EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
マルチフォトカラリオ EP-802A
6色染料/無線LAN/メモリーカードスロットを備えたインクジェット複合機。市場想定価格は3万円台前半
このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2009年10月29日 21:13 | |
| 0 | 5 | 2009年10月28日 14:13 | |
| 3 | 5 | 2009年10月26日 15:53 | |
| 0 | 6 | 2009年10月24日 18:57 | |
| 0 | 5 | 2009年10月23日 20:17 | |
| 7 | 20 | 2009年10月23日 16:58 |
プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A
電源ケーブルがストレートに延びており壁側に配置するのに奥行きを確保する必要があります。よく100Vコンセント側にはL型に変換するものがありますが、本体側でL型に変換するようなものはないでしょうか?
過去に同じような質問がありました
書き込み番号 10301054 を参照してください
いろいろな製品があるようですよ
書込番号:10366460
こういうコード↓がご入用なのですよね?
http://www.cabling-ol.net/cabledirect/ACJ-2P3LS.php
この手のコードって、エレコムとかサンワサプライとかのメジャーな用品メーカーのラインナップにないためか、その辺の家電店の店頭ではあまり見かけないですね。注文・取り寄せ対応でなら入手可能かと思います。
ちなみに、
中古PCを扱っているショップやリサイクル屋(ハードオフとか)の、ジャンクコーナーを漁ってみると案外簡単に見つかるかと。
中古でよければ、この辺のパーツは100円200円の世界です(笑)。
もしよろしければお試しを。
書込番号:10366666
EPSON の EP シリーズはコンパクト設計を、売りにしている用ですが。
実は取扱説明書には壁面から 10cm 以上スペースを空けて設置する要に説明が有る要です。
書込番号:10366834
そうですね。マニュアル(準備ガイドP4)によると、この製品は背面と右側面を壁から10cm以上離して設置しないと火災になるおそれがあるそうですから、あまり壁に近づけて設置するのは考え物かもしれません。
私は現在この製品の購入を検討していますが、設置場所を見付けられなくて躊躇しています。ただ、製品の足の位置によっては背面10cmの間隔を確保できるかもしれないので、近々現物を見てこようと思っています。
書込番号:10366866
CMでは壁にぴったり付けて使用しているように見えますね。
そういうのが理想ですよね。
http://www.epson.jp/products/colorio/sp/cm/index.htm
書込番号:10367132
実際に壁際に近づけてみて、「7cm」まで壁際に寄せられるというところでしょうかね。
もちろん底面の脚は本体よりも狭いですね。
[sasuke0007さん]へ
>「EPSON の EP シリーズはコンパクト設計を、売りにしている用ですが。
実は取扱説明書には壁面から 10cm 以上スペースを空けて設置する要に説明が有る要です。」
「10cm」の背面スペースの必要は、安全面からの措置と上手く電源ケーブル処理が出来なかった結果でしょうね。コンパクトを売りにしているというより、スリムになったとカタログでは謳ってますね。ただ実際、以前のモデルに比べると体積はずいぶんスリムになったとは思いますよ。
しかし背面スペースの「10cm」にやたら拘られる書き込みを見かけますが、結局、同クラスで背面給紙を採用しているモデル(MP640など)も同じくらいの背面スペース及び設置スペースは必要なので、あまり拘るところではないかと思いますがね。結局このクラスのプリンタはそのくらいの設置面は必要ということですよ。もっとコンパクトなものがよければ、ワンクラス下のモデルであればもう一回りコンパクトになるので、そうされればよいでしょう。ぎりぎりサイズの設置で悩まれるくらいスペースがないようでしたら、たかがプリンターのことなので、意地悪なつもりはありませんが、やめておかれたほうが賢明だと思いますけれどね。
むしろ本来このモデルのメリットは「前面2段給紙」なので「高さ」があまり必要でないことでしょう。なのでラックの2段目以降への設置やテレビ台の中などへの設置などが比較的容易です。ようは設置場所の自由度がアップしているということです。我が家ではテレビ台の中に入れて使用してましたよ。ビデオデッキに形状も似てますしね。前面2段給紙の構造でないとそういう設置の仕方は出来ません。電源ケーブルはもう仕方ないでしょうから、必要であればL字型ケーブルで済ませるとして、もっと本来のメリットに着目してポジティブに思考したほうが良いと思いますけどね。仕様なのでしょうがないですからね。
