VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S
Core2 Duo E7500/4GBメモリー/1TB HDD/Blu-ray Discドライブ/3波ダブルチューナーなどを備えた24型フルHD液晶搭載ボードPC、市場想定価格は21万円前後
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2018年7月30日 23:19 | |
| 16 | 19 | 2014年9月23日 17:45 | |
| 11 | 15 | 2014年9月23日 10:24 | |
| 13 | 23 | 2014年9月23日 10:29 | |
| 6 | 4 | 2014年5月21日 11:16 | |
| 1 | 4 | 2011年7月1日 00:02 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S
もう購入して8年以上になりますが、右下の日付と時計が毎回2009年1月1日になってしまいます。
調べたら、内部電池?のためかと思いますが、この機種は自分で電池の入れ替えできるのでしょうか?
調べても出てこないし、サポートがやっている時間に電話できません。どなたかやったことがある方や分かる方などいらっしゃいましたら、方法を教えてください。
背面側カバーを外せば、何とかなるでしょう。
参考リンク
>SONY VAIO Lシリーズ VPCL138FJ(PCV-A1116N)の分解修理
https://sakura-pcs.com/sony-vaio-l%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-vpcl138fj%EF%BC%88pcv-a1116n%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%88%86%E8%A7%A3%E4%BF%AE%E7%90%86/
書込番号:21999006
こちらのサイトが良いです。
>ファンエラーで起動不可|VAIO VPCL118FJ(一体型)
https://www.laboratoria.jp/pc/2016/705/
書込番号:21999020
早速ありがとうございますm(_ _)m
結構大掛かりになりそうですね〜。
当方のは、背面にあまりネジが見つかりませんが、少しやってみます!
書込番号:21999075 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリの交換を自分でやろうと考えています。そこで、メモリにアクセスできるであろうカバーを外して中をみたのですが、メモリ自体が見当たりません。増設できるようにメモリをはめ込ませるモノは見えるのですが、それ以外ないんです。添付してる写真がカバーを外して中を覗きこんだ状態です。
この機種はもともと付いているメモリの交換はそもそもできるのでしょうか?
書込番号:17795425 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.vaio.sony.co.jp/vaio/pre_include/html/L11/spec_retail1.html仕様には4スロットで空きは2と書いてあります。
書込番号:17795478
ちょっと画像では解り難いですけど、
上段と下段に空きソケットが見えますね、
規格は
メモリー
標準/最大 4GB(2GB×2)/12GB(ビデオメモリー共有)
メモリー仕様 DDR2 SDRAM、PC2-6400(800MHz)
デュアルチャンネル転送対応*4
スロット数(空き) SO-DIMMスロット×4(2)
なのでノートパソコン用のメモリと同じです。
PC2-8500(800MHz)の物でも大丈夫なはずです。
こちらのマニュアル 142view のほうの98ページから(メモリーを取り付け&外す)読んでください。
http://gizport.jp/manual/5350/?id=70368
書込番号:17795511
追記
メモリ不良ですか?
不良でなければ増設で良いです。
書込番号:17795518
1981sinichirouさん、メモリ不良と思われるので増設でなく交換したいです。このスペースから交換できるのでしょうか?
書込番号:17795533 スマートフォンサイトからの書き込み
「メモリーを取り付ける/はずす」の電子マニュアルは下記リンクです。
http://www.sony.jp/support/vaio/products/manual/vpcl11/contents/03_rec/01/01/01.html
マニュアルには書いていませんが、下側のスロットのメモリーもメモリーモジュールを固定しているタブを押し広げが外せそうです。
書込番号:17795648
キハ65さん、いつも回答ほんとにありがとうございます。おかげで助かっております。
メモリの取り付けや外し方は私自身の取説で確認しているので大丈夫なのですが、この添付した写真からメモリーモジュールは見えておりますか?
私が見落としているだけですか?
