このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 9 | 1 | 2013年12月6日 13:08 | |
| 9 | 8 | 2012年6月3日 00:12 | |
| 1 | 2 | 2012年5月24日 15:36 | |
| 0 | 2 | 2012年5月15日 19:32 | |
| 0 | 3 | 2011年12月26日 06:42 | |
| 1 | 2 | 2011年4月19日 14:44 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー Windows7対応版
製品購入し、動画を録画すると。
なぜか、音声にノイズ?が。。
オーディオ設定のビットは16bit、サンプリング比率も48KHzにしたり、
変更しましたが、現象変わらず。
どうしたら、解消出来るかわかる方はいませんでしょうか?
環境:
機種:Studio XPS 9100
プロセッサ:Intel Core i7 X980 3.33GHz
RAM:12.0GB
OS:Windows 7 Ultimate(64bit) ServiePack1
B's 動画レコーダー 2ですが・・・
色々やってみて、最終的にこれで解決しました。(私のパソコンのOSはwindows8ですが)
パソコンの「スピーカー/ヘッドフォン」のプロパティー ⇒ 詳細タブ
初期値 16ビット、44100Hz(DVDの音質)を16ビット、48000Hz(DVDの音質)へ選択変更しました。
因みに、B's 動画レコーダー 2の方は以下のように変更してあります。
フレーム数:10⇒30
キーフレームの間隔:100⇒30(これで映像と音声のずれを解消)
チャンネル:モノラル⇒ステレオ
サンプリングレート:22⇒48
書込番号:16922463
CD−ROM版を、買いました。
どこをどのようにしたら動画がキャプチャ出来るのか
解りません。
基本的な、操作が出来ません。1から手ほどきを
受けたいのですが、このソフトは、ユーチューブにも
対応してますよね。テスト録画で録画されません。
どなたか、1から順番に操作法を教えてください。
マニュアルを読むと禁断症状が、なんでこんなに
難しいのか解りません、前のバージョンの リアル
オーディオでは、問題なく録画で来ました。
この製品では、出来ません、リアルオーディオも
バージョンアップしたら使えなくなりました。
八方塞がりです。
どなたか、手順を1から教えて欲しいです。
よろしくお願い申し上げます。
お答えにならなくて申し訳ないのですが、
こういった場で一からの手ほどきは無理です。
ここで聞くことは、
マニュアルに従ってこれこれこうしてみたけど、ここがうまくいかないんだぁっていうくらいにしてください。
まずは、お近くのわかる方に相談してくださることをお勧めします。
または、パソコンショップ、パソコン教室などのサポートに依頼すべきと考えます。
書込番号:14526335
とりあえず インストールして、
B’s動画レコーダーを 立ち上げて
録画したい、ユーチューブを、再生すると
リアルオーディオの 旧バージョンでは
録画出来ました。B‘sレコーダーは
ユーチューブを再生させても、録画が
始まりません、どうしたもんかいな?
と言う ところで 困り中です。
どなたか、救いの手を。。。
書込番号:14526752
ソースネクスト B's 動画レコーダー マニュアル
http://www.sourcenext.com/manual/94500/index.html
これ見て出来ないのならここで説明されても理解できないのでは?
当然ながら貴方の傍で手取り足取り教える事は不可能ですよ。
がんばってくださいと励ます事しか出来ません。
書込番号:14526885
画像は取り込めるんですが、音声が、アイドルの
曲を録画するとき、再生すると音割れして
まともに聴けません、こんなにも音声が
劣化するものなのですか?
音声を劣化させないで録画する方法を
知ってらっしゃる方がいらっしゃいましたら
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:14531452
録画してみるをとりあえず書いてみます
1 レコーダー起動(アイコンが下に表示される)
2 YT起動、動画を選択して最小化
3 1の画面でウインドウサイズ選択
4 録画
5 保存
6 オプション画面で〜CodecV3指定
7 別画面でるのでOK、録画スタート(右下に一時停止、停止ボタン表示される)
8 最小化したYT表示してスタート
9 YTストップして右下のストップ
10 いいえ
11 画面の▲(右向き)で再生、ファイルも出来ている
音割れひどい、欠陥品?
70歳の私は試行錯誤で3時間かかりました。
書込番号:14536746
パソコンに問題があるのかも知れません
諦めました、ソースネクストの製品は
良い物も、あれば、悪いものもあります。
今回は、はずれくじを 引いたと
諦めます。丁寧な解説ありがとう
ございました。
書込番号:14538714
がんばってみましょう!
アイコンのB’s動画レコーダー録画をクリックすると
B’s動画レコーダー録画画面がでます
左側にあるウインドウサイズにカーソルをもっていきクリックすると橙色に変わります
一番下にある録画テストをクリックすると
録画テスト画面がすこし小さく前面にでます
この時現在のPC画面がつぶれてはいますが表示されます(プレビュー画面)
ここまではOKでしょうか?
