Windows 7 Home Premium アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ
デジタルエンターテイメントに最適なホームPCユーザー向けエディション(アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)。本体価格は13,999円
Windows 7 Home Premium アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージマイクロソフト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年10月22日
このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2010年7月22日 20:26 | |
| 1 | 3 | 2010年5月3日 00:12 | |
| 7 | 18 | 2010年4月16日 15:08 | |
| 18 | 20 | 2010年4月5日 14:00 | |
| 0 | 10 | 2010年4月12日 01:20 | |
| 0 | 4 | 2010年3月9日 15:31 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ
いつもお世話になってます。
今回はタスクバーのサイトのジャンプリストの表示で困っています。
初めはタスクバーのサイトのジャンプリスト(よくアクセスするサイト)には、サイトのタイトルが表示されていたのですが、なぜかサイトのタイトルではなくサイトのURLだけが表示されるようになりました。
自分では設定をいじるようなことはしていないのですが、なぜこうなったのかはわかりません。
再起動してもかわりませんでした。
ネットで私なりに解決策を調べてみたのですがわかりませんでした。
使っているパソコンはLenovo G560 06792AJです。
パソコン初心者です。
お詳しい方、助けていただけませんでしょうか?
お願いいたします。
家電好きの猫さん、こんにちは。
ブラウザはおそらくIE8だと思いますが、リセットされてはどうでしょうか。
「IE8の調子がおかしい/スムーズに閲覧出来ない」
http://engawa.kakaku.com/userbbs/49/Page=3/SortType=ThreadID/#49-299
「システムの復元」で正常に表示されていた時点まで戻すのもありかと思います。
書込番号:11661518
MNNRさん
サイトに接続したらタイトル表示になりました。
どうやら接続履歴を削除するとURL表示になるみたいです。
どうもありがとうございました。
書込番号:11662903
カーディナルさん
今回はとても簡単なことで解決しましたが、また同じような現象が起きて直らない場合はカーディナルさんの投稿を参考にさせていただきますね。
どうもありがとうございました。
書込番号:11662924
よかったですね。
ディスククリーナとか使ってもオプションの設定で消える事があります。
その時も再接続したら表示されるようになります。
あとサイトの更新で消えてしまう時もあります。
書込番号:11663981
最近シャットダウンではなく休止状態のほうが次に使うときの起動が早く、消費電力(電気代)もさほど変わらないということで休止状態を使用したいと思ってたのですが…
その『休止状態』にする設定の方法がわかりません…
設定方法を教えて下さい。。。
休止状態はハイブリッドスリープがオフの時のみ表示され、オンになっていると機能が競合するため表示されません。ハイブリッドスリープがオンになっているならオフにしてみて下さい。
またこのハイブリッドスリープの項目ですが、通常は電源オプションのスリープ欄に表示されますが、なんらかの事情で項目が表示されていないこともあるようです。表示されない様なら、とりあえずコマンドプロントで powercfg /hibernate on と打ち込みエンターを押してみて下さい。これで普通は表示されるようになるはずです。
書込番号:11302623
簡単にやるならサイドバーガジェットの電源管理ガジェットを使うといいですよ。
インストールしたらオプションの設定で“休止状態に移行する”を選びます。
ガジェットのボタンをクリックするだけで
シャットダウン・再起動・休止状態(またはスリープ)・ログオフになります。
http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=3814392f-1c32-46ec-91e5-1767344ac45c&pl=1&bt=1
書込番号:11303786
Windows Vista/7になって近代化が推し進められたと思いきや、いまだに古い設計のままの部分が多く残っていることにガッカリしています。
とりあえず、思いつく部分を挙げてみましたが、みなさんがWindowsについて不満に思うことを書き込んでください。
1.ドライブ文字の廃止
ドライブ文字が存在することで、どれだけ迷惑を被っている人が多いかマイクロソフトは知っているはずです。
たとえば、外付けHDDを使用している場合、外付けHDDを取り付ける度に割り当てられるドライブ文字は変わってしまいます(ドライブ文字の変更を行っても永続的に固定はできない)。
MS-DOSからの悪しき遺産はそろそろ除去すべきです。
2.プリンターの制御・管理の近代化
Windowsは印刷ジョブの削除ができません。一応、削除・キャンセルというコマンドはありますが、これはほとんど機能しません。裏技としてSpoolerサービスの停止・再開という強硬手段が、これでは印刷ジョブを個別に停止・削除することはできません。
3.プロセス優先順位の設定
今でもアプリケーションによってはプロセスの優先順位を設定することはできますが、Windowsでは優先順位を設定することはできません。
負荷の思いアプリケーションがCPUを占有するのを防ぐため、WindowsにもUNIXのniceのようなプロセススケジューラが有って当然だと思うのですか、なぜマイクロソフトは実装しようとしないのでしょうか。
1.未だに、コピー先などをキーボードでダイレクトに打ち込むことが多い身としては、DOSから続いているドライブ/ディレクトリ名構造が変わってしまうのは、困りものです。
…マウスで操作するより、キーボードの方が早いもので。
その辺の構造を変えたら、オペレーティングシステムとしては別物でしょう。
2.途中で止まらないのは、プリンタのメモリにデータが転送されてしまっているからでは?
