CW200A [単品]
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 12 | 1 | 2020年4月12日 15:25 | |
| 0 | 7 | 2017年4月29日 11:08 | |
| 3 | 2 | 2017年4月20日 17:52 | |
| 4 | 2 | 2017年4月16日 17:01 | |
| 5 | 28 | 2017年4月8日 19:35 | |
| 45 | 33 | 2016年1月13日 15:32 |
スピーカー > FOSTEX > CW200A [単品]
数日前、人生ではじめてのサブウーファーを、たまたま〇ードオフにあったこちらの商品を購入、左右混合ライン入力で好印象。せっかちなのですぐCW250Bをオーダー、2時間前に到着して左右に置いて調整を悩んでいるところです。二点教えていただきたいことがあります
1,200Aのエッジが固い そういう機種かと思っていたら250Bは普通の感じなので心配になりました。コーンを押したときの動きも固い印象です。シリアルが100008Xなので八十数台目の古いもの? 音は満足しています。
2,200Aと250Bの異種併用について問題点とか、何かコメント(うんちく?)あればお願いいたします。
なお、20畳超の洋間でバスレフトールボーイ、クラシックを聴いており、今のところライン入力で位相180度、ボリウム最低、カットオフ低めですがさらに徐々に下げながら試しているところです。よろしくお願いいたします。
>たまたま〇ードオフにあったこちらの商品を購入…
伏字にする意味が分からん。
書込番号:23335056
プリメインアンプpma-390reのプリアウト(L・R)からCW200Aのラインイン(L・R)に接続して問題ないですか?もしくはプリアウトとラインインを片方だけ(例えばLだけ)接続した方が良いですか?
それともアドオン接続の方が良いですか?
また私、アドオン接続の意味がよくわからないので、教えてくださいましたら大変助かります。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:20839264 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
ハムキャベツさん
ご質問の内容ですが、結論から言いますとどれも正解です。
お持ちになる機器の機能によって、選択肢が多い、という理解でいいと思います。
実際機器を繋げて、お好みの音、使い方を選択決定してみるしかないように思えます。
さらに細かく言いますと、
・「プリメインアンプpma-390reのプリアウト(L・R)からCW200Aのラインイン(L・R)に接続して問題ないですか?」
聞かれるジャンル、CW200Aの置き場所にもよりますが、この場合、CA200Aが再生する周波数帯域が左右・LとRで混材されます。
人によってや、クラシックでは違和感があるように思えます。
違和感を感じるようでしたら、CW200Aを自分の目の前上に置き、LとRのSPと等距離にしてみてください。
それでも違和感がありましたら、
質問内容と被りますが、「プリアウトとラインインを片方だけ(例えばLだけ)接続」してみてください。
もしくはもう一台・CW200Aを用意されて、低域もLとR独立させて再生させるかになります、
その場合、お金、設置場所が掛かりますが、、
・アドオン接続はCW200Aとアンプを繋げる、もう一つの方法です。
アンプ側にプリアウト機能が無い時にも有効な方法かと思えます。
http://www.fostex.jp/wp/wp-content/uploads/2014/08/CW200A_manual.pdf
CW200Aの取り扱い説明書です、アドオン接続について書かれております。
書込番号:20839643
ご回答ありがとうございます!
感謝いたします。
アドオン接続とは、、
メインスピーカーのスピーカーコードとcw200aのスピーカーコードをLとRそれぞれに同じ穴(プリメインアンプ裏側のスピーカーネジコミ接続の穴)に接続するということでしょうか?
それとも、メインスピーカーをプリメインアンプのスピーカー端子Aに接続して、cw200aのスピーカーをプリメインアンプのスピーカー端子Bに接続するということでしょうか?
説明が下手で申し訳ございません。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:20839668 スマートフォンサイトからの書き込み
アドオン接続、ややこしいですね〜。
アンプとSPは従来通り、SPコードで繋げます。
そこにCW200Aとの接続ですが、「SPとCW200AをSPコードで繋げる」という意味です。
*アンプ 〜 SP 〜 CW200A
〜はSPコード
アンプとCW200A同士が直接SPコードで繋がる、という意味ではありません。
書込番号:20839700
ご回答感謝いたします!
