EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ EP-802A
6色染料/無線LAN/メモリーカードスロットを備えたインクジェット複合機。市場想定価格は3万円台前半
このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年12月12日 09:02 | |
| 9 | 6 | 2009年12月12日 01:57 | |
| 2 | 3 | 2009年12月11日 15:55 | |
| 1 | 2 | 2009年12月11日 15:18 | |
| 1 | 3 | 2009年12月10日 21:32 | |
| 8 | 10 | 2009年12月10日 20:38 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A
詰め替えインクは純正のものが良いと書き込みが多数あり、私もそうしようとしておりますが、最安値を調べたところ見つけましたが、賞味期限(インクにあるかどうか知りませんが?)が近く色が若干あせた感じとかあるのでしょうか?
それを踏まえて購入するのもありと思いますが、
最安値のものはどんな感じになるのでしょうか?あまりにも安価なので質問させていただきました。ご存知であればアドバイスをお願いします。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/tumekae/cart-ep-ic50-6c.html
文章の意味がよくわかりませんが…
>見つけました
エプソン『汎用互換インク』カートリッジを?純正というか正規品は
http://kakaku.com/item/07301510431/shop1208/?lid=shop_itemview_6_1208
こういうのでしょ?
家電だい好きさんの指摘しているのは詰め替えインクとほぼ同義な代物だから
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059334/SortID=10615438/
参照でよろしいかと。ちなみにインクの推奨使用期限を半年やそこら過ぎていても、
違いを感じ取れたことはございません。
書込番号:10617227
メーカのものとサードパーティのものでは違うということは理解しておりましたが、
今回のHPでは純正(正規品)と汎用互換との違いをよく見ずに質問してしまいました。
お騒がせいたしました。
書込番号:10617381
プリンタは初めて買ったのですが、説明書に純正インク以外は使わないで下さいとありましたが、純正インク以外を使うとどのような症状が出ますか?
調べてみたら、純正インクは1000円位でサードパーティーのインクはその半額の値段です。なんだかもったいない気がします。
保証期間に純正インク以外を使えば保証はなくなります。あと今はどうか知りませんが粗悪な製品ならばインクの目詰まりが起こりやすくなります。
それ以外にはインクの耐久性が多少劣る場合もあります。とはいえ純正以外を使うのも自己責任のうちではありだと思います。
書込番号:10615519
・メーカー&ショップの保証が無くなる
・カラーのバランスがいくぶん損なわれる
・耐候性が損なわれる(主として耐光性)
・インク交換でエラーがでることがある
・廃インク吸収体交換エラーがでることがある
運悪く自己修復できないエラー(とくに一番下や、インク詰まり)が起きると、保証が無いので
自己負担修理になります。私がやるならメーカー保証の1年間?が切れてから自己責任で
やりますね。
書込番号:10615659
初めまして。
>プリンタは初めて買ったのですが・・・
初めてのプリンタなら、ここは素直に純正インクを使って、大切に802Aを使用しましょう。
もし・・・万が一、不具合が出た時に後悔するよりは良いと思いますよ。
少なくとも私はそう思います。
以上、参考になれば・・・。
書込番号:10616344
インクは直ぐに切れると思いますので、
大量に印刷するようでしたら、
プリンタ本体の値段を考えても
壊れても大した事は無いかと。
逆に余り印刷しないようでしたら、
保証期間中は純正というのが良いかと。
サンワダイレクトとかで、安い詰め替えインク
とかも有ると思います。
(但し、初めての人にお勧めするモノではありません。)
書込番号:10616619
場合によりけりでしょうね。トラブルは皆さんが仰る通りだと思います。
トラブル承知として、普通紙等にカラー文書などを大量に印刷するなら詰め替えや互換インクの方が安い分お得だと思います。
ただ、写真(特に光沢系の用紙)で印刷するなら、互換インクは止めた方がいいと思いました。純正と比べて色あせや滲みの程度は桁違いと思えるほど弱いです。
私は複数のプリンタを所有して、写真用には純正インク専用プリンタ(写真専用)を、すり捨て用にはダイソーの詰め替えインク専用プリンタ(Webや文書の大量印刷)を使い分けてます。
経験から言うと、100均のダイソーインク+エプソン純正写真用紙(光沢)は、部屋に飾った写真が数ヶ月で色褪せ、見るに耐えなくなりました。黒なんかは赤茶けてます。
また、ダイソーのインクはアルバムに保管したものは短期間で滲みが発生し、ボヤけて見るに耐えなくなりました。
長年使ってますが、純正のつよインクならこのようなことは起こりませんでした。(純正インクでも乾燥を怠るとアルバム保存で滲むこともありますが、乾燥さえ怠らなければ心配ありません)
最近は、耐性インクを謡う詰め替えインクも存在するようですが、純正と比較したデータがなかなかありません。エレコムのインクで「耐力インク」というものがありますが、使ったことがないのでどの程度なのかはわかりませんし、具体的なデータも非公開のようです。
将来、純正にも劣らない互換インクが出れば別ですが、現時点では、写真(光沢)には純正インクしかないのでは?と思います。写真以外の用途や光沢用紙以外の用紙(非光沢系)なら詰め替えインク(互換インク)も安くてアリかな?と個人的に思います。
書込番号:10616675
初心者です。
ソニーのデジカメのメモリーステッィクを直接差して写真プリントしたかったのですが、専用アダプタが必要のようです。。。
買いに行くまでの間、すぐに使いたいのですが、デジカメのUSBをプリンターに繋いで写真をプリントする事は出来ますか?
