EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ EP-802A
6色染料/無線LAN/メモリーカードスロットを備えたインクジェット複合機。市場想定価格は3万円台前半
このページのスレッド一覧(全335スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2011年3月16日 15:40 | |
| 0 | 14 | 2011年3月13日 09:02 | |
| 4 | 4 | 2011年3月5日 16:06 | |
| 0 | 9 | 2011年2月26日 19:26 | |
| 0 | 3 | 2011年2月9日 14:00 | |
| 1 | 4 | 2011年2月4日 20:17 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A
互換インクのイエローのインクが出なくなったので
ヘッドクリーニングを行いました、それでも駄目だったので
純正インクに戻し再度、ヘッドクリーニング、やはりだめで
修理に出しました、
エプソンからの回答は、インクを送るパイプの途中に気泡が
入ったためと言っていましたが、どなたかこのような経験を
された方はいらっしゃいますか?
その時はどのように改善されましたか?
互換インク空のままの状態で使用し続けると、インクを送るチューブ内のインクも空になってしまいます。もしやそれではないでしょうか?互換インク使用時は残量表示もアテにならないでしょうし。
>どなたかこのような経験をされた方はいらっしゃいますか?
>その時はどのように改善されましたか?
EP-901Aと互換インクでの経験上では、何度かクリーニングを繰り返すとチューブ内にインクが満たされて解消します。スレ主さんと全く同じ症状かどうかまではわかりませんが。
純正インクでヘッドクリーニングを試されたようですが、何回くらいされましたか?801Aシリーズ以降はインク交換時にはインク充填しない仕様ですし、1回や2回ヘッドクリーニングした程度では、スッカラカンになったチューブやヘッド内にインクが全て充填しきれなかったのかもしれませんね。
書込番号:12756978
ここにしか咲かない花 さん 有難うございます。
互換インク時は残量が当てにならない件、やっぱりそのような
事があるのですね。
また、今回私の場合クリーニングが足りなかったのでしょうかね
次回、同じようなことが起きたときには試してみたいと思います。
有難うございました。
書込番号:12762362
エプソンは互換インクに対する耐力が低すぎると思います。
私の場合は、インク詰まりが発生したインクを、純正インクに取り替えて、クリーニング5〜7回ぐらい行って、しばらく純正インクを使うと何とか直ります。
CANONを3台今まで使ってきましたが、インク詰まりは2〜3年使わないと発生しませんでしたし1回のクリーニング解消されていましたが、エプソンは、互換インク、純正インクという形でインクを変えていかないと3ヶ月くらいでインクつまりが発生します。
私プリンター使用のハードユーザー(インク交換が2〜3ヶ月に1回のペースです)なので、
かなり困っています。
書込番号:12786492
エプソンが・・とかではなく、各機種毎による差や、互換インクの品質等によると思います。
エプソンEP-901Aに、ダイソー(105円)のインクを全色入れて1年以上経過してますが、インク詰まりに悩まされたことは1度もありません。(写真はすぐ退色しますが)
長年エプソンを使ってますが、詰まり易い機種は純正インクでも詰まりますし、詰まりにくい機種は顔料インクであろうが互換インクであろうが滅多に詰まりませんでした。
書込番号:12786598
現在PC(VISTA)とプリンタ(EP-802A)を無線でつないで使用しています。
セットアップする時にはPCとプリンタをUSBケーブルでつないで、説明書どおりにやりました
今回ノートPCを購入して(VPCEB4AFJ)それとプリンターを無線でつなげたいと思っていますが
どのように接続したらよいでしょうか?
ノートPCのOSは 7の64bitです。
無線はNEC Aterm WR8700N です。
EP802A-WR8700Nの接続は済んでいるようなので、
ノートPC-WR8700Nの接続が済んでいるのであれば、
通常のセットアップ手順でネットワークプリンタを選んでいけば設定できるはずです。
書込番号:12751085
> 今回ノートPCを購入して(VPCEB4AFJ)それとプリンターを無線でつなげたいと思っていますがどのように接続したらよいでしょうか?
