SAPPHIRE HD 5850 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 9月24日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)
|  特定のソフトだとデュアル画面にならない | 0 | 4 | 2010年1月12日 21:08 |
|  この製品を購入したのですが。。 | 2 | 11 | 2010年1月31日 20:39 |
|  9800GTX+からの乗せ換え | 1 | 6 | 2010年1月3日 14:16 |
|  カーソルの巨大化 | 1 | 5 | 2010年1月4日 00:14 |
|  教えてほしいことがあります。 | 0 | 4 | 2009年12月31日 16:53 |
|  geforceからの載せ替え  | 0 | 7 | 2009年12月25日 08:17 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5850 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB)
19インチモニタを2台横に並べて、ワイド画面で使用しています(2560×1024)。
今回、マシンの新調とともにビデオカードをGeForce7600→ATI5850に変えました。
(i7 860、P5P55D、Win7 64bit、ATI5850)
すると、通常の表示画面(デスクトップ画面やIEを起動中など)では問題ないのですが、
MSフライトシム(2004・FSXとも)では、片方の画面が真っ暗…。
ドライバのアップデートやCCCの調整などやってみてもダメ。
どなかた同じような症状の方はいらっしゃいませんか?
ゲームだと画面の表示モードを強制的にフルスクリーンモードにしまうものがあるので仕方がないのでは?
ウィンウドモード(Alt + Enterで切り替え)かできれば解決するかもしれません。
書込番号:10773791
そもそもその解像度にゲームが対応しているのか、または設定を行ったのかというほうが気になる。
書込番号:10774321
>>DATYURAさん
ウィンドウモードも試したんですが、単に横に間延びするだけなんです。
もっとも、そこに新規ウィンドウを貼り付けておくなど、
使えないことはないという意味のわからなさ…。
>>鳥坂先輩さん
このソフトは世に出て20年以上、世界中にシマーがいます。
フライトシムという性質上、広い視野が求められるゲームなので、
デュアルモニターなどは当たり前…という世界です。
書込番号:10774508
この辺のことは当然やったということですね。
http://www.google.co.jp/search?q=Flight+simulator+2004+%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF+%E8%A8%AD%E5%AE%9A
これで駄目ならソフト関係の所で聞いた方が良さそうですよ。
書込番号:10774545
年明けに買ったばかりなのですが、以前のGTS250から交換したところ以下のような症状が出始めました。
・PCをシャットダウンして、しばらく時間を置いてから起動するとファンが全開で回り電源は入るがBIOSまで行かない。
・その後立ち上がる気配もないので電源ボタンを押し落としたあと、今一度電源ボタンを押すと問題なくOSが立ち上がります。
今週一週間様子を見ていたのですが(出勤前にPCを落とす→帰宅後にPC起動)、100%の再現率です。
OSが立ち上がってからは特段問題点はないのですが、壊れてしまわないかと心配です。。
こういった問題の対処法がわかる方、助言お願いします。
GeForceからRadeonなのでドライバークリーナーはしましたか?
私ならOSも再インストールしちゃいますが
http://www.altech-ads.com/product/10002124.htm
書込番号:10752942
>>がんこなオーク様
返信ありがとうございます。ご指摘にありました点ですが、以前どこかの書き込みで紹介されていたので、このカードを導入時にドライバクリーナーは行いました。
しかしセーフモードでの実行ではなかったので今一度試してみたいと思います。
書込番号:10753324
ドライバクリーナーを試してみました!nvidia及びATIのドライバ削除後、改めてATIドライバをインストールしましたが改善しませんでしたTT
cmosクリアも試してみましたが改善が見られず。。
>>uPD70116様
電源についてはチェッカーなどを持っていないため、電圧確認などは行えないですが、現状OSが立ち上がった後は動作に不備は見られません。購入したのも去年の8月ごろなので電源の不良ではないと信じたいのですが。。使用している電源は"Signature 850 SG850"です。http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MTYyMw==
書込番号:10754849
私ならCMOSクリア、スロットの変更、再インストールを試すけど
初期不良の対応期間を視野に購入店でグラボの検証をしてもらうのが原因の切り分けが早いかな
書込番号:10754923
Antecの電源は、+12Vの分配がマニュアルにすら書いていないのが気になります。
少なくともPDFで提供されているマニュアルには書いていませんでした。
この電源は4系統に分配されているのに、どれがどうなのか判りません。
+12V 25A 300Wですから、多分足りるとは思いますが、多少不安が残ります。
書込番号:10755131
TDPはほぼ同じカードですよね
個人的にはSignatureシリーズは選ばないけど現行のグラボなら850Wモデルなら
HD5970もGTX295も問題は無いと思われるけど
試しに補助電源のケーブルを違う系統から取ってみては?
