このページのスレッド一覧(全488スレッド)
0 | 13 | 2010年10月3日 10:52 |
0 | 2 | 2010年10月3日 07:26 |
3 | 3 | 2010年10月1日 14:58 |
0 | 2 | 2010年9月29日 05:33 |
0 | 2 | 2010年9月28日 23:51 |
1 | 2 | 2010年9月28日 11:58 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323
繋ぎ方が良く分からないのです。お手数なのですが、是非、教えてください。
繋ぎたいのは、パナソニックの VIERA TH-P50V2と同じパナソニックのDIGA DMR-BR500です。
ブルーレイ→HDMI→S323、S323→HDMI→テレビ と繋いだのですが、画像が一瞬映ったりはするものの、すぐに消えて、音声も一部のスピーカーからしか出ていません。
他のご回答を見ていると、光ケーブルが必要なことを書いておられたように思いますが、この場合も光ケーブルが必要なのでしょうか。S323の取扱説明書では、HDMIだけで良いように思ったのですが、それだけではダメなのでしょうか?
V2はARC対応ですが、S323が非対応なので光ケーブルは必要になりますよ。。
光ケーブルが無くてもブルーレイの音声や映像は出るはずですが、どのような状態での症状でしょうか?
消えてしまう画像はテレビ映像ですか、ブルーレイの映像ですか?
ブルーレイならS323とテレビの入力切り替えを接続端子に合わせてもダメでしょうか?
音声はどのスピーカーが出ていないのでしょう?
サラウンドモードやソースの音声によってはセンタースピーカー部が出ない場合もあります。
出来れば細かく書いた方が回答がしやすいと思いますよ。。
書込番号:11954180
とりあえずHDMIケーブルを疑った方が良いかもしれませんね。。
S323は使用せず、ブルーレイからテレビに全てのHDMIを直結で試してみて下さい。
ケーブルに問題が無ければ、S323の設定や端子不良の可能性もありますね。。
書込番号:11954210
早速の返信、ありがとうございます。
画像が出ないのは、ブルーレイからのものです。
テレビの入力切り替えは、HDMIが1〜4まであるのでそれぞれで試し、テレビの入力切替でそれぞれに合わすのですが、一瞬映ったかと思うと消えてしまい、「信号がありません」の真っ暗な画面になります。音も出たり出なかったりします。
センタースピーカーからの音が出ていないように思います。
やはりHDMIケーブルが不良なのでしょうか…。
テレビがある部屋で家族が寝てしまっているので、テレビとブルーレイの直結については、明日、朝からやってみます。ケーブルがOKだと、S323側の端子不良になるんでしょうねぇ。そうなるとサポートに不安が残ります。やってもみていないのに、そんなこと言っても始まりませんね。すみません。
書込番号:11954274
レコーダーとテレビ直結で正常に表示するならS323の不良かもしれませんね。
他にHDMI出力できる機器があるならS323に接続して検証してみたいです。
センタースピーカーの音はAuto MCACCでのテストトーンの再生もできないのでしょうか?
書込番号:11954657
HDMIコードでのテレビとブルーレイの直結で画像も音声も大丈夫でした。ということは、S323に問題ありってことでしょうか。
良く見ていると、ディーガの表示窓に「U73」というものが出ていて、取扱説明書を見ると「HDMI接続時に異常が発生しました」という表示でした。
何か方法はあるでしょうか?
当方、これから仕事で出掛けなくてはならなくなり、もしお返事いただいても、すぐに返信できないかもしれません。すみません。
書込番号:11955050
おまじないみたいなものですが、S323のリセットを試してみるのも効果あるかもです。
その他の機器も含めて一度コンセントを抜いて、数時間放置してからもう一度設定をやり直してみてもいいです。
書込番号:11955407
現在、コンセントを抜いて放置中です。
他のご回答で、S323の取扱説明書の70ページの初期化を勧めておられることがありますが、この場合は関係ないでしょうか?口耳の学さんが仰っている「リセット」とは、このことでしょうか?
書込番号:11956220
そうです、説明書の初期化がリセットのことです。
これだけで正常になるならいいのですが、正常に戻ってもすぐ症状が再発するようなら購入店やメーカーに相談した方がいいかもしれません。
書込番号:11956468
やっぱり駄目でした。初期化もしてみましたが、同じです。
販売店に電話しましたが、メーカーに問い合わせて、メーカーが初期不良の認定をしたら、販売店で交換します、とのこと。
メーカーは初期不良の認定ってしてくれるもんなんでしょうか?
