EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ EP-802A
6色染料/無線LAN/メモリーカードスロットを備えたインクジェット複合機。市場想定価格は3万円台前半
このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2009年11月25日 10:58 | |
| 9 | 3 | 2009年11月19日 00:27 | |
| 2 | 12 | 2009年11月14日 23:10 | |
| 2 | 2 | 2009年11月14日 08:54 | |
| 0 | 3 | 2009年11月12日 21:41 | |
| 0 | 1 | 2009年11月11日 01:37 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A
初めまして。
初めて複合機を買おうとして、もの凄く迷いました。アドバイス頂ければ幸いです。
まず用途としては、頻度の多い順に、写真印刷/DVDレーベル印刷/年賀状印刷/雑誌スキャニング/EXCEL印刷/WEB印刷/封筒印刷/コピー(カラー&モノクロ)です。どれも外せません。
自動両面印刷、ネットワーク対応も必要です。
質問までの経緯ですが、まず、エプソン EP-901Fを買う気満々でした。家にFAXが無いのでFAX付きが欲しく、EP-901Fが3万円前半まで値段が下がったので買おう!と思いました。ですが、買う直前にたまたまここの口コミを見たら、どうも評判が悪いので新製品を含めて再検討する事にしました。
メーカーHPや、こちらの色々な口コミを見た結果、FAXは「家に無いので、あったらいーな」くらいだったので、口コミでも、量販店の店員も、プリンターのFAX(特にEPSON)は、あまり実用的じゃない感じでしたので、諦める事にしました。
で、DVDレーベル印刷が出来る複合機を選ぶと「エプソン EP-902A/EP-802A」「キャノン MP640/MP990」の4機種になりました。次にADFは魅力的ですが、家でそこまでハードに使う気は無いので、両面対応でなければ特に必要無しと判断。タッチパネルも便利そうですが、1万円の価格差を埋める程の機能ではないと感じ、EP-902Aは外しました。
「エプソン EP-802A」「キャノン MP640/MP990」の3機種に絞りましたが、ここで散々悩みむ事になりました。悩んだ挙句、まずは写真画質だと思い、その点で判断する事にしました。EP-802Aは問題なく写真画質が良いのはわかるのですが、どうもキャノンのインクの数の違いが気になり、口コミ内のアドバイスによくある様に、自分の写真データを店頭に持って行き印刷してもらって比較しました。(郊外店では難しいですね。カメラ系量販店で、やっと印刷比較OKでした。)
実際印刷して比べてみると、EP-802Aが圧倒的に綺麗でした。ここまで差が出るとは思わず、ビックリしました。MP990ならインクもグレーが増えた分、EP-802Aに近い画質になるかと思ったら、MP640の方が少し綺麗なくらいに感じました。店員さんによると、「テスト写真が曇りに撮影した写真で、グレーインクはナチュラルな色を再現する為、満遍なく吹き付けるので、暗い写真がより暗くなり逆効果になってしまったのではないか?」とのことでした。写真の内容によってはMP640の方が良いということになりますね。。
参考までに、店頭で印刷してもらった写真を添付します。SDからのダイレクト印刷で、自動補正有りです。(スキャナーが無いので、印刷した物をまたカメラで撮ってアップしましたが、色合いの違いはこのままなので、実際の印刷物だと思ってもらっていいかと。。)EP-802がダントツで機体の色合いがハッキリ・リアルに出てます。キャノンは薄くてちょっと赤みがある気がします。MP990はMP640より色合いが良いと言うより暗い気がします。やはり曇りとグレーインクの相性が悪いのでしょうか???
