DWR-HP-G300NH
USB接続型データ通信端末の接続機能を備えたIEEE802.11b/g/n対応無線LANブロードバンドルーター。本体価格は16,800円
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年5月19日 21:55 | |
| 1 | 8 | 2010年2月16日 05:11 | |
| 1 | 2 | 2010年2月8日 10:49 | |
| 0 | 3 | 2009年12月18日 18:02 | |
| 3 | 6 | 2009年11月22日 19:54 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > DWR-HP-G300NH
まだ無いですね。
早くても夏頃だろうな。
今年中には出ない…の可能性も高い。
書込番号:10930747
okbtsnrさん>
> いつごろになるんだろう?
> 3.0対応のルータを発売しているメーカーはない?
つい先日製品が出てきたばかりの I/Fを搭載出来る程技術というのは甘くありませんけど?。
USB3.0というのは単純に USB2.0での通信速度比較で 10倍、と言われていますから、それをそのまま数値に直せば 4.8Gbps(800MB/sec)。ルータ向けにこれだけの転送能力を持った組込みプロセッサや ASICを用意するとなると、現段階ではコンシューマ製品としての商品化は難しいでしょう。
また組込みプロセッサで前述処理能力を満たすものを開発するだけでも現段階では時間が足りない状態かと思います。またなんと言っても USB3.0の転送能力が必要とされるのはストレージ関連のみで、その他のデバイスは USB2.0ですら持て余し気味(プリンタなんてある意味 USB1.1で十分です)ですので、かなり用途が絞られてきます。そうなると汎用性が失われることにもつながりかねないので、簡単に製品化しても.....と言うメーカー側事情はあるかもしれません。
USB3.0が搭載されるのはまだまだ先のお話でしょうね。いずれにせよ、製品化までの間にさらに高速な I/Fが出たり、場合によっては NASの低価格化が進むなどもあるでしょう。個人的には Gigabit Etherに正式対応&複数ポート搭載で処理能力もそこそこある(Non-Blockingならなお良し)普及価格帯の NASが出てくれるとうれしいのですが。先日発売された QNAPの 8 Bayタイプも結構良いお値段しますし>¥180,000-:-P。
書込番号:10932165
movemenさん、はむさんどさん
情報ありがとう。
そうですか、当分無理なようですね。
今年にはルータに3.0対応LanDiskをつけたいと思っているんですが・・・
書込番号:10932450
ルーターにUSB3.0つけたって帯域が無駄だし、値段が上がるだけで意味がないと思いますよ。
現在、有線LANで1Gbps、無線LANだと11nでも300Mbps、それに対して、USB3.0は5Gbpsです。USB2.0の480Mbpsで十分だと思います。
まあ、有線LANの10Gbpsが標準になったら意味がありそうですが。
書込番号:10932940
DATYURAさん曰く、その通りですね。USB3.0をネットワークに持ってくるメリットは少ないと思います。10GのNICでも果たしPCで5G出るかどうか???。
USB3.0は基本ストレージを直接PCに接続して使うだとか、有線LANカード、フルハイビジョンのチューナーだとかの用途だと思います。
書込番号:10937724
Zoom-ZoomFUNさん>
PCI-Exp 4x以上の ToE対応 NICであれば、かなり理想値に近い速度(まあ、大体 80%位ですか?:-))までは出ますね。問題は 4xにきちんと対応している Slotの方が少ない、と言うところでしょうか。一般的な PCでの PCI-Exp 16xだと 16xかもしくは 1xしか正常動作しないので.....。
#FCやら iSCSIやらを扱っていると
この手のお話で非常に苦しみますね:-P。
> チューナーだとかの用途だと思います。
USB3.0って一般的なネットワークの MAC層って持ってましたっけ?。昨今 USB-SIGの規格書に目を通してないので疎いのですが.....。
書込番号:10948861
出ると言っても、確実にpps単にで見れば理想的な数値にはならないですよ。
ルーターでさえ遅いメーカーありますからね。
あとは、10Gなんて言えばそれこそ7eとかSMDFとか使うので受け側のノードも高いですし(w
USBはどの規格でも基本ディバイスIDしか振られてないはずです。
ネットワークからみれば記憶媒体は転送速度少なくても自体1/10いかに落ち、ましてやホームユースともなれば・・・個人的にはIEEE1394の普及でいいような気がしますけどね(w
書込番号:10948870
EMのUSBを普段は使いますが、Bフレッツが使える環境にあるときは接続を切り替えて使いたいと考えています。切り替え時にPCで設定画面を出してセッティングを変える必要はありますでしょうか?
