DIGA DMR-XE100
アドバンスドAVCエンコーダーやビエラリンクなどを備えた地上デジタル放送専用HDD搭載DVDレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全166スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年2月20日 09:54 | |
| 8 | 10 | 2010年2月20日 23:28 | |
| 0 | 4 | 2010年2月15日 12:51 | |
| 0 | 9 | 2010年2月12日 21:16 | |
| 20 | 3 | 2010年2月6日 13:28 | |
| 2 | 3 | 2010年1月24日 17:34 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XE100
はじめまして
今、DMR-XE100を購入検討中です。
そこで、質問なのですが、当方SHARPの液晶テレビ、AQUOS LC-46EX5を所有しております。
この、レコーダーとAQUOSをHDMI接続した場合、リンク機能はどのくらい動くのでしょうか?
LC-46EX5に限定せずに、AQUOSとDMR-XE100をHDMI接続をして使用している方がおられましたら、教えてください。
AQUOSとDIGAっていう組み合わせでいいのなら
クチコミ検索するとヒットします
一例
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010377/SortID=8454192/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010379/SortID=8198889/
(ラジコンヘリさんのレス・8203973を参照)
書込番号:10968972
質問させていただきます。
XE-100はハイビジョンビデオカメラでSDカードに高画質モードで録画した画像を読み込みしてダビングは出来ないみたいなのですが、標準画質でSDカードに録画した画像は、XE-100のSDカードを入れる所に入れたら簡単にHDDもしくはDVDにダビングできるのでしょうか?
教えて下さい。お願い致します。
標準画質(MPEG2)ならできます
書込番号:10965467
万年睡眠不足王子さん
教えていただき有難う御座います。
私の所有するhdc-hs300がMPEG2で録画できるのか今調べています。
MPEG2録画できれば良いのですが・・・機械物に弱いもので;^^
とりあえず有難うございました!!
書込番号:10965675
>HDC-HS300
ハイビジョン(AVCHD)でしか録画できません
http://panasonic.jp/dvc/hs300/spec.html
ちなみにこっちは標準画質のビデオカメラ(H80)のページですが
ちゃんと「動画記録方式」の欄に書かれてます
http://panasonic.jp/dvc/h80/spec.html
レコはシングルチューナーでいいのなら
XP200とかBR570とかって選択肢にないんですか?
書込番号:10966080
せっかく高いハイビジョンビデオカメラ買ったのに
標準画質で残して良いのならXE100と赤白黄色線で繋いで
VHSのダビングみたいにしてHDDやDVDにダビング出来ますが
HS300を無駄にしないためにはBDレコーダーを購入した方が良いです
XE100に標準画質で良かったのなら
こういう2万ちょっとのビデオカメラのほうが便利です
SDカード経由でダビング出来ます
http://kakaku.com/item/K0000072456/
書込番号:10966127
万年睡眠不足王子さん
やはりそうですか・・・
>レコはシングルチューナーでいいのなら
もう購入してしまっているのです;^^
でも、せっかくのフルハイビジョンのビデオカメラなので、XE100をオークションか友人に売ってXP−200を購入することにします。
有難う御座いました。
ユニマトリックス01の第三付属物さん
確かにその通りですね。
ハイビジョンを無駄にしないためにも、他の物に買い替えます。
有難う御座いました。
書込番号:10966183
XP200は中途半端だから
わざわざ買い換えるのに値しないと思います
XP200の価格.comでの最安値\40200
同じくBR570の最安値\51500
差額は\11300です
CS/BSは要らないみたいだから
XE100をXP200に買い替えて出来るようになるのは
HS300の映像のハイビジョン画質でのDVD化だけです
DVDってたった4.7GBしかないから
例えばHS300でHAで撮影してたら1枚に35分程度しか入りません
しかもそのDVDはAVCRECという特殊なDVDで
普通のDVDプレーヤーでは再生出来ないし
ソニーやシャープでも再生出来ません
BDならHAでも1枚に3時間近く入ります
しかもそのBDは全社のBDレコーダーやBDプレーヤーで再生可能
BDって1枚200〜250円です
BDは関係なくレコーダー本体の機能も
XP200とBR570は雲泥の差があります
書込番号:10966247
ユニマトリックス01の第三付属物さん
度々有難う御座います。
>DVDってたった4.7GBしかないから
そうなんですか・・・それはちょっと辛いですね。
>ソニーやシャープでも再生出来ません
これも痛い所ですね。知りませんでした・・・
BDなら3時間近く入るし、機能も雲泥の差。1万少しケチらなければ良い物が購入できて、私の求める物が手に入るのでしたら、BR570をすぐにでも購入したいと思います。
ほんと丁寧に詳しく教えていただき、無知な私はホントに助かりました。
感謝しております。有難う御座いました。
書込番号:10966290
ソニーのRS10って機種もあります
同じく\50798
RS10はUSBが付いてるからSDカード使わず
HDDからUSB経由で直接ダビング出来ます
SDカードを使う場合はUSBからカードリーダーを利用します
パナもBW770とか新型のBW680ならUSB付きです
パナはBR570使ってBD化すれば
撮影日時時刻表示を画面にリアルタイムに出せますが
DVD(AVCREC)化ではたぶん出ないと思います
ソニーでBD化しても・・・たぶん出ると思いますが
RS10を検討するなら正確な情報は
ビデオカメラのスレッドで質問したほうが良いと思います
ビデオカメラの機種で違います
どちらも生産終了モデルで底値に近いんですが
問題は在庫だから両方視野に入れてたほうが良いかもしれません
書込番号:10966316
ユニマトリックス01の第三付属物さん
いろいろ教えていただき有難う御座います^^
今仕事の帰りにBR-570を購入してきました!