自動両面印刷は、エプソンの方が性能(使い勝手?)が良さそうなので、オプション買います。
と言う訳で、これだけ画質に違があるならば、私の中ではEP-802Aでほぼ決まりになりました。
(PlayHouseさんのHPも拝見させて頂きました。とても参考になりました。勝手ながら、ありがとう御座いました。)
ですが、どうしても確認しておきたい点が2点あります。
EP-901Fの口コミを見ていた時に、前面給紙の給紙不良(紙詰まり。複数枚同時に給紙してしまう。空回りして給紙しない)と、DVDレーベル印刷の際に、印刷がズレまくるという書き込みが結構目に着いたので、EP-802Aはどうなのか不安でしょうがありません。前面給紙は便利ですが、キャノンの様に背面給紙も付いていてくれたら安心だったのですが(写真用紙L版/ハガキ/封筒専用だけでいいので、付いていたら良かった)・・・昔、hpで散々ハガキや封筒を無駄にした経験があるので。かなり昔な話しなので技術は進歩してるでしょうし、私は家で100枚やら200枚も印刷することは無く、名刺サイズも印刷することはないので、ちゃんと給紙してくれるなら前面給紙大歓迎です。もちろん前面だろうが背面だろうが、100%問題無く給紙することなど無いのも十分理解していますし、A4普通紙であれば前面給紙でも問題無いであろう事もわかっています。
ですが、写真用紙とハガキと封筒印刷の時の給紙の信頼性がどうしても気になります。写真用紙はメーカー純正以外使う気はあません。封筒も、メーカー仕様以外の封筒を使う気はありません。EP-901F程、給紙不良の口コミが無いので、改善されたという解釈でいいのでしょうか?
また、DVDレーベル印刷ですが、EP-901Fの口コミでは証拠写真付きでかなり印刷がずれてるレスもあり、ズレないよりも、ズレると言う人の方が多かった気がします。キャノンはHPで「面倒な調節もなく、ピクサスが自動的にプリント位置を調整し、正確にプリントしてくれます。」と明言してますが、エプソンはトレイ内蔵というだけで、正確さはうたってなかった様に見受けられます。
どれだけ写真画質が良く多機能であっても、この2点に信頼性が無いと意味が無くなってしまいます。
店員さんは「新型は改良されてるから大丈夫。今の所そう言ったクレームは来ていないし。」との事でしたが・・・EP-802Aユーザーの方やプリンターに詳しい皆様、どうかご教示お願いします。
他の機種のスレ等を散々読み返しましたが、どのスレでも、この2点に関して確信が持てるような明確な回答が見当たらなかったので・・・。
この2点が普通に安心できるレベルであれば、EP-802Aを購入します。
不安定なら、残念ですがMP640にします。
長文失礼致しました。宜しくお願い致します。
当方のWEBサイトをご覧いただき有難うございます。若干でもご参考になったようで私も嬉しい限りです。
「EP-802A」に関して、CDレーベル印刷の精度と給紙への不安とのことですが、私の実体験ではCDレーベルに関しては前モデルの「EP-801A」「EP-901A」(同じ給紙構造)にて約30枚ほど印刷した経験上ではズレはなかったです。技術上、印刷位置を自動で合わせる機能は入っているはずなのでそれがないということは考えにくいでしょう。私の体験したマイナス要素としては印刷ズレというよりは内部でトレイが引っかかったようになったという現象は一度ありました。再度やり直したら元に戻りましたがいまだに原因は分かりません。他の方でもこの現象は経験されているようです。
給紙に関しては、様々な用紙(他社製写真用紙、ラベルシール、茶封筒、お布施用封筒、他社製マット紙など)試してみましたが、問題はありませんでした。そういえば普通紙を一度噛んで20枚くらい給紙して詰まったことはあります。1年近く約600枚ほどの使用での一度なので、前面給紙なので仕方ないかなと思っています。
ご参考になったかどうか怪しいところですが、一応上記が私の体験と感想です。
CDレーベル印刷でもズレが仕様だったら大問題ですが、経験上ではそうではないと言えます。給紙に関しては写真用紙印刷(約300枚)でミスをしたことがないので私のなかでの不安は拭えています(用紙セットのコツも慣れてましたしね)。
私の言葉が[ホロウさん]のご不安を拭えるかと言われるとそこまでの説得力は持ちえませんが、少しでもご参考になればです。
書込番号:10491505
PlayHouseさん
早速のご回答有難うございます。
いろんなスレでPlayHouseさんの意見を見ていて、偏見も無くためになる意見が多かったので、PlayHouseさんとお話出来てうれしいです。
具体的な数字で実体験を教えて頂き、とても参考になりました。
このような生で具体的な情報がほしかったです。
CDレーベルはズレよりも引っかかりがあるのですね。。一度だけということですし、再度やり直して元に戻ったのであれば、問題無いレベルかと思います。その度に修理が必要ならイヤですが。。ズレも30枚でズレ無しなら十分ですね!PlayHouseさんのおっしゃる通り、印刷位置を自動で合わせる機能が無いのは考えにくいですよね。。でも、ズレてる画像を見せられると気になってしまって(><。)でも安心しました!仮にズレたとしても、仕様のせいで無かったり、たまにならしょうがないです。100%問題無しは無いでしょうから、その実績なら許容範囲です。
給紙に関しても色々試されたのですね。それだけの種類を給紙可能確認済みなら安心です。1年で600枚印刷して、普通紙を一度詰まらせただけなのであれば、許容範囲といますか、かなり優秀だと思います。写真用紙300枚でもミスが無ければ、こちらも心配いりませんね!!
