PCM-M10 のクチコミ掲示板
2009年10月21日 発売
PCM-M10
96kHz 24ビットでの録音に対応した手のひらサイズのリニアPCMレコーダー。市場想定価格は30,000円前後
内蔵メモリー容量:4GB 最大録音時間:134.1時間 電池持続時間(再生):30時間 電池持続時間(スピーカー再生):24時間 電池持続時間(イヤホン再生):30時間 PCM-M10のスペック・仕様
  • PCM-M10の価格比較
  • PCM-M10のスペック・仕様
  • PCM-M10のレビュー
  • PCM-M10のクチコミ
  • PCM-M10の画像・動画
  • PCM-M10のピックアップリスト
  • PCM-M10のオークション
PCM-M10SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年10月21日
  • PCM-M10の価格比較
  • PCM-M10のスペック・仕様
  • PCM-M10のレビュー
  • PCM-M10のクチコミ
  • PCM-M10の画像・動画
  • PCM-M10のピックアップリスト
  • PCM-M10のオークション
PCM-M10 のクチコミ掲示板
(472件)
このページのスレッド一覧(全88スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PCM-M10」のクチコミ掲示板に
PCM-M10を新規書き込みPCM-M10をヘルプ付 新規書き込み
初心者 PCM-M10の再生音が小さすぎるのですが・・・
2012/01/19 23:46(1年以上前)
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-M10
こんばんは。PCM-M10でピアノ演奏を録音したのですが、再生しても音が小さく聞こえません。
ボリュームを変えても音の変化はなしで、ソニーに電話して聞いてみると、録音レベルを変えてみるように言われました。録音レベルを最大にしても全く変化なし。これは、ヘッドホンのみで聞くものなのでしょうか? 録音したものをみんなで聞くということはできないのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:14043368
wyniiさん
殿堂入り クチコミ投稿数:2589件Goodアンサー獲得:626件
2012/01/20 02:56(1年以上前)
そうですね。ICレコーダのスピーカーは一人で内容確認用で、みんなで聞くには、コンポ、ラジカセ、テレビなどに接続して大音量でお聞き下さい。
録音するとき、レベルメーターを見て、一番大きな音の時に右の方まで振れるように録音して下さい。-12dBが目安。
録音レベルが低いと、再生しても音量が得られず、音質も冴えません。
書込番号:14043899
riyaoさん
クチコミ投稿数:8件
2012/11/18 08:48(1年以上前)
私もM-10の内臓スピーカーはあまりにも出力が小さすぎると思います。
主に私は講演会を収録するのに使いますが、会場内で確認のために再生すると、よほど静かな会場でないとぜんぜん聞こえません。 もともと、生禄(古い言葉ですね)することのために開発されたものだと認識していますので、こんなチープなモニタスピーカーでは役に立ちません。自分の部屋で収録したものをモニタするときはまあ聞き取れます。もちろんご指摘のありましたレベルも−12db以上で、限りなく0に近く収録しています。(音声の時はこれくらいでも良いと思いますので)
 私は仕方ないので手持ちのヘッドフォンにミニステレオ変換プラグをつけてモニタしております。(でもせっかくコンパクトな録音機なのにヘッドフォンを余分に持ち歩くのは面倒です。)
 ソニーさん、もっと考えて製品作りをしてください。
書込番号:15356081
クチコミ投稿数:726件Goodアンサー獲得:11件
2013/03/29 07:54(1年以上前)
イヤホンを持ち歩くくらい出来ないのかな?