また、EMのUSBとBフレッツ回線を同時につないだ場合はどのように動作しますでしょうか?
もうひとつ、EMのUSBのみを差したまま電源を投入すると自動的にインターネットに接続するのでしょうか?
以上、ご存じの方がいらっしゃったらご教授よろしくお願いいたします。
KENZZYさん>
Bフレッツの接続をどのように行っているのかによってお話は変わりますが?。ちなみに PCに「フレッツ接続ツール」などはインストールされているでしょうか?。そうなるとイー/モバイルのデータ通信カードを入れる場合に各ツール同士が干渉しない様に注意しておいた方がよいかと。
ルータを入れて接続させるのであれば、現在 PCにインストールされているフレッツ接続ツールは使用しないことになるので、接続設定で必要になる ID、パスワードなどはルータ側で管理する事になります。
基本的には Ethernetの仕様上「先に接続しているネットワークデバイスがデフォルトルート(標準のデータ入出力先)」になるので、回線を切断しない限りはどちらか先に接続した機器でそのまま通信し続ける事になります。
但し場合によっては2つの機器にそのままルーティングされてしまうと PC側、ネットワーク側ともに混乱の元になるので、必要に応じて「利用しない側のネットワーク機器は無効にする」のが鉄則です。
基本的に自動接続する機能が各機器にないのであれば、そういう運用は出来ません。それぞれ On demandで接続して利用する事になるかと思います。
書込番号:10900084
はむさんど、さん
基本的にルーターにフレッツの接続情報を保存して接続しますが、DWR-HP-G300NHに接続情報を登録するつもりですが問題ありますか?
いま「Coviaモバイルルーター CMR-350」
http://www.covia.net/main/product-cmr350.html
というものをD12HW
http://emobile.jp/products/hw/d12hw/
と組み合わせて使っていますが、こちらは電源投入で自動的にネット接続される仕様なのですが、これと同様に自動接続される機能はDWR-HP-G300NHにはないのでしょうか?
EMとフレッツの切り替えはできるだけ簡単にしたい(できればPCからの操作をしたくない)と思っているので、CMR-350とフレッツ情報が入った有線ルータを普通の無線ルータのWANポートに状況に応じて差し替えるという使い方がベストなのかもしれませんね。
DWR-HP-G300NHのみでこれができたらいいなと思っていたのですが・・・・
書込番号:10905754
現在、ソフトバンクのデータ通信サービス(USBタイプ)を東芝Qosmio G60で使用しているのですが、このままではPCでしかネット環境がないので、手 持ちのPS3・PSP・DSをネットに接続出来ません。そこで、色々探していたらデータ通信カード対応無線LANと言うものがありましたが、対応しているのか不安です。(店員も曖昧で役が立たず・・・)
このDWR-HP-G300NHで上記のような使い方が出来ますか?是非教えて下さい。
補足:ちなみにQosmio G60はDLNA対応ですか?
