PIX-DT096-PE0
地上・BS・110度CSチューナーを2基搭載したLowProfileサイズのビデオキャプチャーボード。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全268スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年10月25日 08:43 | |
| 0 | 5 | 2009年10月27日 18:30 | |
| 0 | 4 | 2009年10月24日 02:27 | |
| 5 | 0 | 2009年10月22日 00:02 | |
| 3 | 3 | 2009年10月25日 11:49 | |
| 1 | 4 | 2009年10月21日 09:23 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0
Windows7発売に合わせて久しぶりに一台組みましたので取り付けました。バッファローのDT-H30-U2が出た直ぐに購入し、セットアップに大変苦労したのに比べ、余りにスムーズに完了したので驚いています。ピクセラとバッファローの違い(ハード・ソフト共)なのか、各社製品自体が充分こなれて来たのかはわかりませんが本当に楽になりました。
本製品はPCの休止状態から録画開始時間が来たら、自動で復帰し
録画後、再度休止状態になれますか?
それとも録画予定時間には常にPCの電源をONしておく必要があるのでしょうか?
IO-DATAのアナログから乗り換え検討中です。
こんんちは、の〜ぐ〜さん
予約録画時はスリープから復帰しますが、録画終了後のスリープへの移行はOS等の電源管理における設定に依存するそうです。
書込番号:10358973
こんにちは、空気抜きさん。
早速のご回答ありがとう御座います。
仰っている「スリープ」っていうのは
サスペンドとハイバネーションのどちらを指していらっしゃるのでしょうか?
もしお分かりでしたらお教えください。
書込番号:10359114
予約録画を行う場合、ご使用のパソコンのマザーボードやBIOS、Windowsの設定によって、スタンバイ・休止状態から復帰して正常に動作しない場合があります。また、動作環境に適している場合でも、すべての機種での動作を保証するものではありません。
と記載されているので両方とも対応していますね。
書込番号:10359164
空気抜きさん。度々ありがとう御座います。
試してみないと分からなそうですね。
購入してみようかと思います。
お手数をお掛けしました。
書込番号:10359185
windows7以外でしたら、Boot timerという録画時間に自動起動・シャットダウンのフリーソフトが便利ですよ。
iEPGにも連動できたと思います。
書込番号:10377037
最近になってこのような不具合が起き始めました。
再生・一時停止・停止・巻き戻し・早送りすべて効きません。
戻るボタンは常時効きません。
故障でしょうか?
解決法ご存知の方、ご教授願います。
リモコン左上(録画ボタン上)の動作確認のランプ(緑色)は点灯しますか?
点かなければ、電池切れ、接触が悪いなどが考えられます
同梱の電池は、すぐ電池切れになりますので、取り替えてみて下さい
コスト削減のためか、電池を入れるところなどは
簡素なつくりですので、接触悪くなりやすいようなので
電池入れ直してみて下さい
自分も、反応が鈍くなり、入れ直してから正常です
書込番号:10354242
緑ランプは点灯します。
電池を入れ替えてもやはり直りません(汗)
ほかに原因は考えられないでしょうか?
書込番号:10357512
リモコンのほうは問題ないようですね
リモコンとレシーバの認証ができなくったためと、思われますので
レシーバとリモコンの再設定をしてみては、いかがでしょう
書込番号:10357746
レシーバーのボランを押した後、ランプ点滅中にリモコン裏のボタンを押す作業ですか?
