nav-u NV-U75V
POSITION plus GT/Bluetooth/ワンセグ機能などを備えた4.8V型ワイドタッチパネル対応液晶搭載ポータブルナビ。市場想定価格は65,000円前後
このページのスレッド一覧(全158スレッド)![]()
| 15 | 10 | 2010年6月16日 04:11 | |
| 0 | 1 | 2010年11月11日 18:52 | |
| 0 | 3 | 2010年5月30日 14:45 | |
| 0 | 0 | 2010年5月27日 01:15 | |
| 2 | 8 | 2010年5月31日 10:29 | |
| 2 | 3 | 2010年5月30日 18:33 |
カーナビ > SONY > nav-u NV-U75V
24vで使いたいんですが流用可能なシガーケーブルは有りませんか?
U35などは12/24v供用シガーケーブルなのにU75シリーズは12v専用シガーケーブル
のため使えません。
今現在は24v→100vのインバーターに純正のACアダプターで使っていますが
24v対応のケーブル一本にまとめたいと思っております。
ただ、U35に限らず他メーカーのポータブルナビなどほとんどが
5v入力なのにたいしてU75は12v入力のようなのでなかなか見つかりません、
単純に24v出力を12vで入力できればいいので自作も出来そうな気もしますが
クレードルにつけるプラグのサイズなどがネックで困っています。
知識のある方お願いします。
カーショップでシガライター付きの24Vから12Vへ変換するコンバーターが売られています。
ナビの消費電流を確認の上、それに間に合うものをお求めください。
書込番号:11469070
>里いもさん
返答ありがとうございます。
説明不足だったようで申し訳ないですが
12vの乗用車と同じように本体とクレードルとケーブルの3点で使いたいので
間に挟む物での対処ではなく単純にU35のように24v対応のシガーケーブルが欲しいわけです。
実際変換であれば今現在100vのインバーターで使っておりますがデコは邪魔ですし
トラックに12vのシガーソケットも不要ですので
24v対応のシガープラグとU75と同形状のDCジャックを組み合わせて作れないかと考えていました。
もう少し探してみます。
書込番号:11469592
GHOST EDITIONさん、こんばんは。
このようなものではダメなんでしょうか?
http://item.rakuten.co.jp/mach7/dc_240/
サンヨー向けには出ているようですが、ソニー向けはないようです。
電源端子が同じなら使えるかもしれません。
http://brownside-navi.jp/shopdetail/009002000053/order/
http://brownside-navi.jp/shopdetail/009002000035/order/
お求めのものとイメージが違っていたら、ご容赦ください。
書込番号:11470533
>佐竹54万石さん
返答ありがとうございます。
コンバーターは里いもさんへのレスで述べた通りです。
サンヨーの24v対応シガーケーブルも仮にDCジャックが同じだとしても
入力電圧が5vなのでダメなんですよね、
自作しかないのかと思っております。
書込番号:11473905
GHOST EDITIONさん、お役に立てず申し訳ないです。
里いもさんが回答されたのは、てっきり大きなインバーターだと思っていたもので (・・;
書込番号:11474158
自作されるのでしたら、レギュレーターICを一個でできるかもしれないですね。
問題は消費電流です。
書込番号:11474262
自分は会社のトラックにPSP用のシガーライター接続ケーブルを使って取り付けています。
ケーブルの途中に箱がついている所、クレードルではなく本体接続になるのがマイナス点ですが、他は特に問題ありませんよ。
http://www1.jp.sonystyle.com/Qnavi/Product/PSP-180/
書込番号:11474807
>佐竹54万石さん
レスくださってありがとうございます。
>里いもさん
自作と言っても自分だけではそこまでの知識が無いので
何か流用して作れないかと考えてます。
>peugeot306styleさん
PSPのアダプターもありかもしれませんね。
ただ、トラック用に純正クレードルを買った場合
付属してくるシガーケーブルが余ってしまうので
理想は純正12vケーブルを24vに加工できればいいんですがね、
発売日が半年新しく本体が5vだからといってU35が供用出来るのに
上位機種のU75が12vでしか使用できない仕様が解せないもんで。