十分不安を拭えました!!有難う御座います。
もう迷わず「EP-802A」を購入します!!!
私事にはなりますが、PlayHouseさんのHPは私の知りたい事を見事に突いていて、ホントに参考になりました。また次回買い替える際にも参考にさせてもらうかもしれないので、是非続けて下さいね(^^)
公の場で失礼しました。。
書込番号:10491697
PlayHouseさん
ご教示ありがとうございました。おかげさまで、無事EP-802Aを購入致しました。
心配していた給紙に関しても、PlayHouseさんのおっしゃる通り、私が思っていたよりもずっとスムーズで紙詰まりやズレの心配もなさそうです。CD印刷はまだですが、そのうち試してみます。給紙が順調なので、あまり心配しておりませんが。。
今の所、普通紙印刷・L版写真用紙印刷・封筒印刷・スキャニングと、CD印刷以外は色々使ってますが、とても満足しております。EP-802Aにしてよかったです。
誠にありがとうございました。
書込番号:10528820
いえいえ、こちらこそ恐縮です。
良いお買い物が出来てなによりです。
長くご使用できることをお祈りしています。
書込番号:10529798
たまたま店頭で見かけて、無線LAN対応のプリンタが欲しかったこともあり
買い替えを検討しています。
これと、canonのPIXUS MP640とで悩んでいたのですが、こちらのほうが
見た目もすっきりしているしと気になっているのですが、気になる点が
あります。
カセットが2つになって、背面のオートシートフィーダーのようなものが
ないようなのですが、カタログを見ると封筒も印刷できるようです。
ただ、角3とかができそうなのに、角6などの小さい封筒ができない
ようなのですが、やはりできないのでしょうか?
背面手差しなら、A4以内の用紙なら何にでも印刷できそうなので、
もし、エプソンが決まったサイズしか印刷できないのなら、
封筒に印刷もよくするので、あきらめないとだめかな?と思っています。
ご存知の方、教えて下さい。
封筒印刷を、行うならば背面給紙システムと前面カセット(普通紙限定)の有る MP640 を、お勧めします。
EP-802A でも L版〜A4サイズ迄ならばユーザー設定でも印刷は可能ですが、前面給紙システムの
機能上プリンタ内部で用紙を反転させる為、背面給紙よりも給紙トラブルの確率は高く成ります。
Canon PIXUS MP640 の場合は L版以下の名刺サイズ迄背面給紙システムを、持って居る為印刷が可能です。
書込番号:10488980
ユーザー定義でサイズを決めるイメージは上記の写真です。ここで( )で決められた範囲内のサイズを指定できます。
実際に封筒印刷を試したところ(機種は同じ給紙構造のEP-901A)ですが、普通の茶封筒、お布施などで使用する茶封筒より少し厚めの封筒などは問題なく印刷できました。
ただ封筒印刷をメインとするならば、「カセットを取り出して縦横アジャストする前面給紙」より「背面給紙のほうが用紙補給が流し込むだけでスムーズ」なので「MP640」のほうがラクでよいと思います。
時折に封筒印刷ということであれば「EP-802A」でも印刷面では問題ないかと思われます。
ときに実際に試し印刷もしないで「前面給紙」だと純正紙以外(封筒や他社製の用紙)は使用が困難だというような書き込みが見受けらるのですが、もしそれらの書き込みをご覧になられたことがあるなら、それはあまり真に受けないほうがよいと思います。
確かに「背面給紙」には特厚の用紙や名刺サイズ用紙への印刷などのメリットはありますが、「前面給紙」でも給紙対応できる範囲は日常的な印刷用紙に関しては十分だといえるレベルにはなっているかと思います。
書込番号:10489860
お礼が遅くなりすみません。
>sasuke0007さん
背面のほうが楽だなーと思いながらも、レーベル印刷等の付属品?
