このページのスレッド一覧(全488スレッド)
2 | 5 | 2010年2月2日 22:46 |
0 | 6 | 2010年2月2日 22:13 |
4 | 5 | 2010年2月2日 01:39 |
0 | 5 | 2010年2月1日 20:16 |
0 | 0 | 2010年2月1日 19:21 |
2 | 4 | 2010年1月31日 23:05 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323
現在ONKYOのBASE-V20HDを使っているのですが、こちらの機種かHTP-S525に変えようか検討しているのですが、アンプのファンの音は気になりますか?BASE-V20HDは2分間に一回の頻度で回り出して夜、音楽などを聞いていると気になるですが、この機種はどうですか?
また、HTP-S525のオプションのS-SWR5CRをBASE-V20HDに接続することは出来るのでしょうか?
接続はできますけど、センタースピーカーはデュアル方式になり並列で接続するようになっています。
デュアルセンター方式で接続するならインピーダンスは4Ω扱いになります。
サラウンドスピーカーは単体で4ΩですからどちらもV20HDで使用するには対応外のインピーダンスになりますね。
書込番号:10864653
おはようございます(^ ^)v
ファンの音ですが、使用環境&個人差があると思いますが、ウチは全く気になりません。
本体に対して非常に小さいので気にならないかと…
ともあれ、店頭で確認されるべきかと。
百聞は一見にしかずです。
書込番号:10864870
お二人とも、返信ありがとうございます。
>口耳の学さん
素人なものであまり難しい言葉が分からないのですが、要するに普通に接続するのは無理ということですね。
この機種と同じぐらいサイズのスピーカーでなにか良いものはありますか?
>ふろんろさん
自分の環境では、寝る前に音楽などを聞くときはアンプとの距離が30cm程度だけです。
ふろんろさんの環境どのような感じでしょうか?
書込番号:10868834
おはようございます(^ ^)v
ウチは、3.0mくらい離れてます。
アンプの近くで聴いても、音声のほうが大きいため聞こえません。
アンプとの距離が0.3mとのことですが、ファンの音よりウーファーのズンズン音のほうが気になると思いますよ(^ ^;)
書込番号:10870468
<ふろんろさん
わざわざ確かめて頂いてありがとうございます。
BASE-V20HDよりははるかに小さそうですね。
これから検討してみようと思います。
書込番号:10878586
購入したのですが、思ったより迫力がありません。
スピーカー毎の音の大きさが問題かな?と思っております。
後ろから聞こえてくる音が、フロント部分に比べて弱すぎる気がするのですがみなさんはどのような設定で聞かれてますか?BDでも、テレビで地デジの方でも試したのですが。
Manual SP Setupの各スピーカーレベルを手動で調整できますが、
L−15dB C-12dB SR-10dB などそれぞれ調整できますよね?
みなさんはどのような設定にしてますか?オススメあったら教えてください。
先ず自動でセットアップしましたか? また各スピーカのレベル調整は、部屋の大きさ形状、スピーカーの配置状況で大きく変わります。他の人の設定を聞いても参考にはならないですよ。(だからこその自動設定)
書込番号:10876352
>リアプロさん
先にオートでやったのですが、家族にうるさいと言われ音を下げてやったので効果がいまいち^^;
なのでマニュアルで調整してる途中なんですね。
あともうひとつ質問なのですが
センターとフロントスピーカーを、組み合わせて配置する場合とフロントとセンターは分けておく場合とで違いは現れますか?どちらがいいというのとかはあるのでしょうか?説明書にはくっつけておいていたので見よう見まねでそのようにして配置しているのですがどうなのでしょうか?
