VAIO Xシリーズ VPCX118KJ/B
Atom Z540/2GBオンボードメモリー/64GB SSD/IEEE 802.11b・g・n対応無線LAN/FOMA HIGH-SPEED対応無線WANなどを備えた11.1型ワイド液晶搭載薄型ノートPC(Officeなし)。市場想定価格は11万円前後
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 23 | 10 | 2010年8月28日 15:40 | |
| 2 | 4 | 2010年7月5日 12:25 | |
| 5 | 6 | 2010年4月30日 11:25 | |
| 2 | 12 | 2010年5月18日 22:33 | |
| 26 | 9 | 2010年4月6日 23:14 | |
| 1 | 2 | 2010年4月12日 20:53 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Xシリーズ VPCX118KJ/B
出張用に、なるべく軽くて1366×768の解像度があるノートPCを探しています。
メールチェックするには問題なさそうですが、パワーポイントで企画書を作るのは厳しい感じでしょうか?
また、sonystyleではSSDを128にするのをおすすめしてますが、上記の使い方でおすすめのスペックってありますか?
比較的シンプルな企画書を書いたり手直しする程度なら大丈夫でしょう。
画像を大量に入れたり、派手な効果を使ったものだと重く感じるかも知れません。
容量は入れるアプリやデータ量次第です。Officeとメールチェック程度しかつかわず、巨大なデータを入れるのでなければ、64で足りるはずです。
書込番号:11701997
Atom機なんてせいぜいネットとメールが精一杯でしょ。
加えて出張で持って回るのに剛性ゼロのSONY機ってな理解不能。
書込番号:11702599
普通にOffice使う分には別に問題ないですよ。Pentium Mの時代のスリムノートはこの程度のパフォーマンスでやってたんだし、むしろSSDになってる分、ディスクアクセスは速いです。6〜7年前のスリムノートで問題ないならVAIO Xでも問題ない。
もちろん重い文書は益々重くなるから、現代的なCore2みたいなパフォーマンスを期待するのは間違いです。Core2で作られた既存の文書とかだと厳しいかも。作ってる人は配慮なんかしないだろうから。
SSD64GBは遅いのでお勧めしません。プチフリもあるんじゃなかったかな?
これに重量で対抗できて、十分な速度を持つのはDynabook SS RX2位しかなかったんだけど、RX3になって緩めのボディになっちゃったんで選択肢がないですよね。
この機種は結構大事に扱ってる積りでも、液晶やその周囲にキーボードの型がついたり、外も傷つきやすかったりと華奢です。各種シートは必須かな。
パソコン入れたカバンを膝に乗せて、その上に腕を置いたらアウトです。
書込番号:11709021
みなさん、ありがとうございます。
ストレスなくパワーポイントを使うにはちょっと厳しいかもしれませんね。
とにかく軽いのが欲しかったので魅力的なんですけどね。
他の商品も見てみます。
書込番号:11714963
最近、あまりチェックしていませんでしたので、レスが遅くなりましたが、私なりの感想です。すでに、別機種を購入されているかもしれませんが、参考になれば幸いです。
わたしは職業柄、全国に講師として行っています。とうぜんアニメーションや写真も含めたPPTも多用していますが、終日の講義でも90分程度で休憩をいれる講義が多いため、PPTの枚数は90枚から写真が多いと200枚程度が多いです。
写真は適切に画像処理をして作成しますので、データ容量では、多い時でも30MB程度です。
SSDが遅いと評判のVAIO Xシリーズ VPCX119KJ/Bを使用していますが、個人的には困ったことはないです。
立ち上がりが遅いことがあるため、エクセルやPDFと併用する場合は講義前に事前に立ち上げておけば全く問題なく使用出来ています。
この機種の選定理由は、第一に持ち運びに便利で薄いこと、第二に軽いことです。合わせて、性能は、わたしが過去に使用していた機種と比較してもそこそこで問題ないだろうと判断したことです。
わたしの場合は、この機種でのメリットは多かったです。後継機の発表はないですが、薄さ、大きさ、軽さは非常に助かっています。
個人差はあると思いますので、どこかにのショップで、試しにPPTを動かせる機会があれば、非常に良いですよね。
書込番号:11785145
スレ主 tea_ou_emさん
もう遅いかもしれませんが
ここのアンチで頭が凝り固まってる連中より
あさきぬさんのアドバイスのほうがよっぽど参考になるでしょう
書込番号:11820854
>あさきぬさんのアドバイス
これも一つの意見であって、akutokugyousyani_tencyuuが応援して権威付けられるものでは有りません(笑う)、応援する者が特殊ではむしろイメージを損ねてしまいます、多面的な見方が必要です。
書込番号:11821122
だいたい Atom Z540 1.86GHz(512KB) もあるしSSDなんだし動かないわけがない
これより低スペックのもので(メインメモリ1GBとかCPU1.2GHzとか)Officeもつけて売ってる機種もざらにあり有名メーカもざらにあるよな
1.86GHzもあれば充分だしメモリ2GBあれば使えるほうだ
暗に使えないとか言ってるやつ使った事あるのか?
