PIX-DT096-PE0 のクチコミ掲示板
2009年10月中旬 発売
PIX-DT096-PE0
地上・BS・110度CSチューナーを2基搭載したLowProfileサイズのビデオキャプチャーボード。価格はオープン
TVチューナー:地デジ/BS/CS タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp PIX-DT096-PE0のスペック・仕様
  • PIX-DT096-PE0の価格比較
  • PIX-DT096-PE0のスペック・仕様
  • PIX-DT096-PE0のレビュー
  • PIX-DT096-PE0のクチコミ
  • PIX-DT096-PE0の画像・動画
  • PIX-DT096-PE0のピックアップリスト
  • PIX-DT096-PE0のオークション
PIX-DT096-PE0ピクセラ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年10月中旬
(1675件)
このページのスレッド一覧(全268スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIX-DT096-PE0」のクチコミ掲示板に
PIX-DT096-PE0を新規書き込みPIX-DT096-PE0をヘルプ付 新規書き込み
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0
クチコミ投稿数:94件 PIX-DT096-PE0の満足度2
Windows7 Ultimate(Enterpriseqだけど) 64bit版
CPU は、Core2 Q6600 です。(マザボは GIGABYTE の GA-EP35-DS4)
ハードトラブルがあって、Station TV の動作がおかしくなったので、サポセンに電話したら、再インストールしてくださいとのこと。
で、再インストールしたら、正常に使えるようになったのですが、PCを電源停止状態から起動すると、Station TV の 3つのシステムサービスを起動する際に、ユーザーアカウント制御の表示画面が出て、「続行」を押さないと、サービスが起動されなくなってしまいました。というか、ここで停止したままになるので、station TV 自体が起動しても「サービスが起動していません」となって、起動も予約録画も出来ません。
電源停止から電源入れる時は、私が手動でやるので、「続行」ボタンを押せばいいだけなので、実害はないのですが(スリープや休止状態からは、すでにサービスが起動しているから、Station TV も正常に稼働し、予約録画も問題なし)、なんか変なことになっちゃったかな、という状態です。
気になるのは、サービスのスタートアップが「手動」になっているところですが、PCの電源を入れると、サービスは勝手に起動するので、どうも、 Station TV の自動起動がサービスを起動させているのか、別なサービスを起動させるプロセスがあるのか、そこが不明です。[
096をお持ちのかたで、サービス (station TV で始まる3つ)の初期は「手動」でしょうか。
096をお持ちのかた、ご協力をお願いいたします。
書込番号:12754195
kazu-pさん
クチコミ投稿数:853件Goodアンサー獲得:76件
2011/03/07 16:32(1年以上前)
Windows 7 64bit
普段UACは「通知しない」設定なのであしからず(既定位置でも問題ありません)
StationTV Data Service : 手動
StationTV EAC Service : 手動
StationTV Service : 自動
書込番号:12754363
2011/03/07 17:30(1年以上前)
kazu-pさま、ありがとうございます。
おぉ、「StationTV Service : 自動」なのですね。これが問題なのか。
変えてみます。
今、いろんなタスク動かしている(だいたい録画中だし)ので、再起動できないので、再起動できるようになったら、やってみます。
ありがとうございます。ほんとにありがとうございます。
書込番号:12754571
返信12
もう一回再インストールですかね?
