このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 23 | 2021年8月16日 17:07 | |
| 5 | 13 | 2021年7月23日 19:55 | |
| 2 | 8 | 2011年5月1日 14:18 | |
| 5 | 6 | 2011年1月13日 15:57 | |
| 10 | 12 | 2010年11月28日 12:50 | |
| 3 | 6 | 2010年9月4日 20:35 |
BiosterのG41−M7を長い間使ってきましたが、
bootしなくなったので、分解して修理しました。
パソコンケースの中はほこりをかぶって、ほったらかしなのを
痛く反省して、埃取りから始めました。
添付写真1のCPUファンのメーカー型番は何でしょうか?
メーカーはIntelと思われますが。
【CPU】: Intel Celeron Dual-Core E3400 @2.6GHz TDP65W
価格¥3,800
LGA775
プロセス45nm
FSB800MHz
TDP65W
【M/B】:Biostar G41−M7
【HDD】(注2)消費電力:31.3[W]
C:\WinXP(2TB、10.0[W])
D:\WinXP(2TB、10.0[W])
【メモリー】: DDR3 12GB(2GBx6)
【VGA】:EN-GT220 / ASUS Tek
(消費電力:195W )
グラフィックエンジン:ASUS Tek nVIDIA GeForce GT 220
【電源】:Enermax MODU87 EMG900EWT/900W
80PLUS認証
【PCケース】
Cooler Master CM690V
>令政さんさん
ファンの型番は分かりかねますが、Intel CPU付属の純正リテールクーラーじゃないですかね?
写真の中央のシールに記載がありませんか?
クーラー交換なら、現行のCPUクーラーでも775取り付け可能なものが販売されています
https://kakaku.com/pc/cpu-cooler/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_so=e2
書込番号:24258113
CPU付属のCPUクーラーだから型番が分かっても手に入れにくいと思いますけど。
昔ならジャンクで売られてましたけど。
書込番号:24258115 スマートフォンサイトからの書き込み
>令政さんさん
TDP65W対応の薄型に見えますので恐らくE33681-001だと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01K1WAR2M
書込番号:24258136
EPO_SPRIGGANさん
いや、それは心配ご無用です。
Yahoo!オークション、ジャンクネット販売。等あるので。
書込番号:24258148
intelのCPUクーラーで無くとも良いかと。社外品で
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001131389_K0001202330_K0001070729_K0001145143&pd_ctg=0512
書込番号:24258327
>令政さんさん
【メモリー】: DDR3 12GB(2GBx6)???
それは置いといて(笑)
ハードオフとかでジャンクファンあればいですね。
書込番号:24258689
ヤフオクで検索するなら型番よりも「LGA775」で検索すれば十分かと思いますよ。
ノーマル、銅芯、薄型、そのほかのメーカーの代用できる製品、いろいろ出てきますけど。
型番で検索するにしても時期によっては微妙に違うこともありえますし。
書込番号:24258832
>JAZZ-01さん
そのURL見てると、現行のCPUファン見てるようで、
なんだかなという気がします。
LGA775ですから、面積、横×縦の上で、やりたい放題
作ればよいわけですから。簡単です。
なので、”D60188-001”にこだわりたい。
これでないと、存在意義がないような気がするので。
書込番号:24258862
>キャッシュは増やせないさん
今日は。回答ありがとうございます。
そのURLの型番は”E33681-001”でしょうか。
多分それでOKと思います。
と言うのは私のパソコンで照明をあて、スマホで写真
撮りました。CPUのトップ画面をパチリとやりました。
直接だと数字が小さくて読めませんが、スマホで
パチリをやると、数字が大きくなり読めるようになりますよ。
私のCPUファンは”E97375-001”でしたが、型番は違っても
中身は同じと思います。
写真画像を添付しますのでご覧ください。
書込番号:24259015
>キハ65さん
今日は。コメントありがとうございます。
Amazonで”D601880-001”が販売されてるんでしょうか?
