EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ EP-802A
6色染料/無線LAN/メモリーカードスロットを備えたインクジェット複合機。市場想定価格は3万円台前半
このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年2月2日 00:25 | |
| 11 | 9 | 2010年4月24日 13:35 | |
| 6 | 5 | 2010年1月31日 20:33 | |
| 1 | 2 | 2010年1月30日 19:20 | |
| 5 | 3 | 2010年1月17日 18:13 | |
| 7 | 19 | 2010年1月27日 00:30 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A
はじめまして、他のクチコミを見てもわからなかったので質問させていただきます。
EP-802Aで写真印刷を「写真用紙L判」、「きれい」、「オートファインEX」でしたところどうも肌色がかなり薄いのですがこの機種はこういう色の設定なのでしょうか?
どの写真を印刷してみても顔の色が健康的な色ではない白っぽい感じになります。
ユーザー設定で色を変えていくしかないのでしょうか?
これが正常なのかよくわからないのでよろしくお願いします。
エプソンのプリンターで写真をプリントした場合、標準的な設定では肌色は白っぽく表現されます。
ですから、ユーザー設定でyuu0727さんの好みに近づくように調整する他はないと思います。
エプソンの発色について、肌色がキレイで美白調であると感じるか、蒼白いと感じるかは
ユーザーの好みで変わってくるところです。
キヤノンのプリンタ(特に写真4色のもの)は、赤っぽく表現されるので血色がよく健康的に
見えると感じられる人もいれば、黄色っぽいと感じるひともいるのと同じですね。
使うのは個々のユーザーなわけですから、それぞれのユーザーの好みに自動的にあってくれれば
ベストなのですが、そういうわけにもいきませんので、よりよいプリント結果を得ようと思えば
手動での調整はむしろ避けられないものでしょう。いろんな設定でプリントしてみるのも楽しい
ものですので、いろいろと試してみてはいかがですか。その際には、プリント直後の色ではなく
少し時間を置いて、色が落ち着いてから比較するといいですよ。
書込番号:10870009
> wishbornさん
丁寧な説明ありがとうございます。
以前まで使っていたエプソンのプリンターではそこまで気にならなかったのですが確かに美白調だと言われればそう見えますね。
ただこれが正常であるのなら構わないので頑張って自分好みの色に調整していこうと思います。
返信ありがとうございました!
書込番号:10874310
昨年の12月にEP-802Aを購入して使っています。
EP-801Aの口コミ掲示板に「目づまりがひどい」という書き込みがあったので、
購入時にちょっと心配はしていたのですが、やはり少し多いような気がしています。
購入後、年賀状を70枚くらい印刷したら、直後に目づまりしていますの警告が出て
ヘッドクリーニングしました。クリーニングを3回くらいして、ようやく普通に印刷
できました。
クリーニング終了後、2週間くらいの間に写真を10枚(Lサイズ)印刷したのですが、
また目づまりの警告が出ました。ちょっと発生頻度が酷いような気がします。
以前に私用していたのは、PM-940Cですが、目づまりはほとんど発生しなかっただけに
今回の目づまりが2ヶ月に2回(印刷枚数も大してしていないのに)は、ちょっとどうなの?
