このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2023年7月6日 09:33 | |
| 2 | 5 | 2021年6月23日 09:06 | |
| 1 | 2 | 2013年1月18日 11:59 | |
| 0 | 0 | 2012年3月24日 00:46 | |
| 0 | 8 | 2010年8月18日 22:49 | |
| 10 | 10 | 2010年8月15日 22:22 |
大好きなPCケースで13年愛用してます。
この度グラフィックボードを新調するのですが心配事があります。
添付画像01の固定用ギミックに干渉してしまう事です。
添付画像02の下の製品は干渉してしまい取り付け不可でした。
上の製品は問題なく取り付けできました。
このギミックですが、自分で加工したり取り外したなどの経験のある方はおられますか?
ケースは最高に気に入っているのに上部のUSBが2.0です。
3.0に変更する部品を見つけましたが、どこも在庫がありません。
PW-IN20AM65
どこかで手に入りませんか?
11年前モデル?
無理だわ。
検索してみたけど、無いですね。
ヤフオクでケースごと出てる時もあるようですが…
後は今の基盤を外して改造ですね。
マザーのピンアサはまずまず標準…
確認してみてね。
汎用のUSB3引き出すのを活用ですね。
書込番号:24198751 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうオプションは、流通量が極端に少ない上、古すぎて、少し探してなければ諦めるほうが早いです。
下記のような5インチベイに装着できるものを、その時代のPCケースなら可能です。(3.5→5インチベイ変換含む)
Ainex PF-004B
https://www.ainex.jp/products/pf-004b/
書込番号:24198863
>パーシモン1wさん
やはり難しいですよね。
ヤフオクでUSB3.0を付け替えたのがあったら検討します。
>麻呂犬さん
最後の手段としてそれは考えました。
光学ドライブ、ファンコントローラーの下に付ける事になるかも知れませんね。
書込番号:24200213
天板に欲しければ自作若しくはケースMODですね。
自作に関しては面倒なのでやりたいなら...
ケースMODはこういったケーブルを用意して、ケース天面に適当な穴を開けて取り付けます。
https://www.ainex.jp/products/usb-021/
書込番号:24200447
>uPD70116さん
最初にこれで代用を考えたのですが、自分のケースを良く見ると一枚の基板がネジ止めされてるだけでした。
なので相応の知識がないとダメなので諦めました。
書込番号:24202251
お世話になります。
現在使用中あるいは使った事がある方にお聞きしたいのですが、
フロントのUSB・SW・オーディオの各ケーブルは十分に届いてますか?
PCIの取付具合はどうでしょうか?ぐら付きとか無いですか?
1台乗せ換え1台新規組立で2台検討中なのですが
何か情報があれば教えて下さい。
元PC-K60ユーザーです、PC-K62とは中身はほぼ同じです。
昔ASUSのP5K-EやM4A88TD-V EVO/USB3とPC-K60の組み合わせで使用してましたが、問題なかったですね。
オーディオケーブルは、スピーカーのヘッドホン端子に繋いでいた為解りません。(邪魔だと思い切断しました)
特にこれと言ってぐらつきは無かったと思います。
ちなみにこのケースは8ピン12V電源ケーブルを裏から配線しようとすると、やりにくいと思いますので少し注意かな。
書込番号:15632679
価格.comの価格順で見ても分かりますが、現在TSUKUMOでこのPCケースが安く売られていますね。
今日、大須のTSUKUMOにも同じぐらいの価格で売っていました。
フロントにUSB3.0が無い以外は大体のトレンドを抑えているので、側面がクリアパネルのミドルタワーケースを探している方にはお薦めです。
個人的に、現在のPCケースを買う前は、このPCケースが購入候補筆頭だったので、結構思い入れはあるんですが、今買っても邪魔なだけなので…。^^;
はじめまして、質問させて頂きます。
久しぶりに自作しようと思い立ってこのケースを
購入しました。
マザーボードとの接続する段階でマニュアルに
記載のあるBEEP用スピーカーのコネクタが見あたらず、
隠れているのか探したのですが、そもそもスピーカー
自体ついていませんでした。
このケースの仕様でしょうか?