ルータを使っているのでしたら、PCとプリンタが直接通信する訳ではないです。
つまり、VAIOをルータに接続できていれば、VAIOとプリンタは接続できます。
後はプリンタの64bit用のネットワーク接続向けドライバをVAIOにインストールするだけです。
書込番号:12751146
下記の※「MyEPSON」にログインして(登録済みで書き込みます)ご利用OSを追加して
サポート情報>ドライバやソフトをダンロード>Windows 7 64bit版をダンロードして下さい。
http://www.epson.jp/myepson/desktop/welcome.htm
インストールの方法は下記のsasuke0007 さんの書き込みを参照して下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059334/BBSTabNo=1/CategoryCD=0060/ItemCD=006015/MakerCD=26/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=2/#12555382
プリンターのIPアドレスが解らない時は、プリンター本体の設定で
セットアップ>ネットワーク設定>ネットワーク情報確認でIPアドレスが解ります。
書込番号:12751179
7の64bitをつないでみたのですがプリンターと接続できました。
するとXPとの接続ができなくなってしまったのですが???
書込番号:12751607
VAIOと親機を接続する時に「らくらく無線スタート」で設定してないでしょうか?
「らくらく無線スタート」で暗号化方式が変わったとか。
書込番号:12751710
ではVAIOの無線LANの設定は、マニュアルで設定したのですね。
XP機はインターネットに接続できてますでしょうか?
書込番号:12751807
マニュアル?っていうのでしょうか?
説明書にそってUSBケーブルをつないで設定が終わったらそれを抜いて・・・です。
書込番号:12751923
↑の返信、間違えました
バイオはマニュアル設定でしました。
VISTAは有線でネットをしていてプリンターには無線LANで接続しています
上のXPも間違えていてすみません。
VISTAも7もネットはできています。
書込番号:12751960
紛らわしかったようで、失礼。
「マニュアル」は「手動」の意味で使ってました。
「取扱説明書」ではないです。
状況を整理すると、
・Vista機とルータは有線LAN接続
・7機とルータは無線LAN接続
・プリンタとルータは無線LAN接続
・7機では印刷可能
・Vista機では印刷不可
・Vista機も7機もインターネットには接続できている
・7機導入前はVista機でも印刷できていた
「接続できない」とは具体的には印刷時に何かエラー表示が出ているのでしょうか?
Vista機で印刷する時に、ネットワーク用プリンタでなくUSB用プリンタを選択していることはないでしょうか?
書込番号:12752082
遅くまでありがとうございます。
羅生門の鬼さんの状況整理で間違えないです。
印刷をしようとするとインク残量などの画面(プリンターの絵で紙がでている動画みたいなもの、左上にEPSONの文字が書かれている画面)はでてくるのですが、プリンターはうんともすんとも言わず、ドキュメントをみるとエラーの文字、タスクマネージャーを開きタスクの終了
をしないと消えない状態です。
これは大丈夫です。ネットワーク用です。
一度、VISTAのほうををアンインストールして挑戦してみたいと思います。
あと、7のほうにはプリンターを買ったときについていたCDをいれてインストールしたのですがドライバは64bit対応のを入れたほうが良いのでしょうか?
書込番号:12752232
この処無線LAN 接続標準対応機種が増えた影響か無線接続トラブルが増えた要に感じます。
有線/無線LAN で PC周辺機器を接続する場合特殊なケースを除き USB接続は忘れましょう。
接続予定の PC に既に USB接続用ドライバが有る場合は、紛らわしいので綺麗に削除しましょう。
EP-802A と無線ルータ間の接続が正常な場合は EP-802A 接続使用予定 PCの OSバージョンに
適したドライバとEpsonNet Print/EPSON WebConfig をプリンタ/スキャナドライバインストール前に、
ダウンロードインストールして置きます。
再起動後にスキャナドライバをインストールし完了後、再起動支持が出た場合は支持に従って下さい。
次にプリンタドライバをインストールに入りますが、途中プリントポート自動設定が
出来なかった場合は取りあえず、手動設定で LPT1 辺りに設定して置き、
ドライバのインストールは進行終了して置きます。
次に EPSONプリンタウィンドウ!3(ネットワークモジュール)5.13 此れをダウンロードして置き。
プリンタドライバインストール時に自動でプリントポートの設定が出来なかった場合は。
EP-802A プロパティを開いてポートタグをクリックして、ポートの追加(T)をクリックし
EpsonNet Print が有るか確認して此処に EP-802A を移動します。