が、エプソンは本体に収納できるようなので、滅多につかわないので
かえってそのほうが楽だなと思って、エプソンも気になってました。
>PlayHouseさん
試していただいてありがとうございます。
通常の封筒サイズなら問題ないんですね。
ただ、たまに名刺サイズも印刷しますし、印刷頻度は少ないのですが
カセットより背面のほうがいいのかも・・という気がしてきました。
もう一度、店頭でよくみてきますね。
書込番号:10498266
はじめまして。初心者です。EPSONとCANONのどちらにしようかと迷っていますが、DVD印刷をメインに考えています。店で聞いたところ、EPSONはトレイが内蔵されており、また、コピー元となるDVDの置き場所が適当でもうまくコピーできるとのこと。一方、CANONはトレイが別置きで、コピー元となるDVDの置き場所が適当だとうまくコピーできず置く位置の精度が要求されるとのことでした。CANONの「置く位置の精度が要求される」とは、どれぐらいやりにくいのでしょうか。それとも、あまり気にならない程度でしょうか。逆の質問をすれば、それに対してEPSONの「やりやすさ」とはどういうレベルのものでしょうか。実際使ったことが無いのでご存知の方おられましたらお教え下さい。
Canon PIXUS MP970/MP610 ユーザーですが CD/DVD/BD ダイレクトコピーは、コピー元のスキャン置き場所に
気を使った事は一度も有りません。
スキャナ中央付近に適当に置いてコピーしてます。
書込番号:10467385
EPSONのPM-A840Sユーザーです
コピーの際は「この辺だろうなあ…」ってカンジで置いてますが
自動調整してくれてるようでうまくコピーできてます
一方MP630ユーザーの
ぼくがお世話になってる先生に聞いたところ
特に置き場所には神経を使っていないらしいです
書込番号:10468464
MP600のユーザーです。
私もレーベルコピーで特に気を使った事はありません。
真ん中に適当に置いて問題なくコピーできますよ。
ちなみにトレイは内蔵でも後ざしでも手間はそれほど変わらないと思います。
キャノンの場合、専用のトレイにディスクセットし前面から差し込む形になります。
MP600では無いですが、確かMP610以降は用紙トレイの下にDVDトレイが収納できたと思います。
紛失防止になりますね。
最新のMP640では分かりませんが、その辺は確認してみて下さい。
書込番号:10469343
MP610/MP970 とも前面給紙カセット下部に CD/DVD/BD レーベル印刷トレーは格納可能です。
之は大変便利です。
書込番号:10470348
MP630以降では前面給紙カセット下部に収納できなくなってしまっています.
書込番号:10470485
利便性迄削って本体サイズを、小さくする意味が有るのか、逆にメーカーに聞いて見たい物です。
書込番号:10471395
返信が遅れまして申し訳ありません。
ほんとうに皆さんありがとうございます。要するにCANONもEPSONもコピー元の置き位置にあまり気をつかわなくても大丈夫ということですね。なにか選択肢が広がった気がします。
なお、MP610/MP970 ともトレーが収納できるのにMP630以降ではできなくなっているんですか? メーカーの考えることは都度変わるので、ユーザ側で随時確認が必要ということですね。
書込番号:10472152
ちょっと違う観点から。
ご存知の通り、エプソンはDVDトレイが収納されますが、これがボタンを押してから出てくるまで、ものすごく時間がかかります。店頭でしか見てませんが、店員さんと話ししながらでも、かなり待たされた感がありました。
キヤノンは、別トレイになっているため、位置決め等に時間がかかりますが、トータルではエプソンよりは早いんではないかと思います。
実は私もプリンタを検討しており、このような使い方をしたいと思ってたので、参考になります。
書込番号:10472951
kuboshinさん はじめまして
>・・・これがボタンを押してから出てくるまで、ものすごく時間がかかります。
新機種になってそんなに時間がかかるようになりましたか?ちょっと疑問に思ったので聞かせてください。
旧機種801Aを2度計測しましたが、11秒で出てきました。新機種でそんなに長くかかるようになったのでしょうか?
