SAPPHIRE HD 5870 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 9月24日
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年4月19日 17:21 | |
| 0 | 2 | 2011年2月1日 11:43 | |
| 2 | 7 | 2010年12月19日 21:17 | |
| 0 | 11 | 2010年10月17日 09:16 | |
| 3 | 4 | 2010年10月4日 16:22 | |
| 1 | 4 | 2010年4月30日 07:56 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5870 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB)
あまり試用期間は長くはないのですが(途中はずして使っていなかったため)全部合計しても4〜5ヶ月だと思います。電源変えても、別のPCにつないでも症状は同じ
@コールドスタート時は画面に数本の横線が入る。動画再生(DVD)もまともにはできないし、ベンチマークテストも途中で止まる。
A再起動すると横線も出ず、動画再生も問題なくなるが、ベンチマークテスト(バイオハザード5)ではノイズが入り途中終了する。
Bもう一度再起動するとまったく正常に動作する。(ベンチを含めて)
C一度終了させて、再度スタートボタンから始めると同じ症状になる。
今は最初に起動、再起動2回して使っている。こうして使えば普通に使える。
最初は温まれば治る症状かと思いましたが、@の状態でほうっておいても症状は変わらないし、再起動すると症状はよくなるが、終了〜再スタートでは症状は改善しない。
だましだまし使うのにも疲れてきました。どっかの部品の劣化でしょうか?
再起動と再スタートでは何が違うのでしょうか?
別のASUSの5870だと同じシステムでも問題は発生しません。
症状からして、GPUチップの故障が一番可能性が高いと思います。
書込番号:14446759
イグネシアさん
お返事ありがとうございます、載せ替えることにします。
だんだんめんどくさくなってきましたので、再起動2回が。
書込番号:14457462
ドライバ11.1でクロック固定をしようと思ったんですが、C:\Users\ユーザ名\AppData\Local\ATI\ACE\Profileフォルダのファイル名.xmlに「MemoryClockTarget_0」の項目がありません。
どうすればクロック固定できますか?
そこらに転がってるオーバークロック用のツールで
コアクロックとメモリクロックを各々+1か-1変えて設定すればどうですか?
(コア800・メモリ1000なら、801・1001とか799・999みたいに)
デフォルトのクロックさえ変えてしまえば、勝手にダウンクロックしない…よね?(笑)
書込番号:12590165
>満腹 太さん
プリセット(プロファイル)ごとに、クロック固定するかしないかを変更したいのですが、検索してみると以前はプロファイルゴトに設定できていたみたいなのに今回のドライバではできないみたいなんです。
バージョンを戻せばいいのか、やり方が間違っているのか・・・
書込番号:12590322
可能です。
最大3画面まで対応しています。
http://www.sapphiretech.jp/products/hd-5800-pcie/sapphire-hd-5870-1g-gddr5-pcie-dual-dvi-i-hdmi-dp.html
書込番号:12391230
>>kanekyoさん
疑い深いようで申し訳ありませんが、貼られているURLはこちらの、http://kakaku.com/item/K0000096379/
品の方では無いのでしょうか?
私の勘違いでしたら申し訳ありません。
書込番号:12391282
検索しても出てこないから貼ったんだけどね。
こっちで
「今回発表された2モデルでは、2基のDVI、HDMI、DisplayPortの4つ出力を装備しており、DVIとHDMIから2出力、DisplayPort1出力の計3出力が可能となっている。 」
http://kakaku.com/item/K0000059843/feature/
まあ、最近のグラボでデュアルディスプレイが出来ないのなんてないんじゃないかな。
書込番号:12391383
↓これ 3画面対応ですね
仕様を確認できませんか?
書込番号:12391384
>このグラボを用いてデュアルモニタ環境を作ることは出来ますでしょうか?
