EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ EP-802A
6色染料/無線LAN/メモリーカードスロットを備えたインクジェット複合機。市場想定価格は3万円台前半
このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2010年1月5日 23:03 | |
| 5 | 7 | 2010年1月5日 20:27 | |
| 18 | 13 | 2010年1月5日 01:21 | |
| 2 | 2 | 2010年1月5日 00:47 | |
| 1 | 3 | 2010年1月4日 13:17 | |
| 0 | 5 | 2010年1月1日 02:32 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A
下トレイへのはがきのセット可能枚数は50枚、ただし手動両面印刷時は30枚まで、とあります。この手動両面印刷、とは何を指すのかご教示ください。
両面印刷ユニット(持ってない…)を使用するのであれば自動だと思われるのですが。
http://www.moug.net/tech/woopr/0070026.htm
手動両面印刷可能なプリンタは、印刷時に偶数ページのみ、奇数ページのみの指定が出来るようになっています。
片面まとめて印刷終了後、手で裏返してセットしもう片方を印刷します。
終了後ホチキスなどで止めると裏表ページ順に揃っています。
はがき印刷は、宛名面、裏面両方に印刷しますけど、単に裏紙に印刷するのと同じなので「手動」両面印刷とは言いません。
ついでに、レーザープリンタなどは裏紙使用禁止(ローラーに貼り付いてしまうので)のもありますね。
書込番号:10690032
ツキサムanパンさん、
ありがとうございます。しかしすみません、もう少し詳しく教えていただけませんか?
リンク先のサイトを拝見しましたが、これはアプリ側で奇数・偶数ページだけを印刷することで、(自動両面対応のプリンタでなくても)両面印刷のようなことができます、ということですよね。
「手動両面印刷可能なプリンタは、〜〜指定が出来るようになっています。」と書かれている、手動両面印刷可能なプリンタ、というのがなんのことか・・・。
はがきの場合、おっしゃるように、表・裏と独立したものと言えます。また、もともとの質問に戻りますが、宛名面、文字面、とそれぞれ手で裏返して印刷することを手動両面と言っているのであればそれは単に片面印刷を2度しているのと変わらず、なぜその時には50枚セットできないのかがわかりません。なので、「手動両面印刷」というものが何かあるのかしら、と思った次第です。わざわざ手動とうたっているからには、自動両面印刷ユニットを使う場合にはMaxの50枚セットできると思われるし・・・謎です。
書込番号:10690756
手動両面印刷時は30枚って、普通紙のことですよね。
ハガキについては、条件が異なるのと思うのですが。
手動両面印刷というのは、片面を印刷した後、
印刷した用紙を再度セットして、裏面を印刷することだと思います。
普通紙の場合、片面印刷したとき、インクの湿気で紙がフニャフニャに歪むので、
新品の紙の上限枚数紙をセットすると、歪みのせいでトレイのエッジガイドを超えてしまい、
正しく給紙できなくなってしまうので、上限が少なくしてあるのだと思います。
書込番号:10691163
ピロキシさん、
普通紙ではないか?
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=003806-1
こちらにあるように、ハガキに関してなんです・・・。
ハガキなのでふにゃふにゃにはならないですが、やはり片面印刷したら厚さが変わる、ということなのでしょうかね?
