SAPPHIRE HD 5870 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 9月24日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年4月19日 17:21 | |
| 0 | 2 | 2011年2月1日 11:43 | |
| 2 | 7 | 2010年12月19日 21:17 | |
| 3 | 4 | 2010年10月4日 16:22 | |
| 10 | 7 | 2010年4月28日 19:06 | |
| 2 | 3 | 2010年4月24日 20:24 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5870 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB)
あまり試用期間は長くはないのですが(途中はずして使っていなかったため)全部合計しても4〜5ヶ月だと思います。電源変えても、別のPCにつないでも症状は同じ
@コールドスタート時は画面に数本の横線が入る。動画再生(DVD)もまともにはできないし、ベンチマークテストも途中で止まる。
A再起動すると横線も出ず、動画再生も問題なくなるが、ベンチマークテスト(バイオハザード5)ではノイズが入り途中終了する。
Bもう一度再起動するとまったく正常に動作する。(ベンチを含めて)
C一度終了させて、再度スタートボタンから始めると同じ症状になる。
今は最初に起動、再起動2回して使っている。こうして使えば普通に使える。
最初は温まれば治る症状かと思いましたが、@の状態でほうっておいても症状は変わらないし、再起動すると症状はよくなるが、終了〜再スタートでは症状は改善しない。
だましだまし使うのにも疲れてきました。どっかの部品の劣化でしょうか?
再起動と再スタートでは何が違うのでしょうか?
別のASUSの5870だと同じシステムでも問題は発生しません。
症状からして、GPUチップの故障が一番可能性が高いと思います。
書込番号:14446759
イグネシアさん
お返事ありがとうございます、載せ替えることにします。
だんだんめんどくさくなってきましたので、再起動2回が。
書込番号:14457462
ドライバ11.1でクロック固定をしようと思ったんですが、C:\Users\ユーザ名\AppData\Local\ATI\ACE\Profileフォルダのファイル名.xmlに「MemoryClockTarget_0」の項目がありません。
どうすればクロック固定できますか?
そこらに転がってるオーバークロック用のツールで
コアクロックとメモリクロックを各々+1か-1変えて設定すればどうですか?
(コア800・メモリ1000なら、801・1001とか799・999みたいに)
デフォルトのクロックさえ変えてしまえば、勝手にダウンクロックしない…よね?(笑)
書込番号:12590165
>満腹 太さん
プリセット(プロファイル)ごとに、クロック固定するかしないかを変更したいのですが、検索してみると以前はプロファイルゴトに設定できていたみたいなのに今回のドライバではできないみたいなんです。
バージョンを戻せばいいのか、やり方が間違っているのか・・・
書込番号:12590322
可能です。
最大3画面まで対応しています。
http://www.sapphiretech.jp/products/hd-5800-pcie/sapphire-hd-5870-1g-gddr5-pcie-dual-dvi-i-hdmi-dp.html
書込番号:12391230
>>kanekyoさん
疑い深いようで申し訳ありませんが、貼られているURLはこちらの、http://kakaku.com/item/K0000096379/
品の方では無いのでしょうか?
私の勘違いでしたら申し訳ありません。
書込番号:12391282
検索しても出てこないから貼ったんだけどね。
こっちで
「今回発表された2モデルでは、2基のDVI、HDMI、DisplayPortの4つ出力を装備しており、DVIとHDMIから2出力、DisplayPort1出力の計3出力が可能となっている。 」
http://kakaku.com/item/K0000059843/feature/
まあ、最近のグラボでデュアルディスプレイが出来ないのなんてないんじゃないかな。
書込番号:12391383
↓これ 3画面対応ですね
仕様を確認できませんか?
書込番号:12391384
>このグラボを用いてデュアルモニタ環境を作ることは出来ますでしょうか?
