nav-u NV-U75V
POSITION plus GT/Bluetooth/ワンセグ機能などを備えた4.8V型ワイドタッチパネル対応液晶搭載ポータブルナビ。市場想定価格は65,000円前後
このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年11月28日 21:48 | |
| 0 | 5 | 2009年12月4日 00:38 | |
| 1 | 2 | 2009年11月23日 13:22 | |
| 1 | 3 | 2009年11月22日 16:36 | |
| 0 | 2 | 2009年11月22日 02:29 | |
| 1 | 2 | 2012年2月13日 11:39 |
カーナビ > SONY > nav-u NV-U75V
探索条件で「推奨ルート1」「推奨ルート2」等6種類から選べます。
他の4種類はなんとなくわかるのですが、「推奨ルート1」「推奨ルート2」の違いは何なんでしょうか?
又徒歩ルートでも「屋根を優先」という意味不明の言葉がありますが、何なんでしょう?
取説を隅々探しましたが解りません、ご存知の方是非お願いいたします。
徒歩モードのあるナビにはそういう設定がありますね。文字どうり地下道やアーケード(今は減っているみたいですが)のように屋根があって雨天時でも濡れないルートという意味だと思います。
書込番号:10535330
(、「推奨ルート1」「推奨ルート2」の違いは何なんでしょうか?)
推奨ルート1はシンプルでわかりやすいルートを探索します。
推奨ルート2は目的地までの距離や時間を重視したルートを探索します。
だそうです。
書込番号:10547982
メモリースティックにVIDEOフォルダを作って、ある映画をいくつかに分割し、MP4にして入れています。ですが、順番に再生されません。ファイル名の頭に01や02などど付けても、メモリースティックへの書き込みを順番通りにしても駄目でした。
何か良い方法があるのでしょうか?
メモリースティックにフォルダーの名前を映画のタイトルを入れ、分割ファイルを順番にコピーすれば順次再生します。順番を間違えると、そのコピーした順番に再生します。 NAV-U本体 リスト・(フォルダーマーク)上へを消えるまで
書込番号:10532559
上記のようにやってみましたが、駄目でした。なぜでしょう?
具体的には、メモリースティックDUOに「VIDEO」フォルダ、さらにその中にフォルダを作りYouTubeでダウンロードした動画ファイル80個ほどを入れています。
この80のファイルを順番にコピーして見ましたが、その順番通りに再生されませんでした。
やり方が間違っているのでしょうか?
書込番号:10566989
リスト画面下のオプションボタンを押し、並べ替えで、ファイル名順・日時(古い順)・日時(新しい順)・タイトル(A〜Z)の項目が有ります。多分これで解決出来ると思いますが?!!
書込番号:10568567
再生順序が整理できない原因がわかりました。
どうやら音楽プレーヤーで、シャッフル再生を選択していると、ビデオの再生順もシャッフルされるようです。シャッフルを解除して、ビデオを見ると順番通りにみることができました。
でもこれっておかしいですよね。メーカーのミスなのか?機械の不具合なのか?
音楽はシャッフルのままで、ビデオの再生順をシャッフルしない方法ってあるのでしょうか?
書込番号:10571136
(メーカーのミスなのか?機械の不具合なのか?)プログラムの不具合でしょう??対処方法はアップデートしか無いでしょう。何時になるか?? 来年??
書込番号:10574954
サンヨーのゴリラと天秤にかけ、あちらは各種配線を本体接続、対してこちらはクレードル配線の為、取り外しが容易と判断したのですが、メーカーサイトの「主な仕様表」を見たところ、クレードルの配線は電源とVICSビーコン端子のみとなっています。
本体側には「外部ワンセグアンテナジャック」とありますが、確かオプションのFM VICSアンテナはワンセグアンテナと兼用のはず。
ということはFM VICSを使おうとした場合、ゴリラ等と同じく、いちいち本体から配線を引っこ抜かなければならないのでしょうか?
(FM VICSを使おうとした場合、ゴリラ等と同じく、いちいち本体から配線を引っこ抜かなければならないのでしょうか?
)いいえ、本体側は外部ワンセグアンテナ専用端子ですので別です。
NVA-VP1・FV1は、ビーコンアンテナにFM VICSアンテナ・ワンセグアンテナ兼用に接続です。
ビーコンアンテナにANT出力が有り接続は(超ミニミニジャック)になっています。それをNAV-U本体に接続になります。ワンセグを見ない(本体ロットアンテナ)で見る時はこの接続は不要です。(ワンセグ使わない時は、ポンと外せます。)
書込番号:10518189
ご存知の方がいらしたら教えてください。
現在、初代のU1をビーコンユニットを追加して利用中ですが、この機種に買い換えた場合も付け替えれば利用可能なのでしょうか?
かなり本体の進化があるようなので買い替えを検討しております。
YYYKさん
導入コストも安くなりそうなので真剣に検討したいと思います。
書込番号:10512961
FM VICSユニット(NVA-FV1)にVICSビーコンユニット(NVA-VB6/VB7/VB8)が取り付けられるようです。
書込番号:10514938
今まで使っていたインダッシュナビは、車に標準装備されているFMアンテナを分岐してFM VICSを受信していました。
で、この商品は標準でFM VICSを搭載していますが、アンテナは別売りですよね。
インダッシュのように車のFMアンテナをVICS受信に利用したいのですが、オプションのFM VICSアンテナ(NVA-VP1かNVP-FV1)と、クレードルへの接続に使われている端子は特殊なものなのでしょうか?
何らかの端子を加工して使えるものならあ使いたいのですが。
nisiyan1975さん わざわざ写真まで、ありがとうございます。
今日、オートバックス等を見てきましたが、ゴリラは同様の変換ケーブルが結構出回ってるんですね。
ナブユー関係は皆無でした。やっぱり自作しか無理みたいですね。
書込番号:10512460
カーオーディオのAUX端子を使って車載スピーカーでワンセグを楽しもうとしたら、ノイズが発生しました。ジジジジという感じのノイズでした。
クレードルから外したらノイズがなくなるのでちょっと?な感じです。
SONYに聞いてみたら、一度調べてみますということで回答待ち。
他の使用者さんはノイズとか発生してませんか?
おそらく、車両側の電源(発電機)から発生している「オルタネータノイズ」だと思われます。
クレードルから外したときにノイズが消えるのは、車両からの電源供給が絶たれて内部電源に切り替っているからです。
まずは、エンジンOFF(=ACCポジション)で動作させたときに、ノイズが発生するかどうかを確認してください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/70107410544/SortID=10395755
書込番号:10519712
僕もNV-U77Vで同じ症状がでます。その後解決しましたでしょうか??
僕が調べたところクレイドルの電源を外せばノイズはなくなりましたのでクレイドルから電源を取るのではなくて本体下のDCプラグから電源を取ろうかとおもっています。(PSPのシガー電源がぴったり合うそうです)でもクレイドルに電源を通電させないと自律機能が働くかどうかがわかりません。働くのであればこの方法で解決しようと思っています。その他のノイズ除去の方法があったなら教えてください。
書込番号:14147550