すでに使用中なら、そのままで大丈夫ですy
HD5800シリーズでは3画面まで対応してますから。
少なくとも2画面までなら、現行モデルで出来ないグラボは売ってないです。
書込番号:12391401
このサイトが名前をちゃんと入れてないないみたい。
下記サイトで9月に発表されたモデルは「SAPPHIRE HD 5870 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP」となってます。
http://www.4gamer.net/games/085/G008506/20090923006/
このサイトに登録されているもので9月発売はこの製品だけですのでさっき貼ったリンクのものであっていると思います。
書込番号:12391436
kanekyoさん
akutokugyousyani..tencyuu..さん
パーシモン1wさん
ご回答ありがとうございました。
書込番号:12391540
MSIのアフターバーナーで電圧の変更ができますが、何基準でどこまで上げ下げすればいいのかわかりません。
試しにかなり下げてから、CCCの「カスタムクロックをテストする」では成功しましたが、ゲーム(GRID)をプレイすると、映像が乱れたり、フリーズしたりします。
どのようにして、設定すればいいでしょうか?
基準は自分があげたいところまで上げ下げするだけ。
書込番号:12062038
>ハル鳥さん
上げるとどうなる等詳しく載っているサイトなどあれば教えてください。
書込番号:12062620
確かぴぃ☆さんもゲームの時は定格だって言ってた気がする。
ベンチの時は限界探すだろうけど、実際OCしてもゲームでは大差ないし。
書込番号:12063017
>八景さん
>ベンチの時は限界探すだろうけど
定格では、不具合が出てしまいます。
限界の探し方など詳しく載っているサイトなどあれば教えてください。
書込番号:12063191
>定格では、不具合が出てしまいます。
そりゃ不良品だ。
限界は電圧上げて冷やして上手くやればわかるかも。
とりあえずLN2と升を用意しないとね。
書込番号:12063388
「定格でゲームやると不具合でる」の意味が
「ゲームの負荷が軽過ぎて、VGAが勝手にダウンクロックする為に性能低下」ならば
デフォルトのクロックを±1MHzいじるだけで勝手にダウンクロックしなくなるはず。
電圧を変える必要はない。
ゲームが終わったらデフォルトのクロックに戻せばよし。
意味が違ってたらスルーして下さい。
書込番号:12063856
GPUの上げられる幅は個体差が有りますので
一概にどのクロックまでは大丈夫ってことは
第三者からは判断つきません。
5870の定格電圧は1.164ですがこの電圧のまま
GPUクロックが1000MHZ越えてくるのも有りますし
電圧モリモリにしても1000MHZ越えない物もありますです。
またドライバverによっても実際のゲームで不具合が出る場合も
ありますのでこの辺は情報を収集するしか有りません。
取りあえずはオールデフォルトでベンチやゲームをプレイしてみて
不具合が出ないことを確認した後にOCした方が宜しいんでは無いかと。
書込番号:12064222
>ハル鳥さん
OC時に電圧定格で不具合が出れば、不良品なんですね。
>満腹 太さん
クロックはデフォルトではなくOCしています。
定格とは、電圧のことです。説明不足でした。すみません。
>まぼっちさん
オールデフォルトで問題なかったので、OCしました。
その後、映像が乱れたり、フリーズしたので、電圧が足りないと思い、電圧を上げようと思うのですが、
Core VoltageとAux Voltageがあり、どちらからどの程度上げればいいでしょうか?
書込番号:12067316
そんなわけあるかい。
この場合の定格は、電圧だけじゃなくクロックも含むんじゃないかと。
言われなくても常識的なことだからいちいち書かないだけだと思うけど。
どこまで上げようとしてるかは知らないけど、電圧上げたりして安定性を損なってまでOCしても、ゲームの動作なんてそう変わらんだろうに。
書込番号:12067419
定格で不具合がでると言われると常識的に全てが定格のことをさす。
第一電圧がどうあれOCして不具合がでるならそれはたんにOCに失敗してるだけじゃん。
物をもってんだから色々やってみりゃいいじゃん。
どうやったら正解なんてのはないんだから。
書込番号:12067490
>八景さん
質問の題名に「OC時の電圧設定について」と記載したので、わかっておられると思っていました。
無知な方だと誤解される場合もあります。
>ハル鳥さん
書込番号:12072505
このグラボをMSIのアフターバーナーでOCしようと思ったのですが、
「Core Voltage」と「Shader Crock」の変更ができません。
それと、他の方の書き込みを見ているとCore ClockやMemory Clockがかなり高く設定出来ているのですが、それぞれ900と1300までしか設定できません。
なにかおわかりになられる方ご教授お願いします。
お〜い、誰かぴぃ☆さんを呼んできとくれ。
と言って待ってる間に。
ShaderClockはNVIDIAさんのちょっと前までのビデオカードでは変更可能だけど、RADEONでは変更は出来ません。
電圧は、設定の画面で変更可能にしてあるかどうかをチェック。
クロックの上限は、僕はRBEでBIOSを弄ってます。
書込番号:12005919
>八景さん
Radeonでは無理なのですね。勉強になりました!
