購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2011年6月17日 07:46 | |
| 2 | 7 | 2011年6月4日 19:47 | |
| 3 | 4 | 2011年5月10日 21:09 | |
| 3 | 6 | 2011年4月28日 16:44 | |
| 4 | 3 | 2011年4月14日 20:18 | |
| 5 | 4 | 2011年3月28日 20:36 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > Edifier > Simply Monitor R1000TCN
いやぁ、びっくりしました。
この値段でこの音・・・。
当初はAMEに繋いで使おうと思って買ったのですが
遊び心でONKYOの5.1chに繋いで使おうと。
スピーカーケーブルをアンプに直繋ぎしたのですがあれ?
音が鳴らない。
これって電源コードがある側は出力なんですね。
残念。
RCAケーブルの片一方を切って剥くしかないのでしょうか?
そうした場合、AとBどちらが良いのでしょうか?
アンプ直つなぎにした場合はもう電源ケーブルの無いスピーカーと
バランスをあわせる方法としてはBに繋ぐということでしょうか・・・?
先輩方アドバイスをお願いします。
いやぁ、久々にびっくりしました。
本当にもう一つ欲しくなりました。
自己レスです。
解決しました(笑)
駄目ですね。
改造するかもう一つ買って電源の無いほうを使う以外・・・。
なるほどです。
パッシブで使うのは諦めます!
最初の予定通りAMEで使うとします!
書込番号:13140807
A・Bポートの話が良く出てきますが
Bポートはフラットです
Aポートは10KHzを+9dbです
参考までに
書込番号:13141453
ジジタリアンさん
Bのラインはフラットなんですね。
今後の参考にさせていただきます。
書込番号:13141697
こちらの品物の購入を検討しております。
価格Comからリンクされているメーカーのホームページを見てみたところ、R1000TCNのページが見つからなかったのですが、どこにあるか教えていただけませんでしょうか?
似たような品物でR1200Tという品物は掲載されていました。後継モデルということなのでしょうか?
申し訳ありません。
質問の書き方が悪かったです。すいません><
売っている場所ではなく、メーカーのホームページで品物の詳細な内容を見たかったのです。
R1000TCNの掲載されているページURLを知りたく。
書込番号:13058390
You'd better to check the DOSPARA page,
and see "Sihin-no-shousai".
書込番号:13058520
現在ドスパラで販売されている製品は、サードウェーブがODMとして仕入れている物ですのでサードウェーブの製品となります。メーカーページのスッペクは参考程度と考えてください。
http://www.edifier.com/sce2009/product/speaker_info.php?p=16&id=4
書込番号:13058639
ありました〜♪
中国語ページにw
英語側を一生懸命探したんですが、見つからず。
うーん、1200は後継モデルなんだろうか。
ひとまず、明日、ドスパラで視聴してきまーす
書込番号:13058740
えーと、R1000TCNは謎の型番です
今でも中国でR1000TCは高いですが売ってます
R1000TCは8年間生産され世界に200万セット
出荷されてます
現在は廃番になって後継のR1200Tが引き継いでいます
Edifireは色々な音響部品を作っているけど
日本には力を入れてないみたい
書込番号:13071039
輸入代理店のページにももう情報がありませんが、
個人でページを保存している方がいらっしゃるようです。
株式会社エバーグリーン R1000TCN.htm
でググってみてください。
書込番号:13091032
REGZA 42Z8000に繋いで使用しようと思い購入しました。
接続も無事に完了し、TVの電源をON。
値段に見合わない音を響かせております。
スピーカー側の音量を最大でにして、TV側のリモコンからボリュームを
コントロール可能な状態にしてあります。
いざTVのチャンネルを変えてみると「ボッ」とスピーカーから音がします。
最初だけと思い、何度か変更してみましたが毎回同じ音が鳴ります。
コンポに接続した場合このような音は鳴りませんでした。
これは商品の仕様でしょうか?
また、ケーブル類を変えてみれば改善されるのでしょうか?
そうなのですか、残念ですね。
書込番号:12987330
サフィニアさん
商品の仕様ならいいのですが、ハズレ品って事はないですかね?
結構大きな音が毎回鳴るので気になります。
書込番号:12987657
現在のスレ主さんが設定されている状態はノイズを最大に増幅する状態ですので、先ずはレグザ側のボリュームを90%程度まで上げて、スピーカー側で必要な最大音量になる様に調整されてはいかがでしょう?