書込番号:11825556
そう言う貴方は使ったことがあるのですか(笑う)
書込番号:11825614
これより性能が低いのは結構使ってるわい
ここのレビューを見てみたら結構書き込みがあり 評価は良いな
書込番号:11826627
購入当初は有線LANのみ使用していましたが、無線LANルーター購入後は無線LANのみ使用しています。
その間、何度かOSリカバリを実施しました。
有線LANを繋ごうと思ったら、有線LANアダプタが見付かりません。
これは故障でしょうか?
Kim152さん>
> これは故障でしょうか?
VAIOユーザーではないので一般論から commentしますね。
昨今の Note PCでは「有線/無線のネットワークを自動切り替えするプログラムが入っている」可能性があり、それがおそらく邪魔をしている可能性があるのではないかと?。
で、調べてみると VAIOにも「VAIO Smart Network」なるソフトウェアがあるようですので、その設定変更を行うと状況が改善するかもしれません。
その他には BIOS設定内に「有線/無線ネットワークの自動切り替え」なんて項目があって、それが有効になっているのであれば、無効に設定してみるとかでしょうかね?。
P.S.
どっかの誰かさんもこういうものの解決法にも
きちんと commentしてれば、あそこまで派手に
叩かれる事は無いはずなんですけどね。
書込番号:11583700
ワイヤレスの物理的なスイッチってONになってますか?
ONにしないと通電されないので、認識しないのでは。
書込番号:11583872
「VAIO Smart Network」には有線LANの項目はありませんでした。
BIOSにもLAN関係の項目はありませんでした。
ワイヤレスLANを物理的にOFF/ONしてみたりしたのですが、有線LANアダプタが認識されないので
SSDからでなくDVDからOSリカバリを行ったら、優先LANアダプタも認識されました。
もう何度OSリカバリを行った事か...
書込番号:11586155
Kim152さん
多分、SSDへ Image copyした際に有線 LANの情報が欠如していたのかもしれませんね。基本的に前述のようなユーティリティが存在する機種の場合、私は必ず有線 LANを接続して作業してます。最悪無線 LANは後から認識させても何とかなることが多いので。とにかく正常に認識してよかったですね。
書込番号:11586264
購入時に付いているSSD(64G)の取替え(容量大のモノ)検討しています.
幾つか不明な点がありまして,ご存じの方がおられましたら,ご教授ください.
(1)取替えをしてしまうとメーカー保障対象外になってしまうでしょうか?
(当然のような気がしますが念のため…)
(2)webなどで調べますと現状のSSD(サンディスク製?)の実装は,特殊な方式をとられているみたいですね…
通常市販されているSSD(SATA SSD)を購入して取り付けることは可能でしょうか?
(薄さが薄さだけに特殊なSSD購入の必要があるのでしょうか?その場合はオススメSSDをご教授ください)
(3)ソフトウェアはメーカー提供の「リカバリーディスク送付サービス」を活用しようと考えていますが,
SSD取替えに伴って,他に必要なソフトウェア等はありますでしょうか?
(4)容量大のSSDに変わることで,バッテリーの駆動時間は変わるでしょうか?
どうぞよろしくお願いします.