不具合は出てないけど私はHD5870で電源はREVOLUTION85+だけど
安定化のために1本は元々のケーブルからでもう1本はプラグインから取ってます
書込番号:10755166
>>がんこなオーク様、uPD70116様
親身になって助言をして頂きありがとうございます。
電源に関しましては、説明書を見てみましたが自分にも分配がよくわかりませんでした;
がんこなオーク様の"安定化のために1本は元々のケーブルからでもう1本はプラグインから取る"というアドバイスを実行してみましたが変化無でしたTT
取りあえず以前のグラフィックボードGTS250に戻したところ正常に動作しています!
初期不良保障の期日が迫っているので本製品は一旦お店側に送りたいと思います。なにかお店側からレスポンスがありましたら追って経過を書き込みたいと思います。
書込番号:10761574
購入店からの返信がありました。
検証をしてみたところ以上なしだそうです。
症状についての購入店側の回答は、
>ご連絡いただいた症状の考えられる原因と致しまして、
>お使いの電源と当該グラフィックボードとの相性問題が考えられます。
とのことでした。。
電源とグラフィックボードの相性といったものは初めて聞きました。実際にあり得るものなのでしょうか?
現在のPC構成が
M/B:GA-EP45-UD3P Rev.1.6 [GIGABYTE製]
CPU:Core 2 Quad9650 [INTEL製]
CPUクーラー:鎌アングル リビジョンB SCANG-1100 [サイズ製]
ビデオカード:HD 5850 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP [SAPPHIRE製]
サウンドカード:SE-200PCI LTD [ONKYO製]
メモリ:2GB×2 [Transcend製]
HDD1:SSDSA2MH080G2R5 [80GB INTEL製] x1
HDD2:HDT721010SLA360 [1TB HGST製] x4
HDD1:HDS722020ALA330 [2TB HGST製] x1
電源:Signature 850 SG850 [ANTEC製]
ここまでの経緯を振り返ってみると、PC自体の問題ではなく、壁のコンセントに電化製品を繋ぎているのが原因のような気がしてきました(汗)
このグラボが戻り次第いろいろと試してみたいと思います。。
書込番号:10776218
古いマンションや地域によっては低電圧になったり時間帯で電圧が落ちたりする場合があります
また電源のコンセントへの接続ですが
なるべく延長はしない、するなら15Aの物
二股(タップ)はしない できるなら一つのコンセントからは2個口タイプであっても
PCだけにするのが理想
電子レンジや冷蔵庫などと同じ系統は使わない
低電圧用のトランスもあるけどそこまでするのもね
電力会社に相談すれば家の電圧を測ってくれますよ
業者によっては初期不良なら検証もしないで口頭申告だけで交換しちゃう場合もあるんですけどね
再インストールも試してみたりしてダメならオークションで処分かな・・・
書込番号:10776727
しばらく放置してしまいすみません。。
ここのところ忙しく、PC不調の検証が進みませんでした。
結論から言うと不具合は解消されましたb
行ったことは、
@OSの再インストール→改善せず。。
A電源ユニットの交換→これまた改善せず。。
Bステップアップトランスの導入→改善せず。。。
もうここまで来てしまうと後には引けなくなってしまったので、最後にマザーボードを交換したところ、今まで確認されていたコールドブート時の起動ミスが起こらなくなりました(マザボとグラボの相性だったのかな?)ヽ( ´¬`)ノ
手元にマザボと電源とステップアップトランスが残ってしまいましたが、問題が解決してスッキリしましたb
助言して頂いた「がんこなオークさん」、「uPD70116さん」ありがとう御座いましたm(_ _)m
書込番号:10867991
現在使用している9800GTX+から、こちらのグラボへの乗せ換えを考えているのですが、体感できるほどの性能UPは見込めるでしょうか?(用途はオンラインゲームです)
また同じ価格帯のGTX285も視野に入れているのですが、GTX285とこのグラボではどちらの方が高性能なのでしょうか? アドバイス頂ければ幸いです。
PC環境
CPU:Q9550@3.4GHz
Mem:1G*4
Pow:650W
画質設定を上げることができるかはゲーム次第でしょう、どんなゲームで使うのですか?
