PIX-DT096-PE0
地上・BS・110度CSチューナーを2基搭載したLowProfileサイズのビデオキャプチャーボード。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全268スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2009年12月21日 23:19 | |
| 5 | 8 | 2009年12月8日 16:31 | |
| 1 | 11 | 2011年9月30日 23:45 | |
| 4 | 1 | 2010年2月24日 08:52 | |
| 0 | 8 | 2009年12月6日 00:28 | |
| 1 | 6 | 2009年12月4日 17:34 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt096_pe0/editing_function.html
録画番組の編集機能に対応するソフトウェアを無償提供(12月中旬)
既出ですね
[10577477]の書き込み番号 出てますから
書込番号:10589832
StationTV_ver_8.9.3405
StationTV® Marking Extension
DL 来ましたーーー(o^-')b
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt096_pe0/download.html
書込番号:10630769
なんかこのソフトってファイルを編集するのかと思っていたら、オリジナルのファイルはそのままで、カット編集情報をどっか作って、再生時にCMを飛ばせるだけのようです。ちょっとガッカリかも。。BD書き込みするとCMカットしてくれるのかは試してないが。。
書込番号:10631552
ディスク作成時は、編集内容が反映されCMなどは、カットされるそうです
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20091204_333443.html
書込番号:10632871
PIX-DT096-PE0でダウンロードした「StationTV_ver_8.9.3405.zip」をPIX-DT090-PE0を使用しているPCでアップデートを試みました。StationTVそのものはVer8.9.3405にアップデートされましたが、StationTV Marking Extensionはインストールされませんでした。う〜〜ん、残念!どっちかって言うと、DT090で撮り溜めた録画ファイルの方を編集したかったのですが・・・。
DT090とDT096とで録画データの形式が違うのでしょうか?
書込番号:10633372
昨日に引き続き実験してみました。
私はPIX-DT096-PE0とPIX-DT090-PE0の両方を所有しているのですが、DT096のPCをPC-A、DT090のPCをPC-Bとします。
PC-AにVer8.9.3405をインストールすると当然StationTV Making Extensionもインストールされます。また、PC-BにVer8.9.3405をインストールしてもStationTVはバージョンアップされますが、StationTV Making Extensionはインストールされません。
しかし、このStationTV Making ExtensionはStationTV本体とは別モジュールとなっている様で、PC-Aのプログラムフォルダには「DTVEditor」というフォルダが出来ていました。このDTVEditorフォルダをそのままPC-BのPIXELAフォルダにコピーして、DtvEditor.exeを実行してみると・・・あら、PC-BでStationTV Making Extensionが起動しました!
もちろん実験ですのでPIX-DT090-PE0で適当な番組を録画しStationTV Making Extensionで編集しました。編集結果も見事に反映されて再生することが出来ました。たぶんBD作成も編集された結果で焼くことが出来ると思います。(これはBDがないので未実施です)
今回のStationTV Making ExtensionはPIX-DT090-PE0でも有効ということが分かりましたが、ピクセラさんは何故PIX-DT096-PE0だけに提供しているのでしょう???(動作補償の問題か、或いは今回の私の実験では検出されない既知の不具合でもあるのでしょうか?)
一度ピクセラさんに問い合わせてみましょうか・・・。
なお、今回の実験はあくまでも両方の製品を所有する私個人の責任において実施したものであり、PC-BからはStationTV Making Extensionは既に削除しております。同様の実験を行った結果については如何なる保証も致しません。自己の責任において行ってください。
書込番号:10637781
追加された編集機能は全く使い物になりません
スライダーの移動がマウスでしかできず操作性が悪く
開始点、終了点の指定が面倒 (キーボードでの数秒ずつ「戻る」「進む」とか欲しかった)
編集後も1秒、2秒 CM部分が残り精度が悪すぎる
とりあえず、追加した感じで完成度はメチャメチャ低い
書込番号:10664074
おまけの機能追加に完成度を求めるのもどうかと思いますが・・・。
使い勝手は悪いですが、使い方によっては喜ばれると思います。例えば、番組表などで予約録画したものは前CMや後CMなど余分なものを含めて録画されます。BD-R1枚に焼きたいとき、録画時間が数分多い為にBD-R1枚に収まらない・・・こんな時、前CMか後CMだけをカットするだけで1枚に収まることもあるのです。
まあ、新しい機能をリリースしただけにとどまらず、ユーザーの要望を取り入れて機能アップしてくれるともっと有難いのですが、その為にはピクセラさんにどんどん要望することが必要だと思いますよ。
書込番号:10666045
初期化から郵便番号を入れ神奈川なので神奈川に設定し
BS、CSはアンテナが無いので地上デジタル放送だけスキャンします。
ケーブルテレビも引いてないので「いいえ」、一応何度もしたので
「はい」を選んだ事もありますが
アナログアンテナ時には受信出来なかった
TVKテレビのみを受信します。コマ落ち無し。感度50
サポートセンターに電話してみましたが
コードや分配器の説明のみでした。
GV-MVP/VSでは全チャンネル受信出来るのに
対し1チャンネル
ケーブルはアナログから使用し、2回分配器を通している物です。
私はUHFアンテナとPIX-DT096-PE0
もしくは
UHFアンテナとPIX-DT090-PE0のあいだに【GV-MVP/RZ2】をつないでいますが、
10%程度,受信感度が上昇しています。
関連スレ[8922537]
書込番号:10579120
感度50はギリギリ受信できる状態じゃないかと思います。
もしかして単なる分配機を使用されていますか?
分配機を使用しているなら感度が落ちるので、セパレーターを使用してこの機種に接続されることをお勧めします。
特にこの機種はWチューナーですので、シングルチューナーの機種よりもこの対策は必要じゃないかと思います。
また、この方法が有効かどうかの確認方法として、2分配されているならその前段階の1分配のところでこの機種のみ接続されればわかるかもしれません。
いろいろ試してみて改善できればいいですね。
書込番号:10580054
maikeluさん カツスコさん ちょっとだけ!さん
ご返信ありがとうございます
分配器と分波器
ようやく分かった気がします
それにしてもちょっと高めですね
といってもこの商品とあまり変わらないですが。
確認としてhttp://kakaku.com/item/K0000060248/spec/
このような物ですよね?
分波器の地デジ分岐は近々将来の為、最低3個必要必要なのですが
中にはBSが混じっていたりするものも有るようですが
オークションなんかも見てみましたが仕様の内容がさっぱり理解できません。
本日又は明日にでもショップに行こうと思います。
今使用しているのは単なる分配器です。
どんどん電波の波が落ちているのでしょうね。。。
アッテネータを探してみましたが音関連の様です
ONかOFFかという設定も良く分かりません。
書込番号:10580248
CD_ROM にあるマニュアルの P134〜135
を参照。
>初期化から郵便番号を入れ神奈川なので神奈川に設定し・・
一度「東京」に設定してみてください。
一旦,ドライバー・ Station TV をアンインストールの上,
「ドライバー」「 Station TV」の順にインストールし直すと
正常認識される場合があるようです。
書込番号:10580652
アッテネータって電波減衰器では…
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF
電波を弱められているために、一番電波の強い
TVKテレビのみが受信可能レベルになっているのでは
この商品にはアッテネーター、ついているんですか
書込番号:10581283
解決しました。
アッテネーター機能ありました
トップメニュー->設定->テレビ設定->その他->アッテネーター機能(オン/オフ)
オフにする事で
全チャンネル
IOでは受信可能であった東京MX1以外出来ました。
皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:10583639
昨日届いて、直ぐにセットアップしました。
自分もスレ主同様、アッテナーター機能がオンになっていて、
地デジもBSもNHKしか映りませんでした。
ここを見ていたのですぐに解決出来ましたが、
自分ひとりでは解決出来なかったと思います。
ピクセラのホームページQ&Aにも記載されていないし、
マニュアルにもちょこっと書いてあるだけだし。
そもそもなんで、アッテネーター機能が初期状態でオンになっているの?
知らなくて、あやうくブースター買うところでした。
みなさん、貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:10598886
最近モニターをSHARPのAQUOS LC-42XJ1に変えたのですが、
StationTVの映像が出力不可になりました。
どうやらディスプレイ部とチューナー部がわかれているという
このテレビの特殊な構造が原因らしく
@PC→(AQUOSの)チューナー部→ディスプレイ
から
APC→ディスプレイ
の接続方法に変更したら出力されるようになりました。
しかし、ディスプレイ部には入力が1つしかなく
PCを直接繋げてしまうととても不便です。(他の機器が接続できない。)
StationTVCheckerで確認したところ、@の接続方法では
HDCPに問題があると診断されました。
確かにマニュアルにはAVアンプや切替機を介して繋ぐなと書かれていますが、
PC、チューナー、ディスプレ全てをHDMIで接続しているので、
特に問題ないような気もします。
事実、他の環境チェックツールではHDCP診断をパスします。
この製品がとても気に入っているので、できれば別のチューナーを
使うというのはしたくありません。
どうにかしてこの状況を打開できませんでしょうか?
