VAIO Fシリーズ VGN-FW74FB
Core2 Duo P8700/4GBメモリー/500GB HDD/Blu-ray Discドライブ/IEEE802.11a・b・g・n対応無線LAN/地デジダブルチューナーなどを備えた16.4型ワイド液晶搭載ノートPC(ホワイト)。市場想定価格は19万円前後
このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2010年2月3日 19:59 | |
| 6 | 7 | 2010年2月6日 11:32 | |
| 6 | 5 | 2010年2月2日 10:48 | |
| 1 | 2 | 2010年2月1日 13:47 | |
| 0 | 2 | 2010年2月2日 00:40 | |
| 0 | 7 | 2012年10月7日 09:04 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VGN-FW74FB
VAIOと言うより地デジ一般の質問になってしまうかも知れませんが…。
録画した番組をDVD-Rに保存するときに、その前段階としてDVD-RWやBD-REに一度焼いて、そのディスクから動画ファイルを作成してDVD-Rに書き込みと言った流れになります。
しかし、これは件数が多くなってくると時間も手間も相当なものなので、録画した番組から直接動画ファイルを作成する方法は無いでしょうか?
わざわざDVD-RWやBD-REに保存し
それをさらにDVD-Rに保存するその目的は?
デジタル放送って著作権でがっちり守られてます
したがって一度ディスクに書き込んだら
そこから他の拡張子のファイルに変換なんてできませんし
もちろん複製もできません
書込番号:10881420
やっぱり直接動画ファイルにと言うのは難しいんでしょうかね。
一度、DVD-RWやBD-REにするのは結構面倒なので。
さらに情報がありましたらお待ちします。
書込番号:10882469
標準装備でついてくるアンテナ変換ケーブルを我が家の犬が食いちぎってしまいました(涙)
どなたか代替品等ご存じの方いましたらご教授ください。
SONYのHPをみてもアンテナ変換ケーブルが見当たらなかったもので・・・・。
ボストンレトリバーさんこんばんわ
SONYサポートに部品提供サービスと言うのが有りますから、メーカーサイトから問い合わせてみてはいかがでしょうか?
http://vcl.vaio.sony.co.jp/service/parts/index.html
書込番号:10873097
アドバイスありがとうございます。
この機種は部品供給のまだ対象外だったため、本掲示板にてご質問させていただいた次第です。
一応、サポートに電話したところ、部品で発注は可能とのことです。
が、在庫の確認をして折り返しTELもらうことになっているのですが、今現在折り返しTELがありません・・・。
やはり代替品はないのでしょうか・・・。
書込番号:10878971
TVアンテナのコネクターは通常F型コネクターと呼ばれるタイプですから、メーカーが独自の規格でコネクターを作っている場合、サードパーティなどで代替部品を作っている事は稀です。
他社のシステムを組み込んでいる場合などは、代替品も有りえますけど、SONYで設計している場合は他社で代替品を作るなどは殆ど考えられません。
書込番号:10879319
家電量販店に勤める友人に聞いたのですが、EAC-39が使えるのではないかと。
SONY製ですが、バファローからも同じものが出てるそうです。
Amazonでも買えますね。
参考になればよいのですが。
書込番号:10879938
お二方ともご回答ありがとうございます。
サポートからの折り返し電話もないので、とりあえずご紹介頂いたケーブルを購入してみます。
届きましたら、またレポートいたします。
書込番号:10881261
本日サポートから電話がありました。
純正品?は送料・手数料込で2,200円ほどだそうです。
とりあえず、代替品?を購入したので、そちらを使ってみてダメな場合発注することとしました。
代替品?のほうは送料込で1,200円程度です。
書込番号:10888309
本日、適合を試してみました。
結果は、残念ながらFW74FB型のバイオには合わないようです。
EAC−39はミニジャック?が一回り大きなものになってしまっておりますので、ミニジャックの変換コネクタがあれば、つくかもしれません。。。
と、いうことであきらめて純正品を発注しなおします。
参考まで。。。
書込番号:10894969
本日購入したものです。後継機種が出たせいか、価格がぐっと下がっていたので思わず購入した次第です。 デザインが良いですね。全般的に満足しております。
一つ質問させてください。 テレビチューナーの調整がうまくいきません。カードは刺さっているし、ケーブルも我が家のアナログテレビが映っているものを流用したので問題はないはずなのですが・・。パソコンのほうにもかちっと音が鳴るまで差し込んでおります。ケーブルテレビでパススルー方式です。トランスモジュレーションには対応していないとマニュアルには書いてありましたが、対象外です。ほかに考えられる点がございましたら、アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
カード差込後郵便番号は入れましたか?
そのアンテナで他の地デジは映りますか?
書込番号:10871051
情報有難うございます。
郵便番号は入力しました。
現在はアナログテレビしか無いので、地デジでは試すことが出来ません。
他に何か考えられる点がございましたらアドバイスをお願いいたします。
書込番号:10871647
書き込み有難うございます。
拡張スキャンとは初めのチャンネルスキャンがだめだった場合に行うものですよね?
