購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全30スレッド)
0 | 4 | 2012年8月23日 22:56 |
1 | 8 | 2012年8月23日 01:50 |
1 | 6 | 2012年7月10日 02:22 |
2 | 2 | 2012年6月30日 18:19 |
0 | 2 | 2012年6月29日 21:48 |
2 | 11 | 2012年6月14日 10:08 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > Edifier > Simply Monitor R1000TCN
ポートBとAでは同じボリュームでも音量が結構違います。
具体的にはポートAでボリュームを9時方向あたりで聞いていたとすると、ポートBでは7時方向くらいまで落とさないと同じくらいの音量になりません。
電源OFF時もボリュームを最小まで絞った状態でもプツッだったりブチッだったり、その時々で音は違うのですが鳴ります。
電源オン時はボリュームがいくつであろうと音はなりません。
音量を上げた状態で切ろうものなら結構な音で鳴ります。
また、アンプ側のボリュームつまみの横(背面を正面から見た状態でボリュームつまみの右)が異常に熱くなります。
ギリギリ触っていられるくらいの熱さで、もう少し熱かったら触れないのでは、という位熱くなります。
これらは正常でしょうか?
京(●∀●)さん
こんばんは!
ポートによる音の違いは、回路図をぐぐれば違いは明確に分かると思います。
※フィルタ(抵抗や入力カップリングコンデンサ)の違い
また、本製品は電源トランスを内蔵しているので、この季節では熱くなるのはあたりまえです。
焦げやビニールの溶ける臭い等がせず、普通に動作していれば特に問題ないと思いますよ。
書込番号:14969945
Chiki-2008さん
音質の差ではなく、音量の差です。
わかりづらくて申し訳ありません。
熱さは当たり前なんですね。
安心しました。
引き続き、ポートによる音量差や電源オフ時の音に関してご回答お待ちしてます。
書込番号:14969948
過去の書き込みにて何人かの方が述べているように、Bはフラットな状態で、Aは高音域にブーストが掛かってるみたいですよ。
書込番号:14971959
京(●∀●)さん
音量も含めて回答したつもりだったのですが....
回路図は見ましたか?
入力信号の経路の違いを確認すれば、なぜ片方のポートの方がブーストが掛かって音が大きく聞こえるか容易に想像がつくと思います。
書込番号:14973133
RDT232WX-SというPCモニターのヘッドフォン端子から出力しているのですが、ポートAだと音量関係なく音が割れまくってしまいラジオ以下の音になってしまいます。
ポートBですとポートAよりは断然マシですが、よく聴くとやはり割れています。
なぜPCモニターのヘッドホン端子から出力しているのかというと、PCモニターにPS3とXbox360をHDMI接続しており、ゲームやPS3でのTV、BD、DVD視聴が主で、モニターのリモコンで音量調節が楽に出来るからです。
また、ポートAとBでは音量差があり、Aの方が結構大きいです。
電源周りに関してもかなり発熱し、ギリギリ触れるくらいの熱さになります。
これらの原因、又は仕様かどうか等わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
R1000TCNはアンプ付きスピーカーで入力レベルはLine-In、通常は機器のLine-Outから入力するもの。
一方モニタにはLine-Outがなくアンプ内蔵で出力は3Wx2、スピーカーを直接鳴らすことができるレベル。
組み合わせがまずく、アンプが2段重ねになっているから、レベルが合わなくて割れるのは当然と言えば当然。
どちらかのアンプを通さないようにすればいいわけだけれど、モニタに手を加えるのは不可、R1000TCNは分解作業が必要(保証も当然切れる)。
現実的にはスピーカーのボリュームをギリギリまで絞り込んでおくか、抵抗入りケーブルを間にはさむ。
書込番号:14955741
おっしゃってる意味が良く分かりません。
Edifier には入力は二つありますが、
モニターに出力は出来ないと思うんです。
モニターへ繋いでいる音はどこから来ているのでしょう !?
HDMI 1 と 2 の INPUT のことをおっしゃっているのでしょうか?