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:10692489
違います、アプリ側で印刷をしようとすると、プリンタドライバが起ち上がります、「奇数・偶数ページ指定」はドライバ側でその機能を持っていないと出来ません。
アプリ自体からはプリンタの制御は出来ないのです。
ただし、アプリで『1,3,5〜』『2,4,6〜』などと印刷ページ指定をやれば結果的には同じように両面に印刷できるでしょうが大変面倒ですね。
>はがきの場合、・・・
これについては先のレスで手動両面印刷とはいわないと言ったとおりです。
ですから年賀状などのようにはがき裏面が同じ内容のものを印刷するなら50枚セットできます。(厚手のは当然減りますけど。)
30枚制限なのは、裏表ともに内容の違うものを印刷する場合です。
例えば、ワードなどを使って、奇数ページに宛名、偶数ページに宛先ごとに内容の異なる文面のものを用意しておいて両面印刷を掛ける場合などです。
おそらくは印字ページの判断、印刷枚数カウントなどの記憶メモリの制限などによるのではないでしょうか。
書込番号:10692878
変にこだわらずに両面印刷するのに手で裏返すだけって解釈でよいと思われますよ
多分下トレイセット可能枚数50枚は排紙トレイに載らないのでしょう
(おそらく30枚分の高さ程度までしか積みからさない)
※上のトレイならば最大20枚しかセットできないので関係ない
書込番号:10705683
皆様、回答ありがとうございました。年末・年始の帰省でコメント遅くなりスミマセン。
結局、プリンタの機構上の制約で30枚になっているというより(ダイの大冒険2さんの言われる排紙トレイの容量に関しては、普通の片面印刷時に50枚セットできることから問題ないと思われます)、ツキサムanパンさんのおっしゃるようなメモリか何かの問題で「手動両面印刷」の場合は30枚までにしてね、という意味合いなんでしょうね。
1枚目表からn枚目裏までのnx2ページ分の印刷の指示を流したときに、自動の場合は1枚目表・裏、2枚目表・裏・・・と印刷していくのでプリンタのメモリ容量に応じてデータが流れていくのに対し、手動の場合は1枚目〜n枚目表印刷、手動で給紙トレイにセットし直し、1枚目〜n枚目裏印刷、と、ある程度(すべて?)のデータを一度にプリンタに送らないといけないので最大枚数に制限がある、といったところでしょうか。
書込番号:10738936
初めてプリンター購入の初心者です
よろしくお願いします
ネット等で公開されているDVDレーベルの画像をディスクに印刷する方法を教えていただけませんでしょうか?
用紙選択ウィンドウにディスクトレイが出なくて…
四苦八苦して一度印刷出来たかと思ったらぜんぜんサイズが合ってなくて…(^^;
お手数かけますが、ド素人に解るようにご指導頂けますようお願いします。
こんばんは。宜しくお願い致します。
ダウンロード画像をレーベル印刷されたいのですね?
それであれば付属の「Print CD」というソフトを使用したら簡単だとは思うのですが、もしそれでよければご説明させていただけると思います。
一応上記にその手順を写真でアップしておきました。
写真でアップさせていただいた以降の手順はウィンドウ上にある「印刷」ボタンをクリックして進めていくだけです。
もし私の書き込みが見当違いのものでしたら申し訳ありません。
少しでもご参考になれば幸いです。
書込番号:10583126
PlayHouseさん
ご丁寧にありがとうございます
とても助かります。
今は外ですが帰ったら早速やってみますね
書込番号:10583224
PlayHouseさん
ばっちり印刷出来ました
丁寧にありがとうございました
書込番号:10592255
初めまして。
私も同様に苦慮しています。
BREGUETさんとは違い「Print CD」で印刷したいファイルが出てきません。
ちなみに持っているレーベルのファイルは「JPEGイメージ(jpg)」となっています。
プロパティで違うプログラムで開いて変更しても同じです。
初心者のため、御教授お願いします。
書込番号:10737490
こんばんは。宜しくお願い致します。
であれば問題なく出てきて開けるはずなのですが…。
見当違いであれば申し訳ありませんが、ファイルを収納する場所を変更されてもダメでしょうか?例えばマイピクチャへ移動など。
それか単純に「参照」から探そうとするとその一覧に「jpgファイル」は表示されないので(フォルダしか表示されません)、そこで「見当たらない…」と思われているのかも知れません。
ご一緒に考える形式になって面目ありません。
書込番号:10737629
PlayHouseさん
早速の返信、有難う御座います。
もともと、マイピクチャーにあったフォルダーを、マイドキュメントへコピーしました。
完璧です。
以外に簡単な事でしたね??