設定画面というのはアフターバーナーの設定画面でしょうか?
RBE検索してみましたが、難しそうなので今回はやめておきます。
書込番号:12005976
アフターバーナーのバージョンによっては
OC出来ませんので最新のバージョンを使用して下さい。
http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
完了したら右下のセッティングに入り
general→unlock overvoltage control 及びunlock voltage monitoringにチェック→再起動
書込番号:12006206
>まぼっちさん
電圧変更することが出来ました!
書込番号:12010436
こちらの製品を購入して半年になります。
現在は水冷化して、液晶TVにつないで2画面での運用をしています。
OC耐性を確認してるときに気がついたことがあります。
周知の事実なのかもしれませんが、2画面にしているとATI Power Playが上手く機能しないようです。
通常、アイドル時はGPU:157MHz、MEM:300MHzになるのですが、デュアルモニタ状態だとGPU:400MHz、MEM:1200MHzになってしまいます。
ただ、少しでもオーバークロックやダウンクロック?をすると、アイドル時のクロックはGPU:157MHz、MEM:300MHzとなります。
これはこれで良いように思ったのですが、この状態で運用していると低負荷時に不安定な状態となってしまいます。
デュアルモニタ環境ではGPU:157MHz、MEM:300MHzではクロックが低すぎるということなんでしょうか。
ということで、現状ではマルチモニター環境では定格での運用しかできない状態です。
定格運用したとしても、シングルモニター時ほどの省電力が得られないということになります。
もし上手い回避(設定)方法を知っている人がいれば教えてください。
OC耐性が良いだけに、OC運用するにはシングルモニタにしないといけない点も残念です^^;
ちなみに使用しているドライバーは10.3です。今後のドライバーで改善されるのかな・・・
マルチモニターにした場合
アイドル時のクロックがGPUは定格の半分までダウンクロックしますが
メモリクロックは定格固定となります。これはRadeonの仕様です。
ちなみにGeForceの場合はGPU・メモリとも定格に固定されてしまいます。
デュアルモニター時にオーバークロックするとシングルモニターと同じところまで
ダウンクロックされるようになりますが、
これはドライバのバグらしいのでクロックが低すぎて不安定になります。
書込番号:11251290
岡的次郎さん
ホントに残念です。
アラタマルさん
判りやすい説明ありがとうございました!納得です。
せめてバグは直して欲しいですね。
参考までにOC耐性確認結果を載せておきます。
CoreClock1050MHz、MemoryClock1380MHzまで確認。一応、各種ベンチが問題なく通る状態です。GPU定格時と比較して、10〜20%のスコア向上がみられました。
3DMarkVantage GPU Score :18363(定格) → 21828(OC) 118.8%
バイオ ベンチA@1920X1200:134.2(定格) → 152.5(OC) 113.6%
バイオ ベンチA@1280X720 :203.4(定格) → 230.2(OC) 113.2%
バイオ ベンチB@1920X1200:111.3(定格) → 128.9(OC) 115.8%
バイオ ベンチB@1280X720 :148.2(定格) → 162.0(OC) 109.3%
モンハンベンチ@1920X1200:12265(定格) → 14606(OC) 119.1%
モンハンベンチ@1280X720 :24206(定格) → 28515(OC) 117.8%
CINEBENCHは殆ど差無し・・・
CPUは何れも920を4.3GHzにOCした状態です。(BCLK205,HT-ON,省電力機能ON)
書込番号:11251387
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2009年 9月24日
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
