このページのスレッド一覧(全119スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年4月11日 11:52 | |
| 3 | 9 | 2011年11月3日 22:03 | |
| 18 | 8 | 2011年10月4日 00:51 | |
| 0 | 3 | 2011年5月1日 18:45 | |
| 0 | 4 | 2011年4月3日 12:54 | |
| 0 | 2 | 2011年2月28日 18:11 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S727
本機を使用して1年半くらいたちますが
突然、音がでなくなり
初期化や配線チェックなどしましたが
原因が解りません
電源をOFFにして5分くらい待って電源ONニすると
2、3分後にアンプの表示が薄くなり
しばらくして音がでなくなります
アンプの故障でしょうか?
書込番号:14414167 スマートフォンサイトからの書き込み
故障の可能性が高いように感じます。
熱がこもるような場所に設置しているのでないのなら、一度点検してもらった方がいいように思います。
書込番号:14416682
解答ありがとうございます
熱のこもるような場所には
設置していないので
故障なんですね
それにしても1年半で故障とは……
書込番号:14421658 スマートフォンサイトからの書き込み
PCMってどういった再生方法なのでしょうか?
ドルビーなどは聞いたことがあるのでなんとなくはわかるのですが・・・
また今現在PS3→本機→TV(REGZA42C3500)で接続していますが
PCMと表記されます。ドルビー対応のゲームをしてもPCMと表記されます。
PCMの方がいい音が出るのであればそのままでもいいのですが、
違うのであれば設定方法などを教えて頂きたいと思います。
接続自体はHDMIでしています。
PS3のゲームを音質が良い順に並べると、@PCM5.1(7.1)ADTSBドルビーデジタルになります。
ですので現状のままで問題ないのですが、PS3のサウンド設定でPCMのチェックを外せばドルビーデジタルで再生可能です。
例えるならPCMは音楽CDに入っているそのままの音楽データで、ドルビーデジタルやDTSはMP3の様な関係性でしょうか。CDに比べたらMP3は音質劣化しますよね?
PS3のゲームの場合は体感上は差はあまり感じませんが、PCMとドルビーデジタル/DTSにも同じことが言えます。
書込番号:13709797
リニアPCM5.1chの次はドルビーTrueHDかdts-HDとかだとは思います。
PCMは無圧縮で他は可逆圧縮です。可逆圧縮と無圧縮では私の耳では判別不能でした。
DVDなどのドルビーやdtsなどと違うのは解りました。
PS3の2000番以降でしたらビットストリームでドルビーTrueHD等を送れますが、それ以前のPS3ではどうしてもPCMになってしまいます。
お持ちのPS3の型番はいくつかご確認ください。
またPS3でPCM5.1chにチェックを入れない場合はドルビーTrueHDかdts-HDになり、さらにドルビーTrueHDかdts-HDにチェックを入れないとドルビーデジタルやdtsになります。
FF13ではこれらの事が試せたのである意味面白かったです。
PS3では自然に最高音源を選択してくれるはずです。
書込番号:13710033
PS3のゲームでHD音声に対応しているソフトは無いですよ。
FF13のパッケの裏を見てください、対応フォーマットはPCM5.1/DTS/ドルビーデジタルです。
書込番号:13710053
>>ずるずるむけポンさん
パッケ見る事は手元にないので分かりませんが、調べましたらおっしゃるとおりでした。
勘違いしておりました。申し訳ありません。
ほかのBDと混同しておりました。ご指摘ありがとうございます。
書込番号:13710115
既に回答がありますが・・・
ちょっとゲームとは関係なく書きます。
PCM音声は原音、元の音源・・と思ってください。(要するにPCとかでいうWAVファイル)
ですので、基本的にはPCM音声が一番高音質です。
ただ、データ量がかなり多くなるので、普通はMP3のように圧縮して記録して再生時にデコードすることが多いです。
その圧縮方法が大きく二通りあって・・
ドルビーやDTS、AACは PCM音声を非可逆圧縮するフォーマットで、対応する再生機やアンプなどでデコードしてPCM音声に戻すとロスがでて音質が劣化するものです。
