AQUOSブルーレイ BD-HDW50
2番組同時8.5倍フルハイビジョン録りやAQUOSファミリンクIIを備えたBlu-ray Discレコーダー(1TB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 75 | 73 | 2014年3月5日 19:27 | |
| 1 | 6 | 2012年1月22日 13:43 | |
| 8 | 8 | 2010年10月24日 10:00 | |
| 16 | 9 | 2010年9月19日 11:18 | |
| 8 | 5 | 2010年3月3日 11:16 | |
| 4 | 5 | 2010年2月22日 00:05 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW50
今日の放送の
『まっすぐな男9話』が開始の10分間しか録画されてません・・・
おしらせレポートで見た結果、
【予約実行中に受信状況が悪くなったか、もしくは放送が休止となりました】
んなワケねーでしょ!!!!!!!!(怒)
不良品を返品して12月22日に良品(?)と交換して
本日3月9日にまた録画失敗・・・
も〜〜〜シャープ嫌〜〜〜〜〜〜〜!!!
ノジマ電気で返金してくれるのでしょうか?
心配です。。。。
録画機で停電以外で録画出来ないって致命的じゃないですか!
VHSでも自分のミス以外では録画失敗なんて一度も無かったです。
シャープ製品はありえないんですけど・・・
もう返金してもらいたいです。
>おしらせレポートで見た結果、
メッセージにあるように、フジテレビの受信レベルは問題ないですか。
2ヶ月は問題なく使えていたのですから、いきなり故障と決め付けずに
一応、アンテナ、ケーブル周りも確認の上で様子を見てはいかがでしょうか。
受信状態に問題ないのに同様のことが起きるようであれば、不具合と考えていいでしょう。
書込番号:11061489
受信状況が悪くなったって・・・
全然有り得ないんですけど・・・
さっきの事を思い出すと、
@22:10頃、既に開始してた「まっすぐな男」を見たかったので、TVの電源を入れた。
AありBD-HDW50の録画ランプが付いてないぞ???(録画予約したはず)
Bお知らせレポート見たら『予約実行中に受信状況が悪くなったか、もしくは放送が休止となりました』
C最初の10分間だけ録画されてた。
おっかけ再生は諦めて、15分遅れのリアルタイムでまっすぐな男を見ましたので、
回線、ケーブルは問題無いと思います・・・
今も見ましたが、接続系は全然問題無いです。
まさか、TVの電源を入れたら、予約録画中のビデオが中断されるって事があるのでしょうか????????
こんな有り得ない機能はないですよね???
も〜!シャープいやぁぁ〜〜!!!!!!!!!!!!!!
生涯買ったビデオで録画失敗は最新16万円のこの機種だけですよ(怒!)
書込番号:11061646
テレビで普段の視聴時にブロックノイズは出てませんか?
受信レベルは安定していますか?
SHARPの場合一瞬でも受信レベルが下がると中断されるケースが有ります。
パナ、SONYなら問題も少なくお勧めします。
書込番号:11061722
地デジでも雪で受信状態が悪くなることがあるらしいけど
可能性の一つとして
書込番号:11061761
ぴっぴろりん子さん、
>受信状況が悪くなったって・・・
>全然有り得ないんですけど・・・
ありえないという根拠を示していただかないと、なんとも。
思うだけではなくて、ひとつひとつ触って抜き差ししてみたほうがいいですヨ。
できれば、導通(短絡)のチェックも。
書込番号:11062709
原因は良く判りませんが、これだけシャープ機に不信感があるなら、自腹覚悟が処分し、新しいパナかソニーのレコーダに早く乗り換えた方が幸せと思います。
書込番号:11062857
これは感情論の問題ですよ。高額商品買ったばっかりで2回も続けば腹が立つのもしょうがないです。録画する為に買った物がその肝心な録画ができないトラブルが続けばこうなるでしょw
書込番号:11063205
