EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ EP-802A
6色染料/無線LAN/メモリーカードスロットを備えたインクジェット複合機。市場想定価格は3万円台前半
このページのスレッド一覧(全335スレッド)![]()
| 29 | 13 | 2014年12月31日 23:05 | |
| 0 | 3 | 2011年2月9日 14:00 | |
| 1 | 4 | 2011年2月4日 20:17 | |
| 5 | 17 | 2011年1月24日 22:55 | |
| 5 | 4 | 2011年1月9日 02:43 | |
| 2 | 0 | 2010年12月30日 15:42 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A
初めまして、
非常に困っています。EP-802Aのプリンタードライバーがインストール
できないため、印刷も何もできません。
インストールすると、
「プリンタEPSON EP-802Aのドライバパッケージのインストールに失敗しました。」
windows7 64bitの自作パソコンで使うため、ドライバをインストールしたのですが、
プリンタードライバーだけ何故かエラーが出て何度やってもインストールができません。
本体を有線ケーブルでパソコンに繋ぐ前、デバイスを
インストールする前にCDをセットしてインストールしました。
エラーが発生したので、デバイスを削除して、もう一度試みました
が、またエラーが発生しました。
今度は、いったんインストールしたものを全てアンインストール
して、デバイスをインストールした後にCDをセットして
インストールしてみました。
(デバイスは、当然ですがプリンタがインストールされてないので、トラブルシューティングが発生しています)
が、やはりプリンタードライバーだけインストールに失敗します。
CDをセットして、インストール画面で「簡単セットアップ」を
選んでも単体でインストールしようとしても下記エラーが発生します。
そのほか、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1034996250 や
http://okwave.jp/qa/q2749163.html
を参考にしても全くダメで、
エプソンのHPから、最新のドライバをDLしてそれをインストール
しようとしても失敗し、セーフモードで実行してみても失敗します。
サポートセンターに電話しても分かりませんと言われ、
お手上げ状態です。
しかし仮想OS環境や、試しに別の機種のドライバをインストール
してみたらできました(ep903aなど)
これをインストールしなければ何もできないため、
かなり困っています。
どなたか原因が分かる方はいらっしゃいますでしょうか?
自動インストールで失敗しているならば、手動でやって見たらどうかな?
書込番号:12622551
本体を有線ケーブルで接続と有りますが、之は有線LAN 接続なのか又は USBHi なのか不明?
USBHi でドライバを認識出来ないのならば EP-802A 本体故障も疑われます。
別の PCに EP-802A をUSB2.0Hi で接続して正常に動作可能かどうか試せれば良いのですが。
書込番号:12622617
私はPCを2台所有していて、そっちのパソコンでは
正常に動いてるので、本体の故障ではありません。
OSはXP
本体は一切問題ありません。ケーブルはUSBHiです。
本体やケーブルが問題ではなく、
何故、ドライバをインストールできないかです。
ドライバをインストールするだけだったら、
会社のパソコンだろうが、ネットカフェのパソコンだろうが
インストールできます。ですが、何故か私の
それと、手動インストールとはなんでしょうか?
CDや、ホームページからのDLのインストール以外
方法があるということでしょうか?
書込番号:12622754
すいません。文章が途切れてしまってました。
正常にインストールできる方のPCは、DELLのPCでXPです。
新しいWin7の方だけ、どうやってもドライバをインストールする
ことができません。
書込番号:12622761
OSがXpでスキャナドライバについての口コミですが参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059334/SortID=10673868/
書込番号:12622822
Win7 にドライバを手動でインストールの方法は以下に有ります。
http://www.interface.co.jp/catalog/soft/windows7.asp
書込番号:12622849
ilkaさんのリンク先の口コミは質問前に実行済みでした。
手動インストールは、このやり方はすでに行っていました。
書込番号:12626237
後は Win7 OSをクリーンインストール直後に EP-802A の最新ドライバをインストールして見るしか手は無いかな。
書込番号:12626591
確かに手動インストールと書いてあるが、
これただのドライバの更新だろ。全然手動じゃないわ。
そもそもインストール出来ないんだから更新もクソも無い。
とんだエセサイトです。本当にありがとうございました。
書込番号:12639992
ドライバの更新インストールもクリーンインストールも、手動インストールの方法は同じです。
書込番号:12640339
それを手動というのなら、自動も手動もやり方が変わりません。
インストールできないと言ってるのに、そんなんで解決するわけありません。
書込番号:12650536
同じ件で悩みました。
以下の手順でインストールに成功しました。やってみてください
・コントロールパネルのデバイスプリンタから「プリンタ追加」を選択
・「ネットワークから追加」を選択
・プリンタをネットワーク接続しておくと、ネットワークのプリンタが出てくるので選択
・EPSONからダウンロードしたファイルから「E_GF1FSJ.INF」を選択
なんとなくインストーラのバグっぽいですね
書込番号:13126707
OCELLOさんナイス♪
私も同じ現象で悩みましたが、OCELLOさんの方法で解決しました!!ベリーベリーナイス!