書込番号:11482383
本来の質問への回答ではなく、申し訳ありません。
クレードルに装着するオプションのVICS対応ビーコンユニットやワンセグアンテナ等(U35には未設定)がDC12Vで動作する仕様により、クレードルへのDC12V供給が必要な模様です。
書込番号:11489115
>折角さん
情報ありがとうございます
24v→12vのシガーケーブルは見つけたので
クレードル用DCプラグ+純正クレードルにしようとも思うのですが
汎用スタンド+PSP用シガーアダプタのほうが安く済みそうなので検討中です。
書込番号:11502096
動画転送には私自身もすごく興味があったのですが、転送元となるブルーレイレコーダを持っていなくて、先月ようやく購入したので今回コメントを入れさせて頂きました。
先月、SONY主催のイベントでナビ本体を持ち込み、メーカー担当者に実演をしてもらいました。
注意点@は、転送以前にレコーダに録画設定時点に「転送設定」をしておかないとダメです。設定なしだと高速転送どころか、等倍くらいの転送時間がかかると言われました。
転送準備としてはナビ本体の端子に付属のデータケーブルの片側(ミニプラグ)を差込、もう一方(標準プラグ)をブルーレイレコーダのUSB端子に差し込んで、あとの操作はレコーダの取説をみてください。
取り込んだ動画をナビ再生する際の注意点Aとして、保存ファイルが本体録画と別のファイルに保存されるために選択メニューアイコンでの切替操作が必要です。
余談ですが、私自身は転送してまで観たい番組がないので、実演以降は試していません。
ちなみに、SONY担当も実演の際、本体の別ファイルに保存されることを知らず、「どうしてだろう??」と約10分近く気づくまで
かかり、少々焦っておりました。(苦笑)
お試しの結果など、本コメントに関しての苦情?ご意見等をいただけましたら、幸いです。
また、画質は私が観る限り同等ですが、明らかになめらかで観やすいという印象でした。
最後に画面の見易さはポータブルなので、割り切っていますが、フードなど市販互換品を付ければ、試していませんが乱反射などには若干対策できるのではないでしょうか。
書込番号:12199741
ソニーはソフトの使いやすさの善し悪しは別にして、吸盤式の取り付けとポジションセンサーで上手く差別化されていましたが、他社の追従であまりアドバンテージが無くなってしまいました。
何かあっと驚くようなことをしないとこのままずるずる地盤沈下してしまいそうな・・・・と思うのは自分だけでしょうか?
自動車屋さんと関係が希薄なソニーでは無理かもしれませんが、現在パイオニアのみの車速センサー入力の追加とか、技術力で機能的に他社をリードしないと苦しい戦いに・・・・
特に最近のゴリラはデザインでも機能でもソニーを抜いたような気がします(自分の感覚ですみません)
私的にはオプションでもいいから車速センサーを非接触式で本体に入力できたらいいのになーと思います。
ソニーファンなのでできればソニー製品を使いたいのですが、P社のエアナビT07の出来が良ければ乗り換えちゃおうかなと思っているのは自分だけでしょうか?
車速センサなんて入れたら取り付け面倒になっちゃいますからねぇ
まぁPNDなんだし割り切るのが必要じゃ?機能はそこそこあれば良い訳で・・・
SONYのはタッチパネルの反応が良い感じなんで、もし自分でPND買うならU75とか買うと思う・・
書込番号:11426546
無料地図更新が付けばいいですね。
3年後を考えると地図更新していなければ古いハード、古い地図ですが
無料地図更新が付いていれば少なくとも最新の地図が使えるので。
書込番号:11426847
今のポータブルナビって、機能的にはいい線言っていると思うのですが、後、地図のデータ量と街中のGPSの届かないところの問題位だと思うんですが、値段と大きさを考えればメーカーの人に頭の下がるものがあると私も思います。
そんな中で差別化というとメモリー容量アップ、ジャイロによるナビ(車速センサ)でハイエンド機種を目指すか、逆に機能は満足しているので値段を下げて普及機を目指すくらいだと思うんです。
ハイエンドについて、メモリーはサンヨーに半年ほど遅れてUPしてきますので、後はジャイロによるナビかなと思いまして・・・
ナビはどこでも使えてなんぼだと思うのです。
私の場合、名古屋の道路高架と高層ビルの下を走っていてここはどこ状態になる事2、3回ではではなく、安心して使えません。
でも普段は知っているところばかり走って月1回程度の使用では据え付け型を置くのはどうも・・・・
というわけで、P社のT10や20みたいに車速センサーも取り込めるようにしたら、言い過ぎかもしれませんが究極のポータブルナビにならないでしょうか?