このへんは、プリンタメーカーの問題かと思いますが。
3.タスクマネージャーで、プロセスの優先度が変更できます。どうしてもというときには、私はここで制御していますが。
ついでに、個人的にOSに求めたいことですが。
・複数PCによる分散処理
マルチコアCPUによるマルチタスクは当たり前になってくれましたが。複数PCを使った分散処理はまだまだです。
エンコード用のCPUを持ったシンプルなPCを外に置いといて。必要なときだけそちらのCPUパワーを拝借…なんてことが、簡単にできればいいなと。
・USB接続ストレージの強制解放
ファイルが使用中で…と。fileopenされているストレージの取り外しが出来なくなることがしょっちゅう。強制的にファイルを閉じる制御がないと、使いづらいです。office系ソフトが特にひどくて。
書込番号:11228332
>1.ドライブ文字の廃止
コマンドプロンプトを多様している身としては、廃止は困りますね。
書込番号:11228415
俺もドライブ文字が無くなると困る人です、アプリケーションのインストール先をキーボードで入力してるので(^^ゞ
>USB接続ストレージの強制解放
確かに時々「ファイルが使用中〜」とかで、USBメモリーが外せないことがあるから強制解放できるといいですね。
書込番号:11228477
別に特に気にならんけど。1〜3
強いて言えば、マシンパワーを強く要求するOSにして欲しくないって感じ。
個人的にはWin2kでも機能的にはいいくらいだし。
まぁそんな主さんはUNIXでもLinuxでも好きなの使ってればいいんじゃね??
書込番号:11228524
KAZU0002さんこんばんわ。
ドライブ文字がデバイス毎に固定できるならばいいんですが、固定できないので困ってしまうのです。
たとえば、バッチファイルを作成して外部HDDにアクセスする場合には、外部HDDのドライブ文字が変わってしまう度にバッチファイルを修正する手間が生じます。
これが数行程度のバッチファイルならまだしも、システムメインテナンス用のバッチファイルだったりすると数千行にも及ぶ行列を修正するというのは現実的に不可能なんですよ。
本社や全国各地にある営業所にあるシステムをメインテナンスする手間を考えたら、ドライブ文字は廃止して、UNIXのようにすべてルートディレクトリにマウントするという手法が一番合理的のように思います。
印刷ジョブがキャンセル・削除できないのは、そういう仕様になっているからなのです。
http://www.lifehacker.jp/2010/03/100318printerhate.html
なぜそんな仕様になっているのかは分かりませんが(少なくともMac OSやLinuxでは普通に削除できる)、マイクロソフトはこういう地味というか一番根本的な部分になかなかメスを入れようとはしません。
Windowsではタスクマネージャーでプロセス毎に優先順位は設定できますが、これはあまり役立ちません。
UNIXにおけるniceコマンドでは瞬時に優先度の変更が反映されますが、Windowsのタスクマネージャーで優先度を設定してもたいして変わらないのが現実です。
> ・複数PCによる分散処理
おっしゃる通りです。
先日、インテルから48コアのCPUがサンプル出荷されるという話がありました。
ここまでくると、そろそろマルチコアについてエンドユーザーの手に制御がゆだねられてもいい時期にきたのではないか?と思いますね。
> ・USB接続ストレージの強制解放
よく分かります。
Windows XPでは外付けHDDを取り外したくてもできないという事態になることが多かったですが、Vista以降は何度か取り外しコマンドを実行すればできるようになりしまた。
maikeluさんこんばんわ。
私の場合、コマンドプロンプトでドライブ文字を使う場合、ドライブ文字が無い方がありがたいと思うことの方が多いです。
だって、外付けHDDの場合にはドライブ文字がコロコロ変わってしまうんですから。
バッチファイルやシェルスクリプトを作成する場合には、ドライブ文字の存在がエラーの原因になることが多いのです。
armatiさんこんばんわ。
私はMac OS Xも使っているのですが、ドライブ文字が無くても困りませんよ。
