VAIO Xシリーズ VPCX119KJ/B
Atom Z540/2GBオンボードメモリー/64GB SSD/IEEE 802.11b・g・n対応無線LAN/FOMA HIGH-SPEED対応無線WANなどを備えた11.1型ワイド液晶搭載薄型ノートPC(Office Personal 2007)。市場想定価格は13万円前後
このページのスレッド一覧(全89スレッド)
3 | 0 | 2009年11月7日 01:32 |
3 | 7 | 2009年11月5日 16:00 |
17 | 10 | 2010年7月16日 23:22 |
9 | 12 | 2009年11月3日 04:40 |
2 | 10 | 2009年11月4日 21:50 |
11 | 16 | 2009年11月25日 11:36 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Xシリーズ VPCX119KJ/B
ソニスタの、2GHzモデルを購入しました。
今回出張で持ち歩き、丸二日程使用した上での感想です。
これまで、MSIのU100(メモリは2GBに増設)を使っていたのですが、Xの方が若干遅いような気がしました。
U100はAero ON。XはデフォルトのAero OFFでも、そんな印象でした。
実際に、Photoshopでデジカメの画像のリサイズ処理をbatで行ったのですが、U100の方が処理時間は3/4くらいで速いという結果になりました。
ExcelやWordは、処理が重くないのでそれほど差は感じられず、それよりも画面サイズが広い分、Xの方が快適に作業ができました。
使い方によりきりだと思いますが、NetBookを既に使っている人は、処理速度については過度な期待しない方が良いかと思います。
このPCをソニースタイルで購入しました。初めての2台持ちです!
さて、詳しい方に教えて頂きたいのですが、
外出専用にしてWWANでメールを送受信したいのですが、
自宅に帰って、簡単にメイン機へ(あるいは逆に)同期して、
双方の受信と送信トレイを同じ内容にする方法はありますか?
ただでさえ迷惑メールがフィルタをかけても多いので、
どちらかをメインとしてサーバーにコピーをおいて2度手間でいちいち消すより、
どちらかのPCで送受信した受信したメールを
例えばUSBメモリーを使ってA→B(又はB→A)へ差分コピーをしたいです。
シェアウェアですが、メールの同期ソフト。
http://www.megasoft.co.jp/accusync_storage/
もしくは、Gmailとかのフリーメールサービスを使えば同期する手間も無し。
書込番号:10413027
私の場合は、EdmaxのUnicode版を使用しています。
http://www.edcom.jp/edmaxtop.html
EdmaxはUSBメモリなどに入れて使えるので、私の場合はSDカードに入れて、メインPCとモバイルPCで使っています。
出かけるときはカードをモバイルPCに差し直すだけです。
便利ですよ。
書込番号:10413427
Α&ΩU さん
アドバイスありがとうございます。
WINDOWS LIVE メール をダウンロードしてセット中です。
OUTLOOK EXPRESSからの乗り換えなので、
できればこれが慣れているのですが、OUTLOOK2003も
持っているので、これも考えて見ます。
バーガンディ様
アドバイスありがとうございます。
SDカードへ受信・送信済みトレイのデータを入れるのですね。
なるほど、そういった手であれば同期そのものが不要ですね。
大変便利そうです。
これをWINDOWS LIVE メールでも応用できると
良いのですが、参照するアドレス帳と送受信トレイの
置き場所を所定から変えられますでしょうか?
たとえば双方の目立つ位置(デスクトップ上の直下フォルダ)
に入れて、互いに最新をコピーするとか・・・
書込番号:10413636
OUTLOOK2003もお持ちとのことなので、それに絞ってお伝えします。
私は、数台のPCで、USBメモリを使って、OUTLOOK2003でメールの同期を以下の方法で行っています。
(正確には「同期」と言うより、「データの一元化」と言うべきかも)
OUTLOOKは、次の場所にデータファイルを勝手に(つまりデフォルトで)、作ります。
C:\Documents and Settings\ユーザ名\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\outlook.pst
ですから、これをUSBメモリに移し、それを2台のPCのOUTLOOKにそれぞれ「今後はこのファイルを使うんだぞ」と教えてあげればいいわけです。
具体的な手順は...