と思っています。
皆さんの状況はいかがですか?皆さんも似たように発生しているのであれば、性能
としてこんなもんなのかと思いますが、皆さんはこんなに酷くないようであれば、
初期不良かどうかをエプソンに相談してみようかと思っています。
こんにちは。宜しくお願い致します。
私のEP-802Aは約4ヶ月近くの使用です。その間に目詰まりが1度ありました(クリーニングは1回で解消)
その他には警告は出ましたが、無視して印刷したら問題なかったケースが1度あります。自動ノズルチェックは反応が若干敏感なのかと思いました。
2ヶ月に2度の目詰まりは少し頻回な気もいたしますが、以前のEP-801Aの不良のケースは毎度といってもよいくらい目詰まりが頻発していたので、そういった類の不良とはまた違うかも知れません。
また使用頻度が少ないほうが目詰まりは発生しやすいので、[bynmwtsさん]が1ヶ月に1度の使用での目詰まり発生であれば、通常の場合でも運の良し悪しや設置環境(温度、湿度など)で起こりうる可能性はあるかと思います。
ただ1ヶ月で2,3度の使用でその度に目詰まりが発生するようでしたらそれは不良を疑ってメーカーにご相談されたほうがよいと思います。
少しでもご参考になれば幸いです。
失礼致します。
書込番号:10856399
私も目詰まりに悩まされています。
頻繁に表示がでるのがうっとうしいですが、無視していました。
黒インクがなくなったので新品に交換したら、今度は全く黒が印刷されません。
ヘッドクリーニングを5回繰り返して何とか出るようになりましたが、インクの装着の仕方が悪かったのかもしれません。
インクが空になって、一晩放置していましたから。
ただ、警告が多すぎませんか?
そのたびごとにクリーニングしていたら他のインクもどんどんなくなります。
エプソンの作戦?
書込番号:10857460
こんにちは。宜しくお願い致します。
>「エプソンの作戦?」
さすがにそれはないかと(笑)
もしインクを消費させたければ、警告など出さずにこっそりと消費させるほうが賢明ですし。
ただ「自動ノズルチェック」がお気になるようでしたら、「プリンタのお手入れ」の項目で「自動ヘッドクリーニング」をオフにされると「自動ノズルチェックによる警告」はなくなるような旨のことが説明書にあるので、試されるとよいかと思います。
失礼致します。
書込番号:10860585
皆様、ご回答ありがとうございました。
正直・・・、「使用頻度が少ないほうが目づまりしやすい」というのはビックリしました。素人なので、「使用頻度が少ないほうが長持ちする=目づまりもおきにくい」と思っていましたので(^^;
ただ感じていたのは(東京在住とはいえ)「季節的に寒い&乾燥してるから、インクが乾燥して目づまりしやすいのかな?」とか思っていました。少し暖かくなるまで様子を見て、5月頃になっても1月に1度以上出るようであれば、エプソンに見てもらおうかと思います。
Play Houseさん、プリンタにお詳しそうですので、もし「こう使えば長持ちするよ(目づまりしにくいよ)」などがあれば教えていただけると幸いです。
書込番号:10862458
ははは、エプソンの作戦?は安直ですね。
さすがにそんなミエミエの手は使わないかと。
今回の私の反省です。
インク残量が少なくなった時は新しいインクをスタンバイさせておくべきです。
今回、私が蒙ったトラブルは、インクが完全になくなった状態で一晩放置しておいたからだと思います。
速やかに交換したらこんな事態(クリーニングでインクを大量に消費)に陥らなかったと思います。
私の場合、今までのC社のプリンタではそんなことが無かったので、次にプリンタを買い換える時には、エプソンは絶対に候補に挙がらないことだけは断言できます(笑)
感想には個人差がありますが・・・・。
書込番号:10863128
bynmwtsさん はじめまして
いろいろと使い方について心配されていますが、基本的にその心配は無意味に近いように思います。
マニュアルの製品の仕様と注意をご覧になると分かりますが、温度は10℃〜35℃、湿度は結露しない20〜80%となっていて人間が生活しているところでは問題ないはずです。
乾燥についても電源オンのままコンセントを抜くことをしなければ、電源ボタンをオフにすると蓋をするようになっていて乾燥を防いでいます。
基本的に初期状態の自動ノズルチェックを設定していれば、何も考えずに印刷できるはずだと思います(機械ですから調子の悪い時やインクの中で調子の良くないものもたまにあるかもしれません)
