nav-u NV-U75V
POSITION plus GT/Bluetooth/ワンセグ機能などを備えた4.8V型ワイドタッチパネル対応液晶搭載ポータブルナビ。市場想定価格は65,000円前後
このページのスレッド一覧(全113スレッド)
0 | 3 | 2010年4月2日 21:00 |
2 | 4 | 2010年4月1日 00:35 |
0 | 0 | 2010年3月27日 15:16 |
5 | 3 | 2010年3月26日 21:26 |
1 | 4 | 2010年3月26日 13:08 |
9 | 18 | 2010年3月26日 09:16 |
カーナビ > SONY > nav-u NV-U75V
どなたか教えてください。
買ったばかりですが、動画が再生できません。
このコンテンツは再生できませんというエラーメッセージが出ます。
説明書を見ると、再生できないファイル形式とのことですが、
あまり詳しくはありませんが拡張子はWMVなので
再生できるのではないのでしょうか?
ファイル形式が合わなければ再生は出来ません。
拡張子はプログラムを起動させるための単なるトリガーに過ぎないのです。
この例えが合っているかどうか分かりませんが、
エクセルで作成したファイルで、拡張子をxlsからdocに変更したファイルをワードで読み込む事は可能?
中身はエクセル形式のファイルですからワードでは…です。
どうしても再生が必要でしたら、取説に記載された形式に変換なさって下さい。
上手く再生が出来るとイイですね。
書込番号:11174666
ビデオ再生形式
・AVC Baseline Level 3形式(拡張子:mp4、m4v)
・MPEG4 Simple Profile形式(拡張子:mp4、m4v)
・VC1 Simple Profile形式(拡張子:wmv)
・VC1 Main Profile形式(拡張子:wmv)
[最大ビットレート:3Mbps(ピーク時6Mbps)、
最大フレームレート:30fps、
最大画サイズ:WQVGA(480×272)
音声:AAC、WMA
を確認して、変換ソフトで変換して下さい。
ソニーオリジナルソフト(Image Converter 3 Ver.3.1)ソフトをお勧めします。
このソフトは全てMP4ファイル・MP4,AVCファイルに変換します。
あと、このソフトも(Any Video Converter)のソフトも変換出来ます。
ネットで検索すれば出てきます。あとは、ご自身で!
書込番号:11175354
皆さん有難うございます。
やはり私に問題があったのですね。
教えて頂いたことを手がかりに、いろいろやってみます。
見れるようになったら、またご報告します。
書込番号:11178268
NVA-VP1/FV1付属のフィルムアンテナ接続ケーブルの端子名をご存知ありませんか?
フィルムアンテナを使用せず、ロッドアンテナ等を接続したいのです。
また、当方は試していませんが、アンテナアウトにアンテナを接続すると、FM-VICSを受信できるなど情報をお持ちの方いませんか?(イン側は未接続)
こんばんわ。
現物を見ていないのですが、写真で見る限り「UMコネクタ」ではないかと。。。
http://www.hirose.co.jp/catalogj_hp/j31800016.pdf
FM-VICS受信と、電波を"受ける"限りは本体側はINでないとだめです。
(内部回路がヘボだと、回り込みや漏れ電波が出て、あたかも受信できたかのような動きはしますが…)
書込番号:11166427
素直に正しい接続をした方が良いかと? 改造は機械本体に影響し不具合、故障します。プラグもチャチでスグ接触不良を起こします。専用以外な物は、電波が受信し難いです。普通に専用フイルムアンテナでも受信状況少し悪いです。
私も同じ考えで社外品で簡単でポン置きのロットアンテナを探してました。でもそうゆうアンテナもソニー対応の物が無いのであきらめました。
(アンテナアウトにアンテナを接続すると、FM-VICSを受信できるなど) アンテナアウトとはワンセグアウトの事ですか? FM-VICS受信出来ません。 NVA-VP1/FV1の出力端子は、ワンセグアンテナアウト(NAV-U本体接続)とVICSアウト(特殊プラグ)(クレードル接続)しか有りません。
書込番号:11170609
Go-Roaderさん
貴重な情報有難うございます。
「UM-QP」の様に思いますが、実物を見ないとなんともですね。
アンテナアウトではさすがにダメそうですね。
nisiyan1975さん
すでに同じようなことを検討されてたんですね。
代用品は厳しそうですね。情報有難うございます。
車両に対し加工や跡をつけたくないので、フィルムアンテナ以外の
方法を検討しております。(本体もドリンクホルダーに固定しています)
ワンセグアンテナの方は一般的なコネクタなのに、FM-VICSはコネクタを変えてきたのには困ったものです。
ソニー純正でロッドアンテナ出してくれないかな。
書込番号:11170759
(ソニー純正でロッドアンテナ出してくれないかな。) 大賛成!!! 私もそう思います。
書込番号:11170797
iTunesでダウンロードした音楽を、そのままメモリースティックに落として再生すると、曲と曲の間で ブッチっとかなり大きなノイズが入ります。
仕様なのかも分かりませんが、このままでは使い物になりません。その他の性能には満足していますが、ipodやcdチェンジャー代わりにできると思っていたので、ちょっと困っています、何か対処方法はあるのでしょうか?
ちなみにナビ本体と、オーディオはミニジャックからaux入力しています。
パソコンはi-mac(インテル)です。
お分かりの方がいらっしゃればよろしくお願いします。
それとナビ本体のファームアップはまだしておりません。というか、mac対応でないので出来ていません。
はじめて質問させて頂きます。
パナソニックDIGA DMR−BW850での「番組持ち出し」(ワンセグ画質)は
NV−U75Vでの再生はできるのでしょうか?
ストラーダではもちろん再生できますし、ゴリラでの再生も出来る様です。
NV−U75Vで試した方がおられましたら教えていただけないでしょうか、
無理ですね!大体メディアが違います。 変換アダプター・PC移動・コピー不可 ソニーの場合、著作権保護機能が無いと正常に再生出来ません。 参考まで
書込番号:11141151
マイクロSDをMSアダプターにさして使えればと思っていたのですが
やはり無理でしょうね?
書込番号:11144869
NAV-U本体が認識しません。確認済です。ファイルデータが違います。SDワンセグデーター形式(SB1) MSワンセグデーター形式(ETS)となっています。変換すれば良いですがそうゆうソフトも無いし、やはり著作権保護機能が働き不可能と思います。
ただにさえNAV-U本体にMSアダプター入れたらワンセグ録画出来ません。途中で停止します。
私もパナのBW880を使用してます。 そこんとこ共通すれば良いのに!! 次の新機種にSD・MSダブルスロットすれば可能になるかな? デジカメみたいに! 参考まで!!
書込番号:11145017
何をもって、プライベートとしているのか、よく分かりませんが、
「お気に入り設定:5件+自宅、マーク登録:2,000件」
http://www.sony.jp/nav-u/products/NV-U75V/spec.html
と、ありますね。
書込番号:11142369
ご返信ありがとうございました。
そして、たびたびすみません。
マーク登録2000件には、マークした地点に対し、
「Aさん宅」とか「Bさん宅」という風に
名前を付けることはできますか?
また、ナビする際に、Aさん宅を到着地点として検索することはできますか?
書込番号:11142387
もちろん全ての登録地点の名前変更が可能ですよ。
PCと接続して、PC側からも変更可能ですし。
登録地点全てをナビで到着地点に指定出来ますよ。
書込番号:11142567
日差しのきつい晴れている日に運転すると、
温度計マーク(充電ストップ中のマーク?)のようなものが表示され、
本体がかなり熱くなっています。
ダッシュボードの上で直射日光にさらされながら走っていると、
そのうち故障するのでは?と心配になります。
直射日光にさらされてしまうのは、ポータブルナビの宿命だと思いますが、
みなさんは何か温度対策をされていますか?
普通にエアコンを付けて車内の温度を下げるだけでも大丈夫でしょうか?
直射日光対策は、カー用品店で銀色のディスプレイカバー等が売られていますので
それを付ければ良いのでは?
有ると無いとでは大分違うと思いますよ。
書込番号:11118095
ポータブルナビは取り外しで車外で保管することが一番の対策ですよ。
書込番号:11118382
駐車時は毎回、取り外しています(買い物の時でも…)
お尋ねしたいのは、運転時のことです。
長時間運転する場合、どうされていますか?
書込番号:11118422
何か的外れの回答をしている人がいますが...
