VAIO Xシリーズ VPCX119KJ/B
Atom Z540/2GBオンボードメモリー/64GB SSD/IEEE 802.11b・g・n対応無線LAN/FOMA HIGH-SPEED対応無線WANなどを備えた11.1型ワイド液晶搭載薄型ノートPC(Office Personal 2007)。市場想定価格は13万円前後
このページのスレッド一覧(全67スレッド)
1 | 4 | 2009年12月25日 10:26 |
1 | 4 | 2010年1月4日 17:53 |
5 | 3 | 2009年12月23日 13:04 |
0 | 2 | 2010年2月24日 02:17 |
1 | 12 | 2010年7月15日 09:37 |
0 | 2 | 2009年12月21日 17:37 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Xシリーズ VPCX119KJ/B
オフィス付いてませんか?
再インストールですかね?
どうインストールできないんですかね?
書込番号:10681308
office無しのものを購入してしまいまして自分が別で購入していた2007をDVDドライブ接続してインストールしようとしているのですがうまくできません
ウィンドウズ7 では利用できない等あるのでしょうか?
ソフトの問題
OSの問題
DVDの問題この3つが考えられますか?
書込番号:10681722
SONYの7って、64bitじゃないっけ?
Officeが対応してないか、ドライブが対応してないか、どっちかじゃない?
書込番号:10681774
Autorunで起動しないと言うことなのでしょうか。
エクスプローラでDVDを開いて、Setup.exeをダブルクリックしてみてはいかがですか?
書込番号:10681831
11月にVAIO X(VPCX119KJ)を購入し快適に使用しております。仕事がら外でのプレゼンも多く、パワーポイントのアニメーションが少し心配でしたが私の場合は全く問題なく軽快に動作し、VAIO Xの軽さと外部CRT端子内臓も含めて非常に気に入っております。
さらにより便利に使えたらと考え、質問があります。
現在、携帯電話はDOCOMOのHT-03A(Android携帯)を使用し、BizホーダイダブルとMoperaUに加入しております。
1.このSIMカードをVAIO Xに差してネット接続できるでしょうか。
2.また、料金はBizホーダイと兼用になるでしょうか。
通常であればFOMA HIGH-SPEEDを契約してもう一枚SIMカードを受け取るのでしょうが、私の場合はそこまでしてVAIO Xで無線WANを使う機会はほとんどありませんので、少しもったいないかなと。
自宅と職場は無線(有線)LANで特に不満もありませんでしたが、先日地方出張の際、宿にネット環境がなく、渋滞情報やニュース等を携帯で見ていましたが、そんなときにSIMカードを差し替えてVAIO Xで見れると便利と感じました。
似たような環境でお使いの方や、情報をおもちの方、わかる範囲でお願いします。
当方も最近、あさきぬさんと全く同じ環境(VAIO X、HT-03A、BizホーダイダブルとMoperaU)を作りました。
その結果をお知らせいたします。
HT-03AのSIMカードを使って、問題なくネット接続できました。HT-03AのSIMカードをVAIO Xに差し替えてそのまま使用できるので非常に便利です。
当方も上記の環境を構築してまだ1月経たないため断言はできませんが、ドコモショップの店員さんによると、Bizホーダイ(ダブルですよね?)と兼用になるとのことです。
ただし、Bizホーダイダブルはスマートフォンを使用したネット接続のための料金プランのため、パソコンなどの外部機器を接続した通信は対象外になるということで、上限額が税込5,985円ではなくなるとのことでした。
とは言っても、最近、Bizホーダイダブルでパソコンなどの外部機器を接続した通信の場合にも上限額(税込13,650円)を設定することになったそうなので、スマートフォンとしてのみ使用する場合よりも高くはなりますが、一応定額で使用することはできるとのことです。
ということで、パソコン等外部機器を接続して通信する場合は、上限額が税込13,650円となりますが、Bizホーダイダブルと兼用で使用できます。
また、パケット単価などはスマートフォンによる通信でもパソコン等外部機器接続による通信でも同じかと思われます。
詳しくは、下記のドコモのHPをご覧になった方が分り易いと思います。
http://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/page/090806_00.html
当方も、あさきぬさんと同じく”もう1枚SIMカードを”と思ったのですが、当方の場合業務用(法人契約)のため会社の都合上2枚契約するのが難しく、1枚でなんとか兼用出来ないかと思ってやってみた次第です。
今のところ全く問題なく利用できており、快適です。