すでに使用中なら、そのままで大丈夫ですy
HD5800シリーズでは3画面まで対応してますから。
少なくとも2画面までなら、現行モデルで出来ないグラボは売ってないです。
書込番号:12391401
このサイトが名前をちゃんと入れてないないみたい。
下記サイトで9月に発表されたモデルは「SAPPHIRE HD 5870 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP」となってます。
http://www.4gamer.net/games/085/G008506/20090923006/
このサイトに登録されているもので9月発売はこの製品だけですのでさっき貼ったリンクのものであっていると思います。
書込番号:12391436
kanekyoさん
akutokugyousyani..tencyuu..さん
パーシモン1wさん
ご回答ありがとうございました。
書込番号:12391540
このグラボをMSIのアフターバーナーでOCしようと思ったのですが、
「Core Voltage」と「Shader Crock」の変更ができません。
それと、他の方の書き込みを見ているとCore ClockやMemory Clockがかなり高く設定出来ているのですが、それぞれ900と1300までしか設定できません。
なにかおわかりになられる方ご教授お願いします。
お〜い、誰かぴぃ☆さんを呼んできとくれ。
と言って待ってる間に。
ShaderClockはNVIDIAさんのちょっと前までのビデオカードでは変更可能だけど、RADEONでは変更は出来ません。
電圧は、設定の画面で変更可能にしてあるかどうかをチェック。
クロックの上限は、僕はRBEでBIOSを弄ってます。
書込番号:12005919
>八景さん
Radeonでは無理なのですね。勉強になりました!
設定画面というのはアフターバーナーの設定画面でしょうか?
RBE検索してみましたが、難しそうなので今回はやめておきます。
書込番号:12005976
アフターバーナーのバージョンによっては
OC出来ませんので最新のバージョンを使用して下さい。
http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
完了したら右下のセッティングに入り
general→unlock overvoltage control 及びunlock voltage monitoringにチェック→再起動
書込番号:12006206
>まぼっちさん
電圧変更することが出来ました!
書込番号:12010436
こんばんわ。
自作初心者の者ですが、2010年発売予定のFF14をプレイするためにビデオカードを検討しています。
ビデオカードを今まで購入したことがありませんので、大変初心者的な質問で申し訳ありませんが、ご教示ください。
現在までの1番候補はHD5870です。FF14の発売時期には、また新しいビデオカードが出てるかもしれませんので、落ち着いて選ぶ予定です。
ビデオカードを見ていて疑問に思ったのですが、同じような製品がありすぎてどこがどう違うのか、お恥ずかしながらわかりません・・・。
1.SAPPHIRE HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB)
2.SAPPHIRE HD 5870 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB)
3.SAPPHIRE VAPOR-X HD 5870 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)
4.SAPPHIRE Vapor-X HD5870 1GB GDDR5 PCIE (PCIExp 1GB)
5.SAPPHIRE Vapor-X HD5870 1GB GDDR5 PCIE (PCIExp 1GB バルク)
と5種類ほど同じ製品が並んでいました。輸入製品とかあるのでしょうか?
当方初めてビデオカードを購入するため、正規版といいますか、保証をしっかりつけたいと思っています。
どこに注意を払ったらよいのでしょうか?
Smiley Bottsuさん
ひとつは、端子の数や種類でしたり、ひとつは性能(まぁ色々ですが)でしたり。
バルク品というのは、一度誰かが使用したものを店舗にて売却したものです。
一応店舗によっては保障とかが付いた状態で売っているところもありますが、
そこらへんは自己責任ですのであしからず。
一番良いのは、箱に入った「新品」と書いてある物でしょうかね。
店によっては保障などに入ってしまった方が尚良いでしょうね。
書込番号:11280982
バルクについて
「誰かが使った物」
ではなく、5870を採用したpcアッセンブルメーカー
(主にはBTOモデルのPCを販売してるとこ)
等が自社製品で使うために購入した余りなんかを
安く売るパターンが多いかと。
カード製造の業者から纏めて買うため小売用の化粧箱やオマケのゲーム等は無く
ビニール袋にカードとドライバCD、変換コネクタだけみたいな状態で売られる場合が多いです。
1と2の違いは記載文字からしますとクーラーがオリジナルっぽい感じがします。
この手の品は売り出し当初はATi純正モデルそのままで販売が開始され、性能や弱点が分かってきた所で
各メーカーがオリジナルのクーラーを付けたり、搭載メモリ量増加やクロックアップ
といったチューニングを施した品が後発で出てきます。
3や4はvorなんたらと書かれている部分が機能的に違うはず。
先のレスにあるとおり、何かしらのコネクタがあったりします。
ハイエンド商品ですので廃熱の工夫だけは気にしといた方が良いです。
4870を一年で焼いて内心絶叫してた人より。
書込番号:11281308
この手の品の購入時の注意点は、
電源容量と12vのアンペア数及びそれのライン(v1一つで足りなければv2から引き込んで使う等)
補助ケーブル2つ使いますので。
後は先のレスでもチラっと書きましたが内部空調の工夫や爆音覚悟で流れの良いケースを使う事。
電源交換も視野に。
書込番号:11281574
バルクの事はYone−g@♪さんの説明で解決でしょね
ところでSAPPHIREはこだわりですか?