此れが済んだら EPSONプリンタウィンドウ!3 のインストール完了後 OSの再起動をして
PC 画面上でインク残量等確認出来れば接続はほぼ完了です。
次にスキャナの接続設定に移ります。
EPSON Scan 設定を開き、接続方法をネットワーク接続にして。
ネットワークスキャナの設定に・スキャナ名/アドレス・表示が無い場合は追加をクリックして
スキャナ名とアドレスが表示されたら・テストをクリックして接続テストは成功しましたと
確認できた時点で OK をクリックして、スキャナ設定は完了です。
同一ネットワーク上に参加して居る PC ならば大抵はその OSに適したドライバを
正常にインストールすれば共有は可能に成ります。
私の例ですが、同一 PCに Win XP Home と Win 7/64bit をダブルインストールした PCで
EP-901A を無線LAN 接続で共有し、その他に PIXUS MP970 を、同じネットワーク内で
有線LAN 接続にて 5台の PC Win XP Home/XP pro 32bit/Win 7/32bit Win 7/64bit と
共有使用して居ます。
諦めずに間違ったら最初から又順を追って、ユックリ行えば良い事です。
私も初めて無線LAN 接続設定を、行った頃その頃には AOSS 等は無い時代でしたが
かなり苦戦しました、おかげで SSID/セキュリティレベル/パスワードは
機械任せ人任せにはせず、自分で設定し忘れずに覚えて置く要に成りました。
現在キーボード/マウス等のブルートゥース化を徐々に行い USBケーブル排除してます。
書込番号:12752411
プリンタのIPアドレスが変更されたのですね。
Vista機の設定でプリンタのIPアドレスを正しく設定すると良いので下記の方法で行ってください。
但しこの方法はWin7の設定ですのでVistaは少し違う事もあります。
プリンターのIPアドレスは解りますか?
解らない時は、プリンター本体の設定で
今のプリンターを削除して「プリンターの追加」で「ネットワーク、ワイヤレスプリンターを追加」選択して
検索出来ない場合は、「探しているプリンターはこの一覧」>「TCP/IPアドレスを使ってプリンターを追加」>
IPアドレスを入力して下さい。
後から先ほどのEpsonNet print Portの設定して下さい。
Win7のドライバ等はダンロードしてバージョンアップの要領でインストールした方が良いですよ。
書込番号:12752644
遅くなりましたが、皆様ありがとうございました。
結果から申しますと、VISTA機を無線LANでつなげる環境にしたところ、VISTA・7共に
無線LANでプリンターをつなぐことができました。
今までVISTAを有線でプリンターを無線でつなげていたので、7も無線でつなげるのかと思いましたがVISTAも無線にしないとだめだったのですね(VISTAは無線・有線どちらでもつなげるようにして現在は有線でつないでいます。)
今は快適に使用しています。ありがとうございました。
書込番号:12777117
とりあえずヘッドクリーニング。
駄目なら、サポートで同様な症状を検索。
書込番号:12741187
harurunさん、オギパンさん
「印刷結果時に線が入った印刷」ですが
今朝から2度
ヘッドクリーニングをしたあと
試し印刷した結果
印刷結果時に線が入らなくなりました
どうもお手数おかけしました
書込番号:12743600
縦方向に線が入るのは、送りローラーの汚れです
横方向に入るのは、ノズルの目詰まりです。
書込番号:12743912
最近このプリンターが
変です。
去年の5月に買ったのですが、
問題点として
・以前無かった変な音がなる。
・09割方紙が途中で詰まる。
・印刷にスジが入る。
発見したのは以上です。
とにかく詰まりますw
ノズルチェックやヘッドクリーニングを今06回くらいやったのですが、まだ印刷されないラインもあります。
これってもう故障なんですか…?
修理に出した方がいいでしょうか。
引取修理サービス以外でしたら修理費は無料になりますか?(:_;)
追記::
インクを純正品でないものを使っているのですが、関係あるのでしょうか…?(:_;)
書込番号:12710664
蓮.じぇぴぃ!さんこんにちわ
インクの詰まりに関しては、純正以外を使っていると言う事が原因として挙げられても仕方ないと思います。
インクジェットプリンターの場合、インクを使用してヘッドの乾きや詰まりを防いでいますから、純正インクでも印刷した日にちが開いてしまうとヘッドの詰まりを起こしたり、インクの出ないヘッドが出てしまったりします。
わたしの場合、PM-T960を純正インクのみで使っていますけど、未だにインク詰まりは出ていません。使用頻度は月に1度か2度は必ず動作させていますけど、一度ローラーにインクが付いていた事はありましたが今は解消されています。
印刷のスジはヘッドギャップ調整で直ることも有りますけど、異音がするのは発生している場所にもよりますし純正以外のインクを使ったためとは関係ないかもしれません。
書込番号:12710712
メーカーにとっては修理代金を上限で請求できる理由付けになりますね。
書込番号:12710728
あもさん>>>
お返事ありがとうございます!
