購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2011年4月14日 20:18 | |
| 5 | 4 | 2011年3月28日 20:36 | |
| 5 | 2 | 2011年3月16日 13:07 | |
| 39 | 27 | 2011年2月1日 23:12 | |
| 5 | 5 | 2011年1月28日 03:01 | |
| 0 | 2 | 2011年1月25日 00:58 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > Edifier > Simply Monitor R1000TCN
B端子が自然で音の色付けが無く定番のようですが、私がLINNやB&W等のいわゆるイギリス系の音が好みで、なるべく似せた音が出るようにA端子をイコライジングして使っています。
本物とは超が付く位に程遠いですが、調整していくと少しだけですがそれっぽい感じの音色になるです。
PCでの使用が前提になりますが、
Aに刺してトーンは約40%〜45%、ボリュームは約70%で固定して、音量はPC側で調整します。
イコライザーの調整ですが、PCの一般的なオンボードサウンドの「RealtekHD」を例にしますと、
帯域の100h 12kh 16khを若干増幅して、1khは動かさずに、それ以外を少しカットしています。そうすると耳障りな高音が緩和して尚且つクリアで低音〜中音も締まった感じで出ます。
お好みで、より低音が欲しい場合は100hのみをブーストしますと、そのままクリアな低音で増幅されます。
各部屋によってイコライザーの設定は変わりますので、参考程度にしかならないですが画像をUPしておきますね。
※RealtekHDのイコライザーは、XPですと「コントロールパネル」→「RealtekHDオーディオ設定」で開けます。
※使用SPはR1000黒の無改造品、ケーブル類は、SPケーブルがBELDEN8460、RCAケーブルは自作のBELDEN8412に変更しています。
後、これも参考程度と言う事で、R1000をより良い音で鳴らす為のコツも、、、
・できるだけSPを耳と同じ高さか、耳よりも高い位置に設置する。※R1000は音像が上ではなく正面〜下方に広がっています。
・硬い木製のボードか、しっかりして安定した台の上に設置する。※低音の出方が変わります。軽いスカスカのボードは不可。
・SPを後ろの壁から20cmは離す。横の壁もベタ付けしない。※低音の出方と音の奥行きが出ます。
・左右SPの間隔を最低でも70cm以上は離す。※音の広がりと定位が出ます。
・左右SPを内側(普段聞いている耳の方向)へ若干向ける。※音の定位がより出ます。少しでOKです。向けすぎたら広がりが消えます。
・よりこだわるのでしたらケーブル類の変更を。
高音の強調されたドンシャリ系はどうしても厳しいですが、ちゃんと中音の入ったアコースティック系やボーカル系は値段以上(?)に良く鳴るかと思います。
あくまでA端子を使った1例という事で、ご興味がありましたらお試しください。
書込番号:12893839
(イコライザー部分追記です)
高音が耳に刺さる、環境により強い場合は、イコライザー6khと12kh、場合によっては14khを下げて調整して下さい。
すとりーと。。。さん
他の書き込みで、すとりーとさんにR1000を勧めた手前がありましたので
少しでも参考にして頂けたらと説明させて頂きました。長文になりすみません^^;
癖のないそのままの音を楽しまれる場合は、B端子を使われた方が良いかもです。
書込番号:12896062
初めまして。質問です。教えて下さる方がいましたら、どうぞ宜しくお願い致します。
最近SRS-D211というスピーカーを購入しました。用途は、音楽鑑賞です。ネットでの購入の為、品物は手元にはありません。
質問の内容は、サテライトスピーカーをSimply Monitor R1000TCNに付け替えて使用するということは、可能でしょうか?動機は、完全に見た目のかっこよさなんです…完全に意味が無く、むしろなんだそりゃ。みたいな結果になってしまうのでしょうか?愚問なのは理解しているつもりですが、金額からついそんなことを考えてしまいました。
どうぞ宜しくお願い致します。
こんばんわ。
このスピーカーの片側にある入力っぽい端子は実は出力です
用途はもう片方のスピーカーに音を送ることです。
つまり、片側は普通のスピーカーと同じ構造なので
通常通りアンプにつなげますが。
もう片方、ケーブルやらボリュームやらが着いている方は
内部配線を改造してやらないとアンプにつなぐことはできません。
結論としては「改造しなければ不可」となります。
例外として、シアター側にプリアウトがあれば
パソコンの音を入力するときと同じように、
赤白の端子に入力して音を出すことができます。
今回のシアターの詳細について検索していないので、
そこまでは回答できませんが参考までに。
書込番号:12830636
