このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2023年7月6日 09:33 | |
| 2 | 5 | 2021年6月23日 09:06 | |
| 1 | 2 | 2013年1月18日 11:59 | |
| 0 | 8 | 2010年8月18日 22:49 | |
| 10 | 10 | 2010年8月15日 22:22 | |
| 11 | 13 | 2010年7月7日 17:54 |
大好きなPCケースで13年愛用してます。
この度グラフィックボードを新調するのですが心配事があります。
添付画像01の固定用ギミックに干渉してしまう事です。
添付画像02の下の製品は干渉してしまい取り付け不可でした。
上の製品は問題なく取り付けできました。
このギミックですが、自分で加工したり取り外したなどの経験のある方はおられますか?
ケースは最高に気に入っているのに上部のUSBが2.0です。
3.0に変更する部品を見つけましたが、どこも在庫がありません。
PW-IN20AM65
どこかで手に入りませんか?
11年前モデル?
無理だわ。
検索してみたけど、無いですね。
ヤフオクでケースごと出てる時もあるようですが…
後は今の基盤を外して改造ですね。
マザーのピンアサはまずまず標準…
確認してみてね。
汎用のUSB3引き出すのを活用ですね。
書込番号:24198751 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうオプションは、流通量が極端に少ない上、古すぎて、少し探してなければ諦めるほうが早いです。
下記のような5インチベイに装着できるものを、その時代のPCケースなら可能です。(3.5→5インチベイ変換含む)
Ainex PF-004B
https://www.ainex.jp/products/pf-004b/
書込番号:24198863
>パーシモン1wさん
やはり難しいですよね。
ヤフオクでUSB3.0を付け替えたのがあったら検討します。
>麻呂犬さん
最後の手段としてそれは考えました。
光学ドライブ、ファンコントローラーの下に付ける事になるかも知れませんね。
書込番号:24200213
天板に欲しければ自作若しくはケースMODですね。
自作に関しては面倒なのでやりたいなら...
ケースMODはこういったケーブルを用意して、ケース天面に適当な穴を開けて取り付けます。
https://www.ainex.jp/products/usb-021/
書込番号:24200447
>uPD70116さん
最初にこれで代用を考えたのですが、自分のケースを良く見ると一枚の基板がネジ止めされてるだけでした。
なので相応の知識がないとダメなので諦めました。
書込番号:24202251
お世話になります。
現在使用中あるいは使った事がある方にお聞きしたいのですが、
フロントのUSB・SW・オーディオの各ケーブルは十分に届いてますか?
PCIの取付具合はどうでしょうか?ぐら付きとか無いですか?
1台乗せ換え1台新規組立で2台検討中なのですが
何か情報があれば教えて下さい。
元PC-K60ユーザーです、PC-K62とは中身はほぼ同じです。
昔ASUSのP5K-EやM4A88TD-V EVO/USB3とPC-K60の組み合わせで使用してましたが、問題なかったですね。
オーディオケーブルは、スピーカーのヘッドホン端子に繋いでいた為解りません。(邪魔だと思い切断しました)
特にこれと言ってぐらつきは無かったと思います。
ちなみにこのケースは8ピン12V電源ケーブルを裏から配線しようとすると、やりにくいと思いますので少し注意かな。
書込番号:15632679
はじめまして、質問させて頂きます。
久しぶりに自作しようと思い立ってこのケースを
購入しました。
マザーボードとの接続する段階でマニュアルに
記載のあるBEEP用スピーカーのコネクタが見あたらず、
隠れているのか探したのですが、そもそもスピーカー
自体ついていませんでした。
このケースの仕様でしょうか?
今は無いケースの方が多いです(金額無関係)
アイネックスなどの商品を必要なら購入を
書込番号:11777816
がんこなオークさん
返信頂きありがとうございます。
様子を見て購入するか検討しようと思います。
書込番号:11777855
小っちゃいスピーカーがネジとかと一緒に付いていたと思います。
入れ忘れですかね?
