このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
テレビブースター・アンテナブースター > マスプロ > UBCB33GN
マスプロのUBCB33GNか日本アンテナのN41SUかどちらに
すれば良いのか迷っています。
どちらもBS/CS・UHF・FM(VHF)の3波入力が可能で、
このうち、BS/CSとUHFは増幅するようになっていまして、
機能的には同じなのですが、受信性能はどちらが良いのかよく
わかりません。
どちらの製品を選べばよいでしょうか。
>受信性能はどちらが良いのかよくわかりません。
ブースターはアンテナやチューナではないので受信性能とかは特に関係ありません。
ブースター本来の役割は、受信した弱い電波や宅内で分配器や同軸ケーブルで減衰した信号を増幅して補うものです。
まず両者の違いは、UBCB33GNが30dB(デシベル)クラスのブースターに対し、N41SUは40dBクラスのブースターです。
数値で比べればN41SUの方が40dBと強力ですが、中継局との距離関係や現在使用されているアンテナや
宅内の分配数などの関係が絡んできます。
40dBならこちらの方が性能がいいのと言うことになりますが、中継局と近い場合などは逆に障害を引き起こす可能性もあり、
地デジの電波は弱くても強すぎてもブロックノイズが現れたり、ブラックアウトとなって何も映らなくなる現象を引き起こします。
市街地や郊外などの一般家庭での使用ではUBCB33GNで充分だと思います。
山間部や遠距離受信などを目的にするならN41SUもありですが…
UBCB33GNは自動利得調整機能(周囲の電波状況の強弱に合わせて自動で最適な利得調整をする機能)
また外来ノイズにも強いシールド処理がしてあり、さらに受信障害となる携帯電話カットスイッチも付いております。
また電源部の異常お知らせ機能なども考えると、この手の知識に苦手な方にはいいかもしれません。
不明な点で迷うなら、地元の最寄りの電器店などに相談することをお奨めします。
ご参考までに
書込番号:15567570
違いですか。
どちらもUHFとBS/CSを増幅してくれる事にかわりがなく、そしてUHFとBS/CSを混合してくれます。
ついでにBS/CSアンテナに電源供給もしてくれますので、TVのほうのBS電源はオフでOKとなります。
UBCB33GN、N41SU、共に数字が買いてありますが、どれだけ増幅出来るかの目安になります。
41dBとなるとかなり強力です。受信環境の他、分配数がかなり多い、ケーブル損失が大きい、等でこの商品を選択する場合もあるでしょうけれど、戸建住宅では33dBに比べればそう多く使われるような商品では無いです。
そして電波が強すぎますとTVにブロックノイズが出る事もありまして(弱くても出ますけど)、UHFもBS/CSも適切なレベルであれば良いと。
強すぎる場合はゲイン調整である程度下げる事が出来ます。
今まではブースターは使用していたのでしょうか?
そのブースターで問題なかったのでしたら、それが何dBのものかで商品選択が可能だと思いますが。
今までブースター無しで、天候等でちょっと映りの悪い時があるなぁ、ぐらいでしたらUBCB33GNで十分かと。
一応ですがUHFとBS/CSがブースターで混合されるわけですので、TV側で分波させてあげる必要があります。分波器も必要です。もしかしたら今もお使いなのかもしれませんが。
書込番号:15567868
あさりせんべいさん
お返事をありがとうございました。
BS/CSは新しくベランダにつけるようになります。
宅内で2部屋に分けるようになります。
TVが2台とブルーレイレコーダー2台です。
(この場合4分配になるのでしょうか。よくわからないです)
家は郊外の一戸建てです。
家から地上デジタル中継局(アンテナのある場所)まで8km
くらいです。
家からデジタル中継局が見えます。障害になる建物はありませ
ん。
UBCB33GNに自動利得調整機能があるようですから、
こちらの製品のほうがよさそうですね。
ポテトグラタンさん
返信をいただきましてありがとうございました。
いまはUHFだけのブースター(かなり古いです)を使用
しています。
いまのブースターのdBはわかりません。
そして、いまの状況はTVの受信値は、最大で100とす
ると75くらいで、いずれのチャンネルも同じ位です。
BS/CSは新しくアンテナをベランダにつけますので、
受信値は設置してみないとわかりません。
BS/CSは使用するのが初めてですが、壁にケーブルを
つけるところ(名前がわかりません)はひとつだけなので
すが、BS・UHFと表示があります。
書込番号:15568005
UHFアンテナとBS/CSアンテナの設置位置が異なると言うことですよね?
