このページのスレッド一覧(全488スレッド)
2 | 3 | 2011年3月12日 16:20 |
3 | 2 | 2011年3月9日 09:06 |
6 | 9 | 2011年3月10日 21:46 |
3 | 2 | 2011年3月5日 09:42 |
4 | 5 | 2011年3月5日 21:48 |
2 | 6 | 2011年3月3日 23:15 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323
こんにちは。いつもお世話になっています。ホームシアタースピーカー選びで、迷っています。なかなか決められません。初心者なので、最初は、こちらの機種でもいいかなと思って質問しようと思います。マルチポストになってしまうかもしれませんが、すみませんが、よろしくお願いします。
過去スレも一応、拝見しましたが、わからないとことがあるので質問したいと思います。
BDなど、映画はPS3で再生するので、
PS3→HDMI→HTP-S323→HDMI→テレビ→光デジタル端子→HTP-S323という形でわかりました。ただ、レコーダーの録画番組はテレビのスピーカで再生したいので、直接、テレビのHDMI端子につなごうと思います(HTP-S323→HDMIとは別のHDMI端子)。
よって、
@レコーダーの録画番組をみる時には、HTP-S323の電源は切って、テレビとレコーダーの電源のみ、いれるようにして視聴したいのですが、接続に問題ないでしょうか。(テレビはリアルタイムではみません、録画してみます。)
Aそれと、上記のような接続にする場合、テレビの入力をHTP-S323に切り替えるだけで、PS3でBDとかをみれるのでしょうか。つまり、PS3を使用する場合、テレビ入力を切り替えるだけではなく、HTP-S323もなにか操作をしなければならないのでしょうか。
BPS3とHTP-S323をつなげた場合、音量上下とか、早送り、巻き戻し、再生、停止、一時停止など、PS3のBDリモコンでできるのでしょうか。
HTP-S323はHDMIリンクに対応していません。
REGZA 46ZX9000(レグザリンク) 薄型PS3(ブラビアリンク)で、
使いかってを考慮されるなら1万程価格が高くなりますが
HDMIマルチリンク対応の「HTP-S333」が良いと思います。
HTP-S333
http://pioneer.jp/hometheater/lineup/htp_s333_2.html#02
http://kakaku.com/item/K0000157275/
書込番号:12773879
1 接続には問題ないのですが、レコーダーをテレビにHDMI接続することで音声フォーマットによっては再生できないこともあります。
BD再生はPS3で行うのならこの点はクリアするはずです。
2 入力の操作はテレビだけになります。
3 音量はできないですがその他はPS3を動作させる操作ですから可能です。
書込番号:12773983
口耳の学さん、ジーティアルさん、すばやい回答ありがとうございました。疑問がとけました。感謝いたします。
書込番号:12775125
初めまして。
先日この商品を購入しました。
現在液晶ディスプレイを使用してPS3を使用しているんですが、液晶ディプレイにこの商品を接続してゲームをすることは可能なのでしょうか?初心者なので接続のことに関しては全くわかりません。やはりTVでないといけないんでしょうか?もし液晶ディスプレイで出来るのでしたら接続に必要なもの・接続方法をなどを教えてください。液晶ディスプレイはBENQのG2420HDを使っています。よろしくお願いします。
PS3→HDMI→S323→HDMI→モニター
でいいです、現在の接続にPS3→光ケーブルでも再生できますがBD再生はDVD程度の音質となります。
ただコンポジットケーブルの接続ができないのでセットアップ画面を表示できないです。
書込番号:12762068
口耳の学さん>返信ありがとうございます。丁寧で簡潔な説明のおかげで無事接続することができました!!ありがとうぞざいます!!
書込番号:12762392
自動でセットアップして一週間ほど経ったんですが
マニュアルセットアップで各スピーカーのdbを見てみたところ左右非対称でした。
これは左右対称同じ数字にした方がバランスが良いんでしょうか?
好みの問題ですか?
自動セットアップが正確とは限りませんが、左右非対称となったということは部屋の環境が左右の音量が変わる特性を持っているのでしょう。
視聴してみて左右バランスが合っているなら今のままでいいですよ。
書込番号:12748476
自動セットアップは初期設定と考えていいと思います。
私はシステムモードのCH選択で設定を変更しました。
好みの問題ではあると思いますが、いろいろ試していけば良いバランスが
見つかりますよ。
書込番号:12749010
早々にありがとうございます!!!