録画した番組が10分で停止してしまうのは、何か受信感度に関係しているような気がします。当方HDW30を所有してます。購入後 アンテナレベルが10から20くらい感度が鈍りましてアンテナケーブルを金メッキと分波器を外しまして受信感度を上がりました。アンテナ一本だけではとても耐えれず 2本立て ブースターは強力の40デシベルを使っています。これでも受信が不安定になりました。10から20デシベルの感度が極端に変化するので受信感度かアンテナ端子の真ん中の芯心の長さを見てみてください。映像が乱れたりするとブルーレイのレコーダの録画は中断されます。もう一つは番組表の取得の関係があります。屋外から来ているアンテナ線をHDW50に優先させてみてください。金メッキしてあるアンテナ端子をつなげてください。電波の損失が大きい感じがします。
外部機器のダビングをするときも画像が乱れたりすると録画が中断され コピーガードが検出されるようです。12月購入でしたらダウンロードが成功しているか スタートメニュー→各種設定→お知らせでダウンロード結果を確認してみてください。
書込番号:11063549
録画先はブルーレイでしょうか。もしBDなら初期化に失敗しているような気がします。当方は60枚BD−Rを購入してほとんど初期化できずに初期化出来ても記録が不完全だったそうでメーカーから新品と返却されてきました。当方はソニーのBD-REタイプで録画してうまく入っています。TDKもビクターも、パナも初期化エラーまたは情報記録できず取り出し出来ないことがありました。ソニーと相性が良いみたいです。一度昨年10月にHDW20を購入してやはりパナで初期化出来なくなり再び入れたら初期化は完了したものの録画済みのディスクをHDW30でも情報が記録できず取出しが出来ないのです。ビクターとパナとTDKは相性が悪いみたいです。
フジフィルムと太陽誘電と三菱化学と相性を見ないとわからないですね。
番組が10分で中止してしまうなら時刻指定録画で番組を録画した方が確実だと思います。
番組表予約では1分でも早く録画開始時刻をを変更すると一つ前の番組が優先されてしまい本番組が出来ないで完了している可能性もあります。つまりニュース番組などが優先されてドラマが予約されていない可能性もあります。番組表予約では アナログ予約と違い1分早く開始時刻を設定すると一つ前の番組が優先されてしまうようです。ご注意を
21:00から21:54分までの番組を予約する場合
20:59から21:54分までの番組表の予約録画した場合
20:59分から21:10分までの録画していたのかも知れません。
つまり20:54分から21:00までの予約が実行されたことになると思います。
一分早く予約録画をするだけで録画に失敗することがあるので気をつけましょう。
書込番号:11063778
D2XXXさん、
あら!? 感情の問題でしたか。
では、どうしようもないですねぇ。
これは失礼しました。
書込番号:11065345
色々意見有難うございます。
テレビがバッチリ見れていたので、接続には問題ないと思います。
ためしにビデオの線も全部抜き差ししまして、問題なかったです。
ついでにブルーレイは一回も使用した事ありません(^^;)
全部HDD録画です。
ただ、先程にも書いたとおり、
テレビの電源付けた瞬間、録画が中断した気がします。
テレビはシャープ製でHDMI端子接続です。
もう返金した〜い!!
パナのに変えた〜〜〜〜い!!!!!!!(涙)
今週末にノジマ電気に返金またはパナのに交換出来るか聞いてみます。
もう同じHDW50と交換する気は更々無いのでサポセンには連絡しません。
録画する為に冬のボーナス叩いて買ったのに、
録画失敗って有り得ないっつーの!!!!!!!!!!!!(怒)
テレビっ子の私には苦痛です。。。
過去に使ったアナログの東芝RD-XS38ちゃんの方がよっぽど優秀です。
書込番号:11066015
私なら販売店は何も悪くないし製品横流しにしてるだけなのでメーカーに返品を要求します。
書込番号:11066050
受信感度は取扱説明書の最後さくいんの「受信強度」を
見てください
BD-HDW50のバージョンアップである
3月8日から始ったデジタル放送によるダウンロードは
終了していますか?
クチコミのBD-HDS43の ダウンロード が参考になります
これが終了しなければ受信感度を疑ってもいいのでは?
書込番号:11066459
>ついでに受信感度ってどこで分かるのでしょうか?