(アンインストール後に、Program Files(x86)の PIXELA も、ProgramData の PIXELA も消去してから再起動・再インストールしたのですが)
書込番号:12753116
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2011/03/07 10:53(1年以上前)
パソコンのユーザーアカウント制御そのものを、「通知しない」に設定すれば出てこないんじゃないかと思いますが。
書込番号:12753226
2011/03/07 11:17(1年以上前)
それは、ウィルス対策をするな、ということになってしまいますので、あまりにも無茶です。
Vistaでは、その対応は流行りましたが、Windows7 では、極力出ないようにするのが開発ルールになっていますので、その対応はしないように、というのが、基本です。
書込番号:12753295
殿堂入り クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6301件
2011/03/07 12:03(1年以上前)
まだXPを使ってる人は全否定ですか。
いったんソフトを削除して管理者権限のあるアカウントで、インストーラを管理者として実行のオプションを付けて
実行すればいいんじゃないでしょうか。
もしくはマイコンピュータを右クリックして管理を選んでサービスから該当サービスを選択してログオンのところをいじるとか。
書込番号:12753425
juny_jyさん
クチコミ投稿数:195件Goodアンサー獲得:54件
2011/03/07 12:17(1年以上前)
1.プログラム
プログラムについては、管理者権限で実行するようプロパティを
変更すれば UAC 画面を回避できます。
設定手順
(1) 該当プログラム (*.exe) を右クリックし、[プロパティ] を
  選択します。
  [*.exeのプロパティ] 画面が表示されます。
(2) [互換性] タブをクリックします。
(3) [特権レベル] の [管理者としてこのプログラムを実行する]
  チェックボックスを選択し、[OK] をクリックします。
これで、該当プログラムは管理者で起動されますので、起動時に
UAC 画面は表示されなくなります。
2.サービス
サービスについては、自動起動するよう設定されていれば、
いいはずですが、自動起動できない理由 (トラブル原因 ?) が
あるのでしょうか。
設定方法
(1) [管理ツール] の [サービス] を開きます。
(2) 該当サービスを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
  [<該当サービス名>のプロパティ] 画面が表示されます。
(3) [スタートアップの種類] で [自動] を選択します。
(4) [適用] をクリックし、[OK] をクリックします。
書込番号:12753483
2011/03/07 12:20(1年以上前)
XPはこういう問題が生じなくていいと思います。Vistaから先、MSは、どうも変な物付けて、ユーザのためになる、と宣伝するけれど、こういったトラブルを起こすので止めて欲しいのですけれどね。
さて、インストールは、インストーラの説明通りやりましたし、インストール起動時にUACが管理者権限を求めてきましたので、管理者権限でインストールされています。
サービスのログオンアカウントですが、ローカールシステムアカウントですから、Administrator よりも強力です。Administrator にしたら、却って権限が落ちてしまう。
どうも、ここは、正常に設定されているようです。
気になるのは、サービスのスタートアップが「手動」になっているところですが、PCの電源を入れると、サービスは勝手に起動するので、どうも、Station TV の自動起動がサービスを起動させているのか、別なサービスを起動させるプロセスがあるのか、そこが不明です。
書込番号:12753489
2011/03/07 12:25(1年以上前)
juny_jyさん、ありがとうございます。
自動起動しないわけではありません。自動起動しています。
サービスのスタートアップが「手動」になっているにも関わらず、自動的にサービスは起動してくるのですよ。起動するので、UACが要求してくるわけです。
なので、
・なぜ「手動」なのにサービスが起動するのか
という問題はありますし、それが「PIXELAの意図」ならば、何かのタイミング制御をしている可能性がありますので、「自動」は危険かなと思います。
とりあえず、トライします。
書込番号:12753515
2011/03/07 12:50(1年以上前)
現に想定外のことが起きているわけですから想定だけで可能性を否定しないことです。
また、XPでもいいという考えがあるのでしたらUACを停止することです。
XPはUACやDefenderなどを無効化した状態とほぼ同じだと考えて下さい。
UACを無効化することがとんでもないという考えを改める気がないならXPを全否定して構いません。
また、サービスを自動に変更もしてみて下さい。
書込番号:12753628
2011/03/07 13:02(1年以上前)
甜さま、ありがとうございます。
あなたのシルバーメダルを尊重して意見を変えます。
>XPを全否定して構いません。
ということですので、XPは、使うべきではないと思います。だからこそ、MSはセキュリティの強いOSを作っているのだと思います。
の根拠はなんでしょう。なぜ手動にされているか、ですが、御仁は096をお持ちでしょうか。その場合、サービスがどうなっているか教えていただけませんでしょうか。私のが設定の何らかのミスで「自動」であるべきが「手動」になっているのならば、もちろん修正いたします。そうでないならば、別の理由を考えなければなりません。
状態を教えていただけませんか?