書込番号:17795670 スマートフォンサイトからの書き込み
写真のメモリースロットにはメモリーモジュールらしきものは
映ってませんね。
写真の矢印2か所がメモリーを挿すスロット(端子)だと思われます。
書込番号:17795721
仕様表をもう一度見ると、
(リンクは省きます。)
メモリースロットは4スロットあって、その内。空きスロットの2つがカバーを外したところにあります。
当然メモリーは、空きなのでありません。
説明足らずで失礼しました。
書込番号:17795891
Re=UL/νさん、ありがとうございます。ということはもともと刺さっているメモリの交換は本体のカバーを開けたらできるのでしょうか?
書込番号:17796921 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん、こちらこそ理解できず申し訳ありませんでした。空きスロット2つ以外にあと2個スロットがあるということは本体のカバーを外してやれば自分で交換できる場所にあるということなのでしょうか?
書込番号:17796930 スマートフォンサイトからの書き込み
先にメモリテストはしていますか?
やってみて不具合がなければ交換しなくていいですよ。
↓こんなのでテストしてみましょう。
http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/memory/memtest86.html
それとOSのインストールが出来無いようなら、クローンを作ってそこから初期化してみましょう。
書込番号:17797006
敷居は高くなりますが、裏のカバー全体を外せばアクセス出来ると思います。
ただ、このPCの分解サイトが見当たらないないので、後は自分で分解しないと分からないでしょう。
書込番号:17797780
モデルは違いますが、後継モデルのVAIO VPCL128FJ/T 分解サイトがありましたので、底面を外した写真を見たところ、4スロットある実装の2スロットは確認出来ませんでした。
2つの実装スロットが空きスロットの下にあるか、別の場所にはあるのかは良くわかりませんでした。
http://www.pc-master.jp/blog/bunkai/5992.html
書込番号:17798153
最終結果報告です。
簡潔に言いますと、HDDの読み込み不良とセカンダリメモリのエラー両方がPCを正常に使用するための必須条件だったようです。
ですので、HDDはこちらで推奨していただいたものに自分で交換し、メモリについては、顧客自身では交換不可能ということだったので、HDD載せ換え後、現在進行形で修理していただいております。
皆様からのアドバイス、貴重なご意見ありがとうございました。またなにかありましたらよろしくお願いします^ ^
書込番号:17971096 スマートフォンサイトからの書き込み
誤 エラー両方が
正 エラー両方の解消が
脱字があり、申し訳ありません。
書込番号:17971116 スマートフォンサイトからの書き込み
>HDDの読み込み不良、
これはディスクのエラーチェックと修復をかければ使えますよ。
昔はHDDが高価で手に入り難かったため、逝かれるまで使っていました。
今は予備として流用するのが普通ですね。
バックアップはどんなものでも必須なので、予備として置いておいて良いでしょう。
セカンダリメモリのエラーって何のことでしょうね。
取り外せない? メインメモリの2番目のメモリの事なんでしょうか・・・
書込番号:17972379
1981sinichirouさん、この度は色々とご教授いただき、本当にありがとうございました。
HDDに関して、調べてできそうであればやってみます!
メモリは、2枚あるうちの1枚が正常に動作しなかったみたいです。新しい物に交換したら正常にBIOSも起動し、使えるようになったとのことです。
今回自分でできるところまで分解してみようと思い、基盤が見えるところまで辿り着いたのですが、メモリモジュールが刺さっているのがもう一段階中にあるとの事で諦めました。
また、ここまでに色々な経緯がありまして、技術料は負担していただけることになり、その良心的な対応と、安心を買う意味で修理していただくことにしました。
書込番号:17972426 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか、
ちまたではソニーのサポートは最悪と言われているので、意外ではありますが、
不幸中の幸い? まあ良かったというべきか・・・
書込番号:17972529
私もそうだと思ってましたし、何回ものやり取りを経て、ほとんどが親身な方でしたが、1、2回ほど物凄く嫌味のある言い方での対応もされました。
ですが、嫌味な言い方をされた方を除いて、他の方々には結果的に最大限に近い努力をして頂いたのではないかなと思い、良心的な対応とまとめました。
トピックの表題からずれてしまいますが、今回の件で、オペレーターに当たり外れがあることは間違いないと思いました(笑)