有難うございました。感謝 感謝 感激です。
書込番号:10737686
こんばんは。宜しくお願い致します。
出来たのですね、それはよかったです。なによりです。
私のほうも手探り状態でしたから解決できて幸いです。
書込番号:10737861
最近こちらの機種を購入し年賀状の宛て名印刷をしている所なのですが、とても困っています。
はがきサイズの設定でプリントすると、郵便番号が枠から下に3分の1ほどはみ出してしまいます。
さらにだんだん文字が右下がりになって印刷されているようです。
年賀状を印刷する前に普通の郵便はがきで宛て名を印刷したのですが、
そちらは問題なく枠に入っているので、おかしいと思いはがきを比べてみると
年賀状の方がサイズが小さいことが分かりました。
年賀状はフジカラーの写真入りポストカードです。
今まで気にしたこともなかったのですが、普通のはがきサイズより小さくなるんですね。
それで、はがきサイズとの微妙な大きさの違いでずれてしまったみたいです。
エプソンに聞いた所、設定を「はがきサイズ」ではなく「ユーザー定義サイズ」にして
エッジもはがきの所ではなく、ぴったりつけて印刷してみて下さいとのこと。
写真入りはがきのサイズを測ってみたら9.7cm×14.5cmでしたので、
そのように合わせて印刷してみましたが、1mm位上に上がっただけで
まだ枠からはみだしている状態です。
仕方ないので、年賀状ソフト(筆王)のデザイン設定で枠の位置を上にずらしては
印刷すること数回、やっとなんとか枠内には入りました。
ですが、毎年頼んでいる写真入り年賀状でこんな面倒な設定をしなければいけないのかと思うと
面倒で仕方ありません。
それとプリンターの設定で「ユーザー定義サイズにした時は用紙を1枚ずつ入れる」と
書いてあるのですが、まとめて印刷はできないのでしょうか?
何十枚もある年賀状を1枚づつなんて印刷してられないので・・・
昨年までは古いタイプのエプソンのプリンターを使っており、その時も写真入り年賀状でしたが
普通にはがきサイズ設定で問題なく枠に入って印刷できていました。
それは背面給紙だったからなんでしょうか?
長くなり申し訳ありません。
友人からきた昨年の年賀状を比べてみても、写真入りポストカードはどれもサイズが同じ位でした。
写真入り年賀状を印刷されている方で同じような状態の方いらっしゃいませんか?
上記のような方法の他に解決方法をご存じでしたら教えていただけないでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
こんばんは。宜しくお願い致します。
>「プリンターの設定で「ユーザー定義サイズにした時は用紙を1枚ずつ入れる」と
書いてあるのですが、まとめて印刷はできないのでしょうか?」
とのことですが、印刷結果にこすれや色むらが生じる場合は1枚づつとされているようですね。とくに「ユーザー定義サイズ」でも複数枚の設定はでき、実際に印刷もしてみましたが出来ました。もしEPSONのサポートがそのことを仰ったのであれば、お使いの用紙の厚みや硬さを考慮してのことだと思われます。普通のハガキの厚さと硬さであれば複数枚指定は大丈夫だと思います。
あと上手く郵便枠に入れる手段はやはりソフトでの郵便枠の位置設定しか思いつきません。お力になれず申し訳ありません。
失礼致します。
書込番号:10694047
こちらをご覧ください。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?003806
さらに、「使用できないハガキは、こちらをご参照ください。」の「こちら」をクリックしてみてください。
なんと書いてありますか?
つまり保証外なのです。
写真貼り合わせのはがきは、写真を貼り合わせた後に周囲を裁断していますので何もしていないはがきよりわこちゃん2号さんが実測したとおり小さくなっています。(余談ですが貰った方も普通のはがきより小さいので揃えづらく扱いづらい。私だけでしょうか?)
また当然厚くなっています。
こちらのマニュアル7ページをご覧ください。
ここにも書いてあります。
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/ep802a/4117224_00.PDF
背面給紙ができる機種ならあるいは何とかできかもしれません。
しかし、全面給紙は無理に曲げて給紙することになるのでトラブルは多くなるでしょう。
ただ、規格外用紙は当然エプソンサポートの言うとおりユーザー設定となります。でも、厚さはどうにもなりません。
結果的に保証外の無理なことをやっているのですから印刷がおかしなことになっても致し方ないと思います。
それでもと言うなら、試行錯誤してプリンタをだますしかないでしょう。
年賀状ソフトですが私は筆まめを使いますが「印刷位置の調整」と言うのがあります。
筆王でも同様な機能はあると思いますが、いかがでしょう。
(plane)
書込番号:10695573
ここにも同様の質問がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10668169/
私も、この時期になると本当に同じ質問が良く出ると思います。
そう思いながら答える方も答える方ですがね。
(plane)
書込番号:10695629