ポータブルなら使用しない時は外せますが、使用中はカバーをかけるくらいでしょう。
カバーをかけても画面が見えるタイプもありますね。
書込番号:11118443
私のカーナビはディスプレイだけダッシュボードに付けていて、これにカバーを付けて
います。このカバーは画面部分が開く様になっていて、使用中もちゃんと画面は見えますよ。
使用しない時は画面部分を覆います。
なのでカバーはいつも付けっ放しですよ。
書込番号:11118474
まちのりさん、nehさん
カバーをかけた状態で画面が見える商品もあるのですね。
ネットで検索したときは、全面を覆ってしまうタイプの商品しか
見つけられなかったので…。
早速、お店に探しに行ってみます。
早い返信、ありがとうございました。
書込番号:11118498
熱対策として、私は
1.停車中は取り外して社外に持ち出すか、グローブボックス等、直射日光が当たらない場所に保管する。
2.エアコン吹き出し口のすぐ上に取り付けて<走行中はエアコンの冷風が当たるようにしている。
私のようにエアコン吹き出し口の近くに設置できない場合は、エアコンの吹き出し設定を調節してダッシュボード前、フロントウィンドゥの下からも常に冷風が出るようにするなどで、ダッシュボード上の温度を下げるなどでも効果があると思いますよ。
因みに私の車は、フロントウィンドゥの曇り止め口とは別に、ダッシュボード上のセンターにも吹き出し口があり、ダッシュボード上のフロント周りを冷やすような作りになっています。
書込番号:11122266
エアコンの冷気を直接当てる様な事は止めた方が良いと思いますよ。
例えばエアコンの冷気を窓に直接当てていると、その時の湿度にもよりますが曇りますよね。
つまり結露することがあるということです。こうなると機器の内部にまで結露し最悪故障の
原因となることがあります。
冷やすのは良いですが、程々にしておく方が良いですよ。
そもそもこういう車内で使う機器は通常なら冷気等で冷やさなくても、直射日光を避ければ
壊れる様な事はあまり無いと思います。
ちなみに私の車に付けている液晶ディスプレイですが、冷気等当てていませんが8年間何も
問題無く使えています。
書込番号:11122499
nehさんは、どちらのカーナビをお使いなのでしょうか?
宜しければ、メーカー/型式を教えて頂けませんでしょうか?
また、お使いのカバーのメーカー/型式も教えて頂けませんでしょうか?
装着している写真も見せて頂けると、とても有り難いと思うのですが…
書込番号:11123044
nehさん
ご心配ありがとうございます。
写真ではわかりにくいでしょうが、フィッティングには「RAMマウントホルダー」という物を使っています。
これに取り付けた場合、nav-u NV-U75Vの背面全体を覆うようにホルダーのパネルがありますので、下のエアコンルーバーからの冷気(冬場は暖気の場合もある<自動温度制御のエアコンですから...>)は直接当たるようなことはなく、RAMマウントホルダーの背面を流れるように伝わります。
また、私の車はダッシュボード上部分にも、ちょうどフロントウィンドゥに沿って冷気<冬場は温度設定等により暖気>が流れるように吹き出し口がありますので、フロントウィンドゥ及びダッシュボード上部分が熱くなることはありません。
※この吹き出し口とは、デフロースターのことではありませんよ。デフロースターとは別に室内調整用として吹き出し口があります。
私の車のダッシュボード上部吹き出し口は、ウィンドゥ内部に直接冷気が当たる様な作りではないので、ご指摘のように湿度が高い時季にフロントウィンドゥの外側が曇るようなことは起こりません。
※同じ車種にお乗りの方ならおわかりでしょうが....。
私は、この車を買いたいときに、ナビ付きで、しかも予約の入っていない車体が日本国内になく、本国注文で4ヶ月待ち、&ナビが40万もする & 国産車のように、2DINインダッシュナビがお手軽に取り付けられる仕様でもなかったので、なんやかんやでPNDを使うことになり、@他社PND、Anav-u NV-U2、BU3そしてこのCU75Vと、4台にわたり、この取り付け方法でずっと使用しており、今年の夏が3回目となります。
なにも問題なく過ごせていますのでご心配ご無用です。スレ主さんがお乗りの車が分からないため、参考になるかどうかは分かりませんでしたが、
との問いに「私はこうしています」とお答えしたまでです。
私と同じ、メーカーでナビ無しの車にお乗りの方とか、純正クレードルでぺたっと簡易に取り付けるのではなく、ジャストフィッティングをお考えの方には、私の取り付け方法が参考になると思います。
書込番号:11124795
2月〜3月でも日差しが強い日中は、本体の電池が熱くなり保護回路が作動して充電しなくなることがありますね。
今からこんなんでは、真夏の日中は心配になるでしょうね。
ただ、結論から言えばまったく問題ないでしょう。日中、ダッシュボードにピタッと設置して使うように設計されているんですから。ただ炎天下での青空駐車するときははずしておいたほうが良いと思います。車内が50度〜60度位になりますからね。運転中に問題が発生するような作りはしていないでしょうから。