ごめんなさい、追記します
ソニーのほうのスピーカーについて検索しましたが。
サテライトスピーカーの接続端子はミニプラグのモノラルタイプみたいなやつみたいですね・・・
なので前記の改造+ミニプラグ(モノラル)→バラ線(むき出し線)のケーブルを作る必要があります。
と、書きましたが、「なんのこっちゃ」と思われるかもしれません。
今回の件は結構なイレギュラーで
上記のようにすればできないことはないですが、
いろいろと手間やらなんやら含めると
「できません」と回答するのが妥当かとおもいます。
参考までに
書込番号:12830659
Haru-Tomiさん
はじめまして、SRS-D211のサテライトスピーカーを外してR1000TCNをサテライトにする方法ですが、直接接続するのは、いこな_0011さんの仰られる通り、配線加工とオーディオの知識が必要になるので厳しいかと思います。
別の方法ですが、画像の様な「ステレオミニ端子×ステレオ2分配コード」を使うと可能です。
配線図
[PC本体等の外部出力端子]→ステレオミニ分配→SRS-D211(サテライトを外す)
→R1000TCN
但し、この接続方法ですと、電源ONOFFや音量の調整は個別になります。また、分配ロスで全体の音質は低下すると思います。
見た目重視でしたら問題ありませんが、音質は正直何とも言えないです。SRS-D211の様な2.1chのセット物でしたら個別に使用された方が良いかもしれないです。
後、私もヤマハのサブウーファーとR1000TCNを組み合わせて使用していますが、ドンドンと体に響く位の大きな低音を出す使い方をすると、一気に音のバランスが崩れ、R1000TCNの良い部分の音の艶は低音でかき消され、不自然な安っぽい音になってしまいます。
ですので、サブウーファーはあくまで、若干の低音を入れることでR1000TCNの中音〜中高音の音の響き、倍音部分を補強する目的で私は使用しています。
書込番号:12832840
いこな 0011様へ
ご返信ありがとうございますっ!!!
すいません。何度か読み返しても、理解が出来ませんでした…
しかし、今後の糧となるようきっかけにさせて頂きます!!!
きちんと理解をし、勉強が必要であるということが理解出来ました。
その後に実践へと立ち向かおうと思います。
本当にありがとうございました。
satik様へ
詳しいご説明ありがとうございました。
しかも、同じように考え、きちんとした目的と知識を持って実践している方がいらっしゃるのも大きな勇気です。
まだ、壊してしまうのが怖くて手を出すことは控えておりますが、まずは、自分の手にした物を使いこなすことから
始めようと思えました。
本当にありがとうございました。
この度は、丁寧なご返信が頂戴出来たこと嬉しく思います。
今後は、勉強をし理解を深めていきます。
その過程にてつまずきましたら、またご教授お願い申し上げます。
書込番号:12833010
電源は裏からですね。
その他でOFFにする機能は無いです。
節電タップもしくはUSB連動コンセントを使えばどうにかなると思います。
http://www.sanwa.co.jp/product/oatap/rendo.html
連動はPCご使用時のみの使用になりますが…
書込番号:12786322
>一回電源切らないと駄目なのでしょうか?
駄目かどうか、と言われるとべつに駄目ではありません。
電源を投入したままで壊れることもないでしょう。
私のスピーカーも電源は切ったことがありませんね、そういえば。
節電の意識があるのでしたら切る、それだけのことだと思います。
書込番号:12786325
ケーブルについての疑問なのですが、素人考えでは1メートル位の銅線ですから、いくら純度や太さを換えても抵抗の数値は全く変らないと言っても良いと思います。どのような理由で音が良くなるのでしょうか?
決して高価ケーブルにけちをつけているのではありません。多くの方が疑問に思う点だと思いますし、納得してケーブルを換えたいと思いまして質問させていただきました。
http://www.audio-technica.co.jp/atj/cable/solution/speaker.html
だったら読んでくださいな。
銅の品質で抵抗値変わるよ〜
気にしないおいらは付属品ですがw
書込番号:12568876
ケーブル交換は音を良くするのでは無く、悪くしない為の物だと思います
音の良し悪しを決定づけるのはプレーヤーやアンプ側です
書込番号:12568916
音は直流ではなく交流です。また、電流も微弱です。
抵抗のみを気にされているようですが、それは違います。
ノイズ防止のために、シールドされているスピーカーケーブルもあります。
詳しい説明は私はできませんンが、
「kuro沼」
の方達は詳しいです。
書込番号:12568929
平_さん
なるほどありがとうござました。ただ大電流という前提での話であるようです。
はたしてSimply Monitor R1000TCNという低出力のPCスピーカーレベルでも
音質に影響するのでしょうか?