それでしたら既に試してみましたが、改善しませんでした。
書込番号:10358001
チューナーはDT090のままで、DLNA(DTCP-IP)使用
リモコン使用OK 録画データ(DT090)も再生OK
DT090 取り付け(アンテナ接続無 B−CAS挿)
DT096 取り付け(アンテナ接続有 B−CAS無)
上の状態でCD−ROMを入れたところ、SattionTVのVersion upがはじまり
DiXiM Media Serverがインストールされ
リモコンをセットアップすると使用可能になりました
DT096を外してDT090を使用してます
OS Vista Home Premium 32bit
CPU Core 2 Duo E8500
マザー GIGA BYTE GA-E7AUM-DS2H
グラフィック オンボード(ドライバver 191.07)
メモリ Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
DLNA(DTCP-IP)は、PS3(120G) BRAVIA(X1000)で録画番組を視聴できてます
ちなみにルーターは、BUFFALO WZR-HP-G300NHを有線接続です
OSがVista64bitなので「DiXiM Media Server」によるDLNA(DTCP-IP)は試せませんが、DT096の電波式リモコンは、DT090でも使用可能でした。
フークワさんの様な手順を踏まなくても、DT096のPCでセットアップしたリモコンのレシーバーをDT090のPCのUSBポートへ差し込むだけで認識、リモコンの全ての機能が使えます。StationTVのバージョンも8.9.3306のままです。私の環境ではDT090の録画資産や有料放送契約があるので、リモコンはDT090専用になりそうです。
書込番号:10344622
DiXiM Media Server、Vista 64bitにも対応したみたいですよ。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt096_pe0/dtcp_of_ip.html
なんか、アップデータじゃなくてセットアップのやり方だけ書いてるみたいだけど。
とりあえず、買ってきてみようかな。
書込番号:10347852
DT090を使っていますが、DT096付属のリモコンが気になってます。
お話しによると、リモコンとレシーバーのセットアップさえしてしまえば(その時にはDT096の環境でないとダメ?)、 DT090でそのまま使えるのですね。
別スレでシリコンチューナーの感度が悪いという評価があるので、DT090対応のリモコンだけ発売してくれればと思うのですが。。。 そんなサービス精神はないかなぁ・・・
書込番号:10364725
3波対応のチューナー2個でW録画、計4番組録画できるから、2万円もしても1番組5000円相当だからお得ですね。売り上げ1位なのも、うなづけます。
うちのパソコンは、Pentium Dual-Core E6500 BOX、ASUS P5Q-EM、メモリー 2ギガですが、このビデオキャプチャを使うのにスペックは足りてますか。
編集ソフトの使い勝手はどうでしょうか。録画番組の一部ずつを切り取って、つなぎ合わせてオリジナル動画を作るのなどは簡単にできるでしょうか。
HD動画は、サイズが巨大なので、h264にエンコードしようと思いますが、結構時間がかかるのでしょうか。また、ipod用に変換するのはどうでしょうか。
友人は「PT2なら同じく3波対応のチューナー2個で1万6000円くらいだ」といいますが、ビデオキャプチャにPT2なんて見当たりませんが、本当にあるんでしょうか。
???W録画なんだから、同時に2番組までしか録画できません。
私がこの製品を使用しているPCのスペックは、
CPU:Core2Quad Q9450
MEM:8G
M/B:P5Q-EM
グラフィック:内蔵G45
なのですが、視聴・録画するには問題ありません。ただし、グラフィックがG45のせいか、地デジなのに画面が多少粗いかもしれません。(NVIDIAのGT9800+を使用している、PIX-DT090-PE0の方は、きれいな画面です。)
できれば、グラフィックボードを増設した方が幸せになれるかも。
それから、本製品で録画したデータは、編集やエンコード等は一切できません。BDやDVDにダビングができる程度です。
TS抜きがしたいのなら、PT2やその他の機器をお勧めします。ただし、PT2は入手が困難だし、上のような質問をする方には敷居が高いと思います。(PT2は検索すれば色々情報が出てくると思いますが、そういう情報を集めることをしないのですか?)
書込番号:10338901
そのCPUでやろうと思ったら結構時間かかりますね。
今のところSupersEngineとか使うと何とか実時間以内に出来るというレベルです。
私も買いましたから間違いなくありますよ。
こちらは1台で地デジチューナー2個とBS/CSチューナーが2個の計4チューナーです。
私もピクセラの初期版地デジチューナー使ってましたけどそれよりはるかに安定してますね。
また第2段が入荷するだろうからなじみのお店で予約してれば買えるかもしれませんよ。
私の行ってるお店では各店2個づつ位は入荷したらしいです。
ちなみにPT-1も3台持ってましてやろうと思えばCELL REGZA並みの全チャネル録画が出来そうです^^
書込番号:10342309
kazu0723さん回答ありがとうございます。
PT2は、4つ録画できるので、PIX-DT096-PE0もてっきり同じかと思っていました。
「編集やエンコード等は一切できない」ということですが、デジタルになって、かえって不便になるのは何か変ですね。特に、普段はもっぱらipodで録画を見ているので、アナログ放送が終了しipod用に変換できなくなるのはとても困ります。
実は、PT2の話をした友人は、PT2を譲ってくれるということだったので、改めて訊いてみたところ、もう他に譲ったとの事でした。
そして、「PT2だったら、編集やエンコードやipod用変換も自由だから、せっかく勧めたのに」と嫌味を言われました。でも、中国の工場が量産体制に入れば、またそのうち入手できるので、そのときは譲ってくれて、パソコンへの設置もしてくれることになりました。おかげで、問題は解決しそうです。
書込番号:10342402
これはデジタルになって著作権を保護するためのソフトウェア側の仕様みたいですから、添付ソフトさえ対応すれば可能です。B-CASカードが絡むのでメーカー側は消極的ですが。(PT2にB-CASカードが付かないのはそういう意味です。)まあ、この件については規制が緩和されるのも時間の問題でしょう。
書込番号:10343857
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