残ったEX-100はオークションに出しました。売れれば良いのですが・・・
とりあえずこれでハイビジョンでダビングできるようになりました。
有難う御座いました^^
書込番号:10971807
BR570でなら画面表示ボタンで出てきます。
AVCREC-DVDが役に立たないことには変わりありませんけども...
RS10で焼いたBDAVはDIGAで画面表示できません。
m2tsはそのままに、PCでrplsファイルを少しいじると
DIGAでも表示できるディスクにすることはできます。
画像字幕を埋め込むカメラなら思い出ディスクを焼けば
DIGAで再生設定ボタンから日時を出せます。
書込番号:10972737
本日、ドンキホーテ沼津にて29,800円で購入しました。早速接続を試みました。ケーブルテレビアンテナ配線からXE-100へ→地デジ対応TVへ接続したところ、地デジは問題なく見れましたがアナログTVの写りが以前と比べて非常に悪く(電波が弱い?)見れなくなりました。分配機を購入しXE100とTVにそれぞれ繋げなければだめでしょうか?
デジタル放送は電波状況が少々悪くなっても
画質は全く変わらずあるレベル以下になると
いきなりブロックノイズが出たり停止したりで映らなくなりますが
アナログ放送は徐々に画質が悪くなります
分配器で改善する「かも」しれませんが
改善しないかもしれません
やってみないと分かりません
まだアナログ放送も見るのなら
物は試しで分配器を入れてみるしかありません
XE100とTV間はどんなアンテナ線ですか?
付属の線ではなくねじ込み式F型接栓付きの少し高級な線に替えれば
目に見えて改善する事もあります
分配器を入れるときもねじ込み式F型接栓タイプにしたほうが良いです
確実に改善するにはプロに依頼し
アンテナ周りや配線からチェックし改修です
書込番号:10942903
テレビにアンテナ配線を戻してテレビチューナーの視聴に異常が無ければブースターを
導入すれば問題ありませんができれば利得調整機能と分配出力が付いたタイプを購入する
のがいいと思いますよ。
書込番号:10944141
皆さん貴重な助言ありがとうございます。
まずは、アンテナ線を2分配することを試みてみます。
書込番号:10944789
こちらの機種の購入を考えています。
この機種はアナログの録画が出来ないみたいですが、どういうことでしょうか?この度、テレビも新しくパナのものを購入しますが、何が不便な事になるのでしょうか?
デジタル放送開始まで、録画が出来なくなるという事ですか?
全くの無知ですみません。
あと、XP200との違いはなんでしょうか?
地デジチューナーしか付いていないからです。
>何が不便な事になるのでしょうか?
不便になるかどうかは使う人次第。
失敗したくないなら商品について勉強する事。
地デジ放送地域であれば、『地デジ』が録画できます。
書込番号:10924881
以前のスレで「地デジ専用」って言いましたが
文字通り地デジのチューナーしか内蔵していないので
地デジか外部入力しか録画できません
つまりアナログ放送をXE100単体で録画できないって事です
だからアナログ放送を録画するなら
アナログ放送のチューナーを内蔵したビデオデッキなどをつなぎ
ビデオデッキのチューナーを使うことになります
・HDDの容量(XP200は500GB)
・BS/CSデジタルチューナーの有無(XP200にはある)
・S端子入力と出力の有無(XP200にはある)
・ハイビジョンビデオカメラの映像取り込みの可否(XE100はできない)
かいつまんでいえばこんなカンジです
書込番号:10924923
デジタルチューナーだけにしたのは、
アナログ放送だけしか受信できない地域が少なくなってきたからで、
2006年末には、すべての県庁所在地で、デジタル放送を開始しています。
書込番号:10924965
地デジが受信出来るなら
アナログ放送は見ることも録画することも無いはずだから
何も不便な事は無いはずです
カヨヨン1979さんが(地デジ・BS/CS・地アナ)何を録画したいのか?