むしろ、無い方がドライブ文字を気にしなくて済むのでありがたいです。
クレソンでおま!さんこんばんわ。
たしかに、マシンパワーを要求するのは勘弁してほしいです。
私は80年代の第一次パソコンブームの頃にZ80のマシン語を覚えたのですが、マシン語ならば数バイトで済む実行コードが、PascalやFORTRANで書くと数百倍にも膨れ上がることに違和感を感じました。
私はそれがなぜだかまったく分かりませんでしたが、高級言語をマシン語に翻訳する際に生じる冗長化・肥大化が、将来とんでもない事態を招くことは容易に想像ができました。
書込番号:11228633
ドライブ名ですが。
ドライブの管理から、明示的にドライブ名を指定しておけば(D:とかE:ではなく、P:Q:R:のような飛び地に)、再接続したときにそのドライブ名が使われませんか?こういう仕様だったような記憶が…。
Windows7を使用していますが。未だ取り外せなくなることがありますし。今度は非USB機器までリムーバーブル扱いになってリストに出てきます。この辺はなんとか管理できるようにして欲しいところです。
あと。外から持ってきたデータを処理するとき、上記周りの問題があるので、私はいったん内蔵HDDにコピーしてから、そちらで処理するようにしています。これならドライブ名に悩まされることはないかと。リードライト時間を考えても、こちらの方が…と思います。
結局は、USB接続での外置きストレージーはやめて、ファイルサーバーを組んでしまいましたが。
書込番号:11228734
KAZU0002さんどうもです。
それ、ダメなんですよ。
一時的に固定はできるんですが、Windowsの起動を繰り返していくうちに忘れられてしまいます。
レナたんさんこんばんわ。
Mac OS XのSnow Leopardは、Leopardから¥3,000でアップグレードできましたからね。
それを考えるとVistaから7にも数千円でアップグレードさせてほしいですよ。
書込番号:11228845
♪ぱふっ♪さんこんばんは〜
ネットブック用のOSは、XP並みの軽快なものにしてほしいですね。
7starterは、気の抜けた炭酸飲料みたいでどうも…
書込番号:11229376
アジシオコーラさんこんばんわ。
私はWindows 7 Starterは使ったことがないのですが、気の抜けた炭酸とはまた言い得て妙な感じですね。
アップルがiPhone OSを使ってiPadを作ったように、モバイルPCにもモバイルにふさわしいOSを開発する必要があるかもしれませんね。
iPadはそういうアプローチの有り方のひとつを示してくれたと思います。
つまり、ネットブックが普通のノートPCの廉価版であるのに対して、iPadはiPhoneというかiPod touchの上位機種という位置づけであると思います。
育て方の違いというか、何を基準に考えているのか、そういう違いがネットブックとiPadにあると思います。
書込番号:11230334
♪ぱふっ♪さん、こんにちは。
>1.ドライブ文字の廃止
USB接続の場合は、デバイスが認識された順番でデバイス名が変わるのでNGかもしれませんが、
LAN接続の場合は、`net use ドライブ名`でドライブレターの指定(固定)は可能です。
あとVista以降のWindowsはデフォルトでシンボリック・リンクに対応してる模様です。
`mklink /d`で任意の場所へ、ローカル・リモートのディレクトリをマウントしたような運用が可能です。
蛇足ですが、"POSIXなどのUNIXに関連する規格をみたす、UNIX互換なOS"と定義した場合は
WindowNT系はLinux同様"UNIX互換なOS"です。Mac OS Xは"UNIX"を堂々と名乗れますが。
wikipedia「主なUNIX系OS」
http://ja.wikipedia.org/wiki/UNIX#.E4.B8.BB.E3.81.AAUNIX.E7.B3.BBOS
書込番号:11233560
psyduckさんこんにちわ。
スナップショットありがとうございます。
MS-DOSのSUBSTコマンドでも似たことはことはできますが、結局はコマンド構文の中にドライブ文字を指定しなくてはなりません。