そうなると、UHFアンテナの直下にブースターの増幅部を取り付けた場合、
ベランダに設置したBS/CSアンテナの同軸ケーブルを増幅部で混合させ、
宅内で1端子電流通過型の2分配器を使用して(マスプロなら型番2SPFAです。)
各部屋に分配して、BDレコーダー入出力経由のTV入力となりますね。
注意点としては室内側に設置するブースター電源部と分配器の同軸ケーブルの接続は、
必ず電流通過端子にに必ず接続して下さい。
電流通過端子にきちんと接続しないと、電源部からBS/CSアンテナにDC15Vを供給することができません。
後は分波器(セパレーター)や必要な長さのS-5C-FBを用意して、
ブースター付属の5C用のF型接栓を同軸ケーブルに加工して取り付けて下さい。
訂正とお詫び
前レスで、自動利得調整機能(周囲の電波状況の強弱に合わせて自動で最適な利得調整をする機能)
と記載いたしましたが、訂正いたします。
この機能は入力されたUHF電波が強い場合、定格出力を超えると受信障害が起こるので、
それを防止するために入力されるUHF電波を監視して、利得を0dB〜10dB程度の範囲で自動調整する機能です。
但し、あまりにも強力過ぎる信号入力には全く役に立たないこともあるそうです。
過去レスで記載したことを思い出し、誤って記載してしまったことに気づきました。
大変申し訳ありませんでした。
スレ主さんの場合、ご自宅から中継局までの距離が8qであり、特に障害物などもなく中継局が見通せるとなると、
条件的には好条件だと思いますので、BDレコーダー2台、TV2台程度ならUBCB33GNで十分です。
中継局から比較的近いので、オートブースター「自動利得調整機能」搭載のUBCB33GNが有利だと思います。
書込番号:15572098
あさりせんべいさん
何度もありがとうございます。
このことなのですが、この中で2分配器を使用というところがよくわかりません。
ごめんなさい。
もう少し詳しく書きますと、BS/CSは建物の南側のベタンダに設置して、
UHF・FMは中継局が家の北側方向になりますので、北側の部屋のバルコニー
にUHF・FMアンテナの設置ということになります。
宅内にはすでに各部屋にアンテナコンセントがついていまして、西側の部屋に
各部屋に送る線が1本出ています。
ですから、接続方法としましては
1.BS/CSアンテナのケーブルを西側の部屋まで引いていく。
2.UHFのケーブルを西側の部屋まで引いていく。
3.FMのケーブルを西側の部屋まで引いていく。
4.1・2・3のケーブルをブースターの指定の場所に接続する。
5.ブースターの出力端子に西側の部屋にあるケーブルを接続する。
以上がアンテナからブースターまでの接続になると思います。
次に今度は、各部屋の壁にあります、テレビコンセントに3分波器を取り付けて
分波器の「電通」表示のあるところにBS/CSのアンテナケーブルを接続して、
ブルーレイレコーダーに接続した後、レコーダーからテレビへ接続する。
UHFとFMは「電通」表示がないところにUHF・FMのアンテナケーブルを
接続して、UHFのケーブルはブルーレイレコーダーに接続した後、テレビへ接続
する。
FMはそのままFMチューナーへケーブルで接続する。
このように考えています。
間違いがあれば修正して欲しいのですが、私が書いた方法では映らないのでしょうか。
「分配器」は必要ないように思うのですが間違っていますか。
書込番号:15572278
再レス失礼します。
前の方のスレ主さんの返信に「宅内で2部屋に分けるようになります。」とありましたので勘違いをしていました。
各部屋にアンテナコンセントがあるとなると、分配器は既に設置されているみたいですね。
前レスの2分配器については忘れて下さい。
申し訳ありません。
ところで古いブースターの電源部は何処にあったのでしょうか?
恐らくその電源部があったアンテナコンセントが分配器の電流通過端子に接続されていたと思います。
アンテナコンセントによっては差込口が赤い端子になっている場合があります。
この差込口が赤い端子を電源挿入型といい、テレビ端子からの電流を通過させるものなので、BSアンテナとかブースターなど
電源を必要とする機器に電気を送る場合は、壁コンセントは電源挿入型を使います。
4分配での接続例が記載してありますので、既にご覧になっているかもしれませんが読んでみて下さい。
UBCB33GN説明書
http://www.maspro.co.jp/pdfview/pdfview.php?tp=M&type=UBCB33GN
DSKTD電源挿入型直列ユニット説明書
http://www.maspro.co.jp/pdfview/manual_pdf/5192.pdf
直列ユニットの説明書にも4分配での接続例が記載されていますから参考になると思います。
2部屋に分けるそうですが、気になるのは別スレでBS/CSアンテナのスレを立てていますので、
2部屋までの同軸ケーブルを「S-5C-FB」に交換はしておいた方がいいと思います。
FMやUHFなら「5C-2V」などの同軸ケーブルでも問題ないですが、最近の新築住宅では「S-5C-FB」が主流に引き回されてますが、
古い住宅になると、相変わらず「5C-2V」が張り巡らされてます。
BS/CSとなると、周波数もかなり高くなり、屋外での取り回しや宅内での引き回し距離によっては、
同軸ケーブルでの損失も無視できなくなります。
西側の部屋に各部屋に送る線が1本出ています。
とありますが、同軸ケーブルの表面に「5C-2V」などと刻印されてるのを確認した方がいいでしょう。
スレ主さんの概要はある程度わかりましたが、その場を見ている訳ではないので、正確な回答とは自信はないので、
その辺は参考程度でご了承下さい。
書込番号:15577883
あさりせんべいさん
ふたたび丁寧な返信をありがとうございました。
既存の配線(各部屋に送る線)を調べてみましたら
「S−5CーFB」になっていました。
あさりせんべいさんから細かな説明や注意を書いて
いただきましたのでスムーズに設置できそうです。
書込番号:15578283
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
テレビブースター・アンテナブースター
(最近10年以内の発売・登録)
