PCM-M10
96kHz 24ビットでの録音に対応した手のひらサイズのリニアPCMレコーダー。市場想定価格は30,000円前後
このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年2月15日 20:26 | |
| 1 | 2 | 2010年2月11日 02:01 | |
| 0 | 2 | 2010年1月30日 16:32 | |
| 3 | 3 | 2010年4月24日 03:14 | |
| 0 | 0 | 2010年1月27日 21:44 | |
| 6 | 7 | 2010年1月28日 21:13 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-M10
YAMAHAのC24と検討しています。
録音時間やその他クオリティはあまり大きく変わらないようですが、価格が違うのは何か他に性能が違うのでしょうか?
録音は勿論、他の物にダビング(?)する時にできるだけ簡単な方が有難いというレベルです。
PCM-M10のライバルはC24ではなくて、おそらく「高音質タイプ」でリモコン付きのW24ですね。
ちなみにヤマハのボイスレコーダーは三洋がOEMで作っていて、デザインや仕様の似た兄弟機種?があります。三洋はビジネス用、ヤマハC24は音楽用にメトロノーム・チューナー付きだったりと個性で分けているようです。
価格.comで現在ランキング1位のDIPLY ICR-PS501RMも、1位になるだけあってなかなかの実力機だとか。
書込番号:10931957
wyniiさん
レスありがとうございます!
確かにおっしゃる通り、比較対象はW24ですね。
会議用には三洋がいいな、と思いました。
今回は音楽録音を予定しているので、予算と相談でまた検討してみます。
クチコミなどもないので、まだ浸透していないと思われる中、貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:10946502
私は現在、ダンスを習っております。
今は、大型量販店で購入した、メモリ内蔵の安価なレコーダを使用中です。
音割れがひどく、聞こえないです。また、いつの時のレッスンだったか、区別がしにくいので新し機種を探した結果、こちらを購入検討しています。
ど素人でお恥ずかしい質問ばかりですが、教えて下さい。
用途:@ダンス教室・・先生の声や、足音、リズムをクリアに録りたい。(生の演奏、歌等が入る時があるので、割れては困ります)
A講義・・・・セミナー、会議等の録音に使いたい。
主に @で使いたいです。(数箇所、掛け持ちをしておりますので)
お聞きしたい機能は
・内蔵メモリがいっぱいになると、外部メモリに継続される様ですが、
自分は、外部メモリーをメインにして、用途に応じて交換、専用のメモリで録音したいのです。録音先のメモリを指定する事は可能でしょうか
また、このように実際使用されている方はいらっしゃいますでしょうか?
わかりにくい質問ですみません。宜しくお願いいたします。
ショージンさん、はじめまして。
録音先のメモリを指定する事は可能です。
音源に関してですが、どの録音機も足音のようなパルス音源を不得意としています。
ですから、音割れを防ぐには録音時には録音レベルをかなり低めに設定するか本機のリミッターを
オンにしておいたほうがいいでしょう。
老爺心ながら、PCM-M10は最初から10個のフォルダが設定してありますので、録音場所別に
フォルダを使い分ければ内蔵メモリでも便利ですし、時計を設定出来るので録音したファイル名には
日付が入ります。
書込番号:10915252
ご回答ありがとうございます!!