メインスピーカーからのスピーカーコードを繋げた、アンプのスピーカー端子Aがあります。cw200aからのスピーカーコードを、その端子Aに更に繋ぐ(端子Aのプラスとマイナスに2本ずつ接続している状態)ということではないのでしょうか?
私の飲み込みが悪く大変申し訳ございませんが宜しくお願い申し上げますm(_ _)m
書込番号:20839774 スマートフォンサイトからの書き込み
続けてすみません。
つまりメインスピーカーコードとサブウーファーコードを一緒にプリメインアンプスピーカー端子Aに繋げる、ということでしょうか?
宜しくお願い申し上げますm(_ _)m
書込番号:20839798 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーとアンプはコードでは繋げません。
SPとはスピーカーのことはさします。
スピーカーの端子とCW200Aの端子にコード(+と−)を繋げます。
ちなみに説明書はお持ちでは無いのですか?
先にリンク添付しました、ファイルが取扱い説明書です、
そこに図が付いております、、ややわかりずらいものですが。
書込番号:20839908
スピーカー > FOSTEX > CW200A(GB) [グロッシーブラック 単品]
CW200AとB&W ASW610S2とでは音質的にどういう違いがありますか?
ジャズやロックを聴きます。
ベースの音が明瞭なものを探しています。
宜しくお願い申し上げますm(_ _)m
書込番号:20832003 スマートフォンサイトからの書き込み
ともに密閉型なので制動の効いた低音(キレが良い低音)になります。ベースの音は明瞭に再生できると思います。
密閉型の場合、再生周波数が低くなるほど、コーンの振幅が大きくなるので、特定の音圧を得るためには、ユニットの口径が大きいほど、より低い低音が再生できます。同じ周波数の低音を再生するにしても、口径が大きいほうが振幅が小さくて済むので、歪の少ないクリアな低音が出せます。
CW200Aのユニットは20cm、B&W ASW610S2は25cmで共に密閉型なので、どちらが良いかと言われれば口径の大きいASW610S2の方をお勧めします。
例えばCW200Aの場合、最大出力音圧:100dB/60Hzに対して、最大出力音圧:85dB/30Hzとなっていて周波数が低いほど音が小さくなる傾向があります。この場合、もし30Hzまでフラットに再生しようとしても、フラットな特性に調整できない可能性があります。
ASW610S2の場合は、特性を補正するEQが内蔵されていて、ほぼフラットに30Hz以下まで再生できるようです。
書込番号:20832270
詳しく教えてくださいまして誠にありがとうございます!
書込番号:20832349 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
私、現在、ヤマハyst-sw010 を使用しておりますが、こちらのサブウーファー(cw200a)とは雲泥の差がありますか?
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:20811093 スマートフォンサイトからの書き込み
感謝いたします!
書込番号:20822407 スマートフォンサイトからの書き込み
デノンpma-390re(アンプ)のプリアウトと本機をRCAケーブルで接続して音がなりますか?
もし、プリアウトと接続できない場合等は、どのような方法で接続したらよいでしょうか?
また、本機はアンプ内蔵型でしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:20792286 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。音がなります。
>本機はアンプ内蔵型でしょうか?
はい。
書込番号:20792340
ご回答ありがとうございます、感謝いたします!
当サブウーファーにはボリュームのツマミが有るということですよね?
また、他に何かツマミがありますか?
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
書込番号:20792359 スマートフォンサイトからの書き込み
ボリューム調整用とクロスオーバー周波数調整用の二つのつまみがあります。
位相設定用のスイッチ(正相/逆相)もあります。
書込番号:20792378
続けてすみません。
今、アンプに接続しているメインスピーカー端子は、今のまま(アンプ背面の赤黒ネジに接続しています。)で、サブウーファー(CW200A)を、アンプのプリアウト端子と接続するだけで大丈夫なのでしょうか?
もしかして、メインスピーカーをサブウーファー背面に接続しないといけないのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い申し上げますm(_ _)m
書込番号:20792387 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答感謝いたします、ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:20792393 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、大丈夫です。
プリアウト端子が無いとメインスピーカーをサブウーファー背面に接続しないといけませんが。
書込番号:20792408
感謝いたします!
