VAIO Fシリーズ VGN-FW74FB
Core2 Duo P8700/4GBメモリー/500GB HDD/Blu-ray Discドライブ/IEEE802.11a・b・g・n対応無線LAN/地デジダブルチューナーなどを備えた16.4型ワイド液晶搭載ノートPC(ホワイト)。市場想定価格は19万円前後
このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2012年10月7日 09:04 | |
| 0 | 1 | 2010年1月27日 06:47 | |
| 0 | 2 | 2010年1月22日 20:16 | |
| 0 | 2 | 2010年1月20日 21:51 | |
| 2 | 4 | 2010年1月21日 23:29 | |
| 0 | 1 | 2010年1月18日 15:10 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VGN-FW74FB
logicoolのset point4.8のwin7 64bit版で「VC8ライブラリは正しくインストールされませんでした」というコメントが出てきてインストールすることができません.
logicoolのマウスM555bを先日購入して,それをPC(スペック等は以下)に接続するため, set point4.8のwin7 64bit版をインストールしようとしたら,インストール80%くらいで「VC8ライブラリは正しくインストールされませんでした」というコメントが出てきてインストールすることができません.
そのため,Bluetoothデバイスを検索し使用を試みましたが,マウスホイールの進む・戻るボタンが使用不可なたため,やはりset point4.8を使いたい何度か set point4.8のインストール・アンインストールを繰り返したところ,Bluetoothデバイスとして認識されてはいるものの,マウス接続が「このデバイスは正しく構成されていません。 (コード 1)」と表示され,まったく反応しなくなりました.
logicoolのサポートセンターにメールしようとしたら
Internal Server Error:
Server id: 1->12
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the site's support team and inform them of the time of the error and what operation
you were performing when the error occurred.
Thank you for your patience.
という表示がされ,まったくもってわけがわかりません.とてもひどいので皆さんの力をお借りしたいです.
よろしくお願いします!
スペック詳細
PC
SONY VAIO Fシリーズ ホワイト VGN-FW74FB
OS Win-7 Home Premium x64
CPUメーカー Intel
CPU名 Core 2 Duo
CPUクロック 2.53GHz
メモリ基本容量 4096MB
オプション FeliCaポート / Bluetooth搭載
マウス
タイプ レーザーマウス
ケーブル ワイヤレス
ボタン数 5
解像度(カウント) 800 dpi
インターフェイス Bluetooth
その他機能 チルトホイール(横スクロール)
Internal Server Errorは、接続先 Webページの管理側における問題であるため、ユーザーが解決できるものではありません。面倒かもしれませんが時間をおいて再度問い合わせるか、もしくは電話など他の手段で問い合わせてみてはいかがでしょうか?。
ところで SetPointのインストールを行う場合にはソフトウェア自体が結構癖のあるものでもあるので「色々とソフトウェアが追加されているメーカー製 PCの場合、インストールが正常に進まない」可能性もあると思います。いずれにせよ、この状況だとメーカーサポートへ直接電話などで問い合わせて状況確認する方が話も早いと思います。
書込番号:10847030
そうですか。。。Logiの嫌がらせではなかったのですね(笑)
ソフトはこの時点ではiTunesとDeamon ToolsしかDlしてなかったように思います。
調べたところ、電話をしても30分くらい待ったり、日本人オペレータがいないなどのことが書いてありましたのでもう少し皆様の意見を聞きたいと思います。
書込番号:10847109
osaifuktaiさん>
「嫌がらせ」というのはちょっと(苦笑)。よく見ていただくと判ると思いますが、きちんと英語で状況が書かれていますよね?。
=(エラーメッセージ抄訳)=
サーバ ID:1→12
(サーバ側プログラムの)内部エラー、もしくは設定異常によりあなたの要求を処理できません。
本サイトの管理チームへ連絡し、どのような手順でこのエラーが発生したのかを報告してください。
ご迷惑をおかけいたしますがご協力お願いいたします。
=(終わり)=
おそらく Webページを含めてのメンテナンス、もしくは拡張などでサイト内部の構成に問題が生じているんでしょうね。昨今の Webページですと Perlやら PHPなどで構成されているものがメインなので致し方ないかもしれませんが。
ちなみに VC8(Visual C++2005)のライブラリのみであれば Microsoftから Visual Studio 2005のライブラリとしてダウンロードできます。osaifuktaiさんの場合、OSが 64bit版なので、通常の x86(32bit)版ではなく、x64(64bit)版が必要なんだと思います。
●Microsoft Visual C++ 2005 再頒布可能パッケージ (x64)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=90548130-4468-4BBC-9673-D6ACABD5D13B&displaylang=ja
書込番号:10847711
意見というか動作報告でしかないですが同じマウス、setpoint4.8(Post Date: 2009-08-05)をlogicoolからダウンロードしてインストールしましたが滞りなくインストールは終了し、問題なく使えております。
『HDDだけ』の初期不良に遭遇した時に録画機能(giga poket digital)や無線LAN機能(ID&パスのコピペをしても繋がらない)が著しく不安定になったのでもしかしたら初期不良を掴まされたのかもしれません。
ちなみに自分の場合はリカバリーセンターという付属ソフトのvaioハードウエア診断では初期不良であるとの診断結果が出ませんでした。
書込番号:10853427
>>はむさんど、さん
ご回答,ありがとうございます.わざわざ英訳をしていただいて,リンクまで貼っていただいて...感謝です!!