1.上記のデフォルトのデータファイルをUSBメモリにコピーする。
2.PCをリセットし、OUTLOOKが起動していない状態で、上記のデフォルトのデータファイルを削除する。(リセット後は一度もOUTLOOKを起動しないことが大切です。一度でも起動してしまうと削除できないかも)
3.OUTLOOKを起動すると、データファイルの在処を聞いてきます。そこで、USBメモリにコピーしたデータファイル(outlook.pst)の場所を指定し、開きます。
4.その後は、OUTLOOKを起動すると必ず、USBメモリ上のデータファイルが開けるようになります。
5.もう1台のPCでも同じことをやります。これで2台のPCでOUTLOOKのデータ一元化が完了です。
なお、データファイルのファイル名は、拡張子さえpstにしておけば良いので、名前を変えても大丈夫です。(例:my_data.pst) もしも名前を変えるなら、コピーする際に変えると面倒がありません。
注意点
USBメモリがいつも同じドライブ名(EとかFとか)になるようにしてください。やたらにいろんな外付け記憶媒体を使うと、同じUSBメモリ等を付けても、ドライブ名が変更になってしまうことがあります。そうすると、そのたびに手順3のようにデータファイルの在処を聞いてきますので。
では、検討と健闘を!
書込番号:10413981
スレ主様
横入りすみません。
僕も、WINDOWS LIVE メールを使って
データをメモリーカードに保存して、2台で共有するって方法が
知りたいです。
Win7なので、余計にファイルのありかがわかりません。
バーガンディーさんお勧めのソフトが良いような気がしますが、
なんともWINDOWS LIVE メールを使いはじめて
しまったので、そのデータの移し方もわかりません。
詳しい方、よろしくお願いいたします。
書込番号:10417394
簡単な方法ですが、いくつか条件付ですが・・・。
まず、複数台PCがある場合でも受信メールだけ同期できる方法ですが・・・。
送信メールもというとちょっと無理な方法です。
メールのアカウントの設定の詳細タブにある「配信」項目、サーバにメッセージを置くにチェックを入れて、サーバから削除する日時設定をすればいいとおもいます。
運用方法にもよりますが、送信メールがどうしてもとなるとちょっと他の手を考えないとだめです。
受信だけ共有したい場合、この手がいいかと思います。
ただし、その設定した日以降になると削除されてしまうので、抜けが出る場合があるということ、あと大量に受信する場合は、メールボックスがいっぱいいっぱいになってしまうというマイナス面も多いです。
自分の場合、hotmailアカウントを作成して、その他のメールはすべてhotmailに転送かけています。
メモリを落とすことも無いし、同期の心配もしないでもOK。
そして何より、WindowsMobileとも連携ができるのでという感じです。
ちょっと質問とずれて&答えになってなくてスミマセン。
書込番号:10423237
私も同じ問題で悩んでいましたが、
outlook2007のアカウント機能で解決しました。
(outlook2003は機能があるかわかりませんが)
インターネット電子メール設定⇒詳細設定
@配信のサーバーにメッセージのコピーを置くをチェック
A削除済みアイテムから削除されたら、サーバーから削除
上記の設定で、迷惑メールがサーバーから削除されるので、
メインPC上もしくはモバイルのどちらかで受信して削除した場合は、
もう片方で受信するときに迷惑メールが削除されている状態です。
追加で、オプション⇒その他
全般の、「終了時に、削除済みアイテムフォルダを空にする」
にチェックを入れておくと、ほぼ自動的に対応可能となります。
書込番号:10426210
今日、ヨドバシカメラでXの実物を見ました。触ってみて、軽いのは大変結構ですが、キーストロークがあまりに浅く、キーを打っても文字が入っているのか心配で、いちいち文字を見る必要があるようで、不安です。皆さんはいかがでしょうか。
人に聞いても意味がないと思うけど。実際に試したのなら、それがすべてだと思いますが。
なれるかどうかの問題かと思うので、納得いくまで試し打ちしてみてはどうですか?
書込番号:10411473
画面を見ないで打ってるって事ですか?
であればタッチタイプできるようになった方がいいと思いますよ。
クリック感のあるキーボードって減ってますしね。チェリー茶軸くらい?