ログオンスクリプトでドライブ文字を指定してコマンドを自動実行する場合、既にそのドライブ文字が使用されている場合にはエラーになってしまいます。
スクリプトの中でif existを使って条件判断させることは可能ですが、これにしてもドライブ文字ではなくファイルの存在有無を調べているだけなので確実な方法とは言えません。
書込番号:11235356
ドライブレターの有り無しはどちらでも良いかな・・・それより一度設定を掛けた物はOSが忘れないで欲しい(追加を含めて)AからZまで26有るので事足りるような気がします・・私だけかもしれませんが。
バッチ当てする時に一度作った物を使い回しするので、ドライブレターが変わると当たらなくなるので手直しが必要になりめんどくさくなる。
それより希望することは、そろそろvistなりwindows7なりのシリーズでosを作るのをやめて欲しいです。
新しい物が出るたびに古い物が切り捨てられていくのが、大変腹立たしいです98SE・WIN2Kのマシンが現役で動いています。
ハイスペックのマシンやOSが出てくるのは時の変化としても、ハイスペックのマシンで動くWIN2Kが有っても良いと思うしvista・win7を必要としないソフトが沢山あります。
ソフトの用途などにより切り分けしたOS(今のようなシリーズ化した物以外に)があっても良いと思いませんか、ハイスペックの最新のマシンでも普通の人々(OSが何とやら分からない人)が普通に仕事する為に今まで使っていたソフトが走るOSです。
と言いながらPCの仕事に携わっている為に、メインマシンをWIN2Kからwin7に先月切り替えたばかりです。
愚痴ってしまいました、すみません最新のマシンで走る98・WIN2K・XPのライセンスとOSが有れば喜ぶ人は数知れないと思うけどね・・蓄積したデーターはお金で買えないです。
書込番号:11236121
NTFSアクセス権の設定は上級者向きです。
たとえば、Mac OSにはファイルの書き込み・削除を一時的に不能にする「ロック」があり、誰にでも簡単にロックすることができます。
Windowsでもアクセス権を設定すれば同様のことはできますが、フォルダに対するアクセス権の変更ではアクセス権継承の問題があって、企業ネットワークではセキュリティポリシーとして基本的に一般ユーザーによるアクセス権の変更は認めていない場合が多いのです。
また、上級者向き機能であることから、アクセス権設定操作のユーザーインターフェイスは基本的にWindows NT時代のまま変わっていません。
ファイルやフォルダのプロパティを表示し、セキリュティタブから編集を選び、特殊なアクセス権を含んだ設定の中から許可・拒否のいずれかにチェックをするという、非常に煩雑かつ分かりにくいシステムです。
これは、デフォルトセキュアの観点から言っても、あまり頭のいいやり方だとは思えません。
もうちょっと、グラフィカルユーザーインターフェイスを意識した、視覚的に分かりやすい仕組みを導入するべきだと思うのですが。
書込番号:11236162
みなさん、こんにちは。
>蓄積したデーターはお金で買えないです。
まったく同意です。情報処理の分野でもっとも重要な事のひとつは、後方互換性かと。
極端な話ですでが、1970年代にCOBOLで書かれた会計処理ソフトが現在でも普通に
動いていることは珍しくありませんが、コードの作者はすでに退職されて、だれもメンテ
できなくても、システムの更新とともに問題なく運用できていれば、それでOKですよね。
これも同意です。相変わらずのスクリーン・ショットを貼ってみましたが、設定項目が
事細かにあるのは良いのですが、実際にこの複雑なアクセス権を活用しているシステムを
私は見たことがありませんw
Unix系で一般的な、ユーザー・グループ毎でのr.w.xがシンプルで実用的かと。
アクセス権に関係した以前のスレッドです。
「フォルダが削除できません」
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10319554/
書込番号:11236738
デジタル好なおじさんさんこんばんわ。
ソフトウェア・ハードウェア資産の移行問題は個人でも企業でも常に悩みの種です。