さて,肝心の
Microsoft Visual C++ 2005 再頒布可能パッケージ (x64)をインストールしようとするとそれすらできず,
Command line option syntax error. Type Command /? for Help.
と出てきてどうしようもありません...
当然ながら,/?とコマンドを入力しても反応はありません.
/?というのは,Cで言うエスケープ文字でもないと思うのですが,これは一体何を意味しているのでしょうか.
書込番号:10855802
>>とっつあんボウヤさん
遅くなってしまってすいません...
私もvaioリカバリーセンターでハードウエア診断も,含め,すべての診断をしましたが初期不良であるとの診断結果が出ませんでした.
初期化するしかないのでしょうか...
書込番号:10871433
同じ現象が出たので調べてみましたところ、windows7ではC++2005(VC8)はサポート対象外?のようで、上位の2010からのサポート対象となっているようです。
なので、VC8がインストールできないのは仕方がないかもですね。
Logicoolが2010で開発してくれるまで待つしかないのではないかと…、ということであきらめました。
書込番号:15171482
ブルーレイをWIN-DVDで再生した際に、ソニーの液晶テレビKDL-46X1にHDMIで接続したところ、予告の部分は音声が出ていたのに、「本編を再生」に切り替えた途端「この音声信号には対応していません。入力信号を変更してください。」のメッセージが表示され音声が出なくなります。
パソコン本体で見る場合は上記のような現象がなく音声が出るのですが、対処方法がわかる方がおられましたら、教えてください。
おそらくテレビで再生できないフォーマットで出力しているのでしょうね、どこかにPCMで出力する設定はありませんか?
コンパネ→サウンド→再生でプロパティを開き、「サポートされている形式」でDTSやDolbyのチェックが入っていたら外してみてください。
書込番号:10845866
録画する時に番組の一分前くらいから録画したいのですが、どうしても番組ごとに切れてしまいます。つなげて録画することはできないでしょうか?
たとえば、2:00から録画するのを1:59分から、と設定することはできるのですが2:00の20秒前くらいに録画が一旦終了してしまい2時ちょうどではなく数十秒過ぎてからまた録音が始まってしまい、どうしても番組のオープニング又は最初の数十秒過ぎてしまいます。
どうにかして改善する方法はありませんでしょうか?
Tduoさん
こちらのチューナーではないのですが、
電源と時刻の管理みたいなタブはないでしょうか?
そこで予約録画を何分前(何秒前)に行うかを設定できませんか?
書込番号:10823270
数分前設定は可能なのですが、番組と番組の間で必ず一旦録画が終了していまいます。
書込番号:10823341
お店で見たときも他の機種と比べて少し気になっていたのですが、画面の発色が少し黄色ががっているように感じます。
購入後、HDMIケーブルでハイビジョンテレビに繋いでみたら、PCの画面にあるその黄色っぽさがなくクリアな発色でした。従って、明らかにこのPC固有の発色のようです。皆さんのPCではそのような現象はないでしょうか?
また、これを改善する方法はあるでしょうか?
できれば、黄色っぽさが消えた方がありがたいのですが・・・。
この機種でも、ディスプレイの設定で、色の設定ができ、通常はコンテンツを選んで
自動設定するようになっているはずです。これで、コンテンツを変えても満足できる
色表示が無ければ、手動設定もできたはずです(色彩、ガンマ等細かく設定できるか
は不明)。一度、立ち上げて試してみてください。
書込番号:10810695
初心者の不躾な質問で申し訳ないです。いつも参考にさせていただいています。
予約録画をする際、PC本体の電源はONの状態でないと録画はしないのでしょうか??
シャットダウン後の状態(電源OFF)の状態では録画しないみたいなんですが・・・。
どなたかご教授いただけると幸いです。
パソコンを完全にシャットダウンマデしててしまうと録画機能などは、ききません。
録画予約がある場合は、スリープ状態にしておく必要があります。
書込番号:10807968
私も調べました。ソニーのホームページに書いてありました。スリープにしておかないと予約録画はできません。電源オフ、ログオフは駄目です。
富士通のものは電源オフにしてもできると聞きます。
書込番号:10808347
やっぱりそうですね。スリープ状態でないとダメですよね。
レコーダーみたいに電源切った状態でも勝手に電源ついて録画してもらえると思っていました。ちょっと残念です。
書込番号:10808406
レコーダーも完全に電源OFFという訳ではありませんから。
(^^ゞ
書込番号:10819925
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