書込番号:10411571
打ち方は人それぞれなので、口を挟むもんでもないと思いますが。
他人の主義には干渉しない。何度言わせるんですか?ムアディブさん。
書込番号:10411934
私も最後までキータッチが鬼門でしたが、思い切って購入しました。
私の場合は、手前を少し浮かせるため7ミリ厚のノート用パッドを使っています。
Lバッテリーなくなるまで5−6時間打ち続けることが週に2,3回はありますので。
私の結論では『工夫次第で、指を上下に余り動かさないのでかえって疲れにくい。
ペンケース等を裏に入れて傾斜があるともっと楽』です。Xバッテリーが魅力的になってきました。
書込番号:10412194
どこのキーボードでもデスクトップ用と比べたら浅いわ平べったいわで、要は使う人間が慣れるかどうか次第な代物ですから。他人がどうこうというより、自分次第でしょ? 環境の変化に対応する自分がそこにいるかどうかなのだし。
書込番号:10412481
私もこれすごく不安でした。でも所詮慣れですからね、今は頑張って打ちまくってます^^
実機は触られたようなので、正直なところそれで駄目だと思ったらやめておいたほうがいいとは思いますが、一応私が使ってる中で気付いたことを書いておきますね。
・ストロークが浅いからと行って、強度などを心配して打つときに力を抜きすぎない。
・(自分の場合は)左手だとスペースキーを打つときに下部の土手が干渉しがちなので、右手で打つようにしている。
・最初の内はあまり長文の早打ちはしないで、慣れるまでは句読点毎にチェックする。
くらいですかね。ただブラインドタッチという面では、キーピッチがそれなりに確保されており、尚かつキー同士が隣接していないため、(他機種と比べこの機種が)特別打ち間違えやすいといった心配はあまりありませんでした。今はまだちょこちょこ入力ミスがありますが、やってくうちに慣れるだろうなくらいに感じています。
書込番号:10413209
所詮は慣れ、好みなどに帰着するということですね。同じ思いを持っておられる方がいらっしゃることで、安心しました。有難うございました。
書込番号:10413625
fun^10*int^40=Ir2さん
タッチタイプ覚えたほうがいいですよ。
文章を書くときに壁を感じなくて済むようになるし、きちんとした文章が書けなくて相手に「いいたいことが伝わらない → 喧嘩腰になる」ってなことも減るかと。(笑
職業人としてこれからやっていくにも、自分を表現できる確かな手段を一つ持つことは重要です。PCは今後も良い道具ですよ。
それと、以前にも書いたことがあるけど、キーの近くを見ながら打つと姿勢が悪くなるので仕事で長時間使ってると酷い頭痛や肩凝りに悩まされることになります。イライラするのでさらに周りとの軋轢が、、、
目の高さにディスプレイが持ってこれるように若いうちにタッチタイプ出来るようになっておいたほうがいいです。
まぁ年寄りのお節介って事で。
ついでに簡単タッチタイプ習得法。特別な訓練をしなくても一ヶ月くらいで覚える。
1.練習中はキーを見ない。わからなくても手探りで。意地でも見ないようにする。
2.正しいホームポジションと指の配置を覚える
3.A〜Zまで打てるようになる
4.記号と数字も少し練習しておく
5.出来れば英文を何ページか打ってみる
6.後は実用する (見ないようにする) だけ
PCは数年で壊れるけどスキルは一生モノだからね。
どっかで絡みましたっけ? 複数ID使い分けてるなら全部書いてくれないとわからないんだけど。まぁ、絡んでくるのは特定の人だとは思いますけど。(笑
それと何かを避けて通るのは主義とは言わない。
主義というならタッチタイプでないほうがいい理由を述べないと。
書込番号:10880222
旧fun^10*int^40=Ir2の者です。
>>タッチタイプ覚えたほうがいいですよ。
あのですね。サイトメソッドだと「きちんとした文章が書けない」という根拠は何?そもそも入力する方法の違いだなので、「壁を感じる」とか訳がわからない。タッチタイピングで打つ人も文章が上手く書けない奴は上手く書けないし、サイトメソッドで打つ人でもしっかりした文章を書く人はいくらでもいる。タッチタイピングをする人とサイトメソッドの人で国語力に差が出るという学術的研究結果でもあるんですかね?精神論的な推測であれば単なるあなたの持論であって、著しく客観性に欠けると言わざるを得ない。