(1) 当然保障対象外です。
(2) 市販モデルはSATAのSSDは接続できません。
なので(3), (4)は考える必要がありません。
手っとり早いのは、今お持ちのVAIO Xを売却して、SONY Styleで再購入することでしょう。
書込番号:11280897
(1)についてですが、ソニーでは保証対象外になります。
同様に日本メーカーでは多くでそうした場合が多いです。
(2)については、ちょっと何とも言えないです。
既にSSD搭載モデルということなのですが、通常で市販されるSSDの主なサイズは2.5インチ、厚さ9.5mmです。
しかし、ノートPCの場合は軽量化小型化を考え、SSDはHDDと異なり形を簡単に変えることも出来ます。
もしかすると市販されているSSDが入らないという可能性もあるので、インターネットで既に同じモデルのVAIOでトライしてみた人を探してみた方が良いです。
(3)についてはDVDドライブ等を積んでいないモデルなのでしょうか?
DVDドライブがあれば、VAIOはリカバリディスクを空のDVDに作成することが出来るはずですよ。
(4)については、現在搭載されているSSDと換装をしようとしているSSDのスペックをよく見てください。
最後にですが、質問レベルから考えてSSDの入れ替えはやめた方が良いとおもいます。そして現在の64GBでも十分だと思います。
私のVAIOもHDD(250GB)からSSD(80GB)に換装したのですが、こちらの場合だとSSDからSSDに変えるのはメリットも少ないでしょうし、保証の対象外という大きなリスクもあります。
先ほども言った通り私のVAIOは80GBしか容量はありません。けれど実際には20GB程度しか私の場合は使っていないのです。
何故なら基本的にソフトのインストール分は仕方ないとして、その他の動画、画像、文章、エトセトラはUSBメモリやメモリースティック、その他のデバイスに全て保存しているからです。
恐らく、64GBで足りないようなサイズのデーターならば、例え200GB以上のSSDでも足りなくなると思います。 そうした意味でも、私のようにUSBメモリや、メモリースティック、そして外付けHDDなどを使う方が良いのではないかと提案します。
書込番号:11280903
特殊な形状(コンパクトディスク並みの大きさ)のSSDでU−ATAですか。
ソニースタイルで売っているのはS-ATA変換ケーブルで1.8インチSSD(S-ATA)を取り付けているようですが一般販売のはケーブルが違うのでS-ATAは無理では。(市販されていないと思いますが)
1.8インチIDEだと49,800円位ですが、特殊な形状のSSDが付いているので合うか、現在のを外して店に持っていってみるしかないでしょう。(普通まず外してみてから考えるのでは)
(本機のSSD)
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0910/08/news062_3.html
(IDEのSSDの例)
http://www.photofast.co.jp/gmon18_v4.html
書込番号:11281703
ちょ、、、みんな、、、
64GBはPATAです。よって変換回路はついてきません。まずこの時点で選択肢が、、、
VAIO Xは1.8インチタイプなんですが、ケースを省くことで薄くして実装しているのでこれを手に入れるのが難しいように思います。少なくてもスペック表見ただけで「ホイホイ」発注できる代物ではないです。HDDと同じサイズなら入らないでしょう。
「VAIO Xで換装出来る」とはっきり明記されているか実績のあるもの以外は信用しないほうがいいでしょうね。
ってなものなので保証は切れるでしょうねぇ。2.5インチHDD積んだノートと一緒にしないほうがいいと思う。
あとは、VAIO Xの64GB SSDはベンチ掛けると (起動も) 遅いんで換装する価値はあるように思いますけど、それなら最初からソニスタモデル買ったほうが安くつくし3年保証も効くし、、、
中古相場はそれなりだから、わたしもソニスタモデルに買い替えをお勧めしますが。
書込番号:11289314
お答えくださいました皆様へ
つまらない質問にお答えいただきまして,ありがとうございました.
大変よく解りました.
当面は現場まま使用していきたいと思います.
最後に一つだけ質問させてください.
このPCはSDとMSのスロットが付いていると思いますが,
同時に使用することは可能でしょうか?
SDは頻繁に使いますが,MSはあまり使いませんので,
ある程度大きい容量のMSを購入して,常に挿入した形を取って,
半ばDドライブ的な運用をしたいと検討しております.