Windowsは昔からDOS窓が搭載され、Windows 7にはVirtualPCによるXPモードが搭載されています。
将来的には、このようなエミュレーター環境がさらに進歩して、複数のOSを同時に実行できるようなコンピューティング環境になるんだと思います。
現在でもVMWareによるハードウェアの仮想化はありますが、マルチコア化が進んでそういう仮想化の多重環境にも十分耐えられるようなハードウェアが手に入るようになれば、もしかしたらそういう悩みも解決するようになるのかもしれません。
psyduckさんこんばんわ。
おそらく、アクセス権についてはパソコン教室や企業研修会でも教えていないと思います。
私も教えてませんからw
アクセス権については大きなパラダイムシフトが必要だと思います。
ユーザー、グループ、ドメインというくくり方があって、それぞれに詳細なアクセス制御が与えられる現状では、誰に対して最終的にどのようなアクセス権が与えられているのかを把握するのは非常に困難です。
なんか、出口の見えない迷路に迷い込んでしまったような感覚に陥ります。
書込番号:11237266
みなさんこんにちは
私はGUIとコンソールどちらか一つにすべきだと思いす、msdos3.xxからwindowsとPcUnixを少し触っておりましたがGUIだけでは何ともならずにコンソールの操作何とも煩わしいです。
マイクロソフトはOSをコンソール抜きで組めないんでしょうかね。
>NTFSアクセス権の設定
そうなんですか教えてくれるところは、かぎられる見たいですね私は某PCメーカーの田舎の営業所みたいなとこで、外注で数年くらいCEしていましたので現場実習で覚えました。
本当に難しいですね、コマンドを理解すればコンソール操作の方が簡単かも(コンソール必要かも)私はもっぱらGUI操作でした・・・簡単な物ばかりでした。
でも新規導入のマシンが有ると、このおかげでご飯が食べられている人も多いと思います。
どんなにセキュリティを掛けても敗れる人は居るのだから、ほどどに簡単な方が良いと思います。
時として自分で設定しても訳が分からなくなることも有る訳ですから。
昨日の話に戻りますが一度買ったOSはハードが進化したら、システムの差分ファイルとハード用ドライバーを買い足せば最新のマシンでも何とか使用できる用に成らないかなと思ってます。
もうけ主義みたいなマイクロソフトには聞く耳がないと思いつつ。
ちなみにwin7のXPモードですが今いちハード回りとなじまないな、業務用に使うのには不安があります、家のマザーが良くないのかな。
書込番号:11239566
デジタル好なおじさんさんこんにちわ。
おっしゃる通りです。
現状、GUIとCUIの両方で操作できるものと、CUIだけに対応しているコマンドがあります。
とくに、サーバー系のコマンドはCUIだけの場合があり、MS-DOSやUNIXを経験していない人は苦労すると思います。
時代の流れから言って淘汰されるべきはCUIだと思いますが、なぜGUIに一本化できないのか。
それは、GUIについてきちんと理解していない技術者が多いからだと思います。
私も業務アプリやデータベースの開発を行うことがあるのですが、必ずといっていいほどメニュー画面をGUIで作る奴がいます。
「目的の処理をクリックしてください」というやつですね。
もうね、そういうのを見ているとアホかと小突きたくなりますよ。
GUIの基本というのは、Anytime, Anywhereなんですよ。もうそこからわかってない。
ただ、残念ながら開発の土台となるRDBMSそのものが体系化された処理構造をしているので、フロントエンド部分でどこまでユーザビリティを追求できるかはコストの問題も絡んできます。
> システムの差分ファイルとハード用ドライバーを買い足せば…
同感です。
マイクロソフトとはライセンスで儲けている会社ですから、ライセンスには寿命があるという仕組みを崩そうとはしません。
そのため、正規のカネを払ってソフトウェアを買っても、時間が経てばサポートを打ち切り、使えないようにする。
そして、そういうビジネススタイルに最もおいすがっているのはハードウェアメーカーだと思います。
そもそも、パソコンの減価償却期間が3年というのはおかしいんですよ。
書込番号:11239946
具体的に何がどうなったのですか?