大きなお世話。あんたにそんなことを指図される筋合いはない。
そもそも、私はタッチタイピング派です。最高分速500キーストローク程度では打てます。
昔は人差し指タイピングもやってましたが速度的限界を感じタッチタイピングに転向したのです。しかし、習得の容易さ、右手小指より右側のキーの打ちやすさ、変則配列への対応の容易さと言う点において、人差し指タイピングの方が優れているという信念は変わっていません。
問題としているのは、キーボード見て打とうがタッチタイピングで打とうが人の好き好きであって、他人が干渉すべきでないということなのです。横から見ていて「こうした方が良いのになぁ」「あぁしたほうが良いのになぁ」と思っても、本人がそれを理解した上でやっているのであれば、口出しするのは無粋というものです。あまりお節介が過ぎると、嫌われますよ。
それから、こんなところでタッチタイピングの習得方法について講釈して頂かなくても結構ですので。聞いていれば、タッチタイピングできないと上手く書けないだの、喧嘩腰になるだの、頭痛になるだの、イライラするだの…。そんなことは今回の議論に関係ないでしょう。本当に滑稽だとしか言いようがないですね。どうも議論の主旨をすり替えようとするのをカモフラージュしているようにしか見えなくて浅ましいです。
どうも、タッチタイピング>サイトメソッドというステレオタイプに起因するタッチタイピング派のサイトメソッド派に対する優越感にでも浸っているようにしか思えないのですが。タッチタイピングできるとなにか偉いんですかね?仕事をする上での効率性という側面はさておき、そんなことは人の価値を決める要素ではないはずです。
書込番号:10888231
人の価値を決める指標の中で最も大きなもののうちのひとつが、仕事をどれほどの精度で、どれほどの時間でこなすことが出来るかであることは明らか。
サイトメソッドではブラインドタッチを超える精度でタイピング出来ることはありえない。なぜなら、一般的にタイピングの精度とはディスプレイにタイピングされている文章に誤字脱字がないことにある。リアルタイムで誤字脱字を確認しながら打つブラインドタッチを超える精度のタイピングは私は知らない。
私自身、人の価値を決める指標について記したが、人に価値を求める場合は結果が求められているときだけである。結果が求められると言う状況がどういう状況かを考えれば、人の価値が仕事をどれだけ効率的にこなせるかにあることは明白だろう。
あなたはおそらく、『上から目線』の一方的なアドバイスが気に食わなかったのだろうが、あなたの文章を見る限り稚拙さしか感じられない。
感情のあまり、一般論から明らかな事実、サイトメソッドよりもブラインドタッチのほうが優れていると言うことに対し意味不明な論理を展開している。
物事を考えるときは、一般論と論理的事実、そして自分の考えを平行して比較することが重要。
書込番号:11637205
皆さんはじめまして!
現在、軽く持ち運びしやすいというノートPCを探しているのですが、
こちらの書き込みやメーカHPにて拝見したところXに一目惚れしました!!
主な使用用途ですが、リアルタイムでチャートを確認することがメインです。
パソコンに詳しくないので、どのようなスペックで動くとかがわかりません・・・
Xでも問題なくJavaは稼働するでしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
どうでもいいんですけど「チャート」と言った場合ある業界に限っては特定のものを指す言葉であることもありますが、一般的には図とか表とかいったものを漠然と指します。ですからあなたが「チャートを確認する」と言うならその前提としてどういう意味での「チャート」なのかを先に書かなければなりません。何しろそれが限定されない以上「チャート」なるものを見るためにどういうスペックが必要なのか、こっちにもわかりません。言葉の厳密性に注意を払ってください。
そういえば「チャート式」っていう参考書ありましたね。受験生さんですか?
書込番号:10405478
「リアルタイムで」って書いてあるので、常識的に考えれば株のことじゃないですか?
書込番号:10406960
返答頂きました皆さま大変失礼致しました。
株取り引きを始めようと思っているので、
株のリアルタイムチャートの確認をしたいのですが。。。。
書込番号:10407041
ネット証券にログインする形で見るんでしょうか??