みなさん、早速のレスありがとうございます。
PlayHouseさん、わざわざ試していただきありがとうございます。
郵便番号については筆王で枠をずらしたら何とか入るようになったので印刷してみました。
1枚だけ入れて印刷したらまあまあうまく枠に入ったので、次に3枚まとめて入れて
1枚づつ印刷してみたら何故か右への傾きがひどくなってきました。
そこで面倒ですが、また1枚セットしては印刷するやり方にしたのですが、
それでも傾きが気にならない程度の時とこれはちょっと・・という時があり(郵便番号7ケタ目が枠からはみでる位の位置です)
住所まで曲がって見えてしまうので、とりあえず今日は印刷をやめました((+_+))
きちんとエッジに合わせてはがきをセットしているのにどうしてなんでしょう(泣)
ちなみに1枚づつ入れるというのは、ユーザー定義サイズ設定をした時にそのような確認画面がでて書いてありました。
エプソンの担当の方は10枚位ならまとめて入れても大丈夫とおっしゃっていたのですが、傾きが・・(-_-;)
夜間飛行さん、アドバイスありがとうございます。
早速リンク先を読んでみました。とても参考になりました。
恥ずかしながら、写真入りポストカードが保証外というのを知りませんでした。
たしかに背面ならまだしも前面で折り曲げて印刷となると辛いのかもしれませんね。
そういったことを知らずに購入した私もあさはかでした・・
某電器屋さんにいたエプソンのマネキンさんにポストカード年賀状の宛て名印刷で使いたいと伝えたんですけどね・・(^_^;)
とりあえず今の用途としては宛て名印刷なので何とか傾かずに印刷できればと試行錯誤しています。
右への傾きは本当に困っています。
検索したら同じように印刷の傾きで困っているという口コミがありましたが、傾きがひどいのは初期不良では?
というレスもついていたのでちょっと心配です。
明日またエプソンに電話してみて、結果を書き込みます。
アドバイス本当にうれしかったです、またわかることがありましたらよろしくお願いします。
書込番号:10696389
わこちゃん2号さん、こんばんは。
素人考えですが、複数枚の厚い葉書をセットすると、最初の葉書がトレイからプリンタ内に引き込まれる
ときに強く曲げられるせいで次の葉書を強くこすってしまい、そのせいでトレイ上の葉書が傾いてしまう
のではないでしょうか。それゆえ、1枚ずつ入れたときにはあまり傾かない、と。
今年の年賀状の解決策にはならないかもしれませんが、せっかく写真画質に定評のあるこのプリンタを
購入なさったのですから、来年からは裏面もご自身でデザインして官製葉書などにプリントしてみては
いかがでしょう。案外楽しいものですよ(^^)。
書込番号:10699557
そこらのおじさんさま、レスありがとうございます。
>最初の葉書がトレイからプリンタ内に引き込まれるときに強く曲げられるせいで
なるほど、それはあるかもしれませんね。
今日も日中エプソンに電話していろんなアドバイスをいただいたのですが、
結果的には改善されず1枚だけ入れてもやはり文字が傾いてしまう状態です(-_-;)
もうどうしようもないので、実家のプリンターを借りるために行ってきました。
実家のプリンターもエプソンで型番は忘れましたが、2〜3年前の背面給紙タイプです。
やはりはがきのサイズが小さいからか、郵便番号の位置がずれていたので直して印刷すると
枠内に入り文字が傾かずに印刷ができました。
が、1枚づつ入れているにもかかわらず何度か紙づまりエラーがでてしまいました。
これは802Aでも何度かでているのですが、やはり裏面の写真の質感や紙の厚みが
関係しているんでしょうかね・・
ともあれやっと宛て名印刷が終わって帰宅した後にもう1枚印刷する住所があったので
仕方なく802−Aで印刷してみると・・やっぱりまた傾きました(>_<)
本番の印刷する前に試しで、失敗したはがきに重ねて印刷しているのですが、
その時は何故かほとんど傾きがなく印刷できて、「あっこれならいいじゃん」と思って
新しいはがきを入れると傾くというありさまです・・なんでしょうね、これは。
ちなみに今日のエプソンの方のアドバイスとしては、昨日の修正点に加えて
・プリンタの設定で用紙を高級写真用紙にする
・双方向印刷のチェックをとりはずす
・印刷品質をきれいにする
やってみましたが、結果的に改善はされていないように思います。
というのはこの設定にしようがしまいがランダムに傾きかげんが違うからです。
プリントした時の運?のような感じで、私は1枚づつ同じようにセットしていますが
ほとんど傾かないででてくる時もあれば、顕著に傾いている時もあるといった感じで。
たかが宛て名印刷で今回は本当に疲れちゃいました。
はっきりした原因も分からないので、もやもやしています(^_^;)
アドバイスを下さったみなさん、本当にありがとうございました。
また機会がありましたら口コミいただけるとうれしいです。
書込番号:10700913
多分でもうしわけありませんが
傾きがでるのは用紙のしなりと給紙ローラーのスベリだと思いますよ
写真印刷のせいでしっかり用紙送りが出来ていないのだと思われます
書込番号:10705615
CANONは、はがきなどの厚紙は背面より差せるようになっているようですね
私もEP−802を購入し写真仕様の年賀状の宛名印刷にて大苦戦!!