新品で販売されてたりして、全く今のネット通販は
どうなっているのでしょうか?
私のパソコンのCPUのトップをパチリとやりました。
””E97375-001"でしたが、多分使えると思います。
写真画像を添付しますので、ご覧下さい。
書込番号:24259049
>パーシモン1wさん
今日は。コメントありがとうございます。
社外品ではだめです。やはり、Intelのファン・クーラーに
拘ります。
ところで
”インシュロック”って何でしょうか?知ってたら教えてください。
書込番号:24259205
>令政さんさん
>”インシュロック”って何でしょうか?
インシュロックって言うのは「結束バンド」ある会社の商品名です。
商品名が有名過ぎて、結束バンド全体を指して言う事が多いです。
紫外線に弱い物、強い物などもあり使途を考える必要はあります。
配線の結束をメインに使われますが、サイズによって犯罪者への手錠代わりに使う国(米国)等もあります。
※左右の親指を結束するのですが、外せないです。手首だと外せます。
書込番号:24259216
>トライデンツさん
今日は。コメントありがとうございます。
【メモリー】:DDR2 4GB(2GB×2)です。
kingbox:PC2-6400 DDR2−800 2GB×2本=4GB
*)Yahoo!オークションでは2枚一組が¥1,080で
落札されていました。現在でも。
私も、チューニンングが済んだら出品しようかな。
書込番号:24259273
>JAZZ-01さん
今日は。コメントありがとうございます。
そうですか、わかりました。私も少々の自作機ユーザーです
ので、最後の仕上げは、インシュロック(結束バンド)で
コード類をしっかり、スッキリ束ねて、仕上げとします。
書込番号:24259487
>電源の表と裏と言っても、どちらが表なのか?
PCケースに取り付けれるなら、どっちでも良いです。
底部配置で、底部に穴の無いPCケースなら、ファンが見える上向きで、
底部に穴があるなら、好みでどちらでも可。
書込番号:24279237
>パーシモン1wさん
コメントありがとうございます。
確かに、そのようです。今私が使っている
【PCケース】
では、ケースの下底が網目になっていて、風流をのがすようになって、います。なので、ファンをした向けに設置するのが
正解のようです。
ケースによってさまざまです。昔は上部に取り付ける
ケースもありました。今は少なくなっていると思われます。
このPCケースは、電源の熱風を外へ吐き出すので
ケース内の温度上昇がなく、Goodと思われます。
ところで、本件の方ですが、このパソコンはかなり
昔のパソコンなので、CPUのグリスの塗り替えをやろうと
して、CPUファンを外していたら、なかなか外せない。
ペンチで挟んで、強引に回したら、ピンを壊して
使えなくなった。
急きょ、CPUファンを購入したりして、大混乱です。
初期の頃のIntel製なので、あんなややこしいことを
やったのよね。
価格¥3,800
LGA775
プロセス45nm
FSB800MHz
TDP65W
(消費電力:195W )
80PLUS認証
【PCケース】
書込番号:24279857
>ペンチで挟んで、強引に回したら、ピンを壊して使えなくなった。
LGA775以降は、概ね同じ構造です。純正は。
マザボとの取り付け(プッシュピン)は回転すればCPUクーラーは外れます。
ファンは、引っ掛けているだけです。
それ以前のほうが、外すのは面倒ですy
>ファンをした向けに設置するのが正解のようです。
正解というわけでもなく、考え方しだいの好みです。
CM690で、下向きにつけると底部から冷えた外気を吸えるので、冷却に有利です。
デメリットは、床のホコリを吸いやすいこと。
上向きだと、PCケース内の排気に使えるので、冷却に一役買います。
デメリットは、組むさいにネジを落とすと中に入る危険性があることくらいです。
私は、上向きで組んでます。
>ケースによってさまざまです。昔は上部に取り付けるケースもありました。今は少なくなっていると思われます。
少なくではなく、無くなりました。
10年前なら、まだありましたね。
書込番号:24280040
CPUグリスを新しく塗り込んだ後、交換。壊れたCPUファンを
再度組み立てたら、どうにか組み上がった。
添付写真のように、ファンは空気を吸い込み、ケースの背面から、吐き出す。なので、私の場合は、ファンは下向きに
取り付けた。
こうなると、床面の外気の冷気を吸い込んで、ケースの背面から、外へ吐き出す。電源回路のクーリングのため
各メーカーはこの方式をとっているようだ。
書込番号:24281094
その書き方で、他の人が動作しない理由が分かると思いますか?