重い?(笑)
書込番号:15951595 スマートフォンサイトからの書き込み
音質の判断について
2010/08/01 15:09(1年以上前)
スレ主 kbmusicさん
クチコミ投稿数:33件
よく音が良いとか悪いとかについてユーザーリポートの中で聞きます。でもその時、多くの人たちはその音が内臓スピーカーを通じてなのか、付属のヘッドフォンなのか、何か別の外付けのスピーカーを通してなのか明確にされていない場合が散見されます。何で聴くかで音質の良し悪しはかなり大きく左右されると思っています。そこで、商品の音質を評価される時に、皆様はどのような基準でもって音質の良さ悪さを判断されていますか?最終判断は、主観/趣向なども大きく影響して来ることは分かっています。例えば、このPCM−M10の場合でお聞かせ頂ければ、小生のような素人には大変参考になります。よろしくお願いします。
書込番号:11706017
クチコミ投稿数:1847件Goodアンサー獲得:67件
2010/08/02 03:03(1年以上前)
先ず、この商品にはヘッドフォンは付属しません。
内蔵のスピーカーは音を確認する程度で音の善し悪し以前の問題です。
モノラルですし。
ですから、当然外付けの別のヘッドフォンなりスピーカーと言うことになります。
で、私の音の判断は録音された音と現場で自分の耳で聞いた音が音が同じなら一番いいと言うことです。
もちろん、ヘッドフォンを変えたりスピーカーを変えたり(こちらはアンプも関わりますが)すると音は変わります。
で、この機種は私は満足しています。
ただ、INもOUTも光デジタル非対応だけが残念ですが、PCに取り込んでの編集ですので、まっいいかと言うところです。
眠いので、文章がおかしいかもしれませんがご容赦を。
では、寝ます。
(plane)
書込番号:11708809
スレ主 kbmusicさん
クチコミ投稿数:33件
2010/08/02 08:50(1年以上前)
夜間飛行さん、夜遅くまで飛行中の最中、お返事を下さり深謝します。おっしゃること正に納得です。
所で、インターネットラジオをPCM−M10で録音し、その後、CDに書き込むことを最終目的とした場合、16bit/44.1kHzで録音した方が良いのか、それとも24bit/96kHzで録音した方がより高音質でPCM-M10本体に録音が出来、CDへの転送時の音質の劣化も16bit/44.1で録音した時と比べてより少ないと理解しても良いでしょうか?
一方、CD=16bit/44.1Hzである以上は、24bit/96HzでPCM−M10に録音すること自体無意味とも思っているのですが、お目覚めになった時にでも、ご指導よろしくお願い申し上げます。
書込番号:11709227
2010/08/02 11:03(1年以上前)
つたないレスでしたがお役に立てれば幸いです。
さて、インターネットラジオですが、私は仰るような使い方はしていませんので判りませんと申し上げるしかありません。
ただ、CDの規格からすると仰るとおりだと思いますが、この辺りからはどなたか技術的なことが判る方がレスをくださることをお待ちしましょう。
ただ、外部入力の場合はINもOUTも先に書きましたとおりデジタルではなくアナログですからね。
残念ながら私はインターネットラジオを聞きませんし今のところそのつもりもありません。
ですが、もし私が放送を録音することを考えた場合、直接PCで録音することを考えますがいかがなものでしょうか。
動画のストリーミング放送ですと直接PCで録画(と言っていいのでしょうか)をしたことはあります。
とすると何か方法はあるように思いますが。
役に立たないレスで恐縮ですが、私の考えです。
(plane)
書込番号:11709550
クチコミ投稿数:51件Goodアンサー獲得:6件
2013/02/20 18:07(1年以上前)
今更ですが、ネットラジオをリニアPCMで録音する必要性は人によると思います。私ならば、そもそも圧縮されている音声をわざわざリニアPCMで残そうとは思わないです。もし、光デジタル出力できるような環境であるならば、話は別ですよ。ただし、この機種は光デジタル入力出来ないので、アナログでの接続になりますね。
単なるネットラジオ(スマホなどで聴くやつ)をリニアで残すのは、性能をフルに活かしきれないので、容量を食うだけで勿体無いと思います。イメージですが、モノラル音声をステレオ機器につないでもステレオ音声にはならない、という感じです。
とはいえ、圧縮されている音声のクオリティをそのままに、というのであれば、リニアPCMも選択する価値はあるでしょうね。
書込番号:15792423 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンが認識しません。
2012/11/18 08:36(1年以上前)
スレ主 riyaoさん
クチコミ投稿数:8件
USBコードはちゃんと使えるものです。
M−10ですが、パソコンにUSBで接続すると、WIN7ならすんなり認識するのですが、XPのパソコンではなぜか認識しません。
 私のPCはSOTEC C-102B4です。いわゆるネットブックです。
 Atom N270 1,6GH メモリ1G
再起動してもだめです。 どなたか接続方法をご存知の方おられましたらご教授ください。
書込番号:15356038
殿堂入り クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7243件
2012/11/18 10:20(1年以上前)
USB大容量記憶装置の確認
コンパネからデバイスマネージャーを開いてUSB大容量記憶装置が正しく認識できているかどうか確かめて?マークが出ているなら一旦ドライバーを削除し、再接続する方法が考えられます。僕の方ではこれ以上の知恵は持ち合わせていません。
書込番号:15356406
初心者 オーケストラの録音に外部マイクは必須?