このような状態がいつでも再現できるなら販売店に行かれて再現されるとすぐに新品と交換してくれると思います。インターネット等で買われたなら、一刻も早くエプソンに相談してみるのが一番かと思いますよ。
書込番号:10865055
こんにちは。宜しくお願い致します。
やはり目詰まり対策としては月に1、2度くらいご使用いただくのことが、ヘッドトラブルの予防になるのかと思います。本来なら2、3ヶ月使用しなくても問題ないことはざらですが、欲を言えば上述のようにある程度の頻度でコンスタンスに使用してあげるのがより良いかと思います(あくまでも目安ですので守らないといけないわけではもちろんございません)。
私の場合はそういった使用頻度で困るほどの目詰まりの問題を起こしたことがないので、体験上ですがご参考までに。
失礼致します。
書込番号:10865642
厨爺さん
確かにそうですね。マニュアルの使用環境まではチェックしていませんでしたが(^^;、
人間がフツーに生活する中(ましてや日本なので過酷ではないと思われる)で、継続して
頻発するようであれば、EPSONに言ってみようと思います。お察しのとおり、ネット通販で
購入していますので。。。
PlayHouseさん
アドバイスありがとうございました。
とりあえず、月に1〜2回くらい、コンスタントに印刷してみます。
たまたま、私の同僚が同じ機種を購入していることを本日知ったので、同僚の状況と比較
しながら、チェックして言ってみようと思います。
個別不良なのか、問題ないのかをもう少し様子を見て、少しでもおかしいと感じたら
保証のあるうちにEPSONへ行きます。
皆様、アドバイスありがとうございました!
書込番号:10866050
続報です。
結局、毎月1〜2回印刷し、4月になっても良くなりませんでした。
むしろ悪化し、毎回起動するたびにノズル詰まりの警告がされ、ノズルクリーニングを2回実施し、その後にギャップ調整をトライすると、調整用の印刷がまともに出来ない状態に・・・。
コレはさすがにと思い、EPSONのサポートセンターに相談したところ、一度モノを見せて欲しいとの事。で、修理扱いにしてドアtoドアサービスで引き取りに来てもらいました。
結果、プリントヘッドおよび吸引機構不具合による印字不良とのことで、部品交換してもらいました。本日、修理が上がってきたのですが、まだ印刷はしていません。
本体の不具合で部品交換したのであれば、せめてドアtoドアサービスの送料は持って欲しかったです。。。ま、1575円なので、クレームを出すほどでもない金額なのが微妙なところですね。
書込番号:11274845
EP-802Aの購入を考えてます。
ただ価格.comを見ると昨年から新商品の発表が2月なので、新商品を見るまで迷ってます。
詳しい方、次の製品の発表がいつか? 機能で何が変わるのか?
スレ違いとも思いますが、教えてくれるとうれしいなっと。
EP-802A の新型は02月には、発表されないと思います。
早くても09月頃では、それよりも EP-702A の新型にLAN接続機能が追加されると EP-802A は
無くなる可能性も有ります。
EP-902A/902F が有ると EP-802A のポジションはどうなのか、疑問です。
書込番号:10854572
一応出るよ
あんま書いて良いのか分からないけど、少なくとも802Aの後継じゃないよ
この時期出るのはFモデルとかのメインとしてではなくサブ(?)として出てる機種の後継になるからね
あとはコンパクトとかだから気にしなくてOK
802Aみたいなメインストリームが変更されるのは毎年10月前後
書込番号:10855100
みなさん早々のレスありがとうございました。
来月、多機能プリンターの後継は出ないのですね。
Birdeagleさんのコメントにより、一応2月の商品を見てから、
EP-802Aの値引き交渉に入ろうと思います。
なおsasuke0007さんのコメント通り、EP-902Aも有りますが、
そこまで連続してスキャナーも使いそうに無いので、
上に何か乗せられそうなEP-802Aを本命にします。
書込番号:10858406
複合機の上部に何か乗せるのは、関心しません。
スキャナのデータ読み取り用ガラスは両面テープで張り付けて有るだけの物も有り、物損の原因に成ります。
書込番号:10858995
スキャナーってそうなってるんですね。
複合機の上部に何か乗せるのは良くないですね。
レイアウトを考え直します。ご指摘ありがとうございました!