書込番号:10876504
ダイナミックレンジが広いと、小さい音を基準にボリュームを合わせてしまいますから、ピーク時が大きくなりすぎる事があります。逆にピークを基準にすれば、小さい音が聞こえにくくなります。この場合DRCの設定を「MAX」などに変更してみましょう。(自動で試してみる)
分けた場合は2chシステムでのモノラル出力と同じ要領なので、その場合でもセンターからちゃんと聞こえます。ただまとめてセンターに置いた方が定位感は良いです。特に大きい画面(プロジェクターとか)で、その差が大きくなります。
書込番号:10876557
だいぽーさん こんばんわ
家族にうるさいと言われても3分も掛らないので、自動設定お勧めします。
自分の場合は、センターとフロント分けて置いてます。
後ろは、壁の柱に掛けています。
エクストラで手っ取り早く、迫力サウンド
基本はスタンダードで聞いています。音量は30位ですね。
書込番号:10877820
私は床に座って視聴するので、サラウンドSPも床置きです。センターは、音質重視で真中置きです。
普段よりVOL45〜55で常用します。深夜はさすがに控えますが…。
アンプのパワーに余裕があるので、キッチリ出してやってください。きっと満足しますよ♪
書込番号:10878220
みなさんありがとうございます。
参考にさせてもらいました。
ところで、リモコンのシステムボタンを押しながらHDDの1ボタンを3秒長押しでプリセットコードが呼び出せるようなのですが、まったく反応してくれません。
何か間違ってるのでしょうか?
書込番号:10878362
今日購入しました。
接続や設定は説明書をすべて確認して接続完了!
早速、MCACCでセットアップ(お〜。期待感高まる、チューニング音)
DVD・BD・BS等の音声を出してみたのですが
DVD・BDはソニーのBDP−S360を使用 HDMIで繋いでいます
テレビからは光ケーブルで繋げています
BS視聴時ボリューム 40 普通に聞けるレベルの音量
DVD(5.1チャンネル対応)視聴時ボリューム 35 普通に聞けるレベルの音量
BD(ドルビーHD) 45 普通に聞けるレベルの音量
でした。皆様はどのくらいの音量で視聴しているのでしょうか?
最大音量レベルが 70 で 35〜45 で使用するのが通常なんでしょうか?
(リスニングモードによって多少音量レベルは違ってくるとは思うのですが)
5.1チャンネル(この機種)に過度の期待をしてたのでしょうか?
サラウンドって…。って感じがするんですが…。
想像では バリバリーど〜ん。ばびょ〜ん・シャキ〜ンとか、きき〜ぼん。
とか歓声や拍手の音とか。臨場感みたいなものをえらるものと認識して
いたのですが。
思っていたよりって感じでした。
もしかしたら、ウチだけ〜。
何か間違っているのか〜? 何か原因が…。 他にあって今の状態なのかもしれないと
思って書き込みしました。。。
この機種をお使いの皆様はどんな音量でどのくらいの臨場感を
味わえているのでしょか
教えてください。
本機のユーザーではないので音量に関してはコメントできませんが。
サラウンド感をあまり感じない場合よくあるのが再生機側の音声出力が2chPCM音声になってしまっていることもあります。
テレビやプレーヤーで音声をビットストリーム出力できているか調べてはどうでしょう。
またソフトがステレオだと疑似サラウンド再生になっていまいます、5.1ch収録ソフトで派手目なタイトルでの再生も試みたいです。
書込番号:10864677
設定など確認してみましたが大丈夫そうです。
レンタルでBlu-rayの「アイ・アム・レジェント」を借りてきました。
先ほどブルーレイ普通に視聴できるのは45としたのですが
草を分け入る音や、虫の鳴き声・雨の降る音などが聞き取れる音のレベルは
50以上からでした…。
背面のサラウンドスピーカーから音は
車などの激しいクラッシュや車に感染者がぶつかってくるシーンでは一時的に音は聞こえてきます(一部)
あとの音声は背面のサラウンドスピーカーに耳をかなり近くにしないと
音がしてるんだかなんだか?状態です。
今はこれを書きながら52で音を出しています。
この機種ではこんな感じなんですかね^^;
下の方の返信でも52で音出してるってありましたもんね。。。
52の音だと、襲われているシーンではかなり音量大きくびっくりするくらいですが
通常の視聴には向いていな状態だと思うんですが…。
50以下では草を分ける音や、虫の音、雨が降っているときなどの
繊細な音が聞こえてこない…。(耳がよくないのか…?)