ハード的に壊れることは考えにくいので。
「自分でリカバリーしてください」と言われるのがオチかと思いますが。
ユーザーがこてこてに使ったところに、新しいOSを入れたとしても、まともに動くことは期待しない方がよろしいかと。
書込番号:11189191
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11188013/
マルチは禁止です。
修理費用は購入元に聞けば見積もりくれるでしょう。
>今日このソフトをいれて壊れてしまったのですが(すごく多いようです)
その根拠は?すごく多いってどうしてわかったんだろ?
書込番号:11189236
ソフト・・・修理・・・確かに(笑)
ヤマダで聞けばいいかと?ここはヤマダのサポセンじゃないんだし。
必要なファイルはバックアップ取っておかないとOS入れ替えなんて危険すぎ。
いい勉強になったことでしょう。
書込番号:11189242
あまりスレ立てはしないように。関連している内容ならそのまま続けて書き込みするべきでしょう。
ヤマダの安心サポートって、何のだろう?このソフトは関係ないよね。
リカバリとOSアップグレード、場合によってはその他データ移行も必要なのかな。
http://www.yamada-denki.jp/sevice/d_support/pc005.html
書込番号:11189250
1つめは色々なところで検索したのですが復元しますから再起動しないでくださいと
書かれているのに自動的に再起動されてしまうということです。
2つめ根拠はですね色々なところで検索したところたくさん同じようなことが出たのです
3つめはヤマダの人がリカバリディスクを作ってくれました。
4つ目そうですか・・・・
書込番号:11189320
レスをしてくれた人に対する返信が、1つめ・2つめ…って一体どういうことだ?
そんな返信しかできないのなら質問などするな。
書込番号:11189397
名前?
手打ちじゃなくて
コピー&ペーストでやればいいんですよ
書込番号:11189424
別のスレでもレス頂いているのでしょう?
今日は諦めて明日以降にPC本体と付属品一式含めて購入した店舗に
相談しに行く方が良いと思いますね。
申し訳ないですが、スレ主さんでは対処出来ないと思います。
書込番号:11189429
>コピー&ペーストでやれば
最近のパソコンユーザはこれ知らない人結構いるんだよね。50%は超えてるかも...
書込番号:11189473
どういう意味ですか
対処ができないって?
明日持ち込む予定ですが
アトバイスをお願いいします
書込番号:11189480
・リカバリディスクを作っていない。
・バックアップを取ってない。
・OSのアップグレードを行う。
無謀ですね。今回は良い勉強になったのではないでしょうか。
書込番号:11189504
>どういう意味ですか
対処ができないって?
ここで聞いてあなた自身が操作して解決するのは無理だということです。
ここは文面のやり取りなのでそれなりにコツが要ります。
鳥坂先輩さんとのやりとりも見てはいましたがちょっと無理だと感じました。
なので明日山田電気に行かれるのであればそこで解決してもらってください。
それと検索で同じような事例がいっぱいでてきたみたいですがそれの数倍以上普通にインストールしてるかたのほうが多いので購入数の全体からみれば割合はそんなに高くはないでしょう。
書込番号:11189511
対処できない方=windows7を起動できるようにすることができない方
とでも解釈すればいいかと?