やりました。5分ほど待った挙句、スキャンは失敗しました。とでてしまうのです。
なぞのままです・・・・。
書込番号:10872157
アドバイスを頂いた皆様、有難うございます。
ケーブルを買いなおして試したら上手くいきました。
色々と有難うございます。
書込番号:10875607
VGN−FW74FB(以下「本機」)を購入する際に、本機で録画した番組やBD・DVDをBRAVIAに接続して見ることができるかを店員に確認して買いました。
しかし、いざBRAVIA(KDL−40F5)と本機をHDMIケーブルで接続して視聴を試みたところ、本機の画面自体はTVの画面に表示されるのですが、本機で録画した番組やBD・DVDをBRAVIAに接続しながら再生しようとすると、「未対応のディスプレイに接続されている可能性があるため、表示を中止しています。」というメッセージが出て、再生できませんでした。
そもそもこういうことはできないのでしょうか?
「できる」という言葉を信じて買っただけに残念です。
回答いただけたら幸いです。
http://search.vaio.sony.co.jp/qasearch/solution/S0403020016444/
このページの「HDMI 出力端子搭載モデルの場合」の所とか
http://search.vaio.sony.co.jp/qasearch/solution/S0911101069052/?p=VGN-FW74FB&q=TV%20%u63A5%u7D9A
こことか、あとはこのページの中の「ATI Technologies社製ビデオドライバー搭載モデルの場合」とか確認してみては?
書込番号:10869188
HDMI接続でvaio(HDMI)→ONKYO TX-SA605(HDMI→DVI-D)→Mitsubishi RDT261と出力している環境で
●クローン表示(vaioの画面とテレビ同一画面)の場合だとHDCP等の著作権保護された動画の再生は行えませんでした。
●テレビのみへの出力の場合は問題なく動画再生が行えました。
●拡張デスクトップによる2画面同時出力(マウスカーソルが二つの画面を移動出来る)の場合は動画再生を行う事が出来、動画再生ウィンドウを互いの画面に移動(vaioで再生を始めテレビ画面側にドラッグする、またはテレビで再生させてvaio側にドラッグ)させると「未対応のディスプレイ」と表示されがウィンドウがブラックアウトしてしまいました。
とにかくHDCP関連は面倒臭いです。嘘ではないけれど納得いかないですよね。
似た様な問題でデジタルテレビの2画面モードが地デジ(HDCP)x地デジ(HDCP)表示出来ないとかも有ります。
書込番号:10871342
多分、非常に初歩的な質問で申し訳有りません。
今までこの機種で録画したテレビ番組は、DVD-RWに保存していましたが、長時間番組を保存する必要に迫られて、今日、BD-REを始めて使ってみました。
操作自体はDVD-RWに書き込むのと変わりませんが、画質を選択することは出来ないのでしょうか?
DVD-RWの場合、長時間、高画質、ぴったり1枚などと選べたりするのですが、BD-REの場合、その項目はグレーアウトで選べません。
これはブルーレイディスクの仕様でしょうか、それともVAIOの仕様なのでしょうか?
今回は長時間番組の保存と言うことであまり問題は無いのですが、画質を落としても番組を沢山保存したいような場合、どういった対策があるのでしょうか。
常に最高画質でしか保存出来ないと言うことだと、ちょっと困るなぁと思っています。
単純な話ですが、デジタル放送ではMPEG2-TSというデータ形式で送信されてきており
録画する場合はそれがそのまま暗号化されてHDDに保存されます。
通常BD-RE(BD-R)に焼く場合はそのデータを復号化して
そのままMPEG2-TSのデータとしてディスクに書き込まれます。
BD-AVの規格上データ形式はMPEG2-TSかMPEG4 AVCになります。
BDレコーダーなど専用機では専用のICチップを使用することで
画質の劣化を極力抑えて高速にMPEG4 AVCに変換が可能ですが
パソコンのCPUでその処理を行うとかなりの時間を要するので
実用的ではないということになります。
なおトランスコードのボードを搭載することで可能にしている製品も一部あります
http://www.vaio.sony.co.jp/vaio/products/L12/feature_2.html
現状だと容量と画質を落としてDVDに書き込むか
そのままのデータをBDに書き込むしかないのではと思います。
(特別なことをしない限りという前提ですが・・・)
書込番号:10865412
kazu-pさん、ありがとうございます。
やっぱりVAIOではBD-REにそのままデータを書き込むしかないんですね。
書込番号:10874398
logicoolのset point4.8のwin7 64bit版で「VC8ライブラリは正しくインストールされませんでした」というコメントが出てきてインストールすることができません.
logicoolのマウスM555bを先日購入して,それをPC(スペック等は以下)に接続するため, set point4.8のwin7 64bit版をインストールしようとしたら,インストール80%くらいで「VC8ライブラリは正しくインストールされませんでした」というコメントが出てきてインストールすることができません.
そのため,Bluetoothデバイスを検索し使用を試みましたが,マウスホイールの進む・戻るボタンが使用不可なたため,やはりset point4.8を使いたい何度か set point4.8のインストール・アンインストールを繰り返したところ,Bluetoothデバイスとして認識されてはいるものの,マウス接続が「このデバイスは正しく構成されていません。 (コード 1)」と表示され,まったく反応しなくなりました.
logicoolのサポートセンターにメールしようとしたら
Internal Server Error:
Server id: 1->12
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the site's support team and inform them of the time of the error and what operation
you were performing when the error occurred.
Thank you for your patience.
という表示がされ,まったくもってわけがわかりません.とてもひどいので皆さんの力をお借りしたいです.
よろしくお願いします!
スペック詳細
PC
SONY VAIO Fシリーズ ホワイト VGN-FW74FB
OS Win-7 Home Premium x64
CPUメーカー Intel
CPU名 Core 2 Duo
CPUクロック 2.53GHz
メモリ基本容量 4096MB
オプション FeliCaポート / Bluetooth搭載
マウス
タイプ レーザーマウス
ケーブル ワイヤレス
ボタン数 5
解像度(カウント) 800 dpi
インターフェイス Bluetooth
その他機能 チルトホイール(横スクロール)
Internal Server Errorは、接続先 Webページの管理側における問題であるため、ユーザーが解決できるものではありません。面倒かもしれませんが時間をおいて再度問い合わせるか、もしくは電話など他の手段で問い合わせてみてはいかがでしょうか?。
ところで SetPointのインストールを行う場合にはソフトウェア自体が結構癖のあるものでもあるので「色々とソフトウェアが追加されているメーカー製 PCの場合、インストールが正常に進まない」可能性もあると思います。いずれにせよ、この状況だとメーカーサポートへ直接電話などで問い合わせて状況確認する方が話も早いと思います。
書込番号:10847030
そうですか。。。Logiの嫌がらせではなかったのですね(笑)
ソフトはこの時点ではiTunesとDeamon ToolsしかDlしてなかったように思います。
調べたところ、電話をしても30分くらい待ったり、日本人オペレータがいないなどのことが書いてありましたのでもう少し皆様の意見を聞きたいと思います。
書込番号:10847109
osaifuktaiさん>
「嫌がらせ」というのはちょっと(苦笑)。よく見ていただくと判ると思いますが、きちんと英語で状況が書かれていますよね?。
=(エラーメッセージ抄訳)=
サーバ ID:1→12
(サーバ側プログラムの)内部エラー、もしくは設定異常によりあなたの要求を処理できません。
本サイトの管理チームへ連絡し、どのような手順でこのエラーが発生したのかを報告してください。
ご迷惑をおかけいたしますがご協力お願いいたします。
=(終わり)=
おそらく Webページを含めてのメンテナンス、もしくは拡張などでサイト内部の構成に問題が生じているんでしょうね。昨今の Webページですと Perlやら PHPなどで構成されているものがメインなので致し方ないかもしれませんが。
ちなみに VC8(Visual C++2005)のライブラリのみであれば Microsoftから Visual Studio 2005のライブラリとしてダウンロードできます。osaifuktaiさんの場合、OSが 64bit版なので、通常の x86(32bit)版ではなく、x64(64bit)版が必要なんだと思います。
●Microsoft Visual C++ 2005 再頒布可能パッケージ (x64)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=90548130-4468-4BBC-9673-D6ACABD5D13B&displaylang=ja
書込番号:10847711
意見というか動作報告でしかないですが同じマウス、setpoint4.8(Post Date: 2009-08-05)をlogicoolからダウンロードしてインストールしましたが滞りなくインストールは終了し、問題なく使えております。
『HDDだけ』の初期不良に遭遇した時に録画機能(giga poket digital)や無線LAN機能(ID&パスのコピペをしても繋がらない)が著しく不安定になったのでもしかしたら初期不良を掴まされたのかもしれません。
ちなみに自分の場合はリカバリーセンターという付属ソフトのvaioハードウエア診断では初期不良であるとの診断結果が出ませんでした。
書込番号:10853427
>>はむさんど、さん
ご回答,ありがとうございます.わざわざ英訳をしていただいて,リンクまで貼っていただいて...感謝です!!
さて,肝心の
Microsoft Visual C++ 2005 再頒布可能パッケージ (x64)をインストールしようとするとそれすらできず,
Command line option syntax error. Type Command /? for Help.
と出てきてどうしようもありません...
当然ながら,/?とコマンドを入力しても反応はありません.
/?というのは,Cで言うエスケープ文字でもないと思うのですが,これは一体何を意味しているのでしょうか.
書込番号:10855802
>>とっつあんボウヤさん
遅くなってしまってすいません...
私もvaioリカバリーセンターでハードウエア診断も,含め,すべての診断をしましたが初期不良であるとの診断結果が出ませんでした.
初期化するしかないのでしょうか...
書込番号:10871433
同じ現象が出たので調べてみましたところ、windows7ではC++2005(VC8)はサポート対象外?のようで、上位の2010からのサポート対象となっているようです。
なので、VC8がインストールできないのは仕方がないかもですね。
Logicoolが2010で開発してくれるまで待つしかないのではないかと…、ということであきらめました。
書込番号:15171482
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