書込番号:10725656
06とVantageのスコアは285より若干上で消費電力は若干下ですかね
書込番号:10725662
GTX285と比べるとゲーム次第ですが
同等以上ってとこでしょうか。
http://www.4gamer.net/games/085/G008506/20091001011/
書込番号:10725663
消費電力は若干どころの差じゃないような、、、上記リンク参照。
なお、HD4850と9800GTX+が同等レベルという認識なんで、上記リンクを参考にすると5850で約1.3〜4倍ってとこじゃないですかね。
私も最近HD4770(HD4850とほぼ同性能)からHD5870に乗り換えたのですが、ベンチスコアを見て、やはり1.5倍の性能アップは欲しいと思い、思い切って5870にしました。
充分体感できる性能差を得られています。
確かに価格差1.5万は大きいかもしれませんが、出す甲斐はあったと思ってます。
なお、取り付け時のサイズですが、補助電源コネクタの位置の関係からHD5850と5870ではさほど変わらないと想像します。
書込番号:10725913
迅速なご回答ありがとうございます。
yamayan.5さん
ゲームは大航海時代Onlineです。ゲームの要求スペックは低く、通常にプレイする分には問題無いのですが、イベント時などで負荷が掛かるとカクついて操作不能になってしまいますので、フレームレートの向上を期待しています。(ゲーム解像度は1920*1200です)
がんこなオークさん
田舎者の独り言さん
リンク先拝見しました。HD5850の方が、GTX285に比べ消費電力・パフォーマンス共に優れているのですね。同じ価格帯なのに素晴らしいです。
鳥坂先輩さん
体感出来る程の性能UPは期待出来そうですね。
HD5870の性能は素晴らしいのですが、やはり価格が厳しいのでHD5850でも充分かなと思っています。
書込番号:10726077
Windows7とラデオン5800シリーズの組み合わせでカーソルが巨大化(通常の3〜5倍くらい)する現象を治す方法を知ってる方はいませんか?
当方いつも巨大化して少々うんざりしております。
Gigabyte製のマザーボードを使っているのであれば、マザーボードのBIOSをアップデートする事で直る模様です。
また、BIOSアップデートをしなくても、最新ドライバ(Catalyst 9.12)で直るという話もありますので、まずはGPUドライバをアップデートして、直らなければマザーボードのBIOSをアップデートしては如何でしょうか。
書込番号:10721300
ご指摘の通りギガバイトのマザーボードです。グラボのドライバは最新のですから、バイオスのアップをやってみます。
さっそくのアドバイスありがとうございました。
書込番号:10721381
バイオスをF2からF5へアップデートしました。
いまのところ巨大化現象はあらわれていません。
急に巨大化するのでまだ気は抜けませんがw
書込番号:10721697
うちはWin7(64bit)でHD5870(CCC9.12)ですが、そのような事象はおきておりません。
MBはBIOSTAR(TA790GX3 A2+)です。
書込番号:10721710
ギガバイトのP55のマザボでBIOSがF2の場合、5800との組み合わせで巨大化するようです。これはこれで年寄向きな趣向ですがw
BIOSをF5にバージョンアップしましたらまったくおきなくなりました。
@BIOSを使いましたが、なかなか便利でした。
書込番号:10729007
PCケース:Sileo500 RC-500-KKN1-GP
M/B:ASUS P7P55D
このPCケースにこのグラボは入りますか?
なるほど
レビューによるとそんなに冷えないとか・・。
ちょっと不安です
書込番号:10679537
入るには入っても、結局冷えないとか不満を感じると、ケース買い替えに発展・・・
Radeonはどんどん長さが大きくなって電源も食うから、
でっかいケースと大容量電源の需要が伸びるんだろうな。
書込番号:10702516
元々geforce7800を載せていたのですが、今回載せ替えてみました。
理由があって、クリーンインストールできないのですが、困った事になったので質問させて頂きます。
付属のドライバCDからドライバ類をインストールしたのですが、途中で「ドライブが違いますF:」という感じのエラーが出ます。念のため、ATIの公式からDLしたものでも試しましたが、同様でした。色々調べたら、geforceのドライバが残って悪さをしてるのかな?というところまでは来ましたが、クリーンインストール以外の方法はないですかね?
こんにちは、沙羅魅さん
古いグラフィックボードを取り付けた状態で、ドライバーのアンインストールして、直ぐにPCをシャットダウン。
次に、新しいグラフィックボードに取替え、PCを起動。後は新しいグラフィックドライバーをインストールするで良いと思います。
書込番号:10671712
クリーンインストールてOSのこと?ドライバ?
先にGeForceのドライバーを消去はしました?
できればドライバクリーナーで完全消去が理想ですが
消してからインストールなら出来そうなもんですけどね
なにかPCの設定を変えてますか?
書込番号:10671713
ドライバーのインストール先がCドライブになっているか確認してください。わかりにくいならダウンロード先をCドライブにすればいいと思います。
書込番号:10671811
みなさま、素早いレスありがとうございます。早速ドライバクリーナーを試してみようと思います。また 躓いたら質問させてくださいませ
書込番号:10671879
レジストリの書き換えで無事インストールできました。
しかしながら、3DMARK06のスコアが7800程度でした。
マザー asus COMMAND
CPU    C2D6600E
メモリ 4G(ブランド物)
電源   700W80plus
CPUが弱いのかなあ
書込番号:10681459
確かに悪いですね。
Athlon X2 4600+(2.4GHz)、メモリー4GB、RADEON HD4850でも8,000は出たので、悪いと考えていいと思います。
CPUのクロックは同じですが、Core 2 Duoの方がスコアが出ますし、ビデオカードは完全に上ですから、スコアーはもう少し出てもいいと思います。
書込番号:10681551
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2009年 9月24日
【欲しいものリスト】2025PC構成2
グラフィックボード・ビデオカード