書込番号:17972571 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。この機種を使って4年半になります。
先日、PCが動かなくなりSONYに見積もりを依頼したところ、HDDの故障と診断されました。そこで色々と調べたり聞いたりして、HUA722010CLA330 (1TB SATA300 7200)この製品を買い、今日取り付けました。
しかし、リカバリーが正常にできませんでした。
症状として、CD-ROM5枚のリカバリーディスクを使用してリカバリーしたところ、1枚目24%、2枚目25%、3枚目28%、4枚目29%、5枚目34%まではいきます。ただ、5枚目が終わった時点でエラー320.330という表示がされ、再起動して下さいとなります。
ディスクの順番間違いかと思い、順番を変えましたが、その時はリカバリーディスクの何番を入れて下さいと表示されました。ですので、順番はあっていると思います。
ちなみにこの症状は、以前の破損したHDDでも発生していました。
なにか分かる方おられましたら教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:17779446 スマートフォンサイトからの書き込み
>Q[VAIO Careレスキュー,VAIOリカバリーセンター]
「エラー320」、または「エラー330」が表示され、リカバリー(再セットアップ・初期化)が完了しない
>A.ハードウェアの問題、またはリカバリーメディアの汚れが原因の可能性があります
http://qa.support.sony.jp/solution/S1008181079767/?rt=error
リカバリーメディアの汚れとは合点が行きませんが…
書込番号:17779529
こんばんは^^
以下のあたりは確認済みでしょうか?(>_<)
http://qa.support.sony.jp/solution/S0005230002956/
最悪VAIOはリカバリディスク売ってくれますね。。。高いですが。。。
http://www.sony.jp/support/vaio/service/recoverydisc/index.html
書込番号:17779539
キハ65さん、ということはHDD以外にもなにか故障箇所がある可能性が高いということでしょうか?
書込番号:17779574 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正します。CD-ROMではなく、DVD-Rでした。申し訳ありません。
書込番号:17779616 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えずリカバリーメディアの汚れを疑って下さい。
>リカバリーメディアに汚れがないか確認します
>リカバリーメディアを使用してリカバリーを行う場合、リカバリーメディアの表面が汚れていると、正常にリカバリーができない場合があります。
>リカバリーメディアの表面に汚れがある場合には、汚れをふき取ってから、再度リカバリーメディアを使用してリカバリーをお試しください。
書込番号:17779756
午後の世界さん、ありがとうございます!リンクを参照しました。BIOSの初期化もしてみましたが、やはりリカバリーは正常に終了しませんでした。
SONYからディスクを買うしかないですかね?他に原因が分かればいいのですが…
書込番号:17779781 スマートフォンサイトからの書き込み
その作成したDVD-Rに問題があるかもしれません。
日光に当たっていたとか高温多湿な環境だったとか、リカバリ作成時にDVD-Rで書き込みエラーがあった、もともとそのDVD-Rが不良品だったなどいろいろ原因があるかと思います。
以前からそのDVD-Rのリカバリがうまくいかなかったので、そのDVD-R自体に問題があるのでしょう。
リカバリディスク作成後に一度リカバリして正しく焼けたか確かめておくのは本当は良いです。
書込番号:17779816
リカバリーディスクの購入は最終手段として取っておいてください^^
まずはみなさんおっしゃるようにキズや汚れをきれいにしてトライしてみてください^^
ドライブのレンズクリーナをかけてみてもいいんじゃないでしょうか?
それでもダメな場合、みなさんおっしゃるようないくつもの要因がございますので、ちょっと懐に痛いですが、ディスクを購入するのも一つの手かと。。。
書込番号:17779909
キハ65さん、午後の世界さん、今クロスでキレイに拭いたのでこれからもう一度リカバリーしてみます。
kokonoe_hさん、直射日光や高温多湿という環境に当てはまりますので、このディスクがダメな可能性が高そうです(~_~;)
次からはディスクの確認していこうと思います。
書込番号:17779994 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどキレイにしたディスクでリカバリーをしようとしたのですが、やはり完了しませんでした。
こうなると、SONYからディスクを買うしかないでしょうか?