「ホーム」−「設定」−「視聴準備」−「アンテナ設定」−「電源・受信強度表示」
受信強度60以上が目安です。
表示してみるとわかりますが、受信レベルは一定ではありません。
瞬間的にレベルが落ちても今回のようなエラーは起こりえます。
ご使用のアンテナケーブルがテレビやレコーダーに付属のものの場合、
ノイズに強い市販のケーブルに変更することをお勧めします。
書込番号:11066478
スレ主さんに質問で抜けてた事が有ります。
受信されている環境、個々に受信されているか、マンションなどの共同アンテナもしくはCATB(STB経由、パススルー)
もう一つ受信レベルの数値が85以上だと強すぎな為、テレビとレコのアンテナ線を分波など対策が必要です。
(壁アンテナ差込口→レコ→テレビの数珠繋ぎの場合)
書込番号:11066667
SHARPのブルーレイレコーダー(BD-HDW50)の録画中断及びブロックノイズに関しての質問です。
●去年の11月頃に溜まった録画済ビデオテープをDVDにダビングするために、一旦HDDに一気に大量にSXP画質でダビングをしました。
HDDにダビング自体はうまくいったのですが、それを行ってからそれまで問題なかった録画予約が正常に行われなくなってしまいました。
天候、放送休止等の条件に当てはまらないのに(テレビはちゃんと映像が出ていました)途中で録画を中断したりしてしまいます。
ビデオテープをダビングするために配線をいじったからだと思い元に戻したり、大量にダビングをしてHDDの容量が一気に少なくなったからだと思い(残20時間くらい)、SXP画質でダビングした映像も全て消去して容量も戻しましたが録画中断は直りませんでした。
調子がいい時(?)は中断せず最後まで録画してくれるのですが、1月現在日に日に中断頻度が増してきています。
●さらに調子が悪くなりだしてから録画したものを再生するとブロックノイズが発生してしまうようにもなりました。
ブロックノイズが発生する録画映像を無理に再生していたら以前録画していて問題なかった過去の録画映像にもブロックノイズが発生するようになってしまいました。
直したつもりの配線がやっぱり間違っていたのかと再度取扱説明書をみて何時も配線し直してみたのですが変わりません。
ブルーレイ自体の反応も鈍くなってきてブロックノイズが発生している録画映像を操作しているとリモコンで操作不能になってしまったり電源オフも出来なかったりで、何度もリセットボタンを押して強制終了しています。
初期化するか業者さんに修理に出すかしかないと思うのですが、HDDに消去したくない番組がまだ沢山あり踏み込めません。(ブロックノイズが酷すぎてBD等にダビングもうまく行えません)
せめて過去の録画映像だけでもブロックノイズが出ないように改善出来る知恵はないでしょうか?詳しい方おられましたら宜しくお願い致します。
長文を読んで下さりありがとうございました。
リセットって、電源ONの状態で行ってますか?
シャープ機は、そうしないと、上手くリセットが、機能しないみたいです。
あとは、コンセント抜き半日を試す程度か?と。
過去の録画品でも、発生し始めたと言うことなので、たぶん映像処理系のトラブルと思います。
書込番号:14053665 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
リセットボタンは電源が入っている状態で行っています。
コンセントを抜いて半日置く処置はしたことがなかったので、試してみます!
書込番号:14053796
録画時のブロックノイズのみなら、アンテナやケーブル等の疑いが考えられますが、
すでに録画したもので異常ないものが再生時にブロックノイズとなると本体不具合でしょう。
ちなみにディスクの再生でもブロックノイズが発生しますか?
リセットして直らないのであれば、早めに修理依頼かと思います。
書込番号:14053813
回答ありがとうございます!