書込番号:12568940
ノイズ混入とか可能性有りますね。
ちなみに太さでも抵抗値変わるのは周知の事実です。
でもね、本格オーディオルーム作る位の情熱無ければ意味は無いかも・・・
上を見上げると青天井の世界に突入ですからw
書込番号:12569060
↑私もそう思います
ノイズ対策はちゃんとやるべきかもしれません
家はラジオのスピーカーボックスを液晶テレビの台に使っていてテレビとラジオを同時につけるとラジオのノイズがすごいです(苦笑)
書込番号:12569084
スピーカーケーブルでも良いケーブルでないとノイズを拾っちゃて音が劣化するわけですね。
正直入力ケーブルからノイズが入るということなら理解できますが勉強になりました。
結論としてはノイズの影響がなければ付属のケーブルでも音の劣化はないということなんですね。
書込番号:12569263
推測になってしまいますが、
スピーカーの音を劣化させるような粗悪なケーブルを、付属ケーブルにするとは思えません。
書込番号:12569529
一応マニュアルに記載されてるので原文の転載と機械翻訳載せときます。
マニュアル4ページ Caution:C
You can change or enlarge the original speaker cable, as the quality of the speaker cable might affect the overall sound quality, We recommend to use high quality Oxygen-free copper Cables.
あなたは、オリジナルのスピーカーケーブルを変えるか、または拡大できます。スピーカーケーブルの品質が総合的な音の品質に影響するかもしれないとき、我々は無酸素銅高品質ケーブルの使用を推薦します。
要するに付属ケーブルの品質では音質に影響がある可能性について暗に仄めかして、音が悪いと思ったら高品質OFCケーブル使ってくれと薦めてます(苦笑)
付属のケーブルに関しては電気的に安全な最低ラインの物ですので、音質に関して期待はしない方が賢明です。
書込番号:12570087
おや
付属のケーブルは最低限の物でしたか。 失礼しました。
高級アンプを使っているなら、スピーカーケーブルを変えた方が良さそうですね。
アンプ、ケーブル、スピーカーのバランスは難しすぎて判りません。
音に不満がある時、どこがネックになっているのか?
書込番号:12570118
太さやノイズの影響は当然ありますが、音質に対する影響は主に導体に使用されている“銅”の結晶構造にあると思います。
実は導体に使用されている銅は細かい結晶で構成されていて、その結晶間で発生するロスが問題で、同じケーブル長なら結晶の大きいLC-OFCだと結晶間(余計な壁?)が少なくなるので信号の伝送ロスも少なくなります。
また線形結晶LC-OFCは信号の進行方向に対して細長く結晶を引き伸ばしたような結晶構造なので、普通のLC-OFCよりも更にロスが少なくなります。
そして更にPC-OCCは理論上単結晶構造なので、基本的には結晶間のロスが無く、更に信号のロスが少なくなります。音質的には信号のロスが大きい高音域の伸びが良くなる傾向にあるような感じがします。
以上のような理由で銅の結晶構造が音質に影響するのですが、もっともこれは価格を安く製造できる“銅”においての話であって、価格さえ度外視すれば、金・プラチナ・銀などを使用する方が電気信号等の伝導性能は優れているといわれています。
書込番号:12570166
なるほどケーブルで音質が違うのですね。音質を損なわないケーブルをぜひ購入したいのです。実際にお使いになって音質向上を体験している製品のメーカーや品番をご紹介願えませんでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:12570295
音質に関して言うと、
太くて高価なものなら必ず良いというものではありません。
1m 1000円のスピーカーケーブルを
1m 7000円のスピーカーケーブルに変えて、嫌いな音になることもあるそうですよ。
不快な音まで聞こえてしまうのかな?
書込番号:12570337
正直、最近のケーブルについては詳しく分からないです。オーディオマニアもずっと以前に引退しているもので…(汗)
因みに参考までに書くと、古い製品で今はオークションでしか入手できませんが、個人的には日立電線の線形結晶LC-OFCのスピーカーケーブル(普通のオーディオ用)を今も気に入って使用しています。当時非常に評判が良く、音のバランスも良く「知る人ぞ知る」といった製品です。申し訳ないですが詳しい型番は伏せておきます。もっともこのR1000TCNで使用するには少々難がありますけど(笑)
あくまでR1000TCNでの使用を考えると、普通のLC-OFCタイプを使用するのが一番無難に高音質が得られると思います。価格的にも比較的安価に購入出来ますしね。
太さについては、外観ではなく導体自体が太いほど低音は良く出る傾向にあり、細いと厚みの無い薄っぺらい音になる傾向があります。
まあ最近はLC-OFCの導体に銀メッキしたタイプもあったりして、素材によって音も変化しますし、音の好みも個人によって違いますからね…。製品も無数にあって、どの製品が良いか具体的にメーカーや型番を挙げるのは難しいですが、以上を参考にご自身でも色々と勉強されて購入するのがいいと思いますよ。
書込番号:12570826
「kuro沼」のスレに行って聞いた方が良い情報がもらえますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12564080/
もしかして、「kuro沼」って知りませんでしたか?