書込番号:11298993
Side3さん こんにちは
両方挿した状態で使っている方もいます。
http://www.geocities.jp/fuyang_ty/tamakaze/vaiox.html
内蔵スロットが複数ある場合、両方挿した状態で使えるのが普通ですが。(ドライブ番号は分かり易いように、ディスクの管理で変更したほうが好いかも)
書込番号:11299517
こんにちは、初めて質問させていただきます。
Vaio Xがずっと気になっていたのですが、台湾製の低価格なPCなども気になり、
購入できずにいました。ところが最近、Vaio Xの店頭販売モデルの生産が終了したとの
噂を聞きました。これは本当なのでしょうか?
本当だとしたら、今後、店頭モデルの価格はどのように推移するでしょうか?
タマ数が減って値上がりするのかなぁ〜なんて思ったりもします。
最近、Xの最低価格が8万を切っており、いよいよ値段的にも僕の射程圏内に入ってきました。
ずばり、今が買い時でしょうか?(それとも、さらなる価格低下が見込めるでしょうか?)
あいまいな質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
初書き込みです
VAIO type Xに憧れてはいますが持ってはいません
値段のことは分かりませんが携帯性を求めているならtype Xはいいと思います。
type Xは処理能力を求めちゃいけない機種なので仕事用で出先で書類の編集などをやるなどそういった用途の人にしか好まれないと思います
そのへんは気になってるというから調べて考慮の上だと思いますが・・
台湾製の低価格のパソコンについてはついこの間ASUSのUL20Aを買ったのですがサクサク動き非常に満足しています。
バッテリーもちもいい上見た目の結構かっこよくて結構軽いので(約1.6kg)運ぶのも楽です。
type Xは重さは半分以下なので携帯性はものすごくいいと思います。
安い買い物ではないのでじっくり考えて選んだ方がいいでしょう
でも買い時を逃すとショックですから・・・
書込番号:11216431
niferさん、ご教示ありがとうございます!
正に、僕が比較対象として悩んでいる機種っていうのが、UL20Aのブラックなんです。
用途的には、Core2のメイン機がある上で、モバイルノートを探している状況です。
処理能力的にはXで十分なんですが、学生という立場上、安くて速いUL20Aにも魅力を
感じてしまいます。。ただ、ずっとVaioを使い続けてきたっていうのと、軽さでは、
やはりXにひいきしたくなります。
確かに、買い時って重要ですよね。でもこれがまた難しいという…。
書込番号:11217911
VAIO X、いいんだけど結局type Pの方を持ち歩いてしまう。老眼なのになんという矛盾。
在庫がなくなっていくと当然値段は上がっていきます。
ヨドバシ覗いたら検索に引っかかりませんでした。既に在庫なくなったかな?
VAIO Xやtype Pはソニスタモデルが人気だから、店頭モデルは早めに畳んじゃうのかもしれませんね。確か以前はソニスタでも店頭モデルが買えたんですがありません。
次世代CPUのMoorestownにはまだ早いと思うんだけどなぁ。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/20100217_349391.html
iPadとかAndroidとか賑やかだから前倒しで出てくるんだろうか。
ところで昨年度は意外と(?)景気良かったみたいですね。年度末需要でノートPCの供給がタイトになってたりします。VAIO Xのときも遅かったけど、dynabookを注文しようとしたら二ヶ月待てとか言われた。一部かもしれないけど。
ちなみにVAIO XのSSD 64GBは遅いんで覚悟の上で。
niferさん
一応HV動画再生もOK (YouTubeはNGだけどHTML5が解決してくれるかも?)。メール、Blog、SNSやツイッターにも良いですよ。ブラウザーにクローム使うならスクリプト重めのサイトでも平気です。
軽いソフトを選択していけば、出来ることも広がっていきます。type P同様、腰を落ち着けて出先でテキストを大量に打つとか長時間ネットサーフィンするなんて使い方に向いてます。PPTは若干ストレスありますが、編集程度なら問題なし。
やっぱりフルWindowsは (たとえ遅くても) 出来ないことがあんまりないから捨てがたいですね。iPhoneも持ってみたいですけどツイッターにあんまり興味わかないしなぁ。
書込番号:11218018
ムアディブさん、ご教示ありがとうございます!