書込番号:10367476
前面給紙オンリー複合機/プリンタだと、壁にピタリと付けて設置可能な物と、勘違いされる方も
かなり居ると言う事です、販売店のデモ機設置でも同様に。
ただ複合機の場合壁にピタリとくつけると、スキャナトップの開閉がやりにくいのも事実です。
EP-802A/902A の場合自動両面印刷ユニット(オプション)を取り付ける場合はコードの出っ張りは気に成りません。
書込番号:10369284
こんばんは、EPSONがコードを後ろ方向に出すようにしているのは、皆さんが書かれているように10cm程度の間隔が必要だからで、わざとしているのです(ちなみにUSBケーブルも後ろに出っぱります)。これは、電源部分からの放熱を妨げないためです。毛布などで覆わない限り火災の心配はありませんが、内部に熱がこもると、印刷速度が極端に遅くなる場合があります(仕様にも動作温度範囲という項目があるので、放熱できない環境は良くありません)。設置環境にも限りがあると思いますが、放熱は重要ですので、L型のアダプタなどがあったとしても背面は空間を空けることをお勧めしますよ〜。
書込番号:10374022
現在PIXUS 550iとMP500を使っています。
550iは印刷する時、自動で電源をON・OFFするように設定でき、とても重宝しているのですが、
500はその設定が無いため印刷する時、いちいちプリンターの電源を入れに行かなければなりません。
EP-802AをLAN接続し、使おうと思っているのですが、これは自動で電源をON・OFFするように設定できるのでしょうか?
自動電源ON/OFF機能はないようですね。
EPSONにはもともとないですが、CANONの場合でも不思議なことに複合機になるとなくなったと記憶しています。
公称データに出ていないのでお持ち方が試してみるしかないのですよね。
書込番号:10339217
テレビもエアコンも、また以前お使いのプリンタもでしょうが、電源が切れていると言っても、リモコンやPCからの信号待ちで待機電力を消費しています。
本機の場合、電源入れっぱなしで放っておくとスリープモードに入ります。液晶モニタは消え、電源ランプだけが点灯している状態です。もちろんその状態で印刷を開始したり、何かボタンを押すと復帰します。
スリープモード時の消費電力はカタログからは分かりませんでしたが、テレビやエアコンの消費電力と比べて、そう大きいわけでもないのではと予想します。電源入れるのが面倒であれば、印刷頻度にもよるでしょうが、点けっぱなしでの使用も視野に入るんじゃないでしょうか。
まあ、あまりエコとは言えないかもしれませんが…。
書込番号:10340693
PlayHouseさん、
つまりはさん、
レスありがとうございます。
CANONも新機種では複合機も単機能機も自動電源ON/OFF機能はなくなってしまったみたいです。わざわざプリンターの電源ボタンを押さなくてもPCから印刷命令を送るだけで勝手にプリンターがONに成り、印刷が終わると数分後に勝手に電源が切れて、とても重宝していた機能だけにとても残念です。
LAN接続ができて場所を選ばず設置できるみたいなのでPCとは別の場所に置き、共有プリンターにしたかったのですが、わざわざ電源を入れに行くのも面倒ですし、かと言って年に数回ぐらいしか使わないのでスリープモードで放置しておくのも、もったいないような気がします。
でも今の時代の事ですからどこのメーカーもエコには気を付けていて、スリープモードの消費電力=待機電力ではないかも知れませんが、スリープモードも待機電力に近い消費電力に成っているのかも知れませんね!?・・・
検討してみます。
書込番号:10352922
”年に数回ぐらいしか使わないのでスリープモードで放置しておくのも、もったいないような気がします。”とのことですが、頻繁に使わないからこそ電源を完全には切らないほうがいい、ということもありますよ。
昨年の801Aから、「自動ノズルチェック機構」という機能があります。これは、インクの目詰まりを自動的に感知して、必要ならノズルクリーニングも自動でやってくれる機能です。これにより、「久しぶりに印刷したらインクが詰まってて大失敗」というリスクがなくなり、「いつでもきれい」に印刷できるようになります。
この機能は、設定で「自動ノズルチェックをON」にして、電源を切らずにスリープ状態にしておけば有効です。
久しぶりに使う前に何度もクリーニングする必要もなくなりますよ。
書込番号:10381376
今更ですが、自動電源ON/OFF機能とは、ハード的に電源切断していませんので、この機種のスリープ機能と同じです。
電源切断してたら次の受信でオンにも出来ません。なので待機電力が消費されてます。
尚、インクの目詰まりとスリープは関係無いかと思います。
使わない期間、環境により目詰まりが起こりえますので、テスト印字して必要ならクリーニングが正しい使い方だと思ってます。
書込番号:10381469
会社(HPのレーザープリンター)で多用している2-UP(1枚に2ページ印刷すること)プリントはできないのでしょうか?