写真の面にローラーで押し出す傷は付くは、紙はうまく送られないは最低です
買ったばかりで買い替えるわけにもいかず・・・
一年に一度年賀状印刷に大活躍するプリンターも使えないとテンション下がります。
プリンターの購入後厚手のはがきや用紙の印刷も想定されている方は厚紙設定のある
プリンターか背面から差せるプリンターを選ばれる事をお勧めします。
最新型のエプソンプリンターは背面トレイは無いのでお勧めできません。
書込番号:10707149
こんばんは。宜しくお願い致します。
少し堅い言い方をしますと、CANONに関しても「写真を貼り合わせたハガキ」に関しては保証外となっておりますね。おそらくトラブルの事例(給紙のずれや給紙ローラーへのダメージなどが推測されますが)をメーカーのほうでも確認されているのかも知れません、実際のところは分かりませんが…。
ですので、本来家庭用インクジェットプリンターでは「写真を貼り合わせたハガキ」は使用してはならないということかと思います。私自身も大事なプリンターでは給紙ローラーにトラブルなどがあると困るので、その手の用紙は印刷しないようにしております。(廃棄予定のプリンターで試したことはあります)
逆に少しルーズな言い方をすると、実際に「背面給紙」でしっかりした給紙のモデルでは「写真を貼り合わせたハガキ」も給紙が出来る確率がアップします。なのでトラブルが起きても仕方ないくらいの捉え方で購入し、使用されるとよいのかなと思います。
結局プリンターで年賀状印刷をする場合はせっかくなので裏面もプリンターでということになるのでしょうか。そのために「写真を貼り合わせたハガキ」を保証外にしていたら少し嫌ですね…、なんてそれはないと思いますが。
書込番号:10709140
使用できない、セットできないとはっきり書いてある用紙をセットして無理矢理印刷してできないからといって最低と言われてもねぇ。
私はエプソンの回し者でも関係者でもありませんが、言っている方が最低と違いますか?
私は別のプリンタですが保証外のこと良くやりますが、全部自己責任で万一壊れても致し方なしの覚悟でやりますよ。
もちろん、どうやったらいいか(私は昔からプリンタをだます、と言っています)誰にも聞くことはできませんので試行錯誤してやっています。
紙が詰まってヘッドが動かなくなりガーガーギャーギャーなったこともあり驚いたこともありました。
でも、それでも壊れなかったのだからたいしたものだと感心しましたよ。
これすべて自己責任の世界です。
さて、自己責任だから背面給紙ならなんとかなると言うことを具体的に先には書きませんでした。
しかし、ここでかつて一度だけどうしても貼り合わせに印刷する必要があってやったほう方法をご紹介しましょう。
試行錯誤の末、何のことはありません給紙されるとき一枚ずつタイミングを見計らって手で押すのですよ。
たったそれだけ。くわえ込んでしまえば後は何とかなるものです。
時々途中で曲がることもありましたが、現在でもうまく給紙できない用紙はこの方法をとっています。
保証外のことをやるときはプリンタのそばから花なれられません。
流石に監視とお手伝いが必要です。
なぜ私はそこまでやるかと言いますと、字が下手で他人に見られるのが嫌だからとにかくどうにか印刷してしまおうと言う訳です。
ですから他人がどうやったらできるのか不思議に思うこともやっています。
もっとも印刷に関して判らない人は何とも思わないようですが、いくらかでもプリンタの印刷を経験した人には不思議なようです。
最後に、どうにか仕様という心構えと、試行錯誤、そして自己責任です。
で、何が起こっても誰にも文句は言わない。
ただ、今はこうしてインターネットなどありますから他人に聞くのはいいでしょう。
でも自己努力で試行錯誤してできたときはうれしいですよ。
では、つい長くなってしまいました。
(plane)
書込番号:10709890
みなさん、アドバイスありがとうございます。
印字が曲がってしまったものもありますが、何とか年賀状出してきました(^_^;)
写真つき年賀状は子供が生まれてからは毎年フジカラーでお願いしています。
それまでは筆王を使って画像入りの年賀状を作っていたのですが、小さい子供がいると
なかなかそうもしていられなくなり・・お金はかかりますが手間はかからないので。
なのに、いつも数十分で終わっていた宛て名の印刷で今回予想外に苦労してしまい、
みなさんのお力をお借りすることになってしまいました。
年末のお忙しい時期なのにたくさんのレスをいただけて本当にうれしかったです。
実は昨年までエプソンPM760のプリンターを使っていました。