状況をもう少し細かく書きましょう
後、構成も
書込番号:24252326 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースから出した状態で試してください。
書込番号:24252336
>令政さんさん
ケースから出した状態でBios(UEFI)に入れるかから確認して下さい。
1つずつ、正確にやって行けば元に戻せるはずです。
※ケース変更時にケーブル抜く時にケーブルをちぎってなければなんですけど。
書込番号:24252365
>令政さんさん
え?775マザー???
何かのパーツの寿命かも・・・。
マシンの更新時期と思われます。
書込番号:24252369
電源もその時代のものかな?
だったら、移設まで頑張れたけど、新居では皆に看取られて逝ったのでしょう。
書込番号:24252378
まあ、でも、年代物なので、そろそろ、楽にしてあげるのも必要かも。。。
車と一緒でこのころのはもう、壊れ出すと色々壊れるので
書込番号:24252472 スマートフォンサイトからの書き込み
>その書き方で、他の人が動作しない理由が
>分かると思いますか?
わかるとは思いません。諦め半分で投稿しました。
ホカスのは簡単ですが、愛着があって・・・・。
せめて、写真でも添付します。
書込番号:24252813
>JAZZ-01さん
>令政さんさん
え?775マザー???
はいそうです。LGA775です。
LGA775はインテル製CPUのソケットの一つ。Socket Tともいう。 775本のピンがある。
"Socket T"の"T"は、第五世代Pentium4として開発されていたが開発を中止してしまったプロセッサの、コードネーム"Tejas"(テハス)に由来する。
書込番号:24252841
マザーボードへの電源ケーブル繋げないと、動かないわな。
…まともに質問する気、ありますか?
書込番号:24252856
【CPU】: Intel Celeron E3400 @2.6GHz TDP65W
Celeron Dual-Core E3400(定格@2.6GHz)
LGA775
プロセス45nm
FSB800MHz
TDP65W
Core2だものね。そいで定格@2.6GHz
(消費電力:195W )
80PLUS認証
書込番号:24254084
ケースを替えて発生したというなら、スタンドオフを必要な場所に取り付けなかったか、逆に不必要な場所に取り付けてしまったかだと思います。
M-ATXでは一部ネジ穴の位置が違うものがあるので、そこだけスタンドオフを取り付けるケースもあります。(他はATX以上のネジ穴用)
書込番号:24254403
"uPD70116"ってCPUの型番だったと思うが、どんなCPU
だったか覚えていない。
CPUの型番をIDにするとこを見ると、よほどそのCPUに
思い入れがあるのだろうか?