↓のマニュアルで「印刷の手順」の場所を読んでみたのですが、どうもできないように読めるのですが。。。
あるいは一般的に家庭用プリンター(802AやMP640などの2-3万円前後の複合機)では、2-UPはできないのでしょうか?
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/ep802a/NPD4090_00.PDF
アプリにより多少呼び出し方が違うかも知れませんが、
とにかく EP-802A のプロパティ画面を出し、
「ページ設定タブ」を選択し、「割り付け/ポスター」にチェックを入れれば、
2枚を1枚に縮小印刷してくれます。
書込番号:10365496
素早い回答、ありがとうございます!
プリンターもいろいろと便利になったものですね。。
現在使っている年代物のPM-820Cのインクが切れたら、(たぶんこの機種に)買い換えようと思っています。ありがとうございました。
書込番号:10365578
そのPDF見ますとさらっと流されてますが
P27の割付印刷って機能が2-UP印刷に該当します
書込番号:10365587
なるほど。。。おっしゃるとおりですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:10370835
親機のパソコンをUSBで接続してプリンターを使用します。
サブ機も2台あるので、それをWiFiで接続して印刷することは可能でしょうか?
何がしたいのかといいますと、USB接続とWiFi接続を同時に出来るのかということです。
EP-802A もサブPCもネットワーク(無線又は有線)に接続されていれば可能です。
書込番号:10358432
羅生門の鬼さん同様、かごめ3さんのネットワーク構成がよく分かりません。
無線LANルータ
---有線接続(親機)
---無線接続2台
という事でしたら、プリンタを「親機にUSB接続」ではなくて、「無線LANルータに有線もしくは無線LAN接続」の方が楽なのでは?
書込番号:10360140
構成は、つまりはさんの説明通りです。
無線LANルータ
---有線接続(親機)
---無線接続2台
すべてLAN接続にすれば解決かるのは分かっていたのですが、表題通りUSBとLAN接続の同時使用は可能なのだろうかと思いまして・・・
書込番号:10360172
機種は違いますが、PM-T960で検証してみました。参考までに
USB接続と無線LAN接続の同時使用は可能でした。
PC-1本体とプリンターをUSB接続で印刷可能。
そのままの状態でPC-1から無線LAN接続で印刷可能。
PC-2無線LAN接続で印刷可能。
印刷速度が気になるのでしょうか?
書込番号:10360484
かごめ3さん はじめまして
USB接続はPC親機とプリンターの接続のことですよね、無線LANはPC親機と他PC2台の3台ですか?
だとすれば、親機が立ち上がっていないと他の2台からは印刷は出来ないことになりますからつまりはさんが仰るようにされた方が楽だと思いますけど
取り違えていたらゴメンナサイ
書込番号:10360485
かごめ3さんがいわれている接続方法で使用していますが、全く問題なくつかえてますよ!
プリンターの電源が入っていたら各PC一台(USB/無線接続)ごとに立ち上げても普通に印刷やスキャナーも使用できてます。
書込番号:10360845
印刷時にA4用紙が2枚重なって毎回のごとく出てきます。
当然よくほぐしてセットはしているのですが、不良なのでしょうか?
それともなにか改善策があるようでしたらご教授を宜しくお願い致します。
おそらくは「給紙ローラーの初期不良」でしょうね。
お早めにご購入された販売店でご相談していただくのがベストでしょうね。
用紙の問題も考えられますが、安いOAペーパーでも同じ給紙構造の「EP-901A」で問題なく使用できているので、「初期不良」ではないかと考えられます。
書込番号:10342029
用紙上の問題としては、
湿気っている
ソリやカールがある
の場合に重なって出てきます。用紙の保管も大事なんですね。
毎回のように重なって出てくるようでしたら、給紙ロールの不良が考えられるのではないでしょうか。私もPM-930Cで修理に出したことがあります。
書込番号:10344844
みささんご回答とアドバイスをありがとうございました。
交換してもらいましたら無事直りました!