書込番号:10473191
802Aで今確認してみましたが、11〜12秒でしたので801Aとも大差ないようですね。
書込番号:10476766
WINNIMさん はじめまして
確認していただき、ありがとうございます
書込番号:10477071
厨爺さん、WINNIMさん、情報ありがとうございます。
実測はそんなもんなのですね。
個人的には全く問題ないレベルだと思います。
こちらは、PM-900Cという恐ろしく古いのを使ってるので、少々性能が悪くても全然問題ないんですけどね。
書込番号:10477072
本日このプリンターを購入し、無線セットアップを終了しました。
Windows XP機4台はいずれもフルに昨日が使えますが、メイン機のiMac(Mid2009),MacBookPro13(Mid2009)がともに無線越しのEPSON SCANでプレスキャンまで可能で本スキャンでソフトが落ちて使えません。
本体でのスキャンをパソコン保存は可能です。
EPSONのサイトにてドライバ一式は最新、スキャンソフトもPPC用との混在不可とのことで一旦アンインストールして再インストールしましたが同じです。
相性でしょうか、、、
皆様どうですか?
環境によるかもしれませんが、保存ファイルの設定の「詳細設定」で、
「ICCプロファイルの埋め込み」のチェックをはずすと正常に動作するかもしれません。
また、新規ユーザーを作ってそちらでログインしてEPSON Scanを動かしてみてください。
おそらく落ちないと思います。
何が原因なのか特定できていませんが、何かしら環境の要因があることは間違いなさそうです。
EPSONには報告しておいたので、バージョンアップに期待しましょう。
書込番号:10472374
the hacienda さん こんにちは
コメント頂き早速、ICCファイルの埋め込みを外してみたところ、
Scanできるようになりました。!
ICCファイルを外すチェックボックスを探すのに時間がかかったのはご愛敬ですが、本当にありがとうございました。
3台のMac機すべてで同じなのは、自分が入れているなにかソフトとの干渉があるのでしょうが、必要機能としていれているので一つづ外して調べるのは躊躇していました。
しばらくこれで使って、将来のアップデートで改善されるのを期待しています。
わたくしもエプソンにはおおよその使用環境を報告しておきました。
書込番号:10472872
現在PM-A850使用中です。EPSON Photoquickerにて,もっぱら,A4に8分割・ふちなしで写真を印刷しています。この機種に付属のソフトでもこのような印刷はできますか? また参考に,キャノン機種でもできるかどうかご存じであれば教えていただきたいです。
所有しておりませんが、先日エプソンのイベントでこのプリンタを使用しました。
E-PHOTO?という添付のソフトで、8分割フチなしの写真をA4に印刷しました。
(そしてそれでアコーディオンミニブックを作りました)
CANONはMP600所有で、最新機種はわからないのですが、
MP-600付属ソフトでは、8分割はふちありだけでした。
CANONのサイトからEASY-Photoの新しいバージョンをDLしてみても
その点については変わってなかったです。
書込番号:10463847
付属のE-PHOTOの、A4フチ無し印刷で選べますよ。A4では2、4、8、16分割
まで選択可能です。
また、レイアウト選択でフレームを選ぶと自分の好きなサイズ、レイアウトでの
印刷も出来ます。
書込番号:10465484
情報ありがとうございました。キャノンではなくEP-802Aの購入を検討しようかと思います。
書込番号:10465689
昨日EP-802を量販店にて\23,800で購入しました。
土日特価だったようですが満足しています。
今年はEP-802を使い、初めて自分で写真付き年賀状を作成してみようと思っています。
EP-802で年賀状を作成されたことのある方で使い勝手など(Myエプソン)を教えて頂けたら嬉しいです。
ちなみに、
・宛名も印刷予定
・裏面は子供の写真を取り込む予定で、余白にコメントを書きたい
・Myエプソンで作成予定
以上です。初めて自分で年賀状を作成するので、EP-802ユーザー様よろしくお願い致します。
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