って感じの結果です。(ウチでは)
サポートセンターに電話もしましたが、日曜日はお休みになりましたと…。
不良なのかどうなのかも分からないですよね…。
月曜日に再度電話してみるつもりですが
もしこれが正常な状態ってことになれば、残念です…。
個人的な理由なので返品ってのも出来ないですよ…。
書込番号:10865790
間から失礼します
僕も同じ事を思っていろいろいじってみました
MCACCで設定するとけっこうスピーカーがマイナスになっています、
ここから僕の独断なんですがMCACCをしたあとにマニュアル設定でもう少し音をだしたい所だけあげてやればけっこう細かい音も聞けるようになりました。
良かったら試してみてください^-^)
書込番号:10867158
アドバイスありがとうございます。
自動設定された後の設定を確認してみました。
マイナスになっていました。
今日の午後、サポートセンターに電話したところ
背面のサラウンドから出ている音があるなら異常はないのではとのことでした。
おっしゃっているように、マイナス数値をプラスにするという手もある
こともサポートの人がいっていました。
答え的には、音のレンジが広いので、
DVDなどや5・1チャンネルに対応していないソフトなどは
レンジが広い分、小さくなるし
テレビで出す音とサラウンドシステムでだす音も音の大きさは違うとの事でした。
また、音量に関しても数値は大くしなければ普通のテレビで出している音
と同じようにはならいとのこと。
設定でこのレンジの差をなくすと少しは小さい音も聞き取りやすくなる
とのこと、しかし、制作者が意図している音声とは違ってきます。とも言っていました。
それでも納得いかない、心配であれば、修理と言う形で機械を
見させていただくことになります。とのこでした。
結果、今の状態が正常と言う。ことみたいです。
なんだか納得いきませんが、サラウンドがバシバシかかるDVDやブルーレイを
探して試してみます。
もっと、背面サラウンドスピーカーから音がでればいいな〜。
いろいろありがとうございました。
書込番号:10874278
Blu-rayのスパダーマン3の戦闘シーンとかは後ろから音でまくりですよ
書込番号:10874681
初めてまして。皆様に聞きたいのですが、今日S323が届いたのですがつなげ方を教えてくれませんか?
500AとX95とPS3をつなげたいんですがやり方が分かりません。今は500AとX95を光ケーブルでつなげてるんですが他にも良いつなげ方があるんでしょうか?