書込番号:12571101
まずはケーブルより
他の方法で調整できるか確認ですね
ケーブルに固執するくらいだからスピーカーもアンプも良いのを使っていますよね?
あとサウンドカードもつけているかな?
イコライザーで調整してみるとか
書込番号:12572884
>ガルギュランさん
>akutokugyousyani..tencyuu..さん
どんな商品か把握してからレスされる方が宜しいんじゃないですか?
書込番号:12573117
8W、2WAY、RCA端子、AC内蔵。
アクティブスピーカーでしたか。てっきりパッシブスピーカーだと思ってました。
これならケーブルを交換する必要はないですね。
それとも、本当にお粗末なケーブルが付属してるのかな?
書込番号:12573827
みなさんこんにちは
何度もいいますがこの商品についてる付属ケーブルは最低の品質のものです。
だから変更すると相当音が変わります。
ノイズののりも非常に大きくオシロスコープにて観察すると変なデルタ波を示す場所がありノイズを拾っているのが目に見えます。
ベルデンの安いケーブルに変えたらこのノイズははっきりと消えました。
高周波での伸びは大きくなりますね。
ドンシャリの音が好きならモンスターケーブル社のものをフラットな音が好きならばベルデンです。音の好みで変わるので複数のケーブルを買うのがお勧めします。
高ければ良いというものでもなさそうですし。
書込番号:12576670
スペースお借りいたします!
先日このスピーカーを購入し、コスパの高さに感心しつつ快適に聞いているのですが、最近ケーブルを交換したいと感じてきました。
みなさんおすすめのケーブル等ありますか?また、みなさんはどこのケーブルを使用していますか?ケーブル交換後の音の変化も書き混んでいただけると嬉しいです。
ステレオプラグ→RCAのケーブルなら交換で多少差がでるかもしれませんが。
片方のスピーカーへのびるケーブルを交換しても、片側だけにしか効果がないのであまり意味を感じません。
内部配線からいじるのであればまた別ですが、勿論自己責任となります。
また、先程も言いましたが。ケーブル交換での差はあくまで多少だとおもいます
過度な期待は禁物ですが、セッティングを詰めきって、ケーブルくらいしかいじるところが無くなったなら。
やってみるのも一興では無いかと思います。
書込番号:12562832
と、趣旨に反するような事をつい書いてしまいました、申し訳有りません。
自分は普通の赤白ケーブルが好きです、作りもいいし安いし音も悪く有りません。
付属品はたまに作りが悪いときがあるので、市販されている1000円くらいの物を別途購入すれば不満はほとんどないはずです。
書込番号:12562853
返信ありがとうございます!
やっぱりケーブルを変えるだけでは大きくは音は変わらないんですねー。
スピーカーに関しては無知同然なので勉強になりました。当分このままで、時間があったら自分で勉強して中身いじったりして遊んでみようと思います。
書込番号:12565127
快適に聞いているなら、ケーブルの交換は必要ないと思います。
コスパが落ちます。
書込番号:12569547
カナレというメーカーのものが安くてオススメですかね
書込番号:12570829
皆様の評判どおり、今月10日に購入して 素晴らしい音 で聞いていました。
ですが、昨日より、音が途切れる様な感じがしまして、本日 作動確認をした所
ボリュームを大きくするとその傾向が大きく出ます。と同時に 右SPのパワーアンプ部分が
異常に高温(触ると熱い)になるので、現在使用を中止して居ります。
やっと出会えた音なのでとても残念です。所謂 初期トラブル でしょうか?
どう対応すればいいか教えて頂ければ幸いです。
宜しく御願い致します。
室温20度程度ですと御近所迷惑になるぐらいの音量でも、電源スイッチの上部が温かくなる程度ですから初期不良でしょうね。
DJクラブ会員でメルマガ登録していれば初期不良期間ですが、登録していない場合は初期不良期間を過ぎているので修理扱いになるかもです・・・
店頭で購入された物なら購入店へ、通販なら下記アドレスをよく読んで
http://www.dospara.co.jp/support/share.php?contents=guarantee
サポートコールセンターへできるだけ早く連絡しましょう。
書込番号:12548811
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCスピーカー・アクティブスピーカー