今日は祝日で、メーカーの電話は繋がりませんでした。
何度か価格.comの販売店から購入していますが、こんなことは初めてです。こういうことがあると、やっぱり店頭で買おう、ということになるんですかね。
書込番号:11956727
店舗にもよりますが、メーカーで交換を進められたと言えば、交換してくれると思いますよ。
ただ、初期不良での店舗での交換対応に日数的な制限がある場合もありますので、その場合はメーカーでの交換も対応してくれると思います。
書込番号:11956792
販売店は、メーカーが初期不良認定すれば交換しますと言ってました。出荷後8日以内なので可能だと。
お聞きしたかったのは、「メーカー」が初期不良の認定をしてくれるのか、ということだったんです。「端子不良」というのは、メーカーとして認めやすいもんなのでしょうか。それとも、あーだこーだ言って、認めてくれないものなのでしょうか。
そんなに安い買い物でもないし、初めてのことで不安に思うばかり。
書込番号:11957679
実際にちゃんと使用出来ないのに、認めるとかそういう次元ではないと思いますが・・・
店舗側で認定が必要ならそれをメーカーに言って対応してもらうだけだと思います。
それをしてくれないなら、メーカーで責任を持ってもらいましょう。
書込番号:11961435
返信が遅くなりすみません。
あれから、メーカーに連絡を入れ症状を説明したところ、初期不良となりました。リセットまでしたことを伝えると、なお判ってくれました。
メーカー担当者を販売店に伝えたら、すぐに販売店からメーカーに確認。夕方には改めて発送となり、翌日には新しい商品が届きました。
こんどは大丈夫でした。何かとありがとうございました。
書込番号:12004539
リスニングポイントと言うか…各スピーカーはどの位置(高さやテレビからの距離など)がいいんでしょうね?設置場所8畳部屋です すでに設置されてる方や詳しい方おすすめの設置の仕方教えて下さい。よろしくお願いします。
スピーカーの配置は推薦方式があります、センターはそのままリスナーに対して正面真ん中ですけど、そのセンタスピーカーの位置を0°として、フロント左右スピーカーは約30°リヤスピーカーは100°から20°が理想とされています。
この配置がベターなのですが、部屋の状況によって多少アレンジが必要になることもあります。
高さは耳の高さに合わせるのが基本なのですが、センタスピーカーはテレビがあるので真正面は難しいです、S323はデュアルセンターなのでテレビのサイドに設置するか二つまとめてテレビ前に置く等選べます。
スピーカーのセッティングは各部屋で千差万別になるので、推薦配置を参考にご自分でよりよい位置を探し出す作業も必要ですよ。
書込番号:12003643
初めてホームシアターを購入しました。
接続の状態は
PS3 D端子ケーブル→ビクターLT32LC
ビクターLT32LC(ちょっと古いハイビジョンテレビのためHDMIは無し)光デジタルケーブル→HTP-S323
パナソニックHD-DVD 光デジタルケーブル→HTP-S323
で接続しました。
まずPS3の音が鳴りません やはりPS3単独でHDMI→HTP-S323で接続しないと駄目?
テレビとビデオを光デジタルケーブルで接続すると、当然VIDEO AUXのどちらかのボタンでしか選択できなくなりますよね?
凄く使いにくいです。
リモコンのTVボタンでテレビを見るにはHDMI接続かアナログ接続でなければ駄目なのでしょうか?
ちなみにDVRのボタンって何の略かも分りません。
無知な私にアドバイスお願いします。
PS3の音声が再生できないのはPS3の設定不備かもしれません、PS3の音声出力設定で光デジタルを選んでいますか?
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/audiooutput.html
PS3の場合光ケーブルでの接続よりHDMIケーブルでの接続がいいです、この場合も同じように音声の出力をHDMIに指定します。(映像はD端子で出力)
操作はリンクに対応しないのである程度手動になるのは仕方ないです、それでもS323のリモコンでテレビを操作できるようにすればテレビの基本操作はできるようになりますよ。
書込番号:11993150
これは音声ケーブルも接続して有りますよね?