もしそうなら出来ると思いますよ!!
当方もネット証券口座開設しましたがまだ取引してねぇ(笑
書込番号:10407358
ネット証券にログインして取引を考えてます。
使用できるとの事ですが、通常版(電器屋さんで買える物?)
でも大丈夫でしょうか?それとも、カスタムした方がいいのでしょうか?
書込番号:10408850
>通常版(電器屋さんで買える物?)
はい、これで結構です、Javaを使ってのチャート表示は比較的軽い作業です、普通にネット閲覧ができる程度のPCであれば問題なく使用できます。
液晶の解像度がWXGA (1366x768)ありますから、尻切れトンボにならずに1ページ分まるまる表示してくれますから、株価表示(10銘柄表示)には適してます、ネットブックを選ぶ際この解像度に注目する必要があります。
書込番号:10409461
Atom機を買う人はネット閲覧などが主たる使用目的で買いますから。
もちろんネット証券での株価チェックなどもネット閲覧と言えるので可能でしょうね。
当方の家にあります五年ほど昔の家族兼用のセレロン搭載機でもニコニコやネット証券は楽に見えますからVaio Xでも見るのに支障は無いかと^^
JavaやFlashを使ったサイトも見れますからね。
このパソコンを持ってるわけではないので、保証はできませんが。
書込番号:10410008
VPCX118K/B 市販モデルで
「野村證券」「アイザワ証券」のチャート見てますよ
ただ、内蔵のドコモのWWAMだと、ちょっとつらい時もあります、まあそれは
VAIO X の問題ではなくて 回線速度の問題なので…(^.^)
書込番号:10410366
私は ASUSのAtom搭載ネットブック(eee PC)で、株2社、FX 2社のモバイル取引をやってますが、PC性能というより通信環境の影響の方が大きいですね。
通信は イーモバ 7MとWILLCOM CORE 3G(NTTドコモ回線)を適時変えて使ってます。通信環境がよければ、JAVAアプリを使っているチャートも普通に見れますが、通信の込み具合や場所によっては通信速度ネックでイラつくことがあり、フリーズ状態で動かなくなるときもあります。
あとは、Atom PCは起動に時間がかかるのが難点ですね。VAIO Xは電池のもちが良いようですので、スタンバイ状態で持ち歩くのが良いかと思います。
書込番号:10411493
皆様ご回答頂きありがとうございました!
かなり情報を頂き、大変参考になりました!
問題ないとのことでしたのでXを購入したいと思います!
購入した際はお知らせ致します!!
本当にありがとうございました!
書込番号:10413355
この製品のレビューの方で読んだのですが、この製品のコーティングについてです。
私は、プレミアムカーボンを選んだのですが、すでに手にされた方から、良い色ですが
ガラスコーティングをおすすめします、とありました。
具体的に、コーティングしたい場合、どうすればよいのか教えてください。
それと、WWANですが、無線LANと切り替えて使用できるのでしょうか?
普段、家にいるときは無線LAN、外に出たときはWWANと切り替えて使用することは
できるのでしょうか?
以上、教えていただきたくお願いいたします。
mk0223さま
書き込みをした者です.コーティングについては,「クリスタルコート」をアマゾンで検索すればいちばん上に出てきます.ちょっと高価ですが,他の用途にも使えますのでお勧めです.
無線LAN/WWANについては,今現物が手元になく確認できません(出先です).立ち上げるとデスクトップ画面にそれぞれのソフトスイッチが出ます.無線LANは本体にもON/OFFのハードスイッチがあります.私は後者は使っていませんが,切り替えなのかもしれません.
どなたかわかる方,ご回答願います.
取り急ぎ.