元のケースへ戻したら、ちゃんと動いた。standoffね。
確認したけど、おかしなのはなかったけどね。
今回、スイッチを切ろうとしてoffにすると--->resetに
なってしまい。電源が切れない。
BIOSがおかしくなったのか?自分がBIOSを入れたかどうかも
覚えていない。昔の事なので。
書込番号:24254564
uPD70116。NEC製の8086互換16bit CPU。「V30」と言った方が知っている人が多いかと。
同一クロックでも2割ほど高性能で、ピンが同じなのでそのまま交換できたりと、一部の需用はあったのですが。80286/80386搭載の98シリーズが出るにつれて、廉価機専用CPUとなっていました。
NECとしては、この辺からCPU事業を拡大…と思っていたのでしょうが。Intelによる特許訴訟でごたつきまして、今に至ります。
書込番号:24254583
いまではほとんど見なくなった物なのですが、
このマザーの24ピン電源コネクタの近くと
その横のIDEコネクタの近くにそれぞれ1個ずつ
ぐるぐる巻きではないですが、銅線を巻いた
チョークコイル(というのですか)があり、
また、田コネクタの近くにも銅線を巻いたものがあります。
これらのものの発熱の度合いはどのくらいのもの
でしょうか。各種のケーブルのビニール被膜を
溶かしてしまうほど熱くなるとと困るんだがなあ
と以前から思っていました。
自分でPCケースをあけてさわるか、簡単な温度測定器
で測るかすればわかるのですが、すでにご存じの方が
いらっしゃればおしえてください。
最初は失敗さん こんにちは。 ユーザーではありません。
http://img.kakaku.com/images/productimage/fullscale/K0000061430.jpg
緑色したトロイダルコイルに銅線を巻いた物ですね。
構造、使用用途から言ってこれらが発熱する設計ではないはずです。
他の部分でもっと発熱するでしょう。
書込番号:12957516
BRDさん こんにちは ご返信ありがとうございます。
田コネクタの横のものも熱くならないものですか。
太短い黒色の棒に銅線を巻いて立ててあるものです。
これは何の役目をするものでしょうか。
あと一つ教えてください。前からやろうとして
いまだにできていないことです。つまり、
アンダーラインがついたままURLをコピー&ペースト
する方法です。
書込番号:12957572
役割は知って意味のあるものでしょうか?
どの程度の知識があって、どの程度知りたいのか全く判らないのでは回答は難しいでしょう。
アンダーラインはコピー出来ません。
アンダーラインは自動的に付加されます。
場所によってはリンクのHTLMを入れる場所もありますが、此処はURLを張り付ければ自動でリンクになります。
書込番号:12957737
uPD70116さん ご返信ありがとうございます。
発熱度合がわかったらいいだけですよ。
URLのことはわかりました。ありがとうございました。
書込番号:12957790
マザーボードの回路図は滅多に公開されてないので推測です。
トロイダルコアや棒状のコアに銅線を巻くと空芯コイルよりインダクタンスが増えます。
コアの種類によって周波数特性も変わります。
高周波領域ではインダクタンス増量により電流をより流しにくくなるのでノイズを伝わらなくしたい場合に用いたりします。
電源回路に用いる場合、電流を流さなくなった後も引き続きコイルに溜まった電力を使って流すような使い方もされます。
パっと見ても太短いエナメル銅線は低抵抗なので、電流×電圧による電力損失は僅かです。
ニクロム線じゃないので。
マザーボード設計、試作、動作確認の段階でビニール被膜を溶かすなど考えもしないでしょうね。
チップセットやCPUなどの発熱を心配しているでしょう。
「アンダーラインがついたままURL」のURL例を教えて下さい。
右クリックでコピー出来ない場合、右クリックしてCtrl+Cキーでコピー出来る場合がありますよ。
書込番号:12957821
BRDさん 大変詳しいご返信ありがとうございます。
コイルを見ると、何か不気味という先入観は消えました。
自分の知っていることなど歳を重ねても
ごくわずかなものです。ありがとうございました。
URLを一太郎にコピーしようとしましたが、うまく
いきませんでしたが、それはそれでいいです。
書込番号:12957869
了解。
見ず知らずの人同士、互いの経験などお伺いしないと分かりません物ね。
「これは何?」と素朴な疑問が沸く間は「トシ」を忘れます H i
書込番号:12957884
はじめまして
パソコン工房の福袋はこれでしたよね(福袋だから違うのかもしれない・・)
このマザーの販売当時とはまた違った用途など色々あると思いますので
何か情報交換ができたらと思います
あとこれC-mosクリアのジャンパ設定がマニュアルと逆じゃないでしょうか・・・
一生懸命1・2をつなげて起動しようとしてたのですが2・3が普通状態みたいですね
ちょっと過去ログ見てみましたが触れられてないみたいでどうなんでしょう・・
多分?リビジョン変更もあってるから違うのかもしれません
とりあえず1・2で起動せず(C-mosクリア?)で2・3で今インスコ中です
みなさんのマニュアルはどうでしたか?