書込番号:18324873
両面印刷をしようと考えてます。
こちらの機器を取り付ければできるのでしょうか?
http://nttxstore.jp/_II_EP12626317
また 両面印刷をするさいのデメリットを教えていただけないでしょうか?
長くなりましたが、回答いただけるとありがたいです。
NTT−X storeでは802Aとは表示されていませんが、正解です。
http://www.epson.jp/products/back/hyou/printer/ep802a.htm
インクが乾きにくい機種の場合は、インクが乾いてから印刷をするように設定するため
表面を印刷してから裏面の印刷に取り掛かるまで、待ち時間があります。
大量に印刷する場合は、まず表面のみ印刷して、自分で裏面を印刷するように用紙をセットしなおすという非自動両面印刷の方が早く印刷することができます。
ですので、お店でご希望の機種の両面印刷を体験させてもらうのが一番と思います。
ちなみにリコーのジェルジェットシリーズの場合は、
速乾性のインクですので両面印刷をしても何らストレスはありません。
書込番号:12619237
両面印刷ユニット EPADU1 を EP-901A で使用して居ます。
自動両面印刷時のインク乾燥タイルラグは EOSIN に限らず標準装備の Canon/HP でも有ります。
EP-901A の場合未装着と比較して A4普通紙の多重給紙が減りました、又 200ページの大量印刷も
手差し両面時にはその場から離れても完了出来る手軽さと、簡単に印刷用紙の節約が出来る為便利です。
書込番号:12621042
インクジェット用のならできますよ。
OHPシートって基本的にA4サイズですし。
シート自体のデザインとかは、「らくちんCDラベルメーカー」「ラベルマイティ」を使ってますが。
書込番号:12603968
早急なご回答ありがとうございますm(_ _)m
紙媒体より固いので詰まる可能性があるのではないかと心配しておりました。
書込番号:12603974
印刷可能厚さに注意・EP-803A 普通紙/0.08〜0.11mm、当社純正プリンター用紙/最大0.30mm
前面カセット印刷専用プリンタの場合要注意・印刷面を裏返しにセットする為、
用紙裏面が滑りやすいと用紙の厚さは許容範囲内でも、故障の原因に成ります。
書込番号:12605266
下記、内容にて無線接続へと変更しましたが、
何度、実施しても出来ません。
PC:自作機
無線LAN親機:BUFFALO WHR-AMPG
OS:Windows7 64bit
ADSL−WHR-AMPG−PC⇒EP802A
添付CDにて設定※PCにSetup⇒AOSS設定※EP802AではAOSSを認識
お恥ずかしいのですが、何処が間違っているのでしょうか?
ご指導のほど、宜しくお願い致します。
ええと,プリンタ本体の無線lan設定はされましたか?
書込番号:12555392
上記は取消します。それであってました。
書込番号:12555398
使用しているパソコンでプリンターを無線接続に変更してからプリンター追加設定はしましたか。
書込番号:12555454
確認ですが下記の最新のドライバー・ソフトウェアをダウンロードしてインストールしましたか?