市販のDVDを再生するときは、ブロックノイズは発生したことはありません。
ですが、去年の11月以前はスムーズに再生出来たDVDが、最近ディスクの読み込みが悪くなり再生出来なくなる現象が起きるようになりました。
何度かディスクを取り出して挿入を繰り返すうちに読み込めて再生出来る状態です。
購入してから1年5ヶ月経ちますがディスククリーニングは行ったことはないので、読み取る装置が汚れているかもしれないのでしょうか
(´ヘ`)
書込番号:14053860
ninomy47さん、
(´ヘ`)
メディア再生だけがおかしいのでしたらドライブ不良も考えられますが、HDD再生も不良であれば、本体の不具合の可能性大だと思います。
修理依頼するのが妥当だと思います。
書込番号:14053884
やはりブルーレイ自体が故障しちゃった可能性大ですか…
哀しいけれど修理依頼考えなくてはいけませんね(´ヘ`)
返信ありがとうございます!
書込番号:14053908
シャープのHDW50について初歩的な質問です。地デジをHDDにDRモードで録画したものをDVDーRに焼いて友人に渡したいと考えています。ただ友人は非AVCHDでかつVRモードも無理なDVDビデオ専用のPC内蔵プレイヤーしか持っていません。どうすればDVDで、なるべく高画質な状態でわたせるのか?ご存知の方、ご教示下さい。
無理。
コピー制限のあるデジタル放送をDVD化するにはCPRM対応ディスクにVRモードで記録しないと駄目。
過去に一杯出てる質問。携帯からだって検索出きるから、もっと自分で調べてみて。
書込番号:12016731
どうすればの答えは
友人に対応するプレイヤーを購入して見れる環境を作ってもらうしかありません
書込番号:12017205
友人に他人に甘えてばかりいないで、レコーダーくらい買えば。とは言えませんか?
書込番号:12017329
皆様
ご回答有り難うございます。やはり無理ですよね。何か裏技があればと思ったのですが…。友人には諦めてもらいます。
書込番号:12017867
裏技ね〜。自分は調べたことがないけど、方法はあるようですよ。でもそれって自分がわざわざ対応してあげる様なものでもないし、投資もそれなりに必要です。
BDプレーヤーで1〜2万円、CPRM対応DVDプレーヤーなら、5千円程度〜で買えるから、そう話して、対応してもらった方が良いと思います。
ちなみにPS3でも再生できますよ。
書込番号:12018082
相手のPS3がどこまでのDVDフォーマットが対応しているかもわからないし 相手のプレイヤーで再生できなければメディア代も馬鹿になりませんよ。
メディア代も安いからこそ甘くなるのかもしれないしね。自慢せず何も友人には話さなければこの話はなかったはずです。
アナログ放送をvideoモードで録画するのが一番いいのですが、この方法なら一般的なDVDプレイヤーでも再生できますし面倒なこともしないですしね。
他人のために録画さする立場も考えないのが悪いのか自慢するほうが悪いのかも知れないしね。
コピーガードさえなければビデオモードでも録画可能だったのに規制がなくなればよい話
友人が素直にテレビとブルーレイを一式をそろえればいい話なのです。投資させるような話題を言えばいい話です。
ブルーレイディスクにせよ メディア代も馬鹿になりませんし自分の録画したい番組も見過ごしてしまいます。友人のためにハードディスクに番組をいつまでも残しておくのもいやですよね。
書込番号:12106702
おもむろに地デジの番組を録画しようとして録画ボタンを押し、いらないコマーシャルなどをカットしようと一時停止ボタンを押したら画面の動きが止まりました。再度一時停止ボタンを押して解除しようとしたのですが画面はそのまま。
後で録画を確認したところ全く一時停止されずに録画されてました。これはAQUOSのBDレコーダーだからですか?それとも何か接続が悪いのでしょうか?
VHSの時代は、一発録画が多かったので、録画時に一時停止ボタンでCM時に録画を止めるという手法は一般的でしたが、HDD内蔵DVD/BDレコーダーの時代になって、番組を丸録りした後、編集で不要な部分をカットするか、必要な部分を選んで繋いでいくかの手法が一般的になったので、一時停止ボタンで録画を中断する人はほとんどいないのでは?