書込番号:10404382
涼涼さん
早速の書き込みありがとうございます。
アマゾンで見てみました。
確かに、涼涼さん仰せの通り、PC以外にも使えそうです。
早速購入してしまいました。タッチパネル式のウォークマンにも使えそうです。
御紹介ありがとうございました。
書込番号:10404988
mk0223さま
クリスタルコート、ポチされましたか。いいですよ。きっと他にも購入した方がいらっしゃるでしょう。
このPCが売れると、クリスタルコートが売れるという変な連鎖(笑)。
WWANに関する追加情報です。
無線LANとWWANは、ソフトスイッチで両立可能です。
ハードスイッチは、WIRELWSS″と書かれていますので、無線機能全体のスイッチのようです。
OFFにして消費電力を抑えるのに使うのかな、と思います。
以上でした。
書込番号:10405242
涼涼さん
素早いご回答ありがとうございます。
コーティング剤は、涼涼さんのお勧めで、すぐ購入してしまいました。
良いものをご紹介して下さって感謝いたします。
(色々使えそうです)
あと、無線LANとWWANの件もありがとうございます。
両立可能とのことで安心しました。
僕はこのPCが届くのが年末になりそうですが、楽しみに待っています。
書込番号:10405349
ファインクリスタルというものがお試し価格100円にて発売中です。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/sensya/996-1.html
書込番号:10405442
マイクロソリューションのガラスファイバークリスタルコート良いですよね。
私も以前、ウォークマン板で話題になっていたのを見てひとつポチりました。
このクチコミです。http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000030139/SortID=9618772/
高いなーと思っていましたが、案外量があるのですぐには無くなりません。
この時買った物を、いろいろなものにかけてますが、いまだになくなっていません。
とはいえ、そろそろ減ってきたので、買い足そうかと思っているところです。
書込番号:10412117
Α&ΩUさん
僕もタッチパネル式のウォークマンをもっているので、これ使えそうです。
ところで、このコーティングはどのくらいもつのでしょうか?
頻繁に塗らないといけないのかが心配です。
wendykunさん
リンク先見ました。
確かに良さそうですね。
指紋がつきにくいという写真もあってびっくりです。
効果も長持ちしそうで、良いですね。
ちょっと高いけど、参考になりました。
書込番号:10414707
参考になってよかったです。
実はこういったものもあります。
http://rakuraku.geo.jp/
これは私が昨年6月から車用に使用しています。
効果もばっちりですが、車用にしか使ったことがありません。
あっつ、誰かを人柱にしようとは思っていません。
いずれ、vaio xを買うことになれば使ってみようと思っています。
書込番号:10422425
wendykunさん
実は僕も車好きで、このようなものは参考になりますね。
今は、車メーカーの勧めるノーワックスコーティングというのを
していますが、いまいち信用できないんですよね。(高い割には)
・・・と、ここはVAIOのスレなので、この辺で。
書込番号:10422733
SONYがあまり好きでない(著作権への姿勢や信頼性への疑問など)私ですが、この製品は久しぶりに魅力的に見えます。
買うかどうか迷ってるのですが、唯一迷うのはSSDの寿命がどうかという点です。厳しい予測の場合2年未満というのも見られますが、高級品と並では10倍くらい違うそうですので気になります。5年ぐらい保証されれば全くOKですが、カタログからはこのあたりが分かりません。当然検討されているはずですがSONYから注記ないしコメントがないのはまだまだSSDに問題があるからでしょうか。
どなたか業界通の方、SONYが使ってるSSDの信頼度に関する情報を教えて下さい。
SSDの寿命についてですが世間では混同されていますが、問題の本質は下記2つに別れます。
1、設計寿命
フラッシュメモリーの特性上、一定の読み書きで寿命になります、回数は各メーカーや測定方法で変わりますが、これがHDDより短いということで騒ぐ人たちが居ますが、個人ユーザー用途では問題ない。
2、単なる故障
設計や製造、品質管理の問題で発生する一般的な故障で、現状でSSDが駄目になったという事例の殆どはこちらです。