書込番号:10355688
有る意味前面給紙の弱点ですね HPも以前のプリンタでは特に普通紙は紙質により、多重給紙が発生しました。
EPSON 純正普通紙でも同様の現象が発生する場合は、明らかに不良品かと判断します。
書込番号:10355886
今年新しくプリンタを買い換えようと思っています。
迷っている機種はエプソンのEP801A、EP802A、キャノンのMP640です。
プリンタを使う時は、年賀状印刷、写真、web印刷程度です。
特別、無線LANにはこだわってはいません。
他の口コミで、EP801AとEP802Aはそんなに機能的に差はないというスレを見ました。ですので、EP801Aでもいいかなぁ・・と思いつつも最新機種も気になりますが、使いこなせるか自信もありません。
今までエプソンのプリンタを使っていたので、キャノンの使ってみたいなと思ったり。
色々考えていると選べず・・パソコンとの相性とか合わないとか、そうゆうトラブルはあったりしないのかも聞きたいです。
「パソコンとの相性とか合わないとか、そうゆうトラブル」
そういったことはまずないですよ。WINDOWS95とか古いOSを使用されているのであれば問題ありですが、普通にXPやVISTAであれば、まず問題なしかと。
特別に無線LANなどにこだわりがなければ「EP-801A」がもっともよい選択になると思いますよ。今年のモデルはマイナーチェンジなので基本的には前回のモデルから気になるほどの変更はございません。
ただ一応「EP-802A」との違いをあげておくと、
@「無線LAN」が搭載になった
A蓋の素材がエンボス加工になり指紋がつきにくくなった
B「塗り絵機能」がついた
C「手書き合成機能」が99枚まで作成可能になった
D「手書き合成機能」に「飛び出し文字」が追加された
といったところです。この@〜Dまでに必要性を感じなければ「EP-801A」でよいと思いますよ。
書込番号:10304015
↑に追加で。
802はメニューの表示構成が変わってる
今までみたいに左右でスクロールじゃなくて、一画面に9個くらい出てくる電話機の数字ボタンみたいな感じになった
結構簡単に探せるから便利っていえば便利
価格差あるし、その差を払うほどの便利さじゃないけどw
書込番号:10307775
無線LAN 不要ならば、給紙機能は前面カセットでは無く背面に成りますが EP-702A が良いと思います。
下記にメーカーの詳しい説明と、実売価格参考が有ります。
http://www.epson.jp/products/colorio/printer/multi/ep702a/
http://kakaku.com/item/K0000059335/
書込番号:10308024
そういえば「EP-802A」はメニュー表示が変わっていましたね、[Birdeagleさん]補足ありがとうございます。
ちなみに実際に使用しての感想なのですが「EPシリーズ」の「前面2段給紙」の最大のメリットは「スチールラック(無印良品に売ってるような背面が空いている棚)」などの2段目以降にも収納して設置できる点だと思います(理由は高さがなく、背面給紙部分を気にする必要がないから)。ここの書き込みは長く見ておりますが、そのことをメリットに上げられた書き込みをまだ見たことないですね。
これからは「無線LAN」が標準になっていくでしょうからますますそのメリットは感じられていくでしょうね。実際私も「EP-801A」はスチールラックに置いておりました。「MP630」も所有はしておりましたが「背面給紙の背もたれを起こした高さと、ラックに入れたときに奥まで手をつっこんで給紙する面倒臭さ」、「液晶パネルが上に開いたときの高さ」がネックになって「ラック収納は出来なかったのですね。ラックの段の高さを調整すれば入るのですが、そうすると今度は「本」が入らなくなったので「MP630」は床置きでした。
書込番号:10308174
play Houseさん こんにちは。
返信ありがとうございます。とてもわかりやすく参考になりました。
801Aはインクトラブルが多いという口コミを見ましたが、これから購入する商品にも不備があるかもしれませんよね・・?どう思われますか?
書込番号:10308753
sasuke0007さんへ
返信ありがとうございました。EP702Aも気になっていました。
カタログを見ると、自動CD/DVDトレイと自動ノズルチェックに○印がついていません。トレイは内蔵されていないということですよね?
自動ノズルチェックの必要性はあるのでしょうか?
私は素人なので、あるのと、ないのとでは差があるのかさえわかりません。
どう思われますか?
書込番号:10308799
ぼくは801Aと同世代と思われるPM-A840Sを8月に買ったんですが
特にトラブルはありません
なのであまり深く気にする必要はないと思いますよ?