2012/11/07 00:28(1年以上前)
スレ主 RyoN0320さん
クチコミ投稿数:14件
録音初心者です。教えていただけないでしょうか。
オーケストラの演奏を録音するために、PCM-M10の購入を検討中です。
予算はあるのですが、出来れば安く済ませたいので、外部マイクはとりあえず無しで、M10本体だけの購入を考えています。録音対象は70人規模のフル・オーケストラから少人数のアンサンブル、ソロまで様々です。練習のチェックとひょっとしたら本番の録音にも使います。
ご意見を伺いたい項目は、
1.そもそもM10の単体利用はオーケストラの録音に適しているか?
2.外部マイクの使用は、音質に劇的な変化をもたらすか?
3.ホールの客席後方からのM10単体での録音は無意味か?
以上3点でございます。
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
ちなみに、外部マイクを買うとしたら、SONYがM10の取扱説明書で推奨しているECM-MS957がいいかなと考えております。
書込番号:15305463
wyniiさん
2012/11/07 02:20(1年以上前)
1.YES
2.YES/NO
3.NO
M10だけでも練習録音やミニコンサートまで、じゅうぶん使えると思います。無指向性マイクなので、なるべく演奏者に近づけてセッティングするのがコツ。オーケストラなら指揮者の頭上か、背中あたりでバランスを聴いてみて下さい。アンサンブルも同じく。
外部マイクを使うメリットは、さまざまな音質のマイクが自由に選べること。オーディオテクニカの3万円程度のステレオマイクやRODE NT4などもおすすめです。
外部マイクなら、長いケーブルを使って天井から吊したり、マイク位置を自在に、最良の位置にセットできます。弦楽器は、上方1〜2mの高さで録音するのが一般的ですが、ICレコーダーを高い位置にセットするのは大変。
また、外部マイクを考えるのであれば、ZOOM H4nやTASCAM DR-100mkIIのような、コンデンサーマイクが使えるモデルを選ぶべきでしょう。
M10は単体でカジュアルに使うコンセプトの製品に思います。
先に書いた通り、M10は無指向性マイクなので、会場後方、とくにホール後方ではぼやけた音になりがちで、あまりおすすめできません。
ヘッドホンでモニターしながら、適当な距離を探すとよいでしょう。演奏会場なら、最前列になるのでは。
書込番号:15305711
PCM-M10のマイク角度
2012/10/28 01:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
PCM-M10は素人にもCDが作れるほどの音楽用デジタルレコーダとして愛用していますが、無指向性マイクを使っているけれども、ステレオ感がありすぎ、2〜3mの距離で収録しても遠くに聞えがちです。中抜けという人もあると思います。
120度というマイクの設定角度になっていますが、マイク角度90度の商品を出すという情報はないでしょうか?