メモリスティックDuoなのでしょうか?
メモリスティックならアダプタなしで読み込めるようですが。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=003783-1
書込番号:10612213
PictBridgeに対応してるのでまず大丈夫かと思います。
前面のUSB端子につないで下さい。
書込番号:10612312
ケーブルも繋げるみたいですね。
出掛けたついでに早速購入してきました。
ご親切に感謝します。
書込番号:10613785
今日ヨドバシカメラでEP-802AとMP640を見比べていたら、店員氏から背面給紙の方がトラブルが少なくてよいと言われました。確かに前面カセットからはがき等厚めのものを印刷するのは不安を感じます。用紙が重なるトラブルがあるようですが(両面印刷時)、実際使用してみていかがですか(特にはがき)。
確かに背面給紙(手差し)のほうが何かと便利に思います。
紙を変える度にカセットを開けるのが面倒。
用紙の減り具合が判らない
特殊封筒などメーカー指定用紙以外使えないなど
書込番号:10613656
先日、EP-802Aを購入し悪戦苦闘しています。
どうか、助けてください。
(印刷は問題なく出来ています)
PCから操作してのスキャンは、EPSON Scanを使って、できるのですが、
プリンタ側からの操作(スキャンしてパソコン)では、エラーが出てしまいます:
PC側のエラー『スキャナは動作中または現在使用できない状態です。スキャナが使用可能な状態か確認してください。』
プリンタ側のエラー『パソコンとの通信エラーが発生しました。パソコンとの接続を確認してください。』
-接続は次のようになっています。
PC--(有線)--ルータ--(無線)--プリンタ
-PCはVista(64bit)とXP(32bit)を使用していますが、症状は同じです。
-ルータはNECのAterm WR7870S(802.11a/b/g)です。
-セキュリティーソフトは、原因を切り離すため、アンインストールし、プリンタ関連のものもすべてアンインストールし、再起動後にリインストールしましたが、症状は同じです。
-ファイヤーウォールの例外に、Event Managerは追加されています。
-試しに、LANではなく、USBで直接つないで試したら、成功しました。
コメント、よろしくお願いします。
Aterm WR7870Sのファームウェアを最新してみて下さい。
有線LAN接続の場合できるか試して下さい。
書込番号:10608460
PCのソフト的なセキュリティではなく、無線ルーター自体のセキュリティの問題の可能性もあります
特に無線を介する場合、外部から無線で周辺機器をコントロールさせないように
データ転送を制限する措置を取られている場合もありますので、
無線ルーターの設定を確認してみてはいかがでしょう?
書込番号:10609217
tora32さん、らーめん大盛さん
レスありがとうございます。
更新したら、出来ました。
先日更新したつもりだったんですが、ちゃんと処理が終わっていなかったみたいです。。。
切り分けをするまでもなく、解決しました。
そうなんですか、知りませんでした。今度勉強してみます。
お騒がせしました。ありがとうございました。
書込番号:10610223
おたずねしたいことがあります。
当方はレーベルの大量印刷をすることがあるのですが、少しでも時間短縮ができないものかと考えております。
数枚程度なら速度の差はほとんど気になるところではありませんが、数が多くなるとちょっとした差もバカになりません。
こちらの機種とキャノンの新機種の同価格帯の機種との比較でどの程度の速度差があるものかを知りたいのですが、どなたかわかる方がいらっしゃいましたらご教授いただけませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
こんばんは。宜しくお願い致します。
当方、ちょうど「EP-802A」と「MP640」を両方所有しておりますので、実際に印刷を試させていただきました。
条件としては両機とも「外径116mm、内径43mm」、「画質はきれい(ドライバ設定上の最上値)」です。
印刷時間の計測の仕方はトレイの準備などは入れず、純粋にプリント時間だけです。
結果、「EP-802A」が「約45秒」、「MP640」が「60秒」でした。一枚あたり「約15秒」の差でした。
ちなみに2枚目の印刷をする際の手間で申し上げると、「EP-802A」はCDを取り出し、そのままトレイに新しいCDをセットする手順です。「MP640」はCDトレイを一度取り外しCDを取り、新しいCDをセットし、再びCDトレイをセットする手順になります。
なのでここで「EP-802A」のほうがその手順のシンプルさで時間短縮に貢献できるかと思います。
よって結論ですが、CDレーベル印刷を多くされるようでしたら、「EP-802A」のほうが時間短縮できるものと思われます。
少しでもご参考になれば幸いです。
もし、必要とする設定(画質モードや、外径内径設定など)があれば仰っていただければ試せますのでご遠慮なく仰ってください。
書込番号:10600377
PlayHouseさん、ありがとうございます。
なんと素早い返信!!