C01LCというデータカードなら対応しています。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/datacard/
http://buffalo.jp/products/catalog/network/dwr-hp-g300nh/datacard.html
書込番号:10599043
リンク先を確認しました。これでわかったので安心しました。
書込番号:10606445
無線LANを屋内直線距離約30mくらいの広い範囲で使用しています
回線は NTTの光フレッツ 、2年位前からPLANEXのMZK-W04N をルーター兼無線LAN親機として自宅で使っています
また、1年ほど前に 電波出力の一番強そうな3階建て用のLogitec LAN-WN22 を2台目の親機として購入してこれを離れ用に使用して 二つの親機はいつも稼動しています
なお使用している ネットブックなどはぜんぶXPで11nを内蔵しています
現在はLogitec LAN-WN22をメインに使用していて これは電波の到達距離はほぼ問題ないのですが速度が出ません
Goo スピードテストでテストすると クワッドのデスクトップ機の有線LANで24Mb 、ネットブックの11n無線LANで12Mbから20Mbです
この速度で普通なのでしょうか
最新型のもっと速いものがあれば取り替えたいのですがどこをどう変えればいいのかよくわからないのです
電波出力が強いものでかつもっと速度の出るルーター付の無線LAN親機があればどれがいいのか紹介していただけませんか
LANのケーブルなども速い速度の出るものとかがあるようなのですがーこれらもほんとうに交換しないと速度が出ないものなのでしょうか
よろしくおねがいします
>Goo スピードテストでテストすると
>この速度で普通なのでしょうか
これは、比較としては全く意味が無いと思うのですが..._| ̄|○
同じ「ネットブック」で「有線」と「無線」で速度を測定しないと...
<GT-Rが高速道路で160km/h、マーチが一般道で80km/hでるのは速いか?
と聞かれているようなものです(^_^;
>どれがいいのか紹介していただけませんか
親機をいくら強化しても、子機の電波が親機に届かなければ、何の意味も有りませんが...
<親機の「受信感度」については、どのメーカーも表記していないので..._| ̄|○
また、無線の場合、電波干渉についてもちゃんとチェックしておかないと...
「LANケーブル」は、先ほどと同じ車との比喩ですが、「道路」と同じです。
「出そうと思えば、出せる」
しかし、
「それが、安全(安定している)かは、別問題」
ということです。
最悪、高速接続すると、エラー補正が頻繁に起きて、逆に遅くなる可能性も..._| ̄|○
つまり、「1Gbps対応LANケーブル」というのは、
それなりの安定性が確保されているということです。
<実際、1Gbpsで通信が出来ると保証されているわけでは有りませんm(_ _)m
書込番号:10514402
名無しの甚兵衛さん
すみません
ど素人なものでご迷惑おかけしていますー
いまやってみましたら
ネットブックの11n無線LANで12Mbで有線LANでも12Mbでした
安定しないですー速度が
クワッドのデスクトップ機の有線LANはいつも24Mb-28 Mb位出ているようなのですがー
LANのケーブルの件は 理解できました
書込番号:10515013
ムアディブさん
LANは変えても変わらないー了解しました
だいたいこんなものなのでしょうね
書込番号:10515036
>定しないですー速度が
最初の書き込みでは、無線での幅が有り、
と書かれていたのですが、そこまでの伸びもなくなったのでしょうか?
無線の場合、他の電波との干渉も気にしないといけません。
子機側から、他の無線親機を見つけられると思うのですが...
<製品に因っては、使用しているチャンネルも判るので、
「干渉」の状況も把握できるはずです。
有線でも12Mbpsで、無線で20Mbpsと言うのが、不思議ですねぇ...
<普通に考えると逆になりそうですが...
そうなると、ネットブックのスペックの問題であって、
無線LANの環境のせいでは無いのかも知れませんm(_ _)m
<マーチをサーキットで走らせても、フェラーリと同じには走れない..._| ̄|○
その分の、手間や出費の方が勿体無いような...
書込番号:10515456
名無しの甚兵衛さん
そうなんですよねー以前は20でたときもあったのですがー
でも
わたしのわかる範疇ではないものですから
まあ わからないのだから しようがないかなあーとあきらめています
いま 測定したら12から19くらい出ていますー安定しませんねー
通常はいつもLogitec LAN-WN22からの電波を受けています
PLANEXのMZK-W04N も検出していますが これは電波が強く検出されたり弱く検出されたりと安定しませんのでまったく信用できませんーこれの無線LANを切っても影響ありませんでした
なので他の電波との干渉はないのではないかと思っています
欲をだせばきりがないことですし
ネットブックはCPUもアトム270で2GBメモリですので
クワッドのデスクトップ機の有線LAN位の速さは当然望むことは出来ないでしょうから
こんなものではないのかなあと思っているところです
あたりまえですが
クワッドのデスクトップ機4GBメモリは さくさくと最高にタイムラグなく動きます
書込番号:10515845
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