モニター付属のスピーカーと Edifier は関係無くありませんか?
書込番号:14959993
Hippo-crates 様
R1000TCNのボリュームを絞っても音が割れてしまうので抵抗入りケーブルをはさむしかないですかね?
その際、音が一切出なくなる事や音質の劣化(変化ではなく)はありますか?
ただ、ヘッドフォン端子にアクティブスピーカーを繋ぐのは調べた限り割りと一般的みたいなのですが、稀に私のような現象が起きるのでしょうか。
モニター内蔵のスピーカーに満足が行かず、アクティブスピーカーをヘッドフォン端子に接続して使用している方も多いようですし、アクティブスピーカーのWikipediaにもヘッドフォン端子またはラインアウト端子に直接接続して用いられると記載されてますね。
ドスパラのサポートの方もそういう現象は聞いた事がないし、ヘッドフォン端子に接続しても何ら問題はないとの回答がきました。
PCモニターが三菱の物なので三菱に問い合わせてみたのですが、使い方としては間違っていないのでモニターを修理に出してみてはどうかという提案がありました。
知らないだけなんでしょうかね。
越後犬 様
説明が下手で申し訳ございません。
PCモニターのヘッドフォン端子からR1000TCNに接続してR1000TCNから音を出そうとしているのです。
書込番号:14961618
納得しました。
それでしたら Hippo-cratesさんのおっしゃる通りです。
モニターでボリュームコントロール出来る出力からスピーカーに繋いでしまってるので、
アンプ → アンプ 状態になっています。
モニターの音量調節を絞って、
スピーカーのボリュームを上げて使う事になります。
Hippo-cratesさんが完璧な答えをされておりました。
書込番号:14962040
越後犬 様
おっしゃる通りモニターの音量を1〜3にし、R1000TCNのボリュームを最大近くまで上げたら音が割れませんでした。
ただ、R1000TCNのボリュームを最大近くまで上げてしまっているのでホワイトノイズが酷い&モニター側で音量調節しようにも4くらいから割れてくるので困っています。
この点は抵抗入りケーブルをはさむ事によって改善出来ますでしょうか?
また、アンプ側の背面の発熱やポートによる音量差についてもお聞かせ下さい。
私のはAの方が音量が2〜3段階程大きいです。
書込番号:14962058
すみません、最後の質問に対する答えではありませんが、
モニタに HDMI でそれぞれ繋ぎ、
音声だけ PS3 と Xbox360 から Edifier に繋げば・・・ (゚ー゚)?
書込番号:14962110
越後犬 様
一応、前にやってみたのですが、PS3のBDやDVD、音楽、トルネでのTV鑑賞、XBOX360での音楽鑑賞中以外は音量が一定の為、わざわざ背面まで手を伸ばさなきゃいけないのです…。
また、モニター経由なら高音、低音だけですがいじれますので、どうしてもモニター経由で使いたいんですよね。
PS3やXBOX360から直接接続するより若干音質は下がってもいいので…。
抵抗入りケーブルで解決するならそっちがいいかなぁと。
書込番号:14962121
先日、抵抗入りケーブルを購入しました。
ですが、スピーカーとモニターの音量を最大にしても夜中でさえ小さいと感じるくらいの音量しか出ず、諦めることにしました。
お二方回答有難う御座いました。
改めて発熱や電源OFF時の音、ポートによる音量差を質問させて頂きますので、よろしければご回答ください。
書込番号:14969857
テレビとノートPCの両方とつなげて、
両方の音をこの1機から流すことはできるでしょうか。
またそれと別に、パソコンとつなぐには、イヤホンジャックに挿すほかないのでしょうか?
他に方法があれば教えてください。
入力は2系統あるので2台接続することはできます、同時再生はできるか分かりませんがどうもミックス再生するようです。
端子はRCAピンですけど変換ケーブルは付属しますね、PCの出力がイヤホン端子だけならそちらを利用するほかないです。
書込番号:14783224
口耳の学さま
とのことですが、他にどんな端子があれば、利用できたのでしょうか?