それ次第です
地デジ以外も録画したいなら
他のレコーダーにしたほうが良いです
本当はXE100とかXP200とかのDVD専用レコーダーではなく
パナのBR570とかBR580とかBW680とか
ソニーのRS10とかRX30とかみたいに
BDもDVDも使えるBDレコーダーがお奨めです
書込番号:10925057
ナナミとユーナパパさんありがとうございました。
失敗したくないので、無い頭絞って勉強しました(^_^)/~~私、バカな質問してますね‥
書込番号:10928481
万年王子さん
回答ありがとうございました。XP200との違いが良く分かりました。購入の参考にさせていただきますね(^-^)
書込番号:10928499
バカボン2さん
回答ありがとうございました。妙に納得のいく回答で、すんなり理解できました。感謝致しますm(_ _)m
書込番号:10928505
ユニマトリックスさん回答ありがとうございました。やっぱり何も不便な事ないですよね。実際、なかったのです。中途半端な知識が確認できました。ありがとうございました。
書込番号:10928513
簡単設置設定で、受信できるチャンネルが全て登録されるのですが、不要なチャンネルを削除することは出来ますでしょうか?
愛知県在住なのですが、名古屋の他に、岐阜や三重の放送も設定されてしまい、番組表がとても見にくくて困っています。
マニュアルは準備編・操作編共に読んだのですが、恥ずかしながら該当する箇所を発見できませんでした… (^^;
もしご存知の方がいれば教えてください。
取説準備編P30の「マニュアル」で消したい放送局を「―」にしてください。
さらに、
スタート→その他の機能へ→放送設定→デジタル放送・再生→選局対象→設定チャンネル
で、番組表から消えるはずです。
他の方法としては「お好みチャンネル」に見たい放送局のみ登録して
番組表→サブメニュー→放送切換→お好みチャンネル
で、登録した放送局のみの番組表になります。
書込番号:10893546
お恥ずかしい限りです。(^^;
左右[<- ->]で送ってれば、[----]が表示されたんですね。
スキャンしたチャンネルが、ループしてるものとばかり思い込んでいました。
おかげさまで、無事設定を行うことができました。
書込番号:10895394
こちらの機器に防犯カメラ(商品はコロナ電業のcz100cで出力端子は音声の白と映像の黄色それと電源の赤です)を取り付けして、カメラからの映像の録画は可能でしょうか?それが出来るならば、DVDに記録すると画質はおちるんでしょうか?ブルーレイ搭載機やSDカード対応機種はこの機種より綺麗に記録で出来るのしょうか?
あと録画時間はどの位になるでしょうか?
他に綺麗に録画する機器のオススメがあったら教えてください。
HDDプレーヤーを買うのは初めてで何もわからないのでご教授して頂ければ助かります。よろしくお願いいたします。
できないことはないけど
30時間「連続で」録画するんですか?
連続で録画できるにはできるけど
8時間ごとにタイトルが分かれます
DVD1枚に8時間記録できるレート(EP)を使えば
タイトル分割の手間なくディスク化はできるけど
そこそこ見れる画質(SP)より格段に画質は落ちます
そのカメラからの録画だったら
XE100でもBDレコでもたいして画質は変わらないと思うし
BDの場合はディスクの絶対数は少なくなるけど
果たしてBD化の意味はあるかどうか?だと思います
BD化の意味があるかどうか?って言ったのにも理由があって
ソニーBDレコだと幾分マシな画質で録画できるけど
もともとがハイビジョン画質ってワケじゃないから
画質に差ってあるだろうか?って話になるんです
つまりXE100だろうとBDレコだろうと
そのカメラからの録画がメインであれば
やっぱり前者の方がお手軽よねって話になります
ちなみにXE100には320GBのHDDがあるから
DVD1枚に8時間のレートでよければ最長約566時間
DVD1枚に2時間のレートなら約142時間録画できます
書込番号:10827375
防犯カメラの映像を録画するということは、レコーダーが休むことなく常時録画し続けるということですよね?
だとすると、家庭用のレコーダーでは耐久性に不安があります。一般家庭用とは言えない用途にも思えますし
保証期間内の故障でも無償修理の対象外になる可能性もあろうかと思います。
何より、数ヶ月あるいは数年後、何かがあって映像を見たい時に肝心の映像が映っていないという心配が残ります。
確かに業務用の監視カメラレコーダーってえらく高いんで、気持ちはわかりますけどね。
ちなみに、そういうトラブルが予見されることを承知の上での使用という前提で先の質問にお答えすれば、
所詮監視カメラ・防犯カメラというのはこと「画質」について言えば決してきれいなものじゃありません。
カメラから出力される映像よりも綺麗になることはありませんから、家庭用のビデオカメラの映像を
基準にするとかなりがっかりすると思います。でも実際にはそれがカメラの実力。
こと「画質」については期待しない方がいいです。
スルーの映像と録画映像を比べて劣化の程度がどうかということであれば、あまり欲張った長時間録画でなければ
激しい劣化はおきないと思いますが。
書込番号:10827768
30時間というのは家を空けている時間でその間を録画したかったのです。
カメラの性能がレコーダーに負けている為どちらの機種にしてもあまり意味がないんですね。現在アナログテレビに防犯カメラを繋いで使っているのですが、昼はまずまずの映りですが、肝心な夜間の映像は人物の特定が出来ない程に酷いです…カメラも買い換えですね。
2時間のレートで録画出来る事と長時間録画でなければあまり劣化しないということが分かり助かりました。
みなさん。いろいろと教えて頂きありがとうございました。大変参考になりました。
書込番号:10832875
ブルーレイ・DVDレコーダー