やっぱりタマ数が少なくなると価格は上がっちゃいますよね。
買い時の見定めが難しい…、たたき売りとかを期待しちゃっている自分が居ます。
64GのSSDはあまり良いうわさを聞きませんが、Lバッテリー標準搭載で8万を切っている
のにはとても魅力を感じます。
書込番号:11219106
ソニスタモデルが残ってる状態で店頭版が消えて行ってるので、難しいでしょうね。基本的に同じものだし。
それがあるとするとヤフオクなどでの中古価格の暴落だけど、6〜7万が相場かな?
新品が欲しいなら今買わないと、もうなくなると思いますけど。8万切ってるの聞いたことない店ばっかりだし。ツクモなんて10万近くまで上がってる。とても在庫がだぶつくような事態になるとは思えない。
あと、Foma加入するなら3万円キャッシュバックがありますけど。(だんだんSONYの営業やってる気分になって来ますが、、、)
書込番号:11220222
ムアティブさんありがとうございます。
僕は、あまりネットショッピングをしないので、よくわからないのですが、
聞いたことのない店では、店によっては開封済みだったり、展示品や中古品を
掲示せずに新品販売したりしているのでしょうか?
リスクとかあればご教示願いたいです。
あと、Vaio Xのモデルチェンジって、今年中には期待できないですよね?
書込番号:11224743
私は先週の土曜日にヤマダ電機で展示品を59800円で購入しました。
展示品ということで5年保証をつけましたが、中身は新品のようでした。
ここ何週かで首都圏のヤマダで日替り特価品で各店在庫処分をおこなっているので
安く手に入れるには最後のチャンスかと思います。
今週末は新宿店もオープンなので、もしかすると、、、です。
肝心の商品はびっくりするぐらい薄くて、軽いので携帯性は抜群で使いやすいです。
オススメです。
書込番号:11231990
この製品に関しては競合はありません。
この価格で買うか否かの選択肢しかないと思います。
書込番号:11234134
>日曜日テックサイト三鷹で59800円で限定10台です。
>明日買えなかった方は、ぜひ。
10台だけで、これも開店する前に並びに行かないと買えないですか?
書込番号:11244098
私も値引きがないかと思っていたところ、、。
先ほど、地元のYamada電気に見に行きました。先日まであった展示機がなく、店員に聞いたところXとCだったっけ?は生産終了とのことで、展示機も関東の店に持っていかれたと言っていました。
moorestown搭載の次期機のうわさもありますので、もし新型機が出れば値引き?ですかね。
新型機の仕様が判明し、そのときに現行機の実売価格がどの程度かによって、どちらを購入するか考えたいと思います。
欲しいのはソニースタイルで売っている方なのでそちらの動向が気になります。
5月21まではWiMAX無料キャンペーンと書いてあったのでそれまでは売っているのでしょうか?
書込番号:11249686
聞いた事ない店と書いたのは、普段見かけない店はPCを単なるブツとして右から左に流してる可能性があるってことです。それはそれで真面目にやってくれてれば問題ないんですが、まぁ専門店ではないということはその商品特有の事態には対応できないわけですね。例えば初期不良が初期不良かどうかわからないという辺りから始まるわけで交渉がめんどくさかったりします。
>リスクとかあればご教示願いたいです。
リスクはピンキリです。ネットショップなんて自宅にサーバーひとつで出来ちゃうわけで、それこそ何でもアリ。そのために評価システムとか入ってるわけで、あくまで自己責任です。
type PやVAIO Xは高価であるにも拘わらず、それなりにヒットしてSONYを元気付けた商品だと思いますので次もやると思います。そのためにIntelと交渉して次のCPUでもWindwosをサポートする約束を引き出したわけだし。ただしそれがVAIO Xそっくりなのか、type Pそっくりなのか、間なのか、いいとこどりなのか、2つとも出すのか一方にするのかはわかりませんけど。
個人的にはtype Pの改良版を出して欲しいですけどね。開けやすくして、LAN & HDMI載せて、ディスプレイを目いっぱい広げて、足つけて、さらに軽くしてくれるということなし。でかくなるくらいなら何も触らなくてCPUだけ変えて欲しいかな。
書込番号:11250886
けっきょく買い時を逃して、Vaio Xが値上がりしてしまったのと、
同じ職場にVaio Xユーザーが3人もいることから、
結局、Thinkpad X100e店頭モデルを購入いたしました。
ちょっと思いですけど、そこは許容範囲内です。
niferさん、ムアティブさんをはじめ、皆さん方のご教示に感謝いたします。
書込番号:11377878
XPダウングレードモデルを購入しようと思っています。
XPにすると速度が遅い、という評判を小耳に挟みましたが、本当にそんなことになるでしょうか?