また、追加で質問ですが、
@もしイヤホン端子を利用する場合、
R1000TCNではなくイヤホンで聞きたいと思ったら、
毎回ぬいて、イヤホンをさしなおさなければならないのでしょうか?
A二股のイヤホンジャックをPCにさしといて、
一つにはR1000TCNをつなぎ、
そして、あいてるほうにイヤホンをさしたら、
もちろん、R1000TCNとイヤホンの両方から音が出ますよね。
これを、イヤホンを指すとスピーカーから
音が出ないようにすることはできないでしょうか?
書込番号:14783974
イヤホンの他ライン出力ならボリューム回路を通らないので音質には有利な接続となりますね、他にも光/同軸デジタル出力を搭載していることもありますがこちらはスピーカーに端子が無いので繋がらないです。
二股にすれば両方接続したままにできますが、自動でミュートにするのはできないと思います。
書込番号:14784128 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さんが言う様にスピーカーにA・Bの二系統の入力があるのでケーブル2本あれば両方つなげます。同時に電源が入っている場合両方の音が出ます。
ただし、他の記事で見たのだがA・Bの入力は音質切り替え用らしい?
Aが高音・Bが低音を出したい場合つなぐ様です?ネットで見たので正確には分りません。
PCから出力する方法は、他にUSB出力する方法があります。
USBからRCA(赤白)に変換するケーブルがあります。
http://www.amazon.co.jp/USB-%E3%82%AA%E3%82%B9-%E2%86%92RCA-AV-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-1-35m%E3%80%90USB-AV%E3%80%91/dp/B0066HX1D4/ref=sr_1_3?s=computers&ie=UTF8&qid=1341791813&sr=1-3
黄色は使わない。(PCをUSB出力に切り替える)
もう一つ、USBのDAC(デジタル・オーディオ・コンバーター)を使う方法があります。多少音が良くなる様です。
PCの音質は、オーディオマネージャにイコライザが付いていれば好みの音に調整してメモリーして置くのが良いと思います。
書込番号:14787200
お二方ありがとうございます。
@AVノスタルジーさんの仰るUSB-AVを使用した場合、
PC側の出力をUSBにするとのことですが、
その設定は、どのPCでも行えることなのでしょうか?
Aまた、それが使用できた場合、
イヤホンジャックは空きの状態ですよね。
その状態でイヤホンをさすと、どうなるのでしょうか?
イヤホンからも音が聞こえ、R1000TCNからも音が鳴るのでしょうか?
おわかりでしたら、教えてください。
書込番号:14787265
変換ケーブルは、オーディオだけの物もあります。
@スピーカーの再生ディバイスを開きUSBスピーカーを選択します。
Aディバイスを切り替えるので、音声はでません。同時出力の方法は分りません。
イヤホンジャックとUSBで別々の音を聴く事は出来ません。
同時にイヤホンとスピーカーを使う場合、イヤホンジャックの分配をすれば良いと思います。分配用の器具は沢山出ています。
書込番号:14787317
ケーブルの長さと取り回しの関係で通常(電源やボリュームの付いてるスピーカーを向かって右)とは逆(電源やボリュームの付いてるスピーカーを向かって左)に設置したいのですがその場合
スピーカーケーブルは通常通りに接続し、ライン入力の赤白ケーブルを表示とは逆に接続すればいいのでしょうか?左右逆に設置することで何かデメリットはありますか?
左右のスピーカーを入れ替えても基本的には問題はないはずです。
ただ、繋ぎ方がそのままであれば、当然、右スピーカーから左の音声が出力されますから(左からは右の)、RCAピンプラグ入力の赤と白を入れ替えれば良いだけです。
上手くいかなかったら、また質問して下さい。
書込番号:14744984
写真を見る限り、ヘッドホンジャックがないように見えますが、
ついてないでしょうか、深夜に聞くことがたまにありますので、使っている方おしえてください。よろしくお願いします。
このスピーカー使用してますが、ヘッドフォンジャックは見当たりませんね。
書込番号:14740282
本当は内蔵アンプのパーツ交換で済ます予定だったのですが、失敗してしまい、片方から音が出なくなってしまいました。そこで3つほど質問があるのですが、
@、バッシブ化すれば、両方共スピーカーとして使えるようになるでしょうか?