ドルビーThrueHDやDTS-HD Masterなどは可逆圧縮で、デコード後にロスが出ない圧縮方法になるので、基本的に音質劣化がありません。
両者はデコード後にはPCM音声にはなりますが、その中身が違いますのでPCM音声が必ずしも高音質とは限らない部分もあります。
ですので、再生機やアンプでどのように出力してるのか・・・記録されてる音源は何か・・によってどれが一番良いのかは変わってくるってことです。
ちなみに、ロスレスHD音声やこれらデコード後も含むリニアPCMマルチチャンネル音声(5.1〜7.1CH)は現状HDMIケーブルでしか扱うことができません。
書込番号:13711171
書き忘れです・・・
音源とは別にチャンネル数もあるので、音質とサラウンド効果とは別に考えてくださいね。。
PCM音声がいくら高音質でも2CHの場合は、5.1CHなどで記録してあるドルビーの方が音自体は悪くてもサラウンドとしては上になるって感じです。
書込番号:13711272
みなさんいろいろありがとうございます。
PCMの意味が理解できました。
そうするとサラウンド効果なども一番良い状態で再生されていると、
考えてもいいのでしょうか?
書込番号:13713483
サラウンド効果自体に差はないでしょう。
音質に差が出てきます…ただそれは映画等の場合でゲームの場合は、PCM5.1とDTS/ドルビーデジタルの音質の差もほとん感じられないでしょう。
書込番号:13713863
追記です
PS3ーHDMIーS727 の音声も映像も変わりなく出ます。
PCー光ーS727ー光ーTVと繋いでます。
書込番号:13572262 スマートフォンサイトからの書き込み
PCにもスピーカーが取り付けてありそちらから音が出ているようならPC側の設定で音が出るようになるかもしれません。
コントロールパネルのサウンドからSPDIFを既定のデバイスに設定してみてください。
書込番号:13572590
口耳の学さん
PC側の設定を変更してみましたが
やはり駄目でした。
書込番号:13574902 スマートフォンサイトからの書き込み
S727に他の機器を光ケーブルで接続して再生できるか試せますか?音が出るならS727は正常でPC側の問題となります。
PCの情報が無いので確認できるか不明ですが、サウンドの再生デバイスで既定のデバイスに設定したS/PDIFの右にあるインジケーターは再生すると上下していますか?動いているようならPCから出力はしている状態になります。
光ケーブルの接続もしっかり挿しているかもう一度点検してください。
書込番号:13575668
口耳の学さん
ケーブルを挿したり抜いたり入れ換えたりしたら
音が出ました!
書込番号:13576949 スマートフォンサイトからの書き込み
727ー光ーTVで繋いでるんですが
AUXに光を挿してるのにVIDEOからも
音声が出るのはなぜなんでしょうか?
書込番号:13578373 スマートフォンサイトからの書き込み
S727の入力をAUXとVIDEOで切り替えてもどちらからもテレビの音声が出るのでしょうか?
前面のアナログ端子にテレビから接続はしていませんよね?
現在PCとテレビの両方をS727に光ケーブルで接続しているのですよね?テレビはAUX(OPTICAL IN2)に接続しているのですからPCはVIDEO(OPTICAL IN1)になります。
通常なら入力をVIDEOにすればPCの音声を再生するはずですが、テレビの音声を再生するならどこかに不具合があるか設定ミスがあるのでしょう。
取説43ページの「音声入力信号を選択する」でVIDEOをDIGITALに設定してみてください。
書込番号:13578876
口耳の学さん
音声設定のミスだったようで
教えられた通りにしたら
万事解決しました。
何度も答えて頂きありがとうございました。
書込番号:13580680 スマートフォンサイトからの書き込み
S727とSONYのテレビとPS3をHDMIで接続しています。
DVD・BDの再生はPS3のみで行っています。
PS3の操作(DVD等の再生・停止・早送り等)をS727のリモコンで操作したいのですが、
プリセットコード(2031〜2049)登録ができません。
上記操作ができていた時期があったのですが、なぜか操作できなくなったので
リモコンの設定を初期化して、再度登録した所、登録できない状況です。
前は操作できていたので出来るハズなのに、どうやって登録したのか覚えていません。
PS3お持ちの方は操作できていますよね?