かなり古い機種ですが、毎年頑張って動いてくれていました。
写真つき年賀状が推奨されていないことを知らなかったこともあって
ここ数年普通に背面から入れて印刷していましたが、紙づまりも全くおこさず
もちろん曲がることもなく、郵便番号がずれることもなくとても順調でした(^^ゞ
今年も使おうと思ったら黒インクだけでないという原因不明の状態で仕方なく
買い換えたのですが、今回の用途では760の方が使い勝手が良かったです。
ダイの大冒険2さん
ローラーのすべり・・写真の質感から考えるとその可能性は高そうですね。
うーん、やっぱり写真入り年賀状の印刷は無理なんでしょうかね・・残念です。
TAKAYOYO さん
同じように宛て名で苦労されてたんですね(泣)
お気持ち、とてもよく分かります。本当にテンション下がるんですよ。
私も年賀状印刷のために買っているので、何で使えないんだ、お前は!と・・^_^;
私の方も何度か給紙がうまく行かなかったり、写真面に線が入ったりしてました。
なんか順調にいけばとっくに終わってる作業に何時間もかかるってイライラしますよね。
PlayHouseさん
エプソンのサポートの方にはもちろん、「使っているのは写真つきポストカードで
郵便はがきよりサイズが小さく厚みもあるもの」ということは伝えてありますが、
サポートの中で「その手のはがきは使用できません」とか「推奨されません」というのは
一度も言われませんでした。
なので、こちらで教えていただかなれば未だに知らなかったと思います。
また、同じような(印字が曲がってしまう)トラブルは過去の記録にはないとも言われ、
みなさんがアドバイス下さったような(写真のせいでローラーがすべる)的確な指摘はなく
なので、時間ばかりかかり何でうまくいかないのかと本当にもやもやしていました。
まあ話をきちんと聞いて、丁寧に答えて下さってはいたのですが・・・
ただ、給紙がうまくいかないという相談は過去にありましたとおっしゃっていました。
そういえば、購入した家電店のエプソンマネキンさんも
「給紙がうまくいかないということはひとつ前の機種ではあったんですけど、
この機種(802A)では改善されているので大丈夫ですよ」と言ってました。
改善されてないですよ・・(>_<)
夜間飛行さん
そうですね・・実家のプリンタも何回か紙詰まりがでてしまっていたので
1枚づつ入れることはもちろん、おっしゃるように給紙のタイミングに合わせて
少し手で押したりもしてました。それでよかったんですね。
自己責任、了解しました。でもやっぱり背面の方が使いやすいように感じました。
何十枚でも連続して印刷してくれた760C、まだ使いたかったです。
長々書いてしまい、読みづらかったらすみません。
みなさん、アドバイス本当にありがとうございます。
書込番号:10711088
わこちゃん2号さん何とか年賀状印刷終わったと言うことで良かったですね。
実は、全面給紙のできる複合機種私も一台持っています。
ですが、昨年購入したものでこのときは背面給紙が付いていますし、スキャナもCCDです。
現在の全面給紙だけのトラブルを拝見しているとこの機種は大事に使っていきたいですね。
メインのプリンタは、PX-5500とフラットベッドスキャナでLANを使って使うことはできるのですがやはり今これを書き込んでいるのはノートパソコンですが、やはりそばにあった方が便利なので購入したものです。
おそらく今後もA3以上の大型機は背面給紙が無くなることはないとは思いますが、背面給紙はあった方がよいと思います。
この点は今後のエプソン展開の中で是非復活して欲しいと思いました。
では、これから仕事ですのでここいらへんで、良いお年を。
(plane)
書込番号:10711517
夜間飛行さん
お仕事前にレスいただきありがとうございました。
おかげさまで何とか終え、よい年を迎えることができました(^_^;)
今回人気ランキングを見てこちらの機種を買ってしまいましたが、
年賀状のプリントを含め、もう少し用途を考えて
背面給紙タイプを買ってもよかったなぁと思っています。
やっぱり背面給紙は使いやすいんですねぇ・・
夜間飛行さんもよい複合機をお持ちとのことで、うらやましいです。
お気に入りの機種は大切に使っていきたいですよね(^^)
今回は本当にありがとうございました。
アドバイスいただき、とても勉強になりました。
また分からないことや困ったことがあったら書き込みさせていただく
こともあるかも知れませんが、よろしければまたお願いします<(_ _)>
書込番号:10734701
902Aか802Aか・・・
主な違い等はあるのでしょうか・・・?