私の録りたい音が、もともと不得意な音だと知ったら安心しました。
機械が悪いのではないのですね。(機械のせいにしていました)
現在使用中のレコーダーは5個しかファイルがなく、ごちゃごちゃになっていましたが、
10個もファイルがあるのでしたら、大丈夫そうです。
納得して使えそうです。
教えていただいたように、設定して録音してみます。
書込番号:10920769
昨日購入して
音のよさには大変満足しています。
ただひとつ、わからないことがあるので教えてください。
私の場合、
一回の録音が1時間半以上録りつづけることが多いんですが、
いまの状態(プリセット)だと
録音スタートしてから一時間たつと違うファイルに続きが録音されるようになってます。
ファイルが変わらないような設定、
または
ファイルの結合方法があるようであれば教えてください。
ファイルが分割されるのは、記録メディアのフォーマットのせいです。1ファイルのサイズに限界があるためですね。
記録するビットレートを落とせば、1ファイルで収まるようにはなると思いますが…
WAVEで記録されているなら、付属のソフトとかでも結合できますよ。
作業するパソコンのHDDのフォーマットがNTFSでないなら、やはり1ファイルの容量制限に引っ掛かる可能性はありますが。
書込番号:10861460
バンドをやっており曲を作っています
で、一緒に作る相手に伝える為に
MDでポロロンと弾き語りしたものを、パソコンに取り込み送るって形をとっていましたが
わずらわしくてたまりません
また急にメロディーがおもいつくと、焦って携帯のボイスメモに録音
なんて事もしばしば、、、
また多重録音出来ればなと思う事もよくありました
スタジオでも練習用に録音したいし
で、ICレコーダーでも購入するかと思い調べると
音楽する人間にとっては素晴らしいものが沢山でていました
なら理想のICを探しだし買ってやるのだと検討していますが、いかんせん機会音痴なもので自分に相応しいのがどれなのかわかりません
是非ご教授頂ければと思い書き込みしました
まずは当然、多重録音できるもの
音質は良ければそれに越した事はありませんが
そこまでこだわる訳ではありません
ダイナミックマイク以上の感度があるようなものなら満足できます
外部マイクは使う気はありません
またギターはすぐにシールドを直接させれば越した事はありませんが、ジャックを変換ジャックに繋げて繋げれるなら問題はありません
パソコンで音の編集なんてものも沢山ありますが、機械音痴なもので出来れば簡単に出来るものが理想です
ズームの様にMTR機能が本体についていれば簡単そうで助かります
僕が編集で使うのは恐らくボリュームのバランスのみです
そして、エフェクターをかまして、アンプを通して録音なんて使い方はしませんから
中にギターのアンプシュミレーターが入っていて、リズムのサンプリングも必要です
そして、欲を言えばいつでも思いついた時に録音出来るように持ち運びしたいので
軽ければ軽い方が、小さければ小さい方が助かります
他には、家で作った曲をスタジオで声をはりあげ歌った時にどうしてもキーがかわってしまうので
それをチェックするために
テンポは変わらず録り音のキーをかえれるものがあったはずと、友人に聞いたのでそんな機種があれば教えて欲しいです、それと簡単に仲間と練習後にすぐに録った音を聞く場合があります
その場合、音が悪くてもいいので本体にスピーカーがついてあるなど、ヘッドフォンなしでも聞けたら最高です!
まあこの辺はさほどこだわっている訳ではありませんが…
あと一応、パンチインアウトが本体のみでできる物があれば教えて下さい宜しくお願いします
説明が下手ですいません!
ミュージック先輩さん、こんにちは。
ご希望の使用方法でしたらKORGの新製品「SOUND on SOUND」が適していると思います。
http://kakaku.com/item/K0000067388/
とくに多重録音を意識して作られているようで、オーバーダビングした各トラックを個別のファイルで
記録するため、録音後にトラック毎のボリューム設定やエフェクト処理も可能なようです。
ギターも変換なしで直接繋げます。
ただ、内蔵リズムパターンやエフェクトのクオリティは実際に聴いてみないとわからないので、
店頭で試してみることをお勧めします。
書込番号:10861255
キーを変えられるものとしてはDR-1がありますね。sound on soundほど自由度はありませんが、一応オーバーダビングもできます。
書込番号:10862879
あれから色々と悩んだ結果、パソコンがなくちゃなにかと不便という事で
パソコンを購入して金欠になってしまい、しばらく手が出せないでいました。
今一度しっかりと悩みどれを買うか決めるつもりです!
しかし、色々とパソコンで使える付属のソフトがついているものの、最新のパソコンはなんだって最高だろって事で64bitのパソコンを購入・・・・・
やってしまいました・・・・
付属のソフトはどれも32bit。わざわざ最高のソフトを別に使うような使い方はしないためおまけ程度のもので十分とおもいきやそれがつかえないとは・・・・
今一度かんがえなくてはと思っています!