自分もやったことがないので、正確な回答が出来ません。
書込番号:11930726
タイムシフト機能
デジタルチューナーHDD録画機では一時停止すると、今見ているものがとまります。
60分などの制限内でしたら、いつでもとまった場所から再開できます。
早送りや早見再生で追いついたらリアルタイムのテレビ画面に戻ります。
急なお客様や電話などで途中退出したときに便利です。
書込番号:11931037
ありがとうございます。以前のHDD内蔵DVDレコーダーでそれができたのでと思い聞きたかったのですが、やはりアナログだから出来たということですね?
書込番号:11931435
パナで地デジを録画開始ボタンで録画させ
一時停止ボタンを押してもリアルの映像はそのまま進み
後で再生すると一時停止部分は録画していないという当たり前の状態です
でも全部録画して見たくない部分は
飛ばすかカットすれば良いだけだとは思います
実用性は?ですが風間仁さんのHDW50の動作は変だとは思います
気になるならシャープに相談しては?
書込番号:11931543
確かコレは、澄み切った空さんのコメントの追っかけ再生機能を利用した単なる再生一時停止です(録画は継続)。
ただ、普通は、一時停止ボタンを再度押すか?再生ボタンで続き再生します。
そうですか?確か出来なかった様に思いますが。HDD内蔵でなければ、出来たかも知れません。でもこの手法は、よく失敗するので、テープ時代は苦労したものです。
HDD搭載レコでの編集を知れば、そんなリアルタイムでないと出来ない操作はしなくなります。
書込番号:11931659
4年位前のシャープのハイビジョンレコーダーですが、オンタイムの番組を録画中に一時停止
ボタンを押すと、タイムシフト機能が働き画面は一時停止しますが録画はそのまま継続ですね。
今のBDレコーダーもタイムシフト機能はあるので同じではないでしょうか?
CMカットはとりあえず番組全てを録画し、あとから編集機能でカットする方法になりますね。
その方が確実にCMだけをカットできるので、こちらの方が良いと思いますが...
書込番号:11932121
これはシャープ独自の機能で、リアルタイム視聴で席を離れるとき一時停止を押すと画面が止まり、戻ってきたときまたその続きから見られる「便利な機能」ですね。
暗に「HDDレコーダだから、CMカットは録画した後にすればよいので、録画中の録画の一時停止機能は必要ない」ことが前提になっています。
実際私はパナのレコーダを常用していますが、本編までカットしかねない危険がある録画一時停止は普通やりません。
スレ主さんも、録画中の一時停止は必要ない、と考え方を変えてはいかがですか。
書込番号:11932590
いろいろなご意見ありがとうございます。
どうもせっかちな自分は後で編集する時のタイムラグが待ってられなくその場でやってしまうのが楽に感じてしまいます。
どうしてもその機能が必要に感じたその時はパナに変えようかと思います。
書込番号:11932919
パナでも一時停止ボタンで録画が止まるのは
あくまでリアルタイム録画だけだと思います
予約録画はまったく関係無く動作するはずです
書込番号:11933252
現在BDの買い時と考えています。
使用目的は主にDLNAで離れた部屋で撮り溜めしたHDDを視聴すること。妻がTVが好きですのでW録が必要な事です。また、家屋外からのPCあるいは携帯からの録画ができればありがたいです。いかがでしょうか、何か良い機種が有ればお教えください。
シャープはDLNAに対応していないので、それは無理です。
http://www.sharp.co.jp/bd/product/bd-hdw50/index.html
書込番号:11022207
ブルーレイディスクレコーダーでDLNAに対応しているには、パナソニックとソニーの上位モデルみです。シャープなど他のメーカーは対応していません。DVDレコーダーでは東芝も対応しています。
書込番号:11022295
既にレスがありますが、
シャープは、録画品のDLNA配信未対応。BD機では、パナとソニー機に対応機があります。
今のWデジタルなら、どれでも可能。最初からエンコードをWで行いたいなら、シャープかパナになります。
PCや携帯からの予約に対応しているのは、パナ(DIMORA)かソニー(テレビ王国)。確かシャープは無理。
1T機なら、パナBW880かBW870、ソニーRX100かRX105がお勧めです。
Wエンコードが可能なのは、パナBW880のみ。DLNA配信視聴で制限が少ないのはソニー機となります。
シャープ機は希望の使い方に全く合いません。
書込番号:11023163
皆さんご返答ありがとうございます。
質問者が至って器械に弱い者で。
DLNAが便利そうでぜひとも使用してみたい事。離れたところからの録画のセッティングをしてみたかったのです。今自宅では無線LANを使用していますのでパナかソニーになるのですかね。そうすると機種も絞られるので購入を考えていきます。
書込番号:11026306
DLNAを第一優先で考えるのでしたら、W録時でもDLNA視聴が出来るSONY(RX35以上)が良いかと思います。
あと、無線LANの場合ある程度の速度は必要ですので、親・子機ともに11n対応がベターです。
書込番号:11026333
購入を検討している者です。
この機種では2番組同時録画できることになってますが、その組み合わせですが。
スカパーを外部入力して、デジタル(地上・BS・110CS)と同時録画の予約録画したい
のですができますでしょうか?