早速行いました
サラウンドSPはセンターSP、フロントSPに比べdbの出力としては大して変わらないんですが
聞くと弱い感じがしました。サラウンドは得られてましたので
5.1ch等のサラウンドSPというのはこういう仕様なんだろうとも思って使ってましたが
ちょっと出力を上げてみました。やっぱりここら辺は好みなんでしょうねwww
5.1のサラウンドスピーカーはフロントスピーカーやセンタースピーカーより
主張しない方がいいと思う方もいらっしゃるでしょうし
もうちょいいろいろ試してみようと思います
書込番号:12749734
>サラウンドSPはセンターSP、フロントSPに比べdbの出力としては大して変わらないんですが聞くと弱い感じがしました
サラウンドではリア効果音のレベルはもともとが低い場合もあるので、数値だけでは何とも言えませんよ。。
基本的には同じ数値でソースに忠実な各レベルになってるってことです。。
ただ、自動設定でお部屋の形状などに合わしてますので、数値が違ってもマイクの位置で基本的にはベストの音量バランスになってる感じです。。
あとは好みで微調整ですね。。
書込番号:12753130
いろいろ試しました!
フロント、センターよりもリアの音を大きくするなり、小さくするなり「差」を付けた方が
いいと思いました。そりゃそうですよねwww人間の耳の構造?かはわかりませんが
フロント、センターよりもリアの音を大きくした差よりも小さくした差の方が
リアで左から出てるとか右から出てるとかがわかりやすかったです。
書込番号:12754811
度々すいませんちょっと気になったんですが
最初にMCACCを行った際に右リアから調整音が鳴り終わったら間が空いたんです。
間が空いて左リアの調整音が出てあとはすんなり終わったんですが
この間は仕様でしょうか?教えていただけると幸いです。m(_ _)mすいません
書込番号:12769168
たぶんですが、S323は7.1chへの拡張に対応しているので、サラウンドバックチャンネルの検出を行っているので間ができるのだと思いますよ。
書込番号:12769347
口耳の学さん度々すいません!!!m(_ _)mありがとうございます!!!
そうですか〜なるほど〜
書込番号:12769569
先日、テレビ(REGZA Z1シリーズ)を購入したので、
ホームシアターも欲しいなぁ〜と思って色々と調べていたのですが、
S333とS323の違いについてわからなくて、書き込みさせてもらいました。
僕の買ったREGZAに、もし「S323を接続した場合」と「S333を接続した場合」の
機能的な違いというのは、どういった点になるのでしょうか?
初歩的なご質問で申し訳ありませんが、お答えのほどよろしくお願いします!
音質的にはほぼ一緒なのですが、機能に差があります。
S333はリンクに対応するのでZ1と連動して電源ON OFFやテレビリモコンでボリューム調整等できます。
3D信号のスルー出力にも対応するので、将来3D対応製品に交換する時メリットとなるでしょう。
書込番号:12740298
HDMIリンクに関しては各連動機能のほかに、スタンバイスルーという機能も付いてきます。。
これはS333がスタンバイ時でもS333に接続したレコやプレーヤーからの映像と音声がテレビに出力される機能で、S333を使用しない時があった場合には大変便利です。。
接続方法によりますが、S323の場合はS323を使用しない場合でも、レコやプレーヤーを使用するときは常に電源を入れておく必要がでます。。
リンクで電源連動もされないので結構不便だと思いますよ。。
あと、S333だと必要な光ケーブルやビデオケーブルが付属になるので、予算的に問題がなければS333にしておいた方が何かとよろしいと思います。。
書込番号:12742359
SONYのBDZ-RX35から光ケーブルで接続しています。BDプレーヤ自体の設定は音声フォーマットはオートにしてるのですが、HTP-S323のディスプレイにはdtsの表示のみで、dts-HD表示がされません。
光ケーブルのみの接続ではdts-HD信号は認識できないのでしょうか?HDMIケーブルが1本しかないのでBDプレーヤからTVに直接接続して、HTP-S323とBDプレーヤの接続は光ケーブルのみです。
光ケーブルではDTS-HD音声の再生はできません、レコーダーからS323へとHDMIケーブルで接続する必要があります。
光ケーブルでの接続ではDTS-HDのコアをDTS音声として出力します。
書込番号:12739524
DTS-HDやドルビーThrueHDなどのHD音声は光ケーブルでは再生できないです。。
通常HDMI機器の接続は
レコ→アンプ→テレビと接続したほうが良いですしHD音声にも対応できますが、
S323だとレコ使用時は常にS323の電源オンが必要になります。。
操作感が変わりますので、DTS-HDとDTSの音質を比べてHD音声を重視するなら上記の接続に変更が必要ですが、使用環境によってはそれ程大きく違いを感じないかもしれませんので、操作性も考えてお好きな方でもよろしいと思いますよ。。
書込番号:12742387
わかり易い御回答ありがとうございます。ちなみにdts-HDと、dtsの違いは何ですか?新たにHDMIケーブル買い足す必要があるのかどうか判断したいので...