ただ、上限額が13,650円ですので1枚を兼用して使用するよりは、HT-03Aはそのままスマートフォンとして使用して、もう1枚データ通信用に用意した方が、トータルとして安上がりになる可能性はあると思います。
書込番号:10677905
minatakuさん
ありがとうございます。まさに求めていた回答です。
Bizホーダイダブルの上限5,985円には納まらないものの、上限があるので少し安心しました。
私的には、必要とする場面はほとんどないと思いますので当面は携帯のみの利用と考え、どうしてもパソコンでないとという場面が出てきたら、緊急避難的にSIMカードを差し替えて利用を考えたいと思います。
そこそこ使いそうなら、もう一契約も考えたいと思います。
もし、1月後の料金結果がわかりましたら、また書きこみいただけると幸いです。
書込番号:10679662
SIMカードのネット接続について、その後の経過報告です。
DoCoMo HT-03AのSIMカードをVAIO Xに差してネット接続を行い、最初の月の請求金額が確定したので、明細を確認したところ、見込み通り上限額13,650円(税込)となっておりました。
やはりBizホーダイダブルと兼用になっており、内訳は
・FOMAパケット通信料[一般]7,300円(税別) ※従量制の部分
・FOMAパケット通信料[定額対応] 5,700円(税別)
で、合計13,000円(税別)でした。
上限額がしっかりと適用されており一安心というところです。
要は、データ通信端末として使用するために7,300円(税別)追加したということですね。これを安いととるか、高いのでもう1枚SIMカードを別途手配するかは人それぞれかと思います。
ちなみに、HT-03AのSIMカードを差してGyaoの動画を閲覧したところ、ところどころコマ落ちしていましたので(10秒に1回くらい?)、動画鑑賞にはあまり向かないようですね。仕事用であれば全く問題はないと思いますが。
書込番号:10730943
minatakuさん
追加情報までありがとうございました。
先日来、そこまで必要に感じたことはありませんが、上限が決まっているとのことで安心して使えそうです。
書込番号:10732030
こちらのVAIO、大事に使っているのですが、
先ほど、誤って、キーボードの上に水滴をたらしてしまいました。
各キーの隙間に水滴がかぶさりましたが、
隙間から、内部に水滴が入ってしまったかどうかは分かりません。
また、水滴をたらしてしまった際、即、ティッシュでふき取りました。
このまま使用していても大丈夫でしょうか?
各キーはマイナスドライバーのよな物で取り外せるのでしょうか?
水滴が付いたキーを取り外して、中まで水滴は入ってしまっているか
確認しようかと思っているのですが・・・。
(たらした水滴はほんの少しなのですが・・・
取り外すのは止めたほうがよいでしょうかね。)
何か、アドバイスをいただければと思っています。
よろしくおねがいします。
電源を切って、ティッシュなどを数枚つけて、開いた状態で逆さまに置いて、一晩ほど置けば水気はとれると思います。
間違ってもドライヤーなど使いませんように。
書込番号:10672830
ただの水であれば、電源を入れずに放置して充分乾かしてください。量が少なければ基本的には大丈夫です。どうしても心配であれば点検に出してください。
ジュースや砂糖入りのコーヒーだと基本的に修理です。
なお、この手のPCのキーボードは非常にデリケートですから、無理に外そうとしたら簡単に壊れます。はずしてもすでに乾いているでしょうから見た目では分かりません。
書込番号:10672850
鳥坂先輩さん、P577Ph2mさん
早速のアドバイスありがとうございます。
たらしたのは、水(ジュース等ではなく)少量なので、
十分に乾かして使用して見ようと思います。
アドバイスを頂けて安心いたしました。
本当にありがとうございます。
書込番号:10672871
諸兄、教えてください。VAIO Xはもしかして、Pシリーズ同様内蔵WANモデムはSIMロックかかってますか?今シンガポールに来てますが、FOMAのローミングのアンテナは立ちますが、現地のプリペイドデータカードを差し込んでも全く認識されません。うーん、困った。
自己レスです...。どうやらSIMロックかかってるらしいです...。ロック解除ソフトはまだ出来ていないみたいで...。
http://www.dc-unlocker.com/forum/showthread.php?t=1141
書込番号:10668631
逆に教えて欲しいのですが、ローミングでの通信は使えるのでしょうか?
もちろん料金面で不利なのは判っているのですが、出張程度でしかもメール確認だけなので使えるかだけでも知りたいです。
書込番号:10989861
素人ながら質問させてくださいm(__)m
私はこの機種の購入を考えています。
このモデルは10月からの販売ですが、近いうちにこのXシリーズの新しいモデルの販売はするのでしょうか?