書込番号:10867956
スキャナーモードにすると、A4用紙の左横が読み込まれません。
これって、この機種の仕様でこうなってるんですか?
それとも、こうくんのスキャナーの使い方が悪いんですか?
よろしくお願い致します。♪(^O^)/
自分がこのトピ作った事を失念しておりました。εミ(ο_ _)ο
1.5mm は読み込まれないんですか?o(TヘTo)
どうもありがとうございます。♪(^O^)/
(。・・)_且~~ お茶どうぞ〜
書込番号:10862166
昔のエプソンは暫く使用しないと、インクが固まってしまって大変だったのですが
新しい機種は店員さんの話によると、電源入れるだけで、ノズルチェックの役割をしてくれるらしいのですが使用している皆さんどうでしょうか?
使用する頻度は月1,2度程度なのですが、多分一度も使わない月もあるかと思いますが、そううゆう時は、何かプリントしたほうがいいのですか?
ホワイトナイツさんこんばんわ
EPSONプリンターのヘッド構造上、CANONのプリンターよりインク詰まりを起こしやすいですけど、以前よりはヘッド詰まりなどは少なくなってきていると思います。
わたしが今使っているプリンターはPM-T960と言うプリンターですのでEP-802Aとは少し違うかもしれませんけど、この2年間ヘッドの詰まりは体験していません。
ただ、1ヶ月に1度くらいは印刷を行った方が、インクやヘッドにも良いかと思います。
書込番号:10794926
ホワイトナイツさん はじめまして
私も前の機種はエプソンでしたが、2台あったため年賀状のためだけに1年に1回しか使わない年もありましたが、使いはじめにヘッドクリーニングに時間がかかるだけで、固まってしまうことは無かったですけど、なんと言うプリンターですか?
電源オンのままコンセントからコードを抜かない限り、本体の電源OFF時には蓋をして乾燥させない構造になっていますから、1ヶ月程度印刷しなくてもほとんど問題はありません。
ただ、長期間使わないでヘッドクリーニングでインクを使うのと、必要が無くてもある程度何かしら適度に印刷しておいてインクが減るのとどちらが良いかという自分自身の判断だけです。
全くの偏見・私見ですけど、ページプリンターやコピー機のようなこの機種が、たった1枚でも適度に印刷することが面倒なら、多分プリンターは必要ない気がします。年賀状だけならもっと小型の専用のプリンターも今は沢山ありますから・・・
書込番号:10796281
お返事ありがとうございます。
本当に昔の機種だったのでしかもほとんど使わなかったので、固まってしまったのかもしれません。
最近のは大丈夫みたいですね。ただヘッドクリーニングにどのくらいインクが使われるのかが気になります。
もう購入してしまったので。
私は年賀状ではほとんど使用しなくてWEB印刷と写真に主に使用したいと思うので月に一度は使用しようかと思います。一度も使用しなかった場合電源は入れたほうがいいのでしょうか?
書込番号:10798434
このプリンターをワイアレスで使用しています。通信状況も離れた部屋で使っていまして当初は電波状況わるかったのですがルーターをNEC 8500Nに変えてから良好になりました。
印刷をする際に、文章(word.excel)などを2.3ページ印刷するには問題ないですが、大きなデータL判画像印刷を複数毎を一挙に印刷しようとすると必ず途中で通信が切れましたとエラーがでて止まっていしまいます。
通信はできているのですが、一挙にデータを送ろうとすると必ず通信が切れてしまうのは何が原因なのでしょうか?
電波環境が悪くて、無線LANでの接続が不安定なのだと思います。
つまり、リンク速度が刻々変化していて、大量のデータを通信する間に、
リンクが切れる時があるのでしょう。
ルータとプリンタの置く位置を変えてみてはどうでしょうか。
プリンタの表示でリンク速度で確認下さい。
901A を使っていますが、36Mbps で安定しており、L版の写真印刷もOKです。
書込番号:10776950
おとうさんですよさん こんにちは。
>通信はできているのですが、一挙にデータを送ろうとすると必ず通信が切れてしまうのは何 が原因なのでしょうか?