現状の120度を90度程度に狭く感じさせる使い方はないでしょうか?
書込番号:15260950
wyniiさん
2012/10/28 11:29(1年以上前)
無指向性マイクは、どちらからの音も均等に拾います。従って、120度でも90度でも、2つのマイク間隔が同じである限り、まったく同じ録音ができるはず。
マイクの方向が無関係であるとしたら、あとは音源とレコーダーの距離でステレオイメージを調節するしかないでしょうね。もっと近づけてみる。
無指向性マイクは単一指向性マイクよりも音源に近づけるのが原則です。ヘッドホンで聞きながら、良いポイントを探しましょう。
書込番号:15262231
2012/10/29 15:09(1年以上前)
マイクの開き角_120°と90°
120°のまま、90°の設定に近付ける
無指向性マイクでも高域になればなるほど指向性が出て来ますよね。数学的な話に終始しますが距離に絞って計算してみました。レコーダー内蔵のマイク間の距離は無視しています。
ステージまでの距離が3m、マイクの開き角が120°(2*π/3)の場合のマイクの中心からステージに到達する距離は
3*(COS(PI()/3))^-1=6m
左右のマイクの中心が捉えるステージの幅は
2*SQRT(6^2-3^2)=10.39m
ステージまでの距離が3m、マイクの開き角が90°(π/2)の場合のマイクの中心からステージに到達する距離は
3*(COS(PI()/4))^-1=4.243m
左右のマイクの中心が捉えるステージの幅は(ここは計算をしなくても直感でわかる)
2*SQRT(4.243^2-3^2)=6m
取り敢えず、マイクの開き角120°の状態をを90°と同じステージ幅に合わせた場合のステージまでの距離は
3*6/10.39=1.732m
この場合のマイクの中心からステージに到達する距離は
6*6/10.39=3.465m
ということで、やはりマイクを近づけると開き角が狭い状態に近くなりそうです。30°違うと距離的にはえらい違いですね。
ちなみにソニーのレコーダーのオーディオ的なハイエンド製品の更新は来年も無く(ヘッドホンにかなりの人員を割いているように見える)、その代わりスマホと相性のいい製品(ソフト込)が出て来ると勝手に読んでいます。
書込番号:15267500
クチコミ投稿数:12件
2012/10/29 15:34(1年以上前)
wyniiさん sumi hobbyさん
詳細なご意見とご検討有り難うございます。演奏者とレコーダの距離を1〜3mと近距離で収録するようにしております。モニタ・スピーカですとまあまあのステレオ音場に聞こえるのでこれでよろしいのですが、ヘッドフォンで聴きますと舞台中央部分にいる演奏者の実在感が不足している様に聞こえます。舞台上を客席最前列から収録しようとすると遠すぎる感じですが、カーディオイドマイクの音は低音域の感度低下を補整してもすきになりませんので、発売当初使っていたPCM-D1やPCM-D50ではなくPCM-M10の使いこなしに取り組んでおります。
wyniiさん、sumi hobbyさんのおっしゃるとおりで、理想的な無指向性マイクではご意見のようなことになりますので、例えば本来無指向性マイクと言われているDPA4006を使うことがありますが、さらに無指向性用の専用アダプタを装着しますとおっしゃるとおりの感じにきこえます。一般的に言う無指向性マイクでは低域は無指向性と言ってもいいくらいなのですが、高域になるに従って前方軸上に指向性を持ってくる場合がほとんどで、この部分的な指向性が効いてくるために、いわゆる無指向性マイクによる収録でも、マイク間隔とともに、マイク角度を調整すると、モニタでは変化があらわれるのではないかとおもっています。角度を変えられないPCM-M10の使いこなしにこまりまして、有識者のご意見を参考にいたしたく伺いました。有り難うございました。
書込番号:15267591
wyniiさん
2012/10/29 18:06(1年以上前)
どーもさん、sumi_hobbyさん
興味深いコメントありがとうございます。
