku.com/item/05602610287/
一緒に使用している方がいらっしゃったら、正常に起動するか、動作の安定性に問題はないかなど、教えていただきたいです。
すみませんが、よろしくお願いします。
現在お持ちのスピーカーはなんでしょうね?
アナログ重視ならXonar DGはX思うし
個人的にはサウンドカードは最低限SE-90PCIより上のクラスをお勧めします
書込番号:13025169
>がんこなオークさん
ご回答ありがとうございます。使用環境について全く触れていませんでした。ごめんなさい。
スピーカーはONKYOのGX-70HDを使用しています。アナログ入力です(というか、デジタル入力には対応していません)
http://kakaku.com/item/01705010526/
また、ヘッドホンの使用頻度も高いです。ビクターのHP-RX700を使用しています。
http://kakaku.com/item/20469011142/
一応、OSはWindows7 Home Premium 64bit 、CPUはi5 750、メモリは4GBです。
ヘッドホンでの動画視聴や音楽鑑賞、ゲームなどが多いので、疑似サラウンド搭載で価格の安いXonar DGは第一候補なのですが・・・
>アナログ重視ならXonar DGはX
これは、「アナログ出力でも使用不可」ということですか?それとも「出力はできるが音質はよくない」ということでしょうか?
書込番号:13027058
Xonar DGは個人的な意見ですがデジタル出力の無いオンボードで
デジタル出力が欲しい場合や
オンボードでノイズが出る場合の回避用程度の位置づけで考えてます
スピーカーと比べるとサウンドカードは効果がわかりにくいかもしれませんね
私の考えだと音質向上だけの希望でサウンドカードを増設するなら
同じASUSでもXonar Essence STXあたりをお勧めしたいですね
またはオンボのままでよいと思いますヘッドフォン重視ならDolbyheadphoneもあるので
良いかもしれませんけどね
STXなら将来的にも長く使えるし機能も豊富です
http://www.unitycorp.co.jp/asus/soundcard/xonar_dg/
http://www.unitycorp.co.jp/asus/soundcard/xonar_essence_stx/index.html
PCIが良いならSTですね
書込番号:13027114
>がんこなオークさん
素早い回答ありがとうございます。
説明不足だったようですが、音質改善というよりオンボードのノイズを抑える目的のほうが大きいです。とくにヘッドホン端子のノイズがひどいので。
色々おすすめを教えていただいてありがとうございます。
ですがすみません、質問の本筋とかなりずれてしまったようです。
PIX-DT096-PE0を使用してPC上で地デジを視聴するとき、PCI接続等のサウンドボード(光デジタル端子が付いているもの)を設置してスピーカーとアナログで接続した場合、ソフトの起動や音声の出力に問題がないかどうかを教えていただきたいです。
書込番号:13027202
5.1チャンネルなどの音源も全てステレオにされて出力する仕様のようですが
Xonar DGはサウンドデバイスでS/PDIFじゃなくてスピーカーに設定して
デジタル出力なら音が出る可能性は高いと思います
100%の確約は同じ構成が無いので・・・
SE-90PCIはコントロールパネルにアナログミックスなどがあれば可能だと思われますが
ONKYOのサポートに確認が1番早そうですね
どちらにしてもPIX-DT096-PE0だとAACなどには対応していないようですね
書込番号:13027416
>がんこなオークさん
なるほど、可能そうなのであればサウンドカード購入してみようと思います。薦めていただいたものも候補に入れてもう少し検討してみます。
色々と教えていただいて、本当にありがとうございました。
書込番号:13027537
増設は出来るが、ファイルの引っ越しは駄目かな.....
書込番号:13010904
早速、レスありがとうございます。
これから、秋葉にいってHDD買ってきますが、
たぶん、後者のほうでしょうね。。。。
書込番号:13010924
自己レスです。 無事引越しできました。
↑のような情報もあり、この場合でも手順さえ間違えなければ成功するようです。
今回私の場合、データHDDを変えただけなので この例よりは楽な条件だったようです。
HDD自体を変えても問題は無いことはわかったので、
成功する条件はなにか?を考えてみました。
1.C:\ProgramData\pixela と データドライブ:\DTVApp
をセットで移動(コピー)できること。
2.移動先は以前と同じドライブレター、ドライブ名にしておくこと。
3.録画データと 録画に使ったボードは必ずセットであること
あたりは必須として、
ほかにも成功させる条件があるのかもしれませんが、わかりません。
以前、データ用HDDを
1T→ 2T変えた(HDD台数を増やしたくなかった)際も、データ復活を試みました。
その際、これらの条件はクリアさせたはずでしたが見事に失敗でした。
書込番号:13016217
ここのクチコミの
「OSを再インストールすると過去の録画は見れない!?」のkazu-pさんの投稿
「OSを移行後、以前の録画データが認識されません。」のhide36さんの投稿
にあるように、「RecordManageTool」を使えば簡単かと。
1) 録画予約データ(_reserve***.tmp)や録画データ本体(****.ridと同名の拡張子なし)を新HDDに保存。
2) データの入ったHDDを保存先に指定。
3) 「RecordManageTool」を実行。
HDD交換ではないですが、OS入れなおしの際に(2、3を)やっています。
理屈は同じだと思います。
書込番号:13021406
cooziさん
紹介されたピクセラのサイト
[ データを引っ越そう ]
http://www.pixela.co.jp/pixelastyle/station_tv/05_p1.html
が削除されているようなので心配ですが
「RecordManageTool」は次回必要になたらやってみます。
書込番号:13028485
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