Pin1-2 NormalOperation
Pin2-3 C-mosクリア
こうなってるのですが・・
普通起動する場合は1-2に挿せばいいはずですよね?(マニュアル通りならば)
そういえばマザーの口コミ掲示板でマニュアルと逆だったーとかちらほら見てた気もするのでそれなのかなとも思っています
すっきりしたいのでちょっと質問ということでその他にしました
あとはこのマザーを活かしてどのように使っていくかとかの情報交換の場にしたいと思ったのでその他にしました
長文駄文失礼いたしましたがよろしくおねがいします
CMOSクリアとかMBに直接印刷されてるんじゃない?
BIOSTARのMB持ってるが、直接書いてあったと思うよ。わざわざマニュアルとか見なくてもわかる世界。つうか電池抜けばいいだろ?w
書込番号:12449493
そのBIOSTARのMB持ってるがと書きこんでいらっしゃいますが
同じメーカーだからと言って同じ前提で話をするのはいかがなのでしょう?
伝わらなかったみたいで申し訳ないですが
私はC-mosクリアをしかったのではありません
電池を抜けばいいのも知っています
C-mosクリアのジャンパになってると通電しないようになっているみたいでマニュアルと逆になっているので疑問に思っただけですね
あとマザーに書いてあるからわざわざマニュアルとか見なくてもわかる世界。と書きこんでいらっしゃいますが
この実物を見たことがないのにそういう言い方ができるとはすごいですね
相当な自作熟練者だとお見受けします
書込番号:12450906
私もスレ主さんと全く一緒でした。
サブ機が不調の為、「動けばイイや」的発想で、本日福袋を購入。
取り敢えず全てのパーツを乗せ、電源入れても通電すらせず。
一つずつパーツを切り分け、最小構成にしても変化なし。
念のため、最初から組み立て直しても変化なし。
で、何とな〜くジャンパーピンの位置を変えてみたら、あら不思議。すんなり起動。
図解のデフォの位置だとダメみたいですね^^;
てか、挿さってる位置が最初からズレてるのはイイとして、図解が間違ってるのはね・・・。
Pin1-2 NormalOperation→C-mosクリア
Pin2-3 C-mosクリア→NormalOperation
が正しいんでしょう、恐らく。
ちなみに、今よくよく取説の写真を見てみたら、Pin2-3にキャップが挿さってましたよw
書込番号:12470540
わたしは先ほど、同福袋第二弾(?w)を申し込んだばかりの者です。
1Tの太っ腹HDDに釣られてしまいましたw。
福袋なので確かに全く同じ内容である保障はありませんがーーーー。
スレ主さんと主計無双 さんのピン接続の話題がたいへん参考に
なりました。
今年のサブマシンはこの福袋2万円PCで決まり!と考えていますので
何とか完成させたいと思っています。
書込番号:12487297
昨日、組み上げいくつかのソフトをインストールし
調子をみています。GOOD!です。何も問題ありません。
懸案の<C-mosクリアのジャンパ設定>ですが、わたしはとりあえず
いじらずに(初期設定)通電でしたところ起動しましたので
そのままOS(Win-XP)をインストールしました。
マザーボードのマニュアルに従って組み上げましたが特に問題は
ありませんでした。スレ主さんとはロットなどが違うのかも
しれませんね。あまり期待していなかったCeleron E3400( クロック周波数:2600MHz )
でしたが、思いのほか使えるCPUですね〜。
マザーボードG41-M7ですが、固体コンデンサーなどは使用されていないようですが
Celeronなどを使う場合は必要にして充分な製品かと思えます。
書込番号:12501783
主計無双さん
おお、やっぱり同じような方が・・・笑
こちらも2-3(マニュアルの写真の下の方)で動いております
たしかWEBマニュアルは説明が逆に修正されているんですよね
と言っても図解を直さず文字を直しただけのお粗末な仕様だったと思いますが・・