最重要は、EPSONプリンタウィンドウ!3(ネットワークモジュール)です。
http://www.epson.jp/dl_soft/list/4073.htm
書込番号:12555523
gyushi-KUNさん、尻尾とれたさん、早速のご回答有難う御座います。
添付CDからの設定ですか?それならば、有線から無線に変更しました。
書込番号:12555531
itosin4 さん、有難うございます。
只今、Setupしましたが、相変わらず、
”プリンタはオフラインです”と出ますね〜
書込番号:12555591
WHR-AMPGとEP802Aの無線接続が完了しているとして、パソコン側でプリンターのポート設定(IPアドレス)の確認をしてみてください。
セキュリティソフトのファイアウォールが通信を遮断している可能性もあります。
書込番号:12555609
「プリンターのプロパティ」のポートで
EpsonNet print Portにチェックが付いていますか?
書込番号:12555624
尻尾とれたさん
パソコン側とプリンタ側のIPアドレスの3・4桁目が違いますが、
EPSONNet Setup側で手動にて変更が出来ませんでした。
itosin4さん
が無いのですが...
書込番号:12555685
EpsonNet Printをインストールしてますか?
インストール後、「プリンターのプロパティ」の「ポートの追加」でEpsonNet print Portを追加して
このポートに設定して下さい。
書込番号:12555747
itosin4さん、有難うございます。
設定出来まして、チェック入ったのですが、ダメです...
書込番号:12555849
EPSON Calario EP-802A ドライバダウンロードサイト下記で Win7/64bit をダウンロードして下さい。
http://www.epson.jp/dl_soft/list/4073.htm#43
現在既にインストール済みのプリンタ又スキャナドライバは綺麗に削除して置きます。
最初に EpsonNet Print 此れをインストールして置きます。
次に EPSON WebConfig 此れをインストールして置きます。
次に EPSON Scan(スキャナードライバー)3.761 此れをインストールします。
次に プリンタードライバー6.61 次に此れをインストールします、途中でプリントポート
自動検索画面が出ますが、此処で EP-802A が自動で見つからない場合は手動設定で
LPT1 辺りに設定して置き取りあえずドライバのインストールは進行終了して置きます。
次に EPSONプリンタウィンドウ!3(ネットワークモジュール)5.13 此れをダウンロードして置き。
プリンタドライバインストール時に自動でプリントポートの設定が出来なかった場合は。
EP-802A プロパティを開いてポートタグをクリックして、ポートの追加(T)をクリックし
EpsonNet Print が有るか確認して此処に EP-802A を移動します。
此れが済んだら EPSONプリンタウィンドウ!3 のインストール完了後 OSの再起動をして
PC 画面上でインク残量等確認出来れば接続はほぼ完了です。
次にスキャナの接続設定に移ります。
書込番号:12555876
sasuke0007さん、ご丁寧に有難うございます。
すべて、実行しましたが、やはりダメです...
参りました...
書込番号:12555982
IPアドレスが設定されていないのですね。
プリンターのIPアドレスは解りますか?
解らない時は、プリンター本体の設定で
セットアップ>ネットワーク設定>ネットワーク情報確認でIPアドレスが解ります。
今のプリンターを削除して「プリンターの追加」で「ネットワーク、ワイヤレスプリンターを追加」選択して
検索出来ない場合は、「探しているプリンターはこの一覧」>「TCP/IPアドレスを使ってプリンターを追加」>
IPアドレスを入力して下さい。
後から先ほどのEpsonNet print Portの設定して下さい。
書込番号:12556052
itosin4さん、助かりました!
ご指摘通りに実施しましたら、印刷出来ました!感謝です!!
で、すいませんが、今度は[EPSON Scan]が、”起動出来ません”と
出るのは直るでしょうか?何度も申し訳御座いません。
書込番号:12556357
EPSON Scanの設定でネットワーク接続でIPアドレスを設定して下さい。
書込番号:12556438
itosin4さん、本当に感謝・感激・有難う御座います!
完璧に出来まして、涙が...(大げさですね)
で、通常のUSB接続に戻してみたら、[EPSON EP-802A(1 コピー)]
があり、これを”通常”のにしたら、USBでの設定に出来ました!
すべてはIPアドレスなのですね〜無知がお恥ずかしいです..
ご回答は全て印刷しておき、大切に保管しておきます!
書込番号:12556848
色々と調べて試してみたのですが、解決しないので質問させてください。
EP-802Aでクリスピアにデジカメの写真を印刷しているのですが、
プリントした写真が、画面よりもかなり「濃く」なってしまいます。
どの写真でも同じで、濃すぎて黒っぽくなってしまいます。
「微妙に色合いが違う」というレベルではないです。
以下のような設定でプリントしているのですが、何か間違いがありますか?