私のアンプにはプリアウト端子があるので、メインスピーカーはアンプの背面に接続したままで良いということですよね?
書込番号:20792423 スマートフォンサイトからの書き込み
助かりました。
感謝いたします。
では失礼いたします。
書込番号:20792547 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハムキャベツさんへ
間違っていたらすみませんが、pma-390reのプリアウトは固定ゲインなので音量のコントロールができないと思います。スピーカーに合わせて音量を変化させるためには、スピーカーターミナルから信号入力を得る必要があります。pma-390reのA・Bどちらからか普通のスピーカーケーブルで出力を取り、サブ・ウーファーのターミナルに接続します。それでメインスピーカの低音を補助するように音量とクロスを設定します。ただ、私はエラックのサブ・ウーファーを使うとき、代理店にこれでなんの問題もないか確認しているので、フォステクスにも聞いた方がいいかもしれません。
プリメインアンプのプリアウトは基本的にサブ・ウーファーに接続して使うようにはなっていません。ただ、このアンプで確かめたわけではありませんから、ボリュームが変わるかどうかは確認してみた方がいいと思います。
繰り返しますが明確に調べたわけではないので、間違っていたらすみませんm(_ _)m
書込番号:20792838
PMA-390REのプリアウトはスピーカー出力を抵抗で分圧しているものですから、固定ゲインではありません。
なので、プリアウトでは音量コントロールされています。
書込番号:20792895
そうでしたか、間違ったことを書いて申し訳ありませんm(_ _)m
書込番号:20792996
>家電大好きの大阪さん
お気になさらず。誰でも勘違いすることはありますので。
書込番号:20793025 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、教えてくださいまして誠にありがとうございます!
感謝いたします!
書込番号:20793728 スマートフォンサイトからの書き込み
当サブウーファーのレビューを見ていたら、「アドオン接続」が良い、と書かれています。
pma-390re(プリメインアンプ)のプリアウトから当サブウーファーに直結する場合と、「アドオン接続」では鳴りが違ってくるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが、どうか教えてください。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:20801327 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハムキャベツさん
アンプ側で分圧してRCAケーブルで接続するか、スピーカーケーブルで接続して本機内部で分圧するか、の違いで理屈の上では同じはずですが、オーディオは理屈どおりにはいきません。
メーカーはアドオン方式を推奨しているので、アドオン方式を採用された方が良いでしょう。
アドオン用のスピーカーケーブルの方が短くて安くつくはずですし。
書込番号:20801452
ご回答感謝いたします。ありがとうございます!
アンプのスピーカーAにメインスピーカー、Bにサブウーファーを接続して同時に鳴らす、ということでしょうか?
宜しくお願い致しますね。
書込番号:20801600 スマートフォンサイトからの書き込み
フォステクスのホームページから引用
フォステクスがご提案する「アドオン」方式は密閉型のアクティブウーハーCW200Aの特徴を活用した使用方法です。
スピーカーとアンプの結線は通常に行いL、R側スピーカー端子よりCW200AのスピーカーINに接続する方法です。
書込番号:20801613
ご回答ありがとうございます!
私のプリメインアンプはデノンpma-390reですが、スピーカーA+Bで鳴らす場合は二組のスピーカーともに8オウム以上のものでないとアンプが壊れる、とデノンカスタマーサービスの方から聞いたのですが大丈夫なのでしょうか?
ちなみに私のメインスピーカーは6オウムです。
何度も申し訳ございませんが宜しくお願い致しますね。
書込番号:20801630 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハムキャベツさん
本機のスピーカーINのインピーダンスは非常に高いので、全く問題ありません。
アンプから見たインピーダンスは6Ωのままです。
と書きましたが、短くはならないようですね。
書込番号:20801675
ご回答ありがとうございます!
本機とはpma-390reのことでしょうか?
プリメインアンプのA+Bを同時に再生してプリメインアンプが壊れることはないということでしょうか?