書込番号:11125015
nehさん
温度が高い物質(NAVI)に 冷気を当てても結露は生じません。
ご心配の現象は発生しません。
書込番号:11125367
結露についての補足です。
冷気によって外装が急速に冷やされた場合
外装に直に固定されている部品に内部結露が生ずることがあります。
私の前言は撤回します。
失礼しました。
書込番号:11125450
>折角さん
私のカーナビの機種を聞いても仕方がないと思いますよ。
何しろ8年前位の機種ですからもう見ることも手に入れることも困難でしょう。
ちなみに機種はアルパインのDVDナビでNV8−N099SRです。
1年半前位に最後の地図データ更新を終えてますが、通常の渋滞回避等の機能については
現在も問題無く使用できているので(回避能力は現在でも結構優秀です)とりあえずは
まだ使い続けていくつもりです。実際の使用地域の範囲も今のところ関東から中国地方までで
使っていますが、特に不都合もありません。
カバーについてはナビを取り付けた購入店に普通に売り物として置いてあったものです。
もう8年前のことなのでメーカー、型番等はわかりません。
とりあえず、カバーを開いている時と閉じている時の写真を載せておきます。
かなり写りが悪いですが、カバーの雰囲気はわかると思います。
書込番号:11126912
nehさん、遅くなりましたが装着写真のアップありがとうございます。
…ということで、さつき♪さんへ
ご存じのようにポータブルナビのGPSアンテナは本体上部に内蔵されて
おりますので、画面が見えるタイプのカバーであってもアンテナ部分が
カバーで覆われないものをお選びになさって下さい。特にアルミ箔が
蒸着されているようなカバーでアンテナ部分が覆われますと、衛星が
補足しにくく(もしくは全く補足されない)なる事でしょう。
また、ポータブルナビは液晶ディスプレイだけでなく、心臓部の回路や
バッテリーも本体に内蔵されておりますので、動作時におきましては
本体からの発熱が発生致します。カバーで本体を覆うという事は、
その発熱を妨げる事にも繋がりますので、動作時のカバーはしない方が
望ましいのでは?と個人的には考えます。
なお、温度計マーク(充電ストップ中のマーク?)のようなものが表示される
というのは、「充電可能温度ではないため充電できない場合」(取説)と
書かれており、本体が壊れないように安全回路が作動している正しい動作の
証拠と考えれば、逆に安心出来るのではないかと思います。
#ワタシも実際にこのマークを見た時には不安になってしまいましたが…
また取説によりますと「使用温度範囲 5℃〜45℃」とあります。運転中に
車内がその温度範囲を超えることは無いと思いますので、その辺りも心配は
ご不要かと思います。
但し、直射日光により本体が熱くなってしまうことは、やはり不安でしょう。
#ワタシも不安になります。
ですが、どんなに連続運転していても、2〜3時間に一回は何らかの理由で
休憩を入れると思います。その休憩時間(例えそれが5分だとしても)毎に
本体をクレードルから外して、直射日光の当たらないところに置くなどを
して小まめに冷ましてあげて下さい。
以上長々と失礼いたしました
書込番号:11139918
私の付けているカバーですが、これでGPSアンテナを覆っても衛星の受信には影響ありません。
実際にポータブルでも使用したことがありますが、問題ありませんでした。
モノによっては受信しにくくなる物があるかもしれませんが、この様にカバーをかけていても
画面が見られる様になっているものは、GPS受信に影響を与える様なものはあまり無いと
思いますよ。
それから機器自体の発熱での温度上昇より太陽光が当たることによる外部からの加熱がある方が
良くないと思いますよ。
例えばクーラーの良く効いた車内の空気は涼しいですが、太陽光が当たる場所(物)の表面は
結構熱くなります。
また、カバーは直射日光の熱だけでなく物への日焼けを防ぐにも良いです。
と言うことで、私は日焼け、外部からの加熱の影響を考えるとカバーをかけておいた方が
良いと思います。
書込番号:11141461
VX-2000さん
お写真のアップわざわざありがとうございました!
ダッシュボードがすごくスッキリしていて、まるで純正のようでうらやましい。
車はホンダフィットで、エアコンの吹き出し口の上部が湾曲している
ため、VX-2000さんのような取り付けは不可能なんです。
ナビ周りがゴチャゴチャして見えるのが残念です。
りゅうのすけちゃんさん
温度上昇も考慮して設計されている…と考えれば、安心できます。
そうですね、もし熱さにすぐやられるようなら、ソニーから純正のカバーが
出てるかもしれませんね。画面保護シートが出てるぐらいですから…。
折角さま
とてもご丁寧な返信ありがとうございました。
大変参考になりました。
Good!を付けたかったのですが、早々と解決済みにしてしまったため、
後から付けられないようです。ごめんなさい…。
書込番号:11142490
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