書込番号:17781411 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなると、直射日光と高温でDVD-Rの中のデータが一部読み取り不能になっているのだと思います。
リカバリディスクを再作成出来ないのでSONYから買うしかないですね。
DVD-Rは特に日光に弱いので、次にリカバリディスクを作成した時は暗室に保管して下さい。
書込番号:17781461
kokonoe_hさん、了解です!ディスク以外にDVDレンズが悪い可能性はあり得るのでしょうか?レンズクリーナーというものを聞きましたので、やってみようかと考えています。
書込番号:17781613 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYからリカバリーディスクが届いたのでリカバリーしてみました!しかし、やはり自作したリカバリーディスク同様にエラー320、330と表示され、完了しませんでした。どうしたらいいのでしょう…(泣)
書込番号:17795431 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、私の方ではもう思いつきません^^;
あとはハードウェアの問題とあるように、読み込んでいるドライブがおかしいのか、以前の構成情報を持っていて、完全に適合しないとリカバリできないのか。仕組みはわからないです。
ですので、そういう時こそ、サポートに頼るのが良いです^^
キハ65さんのリンクにもある通り、どんな手を尽くしてもダメな場合、サポート行となっております。
具体的なエラーIDも分かっているので、それを伝えます。
そして、ディスクの作成ミスまたは、ディスクの劣化を疑い、正しく作成された(はずの)リカバリディスクをSONYから購入してもダメだった旨を伝えてください(>_<)
書込番号:17795515
最終結果報告です。
簡潔に言いますと、HDDの読み込み不良とセカンダリメモリのエラー両方の解消がPCを正常に使用するための必須条件だったようです。
書込番号:17971111 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、Windowsが起動しなくなり、SONYに本体を送り見てもらったところ、HDDの故障と言われました。また、直接の原因ではないが、メモリも早目に交換したほうがいいと言われ、HDDおよび、セカンダリーメモリの交換で修理金額は57000円になるそうです。
そこで質問なのですが、HDDの交換を自分で行った際に、PCを買った当時に作成したリカバリーディスクでリカバリーしたらWindowsやもともと入っているアプリケーションは使用できますか?
調べてもあまり理解できず、リカバリーディスクにWindowsのソフトが入っているのかも分かりませんでした。
どなたか教えていだたけますか( ;´Д`)
書込番号:17710669 スマートフォンサイトからの書き込み
工場出荷状態に戻せるタイプのものなら元に戻ります
手元にマニュアルがあるなら一度確認されると良いと思います
一体型のデスクトップは分解するのが難しいので、分解するなら
分解方法との情報を検索することが重要です
また、HDDの交換だけならBTO系のPCショップでもやってくれます
有料ですがメーカー修理よりは安い
書込番号:17710697
メモリにエラーでもあったのでしょうかね・・・
サポートからの文書にはなんと記載されていましたか?
メモリ1枚ならこの値段です。
2GB \3,002〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000025257_05200912372_05209012145
>>アプリケーションは使用できますか?
はい、リカバリーディスクでリカバリーするとWindowsやもともと入っているアプリケーションも一緒に入って出荷時の状態に戻ります。
Office 2007はおそらく別途CDがあったかと思います。そちらをインストールすれば使えるようになります。
発売時期から中のHDDは3.5インチと思われます。
1TBのHDD \5,376〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000391558_K0000313504_K0000385373
自分で行えば8500〜9000円ですが・・・どうします?
書込番号:17710703
いっそのことHDDをSSDに換装したら、その速度に驚くでしょう。
メモリの異常ってどうなんだろう、交換はとりあえず後からでもいいと思います。
書込番号:17710715
近所にパソコンに詳しいお友達がいれば・・・
実費9000円+11000円くらいでやってくれると思います。
書込番号:17710730
当該機はハードディスク内のリカバリ領域を使うタイプかと。
上URLの「ハードディスクドライブの項」。
ユーザー自身でリカバリー用のDVD/USBドライブを作っていなければアウト。
LCD裏の発光体や冷却ファンも結構くたびれている予感が。僕なら買い替えを勧めます。
書込番号:17710746
まさみお71さん、HDDとメモリの取り出し方は調べまして、自分でできそうな感じです。
今ショップを調べてみましたが、15000円ほどで修理してくれるとこもあるんですね!情報ありがとうございます。
kokonoe_hさん、電話で修理内容を伝えられたので、文書はないのですが、メモリは今すぐ交換しなくても使えると言われました。VAIOのロゴが出ない症状がたまに出るそうです。
自分で修理した時の安さに驚きました。メモリを2枚とも変えようと思うのですが、先ほどの3002円の物に交換可能なんでしょうか?