現在はWindows7(core i7)、XP(dual core、celeron)を複数台使用していますが、7の恩恵があまり実感できません。インストールできるソフトが少なくなったせいで多額の出費を強いられそうです。メモリが2GB程度ならXPでも問題ないように思えますが、いかがでしょう?
一番の問題はXPをどうやって入手するかですね。とっくに生産終了して、市場在庫もほとんど無いと思います。
もちろん現在お持ちのものの流用はダメですよ。
書込番号:11195607
XPダウングレードモデル(VPCX11AVJ)は法人向けなので
法人契約出来る環境におられるなら購入できるでしょう。
なければXP化を考えても無駄となります。
ATOMで早い遅いの議論も不必要でしょう。
書込番号:11195641
>7の恩恵があまり実感できません
XPモデルが欲しいなら素直にXPのPCを買ったほうがいいですヨ。
まだいくらでも販売しています。
http://kakaku.com/specsearch/0020/
書込番号:11195652
それより「インストールできるソフトが少なくなったせいで」っていうのは
どっちに対することでしょう?
書込番号:11195861
どうも要を得ないレスがついてしまいましたね。
残念。
XシリーズのXPわかる方だけレスください。
入手できないなんていう方はソニースタイルで確認しましょう。
書込番号:11195901
>どうも要を得ないレスがついてしまいましたね。残念。
お気の毒です...
書込番号:11195915
タイトルが「ダウングレードしたい」だったので、早合点しました。
あなたの難しい日本語が理解出来る方の登場をお待ち下さい。
数式さんあたりが、お勧めです。
書込番号:11196575
なんの速度が遅くなるって書いてたんですか?
書込番号:11197136
ウィン1さん
「11040633」で皆さんにお世話になったmahomahoです。
私のXは、法人モデルです。大きな声では言えませんが、個人で購入いたしました。
実際は、兼業農家でもありますので、法人名を私個人の名前として、登録いたしました。
さて、所有機のことですが、Atom550,SSD128GB,XP Proの仕様です。
使用感は、XPとしての処理速度は全く問題ないと思います。
グラフィックスはほかでもお聞き及びかもしれませんが、お世辞にも良い方だとは言えませんが、総量200MB位の写真整理をするぶんには、支障ありません。(主に仕事に使っています。)
XPでしたら、同じ作業をするのに、1GBのメモリーでも困らないくらいですので、2GBを搭載しているので、十分だと思います。
SSD128GBは、読み込みが速いです。
他に仕事用として所有する、HP NX6320CT Core2Duo 1.66G,
100GB(5,400r.p.m.), 4GB XPより速いです。
もう1台の仕事用、Pana R6 CoreDuo 1.06G,
60GB(4,800r.p.m.), 2GB XP Pro(Vistaダウングレード)よりも速いです。
ただ、まれにプチフリが起きますが。
画像や動画の編集、複雑な演算でなければ、十分いけると思います。
ほかに所有の、全くのプライベート用のVAIO TX-91 (PenM 1.3G)や、Dynabook SS(PenM 1.0G)よりも、ブラウジングやオフィス程度の使用なら速いと思います。
参考になりましたら。
書込番号:11198027
購入して一週間ほどたちました。使ってみて改めて良い点、悪い点とも皆さんの書き込みのとおりだなと思いました。
そこで使用されている方に質問です。MOTION EYEをSKYPE以外で使われている方はいますか?
他のVAIOの製品には多少遊べるようなソフトがあるようなんですが、Xにはありません。別に使わなければ良いのですが、せっかくついているのですから何か利用したいものです。
私の所有しているもう一台のパソコンのlenovo G550には顔認証ソフトがあり、ホホ〜ゥと感心したんですが…。
できればフリーソフトが良いのですが、何か楽しめるようなソフトはご存じではないですか?
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