書込番号:12993942
FiboGさん
こんな単純な事だったとは・・・。
無事に解決しました!
気付かず恥ずかしい限りです。
どうもありがとうございましたm(__)m
書込番号:12994734
ドスパラに電話したら、この二つのケーブル用意できないかも!?と言われました。どこで買えますか?
モンスターケーブル(XP)
オーディオテクニカゴールドリンクシリーズ
(AT561A/1,0)
すとりーと。。。さん、こんにちは。
検索したところそれぞれAmazonでありました。
書込番号:12924925
書き込み、ありがとうございます。Amazonですか!見てみます。モンスターケーブル、50m販売なら見つけたのですが!!
書込番号:12924953
アマゾンもモンスターケーブル、50メートル販売ですね汗 1Mで売ってるとこ知りませんか?
書込番号:12925039
すとりーと。。。さん、こんにちは。
リンク先は携帯電話では見られないかもしれませんがとりあえず…
Aikyoku 楽天市場店には1m単位の切り売りでありました>モンスターケーブル(XP)
http://item.rakuten.co.jp/aikyoku/c/0000000608
オーディオテクニカゴールドリンクシリーズ(AT561A/1,0)は下記のショップでは1.0mとなっています。
「千石電商オンラインショップ」
http://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/search.php?toku=&cond8=&dai=&chu=&syo=&cond9=&k3=2&list=2&pflg=n&multi=&code=EEHD-06EZ
書込番号:12925080
ケーブルも二つ揃いました。ケーブルやスピーカーでいろいろ情報くれた方がた、ありがとうございます
書込番号:12946870
B端子が自然で音の色付けが無く定番のようですが、私がLINNやB&W等のいわゆるイギリス系の音が好みで、なるべく似せた音が出るようにA端子をイコライジングして使っています。
本物とは超が付く位に程遠いですが、調整していくと少しだけですがそれっぽい感じの音色になるです。
PCでの使用が前提になりますが、
Aに刺してトーンは約40%〜45%、ボリュームは約70%で固定して、音量はPC側で調整します。
イコライザーの調整ですが、PCの一般的なオンボードサウンドの「RealtekHD」を例にしますと、
帯域の100h 12kh 16khを若干増幅して、1khは動かさずに、それ以外を少しカットしています。そうすると耳障りな高音が緩和して尚且つクリアで低音〜中音も締まった感じで出ます。
お好みで、より低音が欲しい場合は100hのみをブーストしますと、そのままクリアな低音で増幅されます。
各部屋によってイコライザーの設定は変わりますので、参考程度にしかならないですが画像をUPしておきますね。
※RealtekHDのイコライザーは、XPですと「コントロールパネル」→「RealtekHDオーディオ設定」で開けます。
※使用SPはR1000黒の無改造品、ケーブル類は、SPケーブルがBELDEN8460、RCAケーブルは自作のBELDEN8412に変更しています。
後、これも参考程度と言う事で、R1000をより良い音で鳴らす為のコツも、、、
・できるだけSPを耳と同じ高さか、耳よりも高い位置に設置する。※R1000は音像が上ではなく正面〜下方に広がっています。
・硬い木製のボードか、しっかりして安定した台の上に設置する。※低音の出方が変わります。軽いスカスカのボードは不可。
・SPを後ろの壁から20cmは離す。横の壁もベタ付けしない。※低音の出方と音の奥行きが出ます。
・左右SPの間隔を最低でも70cm以上は離す。※音の広がりと定位が出ます。
・左右SPを内側(普段聞いている耳の方向)へ若干向ける。※音の定位がより出ます。少しでOKです。向けすぎたら広がりが消えます。
・よりこだわるのでしたらケーブル類の変更を。
高音の強調されたドンシャリ系はどうしても厳しいですが、ちゃんと中音の入ったアコースティック系やボーカル系は値段以上(?)に良く鳴るかと思います。
あくまでA端子を使った1例という事で、ご興味がありましたらお試しください。
書込番号:12893839
(イコライザー部分追記です)
高音が耳に刺さる、環境により強い場合は、イコライザー6khと12kh、場合によっては14khを下げて調整して下さい。
すとりーと。。。さん
他の書き込みで、すとりーとさんにR1000を勧めた手前がありましたので