JZS145さん、SSDですか…今回初めてPC修理に挑むのでまた次回何かあった際に参考にさせていただきます!ありがとうございます。
あと、皆様にもう一つ聞きたいのですが、故障するまで使っていたHDD内にはリカバリー領域というのが設けられてて新しいHDDにする際にそれは作らなくても大丈夫なのでしょうか?なにか自分でその領域を作成するような複雑な事をする必要はありますか?長々とほんとに申し訳ないですが、よろしくお願いします。
書込番号:17710761 スマートフォンサイトからの書き込み
twin-driveさん、自分でCD-Rを5枚使ってリカバリーディスクを作成してあります。
買い替えも視野にいれてたのですが、インターネットとwordさえできたらいいので、安く修理してあと1年ほどもってくれればいいなと考えています。
書込番号:17710772 スマートフォンサイトからの書き込み
ぐぐってみたけど、中々分解情報が見つかりませんね。
VAIO Lで若干型が違うけど下記ブログが見つかったくらい。
ttp://kunkoku.blog.so-net.ne.jp/2011-07-14-1
これ見て自分で出来そうだったらやってみて下さい。
ちなみにSSD換装例なので、パフォーマンス含めて参考にされると良いかと。
書込番号:17710775
2枚代えるのなら2枚組セットの方がトラブルは少ないです。
↓2枚組セット
IODATA
SDX800-2GX2/EC (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
http://kakaku.com/item/K0000089800/
\6,320
バッファロー
D2/N800-2GX2/E (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
http://kakaku.com/item/K0000028708/
\6,500
その5枚からPCが復活可能です。
リカバーディスクで新HDDに書き戻すと出荷時の状態に戻ります。
HDDの代わりにSSDやハイブリッドHDDにすれば、1年以上使える快適なPCになります。
どうします?
ハイブリッドHDDの方が手ごろかな。
SEAGATE
ST1000DX001 [1TB SATA600] ハイブリッドHDD
http://kakaku.com/item/K0000566682/
\8,617
書込番号:17710795
ひまJINさん、ありがとうございます。実は僕も参考になるなと思いながらここを見てました(笑)分解は大丈夫そうです!
書込番号:17710807 スマートフォンサイトからの書き込み
VPCL118FJ/Sは2009年10月発表のモデルですから、HDDは非AFTです。
AFT HDDをリカバリメディアによる復元はエラーになります。非AFT HDDを選択した方が無難かと…
http://kakaku.com/item/K0000070352/
書込番号:17710816
kokonoe_hさん、またURLありがとうございます。IOデータの2枚組を購入しようと思います。
ハイブリッドHDDも魅力的ですが、今回は先ほどのURLにあったHDDにしようと思います。
>>その5枚からPCが復活可能です。
もし、作成したディスクが破損してた場合、SONYが販売してるリカバリーディスクでリカバリーも可能なんでしょうか?
それと今更なんですが、僕の使ってるPCが118ではなく、119でした。言うのが遅くなりほんとにすいません。
書込番号:17710839 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん、ありがとうございます!そこが気になっていたんですが、分からず言えなかったのでよかったです。非AFTのHDDが減ってきているそうなんですが、その中でもオススメはこのURLのものになるのでしょうか?
書込番号:17710860 スマートフォンサイトからの書き込み
Yahoo知恵袋で確認しました。
>大至急!! XP対応の3.5インチ内臓HDD(2TB)がない! どれも4Kセクタばかり。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14123581124
「AFT 非AFT」の定番サイトにHUA722010CLA330はヒットしませんでした。
書込番号:17710924
Ultrastar A7K2000
HUA722010CLA330
Sector size (bytes) 512K
HUA722010CLA330は非AFTなので大丈夫です。
この時期のモデルはAFTにリカバリ出来るのも出来ないのもあるのでなんとも言えないかもしれない。
先ほどのHUA722010CLA330なら安全そうです。
HGST
\8,549
>>リカバリーも可能なんでしょうか?