書込番号:12753672
2011/03/07 13:24(1年以上前)
持っていなければ何も発言権が無いならこのまま退散します。
ただ、スタートアップが手動でも自動起動するものがあることは知ってますし、
手動になっている項目が他のサービスかスタートアップアプリから呼び出されて
起動していることも知っています。
そして今回可能性の高いこととしてそれらの権限が低く設定されているとも判断しています。
サービスを多重起動するような行儀の悪いソフトでなければ自動にしたら解決する可能性はあります。
書込番号:12753730
2011/03/07 13:40(1年以上前)
所有していない方からの提言だったため、「自動」は実施しないことにしました。
自動にした結果、タイミングを無視してサービスが起動し、ハード的に初期化されていないチップに異常な信号が投入され、096が破損する可能性が否定できません。
096をお持ちのかたの回答を期待します。
書込番号:12753785
2011/03/07 15:27(1年以上前)
持っていても、
同じ問題が出てない人は、解決策がわからない確率が高い。
同じ問題が出て困っている人は、解決策がわからない。
同じ問題が出てなおかつ解決した人は少ないし、その人がこのサイトを見ているかどうかはさらに期待できない。
なので、所有者の解答を待ちつつも当面はご提案いただいたことについては試しても損は無いと思いますよ。設定変更ぐらいで破損するようなチャチな製品なら、とっくに壊れてますから大丈夫です。
ということで持ってないですが、もしStation TVをインストールする時にWindows Media Centerと依存関係が設定されてしまい、おまけにMedia Centerが自動起動する設定になっている場合には、Station TVが「自動」、「手動」の設定にかかわらずそれを起動可能なので結局UAC画面が出てしまう、というようなことは考えられないですか。
もしMedia Centerが自動起動になっていたら、試しに手動に切り替えてみてはどうですか。
書込番号:12754158
2011/03/07 15:36(1年以上前)
えーと、じゃ質問自体変えます。クローズします。
書込番号:12754190
モニター画面をデジカメで。
096のカードをスロットを変えて付け直したら、STVを起動するとXPの時だけ画面が細切れになってしましました。
デュアルブートのWindows7では正常に見られます。
普段はXPでばかり使っていました。
ドライバとSTVを両方入れ直しましたが直りません。
同様のトラブルを克服された方か詳しい方教えてください。
書込番号:12751704
2011/03/06 23:54(1年以上前)
画像を見たところでは、グラフィックドライバかグラフィックのコントロールソフトの設定がおかしくなっているような感じです。
原因は不明ですが。
RadeonならCCCのマイデジタルフラットパネルの中の項目をいじってみて下さい。
2Dなのに案外3D設定が関係していることもあります。
グラフィックドライバの更新もいいと思いますし。
書込番号:12751862
クチコミ投稿数:107件
2011/03/07 04:51(1年以上前)
甜さん  回答ありがとうございます。
環境を書いていませんでした。
OS WindowsXP SP3/Windows7 のデュアルブート
M/B GIGABYTE GA-EP45/UD3R
CPU Core2Duo E8400
Mem DDR2 2GBx4 =8GB
VGA MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC
DVDビデオは問題なく再生できます。
nVidiaのホームページで最新版ドライバをダウンロードしようとしましたが、ついでにベンチマークプログラムもダウンロードしようとしたらページが文字化け+セキュリティソフトが警告発生したので怖くなって止めました。(接続先が偽サイトだったかも?)
製品同梱のドライバを上書きで入れてみましたが改善されませんでした。
以前カードでトラブル発生時にピクセラサポートの指示でファイル名にbadという名前が付いているファイルを削除して不具合が解消された事がありました。
メモを取ったなかったのですが心当たりがあれば教えてください。
これの返信を書き終わったら再度最新ドライバを探して導入してみます。
書込番号:12752547
クチコミ投稿数:107件
2011/03/07 15:45(1年以上前)
nVidiaの最新ドライバを入れたら直りました。
書込番号:12754215
番組検索で日本語が入力できません。
2011/02/26 07:40(1年以上前)
スレ主 NCC1701Eさん
クチコミ投稿数:152件
ピクセラPIX-DT096-PE0の番組検索で日本語が入力できません。
Windows 7 ultimate 32bit版にて
ATOK2011及びMicrosoftOfficeIME2010を使用。
StationTV&reg; [Ver.8.9.3411] アップデータを適用し、
F/W Ver 2.70FE.B
システム Ver 8.9.3411 になりました。
不具合の内容およびその際の状況は、
リモコンでメニュー→番組検索→番組表検索→フリーワード検索→キーワードで日本語を入力
しようとすると、ピクセラPIX-DT096-PE0の番組検索でIMEがONにできなため日本語が入力できません。
2種類のIMEで問題が起きているので、IME側の問題では無いと思われます。
書込番号:12708322
kazu-pさん
2011/02/26 09:05(1年以上前)
元々フリーワード検索では初期だと日本語入力がONになる仕様ですね。
過去に Office2007に付随するIME2007 で入力した文字が表示されないということがありましたが
(画面裏では出ているかもしれないけど、メニュー表示中は全画面表示なので確認できないので・・・)
自分の場合IME2007を削除することで解決しています。
現在はATOK2010のみ使用で問題ありません。
そういえば過去にDT090で以下スレがありました。
(StationTV自体はDT090も同じものなので・・・)
フリーワード検索のフリーワード入力ができない?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000004998/SortID=11324275/
書込番号:12708536
研究中さん
クチコミ投稿数:2137件Goodアンサー獲得:71件
2011/02/26 21:01(1年以上前)
この機能使ったこと無いですが、念のため試してみました。
結果、特に問題なく(普通に)日本語入力できますね。
Win7 pro(64bit)
IMEは OSに付属のものです。
書込番号:12711406
研究中さん
2011/02/26 21:03(1年以上前)
添付写真の黒い部分は 実際にはテレビの映像が写ってます。
書込番号:12711420
kanahataさん
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:3件
2011/03/01 18:32(1年以上前)
IMEではないとのことですが、私が以前、google日本語入力のベータ版を使用していたとき、
StationTVでだけ日本語入力できない現象がありました。
そのときのバージョンのgoogle日本語入力では、APIがtsfを使っていたそうで、
その後のバージョンでAPIがIMM32に変更されたところ、
StationTVでも日本語入力出来るようになりました。
atok2011及びIME2010のAPIの事は存じませんが、もしかしたら何か関係あるのかも知れません。
書込番号:12725341
スレ主 NCC1701Eさん
クチコミ投稿数:152件
2011/07/21 18:55(1年以上前)
試しに、google日本語入力の最新版をインストールしてみました。
日本語入力出来るようになりましたが、何故か『ローマ字変換』に固定されてしまいます。
解決方法をご存知の方がおられましたら、ご教示お願いいたします。
書込番号:13279820
スレ主 NCC1701Eさん
クチコミ投稿数:152件
2011/08/20 18:55(1年以上前)
再度、google日本語入力の最新版をインストールしたところ、
日本語変換が正常に動作するようになりました。
書込番号:13397369
スタンバイからの復帰が出来ません。
2011/02/25 09:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:182件
以前、このページにも書かれていたように、
リモコンでスタンバイ・ボタンを押すと、
ディスプレー画面が真っ黒になります。
その後、マウスダブルクリックしても、キーボードの任意のキーを押しても
電源スイッチを押しても、復帰してくれません。
HDDは動いているのですが、まったく復帰してくれません。
Ctrl+ALT+Delet でもダメです。
しょうがないので、電源ボタン長押しの強制終了しなくてはなりません。
ピクセラに電話しても、要領を得ません。
ご存知の方、宜しくお願いします。
OS Win7 Home (64Bit)
CPU cerei7 950 3.06GHz)
VGA GTX580
メモリ DDR-3 12G
以上宜しくお願いします。
書込番号:12704302
研究中さん
2011/02/25 19:09(1年以上前)
リモコンボタン使ったスタンバイ 入り/復帰の機能はほとんど使いません。
通常はキーボード、マウスなどからです
試してみた結果は↓のとおりで、私の環境だと特に問題ないみたいです。
テレビ映像受信中 リモコンスタンバイボタン押すとS3(STR)に入り、
再度 押すと正常復帰します。(ただし テレビ受信ウインドは閉じた状態になってます。)
CPU Ci7-860
OC 133->177.5 Hhz x9..x22
MB ASUS MAXIMUS III FORMULA
MEM CenturyMicro 2G*2 DDR3-1333
VGA ASUS EAH5850
OS windows 7 professional 64bit
書込番号:12706036
殿堂入り クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件 PIX-DT096-PE0の満足度3
2011/02/25 23:26(1年以上前)
復帰する場合もあるみたいですが、概ね、画面は真っ黒のままですね。リモコンは使わない事です。
マウスかキーボードから復帰しないかな? デバイスでの電源管理にチェックが無ければ入れてみてください。 リモコンも一応確認してみてください。
多分? 予約録画時のモニター休止状態に永久に入り込んだままなのではないかと思います。
書込番号:12707375
クチコミ投稿数:182件
2011/02/26 08:18(1年以上前)
研究中さん カメカメポッポさん
通常のスタンバイ状態からは、簡単に復帰できるのですが、
このリモコン使った時だけ症状が出ます。
やっぱり リモコンを使わないのが一番でしょうね。
書込番号:12708405
スレ主 研究中さん
クチコミ投稿数:2137件
1つだけの場合はうまく焼けますが。。
PCのドライブ、テレビのBRレコーダーどちらで再生しても同様の現象なので
PC側(ハード、再生ソフト)の問題ではないような気がしますが
いかがでしょう?
StationTV UPDATE済み
BRドライブ:Pionner BDR-S05J ,
再生ソフト:このドライブバンドルのPowerDVD8
ソフトが起動すると「このコンテンツの再生を継続するには、Cyberlink powerDVDをアップデートする必要がる」と出て[はい]を押すと「アップデート完了」の表示が即座にてるが、変化なし。
書込番号:12607441
孤峰さん
クチコミ投稿数:694件Goodアンサー獲得:94件
2011/02/05 07:51(1年以上前)
過去ログですと正常に書き込みできるようですが?
ディスクの名称 BD−RかBD−REのどちら? OSなど....
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059332/SortID=11624173/
POWERDVDはOEMのUPDATEがでてるようです AACのUPDATEです
OEMでも製品版と勘違い?してUPDATEの表示が出ることも有りますよ
http://support.jp.cyberlink.com/oem/update.asp?d=pioneer/BDR-S05J/pdvd.8
BDディスクを換えてみるとか、ドライブのファームウエアー更新
http://pioneer.jp/device/dvr_a09.html
最後はこの辺り?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059332/SortID=10756695/
それからファームウエアーの更新は注意して行ってください
書込番号:12607783
2011/02/05 11:14(1年以上前)
何枚かに1枚は正常に再生できるとか?
追記書き込みだ2話目以降の再生は可能なのでしょうか?
BD-RならBD-RWでは?
2時間もの番組での書き込み/再生は正常にできるのか?
違うメーカーでのBD-RとかBD-RWは試されましたか?
書込番号:12608392
スレ主 研究中さん
クチコミ投稿数:2137件
2011/02/05 17:02(1年以上前)
孤峰さん ,カメカメポッポさん早速レス感謝です。
結論から言いますと、解決しました。
提示いただいた過去ログみました。
複数タイトルの書き込みができているというログがあるということは、StationTV側の問題ではなさそうで、ならば自己解決はできる可能性ありということで、
感覚的に 1番怪しいところから。。。
先ず、Pionner BDR-S05J の最新FWをDLし、確認したらだいぶ古いFWでした。
Ver.1.08 2010-3-26 → 1.11 2010-12-1
30分ものを5タイトル 計150分書き込んで見ました。
PC、テレビのBRレコーダ(Sharp製)とも正常に再生できました。
ということで、これが原因だったようです、
ちなみに、
OS:win7 pro(64bit)
メディア:BD-R 25GB MITSUBISHI KAGAKU 1-4X
ドライブバンドルのPowerDVD8 はサポートサイトからDLできるものよりも新しいものでした。
未使用のTDKのメディアが手元にあるので、近日中にトライしてみます。
書込番号:12609761
PIX-DT096-PE0
ピクセラ
PIX-DT096-PE0
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年10月中旬
PIX-DT096-PE0をお気に入り製品に追加する <248
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