まだ発展途上のSSDでは致し方ない面もありますが、SSDというものを単なるフラッシュメモリーの集合体と考え、安直に技術力も無い開発屋レベルのメーカーが多数商品を出してきたことも問題です。
現時点で比較的信頼でき実績が有るのは,Intel、サムスンぐらいです(こちらでも故障事例は有りますが)
この辺りを気にされるならSSDはまだ止めた方が良いでしょう、但しHDDでも1,2年で故障する事例は多数あります。
また別スレで書いてますが、64Gモデルはサンディスク製、128G,256Gモデルはサムスン製です、詳しくは別項参照下さい、容量だけの問題ではなく天と地ほど違う白物です。
書込番号:10397708
ちょっと捕捉。
>>一定の読み書きで寿命
正確には一定の「書き込み」で寿命です。読み込みは寿命にさして影響ありません。
なので、一度データを記録し、ほとんど変更せずそのまま何年もたって寿命で読み込めなくなるということはありません。同じデータを何回も何回も変更・書き換えしていると、いつか寿命が来て読み込みできなくなったりします。
仮に、SSDの書き込み可能回数を10万回だとして、一日50回同じ場所を書き換えても、100000/(50*365)≠5.48年はもつ計算になります。普通、同じ場所を毎日毎日50回書き換えることは無いと思うし、最近のSSDでは同じデータでも書き換える場所がばらけるようにアルゴリズムを工夫しているようなので、実際はもっと長くなるはずです。
なので、SSDの寿命を気にする必要は全くないと思います。
外で使う場合、HDDの物理的故障が先に起こる可能性の方が高いです。
しかし、すでに言われているとおり64GBモデルだけ異常に製品の質が低いので、気にするならオーダーメイドで128GB以上を選んだ方がよいです。128GBと256GBでは、容量が違うだけでほとんど他は同じです。
書込番号:10397822
私も寿命に関しては特に気にする必要はないと思います。
重複しますが、64GBモデルはかなり性能低いので、できればオーナーメードで128GBか256GBを選択されたほうが良いと思います。
書込番号:10398415
なるほど、気にしていた情報ありがとうございます。
ということは店頭で買える一般商品のほうは避けるべきということになります。
面倒ではありますね。
SONYもなんではじめからそうしないのでしょうかね。・・・・
書込番号:10398673
まったくです。
私の使用用途では64GBという容量で十分でしたが、サンディスク製のあまりに粗悪なもののせいで、やむなく128GBにしました。
書込番号:10398712
私もSSDの寿命には疑問がたくさんあります。
モノに寿命があるのは常識ですが、SSDは寿命の話が先行してるような…。
ハードディスクにも寿命があるのにあまり話題にならないのはなぜなんでしょうか?
書込番号:10398770
SSDはフラッシュメモリーを使うことにより、設計寿命が明確になってしまいます。
それに対しHDDは旧来のメカニカル製品なので、明確になりづらい。
耐久性能という形で耐久時間を表示するメーカーもありますが、本質的に算定方法は異なるものです。
これは他のデジタル機器にも言えることで、少し違いますが液晶とブラウン管なども同様です。
書込番号:10399014
普通に考えて、メカ駆動部をもつHDDの方が壊れやすいでしょう?
SSDの64Gがそんなに粗悪品なら、量産しないと思うのですが?
それより、すれ主さんは、ソニー製品が好きではないとのことで
この商品は買うべきではないのでしょうか?
嫌いだと言っている人に限って、不良品を手にする可能性が高いですから。
ソニータイマーだとか言うのがオチです。
書込番号:10399089
この製品で採用しているフラッシュメモリがMLCなので、
10万回の書き込み(正確には消去後の書き込み)前に、
不良ブロックがそれなりに発生し、結果、寿命となるように
思えます。(SLCで10万回、MLCだと1万回以下)
HDDにも寿命はありますが、温度と時間によるものでしょうから、
本質的にSSDの消去・書き込み頻発による寿命とは比較できない
のではないでしょうか。
でも、この機種の場合、あまりに薄いので、HDDだと
耐振動・衝撃の緩衝材とか入れる隙間もなさそうなので
持ち運びを考えると、VAIO Xの設計者にとって、SSDしか
選択の余地がなかったのかもしれません。
書込番号:10401257
SONYに対する好みはあっても、なるべく商品に対して客観的でいようと思っています。
ネガキャンも好きではありません。
長寿命型のSSDで64Gを出してくれればいいのにと・・・つくづく思います。
1.2Kgのノートでも出張では重すぎて辛くなってる客層は、平均的には富裕層だろうから、けちらなくても良かったのでは。でも通販で待つのもイヤというイライラ層でもあります。