自己解決できない人にアドバイスしても意味ないし。
店で詳しい人に直してもらった方が近道です。
書込番号:11189515
テンパッてしまっていて冷静な判断が出来ていないと言うことです。
実際に返答される方が必要としている機種情報やエラーの状況などの
情報が一切無いですしね。
貴方の過去スレを一々確認しなきゃならないのはレス者にとっては
関係の無いことですから。
明日持ち込むと決めているのでしたらアドバイスなど必要ないでしょう。
書込番号:11189523
修理に出せばリカバリになる可能性が高そうですが、今までのデータはすべて消えることになりますので、どうしても必要なモノがあればパソコンの詳しい友人にデータの回収をお願いしておいた方が良いですy
リカバリすると、出荷時の状態に、購入したときと同じ状態になりますから。
書込番号:11189572
リカバリディスクがどれか分かんないんだったら、1枚ずつ順番に試せばいいだけのような気がするけど。
まあ、データの救出がしたいなら自分でそれ以上いじらずに、詳しい人に見てもらった方がいいよ。
書込番号:11189577
自分の意思でOSを変えたのなら持ち込んでも
ヤマダのサポートも期待できないけどねw
有料でそのままメーカー送りかな。。。
書込番号:11189658
PCが勝手に再起動するのはいいのです。
時間がかかる作業ですので、勝手に電源を切ったりしないよう注意したのです。
書込番号:11189943
Windows7に切り替えたのは昨年の11月上旬。リリース間もないころでした。
3ヶ月くらいは普通に使えていたのですが、2月に入って非常に重くなりました。
HDDへのアクセスが頻発するためで、リソースを監視していると、
Systemやsvchost.exeなど重要なプロセスがHDDを100%使用しています。
そのような激重のバックグラウンドジョブが走り出すと、
HDDのアクセスランプが点きっぱなしになり、
開いていたウィンドウはすべて応答なしになり、
全く入力を受け付けなくなります。
しかしその状況も長くてせいぜい数分で、
時間が経ってバックグラウンドジョブが処理を終えれば元に戻るのですが、
1時間で数回はそういった状況に陥るため、かなりフラストレーションが溜まります。
1ヶ月くらい辛抱して使ってきましたが、仕事にも支障がでているので、
WindowsXPに戻そうかとも考えています。
そういった経験のある方はいませんか?
また、対処方法などないでしょうか?
環境は
OS: Windows7 HomePremium アップグレード 32bitで使用
CPU: Intel core I7 2.8GHz
memory: 2GB×2(32bitなので認識は3GB)
HDD: WESTERN DIGITAL WD15EADS 1.5TB SATA300
M/B: MSI P55-CD53
虎ボルトさん こんばんは
参考にどうぞ
windows7 高速化
http://windows-7-kousokuka.jp/
Glary Utilities「PCメンテナンスアプリです。」
http://www.glarysoft.com/
CrystalDiskInfo 「HDD/SSD健康診断アプリです。」
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
書込番号:11156973
Process Explorerでどのプロセスが怪しいか突き止めてみては。
書込番号:11157247
その頃追加したアプリとかドライバがあるならそれを疑う。ウィルスの可能性もあるだろうね。
プロセスビューワで負荷をかけてるのがわかれば良いけど、賢いマルウェアなら自分を隠すだろう。
書込番号:11158888
ディオ ブランドーさん
甜さん
DigByDigさん
もうちょっと様子をみないと確かなところは分かりませんが、
なんとなく自己解決したかも…。
いろいろやってみましたが、とりあえずWindowsSearchを無効にしたところ、
フリーズしなくなりました。使っているうちに重くなってきたのも、
WindowsSearchが原因なら理解できます。それにしてもSeachIndexer.exeですが、
リソースモニターの「ディスク活動のプロセス」に現れないのは何故でしょう??
あと、カーネルやdifenderも頻繁にHDDにアクセスしてうっとうしいですが、
フリーズするほどではないし、止めるわけにもいかないので、辛抱します。
辛抱できないのは"Windows Search"が使えないこと。
何かほかにないでしょうか?GoogleDesktopも激重なんですよね?
書込番号:11161584
Searchサービスが重いのって使い始めの頃だけだと思ってた。途中で劇重って、外部から大量のファイルをコピーしたとか?
僕は、速攻でOFFにしたから分からないや(OFFでも、特に困ってないよ)。
書込番号:11162657
svchost.exeについてですが、nortonをインストールしていませんか?