また、Dolby digitalと同HDとかD+とかいろいろ新しい規格がありますが、それらがまとめられたURLなどを教えていただけたら幸いです。
書込番号:12744196
簡単に説明すると。
サラウンドフォーマットはリニアPCM以外は圧縮されているのですが、伸長する際元の音声データと全く同じに復元できるかデータ損失があるかの違いです。
HDが付くと元通り(ロスレス)になります。
他は元に戻らないので音声の欠落があります。
CDをMP3に変換して聴き比べた経験はありますか?そんなかんじです。
書込番号:12744248
ご回答いただきありがとうございます!
早速HDMIケーブル買い足しにいきます。でもブラビアと連動して使用するためにBDZ-RX35を購入したのですが、HTP-S323を介在させてしまうと、いちいち別途電源を入れる必要があるみたいですね...
ご回答いただいた皆様どうもありがとうございました。
書込番号:12745583
パソコンの画面をテレビで見れて、このスピーカーから音を出したいのですが、どのように接続すればいいのかわかりません。
パソコンはDELLのInspiron1545でテレビは三菱のリアルLCD-32MX30です。
どなたかご教授お願いいたします。
PCの出力端子次第なのですが、映像だけテレビに出力して音声は別にS323へ繋げればいいでしょう。
書込番号:12729593
既にテレビとS323がHDMI接続されてるとして・・・
PCにHDMI出力があれば、HDMIでS323に接続すれば良いですし、HDMI端子がなければミニD-sub15ピンで映像はテレビに、音声は光端子かヘッドホンジャックからS323に接続します。。
PCの仕様によって必要なケーブルが違うってことです。。
書込番号:12729687
クリスタルサイバーさん
テレビとS323は繋がってます。HDMI端子がないのでミニD-sub15ピンで繋ごうと思います。
ミニD-sub15ピンというのはVGAケーブルのことでしょうか?
音声は、光端子がないのでイヤホンジャックにしようと思いますが、使うケーブルは3.5mmのミニプラグケーブルでいいのでしょうか?
書込番号:12729817
そう考えても良いですが、VGAケーブルには他にもあるので・・・
PCのモニター出力端子⇔ミニD-sub15ピンになってるケーブルを使用します。。(PC側もミニD-sub15ピンだと思いますが・・)
おそらくそうだと思いますが、ご自身でも確認したほうが良いです。
こちらはPCのヘッドホン端子⇔赤白ステレオRCA変換ケーブルを使用します。。
ヘッドホン側のミニプラグはステレオの物を選んでください。。(モノラルもあるので)
書込番号:12729901
PCの端子形状が3段で合計15本のピンになっていればミニD-sub15ピン端子でしょう。
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/05disp_video/01mini_dsub15-box-l.jpg
音声はステレオミニジャックなら↓と同じ仕様のケーブルでS323へ接続できます。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cable/DH-MWR/index.asp
S323のHDMI入力端子に何も接続しないなら、S323とテレビは光ケーブルとコンポジットケーブルの接続だけでいいです。
書込番号:12730197
クリスタルサイバーさん
口耳の学さん
一度1本ずつ買ってみて接続してみたいと思います。
書込番号:12736256
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
ホームシアター スピーカー