みなさん優しい対応ありがとうございます
書込番号:11273472
ちょっと常識的な使い方ではないのですが、ビデオカメラSony HVR-FX1000のホットシューにエツミのボールヘッドシューE-6116を取り付け、それにM10を取り付けて動画につける音声収録をしようかと考えています。
三脚に取り付けるような固定したセッティングでないこのような使い方はM10には不向きでしょうか?被写体に近づいたり遠ざかったりした場合の音声の大小にも問題あるかどうか気になります。
もし試されて方いらっしゃいましたらそのインプレッションなどお聞かせください。よろしくお願いします。
失礼します!
自身・友人のロックバンドのライブを録音→CD作成にと、PCM-M10を購入しました!
素人質問なのですが、CD-Rにライティングする場合、
「24bit/96kHz」で録音した音源を「16bit/44.1kHz」に変換した物と、
初めから「16bit/44.1kHz」で録音した音源では、
どちらが音質が良いでしょうか?
ご教授ください!よろしくお願い致します!m(__)m
おそらく、ロックの場合は24bit/44.1kHzが良いでしょう。
96kHzだと音が柔らかすぎて優美になってしまうので。反社会的表現であるロックは荒々しい音でなければ。
但しビット数は24bitにしたほうが録音レベルに余裕が出ます。
サンプリング周波数はリサンプルすると音質変化が気になりますが、ビット数は落としても大きな問題はなく、CD焼きソフトで自動処理してくれるものもあります。
練習を二種類で録音して演奏者に聞いてもらったらどうでしょう?マイク位置もポイントです。
他の御意見もお待ちします。
書込番号:10820851
CD前提でもしこだわるなら、24bit/88.2kHzで録音してみては如何でしょう。
bit数と録音レベルの余裕 or S/N とは実はそれほど関係ないものです(アナログ部の出来に左右されるが)。
ある程度の適正レベルで録音できていれば、16bit/44.1kHz
または48kHzで十分です。
あとはご自分で真実を追究されるのが良いと思います。
なお、いろいろEffectをかける場合は高いビットレートが良いそうです。
書込番号:10832844
PCM-M10を事務所に置いてきてしまったので実機で確認が出来ないのですが、この機械はたしか
88.2kHzの設定がないんですよ。購入時に確認したので間違いないと思いますが、万が一間違ってたら
ごめんなさい。
お友達のバンドの録音をするのでしたら録音レベルを追い込むことも可能でしょうから、「録ったまま
加工なし!」の潔い16bit/44.1kHzが良いかと思います(^^)。
ただ、ご自身の演奏を録音する場合は録音レベルを追い込むのもなかなか大変でしょうから、後から
ノーマライズをかける前提で、低めのレベル設定で24bitで録音するのが良いかと思います、というか、
私はいつも自分の演奏を録音するときは24bitにしているのですが、効果の程は気のせい程度だとしても
精神衛生上は良好です(^^)。
書込番号:10834762
>wyniiさん
アドバイスありがとうございます!
24bitにしたほうが録音レベルに余裕出ることは、知りませんでした!
勉強になりました!m(__)m
>usameriさん
アドバイスありがとうございます!
今後エフェクトも追求していきたいと思います!m(__)m
>そこらのおじさん
アドバイスありがとうございます!
精神衛生上、良好とのことでw
24bitで気持ち低めのレベルで録音試してみたいと思います!m(__)m
書込番号:10840400
お尋ねします。
クラシックやピアノなどのサンプリング周波数・ビット数
のお奨めはありますでしょうか?
CD-RもしくはDVD-Rにて保存できたらと思っています。
書込番号:10847821
>ジマーマンさん
クラシックなら最高音質の24bit/96kHzが余韻や空気感を生かせるでしょう。マイク位置を工夫して下さい。グランドピアノならくびれから1〜2m離れた位置で高さは上から。
保存はDVDならそのまま焼けると思います(動画なし)。アナログで44.1kHzにダビングしてCD化してもいいでしょう。
あとは容量と相談です。
但し、ピアノは44.1kHzで周波数レンジが足りるのでCD、DVD-audio、SACDでほとんど差がないそうです。
書込番号:10851726
wyniiさん、
非常に勉強になりました。
有難うございます。
ぜひ参考にさせていただきます!
書込番号:10853483
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
ボイスレコーダー・ICレコーダー
