このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2011年9月18日 01:05 | |
| 0 | 0 | 2010年10月23日 04:28 | |
| 0 | 5 | 2010年3月9日 13:45 | |
| 2 | 6 | 2010年4月28日 12:23 | |
| 0 | 1 | 2010年1月25日 00:01 | |
| 0 | 5 | 2010年1月22日 11:44 |
タブレットPC > Yukyung Technologies > Viliv S5 V-S5
最新?の6250を内臓させたいのですがwimax6250は動作するのでしょうか?
いろいろなページを見て日本語のページでは5350まで成功報告があって、
英語のページでは6250が起動できたような掲示板があったのですが、
同時に、6250はちょっと仕様が違うっぽくて認識しないというような書き込みもあり
何が正しいのか分からなくなっています。
6250が使えた方いらっしゃるのでしょうか?
この機種と工人舎PAが気になっていて情報を集めています。
この機種に付いているジョグボタンについて教えてください。
これを使ってマウスポインタの操作も可能だということですが、上下左右斜めの8方向に移動可能でしょうか?
どこかのブログのレビューでは4wayなどと書かれていたので、上下左右にしか移動できない?と気になりました。
あと、ジョグボタンの操作感はゲーム機のアナログスティックのような感じでしょうか?
それも方向キーのように画一的な動きですか?
宜しくお願いいたします。
マウスポインターモードに切り替えれば8方向動かせますよ。
ゲームモードの場合は4方向で、アイコン上等を移動出来ます。
あくまでサポート的な物なので、あまり使ってないですが。
操作感は、質問の意図が理解出来なかったのでお答え出来ません。
すみません・・・
書込番号:11031102
サカサカスさんありがとうございました。
8方向に移動できるんですね。
アイコン移動時の名前がゲームモードとはいかにもですねw
すみません。操作感については、ステック自体が360度にグリグリ回せるのか、それとも8方向の各方向へのみ倒れるのか、ということを知りたかったのです。
プレイステーションのコントローラーで言うと、「アナログスティック」なのか「十字キー」なのかということですね。
宜しくお願いいたします。
書込番号:11031472
一応360度回りますよ。
ただプレステのコントローラー程大きくないので、あそこまでのぐりぐり感はないです。
デジタル式なので、動きもそんなに機敏ではないです。
メインはタッチパネルで、これはあくまでサポートって感じですねー。
書込番号:11053451
サカサカスさんまたもありがとうございます。
PSPのインターネットブラウザで表示されるポインタをアナログパッドで動かしている時のような感覚だと想像しているのですが、購入前に実機を触って確認できないのが辛いですね。
PAは店頭で実機を触って、光学ポインタがどうにも使いづらいと感じました。慣れの問題かもしれませんが、離した時にポインタが動いてしまうのが気になったので……。こちらは少なくともそういうことは無さそうだと思っています。
もちろんタッチパネルがメインの操作だということは承知していますが。
ついでで申し訳ありませんが、液晶画面(タッチパネル)について教えてください。
PAの画面は抵抗幕方式とかいうもので何だか軟らかい感じでした。
こちらは動画を見る限り、硬そうな印象を受けたのですが、いかがですか?
書込番号:11054592
PAと似たようなものだと思います。
多分これも抵抗膜方式なので、カチカチに硬いわけではないです。
iPhoneとか携帯とかの液晶とは違いますね。
書込番号:11058368
標準で搭載しているWindowsXPは
・viliv s5用に最適化してある
・WindowsのOS容量が最小になる様に、必須ではない、いくつかの機能を削除している
・ほぼモバイル用途専用
ということで、いくらかの制限がある様です。
PC初心者、PCは趣味ではなく使うものだという方、
本機をちょっと処理能力低めの通常のWindowsPCと期待されている方
には本機を扱うのは厳しそうです。
購入したviliv s5では、
・Canon社製iP8600プリンタ
・Canon社製5200Fスキャナ
が初期のドライバCDでインストール出来ませんでした。
iP8600については、ちょこっとインストールの努力をしてみました。
・初期に添付されていたCD
・ダウンロードした最新版のインストーラ
・ダウンロードインストールサービス
を使用しましたが、いずれにしても、
ちょうどドライバインストール中に「指定されたモジュールが見つかりません」
と出て、インストールが止まってしまいます。
もうちょこっと努力して
コンパネのプリンタからインストールしてみましたが、
ドライバは入った様に見えたのですが、
結局印刷中にエラーが出て印刷できませんでした。
また、上記のプリンタやスキャナとは別件で、
ウイルスバスター2009をインストールすると
Windowsのセキュリティセンターから「ファイヤウォールが無効」と警告を受けます。
ウイルスバスターの画面上では、ウイルスバスターのファイヤウォールは有効となっています。
とりあえず、Windowsのセキュリティセンターで、ファイヤウォールを自分で管理にすると
警告は消えます。
でも、実際ファイヤウォールがどうなっているのかよくわからず、不安です。
これらの事例は、所有している自作PC、ショップブランドPC、NEC社製PCでも
もちろん起こった事はありません。
それで、これらのことについて販売元に相談したところ、
本文の先頭に書いた様な回答をもらいました。
仕様なら仕方がないという事で諦めて、
現状では、
USBのDVDドライブから起動して、市販WindowsXPをインストールして
使用しています。特に問題なく、他の所有しているPCと同じ様に使用出来ています。
これから購入しようと思われている方々の一助になれば幸いです。
RDMさん、お持ちのプリンタ・スキャナがそのままでは使えなかったのは残念でしたね。
私はブラザーの安いプリンタ・スキャナ複合機DCP-155Cを使っていますが、何の問題もありませんでした。
Windowsを最適化した結果、相性が出てしまったんでしょうか。
それとも、Windowsのサービスパックによっては解消するのか…
何れにしても、私には「ちょっと処理能力低めの通常のWindows PC」として十分使えていますよ。
ただ、ポインティングデバイスやソフトキーボードにしても、通常のマウス・キーボードに比べると制約はあるし、自分である程度の問題解決ができない人や、使い方に関する明確なビジョンのない人が無闇に手を出すと、痛い目に遭うかも知れませんね……。
もっとも、そう言ったことは、標準的でない製品を買うときには、いつも言えることかも知れませんけど。
書込番号:10970255
モバイル用ウィンドウズなんてあったっけ?