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/driver.php?S_ID=421
一応ここに本家を
gaku@@さん
無事稼動したようでなによりです
このマザーもCeleronも思ったより確かに体感とか良いですね
ちなみにこの前メインにGTX460SuperOCを付けまして
余った4730をこちらの福袋キットに付けて使っています
ただ補助電源本数が足りず電源をEA-650に換えることになってしまいましたが・・
ワットパフォーマンスが酷い4730ですがパーツを余らせるのは嫌だったので・・・笑
4730は初代雪原を装備して700→790Mhz/900→1100MhzにOCしています
それとこのマザーでCeleronを2.6Ghzから3.64GhzにOCしました(FSB200→280メモリゆるめ)
BIOSの設定はコア電圧定格・FSBとチップセット?の二つの電圧だけ+0.1Vにして安定しました
ちなみにコア電圧は上げてもクロックが上がりませんでした
OCしても定格電圧ということもあってか発熱も少なくリテールでもOCCTをかけて65度も行かない程度です
ケースファンは8cmがリアに一つだったと思いますがフロントに8cmファン、横のメッシュのところに12cmファンを一つとPCIスロットにシロッコファンを一つ増設しました
4730が爆熱なのでシロッコファンで熱を排出してあげてます
参考までにエクスペリエンスを
()は前の数値ですが記憶が曖昧です
プロセッサ:6.8(6.1)
メモリ:5.5
グラフィック:7.2(4.0)
ゲーム用:7.2(4.3)
ディスク:5.9
ただメインと同じモニタにつないで切り替えて使用していたらオンボードグラフィックがあまりにも画質が悪かったです(1920x1080)
ですがCeleronでもグラボ載せてあげれば十分にゲームができちゃいますね
鉄鬼という3Dシューティングロボゲームは普通にできました
ちょっとびっくりしました
※OCは自己責任で
書込番号:12503121
こちらに質問するのが初になります。質問の書き方などもわかりづらいかと思いますが、よろしくお願いいたします。
今までeMmachines3034を使っていたのですが、突然電源が切れて再起動をする症状が出てきたためマザーボードとCPUを新しくすればよいかと、こちらのM/BとPentium E6500に交換しました。
しかし電源は入り、CPUファンは回っていますが、ディスプレイが写りません。
CPUとM/B以外(ハードディスクなど)は、今までのままつなぎました。
配線やシャンパーPINなどマニュアルを見ながら確認しても、大丈夫そうなのですが。
何が原因なのかわからず困っております。アドバイス是非よろしくお願いいたします。
OS入れ直しましたか?それと M/Bに対応したドライバー各種をインストールいないと動作しません。
メーカPC用のOSでは インストール出来ない可能性が高いです。パッケージ品とかDSP版を使用しましょう。
書込番号:12284285
という点で一番怪しいのが電源ユニットですね。
電源ユニットが故障したんじゃないですか?
書込番号:12284290
BIOS画面にも入れないんですか?
あと、サポートリストを見る限り、Pentium E6500が書かれてないけど動作報告があったの?
どうでもいいけど、OSはちゃんと買った?
パソコン買ってきたにときについてたのは使えませんよ。
書込番号:12284308
メモリーが DDR2 533だからじゃないかな。
このマザーはDDR2 667以上。
それと構成を変えたらOSも起動出来ない事が多々ある。
メーカーPCだからマザーまで換えたら付属OSはダメでしょう。
書込番号:12284317
シーザーワンさんご返答ありがとうございます。
OSは前の状態でそのまま繋いでおります。新規に入れなおさなくてはいけないのでしょうか?BIOS画面も出てこなくて・・・。このままでは無理でしょうか?