11g・b(2.4GHz)で接続されていると思いますが、無線chを変更して見ても同様でしょうか?
既に試されているなら、ご容赦下さい。
書込番号:10778711
お返事ありがとうございます。
リンク切れの可能性も考えたんですが、プリンタの受信状況(アンテナ3本)たっていますし、チャンネル変更もやってみたんですが、何かPCやルーター等で大量のデータを送信すると規制がかかるのかとも思いまして....
そのあたりの知識に乏しいもので...
書込番号:10780167
PCも無線LANなのですよね。
PCのリンク速度はどのような値なのでしょうか?
無線LANの電波状態による通信エラなのかどうかを切り分けるために、
PCとプリンタの距離を縮めたり、PCもプリンタも有線LANで接続して、
試してみてはどうでしょうか。
書込番号:10780255
おとうさんですよさん こんにちは。
>リンク切れの可能性も考えたんですが、プリンタの受信状況(アンテナ3本)たっています し、チャンネル変更もやってみたんですが、何かPCやルーター等で大量のデータを送信する と規制がかかるのかとも思いまして....
そのあたりの知識に乏しいもので...
具体的な接続環境がわかりませんが、切り分けとしてですが、もし可能なら羅城門の鬼さん も仰っていますが、EP-802Aと有線LAN接続してみられてはどうでしょうか?
それでも同様なら、セキュリティソフト等が関連しているかもしれませんね。
ちなみに自宅で設置されている無線APでの電波環境が強い環境の場合、逆に他の同一周波数帯の影響を受けやすいと感じます。
(環境によっては、宅内の無線APが弱い方がいい環境もありますね)
書込番号:10786527
PCとルーターは11nではないでしょうか?
http://orbit.cocolog-nifty.com/supportdiary/2009/11/mp560-d76f.html
こちらはMP560で11nでの接続そのものができなかった事例。
一概に同じ話とは言えませんが、転送速度の不整合で、大量のデータ転送でおかしくなる可能性は充分に考えられます。
もし11nなら、11gに統一されてはどうでしょう。
書込番号:10792333
選挙ぐらい行きましょうよ さん
お返事ありがとうございます。有線でつなぎましたが問題ありませんでした。
ご指摘のように、PC-(11n MIMO3x3)--NEC WR8500N---(11g)--EP802Aです。
いちど11gでつないで試してみます。
せっかく11n( MIMO3x3)を利用しようと思ったのですが...
これが原因だとしたら...もったいないですね。
書込番号:10794374
>おとうさんですよさん
私も本日購入して無線LAN接続しましたが、全く同様の現象で困っています・・・
構成は、
[PC]--[WLI-TX4-AG300N]--(11n)--
[BUFFALO WZR-HP-G300NH]--(11g)--[EP802A]
です(ルータのモードは、AUTO 802.11n/g/b)
数KB程度のサイズ(ノズルチェック等)であれば印刷できますが、100KB程度だと失敗します。
「印刷待ち状態表示」で確認すると、いつも「サイズ」が残りわずかで止まっているようにみえます。
もう少し調べてみますが、特定のルータに依存しない現象となると、EP802Aの仕様なんでしょうかね・・・
書込番号:10800696
トリ29さん
WZR-HP-G300NH のファームウエアは最新でしょうか。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g300nh_fw-win.html
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g300nh_fw-mac.html
書込番号:10801604
羅城門の鬼さん
ファーム更新の情報ありがとうございます。
さっそくやってみましたが残念ながら結果は変わらずでした。。。
やはり11nとの混在は厳しいのでしょうかね・・・
書込番号:10804642
EPSONのサポートセンターに問い合わせしてみましたが、回答は「あくまでもルーターが11gか11bに対応していること。切り替え利用か同時利用かはルーターのメーカーに問い合わせて欲しい。PC-ルーター-EP802Aで、PC-ルーターでの11nでの使用でルーターからプリンタ11g or 11bでの通信規格の混在での利用で通信可能か否かは、EPSONでは分かりかねる。とりあえず、ウィルスソフトやファイアーウォールを無効化してみて」との回答でした。
想像ですが、小さなデータでは、問題なくデータ通信できているが、大きなデータでは、やはりデータ通信がうまくいかないようです。
回避方法としては、PC-ルーター間を11nを無効化して11g 11bを利用するしかなさそうですかね。
書込番号:10805360
おとうさんですよさん こんにちは。
>いちど11gでつないで試してみます。
こちらの結果が問題なかったのでしょうか?