エンベデッド用は、不要モジュールを選択的に外せるはずだけど。
書込番号:10970390
RDMさん、こんにちは。
(Viliv S5 V-S5のユーザーではありません)
ウイルスバスター2010での警告の件ですが、
Viliv S5 V-S5側ではなくて、ウイルスバスター2010の方に問題があるのかもしれません。
似たような状況を別のセキュリティソフト(AVG 9.0)で見たことがありますので…
書込番号:10970592
皆様ご返信ありがとうございます。
Kaoru☆ 様
初期状態でSP2でしたので、SP3も試しましたが状況は変わりませんでした。
また、.NetFrameworkが2.0以降しか入っていなかったので、
関係なさそうとは思いながらも1.0と1.1(SPも)を入れてみたり、
Windowsインストーラ3.1、4.5を入れてみましたが、状況は変わりませんでした。
現状は市販のWindowsを使用していて、プリンタ、スキャナ、ウイルスバスタ全て正常に
動作しています。ちょっと処理能力低めの通常のWindows PCとして働いてもらってます。
おっしゃる通り、標準的でない製品を買う時には、いつも言える事かもしれませんね。
きこり 様
購入元からの回答がこの様な内容で、かつ、製造元のメーカーからも
開示が無いとの事で、具体的なことはよくわかりませんでした。
不要モジュールを外す=コンパネの「プログラムの追加と削除」で削除する
という認識でよろしければ、
CubeUIやAdbeAIRなど、viliv専用(?)と思われるプログラムについて、
複数同時に削除して試したり、一個消して試したりしましたが
結果は変わらずでした。
いずれにしても私の環境下では相性が悪かったようですので、
自分なりに出来る範囲でカスタマイズ(?)して使用している次第です。
(ちなみに、いざという時の為にリカバリ領域は消していません)
カーディナル 様
ウイルス対策ソフトの情報、ありがとうございます。
私が購入したウイルスバスタは3PCライセンス分ありまして、
それぞれ自作PC、NECノートPC、そしてs5にインストールしています。
(ショップブランドPCはs5と入れ替えになりました・・・)
自作PCとNECPCでは問題なく使用出来ていましのたで、
スレ的にs5の問題と書いてしまいましたが、
おっしゃる通りソフトとハードの関係はお互いさまであり、
いうなれば、
ウイルスバスタがどんなWindowsマシンにも合う様に作っていなかった
という見方も出来るなと、目から鱗が状態です。
教えて頂き、感謝です。
書込番号:10971794
windowsフォルダにi386フォルダは入っていないのでしょうか?
それを使えばインストールディスクが作成できるのではないかと思いますが。
あったとしてもやっぱり削られたXPになってしまうのでしょうか……?
書込番号:11023598
DirectXをマイクロソフトのホームページからDLして
インストールしようとしたら、
また同じようなエラー(framedyn.dllがありません)が出てインストール出来ませんでした。
販売元に問い合わせたら、
製造元や販売元の同製品ではそのエラーは起こらないとのことでした。
以前、色々調べた上でサポセンに報告し、
「仕様」と言われて引き下がりましたが
どうやら個人的に起こっていたエラーは仕様では無かったようです。
蛇足ですが、
サポセンからの返品なり交換なりの対応があるかと思いきや、
故障しているか確認する術がないので一切対応しないとの事でした。
書込番号:11291010
viliv S5のHDDモデルを購入しました。
一太郎をインストールしたいので、ノートPCにUSBケーブルで繋げました。
でも、インストールの仕方がわかりません。
方法を教えてください。
ノートPCのCD/DVDドライブを共有設定すれば、S5側からそのドライブが見えると思います。
共有設定の仕方は、エクスプローラで目的のCD/DVDドライブを右クリックして出てくるメニューの中の、「共有とセキュリティ」を選択します。
「共有」タブの「ネットワーク上でこのフォルダを共有する」にチェックを入れて下さい。
そうすれば、S5からそのドライブにアクセスできると思います。
恐らくauto runは働かないので、自分でset upのプログラムを探してマニュアルで走らせる必要があると思いますが…
Good Luck!(^_-)-☆
書込番号:10835139
S5もマイナーチェンジしてますね。
OSがWindows 7になったのはともかく
SSD 128GB は羨ましいですね。
32GB モデルを持っていますが容量が足りないんですよね。
日本語版が出たら買い換えようかな?
書込番号:10779701
このキーボードは打ちにくそうですね。
パスです。
書込番号:10810232
Rio30さん
問い合わせた結果128Gは発売の予定が無いとの事です(^_^;)
書込番号:10810960
WiMAXも付いていないみたいですし
買い換えるまでもなさそうですね。
書込番号:10815956
CESのN5と、vilivのHPのN5、若干違いますね。
タッチパットの位置と方式が。
自分はどっちでもいいです。
慣れの問題でしょうから。
書込番号:10821642
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