Passive型のHDMIセレクタを駄目もとで試すとか. 大抵は1出力 2-3入力だから...
書込番号:10564543
>Finepix花子.さん
早速の回答、ありがとうございます。
実はその案は私も考えていました。
しかし、100%ではなということと、
利便性の点(リモコンによる入力切替、入力端子の種類など)から
試すにはいたっていません。
わがままな話ですが、利便性は失いたくないのです…
書込番号:10564717
それは、ワガママのように感じます。
論理的に考えたら今のままでは無理でしょうね。
シャープかピクセラが対応しない限りは。
書込番号:10565560
HDCP有効なのに無効と判定されるということなら、一種のバグだからピクセラのサポートに連絡入れたほうがいいと思うけど。
ちょっとしたバグなら次回のリリースでなおるかもしれないし。少なくても報告しないとレアケースなら気づかないんじゃないかな。
書込番号:10565704
セレクターを通してパソコン用地デジは使えるのでしたっけ?
チューナーを著作権物に対しての異物として再生拒否しているんでしょうね?
多分?他社地デジ製品も同じ反応しそうな気がします。
チェッカーは参考程度で信用しない。・・・・他社のがOK・・・ピクセラのチェッカーを信用すべきでしょうね。
テレビのチューナーにはPCからのHDMI以外の一切の映像ケーブルを抜いた状態も確認済ですよね?
書込番号:10567383
テレビが私にとっては大きな買い物だったので、
ちょっとわがまま言ってしまいました…
両メーカーのサポートにはすでに連絡してあり、
特にピクセラさんのほうからは前向きな回答をもらっております。
残念ながら今の私には関係ないかもしれませんが、
少しでも今後のためになるなら幸いです。
> カメカメポッポさん
PCのみ接続の状態でも確認済みです。
そうですか…。
なら今気に入っているこの製品を使い続けるべきですね。
書込番号:10568450
結局、今、スレ主さんは1個しかないHDMI端子を手で抜き差ししてPCとTVで使い分けてるの?
パッシブ型のHDMIセレクタってコクヨとか3000円しないわよ。駄目でも、損害は少ない。
書込番号:10571424
今はチューナー部に繋いでいます。
平日はほとんど録画しかしませんので。
今後は延長ケーブル的なもので抜き差ししやすい環境を作ろう。
という程度のことしか考えていませんでしたが、
セレクタがそんなに安いなら試してみる価値有りですね。
有益な情報をありがとうございます。
書込番号:10574581
試されたら他の方のために、是非結果報告をお願いします。
書込番号:10575892
セレクタを入手したので結果を報告したいと思います。
今回使用したのはバッファローコクヨサプライの「BSAK201」です。
結果は…問題なくStationTVの映像が出力されました。
これで、ボタン一つでPCとチューナー部の接続切替ができるようになりました。
チューナー部とディスプレイの電源が連動しているせいで
PC→チューナー部に切替るときはテレビの電源を入れ直す必要がありますが
そこはご愛嬌ということで。
あと、接続を変えずに録画した番組を見る方法を一つ発見したので、
あわせて報告しておきます。
DiXiM Media Server 3 for StationTVを使い、PlayStationS3を経由するという方法です。
ただ、この方法はStationTVが待機モードでしか起動できないという問題を
解決できていないので、あまりおすすめはしません…。
そもそもPS3を持っていない場合が多いでしょうし(私も検証のために友達から借りただけです)
あくまでご参考ということで。
書込番号:10588340
今更ですが一応ご報告を。
最近AVまわりの構成を見直す機会がありましたので、セレクタについても再度調べていたところ良い製品がありました。
HORICの「HDMI-839MN」というセレクタです。
この製品の特徴は電源不要でありながらリモコンで入力切り替えができるところです。
(接続しているHDMIケーブルから給電されるらしい。)
もちろんStationTVも起動できました。
これでいちいち入力を切り替えるときにテレビの側まで行ってボタンを押す必要がなくなりました。
とあるサイトでパッシブ型として紹介されていましたが、パッケージにはアクティブ型と書かれていました。
自分で調べても2つの型の明確な定義がわかりませんでしたが、おそらく入出力信号に手を加えないタイプの製品(それをパッシブ型と言う?)なのでStationTVが起動できたものと思われます。
調べてはいませんが、似たような製品は他にもあるようなので、それらも使えるかもしれないです。
書込番号:13567908
HPパソコンで、デジタル放送視聴開始後数分で次のメッセージが出ました。
「ディスプレイの電源がオフになった、ディスプレイとのケーブルが切断された、または対応していないディスプレイが接続されたため、映像の表示を中止しました。映像を再表示しますか?」というメッセージが表示され、視聴が中断されます。
HPのサポートに確認したところ、HPのディスプレイに付属の【PIVOT】というソフトとピクセラのボードの相性が悪く同ソフトをアンインストールしてみて下さい。との指示でした。
結果、無事に不備は解消しました。
はじめまして、sinboriと申します。
その後調子はいかがでしょうか?