もし近いうちにモデルチェンジをする予定なら、それまで待とうと思いますが半年以上先ならば購入を考えます。
誰か分かる方&ソニーさんの今までの傾向からの予想なんでも結構ですのでコメントお待ちしております。
通常のシリーズなら、来年1月には春モデルが出ます。
ただしこの手のニッチな機種は、毎回モデルチェンジするとは限りません。流通量も減っていないようですし、新機種が出るような雰囲気は少ないですね。そもそもこの機種の性格上、かりにモデルチェンジしても、スペックが大きく変更される可能性は低いです。
まあもうすこし様子を見ればよいでしょう。
書込番号:10661896
PとかWの流れを汲んでる機種だとしたら定期的なマイチェンって感じじゃないだろうね
たぶんSONYが出したいときに出す機種だと思うw
書込番号:10662051
この機種は新しく出たシリーズではありません、6年ほど前になりますがXシリーズとして販売されてました、1〜2年程の期間だけ販売されその後、忽然と姿を消しました、そしてこの度再登場となりました、内容コンセプトはまったく同じで軽くて小さいモバイルでした。
ひょっとしたら、また同じような道を辿る可能性はあります(断言はできません)これと同じようなパターンでZがあります、ソニーって話題作りが好きですから、常識的な思考は当てはまらないかも知れません。
近いうちの(1年以内)モデルチェンジは無いと思います、むしろこのモデルで立ち消えの可能性すらあります。
書込番号:10663857
グラフィックス機能を統合した新型のAtomを積んだ製品が来春1月4日以降に
各社合わせて80モデル以上出るそうですから可能性はあるかもしれませんね。
電源OFF時の消費電力などを改善したモデルが出ると嬉しいのですが……。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20091221_338355.html
書込番号:10663909
グラフィック機能が改善されるようだから可能性はあるんだけど、この発表はZシリーズではないんだな。
多分Wのテコ入れが先でしょう。1.2kgはちょっと寒い。
書込番号:10663994
皆さんお返事ありがとう御座います。
1月末まで待ってみようと思います。
それからまた検討してみます。
書込番号:10689711
新製品が出たがXではないですね?
VAIO Wシリーズ VPCW219AJ/L 10/1/23 Atom N450 1.66GHz 1GB 250GB
Windows 7 Starter 10.1インチ
SSDではなく重さも1K以上ある。
書込番号:10837438
私もXを買うつもりで、昨日見積もったら、SSD128GB,z450, プレミアムカーボン、ケースとマウスで約123000円。Let's Noteがもっと薄くかつwide画面ででればと期待して、もう少し待ってみます。
書込番号:10840993
Let's Note CF-R9JW3が出ましたが、筐体と重量は変わらずですね。
CPUが超低電圧★版 インテル® CoreTM i7-640UM vProTM プロセッサー
SSD128GBのプレミアで価格は24万円くらいになりそう。
Vaioと比較してどちらか買うつもりだが、Vaioはケースとマウスもつけて12.3万円。
Let's Noteは倍以上の価格だな・・・
書込番号:10841504
私も期待していたのですが、出ませんでしたね。VAIO Xはよく売れたような話を聞きましたが、
売れるからモデルチェンジしないのか、それともこの手の製品が欲しい人はあらかた初代を
買ってしまったろうと踏んでいるのか。OFFICE系ソフトさえ動けばATOMで十分というユーザーの
一人として、このシリーズには期待しているのですが……。「軽くて長時間」はもともとLet's note系の
セールスポイントだったのにPanaに目立った動きがないのも気になりますね。Panaは18650型の
自社製高容量バッテリーに力を入れているそうなので、リポ系バッテリーが必要な超薄型機には
手をつける気がないのでしょうか。それとも春か夏に元祖の看板を奪還するような製品を用意して
いるのでしょうか。高性能なCPUにこだわらなければ18650バッテリーでもスリムでスタミナのある
製品はできるはずだし、このクラスを盛り上げるためにもここらで一度、モバイルに特化した機種で
巻き返してくれると助かるのですが。
書込番号:10842068
WindowsでVaio/Let's Note/Dynabook RX2のSSDマシーンを1年近くモニターしていて、
No.1候補のRX2の夏モデルを期待していたが、RX3と12 inchから13inchに上がり、
重量も900gをきる機種がなくなったのであきらめていて、iPadに一番興味が行っていた。
たまにいいのが出ていないかと探していたら、
dynabook AZとアンドロイドOSで重量が900g以下で、
InternetとOfficeが使えるということで、
かつ、値段が4万円前後と格安なので、出たら一度見てから
購入してみたいと思っている。
なんてたってRX2の20万円以上と比べて格段の安さが気に入った。
目的は、900g以下、ネットとexcel/wordが利用できること。プチフリしないこと。無線LAN(n)が使えることです。
書込番号:11630053
こちらの機種について、
バッテリーを本体からはずして、
バッテリーのみで充電できるような物は売られておりますでしょうか?
たとえば、バッテリーを2個所有して、
1個をPC本体に取り付けてPCを使用している間に、
もう1個を充電器で充電したい場合等に
充電器があると便利なのですが・・・。
http://www.rowa.co.jp/cabinet/product_list.cgi?cat_select=%a5%bd%a5%cb%a1%bc
に出ている様なら可能です(充電器もあり)。SONY純正の電池は高いですね。
私はラジコン用の充電器を持ってますがこの類でも可能ですが高価です。(確証は持てませんがラジコン用ではない充電専用で捜せば安いのがありますよ)
書込番号:10661333
リチウムは危険だから、SONY純正がないなら諦めたほうがいいですよ。
書込番号:10664237
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