リファレンスモデルなら性能差はほぼありません付属品が若干違う程度です
保証を大事に考えるなら正規代理店扱いで
価格差が小さい場合は大手の業者で買うほうがよいでしょうね
また業者で初期不良の対応期間も違います3日もあれば1か月もあります
書込番号:11282206
Ein Passantさん Yone−g@♪さん がんこなオークさん
ご教示ありがとうございました!
なるほど、同じような名前なのに中身は結構ちがうのですね〜。
また、後発で出るビデオカードはバージョンアップしたものもでるんですね〜。大変勉強になりました。
今回、初めてビデオカードを購入するので、保証をしっかりつけて長く愛用できるものを選びたいと思います。本当に本当にありがとうございました〜^^
書込番号:11285361
こういう解釈をしている人がいるのに驚いた。どこでそういう話を聞いたんだろうかね〜
いや〜世の中っていろんな人がいて面白いね。
とりあえずスレ主にアドバイスするとしたら、、、
5870は自作ユーザーでも一考するくらいカードサイズが大きく、また消費電力も高めです。
どういうPCをお使いか知りませんが、ご自分のPCで使えるかよく考えましょう。
全長が30cm近いので、最低でも30cmのスペースは確保が必要です。
また消費電力もカード単体で最大188Wですから、電源容量は他の構成にもよりますが600Wくらいあったがいいでしょう。
書込番号:11287182
何故か削除されていたので。
バルク品の内容は再確認をしまして、改めました。
書込番号:11292153
ゲームタイトルはブレイドクロニクルでモニタはLGのW2753Vを使用しています。GPUはこれです。
このゲームなどで1280*720などの解像度に変更すると、上下に黒帯が表示されます。
この黒帯は仕様なのでしょうか?黒帯をなくす方法はないでしょうか?
このゲームの全解像度を調べた結果です。
800*600 (OK)
1024*768 (OK)
1152*864 (OK)
1280*720 (黒帯)
1280*768 (黒帯)
1280*800 (黒帯)
1280*960 (黒帯)
1280*1024(OK)
1360*768 (黒帯)
1400*1050(これだけ横に黒帯)
1440*900 (OK)
1680*1050(OK)
1920*1080(OK)
PCスキル猛勉強中さん、こんにちは。
Catalyst Control Centerの設定で調整可能かもしれません。
書込番号:11274126
>カーディナルさん
CCCでいろいろいじっていると、イメージスケーリングという項目がありそこに、「縦横比の保持」というのがあったのですが、変更できなかったので検索してみました。すると、
http://wadaakiko.so-netsns.jp/pc/friend/diary/1801/
↑に書かれている通り実行すると、無事変更することができました!!
書込番号:11274707
PCスキル猛勉強中さん、こんにちは。
よくある「グラフィックボードがRADEONの時のHDMI接続で」というパターンではなかったので自信が無かったのですが、
解決への少なくとも糸口にはなったようで良かったです。
リンク先に記されている方法は私も参考になりました。
書込番号:11276255
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2009年 9月24日
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