環境:XP(ちなみにVistaで色々試しても同じようになりました)
ディスプレイの設定:色管理で「sRGB Color Space Profile」を選択
プリンタの設定:
用紙:EPSON 写真用紙クリスピア
印刷品質:5(最高品質)
色補正:ユーザ設定で「色補正なし」
Photoshop Elements 8の設定:
「編集」→「カラー設定」では「画面表示用に最適化」
プリント画面では「詳細オプション」→カラーマネジメント→
プリンタによる管理(自動的にsRGB IEC61966-2.1が選択されます)
マッチング方法:知覚的
実はあまり意識していなかったので細かい設定は忘れてしまったのですが、
先日初めて年賀状の光沢紙にプリントしたときは、いい色で出来たんです…
いざクリスピアで試してみたら、あまりに濃すぎてびっくりしました。
(EPSON写真用紙 絹目調 でも同じようにかなり濃くプリントされました)
もう年賀状は手元に余りがないので試せないのですが、
アドバイスをいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
ユーティリティタブ(ノズルチェックなどの画面)
でドライバの動作設定の中の
アプリケーションのICM設定を許可するにチェック
書込番号:12468409
kobofanさんこんにちはJFSです。
一度カラーマネージメント無しにして、プリンタドライバで調整してみてください。多分上手く行くと思います。なお編集のカラー設定はモニタの話なので印刷には関係ありません。
エレメンツはフォトショップと違ってこのあたりの機能が脆弱です。
書込番号:12468629
いくつか原因が考えられます。
モニター、写真データ、プリンター、それぞれの色が違うとご希望の色が出ない場合があります。
たとえば、モニターが明るいと、モニターを見てイメージしている写真と、印刷される写真は
暗く感じるときがあります。また、プリンターのプロファイルによって、出てくる色合いが変わります。
したがって、何を基準にして、濃いか薄いかを見つけなければなりませんね。
一度、「キャリブレーション」で、詳しく検索してみてください。
画面の色や明るさについて、説明&テストできるサイトもあります。
【参考サイト】
http://www.eizo.co.jp/products/eizolibrary/itmedia04/index.html
http://miyahan.com/me/report/computer/070125_WUXGA_LCD/ColorManagement_test.html#Test_Display
個人的に、クリスピアは若干濃い(色のりが良い)ように気がします。
あとは、同じ写真を写真屋さんに持ち込んで、「調整・補正なし」で印刷してみて、
写真の濃さを見てみるのも、一つの方法ですね。
書込番号:12468888
みなさま回答ありがとうございます!
>気まぐれな猫さん
の方法で一発解決しました!
正直なところ、「アプリケーションのICM設定を許可する」ことが何を意味するのか、
イマイチよく分からないのですが…ただ、インクが濃すぎる問題は解決。
これまでどんな設定でも同じように濃くプリントされていたのに対して、
設定の変更がちゃんとプリントの色合いに影響を与えるようになりました。
時間がなかったので1枚の写真でしか試していませんが、今のところ最適な設定は
<プリンタの設定>
色補正:ユーザ設定で「ICM」
<PSE 8の設定>
プリント画面で「詳細オプション」→カラーマネジメント→
カラー処理:プリンタによる管理
マッチング方法:知覚的
だったのですが…プリンタ設定の色補正で「ICM」を選んだことは、
「アプリケーションのICM設定を許可する」ことと理論上バッティングしませんか?
ICMに関してはネットを検索しても「?」でした…もっと勉強が必要ですね。
>jfsさん
「一度カラーマネージメント無しにして、プリンタドライバで調整」
ということが具体的にどの項目をどの設定にすることを指すのか、分かりませんでした><
>Canon AE-1さん
今はキャリブレーションなどに手間とお金をかけられないのですが、
自分のプリントのレベルがもう少し上がったらチャレンジしてみます!
書込番号:12481885
手書き合成シートで年賀状を作ろうとしていますが、
何度セットしても
正しくセットされていません
とエラーがでます
▲にセットしてるし
文字飾りも黒く塗り潰してるのに…
どうか解決の策を
教えて下さい(>_<)
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