書込番号:20801689 スマートフォンサイトからの書き込み
本機とはサブウーファのことです。
アンプが壊れることは有りません。
書込番号:20801770 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます!
こちらのサブウーファーは4オウムのようですが、加えてメインスピーカーは8オウムなのですが、アンプに影響が無いのは何故なのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致しますね。
書込番号:20801785 スマートフォンサイトからの書き込み
価格コムの表示が間違っています。インピーダンスは十分高いので全く問題無しです。
書込番号:20801826 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼致します。
説明書に接続方法が記載されていますので、お調べになってみてはいかがでしょうか。
私はメインスピーカーの端子からバナナプラグを使用し信号を取り出していました。
駆動自体は機器自体の電源になるため、インピーダンスはあまり気にされなくて大丈夫と思います。
初めてサブウーファーを使用される場合は切り替え機能があるアンプの方が調節し易いかもと思います。
失礼致しました。
書込番号:20801922 スマートフォンサイトからの書き込み
機器自体→機器本体
すみません、訂正します。
書込番号:20801931 スマートフォンサイトからの書き込み
感謝いたします!
書込番号:20801934 スマートフォンサイトからの書き込み
生産終了してるCW200Aのブラックを
新品を買うことは絶望的なので中古で探しています。
関東で中古のサブウーファーを扱っているお店はどこがあるでしょうか?
書込番号:18968586 スマートフォンサイトからの書き込み
http://nack-audio.jugem.jp/?eid=181
こんにちは。ブラックかな?
ナック・オーディオ。東京の練馬みたいです。
ではでは。
書込番号:18968614 スマートフォンサイトからの書き込み
こんちわ
こちらのショップのネット通販で、根気よく、入荷チェックして、探してみてね
ハイファイ堂
http://www.hifido.co.jp/KW/G0204--/P/A10/J/0-60/S0/M1/
オーディオユニオン
http://www.audiounion.jp/ct/products/used/A3/A3D/-/page/1/new_enddate/0
書込番号:18968621
達夫さん!
入荷日を、よく見てください!
2013.08.01
ですよ!
確認したら、売約済ですよ!
慣れない事は、やめるように!
書込番号:18968640
書込番号:18968643
あっ!失礼しました。
ドロンします。ではでは。
書込番号:18968647 スマートフォンサイトからの書き込み
有名なYオークションへ東京都の出品者が出していますね。
62.640円ですが、値下げ交渉も受け付けると書かれています。
ご希望価格で入札されてみてはどうでしょう。
残念ながら、ここへはURL貼り付けるとアップ出来ませんが。
書込番号:18968674
スレ主さんへ
オークションは、おススメ出来ません
それだけです
失礼します
書込番号:18968682
拙宅の中古品の数々です
書込番号:18968715
シン12112さん こんばんは。
私の場合、サラウンドスピーカー用にBS 243 LTD、BS243を中古で購入しましたが、
ネットで検索かけて毎日一回はチェックして半年以上かかりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000071508/SortID=12164910/#tab
CW200Aの新品を2台80,000円で購入しましたが、バッフル部分のみブラウンで上部や側面は黒色ですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000060688/#18724450
書込番号:18969125
達夫さん
「悪意という名の」 JBL使いさん
里いもさん
かいとうまんさん
皆様ありがとうございます。
とても助かります。
休みの日にでもお店行ってみます。
オークションとなるとやはり忍耐ですかね・・・。
書込番号:18969337 スマートフォンサイトからの書き込み
CW200Aはあっても
CW200A(GB)は無さそうですね。
書込番号:18969353 スマートフォンサイトからの書き込み
先週、池袋ヤマダで40,000で買いましたよ。
その時点では私が買った後に展示品含め3台残しでした。
書込番号:18969581 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、GBではない方ですね
書込番号:18969583 スマートフォンサイトからの書き込み
オクへの出品期間は最長で7日間です、その間に見つからないと逃してしまいます。
欲しいものを登録して、出品されてら知らせる方法アラートがあります。
何か月かの間にはきっと見つかると思います。
オクは基本的に良心を持った同士の取引ですから、ご心配はありません。
写真と、出品者の過去の落札者がつけた評価ポイントが判断基準となります。
書込番号:18969608
本題とは関係ないかもしれませんが失礼致します。
>里いもさん
7月3日の里いもさんは
>オークションで買った中期モデルは2本ともツイーターがいかれており、処分に困りました、ご注意がよろしいかと。
このようにオークションに対しての注意喚起をされておりますが、半月足らずでご意志をかえられたのでしょうか?