ウイルスソフトが当該ファイルに悪さをすることがあります。
その場合の対策方法としてはあるパラメータを
変更するだけなんですがまずは
現状を教えてください。
書込番号:11186548
aibo_96さん
そうなんですか、どんなパラメータを変更するのでしょう?
当方ノートンは入れておらず、最初はZEROを入れていました。その後、Spybotを入れ、またしばらくしてZEROをアンインストールし、Security Essentialsを入れて、時々オンラインからスキャンしていました。
セキュリティソフトをすべてアンインストールしてみたこともあるのですが、「応答なし」時間の短縮にはつながりませんでした。ただ、動作そのものはキビキビと速くなりました。
2月中ごろから1ヵ月半くらいは、7を起動するとすぐにリソースモニターを起動して、プロセスを確認しながら使うという感じでした。その中で感じたことを以下に。
HDD-LEDが赤く点灯したまま「応答なし」になり、数十秒〜数分経つと元に戻るというのが、うちのPCの症状です。なぜHDD-LEDが点くとフリーズ状態になるのかなぞですが、まるで、応答を待って永久ループしているみたいですよね。ローレベルのコントローラなどの相性問題かとも思いましたが、3ヵ月くらいは普通に使えていましたし、WinXPに戻してみたら、非常に快適です。
Windowsサーチを止めるまでは、1時間に1〜数回、時間にして正味10〜15分程度「応答なし」でした。サーチを止めたらほぼ半減しましたが、1時間に数分程度は「応答なし」です。
起動直後と終了寸前に数分間「応答なし」になるときは、Windowsインストーラやモジュールス・インストーラがHDDの読み書きを激しく行っている感じ。
使用中に「応答なし」状態になるときは、HDDに対してもっとも激しい読み書きを行っているのが、たいていはカーネル、続いてディフェンダー、続いてイベントログ、といった感じです。
先週新たにHDDを購入してXPを入れましたが、速くてびっくり。2ヵ月ほど鈍重なOSを使っていたので、慣らされていました。
書込番号:11191471
私の症状とは違うかもしれませんが以下記載します。
以下の対応で私はすごくスムーズかつ、エラーが無くなりました。
よければ参考までに記載します。
【当方の症状】
OS終了処理の遅延・エラーメッセージ出力
【原因】
いろいろ調べたところnortonが影響していると分かりました。
【対応】
1. すべてのプログラムを閉じる。
2.「スタート」ボタンをクリックする。
3. 検索欄に「regedit」と入力して、Enterキーを押す。
4 .表示された「レジストリ エディタ」から次のレジストリキーを開く
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
5. 右ペインに表示される「AutoEndTasks」の部分を右クリックして「修正」選択する。
6.「値のデータ」を「0」から「1」に変更して「OK」を押して閉じる。
7.「x」印を押して「レジストリ エディタ」を終了する。
8. PCを再起動する。
以上の案内がお役に立ちましたら、幸いでございます。
書込番号:11191616
aibo_96さん
今はXPを使っていますが、今度7で確認してみます。
書込番号:11221298
WIN7は使いやすいOSなので気に入っていますが。
WIN7よりファイアーウオールが強化されました、素人の私には、まったく設定できる品物では、ありません。
相手のパソコンが認識できたにもかかわらず、切れます。
そこでですが、無線ランの簡単接続「wi-fi」のような、ものを有線LANでも考えて。
その後どうなのですか?有線LANで、共有できましたか?
書込番号:11052691
マイクロソフトの人がここを見ているとは思えないけどなぁ。
要望ならマイクロソフトの掲示板とかに書いたほうがいいと思いますよ。
書込番号:11053353
こんにちは、tora32さん ムアディブさん
チャレンジは、昨日までで、今日は映画「ハート・ロッカー」 を見てきました。
ファイル共有は完全にあきらめ状態です。
見てるでしょう、だから、MSの掲示板には「ハート・ロッカー」の感想を書こうかと思います。(^-^)
冗談ですから。
書込番号:11054081
アメリカ人って英語しゃべらない人間の言うこと聞かないですよ。
そういえばハートロッカーも揉めてますな。
映画はジャーナリズムじゃないってことですかね。
書込番号:11058711
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2009年10月22日
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
OSソフト