カタログにはできると、説明書P56には外部入力からの録画中は2番組同時録画できないと書いてありますが、真実はどうでしょうか?
カタログのとおりだと思います。
説明書P56の記載は、外部入力同士の2番組同時録画はできない、という事を言いたいのだと思います。
説明書P51に、
外部入力に接続している機器の映像を録画したときは、
録画先や予約録画先を「裏録」に設定していても、表録画されます。
と記載されているので、
外部入力は裏録できない→外部入力同士の2番組同時録画はできない
という事だと思います。
説明書P54の「録画中に別の番組を録画したいときは」
を読んでも、裏録中に外部入力録画が可能、と解釈できます。
書込番号:10963917
パナの新型は違いますがW録時は片方の録画モードが最高画質のDR設定なので外部入力は
ハイビジョン画質での録画はできないのでW録機能が使用できません。
片方は通常画質のXPや外部入力の場合、裏録側は当然ハイビジョン画質になりますが
内蔵チューナーのみハイビジョン画質でW録可能です。
(アナログチューナーは2個搭載されていないのでアナ×アナはできません。)
書込番号:10964330
回答、ありがとうございます。
外部入力は裏録できないから、外部入力同士は録画できないのですね。
外部と内部のデジタルチューナー同士ならW録可とわかって購入する決心ができました。
書込番号:10973821
シャープのサポートに聞いてみました。
・外部入力同士のW録不可
・外部と内部のデジタルチューナーのW録は可能
上記は間違いないのですが、
P56の記載は、どうやら、
「外部入力録画中は、裏録を手動では開始できない」という意味のようです。
裏録を先に開始した場合は、問題ないが、
裏録を手動で開始する場合は、
表のチューナーで選局しているチャンネルしか録画できないらしいので、
表のチューナーで外部入力を選んでいる場合は、裏録を開始できない
→すなわち外部入力とデジタル放送のW録ができない
という事になります。
もちろん、予約録画は可能ですので、
裏録予約を設定していれば、外部入力録画中も自動で裏録は開始されますし、
予約をしていない場合でも、裏録予約をすれば外部入力録画中にW録は可能です。
ただし、予約開始時刻は2〜3分後以降しか設定できないはずなので、
直ちに裏録開始という訳にはいきません。
表録画をしていない場合は、録画先を裏録に設定していれば、裏録を直ちに開始できますが、
表録画中は、任意のチャンネルを選局できない為、裏録を直ちに開始できない(予約で対応するしかない)
という事のようです。
ちなみに、外部入力×DR以外の長時間モードのW録も可能だそうです。
書込番号:10974782
ハヤシもあるでよ!!さん、親切にサポセンまで聞いてくださり、本当にありがとうございました。
全部はなかなか理解できませんでしたが、簡単にW録可といってもなかなか難しいですね。
私の場合は内部チューナーとスカパーのケアネットTV(772)を外部入力してのW録を考えています。ケアネットTVがe2スカパーに入ってくれれば内部チューナー同士のW録ができて問題ないのですが。とにかく外部入力でもw録できるようで安心しました。(^_^)
書込番号:10978884
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