どこも下手なジャイロセンサーをもったいつけて宣伝していますが、車速センサーひとつで劇的に変わると思うのですが
不幸にもP社のは不評であまり売れませんでしたので、自分も買い替えに二の足を踏んでしまいましたが・・・・
高速のトンネルなんて首都高くらいしかややこしいところはないでしょうが、市街地へよく行く人だけでもオプションで付けれたら…と思います。
書込番号:11428566
先日このナビを購入したところバッテリーカバーの一部が1mmほど浮いて
曲がっている状態で取り付けられていました。
取り外してから取り付けなおそうと思い説明書を確認すると
「カバーは取り外すと再取り付けは出来ません」と書かれていたので
初期不良だと判断し、販売店へ連絡したところ
「新品と交換しますので持ってきていただけないでしょうか」との事でしたが
行ける状況ではなかったので配送してもらいました。
配送されてきた商品を確認したところまた同じ様な状態であったため
販売店へ連絡して在庫を開封確認してもらったところ何台か同様の物があったが
正常に取り付いているものもあるとのことでした。
新品の初期不良交換で交換する製品の確認をしておらず、
さらにまた「持ってきていただけないか」とこちらに交通費を負担させようとするなど
販売店の対応の悪さに非常に憤りを覚えたため、返品して他店で購入することにしました。
話がそれてしまいましたが購入される際は、購入時にバッテリーカバーの状態を
確認されたほうが良いと思います。
私のような不快な思いをする方が増えてしまっては困るので。。。
Sandisk製メモリースティックデュオの32GBにPCからMP3ファイルを転送して、本機からステレオミニプラグを使用してカーオーディオに出力して音楽を聴いています。
ところがnav-u75vの画面にフォルダが表示されていますが、その中のMP3ファイルが表示されないときがあり、再生ができない場合があります。この症状が出たときは、任意のフォルダで表示されているMP3ファイルを選び「フォルダ再生」を操作すると、表示されなかったMP3ファイルが表示されて音楽が聴けるようになります。
このような症状を改善されたことがある方は、アドバイスをお願いいたします。
ちなみに、フォルダの階層は
MUSIC-家族の名前1-CDアルバム名フォルダ-曲1
| -曲2
| -曲n
-家族の名前3-CDアルバム名フォルダ
データは32GB中、15GB使用しています。
ファイル名やフォルダ名が長すぎませんか?
フォルダ名を含めたファイル名の全長が233バイトという制限があるようです。
書込番号:11399092
井上トロん 様
返信ありがとうございます。ファイル名は233バイトまでと、私はソニーのサイトかどこかで知りました。ファイル名はPower 2 Goというソフトでリッピングした際、自動取得した曲名がファイル名になっています。ですので、一つのファイル名は最大40バイトぐらいです。ですのでファイル名の文字数は問題ないと私は思っています。
またこの現象は、@アルバムのフォルダ名が日本語の場合、
、Aファイルの取り込みの時期が後半(15GB中10GBを越えたあたりから)に多く認められます。
まぁ『フォルダ再生』を操作すると、ファイル名は表示されるので、解決策はあります。今度、転送ファイルをPCに戻し、メモリースティックをnav-u75vで初期化して、エクスプローラーで再度転送してみます。もしかしたらうまくいくような気がします。
本機はナビとしては機能、デザイン、CPも優れていて申し分ないので、もう少し頑張ってみます。
書込番号:11405552
以下の2点をご確認下さい。
その1: 取扱説明書p.137 より
| 音楽ファイルやフォルダーの名前が長すぎたり、階層が深すぎると認識されない場合があります。
| 拡張子を含めた音楽ファイル名と、その音楽ファイルが保存されているフォルダーのアドレスを足して、
| 半角233文字以下になるように、名前を短くしたりフォルダーの階層を減らしてください。
| フォルダーのアドレスは、Windowsエクスプローラーのアドレスバーで確認することができます。
その2: http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?033839 より
| *ご注意
| ・フォルダの名前は全て半角で入力してください。
書込番号:11405757
折角 様
ご返信ありがとうございます。上記の通り、全角かな表記のフォルダの中のMP3
ファイルが表示されなかったりするので、『フォルダ名の全て半角にする』、試してみます。
折角さん、なんか希望が湧いてきましたよ。
折角さま 井上トロん様、アドバイスありがとうございます。
書込番号:11405972
残念ながら、フォルダー名を半角英数にしても症状は変わらずでした。
MP3ファイルをPCに移して、メモリースティックを75vで初期化してもだめでした。
残る手段は、ファイル名にフォルダーのアドレスを加える、75v本体のシステムを初期化する位しかないですね。ただファイル名にアドレスを加えるのは、ファイルが4000個以上あるので、コピペでも相当な作業量になりそうです。本体の初期化で解決してほしいですね。
ゴリラやストラーダに対して、ビーコンに対応していて一線を画している本機をかなり期待して購入したのに、なんか疲れました・・・・
書込番号:11411983
半角233文字以下制限に対して問題ないと思っているだけで実際に確認をしていないんじゃ、いくら初期化しても無駄でしょっ?!