書込番号:14544591
リアルオーディオの無料版を、使うことに
しました。ご丁寧にありがとうございます。
どうも、ソースネクスト商品とは相性が
合いません。きっと、相性の違いなので
埋まらない溝みたいです、ウイルスセキュリティ
ゼロとも、相性が悪く、起動に、数分かかります。
アンインストールして、はずしました。
毎回出て来る右下の勧誘も苦手です。
ベッキーと性格が、あわないのかも、
知れません。『デートでは男性がおごるのが
あたり前だ』と言う、考え方らしいのですが、
デートは、割り勘以外考えられません。
ベッキーと相性が悪い=>ソースネクストと
相性が悪いのかも知れません。
書込番号:14634962
初めて書き込みしますのでよろしくお願いします。
現在旧タイプのものを使っていますが原画に比較して画質が満足できません。
そこで、旧タイプから新タイプに変えた方にお聞きしたいのですがかなり良くなっていますか?ご意見によっては購入したいと思っています。
これはパソコンにインストールされている動画圧縮機能を利用して録画するタイプのソフトですから、画質はそのパソコンや設定に依存します。
ただしPCに標準で入っているリアルタイムの動画圧縮機能はたいしたことはありません。したがってバージョンアップしても画質は変わりません。コーデックの設定をいじったり、別のコーデックで圧縮する、といった手の方が効果的です。
ニコニコやYouTubeの録画に使っているのであれば、オンラインソフトのダウンローダーを使うのが一般的です。ただし法的にはグレーゾーンなので詳細は省きます。
書込番号:14544128
P577Ph2mさん
お礼が大変遅くなりまして申し訳ありませんでした。ご指導誠にありがとうございました。
取りあえず新タイプのものにしてみました。まだコーディックの方はいじっていませんが
いろいろ検討してみたいと思います。先ずはお礼まで。
書込番号:14599783
教えてください。
ソフトについて「web動画はもちろん、ビデオチャットやFlashアニメーションなど、モニタで再生されている映像を録画できます。」とあるのですが、録画対象を最小化(=モニターから消える)した場合、録画は可能ですか。
録画をしながら、ネットやメールをしようかと思うのですが、どなたかご教授願いますm(__)m
デスクトップに映った映像をキャプチャするソフトなので画面に映っていないものはキャプチャできません。
良くてもネットやメールをしている画面が録画されるだけです。
アマレココのように類似のフリーソフトもいくつかあるので確かめてみるといいでしょう。
書込番号:14564661
甜さん
早速の有益なご回答ありがとうございましたm(__)m
了解しました。無理なのですね。
結構ネットで探してみたのですが、他のソフトの情報も探しきれずにこのソフトに行き着きました。
また別のを探してみます。
書込番号:14564840
メーカーサポートを受けても、改善しなかったので質問します。
動画や録音をすると音飛びがしてしまいます。
常駐ソフトを全て解除しても直りません。
クリーンインストールも試してみましたが、ダメでした。
古いノートPCの[XP]でも試してみましたが、こちらはグラボの所為で動画録画が出来ませんでした。
-----下記パソコン情報-----
メーカー:DELL studio17
OS :ビスタSP2
CPU :Intel(R) Core(TM)2 Duo P8600 2.40GHz
メモリ :4GB
ビデオカード:ATI Mobility Radeon HD 3650
サウンドカード:High Definition Audio IDT High Definition Audio CODEC
-----上記パソコン情報-----
そのほかに必要な情報がありましたら、お知らせください。
改善策にお心当たりがある方、お助けください。
sakuya_yosiakiさんこんばんわ
音飛びの原因として、CドライブがPIOモードで動作したりしている場合があります。
わたしの録画機が音飛びしたり録画が飛んでいる場合、PIOモードで動作している場合などがあり、PIOモードを修正すると直る場合があります。
デバイスマネージャのIDE ATA/ATAPIコントローラーを開き、Cドライブのチャネルのプロパティの詳細設定を見たときに、PIOモードで動作していませんでしょうか?
もし、PIOモードでしたら、一度そのチャネルを削除してPCを再起動させてください。そうすることで、新しくDMAモードが構築されますので、お試しください。
書込番号:11386117
あもさん、ご解答、ありがとうございます。
デバイスマネージャのIDE ATA/ATAPIコントローラーを開くと、IDEチャネルが4つあり、下記のような情報が出ました。
---上から---
1.IDEチャネル[ATAディスク Ultra DMAモード6]
2.IDEチャネル[ATAPI CD-ROM Ultra DMA モード5]
3・4は何も書かれてませんでした。
DMAモードでは稼動しているみたいです。
書込番号:11386912
リソース設定値をギリギリまで上げたりしていませんか?
うちでは先日、音飛びしたり、一度途切れるとアプリケーションを再起動するまで戻らなかったり、Safeモードでのグラフィックドライバのインストールが出来なかったり、内蔵光学ドライブ(DVD)が動作不良を起こしたりした(一度直るもここだけ再発、空きリソース不足と、電源出力不足、2つの線から調査中)為、15616から15360に下げて再起動したら直ったのですが……。
上げ過ぎると起動早々タスクバーが出なかったり、ミキサーデバイス(音源)が認識されず、ビープ音しか出なくなりますが、心当たりはありませんか?
その手の原因だとReadeBoostやeBoostr、或いはリソース設定値に4番目以降を作成して直る可能性もありますが……(うちの環境で成功)。
書込番号:13942441
オーバーレイ映像でなければできるとは思いますが、アマレココとWindows DVD メーカーやVideo DVD Maker FREE
の組み合わせでフリーソフトだけで同等のことができます。
書込番号:12876300
教えていただいたとおりやってみました。
結果はバッチリでした。
「ダウンロードではない」ことを承知しておけば、とても便利な機能ですね。
書込番号:12913445
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
動画編集ソフト・動画再生ソフト