一般的にですが、無線接続されたPCでも電波強度が強い状態でも、実際に接続していると接続環境が不安定なことはありますね。
もし可能ならですが、一度プリンタが設置されている場所に、無線LAN接続が可能なPCを持っていかれて、以下のようなツールで自宅以外に無線APがないかどうか?確認されるのも一考かもしれません。
inSSIDer
http://www.metageek.net/products/inssider
また2.4GHz帯は、無線AP以外にも、コードレス電話機・無線接続のKBやマウス(Bluetooth関連等)もあります。
既に試されているなら、ご容赦下さい。
トリ29さん こんにちは。
ここ数年で販売されている無線ルータ製品は、11nが主流なので、もし混在が仕様的に難しいということがあるなら、各メーカー(プリンタ製品含め)も対応していると思います。
書込番号:10805497
PC--ルーター--プリンタですべて11gのみの利用ではまったく問題ありません。
PC--ルーター間は11n(MIMO 3x3)、ルーター--プリンタ間は11gで接続の場合やはり、大量の印刷データを送信すると必ずプリンタとの通信が切れてしまいます。以上の結果から、やはりPC--ルーター--プリンタ間のデータ転送速度?の違いから不整合等がおきてエラーとなっているようです。せっかくPC--ルーター間は11nで接続してますので、そのまま利用したいのですが、EP-802Aは11g 11bのみの対応ですので...
もちろんルーターはNEC WR-8500Nなのでb/g/n同時利用可能です。
書込番号:10805630
おとうさんですよさん こんにちは。
何でしょうね?
よくPC関連で相談を受ける知人の環境で、11n(バッファロー) + EPSON機では特に問題ないので・・・。
基本的にプリンタ側では関係ないですが、無線ルータ側で倍速モード(NECの場合HT40?)に設定されているなら、通常のモードで試されるとかでしょうか?
あと可能なら前述のツールの結果を画像添付して頂けると皆さんクチコミし易いかもしれません。
書込番号:10806083
トリ29さん こんにちは。
>WZR-HP-G300NH
バッファローが運営しているサイトですが、具体的にはこちらの方がいいかもしれませんね。
http://code.zqwoo.jp/sns/index
http://code.zqwoo.jp/sns_comm/show/119476
書込番号:10806143
早速ですが、試してみました。自分のAPは赤の部分です。マンションなのでたくさんのアクセスポイントありますが、自分のAPは安定して送受信できているみたいです。ルーターからプリンタへも安定しています。今度は、HT40を外してためしてみます。
書込番号:10806162
私も同様の現象が発生しておりましたが、プリンターのIPを固定化してプリンターポートをWindows標準のTCP/IPポートに変更したところ、正常に印刷されるようになりました。
書込番号:10806832
みなさま
その後、いろいろと試行錯誤してみたところ、
無線の認証/暗号化の組み合わせが原因であることがわかりました。
EP-802Aのセキュリティ仕様は、WEP(64/128bit)もしくはWPA-PSK(TKIP/AES) であるのに対し、
無線ルータWZR-HP-G300NHの設定は「WPA/WPA2 mixed PSK」としていました。
結局、ルータ側の設定をEP-802Aの仕様に合わせ、「WPA-PSK/TKIP」とすることで安定化しました。
電波強度は全く問題ないのに何故だろう・・・と思っていたら、
セキュリティ仕様がボトルネックというオチでした。
大変お騒がせしました。
書込番号:10845228
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