オークションは信頼出来るのでしょうか?出来ないのでしょうか?
どちらかのコメントを訂正する必要は感じませんか?
書込番号:18970022 スマートフォンサイトからの書き込み
すいらむおさん
以下のレス番にも書きましたが
[18957684]
里いもさんは、日本人が成り易いと言われる、「ネット依存症」、らしく
チョーテキトーな書き込みをせずには、落ち着かないみたいですね(苦笑
原因は、職業がらストレスでも溜まっているからかもしれませんが・・・
書込番号:18970099
スレ主さん
ブラックカラーにこだわるが、メーカーにこだわらないなら
新品で、こちらがありますけど
ヤマハ
http://kakaku.com/kaden/speaker/itemlist.aspx?pdf_Spec101=4&pdf_so=p1&pdf_kw=yamaha
イクリプス
http://kakaku.com/kaden/speaker/itemlist.aspx?pdf_Spec101=4&pdf_kw=%83C%83N%83%8A%83v%83X
イクリプスは、オーディオユニオンお茶の水店に展示してますよ
http://www.audiounion.jp/ct/news/article/1000004421/
http://www.audiounion.jp/shop/ochanomizu.html#shop_bottom_info_area
実機見ましたが、個人的に、イクリプスのTD725SWMK2が、お気に入りですね(笑
値段が高いのがネックですが(苦笑
書込番号:18970159
オクの出品者へ質問することができます。
ツイータから音が出てるか質問しなかった当方の手落ちです。
そんなことも中にはあるというオハナシ。
書込番号:18970742
皆様ありがとうございます。
ただ、黒ければウーファーは何でも良いわけではなく
リビング、音楽用途、密閉型、幅が31センチ以下、8万円以下のウーファーを探してるうちに、どうやらFOSTEXのCA200Aがいいらしいということで
テレビに合う黒色で探しているためこちらのページで質問させていただきました。
書込番号:18971221 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。また失礼します。
http://s.kakaku.com/item/K0000785948/
ちょっと価格が惜しいですね。
これにしたら、フロントもB&Wにしたくなっちゃいますね(笑)。
よいのが見つかるといいですね。
ではでは。
書込番号:18971609 スマートフォンサイトからの書き込み
達夫さん
実は無印ASW610と608は半額で売られていて悩んでます。
FOSTEXの方が評価多いので買って後悔しないのかな〜とか。
マンション8畳なので608でも満足するのかな〜とか。
書込番号:18971652 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか。
私は2ch派なので(だったらこちらのスレに参加するなよ、って話しですが笑)、どうですかね〜?
その無印というのは、ネット販売ですか?店舗であれば試聴は可能でしょうか?
書込番号:18971669 スマートフォンサイトからの書き込み
610、608はヨドバシアキバで試聴できたのですが、FOSTEXが無いので比べられませんでした。店員さん「密閉型はボリュームがんがん上げないとわからない」との説明もあり混乱してます。
マンションなのですが・・・・。
書込番号:18972135 スマートフォンサイトからの書き込み
シン12112さん こんばんは。
http://www.fostex.jp/products/cw200a/
この写真を見た時は私も黒の方が良い気がしましたが、
実際設置してみるとサランネットや側面が黒いため、気になりませんでした。
なお、私の中古スピーカーの購入先は、
「悪意という名の」 JBL使いさん紹介のネット通販でした。
書込番号:18972350
確かに密閉型のスピーカーですと音量は上げ気味になると思います。
マンションということですが、音というのは自分が
思っている以上に響きますからね、注意が必要でしょう。あらかじめ近隣の方と話すのも(ちょっと難しいかな?)宜しいと思いますよ。
現状、フォスのサブウーファーが生産終了ですので
聴き比べるのは難しいですね。
中古を粘って見つけるか、他の製品を選ぶかになりますね。これはシンさんの選択になります。
例えばの話しですが、物事が上手くいけばそれにこしたことはありません。
しかし、生活する上でそうでない事も多々あります。それをどう活かすかでよい経験になる、ならないになると思います。
書込番号:18972770 スマートフォンサイトからの書き込み
かいとうまさん
黒に近い茶色ならいいのですが・・・
黒色のテレビ、黒色のスピーカーに並べて置いて、真正面を見るので茶色が気になるのかなと思ってます。
達夫さん
大音量じゃなくても音楽を楽しめるならASW610、608にでもするのですが、FOSTEXの評判が良すぎて二の足を踏んでます。
書込番号:18972864
あ、GBがないだけで通常モデルはあるのですね。
もし、試聴できるのであれば聴いてみられては?