私的には、パネルがタッチ式か否かの違いでしかないのですが、この他になにか主だった違い等ありましたらご教授願います。
私の今の心の中では、「タッチパネルだとカッコいいけど、ただそれだけの為に1万プラスすうのものぁ〜・・・」ってな感じですw
こんにちは。宜しくお願い致します。
タッチパネル以外には「ADF搭載」と「スキャナ解像度アップ」があります。
「ADF」は自動原稿送りのことで、紙の連続コピーなどで役立ちます。
「スキャナ解像度」は「2400dpi→4800dpi」になりますが2400dpi以上のスキャナ解像度はまずご利用されるシーンはないかと思われますので(よほど小さな原稿をかなりアップでご覧になりたいときくらい)あまり意味を感じられないかと思われます。
ですのでやはり一番大きな違いは仰るように「タッチパネル」による操作性のアップでしょうか。
書込番号:10730346
なるほど、ありがとうございます!
ここは802Aを買う事にしますw
書込番号:10734566
デスクトップPCに現在Bluetooth USB アダプタ (サンワサプライ製MMBTUD23)をつけて
ヘッドセット等を使用できる環境ですが、本商品についても同様に使用可能でしょうか?
対応プロファイルを見る限りでは使用可能かと判断できるのですが、実際Bluetooth環境で使用している方がいらっしゃったらと思い書き込みさせてもらいました。
尚、すでに同様の書き込みがありましたら重複したことをお詫びいたします。
過去スレです。
取り合えず2種類はOKのようですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059334/SortID=10258892/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059334/SortID=10616422/
書込番号:10722488
PLANEX(プラネックス)のBT-MicroEDR2XをEP-802Aに接続して使用しています。現在、bluetoothでEP-802Aに接続できているのは、auの携帯電話W64SHとAsusのEeePC1002HAです。ただ、PCからの印刷は無線LAN経由の方が数倍早く、bluetooth経由での印刷では少々いらだちます。bluetooth経由の印刷で便利だと感じたのはW64SHで撮影した写真を印刷する場合です。無線LAN経由の印刷では、ipod_touch,iphone用のソフト「eprint」を使用した印刷が便利です。
書込番号:10722703
遅くなりました。
丁寧なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:10730951
簡単インストール使ってますか?当方のは去年のものですが、ソフトの個別インストールで任意指定しましたよ。おそらくインストールユーティリティはかわってないはずなので、個別インストールにて試してみてはどうでしょうか?
書込番号:10712813
エリトさん、レスありがとうございます。
個別のファイルを開いてsetup.exeから起動してみましたが、
下記のソフトのみが任意のドライブへのインストールが可能で
他のソフトは全滅でした。
きっと出来ないのでしょうね。
Epson netsetup
Epson web-to-page
書込番号:10713840
個別のセットアッププログラムで設定できない場合は、そういう仕様だと思います。うちもSSDにOSつっこんでるため、ほとんどのソフトを個別にインストールしたかったんですが、セットアッププログラムの仕様の場合は対処できませんので、あきらめるしかないのかもしれませんね。
書込番号:10714185
エリトさん、こんばんは。
お忙しい時にお付き合いお付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:10714839
うちも付属CDVol1.2のE-Photo等が出来ませんでした。
EPSONのWebからダウンロードした物もWindoes7(x64で確認)でのみ可で
Windows2000とWindowsXPで不可と少し困った仕様みたいです。
書込番号:10716181
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