こんばんは(^ ^)v
S323ゲットおめでとうございます。
接続ですが、
TV‐<光ケーブル>‐S323
PS3‐<HDMI>‐S323[出力]
X95‐<HDMI>‐S323[出力]
S323[入力]‐<HDMI>‐TV
でOKです
リモコンでPS3/X95の出力端子に対応したボタン(BD/TV/DVR)を押せば再生機器の音声が出力されます(^∀^)
書込番号:10868274
解答ありがとうございます。全く素人なんでわからないんですかウーハのOUTからテレビのどこにケーブルを繋げたらX95とプレステ3が両方使えるのでしょうか?チューナーの何番に差せばいいか教えて下さい。無知ですみません(>_<)
書込番号:10868346
S727ウーファーのHDMI OUTからテレビ メディアレシーバーのHDMI入力へ繋げます、HDMI端子ならどこでもいいです。
書込番号:10868650
レシーバ入力は1〜7までありますから、お好みで。
ウチは、レシーバの[入力1]に接続してます。
書込番号:10868715
返事遅くなってすみませんォこれから試してみようと思います。
ふろんろさん、口耳の学ぶさんありがとうございました。
また力になって下さい。
書込番号:10872692
こんばんわ。
今回5.1chを自宅で楽しみたいのでこの商品を購入しました。
日曜日に一日かけて接続、設置、設定をしました。だけどサラウンドの自動設定(Auto MCACC)を説明書を見ながらやってみたのですがテストトーンは出るのですがサラウンド左右が接続されてない状態の(NO)とでるんです。スピーカーとレシーバーにはしっかり接続しています。Auto MCACCはこのようなことがよくおこるのでしょうか?今現在は聴覚による設定(Manual SP Setup)で設定しています。
後Manual設定の状態で水樹奈々さんetcのライブBlu-ray(5.1ch)をPS3で見たのですがサラウンドスピーカーからは音がものすごく小さく耳をちかずけてやっと聞こえる程度でした。これはライブだから後方からはあまり聞こえないようになっているのでしょうか?ゲームのCOD MW2をプレイしたときは後方からの足音などはしっかり出ていました。
以上が質問です。読みにくい文章ですいません。
詳しい方教えてください。お願いします。
本製品の購入を考えていますが、ケーブルは何をそろえればいいか迷ってます。
TV(パナソニックTH-L32X1)
ps3(120G)今はHDMIでTVへ接続してます。
wii 黄白赤でTVへ接続してます。
j-comケーブルテレビ(JC-5100 後ろにHDMI出力と光出力があります)HDMIでTVへ
接続しています。
S−323を購入してからの、一番いいつなぎ方を教えて下さい。
また、S-323を使わないときがあるため(子供たちがTVを見るときに)
S-323とTVのスピーカー両方から音は出せますか?
出せない時に、TV単独での出し方も教えてください。
テレビの視聴環境はCATVのみでしょうか?アンテナでの直接受信する環境も併用していますか?
CATVの番組をテレビだけで視聴するのなら、CATVチューナーはHDMIでテレビに繋げて、チューナーとS323は光ケーブルで繋げます。
PS3はS323を使用して視聴する方法で良いなら、PS3→S323→テレビとHDMIで接続します。
Wiiはそのままテレビへ、テレビとS323を光ケーブルで繋げることでWiiの音声もS323へ出力できるはずです。
この方法ならテレビでもS323でも再生できますよ(PS3はアンプの電源ONと設定変更が必要になるかと)。
書込番号:10867654
口耳の学さん返答ありがとうございます。
テレビの視聴環境はCATVとアンテナも受信をしています。
CATVチューナー出力>HDMI>TV入力
CATVチューナー出力>光ケーブル>S323入力
PS3出力>HDMI>S323入力
S323出力>HDMI>TV入力
TV出力>光ケーブル>S323入力
Wii>TVでよろしいですか?素人ですみません。。。
設定変更とは、PS3での変更ですか?
今後、BDも購入予定ですが、BD>HDMI>S323だけ繋げれば大丈夫ですかね。。。
いろいろと申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:10868099
接続方法はそれでいいでしょう、チューナーもHDMIでS323に繋げてもいいのですが、S323を使用しない視聴時を考えるとテレビへ繋げるべきでしょうね。
アンテナでの直接受信もしているならテレビのチューナーでも受信できるので、テレビ単体での視聴も可能です。
もちろんテレビのチューナーで受信する番組だけでCATVチューナーのみで受信できる番組はテレビだけでは視聴できないです。
PS3をテレビのスピーカーだけで再生する場合、S323でHDMIから信号をスルーさせるよう設定します。
BDレコーダーを追加するなら、S323にHDMIケーブルで繋げるだけで再生できるようになります。
書込番号:10868820
口耳の学さん、分かりやすく説明いただき、誠にありがとうございます。
早速、アマゾンでケーブルも含め、注文してきます。
また、分からないことがあったら、よろしくお願いいたします。
書込番号:10868971
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ホームシアター スピーカー