一回り小さいPM-SUBn(GB)もありますが、こちらは?
書込番号:18972919 スマートフォンサイトからの書き込み
都内で試聴できるところが見つかりません。
今日は池袋のヤマダに言ったのですが「FOSTEXは客に音が伝わりにくいから表に出してない」と言われました。音楽用と言ってるのに「小音量でもわかりやすいバスレフ型にすべき」と言われ店を出てきました。
ヨドバシアキバに言った時はFOSTEXのはminiとnがありましたが、試聴の切り替えスイッチが壊れていて聴けませんでした。
サイズ的に200Aと同じなら200Aにしようかなと思ってます。
中古で登場するのを気長に待つしかないですね。
ASW610、608がFOSTEX並に評判良ければすぐにでも買うのですが。
書込番号:18972944
そうでしたか。
JBLさんのご紹介のハイファイ堂、オーディオユニオンをこまめにチェックするのが宜しいようですね。
書込番号:18972961 スマートフォンサイトからの書き込み
池袋ヤマダは展示機ありましたけど、聞けないのかな?
サブウーファーが並んでいるところじゃなくて、
奥の防音室?の中にありましたけど、、、、
ヤマダの店員の質だからかな、、、
ちなみにヤマダにいたD&Mの出向の方はFOSTEX押しでしたよ。
D&Mで扱っているウーファーとは作りが根本的に違うようなこと言ってました。。。
書込番号:18972998
viola9さん
そういうことでしたか。
店員に「FOSTEX置いてないんですか?」って聞いたら
「売ってますけどFOSTEXは音がお客に伝わりにくいから奥に引っ込めてる」って言ってたので
てっきり撤収してるのかと思いました。
防音室ってことだったんですね。なぜ案内してくれなかったのか・・・。バスレフ、特にデノンをしつこく進められました。
また行ってきます!
助かりました。
書込番号:18973162
失礼致します。
サブウーファー選びは難しいですね、演奏会場の雰囲気を再現しようとしたら、必然的に30Hz以下の帯域を再現出来る組み合わせになってくると思います。
大口径ユニットのスピーカーは、低音域の再現に有利ですが、重く作る必要があり輸送コストなども含め高価になると思います、その点でサブウーファーは効果的と感じます。
どの程度の再現性をお求めかは解りませんが、今は置けなくても25cmや30cmの物もご試聴されての選択が宜しいかもしれません。
少々雑談お許しください。
>JBLさん、お久しぶりです。
私が里いも氏の記述から感じることは、短絡的という言葉と私生活での劣等感です、その為、虚構の世界で他人より優位に立ちたいという思いが強く、他者からの良い評価を集める事に執着されているのではと思うのです。
知らない事を調べて、他者の評価や記事を自分の感想にしてしまう、これでは何時まで経っても成長は難しい気がします。
雑誌や他者の評価に惑わされず、自分の経験したことを質問者の質問内容を考慮し閲覧者と共有する、そのようなスタンスが良いのではと思えます。
>里いもさん
回答ありがとうございます、ネットオークションはお薦め出来るということですね。
個人的には信頼できる店舗での購入をお薦めしたいと考えます。
失礼致しました。
書込番号:18974578 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼。
ヤフオクで美品が出品されています。
かなり貴重なんですね。
書込番号:19487970 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
スピーカー