書込番号:10308800
BD/CD/DVD ダイレクト印刷トレーは、従来通り別に保管してメディアレーベル印刷時に使用します。
自動印字ヘッドクリーニング、実は之が初期の EP-801A/901A で誤動作をしてしまいインクが急激に減る
故障の原因と成っていました、その後の製品では修正がされたと噂では聞きますがメーカーの公式発表は
有りませんので定かでは有りません。
自動印字ヘッドクリーニング機能は特に必要有りません。
書込番号:10309197
「これから購入する商品にも不備があるかもしれませんよね・・?どう思われますか?」
いえこれはないと思いますよ。もう改善済みのロットが流通在庫でしょうし。ただ家電製品の初期不良ゼロというのはないので、かなりの低確率でしょうということで。
「自動ノズルチェック機能」は必須ではありませんが、あってもよい機能です。ヘッド詰まりによる無駄なプリントを軽減してくれるので。まったく不必要な機能であればわざわざつけないかと思います。あったらいいなの機能だと思います。
書込番号:10309548
万年睡眠不足王子さんへ
はじめまして。返信ありがとうございます。
トラブルはなかったようですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:10313532
sasuke0007さんへ
ヘッドクリーニングが誤作動の原因だったのですね・・それは結構インクが減ったことでしょうね・・インクが高いのでできるだけ無駄に使いたくないですよね。
いろいろ悩んだ結果、802Aに気持ちが傾いています。無線LANにはこだわっていませんが、将来的にあったら便利だったのに・・と後悔するときもあるかもしれません。
702Aはオプションですのが、標準装備している802Aが理想なのかもしれません。
皆さんのご意見も参考にさせていただき、家族とも相談して最終的に決めたいと思います。
書込番号:10313594
Play Houseさんへ
ノズルチェックはあったらいいな。くらいの機能なんですね。
故障に当たるかについてはかなりの低確率ですか・・んーー。
最初は801Aが第一希望で色々とお聞きしていましたが、今は802Aに傾いています。
無線LANにはこだわっていませんでしたが、将来的にあったら便利だったのに・・と後悔するときもくるかもしれません。
最初に頂いたコメントのDも気になってきました。
みなさんのご意見も頭に入れ、家族とも相談して決めたいと思います。
書込番号:10313622
「無線LANにはこだわっていませんでしたが、将来的にあったら便利だったのに・・」
となるかもしれませんよね。それであれば「新製品」は気持ち的にも新鮮ですし、よいと思いますよ。
書込番号:10314140
自宅には家族のパソコンと私のパソコンで合計4台あり印刷に関しては
無線親機を通してプリンターサーバーを使用し無線機能無しのプリンターで
色々プリントしていたのですが私が持っている無線親機がバッファローだった
ので今回この機種を購入しAOSS接続で設定してみました。
接続も簡単でプリントやインク残量、スキャナのスキャングの状況といろいろ確認
できてこの無線内蔵に関してはかなり重宝させていただいています。
前の機種は5年前の同じくエピソンだったのですがここまで進化してるんだ
って感じです。
キャノン、エピソンと一長一短あるようですが今の所大満足です。
書込番号:10327995
あきぼ〜さんへ
私は802Aに決めました。。
店頭では三万円台、ネット通販では二万円台ですけど、少しでも安く買いたいです。
アメトークで家電芸人さんは、年末が家電は一番安くなると言っていたので、もうすこし価格が下がらないか様子を見ているところです。
書込番号:10333220
去年までの流れ見てると12月第3週あたりまで待てば結構安くなる
その後は年明けちょっと経ってから
そっから徐々に安くなっていって、8月頃にはかなり安くなってるけど在庫が怪しい・・って段階に入るかな
まぁ802ならメインの機種だから8月に無くなるってことはないだろうけど在庫無い場合は納期ちょっと掛かるかもしれないw
書込番号:10333562
Birdeagleさんへ
お得な情報提供ありがとうございました!!
12月三週目あたりが狙い目ですね(^^)v
価格推移の変化が楽しみです。
書込番号:10334191
eBESTが25000円切っていますので、BESTで交渉してみてはどうでしょう?
eBEST価格までは下げてくれる事が多いですよ♪
書込番号:10354569
hakutoshiさんへ
返信ありがとうございます。私もたびたび価格チェックしていますが、かなり下がってきていますよね。
私は12月に入ってから行動に移そうかと思っています。安くなるのを期待しているのですが。。
ネットで購入したことがないのですが、量販店よりなぜこんなに値段が下げれるのかが不思議でたまりません。何かあるのでは?と勘ぐってしまいます。考えすぎでしょうかね・・
書込番号:10354897
ネット通販が安い訳では、必ずしも有りません。
店頭在庫販売品と違い、人件費や流通経費が店頭販売に比べ必要が無いからです。
但し故障不良時のアフターは、購入者が直接メーカーに送ったりしなければ成らない場合が有ります。
書込番号:10355065
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