なかなかうまくマッチしませんね。
書込番号:10402081
HDDは当たり外れが大きいです。
5年以上とか普通に使えたりするものもあれば、数日で壊れるものもあります。
もちろんメカニカルな部分があることから、衝撃には弱いです。
長寿命と言ってもSSDはまだ未熟な製品で、原因不明の故障が多いです。
IntelあるいはSamsungのコントローラーのものがまだ信頼性は高いですが、実際何年も使った人はいないのでよくわかりません。
あえて長寿命と言えばSLCのものでしょうが、高価です。
今SanDiskがどのくらいの価格でSSDを出荷しているかは知りませんが、MLCの64GBもので2万円くらいで手に入るのに対して、SLCだと製品が少ない上4〜5万円ほどになります。
書込番号:10402149
心情的に同感です。
なぜこのようになったかというのは、メーカー直販と量販店販売並立の問題です。
メーカー直販と比べると量販店向けでは販売店利益や営業コスト(在庫補填、良品返品、人的応援etc)が20%は余分にかかるでしょう。
メーカーとしても直販にしたいのでしょうが、大手では直販だけでは到底従来の販売台数は確保できず量販店に依存せざる状況です。
その為、構成を変えたりして誤魔化してましたが、このTypeXはあくまでもネットブックである以上、価格も今以上あげ辛い、また似た構成で大きな価格差がでては量販店からクレームがつく。
その為、量販店モデルの64GSSDを極端に落としたものにして原価を引き下げていると思われます。
ちなみに128、S56Gで採用されているサムスンSSDには同一ラインナップに64Gモデルもあります。
そちらを採用されていれば、私も発売日に店頭購入していたでしょう。
書込番号:10402683
結局……SSDでもHDDだろうと寿命より故障が先にくる可能性が高いですし、故障は固体差による運でしかないですもんねw
書込番号:10408621
サムスンのなんか使いたくないですよね
サンディスクはそんなに駄目なんですか?
書込番号:10523547
最軽量構成は?のスレでも申し上げましたが、サムスンはなぜか日本では三流企業の扱いのようですが、世界的には一流企業という認識です。SSD分野においてもインテルとタメを張る程の実績があると言われています。やはり挑戦・中国に対する日本人の嫌悪感情が未だに根強いように感じますが、私はそれほど嫌いではないですね。
サンディスクは記憶媒体ではひいきして使わせてもらっています。メモリースティックとSDカードはほとんどサンディスクですね。他は使う気がしません。個人的には良いメーカーだと思っていますが、XのSSDはサムスンのSerialATAに対しサンディスクはUltraATAというのが見劣りする感じはしますね。
書込番号:10523786
>サムスンのなんか使いたくないですよね
その気持ち判らないでも無いですが、それを言ったらPCに限らずいろいろな物買えなくなります。
PCのOSシステムを入れるSSDは、発展途上で様々な問題を抱えています。
その中で、企業の技術力、実績を考えると、選択肢はIntel、サムスン、東芝?ぐらいしかありません。
廉価ネットブックはべつとして、大手メーカーPCでの採用実績のほとんどはサムスンです。
またSSDというものを1括りで捉えていますが用途としては大きく分けるとと下記2つになります。
1、PC等のシステムプログラムを入れるもの
2、メモリーメディアのようにデータ保存、読み出しのもの
今,SSDで起きている問題の多くは1、の用途によるもので、微細データの煩雑な読み書きに対し、制御プログラムが対応しきれていないことによるもの。
2、の用途であれば、メモリーメディアの延長線上で問題発生の可能性は低く、またメーカーとしても必要容量は将来に渡り増大し続け,PC以外にも様々な機器組み込み需要があり美味しい。
故にサンはじめ大した技術力もない企業や組み立て屋レベルのところが雨の後竹の子のごとく参入してきている。
例えれば、似たような物でもシステムドライブ用SSDは四輪自動車、データ保管用SSDは原付か自転車レベル。
原付や自転車をそこそこ作れるからといって、四輪自動車を作れるわけじゃない。
P-ATA、S-ATAの問題についてはTypeXに採用されているチップセットがUS15WがP-ATAにしか対応していないところから来る問題で、P-ATA、S-ATA接続インターフェイスの問題はSSD自体の問題とはまた別です。
書込番号:10529928
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