・・・っと、セッカクは進言してみます。
書込番号:11430508
解決方法を見つけました。
方法は階層を増やし、1フォルダ内のフォルダ数を減らしたら表示されるようになりました。言い換えれば、本機の1フォルダー内のページ数を減らしたら、ファイルが表示されるようになりました。
以前 MUSIC−『私フォルダ』−『1_CDアルバムフォルダ』−『各曲ファイル』
| −『n_CDアルバムフォルダ』n=50位
『妻フォルダ』−『1_CDアルバムフォルダ』−『各曲ファイル』
−『m_CDアルバムフォルダ』m=200位
この場合に、私のCDアルバムフォルダ数は50、本機でのページ数は14ページ、妻のCDアルバムフォルダ数は200、本機でのページ数は50ページでした。
表示されなくなるのは妻の方で、34ページ位から表示されなくなりました。
これに注目して本機でのページ数を減らしてみました。アルファべットの頭文字毎にフォルダを作成して、1フォルダ内のCDアルバム数減らしてみました。
階層変更後
『A−K』−『A』−『A1・・・アルバム』−各曲ファイル
| −『B』−『B・・・アルバム』−各曲ファイル
| −『K』−『K・・・アルバム』−各曲ファイル
『L−Z』−『L』−『L・・・アルバム』−各曲ファイル
『Z』−『Z・・・アルバム』−各曲ファイル
この階層の変更後は、アルファベット頭文字フォルダ内のCDアルバム数が15前後になり、本機でのページ数も5ページ以内になり、ファイルが表示されるようになりました。
書込番号:11432101
すみません。訂正です。解決方法は、階層を増やすではなく、フォルダー数の分散化で解決しました。1フォルダー内のフォルダ数が110位を超えると、表示されない、すなわち認識されなくなる。そこで、1フォルダ内のフォルダ数をMAXで20位にすると認識されます。一言で言うと分散化ですね。
分散化したら、全角かな文字、半角英数文字でもフォルダー名は関係はなかったです。フォルダー名の文字数は、まぁ前書き込みの通り、せいぜいMAXで40バイト位です。
みなさまアドバイスありがとうございました。
書込番号:11432407
信じられないでしょうが、バージョンアップ後”目的地が検索ができない”と言うエラーメッセジが出てナビの役目を全く果たさない状況が頻発します。(陸続きの市内を目的地に設定したケースで発生し、バージョンアップ前にはなかった無かった現象です)2回サービスステーションに修理に出しましたが、全く改善されません。苦情を言うと、再修理に出してくださいとお願いされました。
新製品が出る噂もありますので、購入を検討している方は慎重にされた方が良いです。
ちなみに、私は故障は多いですがソニー製品の愛好者です。
そんなんかなんなー
私は次の新型が出たら、メモリ16G以上であれば買うと決めていたのに
何故って
ワンタッチで画面を自分の要求する画面に変えることが出来るからである
サンヨーのゴリラは、ワンタッチ思考でないので、2つも3つもタッチせないけない
そんなコトしていたら交通事故になるよ
困ったなー
書込番号:11387655
ほんまかなわんですわぁ。
見知らぬ遠方に行くことがよくあり、いざナビを使って家に帰ろうとした時に、目的地が検索できないと、ほんま非常にあせります。
新製品には期待大です。
書込番号:11389226
三洋電機 NV-SB570DT Gorilla ワンセグチューナー内蔵ポータブルナビゲーション
買ってしまった
何故って
メモリ16Gだから
地図が最低限住宅地の家が写ると思ったから
タッチ思考でなく、最低でも2つタッチせなでないので、地図の拡大が出来ない
でも地図に住宅が出ないのでは、ソニーを買いようがない
価格com特価で¥49,200円振り込み料なし
書込番号:11429433
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