お勧めの接続方法は回答がでてますね。。
凄く使いにくいです。
テレビもビデオも入力ですので、その接続は関係ないと思います。
それはリモコンの機能ですので接続とは関係ありませんよ。。
HDMIリンクによる操作は基本的にテレビのリモコンでアンプやレコを操作出来る事です。
デジタルビデオレコーダー・・・まあDVDレコなどの事ですね。。
ただ分かりやすく名前を付けているだけで、その名前の接続端子にその名前と同じ機器を接続すると機器選択が分かりやすい・・って事です。
ですので、ご自分が分かりやすい別の名前の端子に接続しても問題は無いです。。
書込番号:11995421
ご回答有難うございます。
PS3から→テレビにはD端子+アナログが接続してありました。
そのままテレビからの光デジタルケーブルで音声出力されるかなと思ったら無音でした。
確かPS3専用のD端子ケーブルです。
D端子ケーブルとアナログ音声ケーブルが一緒になって最後の方で分離している奴です。
D端子に接続するとアナログ端子の余裕が10センチくらいしかないのでHTP-S323には届きません・・
今日 HDMIケーブル買って来てPS3音声出力を設定しなおし PS3→HTP-S323に接続して無事音が出ました。
一番の目的がDVDやブルーレイ(PS3)の映画を見ながら5.1CHを楽しむことだったので一応の達成は出来ました。
色々アドバイスしていただき有難うございます。
リモコンの使い方にはどうも納得できないですが(笑)
音的には非常に満足しています。
書込番号:11995746
KDL 46HX800とBDZ RX35とHTP S323 を購入し近日納品の予定です。まったくもって初心者です。どなたか詳しく繋ぎ方教えて下さい。何か他にコード類とか準備すべきものはありますか? すみませんよろしくお願いします。
HX800のHDMI入力とS323のHDMI出力をHDMIケーブルで接続。
HX800の光出力とS323の光入力を光ケーブルで接続。
HX800のビデオ入力とS323のビデオ出力(Monitor Out)をビデオケーブル(赤白黄の黄色だけ)で接続。
S323のHDMI入力とRX35のHDMI出力をHDMIケーブルで接続。
あとはアンテナ関係の接続。
壁→RX35→HX800と、アンテナケーブルを数珠つなぎで接続します。
衛星放送の視聴録画をするなら、壁のアンテナ端子が混合されている場合は壁から分波器で衛星波と地上波を分離した後BS/CS用、UHF/VHF用のアンテナ端子にRX35→HX800と数珠つなぎでつないでいきます。
壁のアンテナ端子が衛星波と地上波で分かれているなら、壁→RX35→HX800と直接それぞれのアンテナ端子につないでいけばいいです。
HDMIケーブル2本と光ケーブル1本は別途購入してください。
ビデオケーブルはRX35に付属している物を使えばいいです。
アンテナケーブルはテレビ、レコーダーに1本づつ安価な物が付属されているはずですから、足りなければ購入してください。
書込番号:11985057
ネット通販で接続方法がわからなかったので助かります。ありがとうございます。
書込番号:11985060
この機種の後継機の発売時期は、いつ頃になるのでしょうか?
本機の発売が、2009年11月中旬となっているので、
2010年11月頃には発売されますでしょうか?
サイクルが分からないため、お分かりになられる方、
予想で構いませんので、教えてください。
前モデルのS313の発売日が2007年でS323の発売日が2009年ですから、サイクルがあるなら来年?
ただS303は2006年ですからサイクルに法則があるわけではないですね。
書込番号:11982551
口耳の学さん、早速のご返信 誠にありがとうございます!
この機種は、以下の様な変遷を辿ってきたわけですね。
2006年 S303
2007年 S313
2008年 -
2009年 S323
勝手な推測ですが、S303がデビューだとして、
細かい所を改良してS313として、翌年に。
2008年には、さしあたってモデルチェンジせず
2年分の改良や機能追加をし、S323として出した。
う〜ん、考えると、HDMI Ver1.4ぐらいしか、新機能は
自分には思いつきませんが、やはり来年でしょうか。
とりあえず、後2ヶ月は様子を見てみたいと思います。
書込番号:11984321
こちらの商品の購入を考えているのですが、テレビ台の幅が狭く、センタースピーカーとフロントスピーカーを重ねて左右に設置すると、高すぎて恐らくテレビの画面に被ってしまいます。
そこで、デュアルセンタースピーカー方式ではなく、それぞれを分割して置こうと考えております。
その場合は、左右にフロントスピーカー、中心にセンタースピーカーを2つ並べて設置すればよいのでしょうか?
また、その際に、デュアルセンタースピーカー方式で置いた場合と遜色ないサラウンド効果は得られるのでしょうか?
初心者な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
それで問題ないですよ。。
個人的にはむしろ中央に置いた方が本来のセンターの役割として機能すると思いますよ。。
分割すると左右スピーカーの中央で聞かないとどちらかに偏ることになりますからね。。
書込番号:11981264
センタースピーカーは二つ並べて中央に設置でもいいですよ。
デュアルでの設置よりセンターチャンネルの定位は良いかもしれません。
書込番号:11981270
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ホームシアター スピーカー