当方同じHPパソコン、HPディスプレイでまったく同じ症状に困っています。
しかし、PIVOTというソフトはインストールしていません。
何か他に考えられる事があればご教授願いたいのですが・・・
わかる事があれば宜しくお願いします。
書込番号:10990456
IOのVSでコマ落ちとチャンネル不足に悩まされています。
IOの自動CMカット機能に釣られた訳ですが、基本性能に問題があります。
それでVSを止めてこちらの製品にしたららコマ落ちとチャンネル不足から開放されるかと思って質問させていただきます。HDDは新に準備して、VS専用としたのですが、まだコマ落ちから開放されません。
@IOのVSではコマ落ちに関してはたくさんヒットします。一方、こちらではほとんどないようですが、Core2 6850でこのキャプチャーを利用されている方はいらっしゃいますか?コマ落ちは問題ない範囲でしょうか?
Aアンテナを3方向準備して、遠距離には30素子、その他は20素子。加えてブースターをセットして7箇所のTVコンセントにつないで名古屋方向、三重方向、岐阜方向の全てのTV局がTVやDVDレコーダーで楽しんでいます。ところが、IOのVSでは初期設定の時しか三重・岐阜方向のチャンネルが見えません。V3.1ではたった1回だけ、V3.2 では1週間で三重・岐阜方向が「電波が弱く…」と表示され受信不可能になっています。それで全ての階の全てのコンセントにVSをつないでみましたが×。テレビやDVDレコーダーの受信レベルは◎なのに!
こんな状況なのでこちらの製品にかえてみようかと思っています。皆さんのお宅ではテレビと同じだけのチャンネルをこの製品で楽しんでいらっしゃいますか?
GV-MVP/VSからの乗り換えです
PC構成は
E8500(定格)
P5KPL-AM EPU
DDR2-4GB-800
GF9600GT
Windows Vista Home Premium SP2
直球でいいますと「今すぐ下取りにだしてPIX-DT096-PE0に買い直し」
私もGV-MVP/VSで悩まされましてコレに買い換えて幸せになりました。
GV-MVP/VSでのカクツキは受信レベルとかではない気がします
Q:PIX-DT096-PE0でカクツキが出なかった?
A:ありました
BS NHK1.2.hiの3局だけでましたが10数年アンテナケーブル変えてなかったのが原因
交換して現在は問題なし。地デジは交換前からまったく出ていません
書込番号:10545409
すでに確認済みだと思いますが、BSアンテナへの電源供給用の家電を残して、他の機器のアンテナ線を外しての確認はされてますよね?
アンテナ近傍/屋外にブースターを一般的に入れているはずですが、各部屋への分配されたアンテナ線の本数、機器の数、分配器が多くなる程と電波は弱くなります。
一番条件の良い家電機器へつなげているアンテナ線で、延長ケーブルも使わずに受信状況を確認するのが良いでしょう。
家電製品がどんなに鮮明に見れていてもパソコン用の地デジは関係ありません。受信感度の非常に低い製品を扱うつもりで考えた方が良いです。
パソコン用の地デジでのブースター追加はパソコン直前での話です。屋外設置のブースターの事ではありません。・・・ダブルで使う事になるので家電屋さんからは推奨された接続方法ではありません。増幅ボリューム付を購入すれば、強電波時には調整できます。
アンテナ接続状況で・・・取得チャンネル、カクカクが多少でも変化があれば増設して見ることです。
アンテナ線も細い黒色被服の物は使わない。グレー色の地デジ用かアナログ用黒色でしたら、一番太いサイズです。
VSは手ごわい感じですね。レビューで各機器参考にする範囲では、ピクセラは良いコメントも多いように思います。
書込番号:10546410
VSは私も持っていますが、コマ落ちしますね。視聴だけなら我慢できますが、DVD化したときにコマ落ちしたところで音が出なくなったりするので、結局使えませんでした。
Win7に変えてメインで使っていたDT012が使えなくなったのでDT096に買い替えましたが、快適に使えています。
IOのVSに比べてピクセラは安心して使えますね。DT012の時もそうでしたが、受信は安定しているし、コマ落ちも皆無です。IOに比べて細かい設定はできませんが、家電並みの安定感は捨てがたいものがあります。
シリコンチューナの感度もDT012より良い感じで、現時点ではDT096で駄目なら何を買っても駄目かもしれません。
書込番号:10559541
VSの板でも、書き込みしましたが、私もVSもっています。
アイオーデータはホームページにある、「上記を満たす環境であっても、
グラフィックアクセラレータやハードディスクの性能により、コマ落ちが発生する場合
があります。」の一文のせいにして、コマ落ちしにくいソフト作りを放棄しました。
現状でのアップデートによる改善は望めません。
私はPIX-DT090-PE0ですが、こちらを持っていて使っていますが、コマ落ちしたことありません。
DT090-PE0の場合リモコンがないので、使い勝手が多少PIX-DT096-PE0よりも多少使い勝手がわるいくらいですが、VSに慣れてしまうと、録画中は録画した物を再生できないとか、追っかけ再生できないとか、細いことが、気になって、多少不自由します。
使い勝手はVSですが、安定性はPIX-DT090-PE0です。録画の失敗もないですし。
書込番号:10563996
書き込みをありがとうございました。
さて、ここに書き込みをされて数名の方々はVSとこのPE0を持っていらっしゃるようですが
この2機種を1台nPCで利用されているのでしょうか?