少しでも参考にして頂けたらと説明させて頂きました。長文になりすみません^^;
癖のないそのままの音を楽しまれる場合は、B端子を使われた方が良いかもです。
書込番号:12896062
初めまして。質問です。教えて下さる方がいましたら、どうぞ宜しくお願い致します。
最近SRS-D211というスピーカーを購入しました。用途は、音楽鑑賞です。ネットでの購入の為、品物は手元にはありません。
質問の内容は、サテライトスピーカーをSimply Monitor R1000TCNに付け替えて使用するということは、可能でしょうか?動機は、完全に見た目のかっこよさなんです…完全に意味が無く、むしろなんだそりゃ。みたいな結果になってしまうのでしょうか?愚問なのは理解しているつもりですが、金額からついそんなことを考えてしまいました。
どうぞ宜しくお願い致します。
こんばんわ。
このスピーカーの片側にある入力っぽい端子は実は出力です
用途はもう片方のスピーカーに音を送ることです。
つまり、片側は普通のスピーカーと同じ構造なので
通常通りアンプにつなげますが。
もう片方、ケーブルやらボリュームやらが着いている方は
内部配線を改造してやらないとアンプにつなぐことはできません。
結論としては「改造しなければ不可」となります。
例外として、シアター側にプリアウトがあれば
パソコンの音を入力するときと同じように、
赤白の端子に入力して音を出すことができます。
今回のシアターの詳細について検索していないので、
そこまでは回答できませんが参考までに。
書込番号:12830636
ごめんなさい、追記します
ソニーのほうのスピーカーについて検索しましたが。
サテライトスピーカーの接続端子はミニプラグのモノラルタイプみたいなやつみたいですね・・・
なので前記の改造+ミニプラグ(モノラル)→バラ線(むき出し線)のケーブルを作る必要があります。
と、書きましたが、「なんのこっちゃ」と思われるかもしれません。
今回の件は結構なイレギュラーで
上記のようにすればできないことはないですが、
いろいろと手間やらなんやら含めると
「できません」と回答するのが妥当かとおもいます。
参考までに
書込番号:12830659
Haru-Tomiさん
はじめまして、SRS-D211のサテライトスピーカーを外してR1000TCNをサテライトにする方法ですが、直接接続するのは、いこな_0011さんの仰られる通り、配線加工とオーディオの知識が必要になるので厳しいかと思います。
別の方法ですが、画像の様な「ステレオミニ端子×ステレオ2分配コード」を使うと可能です。
配線図
[PC本体等の外部出力端子]→ステレオミニ分配→SRS-D211(サテライトを外す)
→R1000TCN
但し、この接続方法ですと、電源ONOFFや音量の調整は個別になります。また、分配ロスで全体の音質は低下すると思います。
見た目重視でしたら問題ありませんが、音質は正直何とも言えないです。SRS-D211の様な2.1chのセット物でしたら個別に使用された方が良いかもしれないです。
後、私もヤマハのサブウーファーとR1000TCNを組み合わせて使用していますが、ドンドンと体に響く位の大きな低音を出す使い方をすると、一気に音のバランスが崩れ、R1000TCNの良い部分の音の艶は低音でかき消され、不自然な安っぽい音になってしまいます。
ですので、サブウーファーはあくまで、若干の低音を入れることでR1000TCNの中音〜中高音の音の響き、倍音部分を補強する目的で私は使用しています。
書込番号:12832840
いこな 0011様へ
ご返信ありがとうございますっ!!!
すいません。何度か読み返しても、理解が出来ませんでした…
しかし、今後の糧となるようきっかけにさせて頂きます!!!
きちんと理解をし、勉強が必要であるということが理解出来ました。
その後に実践へと立ち向かおうと思います。
本当にありがとうございました。
satik様へ
詳しいご説明ありがとうございました。
しかも、同じように考え、きちんとした目的と知識を持って実践している方がいらっしゃるのも大きな勇気です。
まだ、壊してしまうのが怖くて手を出すことは控えておりますが、まずは、自分の手にした物を使いこなすことから
始めようと思えました。
本当にありがとうございました。
この度は、丁寧なご返信が頂戴出来たこと嬉しく思います。
今後は、勉強をし理解を深めていきます。
その過程にてつまずきましたら、またご教授お願い申し上げます。
書込番号:12833010
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
PCスピーカー・アクティブスピーカー