そのCDが壊れていた場合は、残念ながらSONYからリカバリーディスクを購入して下さい。
その購入したリカバリーディスクでもリカバリー可能です。
書込番号:17711087
何万もかけて、あと一年もたせる意味はないから、買い換えた方がいいのでは?
いじってるうちにMBがいっちゃったとか、実は電源不安定でしたとかあり得るし。そろそろ全体的に寿命でしょう。
今度は一体型にしないで普通のデスクトップにするといいですよ。いろいろ自分でいじれるし。
というか、そういうのが好きなら自作すればいいのでは?6万もあればかなり満足度高いのができると思いますけど。
今更DDR2にお金かけるのはもったいないです。
書込番号:17711108
kokonoe_hさん、HUA722010CLA330にしようと思います。リカバリーディスクやらメモリやらHDDやら色々と親切にありがとうございました!がんばって自分で修理してみます^ ^本当にありがとうございました!
ムアディブさん、ご指摘ありがとうございます。PCは全然詳しくないんですが、新しいことを学ぶのが好きなので今回は自分で修理してみます!皆さんに色々教えて頂きましたし、これでダメなら次からはメーカーに頼むなり、買い直すなりします(笑)
最後にこれだけまだ分からないので分かる方おられましたら教えて下さい。故障するまで使っていたHDD内にはリカバリー領域というのが設けられてて新しいHDDにする際にそれは作らなくても大丈夫なのでしょうか?なにか自分でその領域を作成するような複雑な事をする必要はありますか?
書込番号:17711205 スマートフォンサイトからの書き込み
>新しいことを学ぶのが好きなので
じゃあ、次回はぜひ自作で。(^_^)
書込番号:17712299
HDDのリカバリー領域は、リカバリーディスクを使わず、直接HDDからリカバリーする為の領域です。
通常はその方法を使います。
ディスクからリカバリーするより、かなり速くリカバリー可能です。
HDD取りかえた場合、その領域も複眼されるかどうかは機種によります。
書込番号:17712362
ひまJINさん、私的にはリカバリー領域はなくてもいいのですが、機械的になくてはならないものなのかがよく分からなかったので、質問しました。もし、リカバリー領域が作成されなくても、普段使う分に支障がなければ自分にとって全く問題がないんです(~_~;)
書込番号:17712430 スマートフォンサイトからの書き込み
この機体は空きスロットが2つあると言うことで2ギガ×2を増設したいのですが、どの様にパソコンを開ければ良いか分かりません。
なので増設時の注意点や交換方法を教えていただけると嬉しいです!
書込番号:17539459 スマートフォンサイトからの書き込み
電子マニュアルに方法、注意点が書いています。まず、マニュアルを探すようにして下さい。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/manual/vpcl11/contents/03_rec/01/01/01.html
書込番号:17539516
メモリー不足でしょうか?
4GB→8GBにしても殆ど(全くといってよいほど・・)変わりありませんが。
書込番号:17539549
みなさん、こんにちわ
一点聞きたいです。私はこの機種を使っています。しかし、先週、電源コードは完全壊れたので使用できなくなりました。この機種の電源コードとACアダプターはどちらで買えばいいですか。知っている方、教えてくださいませんか。
お願いいたします
http://www1.jp.sonystyle.com/Qnavi/Main/comp_acc_000004/
サンワサプライ、エレコムに無いからSONYストアだけかも?
書込番号:13198869
平_さん,ありがとうございました。
ちなみに、ACアダプターの名前、具体的には例としてVGP-AC19V45のような名、教えてくださいませんか。
宜しければ、そのアダプターの写真などを見せていただきませんか。宜しくお願いいたします
書込番号:13199053
もしかしてVGP-AC19V15でしょうか。先、調べたんですけど
宜しくお願いいたします
書込番号:13199109
当方はこのPC持ってないのでACアダプタの仕様が判らない。
SONYに聞くのが早いかもです。
ちなみにVGP-AC19V15はFシリーズ等のノート用のようですので慌てずに探されて下さい。
でもSONYのHP探し難いですね・・・
書込番号:13199198
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
デスクトップパソコン