感謝以外の言葉がありません。
この程度の時間にしての15秒の差はかなり大きなものだと言えますね。
当方、年に数回ですが、多いときには一度に400枚程度の印刷をすることがありますので、
つきっきりで印刷した場合実に1時間40分もの差がでるということですよね。
まあ、単純にその通りではないかもしれませんが、
EPSONの方を選択するには十分な根拠をいただいたと思います。
大変ありがとうございました。
おたずねついでにもうひとつうかがってもよろしいでしょうか?
大量に印刷する際にどうしても面倒なのがインクの交換です。
使用量が多いので詰め替えインクを利用しているのですが、
インクの「もち」はどうですか?
カートリッジの容量が同じで、インクの使用量も同じであれば、
当然交換のサイクルも大差がないと考えられるのですがいかがなものでしょうか?
どちらかが早く無くなるようだくらいの印象をお持ちであればお聞かせいただけませんでしょうか。
書込番号:10600653
こんばんは。宜しくお願い致します。
少しでもご参考になったようで幸いです。
インク容量なのですが、EPSONの「50インク」とCANONの「320/321インク」ですとその交換頻度は同じくらいかと思われます。これは昨年のモデルである「EP-801A」と「MP630」でコスト計測をした際に同じくらいの枚数でインクが切れた(正確にはEPSONのほうが若干多かったですが、色数も違いますので)ことからの記録を参照した結果からです。
正確にどの色が何mlと申し上げられなくてすみません。
詰め替えインクに関してはご存知でしょうから差し出がましいようですが、ELECOMなどからも発売されております。
http://www2.elecom.co.jp/support/ink/printer.asp
他にはエコリカなども御座いますね。
書込番号:10600805
ご親切にありがとうございました。
必要を満たすに十分すぎる情報をいただき感謝申し上げます。
本当に助かりました。
書込番号:10600869
この機種の場合連続10枚行かないうちに
インククリーニングが入るかもしれません
400枚って業者ですか
業者なら専用のもの買うほうがいいのでは?
書込番号:10601234
業者ではありません。年に3回ほど仕事(趣味かも)の都合で配布用のDVDを作成しています。
インククリーニングはそれほど頻発するのですか?
その時間を考えればアドバンテージはなくなるかもですね。
そのへんの情報もぜひ教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:10602438
10枚ってのはちょっと大げさすぎたようです
http://kakaku.digitallife.jp.msn.com/msn/bbs/bbs.asp?PrdKey=K0000059334&ParentID=10544249
ここに情報がありました
書込番号:10606303
リンクを拝見しましたところ、その程度のチェック頻度でしたら、キャノンも同じようなものだと判断してもよろしいでしょうか?
書込番号:10606410
こんにちは。宜しくお願い致します。
自動ノズルチェックの機能はCANONにはない機能です。
なお少し内容が混同していますが、「自動ノズルチェック=自動ヘッドクリーニング」ではございませんので、ご留意が必要かと思われます。
自動ノズルチェックの所要時間は測ったことはありませんが(自動ノズルチェック中などの表示もとくにないので)、数秒〜十数秒のレベルだとは思います(おそらくは数秒)。インク交換したあとも十数秒程度で使用できる状態になるので、少なくとも「自動ヘッドクリーニング」よりは確実に時間が短いものだと思われます。
なお使用していての所感ですが、連続印刷していての「自動ヘッドクリーニング」の頻度はCANONの「MP640」のほうが多いと思われます。印刷中に休憩をして中から「グツグツ」音がしているのがクリーニング(約1分弱)だと思われるのですが、この体験回数は「MP640」のほうが多いです。所感なので具体的な裏づけはないですが、ご参考まででお願い致します。
書込番号:10608442
毎回ありがとうございます。
いろいろ教えて頂いたお陰でこれでキマリです。
特別な用途に特化して考えていましたので大変参考になりました。
書込番号:10609912
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