α200ユーザーさんさんご返答ありがとうございます。
ですが、電源は入り、CPUファンは回っています。ちなみに電源入れると、ディスプレイ側の
LEDが起動の色になるのですが、すぐに待機の色に変わってしまいます・・・。
何とかならないでしょうか?
書込番号:12284365
電源はゲーム用やOC用の高級品を除くとCPU用のATX12Vと他のデバイス用の
12V電源が別系統で作られており、CPU用のATX12Vのみ死んだ場合は
ご指摘のような症状が出ます。
しかしラスト・エンペラーさんの言うとおりM/Bサポート対象外の
メモリとCPUをつけた状態だと何ともいえません。
書込番号:12284415
masainternationalandcoさん こんばんは。 eMmachines3034の正確な型番は?
(パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html)
書込番号:12285209
eMachines J3034 でしょう。
mが1個多いのと、Jが不足しています。
で、マザーを購入した店や近くのPCショップなどに持ち込み相談するのが得策かと。
LEDが起動の色になるのですが、すぐに待機の色に変わってしまいます。
私のPC(ソニー)も、先日、似た症状が発生しました。
メモリやボードを外し、ついでに埃払いなどの掃除もして、
OSも再インストールしても、症状が改善されなかったです。
再びパーツを外して、よくよく丁寧に観察しましたら
グラボのコンデンサーが、破裂していました。
基板とコンデンサの僅かな隙間に、粉を噴いたような跡と
頭にヒビのあるコンデンサを見つけました。
幸いマザーには、そのような症状を見つけられなかったので
グラボの交換で復帰しました。
ちょっとしたショートのような現象などにより、再起動を繰り返しているのかも知れませんね。
最後に
パーツ購入の際は、PCとマッチするか調べた上で行動されるほうが良いでしょう。
書込番号:12285703
kanekyoさん ご返答ありがとうございます。
OSは買ってません。eMachinesのOEM版そのままでやってました。
それだと使えないんですね。 勉強になりました。
ラスト・エンペラーさん ご返答ありがとうございます。
DDR2 800のメモリーを1G×2枚で試しました。
そうなんですね・・・。 納得しました。
α200ユーザーさん またまたありがとうございます。
やっぱり問題は電源ですかね? いったんM/B、CPU戻して電源変えた方がいいのかなと。
書込番号:12288345
BRDさん ご返答ありがとうございます。
すいません。間違っていました。 ラスト・エンペラーさんのいう通り、eMachines J3034 です。
>(パソコンの修理方法)のリンクとても勉強になりました。これからも活用させていただきます。
スタートアップさん ご返答ありがとうございます。
となるとグラボは使っておらず、オンボードのものなのでそうするとeMachinesのM/Bもあやしいですね。
やっぱりそうですよね。勉強します。
書込番号:12288402
皆さんご返答&アドバイスありがとうございました。
とりあえずこのM/Bはあきらめて、eMachinesの電源ユニット交換を考えてみます。
時間とお金の余裕ができたら、今回のみなさんのアドバイスを踏まえ新たに組んでみたいと思います。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:12289000
オーディオディバイスを間違ってアンインストールしてしまいました。
で、そのディバイスをインストールしたのですが、ディバイスを認識させることができません。
新しく安いサウンドカードをかったら、なんとかなりますか?
他に何か方法ありますか?
ALC655_A355_WIN98SEME2KXP(2).EXE
これをダウンロードしました。
これオーディオディバイスとして認識させたいのです。
書込番号:11860429
ファイル名が違うみたいです。
「WDM_R263.exe」がダウンロードファイル名です。
書込番号:11860444
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