あるいは別々のPCで使われているのでしょうか?
PE0を買ったら別のPCに?あるいは同じPCに?と思っている所です。
1台で2機種だと問題発生の確率大でしょうか?
もう一つは編集ですが、この機種のソフトはそのまま利用しかできないのでしょうか?
書込番号:10582102
個々に使うことはできますが、双方の同時視聴や録画はできませんね。
あまり意味が無いので、VSは外すつもりです。
今のところ、そのとおりです。
書込番号:10583982
とんたっち2さん
ピクセラの編集機能はIOよりよさそうですね。
IOでのチャプター追加機能にそのデータを焼きこみ
に反映させられる。しかも1回の編集で同じものを
最大10枚焼くことができるのはメリット大ですね。
IOもチャプター追加機能があるんだから、それを
焼くときに反映させられればいいんですけど
書込番号:10585296
検討中のものです。
少しご質問させてください。
編集機能年内対応予定という記事を読んだのですが
PCパーツの場合にはこういうのは未定に変更とか
よくあることなのでしょうか?
予定は未定…というのはソフト業界ではザラにあること。
ソフト開発がほぼ完了した…と思ったらテスト段階でトラブル多発、一から作り直す予算もないとか、
優秀なプログラマーだと思って任せてたら完成しなくて夜逃げされたり。
書込番号:10536322
> cocorogoさん
おっ、年内編集対応なんですか?
初めて知りましたよ。
との事だけど、この記事とはどこにあるのでしょ?
ソースが解れば、話に信憑性がでますので。
書込番号:10536682
>2輪車LOVEさん
検索したらこれが↓ヒットした。
http://plaza.rakuten.co.jp/naniwa48/diary/200910130000/
書込番号:10536867
多分maikeluさんのそれであったかと思います。
よく見直すと個人の方のブログのようですね。
お騒がせしてしまったようでしたらごめんなさいです。
書込番号:10539158
僕は編集機能は、追加されるのならまあいいけれど、それよりも「追っかけ再生」(予約録画中番組の再生)の方をぜひぜひ追加して欲しいです。タイムシフトができるのに追っかけ再生ができないなんて、すごくショックでした。追っかけ再生の方が時間を無駄にしなくていいし、録画機能よりアップデータで簡単に追加できそうな気がするのですが。一応要望は送っといたのですが、需要無いのかなあ・・・・。それさえあればダブルチューナーは本当に使い勝手いいし、文句は無いんですけど。(画質は確かに始めは色ののりが浅い気がしたけど、放送にもモニタにも左右されるので、まあいいかな、と妥協しました。録画した番組の方が綺麗に映る気がするのですが)もしかしてmini-b-casカード対応の新しいやつが出て、そのソフトに過去のやつも合わせる気なのかな、とも思います。
書込番号:10542603
12月中旬アップデートのお知らせが出てますね。好きな場所を設定可能で自動検出もできて、僕がうれしいのは元の映像はそのまま残る、という所です。ん? でも残すか残さないかを選択できないと、ディスクに焼くための編集用が主みたいで、ハードディスクの節約にはならないのかな。抜いて編集したものと抜かれたのを別に保存できれば完璧なのに。「追っかけ再生」は無しなのか・・・・。
書込番号:10577477
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