A、中の配線をすっきりさせたいので、アンプ側の取り外せるものはとってしまいたいのですが、どれまでとって大丈夫なんでしょうか?
B、配線は、黄色い細いコードと赤い細いコードを直結、スピーカー側の黒い細いコードともう一つの細いコードを直結ということでできると聞いたので、やってみて、Sound Blaster Digital Music Premium HDで聞いてみたのですが音が出ません。どうすればいいでしょうか?
複数の質問があって申し訳ないのですが、お答えできる範囲でいいので是非よろしくお願いします。
1.可能
2.2Wayスピーカーだからネットワークとスピーカーの配線さえ残せばいい。でもLR両方にスピーカー端子があるから面倒なことをしなくてもそこにつなげばいい。
3.内蔵アンプを使わないわけだから当然外部アンプが必要、Sound Blaster Digital Music Premium HDにアンプはない。
書込番号:14673625
もしよろしければ、このR1000TCNのようなコスパのいいアンプをご存知でしたらご教授ください。
書込番号:14673723
>コスパのいいアンプ
半田付けできる方ならこういうアンプキットにすると良いです。
http://eleshop.jp/shop/g/g402028/
http://www.marutsu.co.jp/shohin_55201/
電源はR1000TCNのものを使いまわしましょう(生きているなら)。
電子工作が無理なら、別のPCスピーカー(又は同じもの)を買ったほうが安いです。
書込番号:14674233
バッシブ化したいと言うことですが!ある程度電気の知識が無いと難しいでしょう。
一番簡単な方法として、アンプの付いていないスピーカーに付いた線を残します。
アンプの付いていないスピーカーと同じ部分だけ(中身を見て)を残しアンプ基盤を外します。
アンプに繋がっていた線の(+−)を間違えないように外部のアンプに接続すれば完成です。(線は延長する)
この方法なら配線代だけで済みます。
(+−)の意味が分らなければ改造は止めたほう良いと思います。危険です!
他の方法で、新しい部品を付けるより買い換えた方が安く付くと思います。
書込番号:14675155
スレ主さんはもう訂正されてますが「パッシブ」ですのでお間違いなく。
それと丸3の質問にあるようにネット↓などで情報を得て、既にパッシブ化されているのでしょう。
http://bucci.bp7.org/archives/3729
まさか配線同士を接着剤で接続するような「全く」電気知識の無い方は『内蔵アンプのパーツ交換』をしようとする方にはいないでしょうから。
キットが無理なら上のリンクにあるTA2020というICを使ったアンプ、安くて評判は良いです。<スレ主さま
まあスピーカー自体より高い出費になるでしょうが。
http://audio.anhona.com/china/digital/449.html
書込番号:14675640
このSPはSP端子付いてたんですね。SPの配線の事書いてたので!失礼しました。
SP端子付いてるなんて珍しいですね。
書込番号:14677623
上のお二人さんは誤解しているようですが、アンプ内蔵側のSP端子は出力用(もう片方のスピーカーのSP入力端子へアンプから出力するためのもの)なので、内部に手を加える必要はあります。
だから、スレ主さんは『配線は、黄色い細いコードと赤い細いコードを直結、スピーカー側の黒い細いコードともう一つの細いコードを直結』したと書いていますよ。
まあ、私がいちいち書くことぢゃ無いかもしれませんが。
書込番号:14677760
皆様有難うございます。
皆様に勧められたアンプを買ってきたいと思います。
またもったいないので、失敗した基盤からパーツだけ取り出して、再利用したいと思います。
書込番号:14679058
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
PCスピーカー・アクティブスピーカー