今は無いケースの方が多いです(金額無関係)
アイネックスなどの商品を必要なら購入を
書込番号:11777816
がんこなオークさん
返信頂きありがとうございます。
様子を見て購入するか検討しようと思います。
書込番号:11777855
小っちゃいスピーカーがネジとかと一緒に付いていたと思います。
入れ忘れですかね?
書込番号:11777976
toro15さん
返信頂きありがとうございます。
別になっているという発想がなく、ケース内しか確認
していませんでした。。。
帰宅後、付属品を確認してみます。
書込番号:11778010
マニュアルのHardware ListにはBuzzer一個、載っていますね。
形はちょっと違うかもしれませんが↓
http://www.ainex.jp/products/bz-01.htm
書込番号:11778019
同じくそのケースを購入して約1週間経つ者です。
ケースを開封すると長方形の段ボールが入ってませんでしたか?
その中には電源固定用の金具、ネジ類、電源ケーブルをケースに固定する
プラスチックのような物、Buzzerが入っています。
この中になければ入れ忘れの可能性がありますので問い合わせた方がいいと
思います。
書込番号:11778226
一部のマザーに付属していたようなテスト用みたいのが付属でしたか
携帯からで確認してませんでした、音は小さいけど十分ですね
書込番号:11778787
帰宅後、付属品にスピーカーが含まれているのを確認しました。
>toro15さん、神G侠侶さん
教えてくださり、ありがとうございました。
>尻尾とれたさん
スピーカーがどんな形をしてるのかイメージし易かったです。
書込番号:11780701
P7P55D-E EVOにて組み立て中なんですが、ケースファン4個分のコネクタが足りないっぽいんですが、このような場合はどうすればよいんでしょうか?
電源はCMPSU-750HXJPです。
このケースのファンのケーブル形状がメーカーサイトの画像で見ると3ピンのようですが
マニュアルを見ると変換がパーツが付属しているようですから
回転数のモニターはできなくなりますが電源から直に取ることも可能です
書込番号:11764368
ケースファンの電源を全てマザーボードから取ることはないです。
電源ユニットから取ったらいいのですけど、そのときは変換プラグを使います。
書込番号:11764715
皆さん、お返事有り難うございます。
ファンの多いケースの場合、直接電源から取るのとマザーボードのコネクタを分岐させるのとどちらが一般的なんですかね?
なるべくケース内が散らばらないように、尚且つ回転数が確認できればベストなんですが。
ファンコンは追い追い追加したいと思います。
書込番号:11764890
マザーボードのコネクタを分岐はあまり一般的ではないですし、マザーボード上で線がゴチャゴチャに。
書込番号:11764925
たったいま分岐ケーブルを買いにいきましたが、すべて売り切れで諦めて帰ってきました。
電源から取るほうが一般的なら取りあえずそうしてみたいと思います。
書込番号:11765406
マザーボードのファンコネクターにはファン一個が無難だと思いますねー。
推測であってデータは持ち合わせていませんが容量的にどうなのでしょう、複数のファンを繋ぐような設計にはなっていないと思いますね。
電源ユニットからだと分岐しても、ファンごときで容量を気にすることはありません。
書込番号:11765452
電源から変換ケーブルなどで直結の場合
ファンは常にフル回転。
回転数はモニタリング不可。
超高回転(12cmで5000回転とか)だとこのつなぎ方が良さそう。
マザーボードのファンコネクタを分岐の場合
マザーボードのファンコントロール機能を使用可能。
ファンの回転数はどれか一つしかモニタリング不可。
普通のケースファンなら2つ程度は何の問題もなく使用可能。
ケースファンが1000回転程度なら電源から直接でもいいし、爆音上等の超高回転ファンなら電源から直接が必要だろうけど、
2000回転以下くらいのファンなら、1つのコネクタを2分岐くらいで使用する方が良さそうな気がする。
書込番号:11765601
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCケース
