EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ EP-802A
6色染料/無線LAN/メモリーカードスロットを備えたインクジェット複合機。市場想定価格は3万円台前半
このページのスレッド一覧(全335スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2013年1月11日 13:06 | |
| 1 | 3 | 2013年1月8日 15:53 | |
| 4 | 10 | 2012年10月13日 20:45 | |
| 4 | 7 | 2012年8月30日 06:56 | |
| 1 | 4 | 2012年1月30日 13:04 | |
| 3 | 2 | 2012年1月8日 16:36 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A
年賀状宛名印刷したところ、赤い(ピンクっぽい?)横線が等間隔(3cm置き位で
ヘッド移動と同方向)に入ってしまいます。
前回(1ヶ月ほど前レーベル印刷)は特に問題なかったのですが・・。
なお、これまで純正インク以外は使用していません。印刷環境は常時無線LANで
印刷です。
そこで、ヘッドクリーニングを数回行いましたが、効果はなく残り少なかったイ
ンクも無くなり、新規に純正インクを購入しました。
インク取付け後、再度ヘッドクリーニングを2〜3回行いましたが、横線は相変わ
らずです。
ノズルチェックも行い、ノズルチェックパターン印刷結果もかすれや欠けはなく
赤い横線のみが、余分に印刷されています。
テキスト文字のグレー印刷でも横線が入ってきています。その際、どうやら文字
の長さにあった横線になっているようです。ためしに写真印刷もしてみましたが
写真そのものはきれいに印刷されているのですが、よく見るとやはり横線があり
ます(ムラではなく横線)。
インクの詰まりというより、余分な線が印刷されているという状態なのです。
当プリンタは2010年1月新品購入です。
新規にプリンター購入か、修理かで悩んでいますが、3年保障にも入っていない
ので、新規購入に傾いています。
このような状態なので、だめもとでこんな方法を試したらとか、何かウラワザで
も結構ですのでお教えください。よろしくお願い致します。
Cpodさん、こんにちは。
次のページの方法を試されてみて、それでも横線が消えないようでしたら、故障の可能性が高いと思います。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=002148-1
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?003051
書込番号:15598117
secondfloor 様
早速のご返信ありがとうございます。
はい、試しておりますが、効果なしでした。
実を言いますとその後、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059334/SortID=13389835/
のsasuke0007さんのクチコミを参考にさせてもらい分解してヘッドを清掃してみましたが
結果は変わらずでした。
書込番号:15598266
いろいろ試されたのですね。
横線は、機械的・電気的な故障から発生することもありますので、いろいろ試されて、それでも改善されないのであれば、その可能性が高そうですね。
書込番号:15598538
ヘッドか紙にあたってる (ギャップの調整不良) じゃなきゃヘッドが壊れた可能性が高いから、あきらめたほうがいいと思います。
インク詰まりは通常、空泡が入ることによってインクが吐き出されなくなるので、出っ放しならまず故障かと。
書込番号:15598563
ご意見ありがとうございました。
やはりヘッド故障ですね。
今回はきっぱりあきらめます。
書込番号:15602335
DVDのレーベル印刷をしようとDVDを入れたところ
「プリンタエラーが発生しました」とのエラーが!!
マニュアル通り電源を入れ直しましたがダメでした。
DVDが詰まってしまったのでしょうか?
マニュアルにはその場合の解決方法が載っていません><
HPを見ると修理には\11,500かかると。。。
だったら新しいプリンタを買った方がイイかなぁって。。。
詰まったDVDを自分で取り出すには、分解するしかナイのでしょうか?
素人に分解は可能ですか?
教えてください。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
過去スレ EP-803A CD/DVDの吸い込み詰まりについて
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000148501/SortID=13590264/
書込番号:15578170
過去レスも見ましたが私の802Aは不具合発生してません。
これまでレーベル印刷は100枚は実施していますが・・・
どのような状況でこの不具合は発生するのでしょうか?
トレイのセンター穴にDVDのセンター穴がしっかりと挿入
されていたいなかった場合なのでしょうか?
ご教授お願いします。
書込番号:15578505
3年の長期保障にギリギリ間に合ったので、
本日修理に出しました!!
今まで何回もレーベル印刷を行っていて、
このような事はなかったので、原因が何か分からないのですが。。。
キチンとはまってなかったのでしょうか><
無事直ってくる事を願って、しばーらく待ってみます。。。
書込番号:15589799
今回 EP-802Aをオークションで購入したのですがドライバCD等の添付は無くEPSONからドライバ及びソフトをダウンロードしてプリンタの無線設定をしたいのですが接続方法を分かりやすく教えて頂けますでしょうか!
現在ルータ WARPSTAR Aterm WR8500Nを使用してノートPC4台を有線接続でインターネットをしています。全てのノートPCは、無線接続が出来る状態です。このプリンターを無線LANにて4台のノートPCで使用したいのですが簡単で分かりやすい接続方法を教えて下さい。
Aterm WR8500Nには、暗号化 WPA-PSK(AES)とWPA暗号化キーを設定してあります。
マニュアルは
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/ep802a/4117241_00.PDF
を参照し、
ドライバー類は、
http://www.epson.jp/dl_soft/list/4596.htm
からOSを選択してダウンロード下さい。
書込番号:15198017
返信有難うございます。
ドライバ及びソフトのダウンロードはわかるのですが、無線設定の場合の手順(プリンターから設定とか)後、ソフト、ドライバのインストール順序などの無線LAN設定が完了しプリンター、スキャナーが使用出来るまでの流れがわかればお願いします。
書込番号:15199386
基本的に、マニュアルが全てです。
マニュアルに沿って接続設定を行ったが、ココが不明/エラーが表示されるとかであれば、回答も出来るでようが、それ以上の回答は誰も出来ないでしょう。
書込番号:15199455
http://orange.zero.jp/cn927.oak/32_041.htm
http://orange.zero.jp/cn927.oak/23_044.htm
参考になりませんか?
書込番号:15199468
CD-ROMがないのでマニュアルの手順通りにはいかないのかも知れませんね。
多分次の順番でOKのはず。
1.プリンタ本体を親機に無線LAN接続設定
2.プリンタドライバとスキャナドライバをインストール
3.EpsonNet Config やEPSON Print CD等の必要なソフトをインストール
4.EpsonNet Config でネットワークポートの設定
書込番号:15199507
画像の手順が参考になりそうです。有難うございます。
ダウンロードしたドライバ・ソフト類のインストール順序はあるのでしょうか?
書込番号:15199523
http://www.slownet.ne.jp/sns/area/pc/reading/ep802/200911111306-5000005.html
インストールするソフトウェアを選らんでください画面の上から順番だったと思います。
書込番号:15199570
オジーンさん、羅城門の鬼さん有難うございます。
手順がある程度理解できましたので試してみたいと思います。有難うございました。
書込番号:15199585
ご存じの方がいたら教えて下さい。
WM3600Rとは無線で繋ぐことはできるのでしょうか?
3月に購入したのですがうまく繋がらず、毎回ケーブルを
つないで印刷をしております。
WM3600Rのらくらくスタートボタン使われてますか。
http://121ware.com/product/atermstation/product/wimax/wm3600r/feature.html#feature7
EP-802A側は、WiFi無線LAN簡単設定(WPS)を選びます。
書込番号:14994614
WPSでもうまく行かない場合は、
EP-802Aの手動設定を選択し、
WM3600Rの設定ラベルに記載のプライマリSSID(aterm-xxxx-g)、
暗号方式(セキュリティ)はAES、
WM3600Rの設定ラベルに記載のキーを手動設定してみて下さい。
書込番号:14995592
ひまJIN様
羅城門の鬼様
らくらくスタートボタンで無事繋がりました。
どうもありがとうございました。
ちなみに今までずっとバッファローのG300Nを使っていたので、3月からも
WM3600R(クレードル)− G300N − EP-802A
で接続していたのですがG300Nは全く必要がない(ある意味がない)
のでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:14997083
> で接続していたのですがG300Nは全く必要がない(ある意味がない)のでしょうか?
接続する子機がEP-802Aだけだと、意味はないです。
しかし11n(300Mbps)対応の子機もあるのなら、G300N があれば、
リンク速度の向上が期待できます。
書込番号:14997130
羅城門の鬼さん
超スーパー即レスありがとうございます。
子機はEP-802Aだけです。
ちなみにipod touchもwihiで使ってるのですが(一番使用頻度が高い)、
これも子機になるのでしょうか?
G300Nをかますことによりメリットとかありますか?
色々聞いてすみません。
書込番号:14997172
これも子機になるのでしょうか?
YES.
しかし iPod touch は11nですが、最大リンク速度は、
300Mbpsではなく、150Mbpsのようですね。
ルータ(またはアクセスポイント)としての性能はG300Nの方が上でしょうから、
前回書いた効果以外には、LAN内の機器が多く、LAN内で閉じた通信が多い場合は、
実効速度的には向上すると思います。
書込番号:14997235
羅城門の鬼さん
度々恐縮です。
UQ WiMAXの最大通信速度が40Mbps なので全く意味ないわけですね!
いろいろ教えて頂きありがとうございました。
書込番号:14997784
EP-802A はSSIDを切替える場合、毎度手動で設定変更要。
PCの方は通常は複数のプロファイルに別々のSSIDを割当て、
割と簡単にSSIDを切替えることは可。
書込番号:14084620
http://buffalo.jp/products/catalog/item/l/lpv3-u2-g54/
無線のプリントサーバーを親機に無線登録すれば、LAN内の無線PC等で共有できます。
書込番号:14085920
この機種は無線LAN内蔵なので同じようなことができると思いますよ。
同じLAN内で共有したいのでしょう?
無線LANが二つというのが全然別のグループとか?
書込番号:14085935
吸収パッドの交換エラーで使用できません、
吸収パッドの交換方法が分かりましたら、教えてください
尚、エプソン関係の方からのご回答は必要無いです(結果が見えていますので)
仮に物理的に廃インクパッドを交換しても、カウンターがリセット出来なければ使用出来ません。
廃インク吸収パッド交換のみで、他に故障が無い場合 EPSON に以来すれば税込み 4,200円です。
書込番号:13995318
やはりリセットしないと使用出来ないのですね、迅速なご回答誠に有難うございました、助かりました。
書込番号:13996316
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