書込番号:11777976
toro15さん
返信頂きありがとうございます。
別になっているという発想がなく、ケース内しか確認
していませんでした。。。
帰宅後、付属品を確認してみます。
書込番号:11778010
マニュアルのHardware ListにはBuzzer一個、載っていますね。
形はちょっと違うかもしれませんが↓
http://www.ainex.jp/products/bz-01.htm
書込番号:11778019
同じくそのケースを購入して約1週間経つ者です。
ケースを開封すると長方形の段ボールが入ってませんでしたか?
その中には電源固定用の金具、ネジ類、電源ケーブルをケースに固定する
プラスチックのような物、Buzzerが入っています。
この中になければ入れ忘れの可能性がありますので問い合わせた方がいいと
思います。
書込番号:11778226
一部のマザーに付属していたようなテスト用みたいのが付属でしたか
携帯からで確認してませんでした、音は小さいけど十分ですね
書込番号:11778787
帰宅後、付属品にスピーカーが含まれているのを確認しました。
>toro15さん、神G侠侶さん
教えてくださり、ありがとうございました。
>尻尾とれたさん
スピーカーがどんな形をしてるのかイメージし易かったです。
書込番号:11780701
P7P55D-E EVOにて組み立て中なんですが、ケースファン4個分のコネクタが足りないっぽいんですが、このような場合はどうすればよいんでしょうか?
電源はCMPSU-750HXJPです。
このケースのファンのケーブル形状がメーカーサイトの画像で見ると3ピンのようですが
マニュアルを見ると変換がパーツが付属しているようですから
回転数のモニターはできなくなりますが電源から直に取ることも可能です
書込番号:11764368
ケースファンの電源を全てマザーボードから取ることはないです。
電源ユニットから取ったらいいのですけど、そのときは変換プラグを使います。
書込番号:11764715
皆さん、お返事有り難うございます。
ファンの多いケースの場合、直接電源から取るのとマザーボードのコネクタを分岐させるのとどちらが一般的なんですかね?
なるべくケース内が散らばらないように、尚且つ回転数が確認できればベストなんですが。
ファンコンは追い追い追加したいと思います。
書込番号:11764890
マザーボードのコネクタを分岐はあまり一般的ではないですし、マザーボード上で線がゴチャゴチャに。
書込番号:11764925
たったいま分岐ケーブルを買いにいきましたが、すべて売り切れで諦めて帰ってきました。
電源から取るほうが一般的なら取りあえずそうしてみたいと思います。
書込番号:11765406
マザーボードのファンコネクターにはファン一個が無難だと思いますねー。
推測であってデータは持ち合わせていませんが容量的にどうなのでしょう、複数のファンを繋ぐような設計にはなっていないと思いますね。
電源ユニットからだと分岐しても、ファンごときで容量を気にすることはありません。
書込番号:11765452
電源から変換ケーブルなどで直結の場合
ファンは常にフル回転。
回転数はモニタリング不可。
超高回転(12cmで5000回転とか)だとこのつなぎ方が良さそう。
マザーボードのファンコネクタを分岐の場合
マザーボードのファンコントロール機能を使用可能。
ファンの回転数はどれか一つしかモニタリング不可。
普通のケースファンなら2つ程度は何の問題もなく使用可能。
ケースファンが1000回転程度なら電源から直接でもいいし、爆音上等の超高回転ファンなら電源から直接が必要だろうけど、
2000回転以下くらいのファンなら、1つのコネクタを2分岐くらいで使用する方が良さそうな気がする。
書込番号:11765601
このケースの後部ファンは排気より吸気にした方が
CPUなどの冷却効果があると思いませんか?
フロント:吸気
後部:吸気
上部2基:排気
電源:下吸気
にした方が冷却がスムーズだと思うのですが、いかがでしょうか?
どうだろう?CPUクーラーによっては別のパターンの方がいいと思う。
サイドフロータイプCPうクーラーの場合は後方は排気で上部のファンの前の方は吸気、後方は排気にし2つのファンお間に仕切りを入れるとしっかり冷えると思いますが?