そうなんですか…(:_;)
だったら普通に故障したんでしょうか…(´;ω;`)
以前一度紙が詰まって、取り出す作業をした際に複雑な詰まり方をしてしまっていたので、とる作業の時にどこか損傷したのかもしれません…!´;ω;)
修理に出した方がいいのでしょうか……
書込番号:12710731
無償修理は純正インクを使用していることが前提ですし、純正以外のインク使用履歴は直ぐわかるそうです。
以前、純正以外のインクを使用していた人が、保証期間内に修理を出した際はそれでも無償で直してくれたらしいですけど、必ずしも無償になるかは判りませんので、ある程度の出費を覚悟が必要かと思います。
ちなみに、EPSONの修理料金表では11,550円となっています。
http://www.epson.jp/support/shuri/02_printer_copy.htm
書込番号:12710770
あもさん>>>
そうですね…(:_;)
色々調べて、エプソンさんにも問い合わせてみます!
ありがとうございました
書込番号:12710901
純正でないインクを使っていた場合、それが原因で故障した場合は保証期間内でも有償ですが、
原因で無い場合はそれを理由に有償になる事は無いと思います。
保証書にもその様に書いてあると思いますので確認してみて下さい。
ただ、詰まった紙を取り除く際にどこかを壊してしまっていたら、それを理由に有償になるかも
しれません。
とりあえずサポートに相談してみるのが良いと思いますよ。
書込番号:12710929
kalokaloさん>>>
そうですね
サポートに電話して
問い合わせてみます(*^ω^*)
書込番号:12710945
両面印刷をしようと考えてます。
こちらの機器を取り付ければできるのでしょうか?
http://nttxstore.jp/_II_EP12626317
また 両面印刷をするさいのデメリットを教えていただけないでしょうか?
長くなりましたが、回答いただけるとありがたいです。
NTT−X storeでは802Aとは表示されていませんが、正解です。
http://www.epson.jp/products/back/hyou/printer/ep802a.htm
インクが乾きにくい機種の場合は、インクが乾いてから印刷をするように設定するため
表面を印刷してから裏面の印刷に取り掛かるまで、待ち時間があります。
大量に印刷する場合は、まず表面のみ印刷して、自分で裏面を印刷するように用紙をセットしなおすという非自動両面印刷の方が早く印刷することができます。
ですので、お店でご希望の機種の両面印刷を体験させてもらうのが一番と思います。
ちなみにリコーのジェルジェットシリーズの場合は、
速乾性のインクですので両面印刷をしても何らストレスはありません。
書込番号:12619237
両面印刷ユニット EPADU1 を EP-901A で使用して居ます。
自動両面印刷時のインク乾燥タイルラグは EOSIN に限らず標準装備の Canon/HP でも有ります。
EP-901A の場合未装着と比較して A4普通紙の多重給紙が減りました、又 200ページの大量印刷も
手差し両面時にはその場から離れても完了出来る手軽さと、簡単に印刷用紙の節約が出来る為便利です。
書込番号:12621042
インクジェット用のならできますよ。
OHPシートって基本的にA4サイズですし。
シート自体のデザインとかは、「らくちんCDラベルメーカー」「ラベルマイティ」を使ってますが。
書込番号:12603968
早急なご回答ありがとうございますm(_ _)m
紙媒体より固いので詰まる可能性があるのではないかと心配しておりました。
書込番号:12603974
印刷可能厚さに注意・EP-803A 普通紙/0.08〜0.11mm、当社純正プリンター用紙/最大0.30mm
前面カセット印刷専用プリンタの場合要注意・印刷面を裏返しにセットする為、
用紙裏面が滑りやすいと用紙の厚さは許容範囲内でも、故障の原因に成ります。
書込番号:12605266
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