4006に高域の指向性があるのはよく知られていて、対象しだいですが、たいてい120度くらい開いてセッティングします。位置は3天吊りの寄せられる限り前、指揮者の頭上あたり。
M10はわずか数cm間隔でそれだけステレオ感があるとすれば、多少ソフト的にいじってるんじゃないかという気がします。編集ソフトのstereoimage等のエフェクトで補正してみるのも手。音質は変わるかもしれませんが、、。
私は、各楽器のバランスや解像度にあわせて距離と高さを決め、あまりステレオイメージは重視しないほうですが、人により、こだわりは様々ですから。
書込番号:15267990
エアコンノイズ
2011/10/26 15:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:403件 PCM-M10のオーナーPCM-M10の満足度5
室内楽の演奏の録音でエアコンノイズを避けるためにLow Cut FilterをOnにしたら、チェロの低音域までカットされて、全体的に痩せた感じの音になりました。
Offにしたら、現場では耳に聞こえないエアコンノイズや暗騒音を拾ってしまいます。
楽器に近づいて録音出来れば問題は解決しますが、近ずけない場合、音を痩せさせずにエアコンノイズだけカットするにはどうしたら宜しいでしょうか?
書込番号:13681217
wyniiさん
2011/10/26 21:03(1年以上前)
まず録音の基本として、近い音は大きく、遠い音は小さくなりますから、楽器よりもエアコンが近くにあると、どうしてもエアコンの音がリアルに録音されてしまいます。音楽録音なら最前列を確保したいところです。
特に、M10のマイクは無指向性マイクなので、残響も拾える代わり、客席やエアコンの音も無差別に拾います。
単一指向性の外部マイク(AT9940,9941など)を使うのも手でしょう。
後編集でのノイズ対策は、EQでエアコンのノイズ帯域を探してカットしてみて下さい。
書込番号:13682365
クチコミ投稿数:154件Goodアンサー獲得:6件
2012/10/11 18:47(1年以上前)
ソロかアンサンブルかわかりませんが、三〜五重奏くらいなら、やはり指向性の外部マイクをパート分用意して、
きちんとマイクスタンドを立ててミキシングするのが一番ですね。
すばらしい録音ができると思います。
安直にやるなら、指向性マイクを装備したレコーダーを使えば、いいかと思いますが、お勧めは、TASCOMですね。
プロ級の音が撮れると思います。
書込番号:15190676
クチコミ投稿数:12件
2012/10/24 02:54(1年以上前)
楽器とレコーダの距離を近くしてもPCM-M10は無指向性マイクを装備しているのでホールの響きをよく拾ってくれます。エアコンの音を避けるだけでなく、エアコンの風がマイクに当たってつくられる風切音を防ぐためにPCM-M10用のウインドスクリーンADPCM2を用いるのが有効でしょう。PCM-M10は低音域までよく伸びた周波数特性を持つ無指向性マイクを備えた使いやすいレコーダですから、これまでの自作CD制作の経験では、クラシックのワンポイント・ペアマイク録音で有名なDENON ColumbiaやTelarcレーベルのCDにせまる雰囲気の良い音が取れる能力をもっていると考えています。
私はPCM-D1、PCM-M10、TASCUM DR-100MK2、無指向性ペアマイクとDSDレコーダ等を用いてCDを制作することを趣味としている素人ですが、PCM-M10の使いこなしの上の特徴を見るならば、おさらい会でピアノや弦楽四重奏などをステージ上、3〜5mの距離から収録するのに適してると思います。
ステージ上の演奏を客席から収録すると最前列からでも遠く聞える録音になり、エアコンの音も邪魔になります。
書込番号:15244258
「PCM-M10」のクチコミ掲示板に
PCM-M10
SONY
PCM-M10
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年10月21日
PCM-M10をお気に入り製品に追加する <214
[ボイスレコーダー・ICレコーダー]
選び方ガイドを見る