どうやって登録したか教えて下さい(>_<)
PS3のリモコンはブルートゥースですから、直接PS3を操作したわけではなくテレビとPS3でリンクしてテレビリモコンで操作していたものと思われます。
テレビとPS3はリンクしていますか?S727のリモコンでテレビの操作はできるのでしょうか。
書込番号:12919849
既に回答は出てますが、PS3のリモコンは赤外線ではないので本機など一般的なリモコンのプリセットでは使用できません。。
以前、操作がされていたのはおそらくPS3とテレビが直接接続でHDMIリンクされていたからかもしれませんね。。
この場合はテレビのリモコンやS737のテレビリモコン機能で操作が可能になりますので・・・
ただ、S727はHDMIリンク対応のシアター機ではないので、
一般的な接続である
PS3→(HDMI)→S727→(HDMI)→テレビ→(光ケーブル)→S737
の接続ではPS3とテレビもリンクされない可能性が高いです。。
それぞれのリンク設定を再度確認してもダメであれば、接続方法を変更するしかありませんが、その場合はBDソフトのHD音声で聞くことができなくなります。。
一応接続方法ですが、
PS3→(HDMI)→テレビ→(光ケーブル)→S737
PS3→(光ケーブル)→S737
という感じです。。
HD音声の必要性は聞き比べて、使い勝手との比較で接続方法を選んでみてください。。
書込番号:12919968
口耳の学さま
クリスタルサイバーさん
ご丁寧に教えて下さりありがとうございました!
お礼が遅くなりすみません。。。
ご指摘どおり、PS3とテレビがリンクしている為S727のリモコンにテレビのプリセットを登録する事で解決しました!
大変助かりました。
有難うございました(__)
書込番号:12958772
どうも はじめましてこんばんわ
質問なんですが
PCから本体へ音声だけ出力出来る様にしたいのですが
うまく出力されなく困っています。
どうしたら出来のでしょうか?
すみませんがお願いします。
ちなみにサウンドカードで光デジタル出力がある物を購入しました。
ttp://www.unitycorp.co.jp/asus/soundcard/xonar_dg/
接続環境(現在)
PS3→HDMI(BD/DVD)→HDMI(OUT)→テレビ
光デジタル(TV/SAT)→テレビ
PC(サウンドカード)→光デジタル(AUX) ←PCの音声が出力されない
S727の入力は合わせていますよね?
PC側の設定ではないでしょうか、再生デバイスはS/PDIFを既定のデバイスに設定していますか?
書込番号:12853842
コントロールパネルから
ASUSのS/PDIFを既定のデバイスにしていますが
音声が出力されていません。
S727の方の設定は
AUXを02に設定しています。
書込番号:12853878
テレビを繋げている光ケーブルをPCに接続するとどうでしょう、テレビの音声を再生できているのですからS727のその端子とケーブルは正常なので問題切り分けになります。
書込番号:12853970
一応対応機ではないですが・・・
S727にはサラウンドバックのプリアウトがあるので、サラウンドバックでの7.1拡張ってことなら使用できそうです。。
リアスピーカーの代わりには出来ないと思います。。
書込番号:12720479
クリスタルサイバーさん
早速の回答ありがとうございます。
私の考えていたスピーカーの設置方法ですが、既存のスピーカーはすべて推奨される位置に設置し、スピーカー増設を考えていました。回答によるとS727に接続出来そうなので、リア(バック)スピーカーとして購入を考えてみます。ありがとうございます‼
書込番号:12720631
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ホームシアター スピーカー