トップフロータイプは正直フレッシュエアーがしっかり供給されつつ、熱がしっかり排気できればなんでもいいと思います。後方のファンを吸気にする場合は埃対策とかしっかりしないといけない可能性があるので気をつけてください。
書込番号:11590219
CPUクーラーだけを見れば、ケース背面から新鮮な外気を取り込んでヒートシンクに当てればCPUは冷える。
その代わり、CPUクーラーを通過した熱い空気が全て天井ファンから外に出てくれればいいが
一部は5インチベイ周辺にとどまるかもしれない(やがて天井ファンに吸われて外へ出るにしても)
しかも天井ファンと背面ファンは距離的に近く、最悪そこで空気が循環するかもしれない。
(背面で吸って天井で吐いた空気が再び背面で吸われる、マイクのハウリング状態)
それを防ぐ意味でもエアフローは常に一方通行かつ一方向にするべきだ。
具体的に、排気は天井・背面・電源ファンの3つで、吸気は前面下部・底面という内容。
もし何かやるとしたら、5インチベイに吸気ファンを追加して吸気量を増やす方がいい。
サイズの鎌平を5インチベイにマウントして吸気してやれば、メモリからマザーの上半分を冷やせる。
これで吸気3ヵ所・排気3ヵ所となりバランスもよくなり、サイドフローのCPUクーラーにも空気が流れる。
エアフローに関しても、5インチベイから入った外気がメモリ〜CPUクーラー〜その周辺を冷やし
最後は背面ファンに吸われて外へ放出するという無理の無い内容で宜しいんじゃないかなと。
書込番号:11590408
このケースじゃないんですけど、TJ09だったかな?
上部の2個あるファンのフロント側を吸気にしたらCPUがより冷えたって報告をどっかで見た気が。
いずれにしろモノがあるなら何でも試してみればいいかと。
書込番号:11590856
皆様アドバイスありがとうございます。
我があさはかな猿知恵ではダメなようですね。
上部ファンの向きを変える。仕切る。いろいろ試してみたくなりました。
長信さーん。その取り付け方教えて下さい。
タイラップかなんかで固定するんですか?
ケース内をクリアパネル越しにみながら考えたんですけど、MicroATXですからマザーのマウントネジがマザーボードの下に残ってるんですよね。そこと底にあるネジ穴から八目ステーかなんかで12cmファンを固定してチップやCPUの方に向けて付けたらどうかな?なんて思い付いたんですけど、どうでしょう?また猿知恵でしょうか?
ケースが大きいのに付ける物がなくて空間が寂しいんです。
書込番号:11591056
SpotCoolとか、これとか↓。
http://www.ainex.jp/products/fst-mag.htm
http://www.freedomshop.jp/shopdetail/013000000004/order/
書込番号:11591070
皆様のおかげで問題全て解決です。
喉に引っかかっていた物が取れた気分です。
書込番号:11591358
私の固定はドスパラで購入したマグネットタイプのステーです。140mmファンまで対応で980円でした。スペースがあれば好きなところに付けれますよ。
光物も見せれますし…
書込番号:11593481
長信さん回答ありがとうございます。
ドスパラは店舗で購入でしょうか?
TSUKUMO、ドスパラは近くにあります。
店舗によって商品があったりなかったり
でしょうが・・・。
いつもドスパラ店舗を利用しています。
今回購入したネオン管は通販ではあったの
ですが店舗にはなくTSUKUMOで購入しました。
書込番号:11593655
私の場合は直接5インチベイに入れる方式にしています。
ただ、5インチベイの2段目よりしたが、奥行き150oまでしか使えなくなってしまうので、これの購入を考えています。
http://www.ainex.jp/products/hdc-503.htm
書込番号:11594348
ドスパラは店舗で購入ですが こういうのは在庫が少ないかもですね。私が購入した時も二個ぐらいしか無かったです。
書込番号:11595389
磁石の力で思い通りの位置にファンを設置可能!!
ブランド
Ainex
製品名
ファンステイ マグネットタイプ
型番
FST-MAG
でした。
書込番号:11595936
長信さん、ドシローウトさん
貴重な情報をありがとうございます。
ドスパラは19時閉店なので土日にしか
行けないですから今週末にその手の商品
を探してきます。
なければTSUKUMOでも通販でも手に入れます。
(ドシローウトさん撮影が上手です。
私は932SHですがそんなにきれいに撮れません。
CCD 8.0MEGAPIXELSと書いてあります)
書込番号:11596007
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCケース
