このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年10月19日 23:34 | |
| 14 | 12 | 2011年10月18日 06:34 | |
| 2 | 6 | 2010年1月22日 00:56 | |
| 4 | 4 | 2010年1月19日 00:39 | |
| 4 | 5 | 2010年1月8日 00:20 | |
| 11 | 12 | 2010年1月5日 16:06 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Cシリーズ VPCCW18FJ/W
普通の2.5inch SATA HDDを搭載しているようなので、所有者に分解してHDDマウンタを取り外せる技能があれば換装は可能です。
移行ソフトにはこういうソフトがあります。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/file/syncbackup/easeustodobu.html
書込番号:13645735
甜さん
できるのですね、まだ高価なので、もう少し我慢してから変えようと思いますぅ。
早く、SSDが500GBで1万円くらいにならないかな・・・。
書込番号:13650543
購入時点より、いろいろなソフトを入れたりしていないのに
起動が遅くなりました。メモリ増設で解消できるのでしょうか?
どなたかわかる方いらっしゃいますか?
スタートアップは特に何も設定していませんし、グラフィック
ソフトも使用していません。普通にインターネットのみ使用です。
起動が遅いのと、動画再生時に音声が途中ビーといったり止まったり・・・
解消方法があれば教えてほしいです。
8GBにしてもあまり変わらないかと。
とりあえずデフラグをしてみては?
単に起動時に戻したいのなら、リカバリ。
お金をかけて高速化なら、HDDをSSDに換装。。
書込番号:13635085
過去に使用していたNEC Lavie LL750SG Core2 DUO P8600 4GBで使用していましたが、
ネット、ワード、エクセルなどをメインで使用していましたが、超快適でしたよ。
下手なWindows7よりも起動も速いし、悪評Vistaとは思えないくらい気に入ってました。
どう考えても8GBは宝の持ち腐れです。不要なサービスやスタートアップを停止してみてはいかがですか?
またディスクのエラーチェックやデフラグも行ってみて下さい。
書込番号:13635166
現状でメモリを4G積んでいるとの事なので、メモリの増設や、フラッシュメモリのReadyBoostでは、そこまで高速化しないと思います。原因と対策と、その手間を考えて、いくつか選択肢を挙げてみます。
まず最初にやるべき事。
(1)不要なアプリケーションがインストールされていないか、徹底的に調べる。不要ならば、アンインストール
(2)ハードディスクのデフラグとエラーチェックを行う。
これで改善しない場合。
(3)OSを高速化させるソフトを使って、不要なプログラムがスタートアップで立ち上がっていないか調べる。
例えば、「窓の手」などの高速化ソフト。
http://www.asahi-net.or.jp/~vr4m-ikw/
これで改善しない場合。
(4)ソフトウェアの状態を、工場出荷時に戻す為に、リカバリディスクを使う。この場合は、データをバックアップするのがかなり面倒。バックアップする必要なファイルが、メール、写真、自分で作成した文書ファイルなどに限定できるなら、比較的バックアップは楽。それができないなら、外付けハードディスクにコピーを作る事になる。
ハードウェアの破損を疑う場合。
(5)ここまでやっても状況が改善しないならば、内蔵ハードディスクがダメージを受けている可能性を考える。内蔵ハードディスクを交換し、リカバリを使うか、ハードディスクの復元ソフトを使う。ただし、そこまでユーザーがいじってしまうと、メーカー保証の対象外になるので、メーカー修理をするべきか考える。ユーザーサポートが有効なら、リカバリをかけても状態が改善しない事をサポートデスクに伝えれば、修理を勧めてくるかもしれない。
思いつくのはこんな感じです。ご参考になれば。
書込番号:13635371
極端に容量が少ないならともかく、メモリを増やしても逆にメモリチェックで起動時間が遅くなることもあります。
基本インターネットのみの使用ならリカバリーにて初期状態に戻せば改善すると思います。
(リカバリーでも症状が改善しないようなら、故障も考えられます。)
Windows7はデフォルトでHDD最適化がスケジュールされているはずです。
書込番号:13635395
とりあえず、「CCleaner」や「Defraggler」のメンテナンスソフトを使ってみては?
これらのソフトについては、下記スレッドを参照。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12935513/#12935613
書込番号:13635516
アジシオコーラ さんの提案に賛成です。
Windowsは長く使ってるとゴミファイルが溜まっていくものだから
定期的にお掃除してあげましょう。
リカバリや、ハードウェアの対応はそれからで良いかと・・・
書込番号:13635618
みなさん、ありがとうございます。
やれることはやっています。
やったことは、
1.デフラグ(結構やってます)
2.不要なプリケーションのアンインストール(結構やってます)
3.エラーチェック(問題なし)
4.スタートアップの削除(今はスタートアップは1つだけになってます)
工場出荷時にするのは最後の手段としてます。
なんとかもう少しやってみます。もう1台のXPのほうが起動はやい(涙)
アジシオコーラさんのすすめていただいた、「CCleaner」いいですね。
今後も活用させていただきます。メモリ増設は思っていた通りなので、見送ります。
みなさんありがとうございました。
動画再生時の遅くなって、音声がビーという音が出る点についてはわかる方おりませんか?
またはそのような現象が出る方いますか?
調べる方法がわかりません。このPCグラフィックが弱い気がします・・・はずれかな。
書込番号:13637138
少し補足しておきます。
スタートアップはバックグラウンドで動いているものも指していると思います。
ですので、バックグラウンドで動いている不要なプログラムを停止させる必要があります。
msconfigやGlary Utilitiesのモジュールにあるスタートアップ管理などで不要なものを選んでください。
書込番号:13637496
Cafe_59さん、補足ありがとうございます。
msconfigも行ったのですが、
システム構成のサービスのところがよくわからないので、停止できていません。
マイクロソフトサービス以外は無効にしても問題ないでしょうか?
危険でしたら、1つ1つ見ていきます。
だんだん私のPCスキルでは厳しくなってきました。
書込番号:13637861
プログラムの停止の危険度を確認しながらできるフリーソフトを書いておきます。
Windowsの起動時間を改善してくれるクラウド型ソフト「Soluto」
http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20101224_417036.html
書込番号:13638573
Cafe_59さん
「Soluto」は英語なので最初とまどいましたが、
少しずつわかってきました。やってみます。
少しは起動が早くなった気がします。でも5分はかかってます。
こんなもんなのですかね。
それより、動画や音楽の再生時にビリビリ音やスロー再生になってしまう
現象に悩まされています。こちらの解決策はないのでしょうか?
いったん解決にしますう。
みなさんありがとうございましたー。
書込番号:13642455
こんなもんなのですかね。
環境の違いがあるかもしれないですが、5分は掛かりすぎだと思います。
HDD搭載機で1分から2分。SSDになると1分を切ってしまいます。
自分の機種は起動時間を大幅に短縮するカスタマイズ実行で30秒切りです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12913970/
書込番号:13642655
パソコン使用歴が10年と長いですが、パソコンを使用して
声を録音することについては全くの素人ですので、どなたか詳
しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
私は、Vaio typeR を一昨年購入し、ナレーションや読み聞か
せのために声を録音しようと思いました。ただ、昼間は部屋が
うるさいので、静かな場所で録音したいと思うとノートが必要
かと思い、購入を考えています。
この機種で録音することに特に問題はないでしょうか。編集
はtypeRでやれると思うので、録音だけでもスムーズにできれ
ばと思います。
あまり出費ができないので、dynabook MX/33でも問題なけれ
ばdynabookにしようかとも思っています。
どなたかご存知でしたら教えてくださいますと幸いです。
>録音だけでもスムーズにできれば
音声を録音するだけなら、マイク入力端子があるものならどんなノートPCでも(7、8年も前のものでも)充分に出来ます。
マイクは必要ですが。
録音する為だけなら、PCよりもICレコーダーにした方が安く済むのぢゃありませんか?。
書込番号:10819569
ツキサムanパンさんへ
コメントありがとうございます!
単に録音だけならレコーダーでも良いかと思うのですが、
録音したものが商品として納品できる品質でなければなり
ません。最近はICレコーダーでもファイルとして取り込
めますが、あまり大差がないというこでしょうか。差があ
まりなければ、ちょっと品質の良いレコーダーのほうが安
いですね。
書込番号:10819756
つまり高音質で録音したいのですね?
でしたら、PCでの録音は絶対やめてください。
PC標準の音声端子、サウンド関係は非常に貧弱なので録音したものはノイズだらけです。
ICレコーダーのほうが圧倒的に高音質です。
予算をそのPCの価格だとするとこれでしょう。
http://kakaku.com/item/20778510194/
書込番号:10819851
レストールさんへ
コメントありがとうございます!
高音質で録音したいと思っています。パソコンはノイズが
多いのですね、全く知りませんでした、大変参考になりま
す。このICレコーダーからパソコンへのファイル転送な
どはスムーズにいきますでしょうか?
もしご存知でしたら、商品にできる程度に高音質なIC
レコーダーを購入するにはいくらくらいのものからがよい
か教えてくださいますと幸いです。
書込番号:10819966
カードリーダー経由でも、直接接続もできます。
感覚としてはUSBメモリを扱うのと同じぐらい簡単でしょう。
96kHz/24bitで録音できることと、リニアPCM(wav)で録音できることは必須だと思います。
このぐらいだと問題ありません。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=20778510194.K0000053466.K0000025824.20774010173.20777010210
これ以上の製品はもうスタジオ録音とかの業務向けレベルになるのと、価格的にやめたほうがいいでしょう。
書込番号:10820235
レストールさんへ
ご丁寧に回答くださいましてありがとうございました。
教えてくださいましたICレコーダーの方向で検討して
みます。
書込番号:10820468
この機種の購入を検討しています。
SSSTTQさんのレビュー[283788]を拝見して不安になってしまいました。
VAIO製品をご購入されてサポートをご利用になられた方、対応はいかがでしたか?
SONYさんに限ったことではないとあきらめたほうがよいのでしょうか。
サポートに期待をするなら、ソニーはやめておいた方がいいのではとしか、ここのクチコミを見ていると言えないです。
NEC、東芝、富士通、エプソンダイレクトが一般的にサポートが良いと言われています。価格comのクチコミやレビューなどを、いろいろと見られるのがいいかと思います。
書込番号:10805160
間違っても、E=mc^2殿の話を鵜呑みにしないことです。
書込番号:10805656
拝見しました
下記〜こちらを少し参考にされるのがお勧めです
http://kakaku.com/pc/note-pc/guide_0020/
初心者であれば 東芝・NEC・富士通が無難な範囲ですが
なお現時点東芝以外は1年後有料に成っています富士通さんはメールは無制限の模様
価格帯ですが大手メーカーでとにかくノートパソコンを始めたい向けだと10万円前後〜買う事ができます
サポートなどを気にしないで安く済ませたい場合は有名メーカー以外だと安くなると思います
「なお修理は高額で安い新品が買える値段に成る事もあり安心したいなら
延長保証を加入する事をお勧めします
なお延長保証はお店によって保証内容が異なります 必要に応じてお金はかかりますが
メーカーの延長保証もご検討される事もお薦めします」
書込番号:10805722
みなさん、さっそくのご回答ありがとうございます。
他メーカーもいろいろと検討したのですが、予算&スペックで落ち着いたのがこの機種と、Lenovo G550 29585WJでした。
・Windows7
・Webカメラ(海外の友人とSkypeしたいので)
・DVD±R/±RW以上の機能
・画面14インチ以上
で、HDDやメモリーもある程度あるもの(現在使っているHPがHDDお恥ずかしいことに40Gなので。)
予算は10万円以内で検討しています。
これで検索するとソニーを除き、有名メーカーは消えてしまいます。
Webカメラがネックのようです。
2つを比較するとVaioのほうがBluetoothもついているし、Officeもついていて容量も多いし、デザインも私はこちらのほうが好きだったので・・・。
Lenovoのテンキーは魅力だったのですが、どちらにしてもLenovoを選んだらこちらもサポート面では厳しいですよね。
要するに、予算やスペックを重視したいならサポートのことは二の次で考えるべきなのでしょうね。
もうちょっと考えてみます。ありがとうございました。
書込番号:10805894
このノートパソコン
VAIO Cシリーズ VPCCW18FJと
東芝のdynabook TX/66KBL PATX66KRT
ではグラフィック性能に
どの程度差があるのでしょうか?
3DGAMEを考えてるならどちらもやめといた方がいいでしょう。
書込番号:10748933
★しょーご★さん、こんばんは。
VAIO Cシリーズ VPCCW18FJのグラフィックアクセラレータがNVIDIA GeForce G210M、3D Markの値は3310、
dynabook TX/66KBL PATX66KRTのグラフィックアクセラレータがGMA 4500MHD、3D Markの値は855だそうです。
シェルブールさんの言われるとおり、3D GAMEの実行を考えておられるならかなりつらいと思います。
書込番号:10749003
★しょーご★さん、こんばんは。
動画の再生性能で比較されれば、NVIDIA GeForce G210Mを搭載したVAIO Cシリーズ VPCCW18FJは、HD動画の再生支援機能「PureVideo HD」やGPGPU機能「CUDA」に対応するため、対応ソフトと組み合わせれば、GPUのハードウェアアクセラレート機能が利用できます。
Intel GMA 4500MHDを搭載したdynabook TX/66KBL PATX66KRTでもハードウェアによるHDビデオ、Blu-ray Discの再生支援機能を強化していますが、どちらかといえば、チップセットとグラフィックアクセラレータが独立しているVAIO Cシリーズ VPCCW18FJのほうが能力的には上回ります。
書込番号:10749406
シェルブールさん
フォア乗りさん
ありがとうございます♪
VAIO Cシリーズのほうを
注文したいとおもいます(≧∇≦)
書込番号:10749535
大学に通っているのですが、(大学3年)パソコンの買い替えを考えています。
今はdanabook Satellite K17という機種を使っています。
買い替えの動機はハードディスクが60GBと少ないことや本体が約3kgあって重いことなどです。
そこで、ハードディスクが500GBと多く、本体が2.4kgと軽く、あまり目がよくないので画面が14型であるVAIO Cがいいと思いました。
使用方法は、家では、インターネットをやったり、動画をみたり。それから外付けチューナーを買って地デジを見れたらいいと考えています。
それからあまりやらないのですが、グラフィックアクセラレーターが付いていてゲームなどが出来ると聞いたのですがどの程度のものならできるのでしょうか。
学生なので、学校では文書作成やプログラミングなど授業で使うつもりです。あとプレゼンなどもやるのでパワーポイントを購入しようかと考えています。
このような使用方法ですが、他にお勧めの機種などありましたら教えてください。
2.4kgって持ち運ぶには重い部類ですが大丈夫でしょうか?
グラフィックアクセラレーターは全てのパソコンには搭載されてますョ。
チップメーカーがNVIDIAってだけ。
チップセット内蔵じゃなくてGPUが別搭載ってのは
チップセットの仕事量軽減というメリットと消費電力の増大と発熱部位が増えてしまう
デメリットはあります。
それにGeForce G210Mはそんなにゲーム向けではありませんね。
軽い3Dゲームなら大丈夫だけど、モンハンとかでもキツいと思いマス。
あとプログラミングソフトがWindows7に対応してるか確認が必要ですョ。
自分なら自宅にデスクトップを置いて、ネットブックかCULVノートを持ち運ぶな。
予算は上がるだろうけど幸せになれるw
書込番号:10730748
ラスト・エンペラーさんありがとうございます。
持ち運ぶにはやはり2.4kgは重いかもしれません。
VAIO Sシリーズなどは軽くて、そんなに画面が小さくないので良さそうですがどう思いますか。13.3型というのは見やすいほうなのでしょうか。
GeForce G210はゲーム向きではないとのことでしたが、動画を見やすくなるなどの効果はあるのでしょうか
あとプログラミングには、C++やJavaなどを使っています。
書込番号:10730829
satelliteからの乗り換えだと、学校のネットワークドメインに乗り入れする事はあるだろうか?
もしそうなら、VAIO Cに限らずhome系OSではダメ。
そうでないとしても今度はゲームが関門になる。
VAIO CのGPUはチップセット内蔵よりマシという程度のローエンド。
OSも7の64bitなので、特にオンラインゲームでは正式対応しているゲームが少ない。
予算追加が必要だがエプソンダイレクトのNA802あたりの方が適役だと思う。
書込番号:10730993
大画面でも使ってる内に小さく感じて来るように
画面の大きさは慣れに尽きますね。
後は文字が見易い解像度であるか、動画・映像に適してる解像度であるかの違いですね。
VAIO Sは13.3型ワイド、解像度:1280×800ドットなので文字を見るには良いけど
動画などは狭いでしょうね。
地デジを見るには1440×1080以上の解像度が欲しいところ。
GeForce G210Mはゲーム向けというより動画視聴向けって気がします。
プログラミングソフトはVerなどで変わるんで使用要件を確認して下さい。
個人的には遊び人仕様のVAIOはお勧めしませんけどね(笑)
書込番号:10731058
大きな重いノートPCは、持ち運びする人が少ないので、持ち運びをしないような作りになっています。
無駄なコストをかけない様に剛性は低くしてあります。
また、大きなものは同程度の小さなものと同じ剛性の部材では強度が不足します。
さらに質量が増してしまうので、より移動させないような製品になってしまいます。
書込番号:10731144
返信ありがとうございます
炎えろ金欠さん
学校推奨パソコンがVista HomePremiumのdanabook NXだったので大丈夫だと思います。
予算もかかりますしゲームをやるのはあきらめようと思います。
ラスト・エンペラーさん
家で地デジを見るときは19型の液晶モニターがあるのでつないで見ようと思います。
動画についてですが、今後外付けブルーレイドライブを買うかもしれませんブルーレイのようなハイビジョンの動画を見るにはGeFore G210程度のものが付いていたほうがいいのでしょうか。
それから、とくにソニーにこだわりがあるわけではないのでお勧めのメーカーなどありましたら教えてください。
きこりさん
画面がある程度おおきく、剛性が優れていて、軽いものはどのあたりの機種になるのでしょうか。
なるべく長く使いたいので、お願いします。
書込番号:10731421
長く使いたいなら思い切ってVAIO Zシリーズはいかがでしょう?
リアルモバイル並みの軽さとバッテリー駆動の上に性能はハイスペックノート並みという他社の追随を許さないモンスターノートです。
まもなく発表の春モデルでは更なるパワーアップを果たすようですよ。
解像度も高いので、プログラミングも快適ですし、発色が綺麗で動画も美しいですね。
書込番号:10731502
返信ありがとうございます
E=Mc^2さん
VAIO Zシリーズはとても良いと思いますが、予算的に厳しいです。
15万以下でおさめたいので。
今買うのではなくもう少し待ったほうがいいのでしょうか。
書込番号:10731560
こんな機種が9万円もするのか。
私だったらもう少し出してT400にするな。
持ち運びの前提で十分な強度を付けて2kg少々。
で基本モデルが10万円。
常時なんらかの特売をやっていて、時々10数%引きとかになる。
書込番号:10731589
VAIO TypeC
2.4kgもあって1366x768とかネットブック級の解像度が冗談っぽい。
この程度の解像度にGeForceとか発想が陳腐。積んでりゃ買うだろの見本。
VAIO Type-Z
剛性を犠牲にして軽さを追求したプラモデルPC。しなる液晶がステキ。
据え置き型でエロゲーやってるだけの奴がモバイルを語るからお笑い。
持ち歩くならある程度の事故はつきもの。
リスクに対するコストを考えたらASUS ACERあたりの安いので十分。
重い作業はデスクトップを母艦にして家でやるのが理想的。
書込番号:10732537
きこりさん
T400は頑丈で良さそうですね。
このメーカーはあまり知らなかったですが、選択肢に入れたいと思います。
朝焼けの仮面ライダーさん
持ち歩くものには、あまり性能を求めないほうがいいということでしょうか。
皆さん、様々な意見ありがとうございます。
これらを参考に購入を考えていこうと思います。
パソコンを選ぶのは、なかなか難しいですね。
書込番号:10736332
明後日にT410が発表されるらしい。
モデル末期のT400に比べ価格は大幅にあがるはず。
直販がメインだから、直販サイトから外されたら選択肢は大きく減る。
書込番号:10736727
